m.E. nicht notwendig (Einschränkung ohne Kenntnis des konkreten Falls (Planung) und der Hangsituation), da das Wasser sowieso bei einer Hanglage stets zum tiefsten Punkt läuft, somit Richtung Unterkante Frostschürze. Allerdings stellt eine "Kiesschicht mit Feinanteile" meines Erachtens eine Ausführung dar, die nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Eine Ringdrainage sollte m.E. in jedem Fall hergestellt werden.
> "Der Architekt ruddert zurück, die braucht man nicht unbedingt ... <
... Empfehlung: fordern Sie Ihren Architekten zur schriftlichen Stellungnahme bzgl. der "Ablauföffnungen" und der Kiespackung, wie eben auch einer ggf. einzuplanenden, notwendigen Ringdrainage auf. Ihr Architekt sollte schon wissen was er tut und muss Sie auch entsprechend beraten und auf mögl. Probleme hinweisen.
5127: Frostschürze und Entwässerungsöffnung
BAU-Forum: Neubau
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Frostschürze, Entwässerungsöffnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Gründung/Fundamente
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wintergartenfundament mit Außenluft: Erfahrungen, Kosten & Wärmepumpe-Effizienz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hallenbau Statikprüfung: Ablauf, Beteiligte & Zeitlicher Rahmen im Überblick
- … Die braucht je nach Unterbau (frostsicher/nioht frostsicher) so genannte Frostschürzen (bei nicht frostsicherem Unterbau), die statisch keinerlei Bedeutung haben! …
- … Hallenbau: Planungsfehler – Fundament/Frostschürze vergessen! …
- … Hallenbau: Frostschürze – Nicht zwingend Teil der Statik! …
- … Eine Frostschürze muss in keine Statik, das wüssten Sie, wenn sie Ahnung hätten …
- … Und eine Frostschürze ist bei einem entsprechenden Unterbau ggf auch gar nicht erforderlich! …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um fehlende Fundamente in der Statikprüfung eines Hallenbaus. Es wird geklärt, dass jedes Bauwerk ein Fundament benötigt und dessen Bemessung Teil der Statik ist. Unterschiedliche Meinungen entstehen bezüglich der Notwendigkeit von Frostschürzen und lastabtragenden Bodenplatten. Planungsfehler und deren Konsequenzen werden thematisiert. …
- … Wichtiger Hinweis: Laut Hallenbau: Planungsfehler – Fundament/Frostschürze vergessen! sollten Bauherren bei fehlenden Elementen in der Planung kreative Ausreden der Planer erwarten und Zusatzkosten einkalkulieren. …
- … ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Hallenbau Statik: Fundamentbemessung vs. Lastabtragende Bodenplatte wird erläutert, dass je nach Bauform und Größe der Halle eine lastabtragende Bodenplatte anstelle eines klassischen Fundaments möglich ist. Diese benötigt bei nicht frostsicherem Unterbau Frostschürzen. …
- … halten. Die Beiträge Hallenbau Statik: Fundamentpläne & Lastabtragungen nachgereicht und Hallenbau: Frostschürze – Nicht zwingend Teil der Statik! bieten hierzu wichtige Informationen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- … Fundamenten handelt es sich sicherlich sowieso nicht um Streifenfundamente, sondern um Frostschürzen (Unterschied: letztere tragen nicht, sondern schütze die ealstisch gebettete Bodenplatte nur …
- … Bodenplatte ohne Estrich: Frostschürze & Bewehrung …
- … Bodenplatte für eine Fertighalle erstellt, vom Architekten ausgeschrieben wurde eine Frostschürze 0,30x0,80 …
- … Die Noppenbahn wurde aber auch laut Architekten nur auf das Kiesbett gelegt, die Einzelfundamente und Frostschürze wurden nicht belegt. …
- … Im Kontext der Bodenplatte für eine Fertighalle werden Dimensionen wie eine Frostschürze von 0,30x0,80 m und Einzelfundamente von 1,80x1,80x1,50 m genannt, wie im …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- … Hab ich das richtig verstanden: Ihre Bodenplatte hat keine Frostschürze obwohl unterhalb der Bodenplatte keine Proctorschicht eingebaut worden ist und dort …
- … ja eine Frostschürze ist zum Glück vorhanden, das hatte ich gestern Abend vergessen zu …
- … ich, um das Problem hoffentlich zu vermeiden (also das Wasserproblem) zwischen Frostschürze und Sockel das Produkt Remmers Bit2 k aufgetragen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze: Funktion, Materialien & Kosten für Fundament und Gebäude?
- … Frostschürze: Schutz, Kosten & Materialien …
- … Frostschürze schützt Fundamente vor Frostschäden. Infos zu Materialien, Kosten und korrekter …
- … Frostschürze, Fundament, Frostschutz, Baukosten, Material, Perimeterdämmung, Bodenplatte …
- … Frostschürze: Funktion, Materialien & Kosten für Fundament und Gebäude? …
- … Funktion: Die Frostschürze verhindert, dass Frost unter das Fundament eindringt. Dies wird erreicht, indem …
- … Kosten: Die Kosten für eine Frostschürze variieren je nach Größe des Gebäudes, den verwendeten Materialien und den …
- … von einem Bauingenieur oder Architekten beraten, um die optimale Ausführung der Frostschürze für Ihr Bauvorhaben zu bestimmen. …
- … Frostschürze …
- … Frostschürze ist eine bauliche Maßnahme, die das Fundament eines Gebäudes vor Frostschäden …
- … im Winter gefriert. Sie variiert je nach Region und Klima. Die Frostschürze muss mindestens bis zu dieser Tiefe reichen. Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Klimazone, …
- … von Frost zu verhindern. Sie wird häufig in Kombination mit einer Frostschürze eingesetzt. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fundamentdämmung, XPS-Platten. …
- … Frage: Was passiert, wenn keine Frostschürze vorhanden ist? …
- … Antwort: Ohne Frostschürze kann Frost unter das Fundament eindringen …
- … Frage: Wie tief muss eine Frostschürze sein? …
- … Antwort: Die Tiefe der Frostschürze hängt von der Frostgrenze in …
- … die Tiefe, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Die Frostschürze muss mindestens bis zu dieser Tiefe reichen, um einen ausreichenden Schutz …
- … Frage: Kann ich eine Frostschürze selbst bauen? …
- … Antwort: Der Bau einer Frostschürze erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung im Bauwesen. Fehler bei der Ausführung …
- … Schäden am Gebäude führen. Es ist daher ratsam, den Bau einer Frostschürze von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. …
- … zur klassischen Frostschürze? …
- … Antwort: Eine Alternative ist die Perimeterdämmung, bei der die Außenwände des Fundaments und die Bodenplatte mit Dämmplatten isoliert werden. Dies reduziert das Eindringen von Frost und kann in manchen Fällen eine Frostschürze ersetzen. …
- … der Frostschürze? …
- … Antwort: Eine gute Drainage ist wichtig, um Wasser vom Fundament fernzuhalten. Staunässe kann das Risiko von Frostschäden erhöhen. Daher sollte im Bereich der Frostschürze eine Drainage installiert werden, um das Wasser abzuleiten. …
- … es spezielle Vorschriften für Frostschürzen? …
- … Antwort: Die Anforderungen an Frostschürzen sind in den regionalen Bauordnungen und Normen festgelegt. Diese Vorschriften legen unter anderem die erforderliche Tiefe und die verwendeten Materialien fest. Es ist wichtig, diese Vorschriften bei der Planung und Ausführung zu beachten. …
- … Frage: Was kostet eine Frostschürze ungefähr? …
- … Antwort: Die Kosten für eine Frostschürze variieren stark je …
- … Frage: Kann man eine Frostschürze nachträglich anbringen? …
- … Antwort: Ja, es ist möglich, eine Frostschürze nachträglich anzubringen, …
- … Frostschürze: Fehlende Ausführung – Visuelle Prüfung …
- … Ich sehe da keine Frostschürze …
- … Frostschürze …
- … Frostschürze: Konzept ohne – Alternativen & Risiken …
- … Konzept ohne Frostschürze …
- … Bei dem Konzept ohne Frostschürze …
- … Frostschürze: Korrekte Installation – Horizontale Ausrichtung! …
- … bei uns wurde eine Frostschürze installiert. Ich frage mich jedoch ob diese technisch korrekt ist. …
- … Sie haben offenbar eine unterdämmte Bodenplatte OHNE Frostschürze. Das geht gut, wenn das anstehende Gelände gut versichkerungsfähig ist und …
- … Auf Nachfrage hin, wann die im Leistungsverzeichnis beschriebene Frostschürze installiert wird, hat man weitere Styrodurplatten (weiß) vor die Bodenplatte punktuell …
- … auch dahinter laufen, unter Anderem bedingt dadurch, dass der Klinker diese Frostschürze nicht vollständig überdeckt und zudem später noch mit Boden bedeckt wird. …
- … Boden gegen die Bodenplatte gedrückt werden und eine Wasserundurchlässigkeit bei einer Frostschürze nicht erforderlich sei. …
- … Wenn ich es richtig verstanden habe, sollte eine Frostschürze bis ca. 80 Zentimeter unter Oberkante Boden installiert sein, damit der …
- … [B] dämmtechnische Frostschürze …
- … Eine waagerechte Frostschürze, wird heute ebenso des Öfteren auch ausgebildet. Dann macht es auch …
- … Frostschürze: Funktion, Materialien und korrekte Ausführung …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung von Frostschürzen zum Schutz von Fundamenten. Es werden verschiedene Aspekte wie …
- … die Notwendigkeit, alternative Konzepte ohne Frostschürze und die korrekte Installation behandelt. Ein wichtiger Punkt ist die Rolle des Bauleiters und die Überprüfung der Ausführung. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Frostschürze: Korrekte Installation – Horizontale Ausrichtung! wird auf eine fehlerhafte Installation …
- … 🔴 Risiko: Das Konzept "ohne Frostschürze", angesprochen im Beitrag Frostschürze: Konzept ohne – Alternativen & Risiken, …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten die Installation der Frostschürze sorgfältig überwachen und gegebenenfalls einen unabhängigen Bauleiter hinzuziehen, um die korrekte …
- … das jeweilige Bauvorhaben zu wählen. Die visuelle Prüfung, wie im Beitrag Frostschürze: Fehlende Ausführung – Visuelle Prüfung angedeutet, ist ein wichtiger Schritt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandabdichtung & Bodenplatte nachträglich abdichten: Kosten, Methoden, Risiken?
- … und ein paar Bilder gemacht, um den Aufbau zu verdeutlichen. Die Frostschürze geht erst mal ein wenig schräg runter. Der Putz kommt von …
- … des Loches zerstören), sodass aber ein kleiner Spalt zwischen Putz und Frostschürze entstanden ist, in dem ich dann feuchten Kies gefunden haben und …
- … sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Frostschürze …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung EFH: Übergang Styrodur-Mauerwerk abdichten – Schomburg Details?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
- … anfangen. In 4415 haben die mit der Bodenplatte ( Alternative zur Frostschürze ) wohl größere Baustellen , als hier solche nichtssagenden Kommentare zu …
- … zum Bauende. Warum? Den durchschnittlichen Bauherren interessieren doch unsere Fachsimpeleien über Frostschürzen, Dränagen, frostsicheren Bodenaufbau und Abdichtung ja oder nein oder richtig …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Frostschürze, Entwässerungsöffnung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Frostschürze, Entwässerungsöffnung" oder verwandten Themen zu finden.
