Zugluft im Spülkasten: Baumangel? Ursachen, Lösungen & Risiken im UG/OG
Zugluft im Spülkasten kann durch Leckagen in der Gebäudehülle entstehen, insbesondere bei Winddruck. Diese Leckagen führen zu Über- und Unterdrucksituationen, wodurch kalte Außenluft eindringen kann. Die Suche nach den genauen Stellen der Leckagen ist entscheidend für die Behebung des Problems. Eine luftdichte Gebäudehülle ist essenziell, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
Hallo, es zieht bei mir kalte Luft durch den Spülkasten im ug und og. ist dies ein Baumangel?
  • frank
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater erforderlich – Zugluft im Spülkasten weist auf systemische Luftdichtheitsmängel hin, die zu Schimmel, Wärmeverlust und Bauschäden führen können.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Dichtigkeitsprüfung aller Rohrdurchführungen (Abwasser/Frischwasser) durch Außenwände und Geschossdecken – ungedämmte oder undichte Durchführungen stellen eine gravierende Wärmebrücke und Feuchtequelle dar.
    ⚠️ WICHTIG: Kontrolle der Dampfsperre/Dampfbremse im Bereich Spülkastenmontage und der Rohrisolierung – insbesondere in unbeheizten Bereichen (UGAbk., Dachgeschoss) ist Kondensatbildung hochgradig wahrscheinlich.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Sachstands mittels Fotos und ggf. Rauchgas- oder Kerzentest zur Quellenlokalisierung – entscheidend für Gewährleistungsansprüche und fachliche Bewertung.
    Ich vermute, dass die Zugluft aus dem Spülkasten mehrere Ursachen haben kann. Es ist wichtig, diese zu identifizieren, um das Problem effektiv zu beheben.
    Mögliche Ursachen für Zugluft im Spülkasten:
    • Undichte Stellen: Überprüfen Sie, ob der Spülkasten selbst oder die Anschlüsse zum WC und zur Wasserleitung undicht sind.
    • Kältebrücke: Eine unzureichende Isolierung der Außenwand, an der der Spülkasten montiert ist, kann zu einer Kältebrücke führen. Kalte Luft kann eindringen und im Spülkasten zirkulieren.
    • Fehlende Dichtung: Die Dichtung zwischen Spülkasten und Wand könnte beschädigt oder nicht vorhanden sein.
    • Undichte Fenster oder Türen: In der Nähe befindliche undichte Fenster oder Türen können Zugluft verursachen, die sich im Raum verteilt und in den Spülkasten gelangt.
    Ob es sich um einen Baumangel handelt, hängt davon ab, ob die Ursache auf einen Fehler bei der Bauausführung zurückzuführen ist (z.B. fehlende Isolierung, mangelhafte Abdichtung).
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die genannten Punkte selbst. Wenn Sie die Ursache nicht finden oder sich unsicher sind, empfehle ich, einen Sanitärfachbetrieb oder einen Bausachverständigen zu kontaktieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt Zugluft durch den Spülkasten im Untergeschoss (UG) und Obergeschoss (OGAbk.). Dies ist ein ernstzunehmendes Phänomen, das auf eine unzureichende Abdichtung oder fehlerhafte Installation der Sanitäranlagen hindeutet. Kalte Luft, die durch den Spülkasten eindringt, kann auf eine direkte Verbindung zur Gebäudehülle oder zu ungedämmten Leitungen hinweisen.
    🔴 Gefahr: Die Zugluft ist nicht nur ein Komfortproblem, sondern kann auf einen Baumangel hinweisen. Mögliche Ursachen sind undichte Durchführungen der Abwasser- oder Frischwasserleitungen durch die Außenwand, fehlende Dämmung oder Risse im Mauerwerk. Dies kann zu erhöhten Heizkosten, Tauwasserbildung und langfristig zu Bauschäden wie Schimmel führen.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob die Zugluft nur bei bestimmten Wetterlagen (z.B. starkem Wind) auftritt oder dauerhaft besteht. Auch die Lage des Spülkastens (z.B. in einer Außenwandnische) ist relevant. Ein einfacher Test mit einer Kerzenflamme oder einem feuchten Finger kann die Zugluftquelle lokalisieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Undichtigkeiten umgehend von einem zertifizierten Fachhandwerker (Sanitär- und Heizungsinstallateur) oder einem Bausachverständigen begutachten. Dieser kann die genaue Ursache ermitteln und eine fachgerechte Abdichtung vornehmen. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos für eventuelle Gewährleistungsansprüche. Zögern Sie nicht, da die Gefahr von Feuchteschäden und Schimmelbildung besteht.
    Zugluft durch den Spülkasten im Untergeschoss (UG) und Obergeschoss (OG) ist kein typischer, harmloser Lufthauch, sondern ein deutlicher Hinweis auf gravierende bauliche Mängel im Bereich der Installation, Abdichtung oder Gebäudehülle.
    🔴 Gefahr: Kalte Luftströme deuten auf ungedämmte oder undichte Durchführungen von Abwasserrohren durch Geschossdecken oder Außenwände hin – dies birgt Risiken für Wärmebrücken, Feuchteeintrag, Schimmelbildung und erhöhte Heizkosten.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender oder beschädigter Dampfsperre oder fehlender Rohrisolierung kann es zur Kondensatbildung im Spülkasten- oder Rohrbereich kommen – besonders kritisch in unbeheizten Kellerräumen oder Dachgeschossen.
    ⚠️ Korrektur: Dies ist kein bloßer "Baumangel" im juristischen Sinne, sondern ein technisch relevanter Mangel mit sicherheits- und gesundheitsrelevanten Folgen – die Bezeichnung suggeriert eine Bagatelle, dabei handelt es sich um ein systemisches Versagen der Gebäudephysik.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: fehlende oder defekte Dichtung zwischen Spülkasten und Wand/Decke, ungedämmte Abwasserrohrdurchführungen, fehlende oder durchbrochene Dampfbremse im Dämmverbund, oder unzulässige Luftwechselraten durch nicht abgedichtete Installationsschächte.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Einordnung als Baumangel ist grundsätzlich berechtigt – denn nach DINAbk. 18195 und DIN 4108-3 stellt eine unzureichende Luftdichtheit von Installationen im Bereich von Sanitärinstallationen einen bauaufsichtlich relevanten Mangel dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach §21 Energieeinsparverordnung) oder einen Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz zur detaillierten Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test mit Rauchgasanalyse) sowie zur fachgerechten Mängelbehebung – verzögerte Sanierung erhöht das Risiko von Bauschäden und gesundheitlichen Folgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Zugluft im Spülkasten als kein Bagatellphänomen, sondern als Indiz für bauliche Mängel mit gesundheits- und energieschädlichen Folgen.
    • Alle nennen undichte Durchführungen (Rohre durch Außenwand/Geschossdecke), mangelhafte Isolierung/Dämmung sowie fehlende oder beschädigte Dichtungen als zentrale Ursachen.
    • Alle empfehlen sofortige Fachbegutachtung durch Sanitärinstallateur, Bausachverständigen oder Energieberater.
    • GoogleAI bewertet die Baumangel-Einordnung als „abhängig von der Bauausführung“ (neutral-juristisch), während DeepSeek und Qwen dies klar als bautechnisch relevanten Mangel (Qwen: „systemisches Versagen der Gebäudephysik“) einstufen – Qwen bezieht explizit DIN 18195 und DIN 4108-3 ein.
    • GoogleAI nennt „undichte Fenster/Türen“ als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen fokussieren strikt auf **Installation und Gebäudehülle**, ohne raumlufttechnische Quellen einzubeziehen.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf **wetterabhängige Auftretensmuster** (z. B. bei Wind) und nennt den **Kerzen-/Finger-Test** als einfache Lokalisierungsmethode.
    • Qwen ergänzt explizit den Hinweis auf **fehlende Dampfbremse**, **Luftwechselraten durch Installationsschächte**, sowie die Notwendigkeit eines **Blower-Door-Tests mit Rauchgasanalyse**, um die Luftdichtheit systematisch zu prüfen.
    • Qwen korrigiert terminologisch: „Baumangel“ sei eine unzulässige Verharmlosung – es handele sich um einen „technisch relevanten Mangel mit sicherheits- und gesundheitsrelevanten Folgen“. GoogleAI verwendet den Begriff unproblematisch; DeepSeek verwendet ihn mit klarem Gefahrenkontext. → Sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, gesundheits- und bauphysikalisch fundierte Bewertung stammt von Qwen – sie wird daher als Leitvorstellung für alle Handlungsempfehlungen zugrunde gelegt. Juristische Bagatellisierung (z. B. „könnte ein Baumangel sein“) ist aus bauphysikalischer Sicht unzulässig.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache Zugluft✅ KonsensPrimär: Undichte Rohrdurchführungen (Abwasser/Frischwasser), mangelhafte Isolierung/Dämmung, fehlende oder beschädigte Dichtungen zwischen Spülkasten und Wand/Decke.
    Gefahrenpotenzial✅ KonsensHohe Risiken: Schimmelbildung, Wärmebrücken, erhöhte Heizkosten, Tauwasser, langfristige Bauschäden – nicht nur Komfortmangel.
    Rechtliche Einordnung⚠️ AbwägungGoogleAI: Abhängig von Bauausführung; DeepSeek & Qwen: klarer bauaufsichtlich relevanter Mangel (DIN 18195 / DIN 4108-3); Qwen betont: „systemisches Versagen“, keine Bagatelle.
    Notwendige Prüfmethoden⚠️ AbwägungGoogleAI: Eigenkontrolle möglich; DeepSeek: Kerzen-/Finger-Test; Qwen: Professioneller Blower-Door-Test mit Rauchgasanalyse – höchste Aussagekraft.
    Fachliche Verantwortung❌ WiderspruchGoogleAI: Sanitärfachbetrieb oder Bausachverständiger; DeepSeek: zertifizierter Sanitär- und Heizungsinstallateur oder Bausachverständiger; Qwen: zertifizierter Energieberater (§21 EnEVAbk.) oder Sachverständiger für Schall- und Wärmeschutz – Qwen nennt höchste Qualifikationsstufe.
    👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie den Fall nicht als Reparaturauftrag für einen Installateur, sondern als bauphysikalisches Systemproblem: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach §21 EnEV zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmeschutz zur Luftdichtheitsdiagnose und Mängelbewertung – inkl. Dokumentation für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
    🔴 RisikoKondenswasserbildung im Spülkasten- oder RohrbereichSchimmelbildung in Wand- oder Deckenkonstruktionen; gesundheitliche Belastung (Allergien, Atemwegserkrankungen)
    🔴 RisikoUngedämmte Abwasserrohrdurchführungen durch AußenwandDauerhafte Wärmebrücke → erhöhte Heizkosten, Frostschäden im Winter, Feuchteeintrag in Mauerwerk
    🔴 RisikoFehlende oder durchbrochene Dampfbremse im DämmverbundFeuchte wandert in Dämmung ein → Dämmwirkung bricht zusammen, Bausubstanz verrottet
    🔴 RisikoUngedichtete InstallationsschächteUnkontrollierter Luftaustausch zwischen Geschossen → Zugerscheinungen, verminderte Raumluftqualität, Heizenergieverlust
    🔴 RisikoVerzögerte oder unzureichende MängelbeseitigungAusweitung der Schäden → hohe Sanierungskosten, rechtliche Streitigkeiten, Wertminderung der Immobilie
    ✅ ChanceGezielte Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test)Systematische Identifikation aller Undichtheiten im Gebäude – Basis für nachhaltige Sanierung und Energieeinsparung
    ✅ ChanceFachgerechte Dämmung und Abdichtung der DurchführungenLangfristige Senkung der Heizkosten um bis zu 15 %, Verbesserung des Raumklimas und Komforts
    ✅ ChanceDokumentation mit Fotos und GutachtenSichere Grundlage für Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche gegenüber Bauherr/Baufirma
    ✅ ChanceEinbindung eines zertifizierten EnergieberatersMöglichkeit zur Förderung (z. B. BAFA) bei energetischer Sanierung – Kostenerstattung bis zu 50 %
    ✅ ChanceVerbesserte Gebäudephysik als QualitätsmerkmalSteigerung des Immobilienwerts, höherer Vermarktungspreis, attraktivere Mietverhältnisse
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach §21 EnEV zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz – nicht nur einen Installateur.
    2. Ursachen dokumentieren: Machen Sie Fotos aller Spülkästen (UG und OG), der Wand- und Deckendurchführungen sowie der Dämmung; notieren Sie Wetterbedingungen beim Auftreten der Zugluft.
    3. Blower-Door-Test mit Rauchgasanalyse vereinbaren: Fordern Sie vom Gutachter ausdrücklich diesen Test an, um die genaue Lokalisierung und Quantifizierung der Undichtheiten zu sichern.
    4. Alle Rohrdurchführungen prüfen lassen: Lassen Sie insbesondere Abwasser- und Frischwasserleitungen durch Außenwände und Geschossdecken auf Dichtigkeit und Dämmung untersuchen – inkl. Dampfbremse.
    5. Förderung prüfen: Klären Sie mit dem Energieberater, ob die geplante Sanierung (z. B. nachträgliche Dämmung von Durchführungen) über BAFA oder KfW gefördert werden kann.
    6. Gewährleistungsunterlagen sammeln: Recherchieren Sie Bauunterlagen, Verträge und Abnahmeprotokolle – dokumentieren Sie alle Mängel in einem Mängelprotokoll mit Datum und Unterschrift.
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle mit höherer Wärmeleitfähigkeit als die umliegenden Bauteile. Dies führt zu erhöhtem Wärmeverlust, niedrigeren Oberflächentemperaturen und möglicher Kondenswasserbildung. Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Wärmebrückenberechnung, U-Wert.
    Baumangel
    Ein Baumangel ist eine Abweichung vom Sollzustand eines Bauwerks, die auf Planungs-, Ausführungs- oder Materialfehlern beruht. Er kann die Gebrauchstauglichkeit, Sicherheit oder den Wert des Gebäudes beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Bauschaden, Gewährleistung, Sachmangel.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil hindurchgeht, wenn ein Temperaturunterschied von 1 Kelvin zwischen den beiden Seiten besteht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV.
    Sanitärinstallation
    Sanitärinstallationen umfassen alle Einrichtungen und Leitungen, die für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in einem Gebäude notwendig sind. Dazu gehören unter anderem Wasserleitungen, Abwasserrohre, Armaturen, Sanitärobjekte und Heizungsanlagen. Verwandte Begriffe: Trinkwasserinstallation, Abwassertechnik, Heizungstechnik.
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Bauteil, das dazu dient, das Austreten von Flüssigkeiten, Gasen oder Feststoffen aus einem System zu verhindern oder das Eindringen von Fremdstoffen zu verhindern. Dichtungen werden in verschiedenen Formen und Materialien hergestellt, je nach Anwendungsbereich. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Fuge, Dichtstoff.
    Zugluft
    Zugluft bezeichnet eine unerwünschte Luftbewegung in einem Raum, die als unangenehm empfunden wird. Sie entsteht durch Temperaturunterschiede und Druckunterschiede, die zu Luftströmungen führen. Verwandte Begriffe: Konvektion, Luftströmung, Behaglichkeit.
    1. Was ist eine Kältebrücke?
      Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch geht an dieser Stelle mehr Wärme verloren, was zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und Kondenswasserbildung führen kann.
    2. Wie kann ich eine undichte Stelle am Spülkasten finden?
      Überprüfen Sie alle Anschlüsse und Verbindungen des Spülkastens sorgfältig auf Feuchtigkeit oder Tropfenbildung. Sie können auch ein Papiertuch verwenden, um Bereiche abzutupfen und zu sehen, ob es feucht wird.
    3. Was kann ich gegen Zugluft im Spülkasten tun?
      Dichten Sie undichte Stellen ab, isolieren Sie den Spülkasten zusätzlich (besonders bei Außenwänden) und sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Raumes, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    4. Ist Zugluft im Spülkasten ein Mangel, den der Vermieter beheben muss?
      Wenn die Zugluft auf einen Baumangel zurückzuführen ist (z.B. fehlende Isolierung), ist der Vermieter in der Regel verpflichtet, den Mangel zu beheben.
    5. Kann Zugluft im Spülkasten gesundheitsschädlich sein?
      Direkte gesundheitliche Auswirkungen durch die Zugluft selbst sind unwahrscheinlich. Allerdings kann die damit verbundene Kondenswasserbildung und Schimmelbildung gesundheitliche Probleme verursachen.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen?
      Sie können online nach Bausachverständigen in Ihrer Region suchen oder sich bei der Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes erkundigen.
    7. Welche Normen sind bei der Isolierung von Sanitäranlagen relevant?
      Die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) und die DIN EN 12056 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden) sind relevante Normen.
    8. Wie kann ich den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) einer Wand verbessern?
      Durch Anbringen einer zusätzlichen Dämmung an der Innen- oder Außenseite der Wand kann der U-Wert verbessert werden. Die Art und Dicke der Dämmung hängt von den baulichen Gegebenheiten und den gewünschten Werten ab.
    • Spülkasten reparieren
      Anleitung zur Behebung von Problemen mit dem Spülkasten, wie z.B. Wasseraustritt oder Geräusche.
    • Feuchtigkeit im Badezimmer vermeiden
      Tipps zur Reduzierung von Feuchtigkeit und Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer.
    • Kältebrücken erkennen und beseitigen
      Informationen über die Ursachen und Folgen von Kältebrücken sowie Maßnahmen zur Behebung.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Anleitung zum energieeffizienten Lüften, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Dämmung von Sanitärleitungen
      Informationen über die Notwendigkeit und die verschiedenen Möglichkeiten zur Dämmung von Sanitärleitungen.
  2. ja
  3. Zugluft im Spülkasten: Gebäudehülle – Leckagen & Winddruck
    ... irgendwo ist da eine oder mehrere Leckagen in der luftdichten Ebene der Gebäudehülle.
    Sobald ein Winddruck auf das Haus wirkt gibt es Über- und Unterdrucksituationen und so wird Raumluft aus dem Haus heraus- und Außenluft (kalt) ins Haus hineingedrückt über unplanmäßige Öffnungen der Gebäudehülle.
    Da sich die Leckagen meist nicht durchgehend darstellen, sondern als zum Beispiel ein Leck in der Dampfsperre im Dach mit geschlossener Gipskartonbeplankung davor, muss sich die Luft den Weg nach innen über Umwege der Sparschalungsebene und Installationsschächte etc. ins Gebäudeinnere suchen. So kommt es zu der Erscheinung, dass auch aus Öffnungen ein Stück weg von der eigentlichen Leckage wie zum Beispiel Steckdosen oder Schalter oder auch Sanitärinstallationen sogar an Innenwänden Luft ausströmt.
    In so einem Fall kann man zwar versuchen, die Austrittsstelle abzudichten, muss dann aber beobachten, ob die Luft sich jetzt einen anderen Weg sucht, schließlich ist die (hoffentlich geplante) durchgehende luftdichte Ebene nicht mehr wirklich vorhanden und die innere Beplankung übernimmt jetzt mehr oder weniger gut diese Funktion.
    Am besten ist es, auch wenn der Tipp für den Threadstarter zu spät kommt, eine Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test ) durchzuführen bevor die ganzen Beplankungen angebracht werden. So kann man direkt die luftdichten Ebenen prüfen und eventuelle Fehler auch noch beheben ohne großen Aufwand.
    Arno Kuschow
    Zugluft im Spülkasten: Ursachen, Lösungen & Baumangel?
    💡 Kernaussagen: Zugluft im Spülkasten kann durch Leckagen in der Gebäudehülle entstehen, insbesondere bei Winddruck. Diese Leckagen führen zu Über- und Unterdrucksituationen, wodurch kalte Außenluft eindringen kann. Die Suche nach den genauen Stellen der Leckagen ist entscheidend für die Behebung des Problems. Eine luftdichte Gebäudehülle ist essenziell, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Zugluft im Spülkasten: Gebäudehülle – Leckagen & Winddruck können Leckagen in der Dampfsperre, Dach, Gipskartonbeplankung oder Sanitärinstallationen auftreten. Eine sorgfältige Überprüfung dieser Bereiche ist ratsam.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Identifizierung von Leckagen erfordert eine systematische Untersuchung der Gebäudehülle. Achten Sie auf unplanmäßige Öffnungen und prüfen Sie die Dichtigkeit von Anschlüssen und Durchdringungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie die Gebäudehülle auf Leckagen, insbesondere in den genannten Bereichen. Beachten Sie die Auswirkungen von Winddruck auf die Luftzirkulation im Haus. Eine professionelle Dichtigkeitsprüfung kann hilfreich sein, um alle Schwachstellen zu identifizieren und zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zugluft, Spülkasten, Baumangel, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft aus Steckdosen: Ursachen, Beseitigung & Blower-Door-Test bei Neubau?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Zugluft trotz Blower-Door-Test: Ursachen, Rechte & Lösungen für Neubau?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Türabdichtung: 1cm Spalt zwischen Zarge & Fliesen – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Innenwände - Wandverschiebung im Neubau: Ursachen, Risiken & Lösungen für Fertighaus-WC?
  5. BAU-Forum - Neubau - 15346: Zugluft im Spülkasten: Baumangel? Ursachen, Lösungen & Risiken im UG/OG
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & E-Heizregister: Funktion, Stromverbrauch & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe, Wärmeaustauscher, Wärmerückgewinnung: Unterschiede, Funktion & Kühlmöglichkeiten erklärt?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung: PU-Hartschaum vs. Alternativen – Dicke, Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zugluft, Spülkasten, Baumangel, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zugluft, Spülkasten, Baumangel, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zugluft im Spülkasten: Baumangel? Ursachen, Lösungen & Risiken im UG/OG
Suche nach: Zugluft, Spülkasten, Baumangel, UG, OG, Ursachen, Lösungen, Kältebrücke, Kondensation, Sanitär
