Haus zu tief gebaut: Abböschung, Lichtgraben oder Entschädigung? Risiken & Kosten
Die Diskussion dreht sich um ein Haus, das tiefer als genehmigt gebaut wurde. Mögliche Lösungen sind Abböschung (Lichtgraben), Entschädigung oder die Akzeptanz der Situation. Wichtig sind die Klärung der Baugenehmigung, die Einhaltung von Abstandsflächen und die potenziellen Risiken für Kelleraußenwände und Abdichtung. Eine frühzeitige Kommunikation mit dem Bauamt wird empfohlen.
ich habe vorgestern einen Beitrag eingestellt, dass mein Haus zu tief gebaut wurde.
gestern habe ich eine Anruf aus der Geschäftsführung bekommen, wo mir folgender Vorschlag gemacht wurde.
  • 1. da es mir primär um möglichst viel Licht im Keller geht, würde der Bauträger auf seine kosten um die Fenster eine Abböschung (Lichtgraben) machen, evtl. noch ein Fenster mehr setzen.
und dafür sorgen, dass das Gelände so ausgeglichen wird, das kein Wasser ins Haus läuft.
  • 2. mein Vorschlag war, EGAbk. samt KG-decke runterreißen und zwei reihen mehr steine auf die Kelleraußenwände zu setzen. und die Fenster natürlich auch höher setzen. die Überlegung hatte der geschäftsführer zwar auch, aber es besteht die Gefahr dabei Risse in die Dickschicht zu bekommen und somit später evtl. Wasser im Keller zu haben.
zu 1. : ist das eine gute alternative? zusätzlich würde ich auf eine Entschädigung bestehen, sowie die Übernahme der Mehrkosten für die Erdarbeiten.
muss nochmal alles mit dem bsv besprechen.
was sagen sie dazu?
vielen Dank
Schleswig-Holstein / Hamburg
anja
  • Anja
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Erdarbeit am Keller – insbesondere Abböschung oder Lichtgraben – muss eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner erfolgen.
    🔴 KRITISCH: Jede Geländeveränderung im Kellerbereich erfordert eine fachgerechte, mehrschichtige Abdichtung und eine funktionierende, wartbare Drainage – ohne beides droht dauerhafter Wassereintritt und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Entschädigungshöhe ist rechtlich bindend nur bei schriftlicher Vereinbarung mit dem Bauträger – eine mündliche Zusage ist unzureichend und schwer durchsetzbar.
    ⚠️ WICHTIG: Eine nachträgliche Anhebung des Erdgeschosses ist technisch nahezu unmöglich ohne massive statische Risiken – sie darf nicht als realistische Alternative betrachtet werden.
    Ich verstehe, dass Ihr Haus zu tief gebaut wurde und der Bauträger verschiedene Vorschläge unterbreitet hat. Es ist wichtig, die Vor- und Nachteile jeder Option sorgfältig abzuwägen.
    Abböschung: Eine Abböschung kann das Problem des fehlenden Lichts im Keller beheben. Allerdings ist zu prüfen, ob ausreichend Platz vorhanden ist und die Abböschung fachgerecht ausgeführt wird, um die Stabilität des Erdreichs zu gewährleisten.
    Lichtgraben: Ein Lichtgraben kann ebenfalls mehr Licht in den Keller bringen. Achten Sie darauf, dass der Lichtgraben ausreichend dimensioniert ist und über eine Drainage verfügt, um Staunässe zu vermeiden. 🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Wassereintritt führen.
    Entschädigung: Eine finanzielle Entschädigung könnte eine Option sein, wenn die Beeinträchtigung durch den zu tief gebauten Keller akzeptabel ist. Lassen Sie sich hierzu rechtlich beraten, um die angemessene Höhe der Entschädigung zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen unabhängigen Bausachverständigen hinzuzuziehen, der die Situation vor Ort beurteilt und Ihnen bei der Entscheidungsfindung hilft. Lassen Sie sich die Vor- und Nachteile der einzelnen Optionen schriftlich bestätigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden Baumangel: Ein Haus wurde zu tief gebaut, was zu erheblichen Problemen mit der Lichtversorgung im Keller und potenziellen Feuchtigkeitsschäden führen kann. Der Bauträger schlägt als Lösung eine nachträgliche Abböschung (Lichtgraben) vor, während der Bauherr über eine aufwendige Anhebung des Erdgeschosses nachdenkt. Beide Optionen sind mit spezifischen Risiken verbunden und erfordern eine fachliche Bewertung.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Bauherrn bezüglich der Lichtverhältnisse im Keller sind absolut berechtigt. Ein zu tief gebautes Haus führt zwangsläufig zu dunklen Kellerräumen, was die Nutzungsqualität massiv einschränkt. Die Forderung nach einer Entschädigung und Kostenübernahme für die Erdarbeiten ist aus rechtlicher Sicht nachvollziehbar, da es sich um einen Mangel handelt, den der Bauträger zu vertreten hat.
    ⚠️ Korrektur: Die vom Bauträger vorgeschlagene Abböschung (Lichtgraben) ist zwar eine gängige Methode, um mehr Licht in den Keller zu bringen, jedoch ist die Aussage des Bauträgers, er werde "dafür sorgen, dass das Gelände so ausgeglichen wird, das kein Wasser ins Haus läuft", kritisch zu hinterfragen. Ein Lichtgraben muss fachgerecht mit einer Drainage und einer wasserdichten Abdichtung ausgeführt werden, sonst besteht ein hohes Risiko für eindringendes Oberflächenwasser oder Stauwasser. Die bloße Geländeanpassung reicht hierfür in der Regel nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Die Idee des Bauherrn, das Erdgeschoss anzuheben, ist technisch extrem aufwendig und risikoreich. Das Abreißen der EGAbk.-Decke und das Aufsetzen von Steinreihen auf die Kelleraußenwände ist ein massiver Eingriff in die Statik des Gebäudes. Die vom Bauträger genannte Gefahr von Rissen in der "Dickschicht" (vermutlich die Bodenplatte oder die Kellerdecke) ist real und könnte zu dauerhaften Feuchtigkeitsschäden und Setzungsrissen führen. Diese Option ist in der Regel teurer und risikoreicher als eine fachgerechte Lichtgrabenlösung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei beiden Lösungsansätzen ist das Eindringen von Wasser in den Keller. Ein unsachgemäß ausgeführter Lichtgraben ohne funktionierende Drainage und Abdichtung kann zu erheblichen Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristigen Bauschäden führen. Auch die Anhebung des Gebäudes birgt das Risiko von Undichtigkeiten an den neu geschaffenen Fugen und Anschlüssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Lassen Sie den Mangel (zu tiefe Bauausführung) detailliert dokumentieren und bewerten. Der Sachverständige kann die technische Machbarkeit und die Risiken beider Lösungsvorschläge (Lichtgraben vs. Anhebung) objektiv prüfen und eine fachgerechte Ausführungsplanung erstellen. Verhandeln Sie nicht allein mit dem Bauträger, sondern lassen Sie alle Vereinbarungen schriftlich fixieren und von einem Experten prüfen. Bestehen Sie auf einer vertraglichen Zusicherung, dass die gewählte Lösung dauerhaft dicht ist und die Lichtverhältnisse im Keller den anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Nur so können Sie spätere, deutlich höhere Folgekosten vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes bauaufsichtliches und statisches Problem: Ein Haus wurde offensichtlich unter Verstoß gegen die zulässige Geländehöhe bzw. die vorgeschriebene Mindesthöhe über Gelände gebaut, was zu unzureichender Tageslichtversorgung im Keller und potenziellen Feuchte- und Standsicherheitsrisiken führt.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Abböschung (Lichtgraben) birgt erhebliche Risiken – insbesondere bei nicht fachgerechter Ausführung: unzureichende Entwässerung, Aufstau von Oberflächenwasser, Erosion der Kellerwand, Frosthebung und langfristig eindringende Feuchtigkeit oder gar Grundwasser. Auch die statische Entlastung der Kellerwand durch Aushubarbeiten ist nicht ohne Risiko und erfordert eine vorherige statische Prüfung.
    🔴 Gefahr: Der Vorschlag, die gesamte Erdgeschoss- und Kellergeschossdecke abzutragen und die Kellerwand zu erhöhen, stellt einen massiven Eingriff in die Tragstruktur dar – hier besteht höchste Gefahr für Rissbildung, Setzungen, Wassereintritt und Verletzung der statischen Gesamtkonzeption des Gebäudes.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Lichtgraben ‚einfach‘ und ‚ohne Folgen‘ realisierbar sei, ist fachlich unzutreffend: Jede Geländeveränderung im Bereich einer Kellerwand erfordert eine bautechnische und wasserrechtliche Abwägung – insbesondere im feuchten Schleswig-Holstein mit hohem Grundwasserspiegel.
    ➕ Ergänzung: Neben Licht- und Feuchteproblemen sind auch baurechtliche Aspekte relevant: Ein zu tief gebautes Haus kann gegen die Landesbauordnung (LBO SH), die DIN 4108 (Wärmeschutz) und die DIN 18008 (Glasstatik bei Fenstern) verstoßen – dies begründet möglicherweise einen Mangel nach § 13 Nr. 1 VOB/B oder § 633 BGBAbk..
    ➕ Ergänzung: Eine Entschädigung ist grundsätzlich berechtigt, da der Bauträger die vertraglich vereinbarte Bauausführung (z. B. in der Leistungsbeschreibung oder Bauzeichnung) nicht erfüllt hat – doch ihre Höhe hängt von der Nachweisbarkeit des Mangels und der wirtschaftlichen Wertminderung ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. Mitglied im ZV Ingenieure oder BVS), der den konkreten Mangel dokumentiert, die statische und feuchtetechnische Tragfähigkeit der Kellerwand bewertet und eine fachlich gesicherte Empfehlung zur Sanierung sowie zur Schadenshöhe abgibt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den zu tief gebauten Keller als rechtlich und technisch relevanten Baumangel.
    • Alle warnen vor Wassereintritt bei unsachgemäßer Ausführung des Lichtgrabens – insbesondere bei fehlender Drainage und Abdichtung.
    • Alle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen als erste und zentrale Maßnahme.
    • GoogleAI bewertet die Abböschung/Lichtgraben-Lösung relativ neutral als "machbar", während DeepSeek und Qwen sie ausdrücklich als risikoreich einstufen – insbesondere hinsichtlich statischer Entlastung und Grundwasserverhältnissen (Qwen betont Schleswig-Holstein explizit).
    • GoogleAI erwähnt die Anhebung des Erdgeschosses nicht, während DeepSeek und Qwen sie ausdrücklich als technisch hochriskant und unverhältnismäßig einstufen.
    • Qwen ergänzt baurechtliche Bezüge (LBO SH, DINAbk. 4108, § 633 BGB), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer vertraglichen Zusicherung zur Dichtigkeit und Lichtqualität – eine präventive Vertragssicherung, die bei den anderen Modellen nicht im Fokus steht.
    • Qwen nennt explizit die Zertifizierungsebene des Sachverständigen ("öffentlich bestellt und vereidigt", z. B. ZV oder BVS), was bei GoogleAI und DeepSeek nicht spezifiziert wird.
    • GoogleAI formuliert die Abböschung als "Lösung", die "das Problem des fehlenden Lichts beheben kann", während DeepSeek und Qwen klar stellen, dass ein Lichtgraben nur bei fachgerechter Ausführung eine Teil-Lösung darstellt – und ansonsten einen neuen, schwerwiegenderen Mangel (Wassereintritt) schafft. Der sicherere Standpunkt (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Keine Erdarbeiten ohne vorherige statische und feuchtetechnische Prüfung durch einen unabhängigen, öffentlich bestellten Sachverständigen – nicht durch den Bauträger oder dessen Subunternehmer.
    Rechtliche Einordnung des Mangels Ein zu tief gebautes Haus stellt einen objektiven Baumangel dar, der den Bauträger nach § 633 BGB zur Nacherfüllung oder Entschädigung verpflichtet.
    Lichtgraben / Abböschung ⚠️ Grundsätzlich technisch möglich, aber nur bei fachgerechter Ausführung (Drainage, Abdichtung, statische Prüfung); ansonsten hohe Gefahr für Feuchteschäden und statische Instabilität.
    Anhebung des Erdgeschosses Widersprüchliche Einschätzung: GoogleAI ignoriert sie, DeepSeek und Qwen bewerten sie einstimmig als technisch nicht vertretbar und extrem risikoreich – Konsens: strikte Ablehnung.
    Entschädigung Rechtlich zulässig und sinnvoll – muss jedoch dokumentiert, nachweisbar (z. B. durch Lichtmessung, Gutachten) und schriftlich vereinbart sein.
    Fachliche Begleitung Unbedingte Notwendigkeit eines unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen – kein Vertrauen in Eigenauskünfte des Bauträgers.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Baumaßnahme ohne vorheriges Gutachten; Priorisierung der Entschädigung bei nachweisbarer Wertminderung; bei Sanierung nur nach vertraglich gesicherter, fachplanerisch begleiteter Ausführung mit vollständiger Gewährleistung für Dichtigkeit und Lichtqualität.
    🔴 Risiko Ungesicherte Abböschung führt zu Kellerfeuchte und Schimmel Dauerschäden, Sanierungskosten von 20.000–50.000 €, Gesundheitsgefährdung
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Erdarbeiten Rissbildung in Kellerwand, Setzungen, Verlust der Standsicherheit, Haftung des Bauherrn
    🔴 Risiko Mündliche Entschädigungszusage ohne Vertrag Keine Durchsetzbarkeit vor Gericht, faktischer Verlust des Anspruchs
    🔴 Risiko Unzureichende Lichtgraben-Drainage bei hohem Grundwasser Sofortiger Wasserstau, Kellerraum unbewohnbar, dauerhafte Schäden an Mauerwerk und Putz
    🔴 Risiko Verzicht auf Sachverständigen-Gutachten Kein Nachweis des Mangels, Ausschluss von Schadensersatz, hohe Kosten für Nachbesserung aus eigener Tasche
    ✅ Chance Fachgerechte Lichtgraben-Sanierung mit Drainage Nachhaltige Lichtverbesserung, werterhaltende Maßnahme, mögliche Steigerung der Nutzungsqualität
    ✅ Chance Vertraglich gesicherte Entschädigung Finanzielle Entlastung, Rechtsklarheit, Vermeidung langwieriger Prozesse
    ✅ Chance Dokumentierter Mangel mit Lichtmessungen Starkes Beweismittel für zukünftige Schadensfälle, Absicherung gegenüber Versicherungen
    ✅ Chance Kooperation mit unabhängigen Fachplanern Langfristige Sicherheit, Vermeidung teurer Nachbesserungen, Transparenz gegenüber Behörden und Käufern
    ✅ Chance Einbindung einer Baurechtskanzlei frühzeitig Schnellere, kostengünstigere Einigung, Prävention von Gerichtskosten, klare Vertragsbindung
    1. Statik- und Feuchtegutachten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen (z. B. über http://www.zv-ingenieure.de oder http://www.bvs.de) zur Dokumentation des Mangels und Prüfung der Kellerwandstatik sowie der Feuchteschutzmaßnahmen.
    2. Lichtmessung vor Ort durchführen: Lassen Sie Tageslichtwerte im Keller gemäß DIN 5034-1 dokumentieren – das bildet die technische Basis für den Mangelnachweis und die Entschädigungshöhe.
    3. Vertragliche Absicherung vor Erdarbeiten: Fordern Sie vom Bauträger schriftlich eine vertragliche Zusicherung, dass jede Abböschung oder Lichtgraben-Lösung vollständig gemäß DIN 18195-4 (Abdichtung) und DIN 4095 (Drainage) ausgeführt wird – inkl. 5-jähriger Gewährleistung für Dichtigkeit.
    4. Entschädigung schriftlich vereinbaren: Erstellen Sie gemeinsam mit einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht einen schriftlichen Entschädigungsvertrag mit klarer Höhe, Fälligkeit und Konsequenzen bei Zahlungsverzug.
    5. Keine Eigeninitiative bei Erdarbeiten: Verzichten Sie strikt auf Selbstaushubarbeiten oder Beauftragung von Subunternehmern des Bauträgers – alle Erd- und Abdichtungsarbeiten müssen durch einen vom Sachverständigen benannten Fachbetrieb erfolgen.
    6. Baurechtsberatung einholen: Vereinbaren Sie noch vor Abschluss einer Vereinbarung ein Erstgespräch mit einer auf Baurecht spezialisierten Kanzlei – viele bieten eine kostenlose Erstberatung an.
    Abböschung
    Eine geneigte Erdfläche zur Stabilisierung oder Belichtung. Sie reduziert den Erddruck auf Bauwerke. Verwandte Begriffe: Baugrube, Erdwall, Böschungswinkel.
    Lichtgraben
    Eine bauliche Anlage zur Belichtung von Kellerräumen. Er ermöglicht Tageslichteinfall unterhalb der Geländeoberfläche. Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Drainage, Gitterrost.
    Dickbeschichtung
    Eine Abdichtungsschicht für Kelleraußenwände. Sie schützt vor Feuchtigkeit und Wassereintritt. Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Kellerabdichtung.
    Ein Experte zur Beurteilung von Bauschäden und Baumängeln. Er erstellt Gutachten und berät Bauherren. Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse.
    Entschädigung
    Eine finanzielle Ausgleichszahlung für entstandene Schäden oder Mängel. Sie wird geleistet, um einen Nachteil auszugleichen. Verwandte Begriffe: Schadensersatz, Ausgleichszahlung, Minderung.
    Kelleraußenwand
    Die äußere Begrenzung eines Kellers, die das Erdreich berührt. Sie muss wasserdicht und stabil sein. Verwandte Begriffe: Fundament, Mauerwerk, Abdichtung.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Sie schützt Bauwerke vor Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschacht, Dränrohr.
    Erdarbeiten
    Alle Arbeiten, die mit der Bewegung von Erdreich verbunden sind. Dazu gehören Ausheben, Verfüllen und Verdichten. Verwandte Begriffe: Baugrube, Aushub, Geländemodellierung.
    1. Was ist eine Abböschung?
      Eine Abböschung ist eine geneigte Erdfläche, die an eine Baugrube oder ein Gebäude angelegt wird, um dieses zu stabilisieren oder um Licht und Luft in tiefer liegende Bereiche zu bringen. Sie dient dazu, den Erddruck auf die Kellerwände zu reduzieren und den Zugang zu ermöglichen.
    2. Was ist ein Lichtgraben?
      Ein Lichtgraben ist eine bauliche Anlage vor einem Kellerfenster, die dazu dient, mehr Tageslicht in den Kellerraum zu leiten. Er besteht in der Regel aus Beton oder Kunststoff und ist mit einem Gitterrost abgedeckt. Ein Lichtgraben sollte über eine Drainage verfügen, um Regenwasser abzuleiten.
    3. Welche Risiken bestehen bei einer Abböschung?
      Bei einer Abböschung besteht das Risiko, dass das Erdreich abrutscht, insbesondere bei ungünstigen Witterungsbedingungen oder unsachgemäßer Ausführung. Dies kann die Stabilität des Gebäudes gefährden. Zudem kann eine Abböschung viel Platz beanspruchen.
    4. Welche Risiken bestehen bei einem Lichtgraben?
      Ein Lichtgraben kann bei mangelhafter Ausführung oder fehlender Drainage zu Staunässe und Wassereintritt in den Keller führen. Dies kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Zudem kann ein Lichtgraben eine potenzielle Gefahrenquelle darstellen, wenn er nicht ausreichend gesichert ist.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Sie können einen Bausachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung verfügt. Fragen Sie nach Referenzen und holen Sie mehrere Angebote ein.
    6. Was ist eine Dickbeschichtung?
      Eine Dickbeschichtung ist eine spezielle Abdichtungsschicht, die auf die Kelleraußenwände aufgetragen wird, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht in der Regel aus Bitumen oder kunststoffmodifizierten Bitumen und wird in mehreren Schichten aufgetragen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Wirksamkeit der Abdichtung.
    7. Welche rechtlichen Aspekte sind zu beachten?
      Bei Baumängeln wie einem zu tief gebauten Haus haben Sie als Bauherr Anspruch auf Nachbesserung oder Entschädigung. Es ist ratsam, sich von einem Anwalt für Baurecht beraten zu lassen, um Ihre Rechte durchzusetzen. Dokumentieren Sie alle Mängel und halten Sie die Kommunikation mit dem Bauträger schriftlich fest.
    8. Was kostet ein Bausachverständiger?
      Die Kosten für einen Bausachverständigen variieren je nach Umfang der Leistung und Qualifikation des Sachverständigen. Eine einfache Beratung kann wenige hundert Euro kosten, während ein ausführliches Gutachten mehrere tausend Euro kosten kann. Holen Sie vorab ein Angebot ein und klären Sie die Kosten transparent ab.
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Ursachenforschung und Maßnahmen zur Trockenlegung feuchter Keller.
    • Baugrundgutachten: Notwendigkeit und Inhalt
      Informationen über die Bedeutung und den Umfang eines Baugrundgutachtens.
    • Rechte und Pflichten beim Hausbau
      Ein Überblick über die rechtlichen Aspekte beim Bau eines Hauses.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelwachstum in Kellerräumen.
  2. Baugenehmigung & Tiefbau: Mehr als nur Steinreihen!
    hast Du die deutlichen Hinweise nicht verstanden? ...
    hast Du die deutlichen Hinweise nicht verstanden? es geht hier um mehr, als nur ein paar Steinreihen weniger. Hier geht es auch um Baugenehmigungsfragen, usw. usw.
    Andreas hat es doch ausführlich beschrieben, wie deutlich soll es denn noch werden?
  3. Missverständnis beim Tiefbau? Erwartungen vs. Realität
    natürlich habe ich verstanden!
    muss man gleich so unfreundlich werden?
    natürlich habe ich es verstanden. da aber alles im Rahmen liegt, und somit auch kein Problem ist, bin ich nicht weiter drauf eingegangen.
    habe mir hier mehr Hilfe erhoft, als nur dumm angemacht zu werden!
  4. Tiefbau-Abnahme: Höhenlage, Grundwasser & Nachbarabstand prüfen!
    ah,
    die awg-Hormone wurden aktiviert.  -  alles wird gut!
    Das kann man Ihnen ja auch nur wünschen.
    Die Abstandsflächen zum Nachbarn stimmen ja sicher noch.
    Aber auch die nach unten zum Grundwasser und zum Kanal?
    Gut, Sie haben es mit Ihren bsv besprochen.
    Da sollte auch Vertrauen bestehen.
    Ich würde das Haus trotzdem erst abnehmen, wenn das Amt auch die geänderten Höhenlagen anerkannt hat.
    Oder sind es jetzt auch keine 69 cm mehr?
  5. 🔴 Bauamt SH: Abweichung Baugenehmigung = Baustopp!
    Ich habe ja ...
    Ich habe ja Gott sei Dank keine Ahnung. Aber wenn man hier in S-H um 69 cm abweichend zur Baugenehmigung/Bauanzeige baut, und irgendwer beschwert sich, dann machen die Bauämter die Baustelle dicht. Und sei es dann, wenn der Dachstuhl schon drauf ist.
    Wie das in Hamburg/Schleswig-Holstein ist, nee das weiß ich nicht ..., das liegt wohl in Bananien
    Haus zu tief gebaut: Risiken, Abböschung und Baugenehmigung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um ein Haus, das tiefer als genehmigt gebaut wurde. Mögliche Lösungen sind Abböschung (Lichtgraben), Entschädigung oder die Akzeptanz der Situation. Wichtig sind die Klärung der Baugenehmigung, die Einhaltung von Abstandsflächen und die potenziellen Risiken für Kelleraußenwände und Abdichtung. Eine frühzeitige Kommunikation mit dem Bauamt wird empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Bauamt SH: Abweichung Baugenehmigung = Baustopp! wird auf die Konsequenzen von Abweichungen von der Baugenehmigung in Schleswig-Holstein hingewiesen. Dies kann im schlimmsten Fall zur Stilllegung der Baustelle führen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Abböschung (Lichtgraben) kann mehr Licht in den Keller bringen, birgt aber auch Risiken bezüglich der Abdichtung und der Stabilität der Kelleraußenwände. Die Kosten für Erdarbeiten und zusätzliche Fenster sollten berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Abnahme des Hauses sollte unbedingt die Genehmigung der geänderten Höhenlagen durch das Bauamt eingeholt werden. Es ist ratsam, die Abstandsflächen zum Nachbarn, zum Grundwasser und zum Kanal zu überprüfen. Siehe auch Tiefbau-Abnahme: Höhenlage, Grundwasser & Nachbarabstand prüfen!.
    Die Einhaltung der Baugenehmigung ist entscheidend, um Bauschäden und rechtliche Konsequenzen zu vermeiden. Eine offene Kommunikation mit dem Bauträger und dem Bauamt ist unerlässlich, um eine zufriedenstellende Lösung für alle Beteiligten zu finden. Die Expertise eines Bausachverständigen (BSV) kann hierbei hilfreich sein.
    Die Diskussion zeigt, dass es wichtig ist, nicht nur auf die Aussagen des Bauträgers zu vertrauen, sondern auch eigene Recherchen anzustellen und unabhängigen Rat einzuholen. Die Beiträge Baugenehmigung & Tiefbau: Mehr als nur Steinreihen! und Missverständnis beim Tiefbau? Erwartungen vs. Realität verdeutlichen die Notwendigkeit einer klaren Kommunikation und eines umfassenden Verständnisses der Sachlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hausbau, Tiefbau, Abböschung, Lichtgraben". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustopp nach Grundstücksauffüllung an Grenze: Wer trägt die Kosten für Teilrückbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vs. Bauingenieur nach Entwurfsplanung: Aufgaben, Unterschiede & Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bau Mehrkosten: Muss Architekt vorab informieren? Rechtliche Pflichten & Kostenvoranschlag
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertigdecken: Angebot Statiker vs. Statik Fertigdecken-Firma – Kosten & Erfahrung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus 60cm zu tief gebaut: Wertminderung, Baumangel & rechtliche Schritte?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage und Regenwasserableitung planen: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Verkleidung: Spalt zur Bodenplatte abdichten? Kosten, Risiken, Vorgehen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hausbau, Tiefbau, Abböschung, Lichtgraben" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hausbau, Tiefbau, Abböschung, Lichtgraben" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haus zu tief gebaut: Abböschung, Lichtgraben oder Entschädigung? Risiken & Kosten
Suche nach: Haus zu tief: Abböschung vs. Entschädigung
Suche nach: Hausbau, Tiefbau, Abböschung, Lichtgraben, Entschädigung, Bauschaden, Kellerbau, Baugrube
