Setzrisse im Reihenhaus: Wer zahlt Maler & Tapezierarbeiten nach Eigenleistung?
BAU-Forum: Neubau
wir haben ein Reihenhaus, welches genau in der Mitte ist, von drei Häuser die auf einer Bodenplatte sind. Nun ist so, dass wir damals die Maler und Tapezierarbeiten gemacht haben und wir jetzt üble Risse haben. Unter anderem auch an den Außenwänden entlang der Mörtelfuge. Zum einen ist meiner Meinung nach ungewöhnlich, dass nur ich so krasse Risse habe und zum anderen, dass der Bauträger fest davon überzeugt ist, dass ich Tapezieren und Malen muss, da dies eine Eigenleistung ist. Meiner Meinung nach, ist es baulicher Mangel und deshalb muss er die Kosten dafür tragen, egal wer dies vorher gemacht hat.
Kann dies evtl, einfach so im Vertrag so vereinbart sein, dass er deswegen so sicher ist?
Ich habe jetzt einen Gutachter bestellt, der jetzt erstmal prüfen soll, ob nicht ein gravierender Mangel vorliegt. Ich hoffe nur, dass dieser sich mit den Gesetzen richtig auskennt?
hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Vielen Dank und viele Grüße
    🔴 Kritisch: Lassen Sie die Statik des Hauses von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass die Risse keine Auswirkungen auf die Stabilität haben.
    Wenn in Ihrem Reihenhaus Setzrisse auftreten, nachdem Sie Maler- und Tapezierarbeiten in Eigenleistung erbracht haben, ist die Frage der Kostentragung für die Beseitigung der Schäden komplex.
    Zunächst ist zu klären, ob die Risse auf Baumängel zurückzuführen sind. Wenn die Risse durch Setzungen des Baukörpers aufgrund mangelhafter Bauausführung entstanden sind, haftet grundsätzlich der Bauträger im Rahmen der Gewährleistung.
    🔴 Gefahr: Risse in Außenwänden können auf strukturelle Probleme hinweisen und Feuchtigkeit eindringen lassen, was zu Folgeschäden wie Schimmelbildung führen kann.
    Ich empfehle Ihnen, einen Gutachter zu beauftragen, der die Ursache der Risse untersucht und ein Gutachten erstellt. Dieses Gutachten dient als Grundlage für die Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber dem Bauträger.
    Es ist ratsam, den Bauträger schriftlich über die Mängel zu informieren und ihn zur Beseitigung der Schäden aufzufordern. Setzen Sie ihm eine angemessene Frist. Sollte der Bauträger die Mängelbeseitigung ablehnen oder die Frist verstreichen lassen, können Sie rechtliche Schritte in Erwägung ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Risse sorgfältig (Fotos, Datum) und holen Sie sich rechtlichen Rat bei einem Anwalt für Baurecht.
    Setzrisse
    Risse in Gebäuden, die durch Setzungen des Baugrunds oder des Bauwerks entstehen. Sie können auf Baumängel oder natürliche Prozesse zurückzuführen sein.
    Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Baugrund, Baumängel, Bauwerkssetzungen
    Bauträger
    Ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Der Bauträger ist in der Regel für die mangelfreie Ausführung des Bauwerks verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Architekt, Bauvertrag
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung des Bauträgers, Mängel am Bauwerk innerhalb einer bestimmten Frist zu beseitigen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Nacherfüllung, Schadensersatz
    Gutachter
    Ein Sachverständiger, der die Ursache von Baumängeln untersucht und ein Gutachten erstellt. Das Gutachten dient als Grundlage für die Geltendmachung von Ansprüchen.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Schadensbegutachtung, Beweissicherung, Gerichtsgutachten
    Baumangel
    Ein Fehler oder eine Abweichung von den vertraglich vereinbarten oder den allgemein anerkannten Regeln der Technik bei der Bauausführung.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Ausführungsfehler, Planungsfehler, Konstruktionsfehler
    Eigenleistung
    Arbeiten, die der Bauherr selbst oder durch Dritte ohne Beteiligung des Bauträgers am Bauwerk erbringt. Bei Mängeln, die auf Eigenleistungen zurückzuführen sind, ist die Haftung des Bauträgers in der Regel ausgeschlossen.
    Verwandte Begriffe: Selbstausbau, Muskelhypothek, Bauhelfer, Bauvertrag
    Mörtelfuge
    Die Verbindung zwischen einzelnen Bauelementen, die mit Mörtel hergestellt wird. Risse in den Mörtelfugen können auf Setzungen oder andere strukturelle Probleme hinweisen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Mauerwerk, Verblendung, Fassade
    1. Was sind Setzrisse?
      Setzrisse sind Risse in Gebäuden, die durch natürliche Setzungsprozesse des Baugrunds oder des Bauwerks selbst entstehen können. Sie sind besonders häufig bei Neubauten zu beobachten, da sich der Boden unter dem Gewicht des Gebäudes erst noch verdichten muss. Die Größe und Ausprägung von Setzrissen kann variieren, und sie können sowohl optische als auch strukturelle Auswirkungen haben.
    2. Wer haftet für Setzrisse im Neubau?
      Im Allgemeinen haftet der Bauträger für Setzrisse, wenn diese auf Baumängel oder eine unsachgemäße Bauausführung zurückzuführen sind. Die Gewährleistungspflicht des Bauträgers deckt in der Regel Mängel ab, die innerhalb einer bestimmten Frist nach der Bauabnahme auftreten. Es ist jedoch wichtig, die Ursache der Setzrisse durch einen Gutachter feststellen zu lassen, um die Haftungsfrage eindeutig zu klären.
    3. Wie kann man Setzrissen vorbeugen?
      Um Setzrissen vorzubeugen, ist eine sorgfältige Baugrunduntersuchung vor Baubeginn unerlässlich. Diese Untersuchung hilft, die Beschaffenheit des Bodens zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Stabilisierung des Baugrunds zu ergreifen. Eine fachgerechte Bauausführung und die Einhaltung aller relevanten Baunormen sind ebenfalls entscheidend, um das Risiko von Setzrissen zu minimieren.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Setzrissen und Schwindrissen?
      Setzrisse entstehen durch die Setzung des Baugrunds oder des Bauwerks, während Schwindrisse durch das Schwinden von Baumaterialien wie Beton oder Putz verursacht werden. Schwindrisse sind in der Regel feiner und treten häufiger an der Oberfläche auf, während Setzrisse tiefer und breiter sein können und auf strukturelle Probleme hinweisen können.
    5. Wie dokumentiert man Setzrisse richtig?
      Die Dokumentation von Setzrissen sollte sorgfältig und detailliert erfolgen. Fotografieren Sie die Risse aus verschiedenen Perspektiven und messen Sie ihre Länge und Breite. Notieren Sie das Datum, den Ort und die Ausrichtung der Risse. Führen Sie ein Protokoll über die Entwicklung der Risse im Laufe der Zeit, um Veränderungen festzuhalten. Diese Dokumentation ist wichtig, um Ansprüche gegenüber dem Bauträger geltend zu machen.
    6. Welche Rolle spielt ein Gutachter bei Setzrissen?
      Ein Gutachter spielt eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung von Setzrissen. Er kann die Ursache der Risse feststellen, die Notwendigkeit von Reparaturmaßnahmen beurteilen und die Kosten für die Beseitigung der Schäden schätzen. Das Gutachten dient als Grundlage für die Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber dem Bauträger oder der Versicherung.
    7. Kann man Setzrisse selbst reparieren?
      Ob man Setzrisse selbst reparieren kann, hängt von der Art und dem Ausmaß der Risse ab. Feine, oberflächliche Risse können in der Regel selbst mit geeigneten Spachtelmassen und Farben behandelt werden. Bei größeren oder tieferen Rissen, die auf strukturelle Probleme hinweisen, sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    8. Welche rechtlichen Schritte kann man bei Setzrissen einleiten?
      Wenn der Bauträger die Verantwortung für Setzrisse ablehnt oder die Mängelbeseitigung verweigert, können rechtliche Schritte eingeleitet werden. Zunächst sollte man den Bauträger schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern und ihm eine angemessene Frist setzen. Wenn dies nicht zum Erfolg führt, kann man eine Klage vor Gericht einreichen, um die Ansprüche durchzusetzen. Es ist ratsam, sich von einem Anwalt für Baurecht beraten zu lassen.
    • Ursachen von Rissen in Gebäuden
      Überblick über verschiedene Rissarten und ihre Entstehungsgründe.
    • Gewährleistungsansprüche bei Baumängeln
      Informationen zu Rechten und Pflichten bei Mängeln am Bau.
    • Die Rolle des Gutachters bei Bauschäden
      Aufgaben und Bedeutung eines Sachverständigen im Schadensfall.
    • Sanierung von Rissen im Mauerwerk
      Methoden und Materialien zur fachgerechten Reparatur von Rissen.
    • Baugrunduntersuchung vor Baubeginn
      Warum eine Baugrunduntersuchung wichtig ist und welche Informationen sie liefert.
  2. Setzrisse im Reihenhaus: Ursachenforschung statt Panik!
    Setzrisse ...
    Setzrisse werden sich nie vermeiden lassen. Die alles entscheidende Frage aber ist: Sind es "nur" Setzrisse?
  3. Bauträger zahlt: Risse verharzen, Gipswände spachteln?
    Das wird hoffentlich ...
    Das wird hoffentlich der Gutachter sagen können ...!
    Also der Bauträger selbst war da und meinte, dass das schon mehr als normal sei. Er wolle mir das verharzen der Kalksandsteine bezahlen und das spachteln der nicht tragenden Gipswände und das war es dann auch schon ... denn Maler- und Tapezierarbeiten (Malerarbeiten, Tapezierarbeiten) waren ja Eigenleistung, deshalb muss ich das wieder machen ...
    Und das sich die nichttragenden Gipswände des Treppenahuses von der Außenwand gelöst hat, liegt daran, dass ich mein Dachboden noch nicht ausgebaut habe, sprich die Verlattung und Rigipswände fehlen und somit die Stabilität fehlt wie bei den Nachbarn ...
    Ich denke eher, dass das daran liegt, dass ich in der Mitte bin und die Bodenplatte sie jeweils nach außen biegt. D.h. linke wird nach links gezogen und rechte Wand nach rechts.. Wenn man ein Blatt Papier nimmt und beide Enden nach außen biegt, kann man sich gut vorstellen was da vor sich geht.. Das wäre auch eine Erklärung dafür, weshalb unten im Keller nichts ist und je höher man kommt, desto schlimmer es wird..
    Aber das ich jetzt neu tapezieren darf auf meine Kosten regt mich total auf ... und das will ich geklärt haben ☹
  4. Beweissicherung: Ursachenforschung bei Setzrissen im Haus
    Beweissicherungsverfahren
    Das Tapezieren ist doch das geringste Problem, die Kosten trägt der Verursacher der Bauschäden.
    Die Ursachen der Risse müssen ermittelt werden, denn Tapete und Latten halten kein Gebäude zusammen.
    Die Mängel können in der Statik, den Fundamenten oder der Bauweise liegen.
    Wenn Sie Bilder vom Rohbau haben ist das hilfreich.
    Dabei sind Reihenhäuser eigenständige Gebäude mit dicker Isolierung dazwischen.
    Risse wie vermutet könnten dann nur an den Trennfugen auftreten und wären unschädlich.
    Vielleicht sind es gar keine Reihenhäuser, sondern es ist ein Haus mit 3 Wohneinheiten.
    Das würde zu den dreisten Äußerungen des Bauträgers passen.
    Wenn also Ihr Sachverständiger auf gravierende Baumängel stößt, dann sollten Sie ein gerichtliches Beweissicherungsverfahren beantragen.
    Ihr Privatgutachter ist dazu dann "verbraucht".
    • Herr Klaus
  5. Reihenhaus-Bauweise: Einzelne Häuser, getrennte Wände?
    Das sind alles..
    einzelne Häuser die alleine stehenkönnen.
    Also es ist zwar eine Bodenplatte, jedoch hat jeder seine eigenen Wände und könnte autark stehen.. Zwischen den Häusern ist auch eine Dämmschicht.
    Also ich vermute nicht, dass es was gravierendes ist. Das hätte der Bauträger schon gesagt. Denn er ist bei uns in der Gegend sehr bekannt und hat einen Namen zu verlieren. Und wenn mein Gutachter was findet, was gravierend ist, dann würde er dafürgerade stehen.. Hoffentlich 🙂
    Dann werde ich den Bauträger nochmal ansprechen und ihm sagen, dass bisher jeder gesagt hat, dass der Verursacher der Schäden die Kosten tragen muss. Mal sehen was er dazu sagt..
    Ich guck mal, ob ich noch irgendwo bie Rohbaufotos finde.
    Vielen Dank Euch allen! Viele Grüße
    Setzrisse im Reihenhaus: Kostentragung für Malerarbeiten?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, wer für die Kosten der Maler- und Tapezierarbeiten nach dem Auftreten von Setzrissen in einem Reihenhaus aufkommt, insbesondere da die Arbeiten in Eigenleistung erbracht wurden. Ein Gutachter soll klären, ob es sich um normale Setzrisse handelt oder ob Baumängel vorliegen. Die Meinungen gehen auseinander, ob der Bauträger zur Kostentragung verpflichtet ist.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Beweissicherung: Ursachenforschung bei Setzrissen im Haus ist das Tapezieren das geringste Problem. Die Ursachen der Risse müssen ermittelt werden, da diese in der Statik, den Fundamenten oder der Bauweise liegen könnten. Ein Beweissicherungsverfahren oder ein Privatgutachter können hier Klarheit schaffen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Bauträger bietet an, das Verharzen der Kalksandsteine und das Spachteln der nicht tragenden Gipswände zu übernehmen, lehnt aber die Kosten für Maler- und Tapezierarbeiten ab, da diese in Eigenleistung erbracht wurden. Es wird diskutiert, ob dies rechtens ist.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die Beseitigung der Ursachen der Risse trägt der Verursacher der Bauschäden. Dies kann der Bauträger sein, wenn Baumängel vorliegen. Ein Gutachter kann die Ursache feststellen und somit die Verantwortlichkeit klären.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, ein Beweissicherungsverfahren durchzuführen oder einen Privatgutachter zu beauftragen, um die Ursachen der Setzrisse zu ermitteln. Dies ist entscheidend, um die Verantwortlichkeit für die Schäden und die damit verbundenen Kosten zu klären. Siehe auch Beweissicherung: Ursachenforschung bei Setzrissen im Haus.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Risse treten sowohl an Innen- als auch an Außenwänden entlang der Mörtelfugen auf. Die Tatsache, dass nur ein Reihenhaus betroffen ist, obwohl alle drei Häuser auf einer Bodenplatte stehen, deutet möglicherweise auf spezifische Probleme hin. Laut dem Beitrag Reihenhaus-Bauweise: Einzelne Häuser, getrennte Wände? handelt es sich um einzelne Häuser, die autark stehen könnten, mit einer Dämmschicht dazwischen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Setzrisse, Reihenhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen, Risiken & Gewährleistung vor Ablauf prüfen!
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geschossdecke Fassadenkante: Abdichtung, Dämmung & Risse vermeiden? Tipps für 70er-Jahre-Haus
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse Doppelhaushälfte: Ursachen, Risiken & Sanierung der Trennwand?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Verblendmauerwerk: Ursachen, Risiken & Gutachterkosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassaden-Sachverständiger finden: WDVS, Putzschäden & Gewährleistung im Reihenhaus?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagfestigkeit Wärmeverbundsystem (WV-System): Risiken durch Fußball & Golfball?
  7. BAU-Forum - Baustoffe - Reihenhaus: Risse & schwarze Flecken an Ziegelwand – Ursachen, Sanierung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Dach - Kondensat Dachunterseite: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Flachdächern?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachüberstand senkt sich: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Absenkung?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Risse & Löcher: Ursachen, Sanierung & Kosten im Neubau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Setzrisse, Reihenhaus" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Setzrisse, Reihenhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Setzrisse, Reihenhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Setzrisse, Reihenhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Setzrisse im Reihenhaus: Wer zahlt Maler & Tapezierarbeiten nach Eigenleistung?
Suche nach: Setzrisse: Kosten für Malerarbeiten? | Eigenleistung
Suche nach: Setzrisse, Reihenhaus, Malerarbeiten, Tapezierarbeiten, Eigenleistung, Bauträger, Gewährleistung, Gutachter, Baumangel, Kostentragung
