Risse in Betonsohle: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Neubau?
Die Diskussion dreht sich um die Bewertung von Rissen in einer Betonsohle im Neubau. Es werden die Breite und Tiefe der Risse erörtert, sowie deren Auswirkungen auf die Tragfähigkeit und Dichtigkeit. Die Abdichtung der Betonsohle mittels V60 S4 wird ebenfalls thematisiert. Die Notwendigkeit einer Betonsanierung wird anhand der Rissbeschaffenheit bewertet.
ich habe heute beim ausfegen des Neubaus Risse auf der Betonsohle festgestellt. Die Risse sind einzeln und wild von 30 cm bis max. 2 m lang und verlaufen aber in einem Streifen von ca. 50 cm Breite durch den größten Teil des Raumes auf ca. 6 m Gesamtlänge. Ich wollte eigentlich die Sohle abkleben. Sind diese Risse zu vernachlässigen oder handelt es sich dabei um ein Problem?
Robert
    🔴 KRITISCH: Sofortige Begutachtung durch einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Betonbau – vor jeglichem weiteren Ausbau oder Abdichtungsversuch.
    🔴 KRITISCH: Keine Sanierungsmaßnahmen (z. B. Abkleben, Verharzen, Estrichaufbau) ohne vorherige fachliche Klärung der Rissart, -tiefe und -Aktivität – dies birgt hohe Risiken für Feuchtigkeitseintrag und statische Beeinträchtigung.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation aller Risse mittels Fotos mit Maßstab, Rissbreitenmessung und zeitlicher Einordnung (Alter der Sohle, Witterungsverlauf), sowie schriftliche Mangelanzeige an Bauleitung und ausführende Firma.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des Baugrunds, der Bewehrungsdichte, der Betonzusammensetzung und der Nachbehandlung – diese Faktoren müssen bei der Ursachenanalyse zwingend berücksichtigt werden.
    Hallo Robert,
    Risse in einer Betonsohle im Neubau sind leider nicht ungewöhnlich, sollten aber unbedingt ernst genommen werden. Die beschriebene Rissbildung (einzeln, wild verlaufend in einem Streifen) deutet auf Schwindrisse hin, die durch das Austrocknen des Betons entstehen können. Auch Setzungsrisse sind möglich, besonders wenn der Untergrund nicht ausreichend verdichtet wurde.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Risse können die Stabilität der Betonsohle beeinträchtigen und Feuchtigkeit eindringen lassen, was langfristig zu größeren Schäden führen kann.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse detailliert, um den Zustand festzuhalten.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Risse von einem Bauingenieur oder einem erfahrenen Betonbauer begutachten. Dieser kann die Ursache der Risse feststellen und die notwendigen Maßnahmen empfehlen.
    • Sanierung: Je nach Ursache und Ausmaß der Risse gibt es verschiedene Sanierungsmöglichkeiten, z.B. Verharzen, Vergießen oder das Aufbringen einer neuen Estrichschicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für eine Begutachtung hinzu, um die Ursache der Risse zu klären und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in der Betonsohle eines Neubaus, die in einem Streifen von ca. 50 cm Breite über 6 Meter Länge verlaufen. Die Risslängen variieren zwischen 30 cm und 2 m. Bei einem Neubau sind solche Rissbildungen nicht als normaler Setzungsriss zu werten, sondern deuten auf ein potenzielles strukturelles Problem hin.
    🔴 Gefahr: Die Risse in der Betonsohle können auf eine unzureichende Bewehrung, eine fehlerhafte Betonmischung oder eine ungleichmäßige Setzung des Untergrunds hindeuten. Dies kann langfristig zu Undichtigkeiten, Feuchtigkeitsschäden und einer Beeinträchtigung der Tragfähigkeit führen. Die Tatsache, dass die Risse in einem durchgehenden Streifen verlaufen, erhöht das Risiko eines systematischen Versagens.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu klären, ob es sich um Schwindrisse (oberflächlich) oder um Setzungsrisse (durchgehend) handelt. Ein einfaches Abkleben der Sohle ist keine Lösung, da dies die Ursache nicht behebt und Feuchtigkeit unter der Abdichtung zu weiteren Schäden führen kann. Zudem sollte geprüft werden, ob die Risse aktiv sind (sich vergrößern) oder statisch sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Betontechnik. Dieser muss die Risse vor Ort begutachten, deren Tiefe messen und die Ursache ermitteln. Erst nach einer fachlichen Analyse kann über eine geeignete Sanierung (z.B. Injektion, Verpressung oder Teilausbau) entschieden werden. Dokumentieren Sie die Risse zudem fotografisch und informieren Sie den Bauleiter oder die ausführende Firma schriftlich über den Mangel.
    Risse in einer frisch betonierten Sohle im Neubau sind kein normales Erscheinungsbild und weisen auf gravierende technische Ursachen hin – insbesondere wenn sie sich in einem definierten Streifen konzentrieren und Längen bis zu 2 m erreichen.
    🔴 Gefahr: Solche Rissmuster deuten häufig auf unzureichende Bewehrung, falsche Betonzusammensetzung, mangelhafte Nachbehandlung, ungleichmäßige Bodensetzungen oder unzureichende Dehnungsfugen hin – alles Faktoren, die die Tragfähigkeit, Dichtigkeit und Langzeitstabilität der Konstruktion beeinträchtigen können.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender fachlicher Klärung besteht Risiko einer fortschreitenden Rissbildung, was zu Feuchtigkeitseintrag, Schäden an nachfolgenden Ausbaugewerken (z. B. Estrich, Bodenbeläge) und im Extremfall zu statischen Problemen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Risse seien 'vernachlässigbar' oder 'abklebbar', ist technisch falsch – eine Abklebung verschleiert das Problem, verhindert aber keine weitere Rissentwicklung und verstößt gegen bauphysikalische Grundsätze.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die zeitnahe Klärung der Rissart (Schwindriss, Setzungsrisss, Zugrisss), was nur durch visuelle Dokumentation, Rissbreitenmessung, Baugrundanalyse und ggf. Betonprüfungen erfolgen kann.
    ➕ Ergänzung: Auch die Bauzeit (Alter der Sohle), Witterungsbedingungen während der Erhärtung und die Ausführung der Untergrundvorbereitung sind kritische Einflussfaktoren, die nicht ohne Fachkenntnis bewertet werden dürfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Betonbau, der vor Ort eine Rissanalyse durchführt, die Ursache identifiziert und eine bautechnisch sichere Sanierungsstrategie vorgibt – dies ist zwingend erforderlich, bevor weitere Ausbauarbeiten erfolgen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verneinen ein „normales“ oder „unbedenkliches“ Auftreten solcher Risse im Neubau und bestätigen deren grundsätzliche Gefährlichkeit für Tragfähigkeit, Dichtigkeit und Langzeitstabilität.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI tendiert zur eher zugänglichen Einordnung als mögliche Schwind- oder Setzungsrisse; DeepSeek und Qwen betonen stärker die Systematik des Streifenmusters und bewerten dies eindeutig als Hinweis auf ein strukturelles Versagensrisiko – hier gilt das Vorsichtsprinzip: DeepSeek/Qwen haben Vorrang.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert detailliertere technische Einflussfaktoren (Bauzeit, Witterung, Untergrundvorbereitung) und ergänzt die Notwendigkeit einer Baugrundanalyse und ggf. Betonprüfungen – ergänzt durch DeepSeeks Forderung nach Messung der Ristiefe und Aktivitätsprüfung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt „Verharzen“ oder „Vergießen“ als mögliche Sanierungsoptionen – DeepSeek und Qwen lehnen solche oberflächlichen Maßnahmen entschieden ab, solange die Ursache nicht geklärt ist; Qwen nennt Abkleben ausdrücklich als „technisch falsch“ und „bauphysikalisch unzulässig“. Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (nicht nur „Betonbauer“ oder „Baufirma“), wie von DeepSeek und Qwen gefordert – GoogleAIs Hinweis auf „Betonbauer“ ist unzureichend und wird im Konsens korrigiert.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Risikoeinordnung im NeubauRisse im beschriebenen Muster sind nicht normal und deuten auf ernsthafte bautechnische Mängel hin (Bewehrung, Untergrund, Betonqualität, Ausführung).
    Rissursache⚠️Wahrscheinlichkeitsreihenfolge: Setzungsrisse (durchgehend) > Schwindrisse (oberflächlich) > Zugrisse – endgültige Klärung nur durch Fachgutachten mit Messung und Analyse.
    SofortmaßnahmenFotodokumentation mit Maßstab, schriftliche Mangelanzeige, keine Sanierung vor Gutachten, Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen.
    SanierungsmöglichkeitenGoogleAI nennt oberflächliche Verfahren als Option – DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab, solange Ursache unbekannt; Konsens: Sanierung erst nach fachlicher Ursachenanalyse und statischer Bewertung.
    Fachliche KompetenzErforderlich: Zertifizierter Bauingenieur oder Sachverständiger für Betonbau – kein „Betonbauer“ oder interner Bauleiter reicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie alle weiteren Ausbauarbeiten, dokumentieren Sie lückenlos, benachrichtigen Sie schriftlich alle Vertragspartner und beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Betonbau – dies ist die einzige baurechtlich und technisch sichere Vorgehensweise.
    🔴 RisikoFortlaufende Rissvergrößerung ohne InterventionStatische Beeinträchtigung, Gefahr für Sicherheit von Nutzern und Bauwerk
    🔴 RisikoFeuchtigkeitseintrag unter der SohleGrundwasseranstieg, Kapillarwanderung, Schäden an Bodenbelägen, Schimmelbildung
    🔴 RisikoFehlinterpretation als „Schwindriss“ ohne NachweisUnterlassene Sanierung, Haftungsrisiko, später hohe Folgekosten
    🔴 RisikoUnzureichende fachliche Begutachtung durch Nicht-SachverständigeFalsche Ursachenannahme, ungeeignete Sanierung, Rechtsunsicherheit
    🔴 RisikoVerzug bei MangelanzeigeVerlust von Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüchen gegenüber Bauunternehmen
    ✅ ChanceFrühzeitige, sachkundige InterventionPrävention schwerwiegender Schäden, kostengünstige Korrektur vor Einbau der Haustechnik
    ✅ ChanceNutzung des Gutachtens als RechtsgrundlageDurchsetzung von Gewährleistungsansprüchen, geordneter Ersatzbau oder Nachbesserung
    ✅ ChanceTechnische Aufarbeitung der UrsachenLangfristige Qualitätsverbesserung für Bauherr und ausführende Firmen, zukünftige Risikominimierung
    ✅ ChanceSystematische Dokumentation als NachweisStärkung der eigenen Position bei Streitigkeiten, klare Zuordnung von Verantwortlichkeiten
    ✅ ChanceIntegration von Lernprozessen in Planung & AusführungAnpassung von Bauprozessen, z. B. verbesserte Nachbehandlung oder Dehnungsfugenplanung
    1. Sofortiges Gutachten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Betonbau (z. B. über die Bundesingenieurkammer oder die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik) – nicht den vom Bauunternehmen benannten Gutachter.
    2. Dokumentation starten: Fotografieren Sie alle Risse mit Kalibriermarke (z. B. 20-cm-Lineal) aus mehreren Winkeln und mit guter Beleuchtung; notieren Sie Ort, Datum, Uhrzeit und aktuelles Alter der Sohle.
    3. Mangel schriftlich anzeigen: Verfassen Sie eine formlose, aber sachlich klare Mangelanzeige an Bauherrn, Bauleitung und ausführende Baufirma mit Bezug auf § 13 Nr. 2 VOB/B bzw. § 633 BGBAbk. – Einschreiben mit Rückschein.
    4. Ausbaupause einlegen: Unterbrechen Sie alle weiteren Gewerke (Estrich, Verlegung, Haustechnik) bis zur abschließenden Bewertung durch den Sachverständigen – dies verhindert Sekundärschäden und Haftungsverwirrung.
    5. Unterlagen anfordern: Fordern Sie schriftlich die Bauplanung, Bodengutachten, Bewehrungspläne, Betonprüfberichte und Nachweis der Nachbehandlung vom Bauunternehmen an – diese sind für die Ursachenanalyse unverzichtbar.
    6. Fachliche Aufbereitung vorbereiten: Sammeln Sie sämtliche Witterungsdaten zur Bauzeit (Temperatur, Niederschlag) – diese können entscheidend für die Klärung von Schwindursachen sein.
    Betonsohle
    Eine Betonsohle ist eine tragende Schicht aus Beton, die als Fundament oder Bodenplatte dient. Sie verteilt Lasten auf den Untergrund und bildet die Basis für weitere Bodenbeläge. Die Betonsohle muss ausreichend dimensioniert und bewehrt sein, um den auftretenden Belastungen standzuhalten.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Estrich, Bewehrung.
    Schwindrisse
    Schwindrisse entstehen durch das Schwinden des Betons während der Aushärtung, wenn Wasser verdunstet und das Volumen des Betons abnimmt. Diese Risse sind oft oberflächlich und verlaufen unregelmäßig. Eine zu schnelle Austrocknung des Betons begünstigt die Bildung von Schwindrissen.
    Verwandte Begriffe: Austrocknung, Hydratation, Betonzusammensetzung, Rissbreite.
    Setzungsrisse
    Setzungsrisse entstehen, wenn sich der Untergrund unter der Betonsohle ungleichmäßig setzt. Dies kann durch mangelhafte Verdichtung des Untergrunds oder durch Veränderungen im Baugrund verursacht werden. Setzungsrisse verlaufen oft geradlinig und können auf strukturelle Probleme hinweisen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Untergrundverdichtung, Tragfähigkeit, Bodenmechanik.
    Bewehrung
    Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie nimmt die Zugkräfte auf, die im Beton entstehen, und verhindert so die Rissbildung oder begrenzt die Rissbreite. Eine korrekt dimensionierte und verlegte Bewehrung ist entscheidend für die Tragfähigkeit der Betonsohle.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zugfestigkeit, Betonstahl, Armierung.
    Estrich ist eine Schicht, die auf die Betonsohle aufgebracht wird, um eine ebene und glatte Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen. Der Estrich dient auch dazu, Unebenheiten der Betonsohle auszugleichen und Installationen (z.B. Fußbodenheizung) aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Bodenbelag.
    Bauingenieur
    Ein Bauingenieur ist ein Experte für die Planung, Konstruktion und Instandhaltung von Bauwerken. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in Statik, Baustoffkunde und Bauphysik. Bei Problemen mit der Betonsohle kann ein Bauingenieur die Ursache ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    Verwandte Begriffe: Statik, Tragwerksplanung, Baustoffprüfung, Schadensanalyse.
    Betonbauer
    Ein Betonbauer ist ein Handwerker, der sich auf die Herstellung und Verarbeitung von Beton spezialisiert hat. Er beherrscht die Techniken des Betonierens, Bewehrens und Schalens. Bei der Sanierung von Betonsohlen kann ein erfahrener Betonbauer die Arbeiten fachgerecht ausführen.
    Verwandte Begriffe: Betonieren, Schalen, Bewehren, Betonsanierung.
    1. Was sind typische Ursachen für Risse in einer Betonsohle?
      Typische Ursachen sind Schwinden des Betons während der Aushärtung, Setzungen des Untergrunds, zu schnelle Austrocknung, mangelnde oder falsche Bewehrung sowie Belastungen, die über die Tragfähigkeit der Sohle hinausgehen. Auch Temperaturschwankungen können zu Spannungen und somit zu Rissen führen. Die genaue Ursache sollte durch eine fachmännische Untersuchung ermittelt werden.
    2. Sind alle Risse in einer Betonsohle gefährlich?
      Nicht alle Risse sind sofort gefährlich, aber sie sollten immer ernst genommen werden. Haarrisse sind oft unbedenklich, während breitere oder tiefe Risse auf strukturelle Probleme hinweisen können. Entscheidend ist die Ursache, die Art des Risses (z.B. Schwindriss, Setzungsriss) und ob er sich weiterentwickelt. Eine fachkundige Beurteilung ist ratsam.
    3. Wie kann man Risse in einer Betonsohle sanieren?
      Die Sanierung hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Risse ab. Kleine Risse können mit Epoxidharz oder Zementsuspensionen verfüllt werden. Bei größeren Rissen kann eine Verstärkung der Sohle durch zusätzliche Bewehrung oder das Aufbringen einer neuen Betonschicht erforderlich sein. In manchen Fällen ist auch eine komplette Erneuerung der Sohle die beste Lösung.
    4. Welche Rolle spielt die Bewehrung bei der Vermeidung von Rissen?
      Die Bewehrung spielt eine entscheidende Rolle bei der Vermeidung von Rissen, da sie die Zugkräfte im Beton aufnimmt und so die Rissbildung reduziert. Eine korrekt dimensionierte und verlegte Bewehrung verhindert, dass sich Risse unkontrolliert ausbreiten und die Tragfähigkeit der Sohle beeinträchtigen. Bei Neubauten sollte daher auf eine fachgerechte Ausführung der Bewehrung geachtet werden.
    5. Kann man Risse in einer Betonsohle selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse kann man unter Umständen selbst reparieren, indem man sie mit geeigneten Füllstoffen verschließt. Bei größeren oder tieferen Rissen sollte man jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen, da eine unsachgemäße Reparatur die Situation verschlimmern kann. Eine professionelle Beurteilung und Sanierung ist in solchen Fällen unerlässlich.
    6. Wie beuge ich Rissen in einer neuen Betonsohle vor?
      Vorbeugende Maßnahmen umfassen die sorgfältige Planung und Ausführung der Betonsohle, die Verwendung von hochwertigem Beton, eine korrekte Bewehrung, eine langsame und gleichmäßige Austrocknung des Betons sowie die Vermeidung von zu hohen Belastungen während der Aushärtungsphase. Auch eine gute Untergrundvorbereitung und Verdichtung sind wichtig.
    7. Was kostet die Sanierung von Rissen in einer Betonsohle?
      Die Kosten für die Sanierung von Rissen in einer Betonsohle variieren stark und hängen von der Art und dem Umfang der Schäden, den gewählten Sanierungsmaßnahmen und den regionalen Preisunterschieden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    8. Wie erkenne ich, ob ein Riss in der Betonsohle ein ernstes Problem darstellt?
      Ein Riss ist dann ein ernstes Problem, wenn er breit, tief oder durchgehend ist, sich im Laufe der Zeit vergrößert, Feuchtigkeit eindringt oder die Stabilität der Sohle beeinträchtigt. Auch wenn der Riss in der Nähe von tragenden Bauteilen verläuft, sollte er umgehend von einem Fachmann begutachtet werden.
    • Estrichrisse Ursachen und Sanierung
      Informationen zu Rissen im Estrich und deren Behebung.
    • Betonsanierung: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Sanierungsmethoden für Betonbauteile.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zu Feuchtigkeitsproblemen im Keller und deren Beseitigung.
    • Bodenplatte gießen: Anleitung und Tipps
      Anleitung zum Selbermachen einer Bodenplatte.
    • Statik Neubau: Was ist zu beachten?
      Wichtige Aspekte der Statik bei Neubauten.
  2. Risse Betonsohle: Breite & Tiefe bestimmen – Neubau
    Frage nach
    Breite der Risse, Tiefe der Risse, Anspruch an Dichtigkeit und Belastung des Bauteils.
  3. Betonsohle Risse (0,1-0,3mm): Tragfähigkeit & Dichtigkeit
    Risse
    die Breite der Risse ist vielleicht zwischen 0,1 und 0,3 mm. Wie gesagt handelt es sich um die Sohle eines Neubaus auf dem noch der Estrich folgt. Ansprüche? mein Haus soll drauf stehen und dicht soll es auch sein. Ich habe nur keine Vorstellung ob die Risse bedeutsam sind und das Fundament Kieslöcher hat oder ob es Aufgrund des folgenden Estrichs (Anhydrit) unbedeutsam ist.
  4. Betonsohle Risse (0,1-0,3mm): Tragfähigkeit & Dichtigkeit
    Risse
  5. Frage zur
    Abdichtung?
  6. Abdichtung Betonsohle: V60 S4 – Details zur Ausführung
    V60S4
    die Abdichtung erfolgt mittels einer V60 S4, wie die Sohlenabdichtung weiß ich nicht, wurde durch eine Firma erstellt.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Risse in Betonsohle: Ursachen, Risiken & Sanierung im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bewertung von Rissen in einer Betonsohle im Neubau. Es werden die Breite und Tiefe der Risse erörtert, sowie deren Auswirkungen auf die Tragfähigkeit und Dichtigkeit. Die Abdichtung der Betonsohle mittels V60 S4 wird ebenfalls thematisiert. Die Notwendigkeit einer Betonsanierung wird anhand der Rissbeschaffenheit bewertet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Bestimmung der Rissbreite und -tiefe ist entscheidend für die Beurteilung der Tragfähigkeit, wie im Beitrag Risse Betonsohle: Breite & Tiefe bestimmen – Neubau hervorgehoben wird. Eine genaue Analyse ist unerlässlich, um Risiken zu minimieren.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Anhydritestrich über der Betonsohle kann die Bedeutung der Risse beeinflussen. Die Anforderungen an Dichtigkeit und Belastbarkeit des Bauteils sind wichtige Faktoren bei der Risikobewertung. Details zur Abdichtung mit V60 S4 finden sich im Beitrag Abdichtung Betonsohle: V60 S4 – Details zur Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine professionelle Begutachtung der Risse durch einen Statiker oder Bausachverständigen wird empfohlen, um die Ursachen der Risse in der Betonsohle zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Beachten Sie die Hinweise zur Tragfähigkeit und Dichtigkeit im Beitrag Betonsohle Risse (0,1-0,3mm): Tragfähigkeit & Dichtigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Betonsohle, Neubau, Betonsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser im Erker durch Betonplatte: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Wassereintritt?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Undichte Kelleraußenwand aus Poroton: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie unter Klinker nachträglich isolieren: Bitumen verträglich? Kosten & Anleitung
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung: Betonsohle schützen – Ursachen, Methoden & Kosten?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Recycling-Sand für Bodenplatte: Frostsicherheit, Eignung & Risiken bei Gründung?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Gedämmte Bodenplatte für Passivhaus: Aufbau, U-Wert & Erfahrungen mit EPS/XPS?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 1000 kg Aquarium auf Estrich: Lastverteilung für Fußbodenheizung & Statik prüfen?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichrisse nach Kaminempore: Ursachen, Sanierung & Statik prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Betonsohle, Neubau, Betonsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Betonsohle, Neubau, Betonsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in Betonsohle: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Neubau?
Suche nach: Risse in Betonsohle: Ursachen & Risiken
Suche nach: Risse Betonsohle, Betonsohle Risse, Risse Neubau, Betonsanierung, Estrich Risse, Betonschäden, Ursachen Risse, Sanierung Betonsohle
