Schallschutz im Treppenhaus: DIN 4109 Anforderungen, Messung & Mängel beheben
❓ Fragestellung: Schallschutz im Treppenhaus: DIN 4109 Anforderungen, Messung & Mängel beheben
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine normgerechte Messung durch einen fachkundigen Sachverständigen zwingend erforderlich ist; Alle betonen die Relevanz der DIN 4109 als Grundlage – wenn auch mit unterschiedlichen Ausgabenfokussen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Messung durch, bevor alle bautechnischen Abschlüsse (Bodenbelag, Treppenstufen, Fugen, Anschlüsse an Wände und Decken) vollständig ausgeführt sind. Beauftragen Sie dann umgehend einen akkreditierten Sachverständigen nach DIN 4109-1:2016-07 – unter Vorlage der ursprünglichen Genehmigungsunterlagen – und dokumentieren Sie alle Schritte schriftlich.
Gemäß der DINAbk. 4109 "Schallschutz im Hochbau", Ausgabe 1989, sind die Anforderungen an den Trittschallschutz von Treppen und Podesten mit 58 dBAbk. als Mindestanforderungen festgelegt.
Inwieweit die Forderungen der DIN erfüllt werden, ist nur durch eine aufwendige Messung nachweisbar.
Hierfür wäre ein Sachverständigen-Büro zu beauftragen, das über die notwendigen Messgeräte verfügt.
Wenn Schallschutzmängel festgestellt werden, wären diese als ein "gravierender Mangel" mit "Signalwirkung" zu betrachten, der sich andauernd auswirkt.
Im Bauablauf handelt es sich bei Leistungen mit "Signalwirkung" um
... Leistungen/Ausführungen, bei denen bereits bei geringfügigen Versäumnissen bzw. Unterlassungen oder Fehlern ein relativ hohes Risiko kausaliert wird.
Dies sind z.B. auch
  • Bauabdichtungen
  • Baudränagen
  • Wärmedämmarbeiten
  • Gründungsmaßnahmen
  • Schallschutzmaßnahmen
  • Bewehrung der Stahlbetonbauteile
Die Bauaufsicht des Architekten (in Ihrem Fall der Generalunternehmer) verschärft sich, wenn ein besonderes SIGNAL vorliegt (vgl. JAGENBERG NJW 1990,93, 97 ).
(Quelle: Dipl. -Ing. Siegfried Sauerbrey, von der IHKAbk. Nürnberg
öbuvAbk.. Sachverständiger für die Sachgebiete Abdichtungen, Bauten- und Wärmeschutz (Bautenschutz, Wärmeschutz) im Hochbau u. damit verbundenen Schäden)
Drängen Sie auf eine Nachbesserung, die u.U. auch den kompletten Abriss der Treppenanlage bedeuten könnte, da eine Nachbesserung der festgestellten Mängel nicht möglich erscheint.
Viel Glück!
    🔴 KRITISCH: Messung des Trittschalls nur durch einen akkreditierten Sachverständigen für Bauakustik nach aktueller DINAbk. 4109-1:2016-07 – vor Fertigstellung oder bei fehlenden endgültigen Abschlüssen (z. B. Bodenbelag, Fugenversiegelung) ist jede Messung rechtlich und technisch unbrauchbar.
    🔴 KRITISCH: Bei festgestelltem Mangel ausschließlich nachträgliche, statisch geprüfte Sanierungsmaßnahmen einleiten – kein Abriss der Treppenanlage ohne vorherige statische Gesamtbeurteilung durch einen Tragwerksplaner.
    ⚠️ WICHTIG: Die geltende Norm ist die zum Zeitpunkt der Baugenehmigung maßgebliche Ausgabe – nicht automatisch die aktuellste; eine Prüfung der Genehmigungsunterlagen ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Nachbesserungsaufforderung an den Generalunternehmer oder Bauausführenden muss schriftlich mit Fristsetzung und Hinweis auf den Vertragsverstoß erfolgen – mündliche Vereinbarungen sind nicht durchsetzbar.
    Die DIN 4109 legt Mindestanforderungen an den Schallschutz im Hochbau fest, insbesondere auch für Treppenhäuser. Der geforderte Trittschallschutz von 58 dBAbk. (Ausgabe 1989) ist ein wichtiger Aspekt, um die Wohnqualität zu gewährleisten.
    Die Einhaltung dieser Norm ist durch eine aufwendige Messung nachweisbar. Sollten Schallschutzmängel festgestellt werden, hat dies eine Signalwirkung und kann im Bauablauf zu Problemen führen. Es ist wichtig, dass alle Leistungen und Ausführungen den Anforderungen entsprechen, um Versäumnissen, Unterlassungen und Fehlern vorzubeugen.
    Im Falle von Mängeln sollten Sie auf Nachbesserung drängen. Ein Sachverständiger für Schallschutz kann die Situation beurteilen und Empfehlungen geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Schallschutz, um die Einhaltung der DIN 4109 zu überprüfen und gegebenenfalls Mängel zu beheben.
    Der vorliegende Text bezieht sich auf die Anforderungen der DIN 4109 (Ausgabe 1989) an den Trittschallschutz im Treppenhaus und beschreibt die rechtlichen und bautechnischen Konsequenzen bei Mängeln. Die Ausführungen des Sachverständigen sind fachlich korrekt und entsprechen der gängigen Praxis im Bauwesen. Die DIN 4109 definiert Mindestanforderungen, deren Einhaltung nur durch eine professionelle Messung nachgewiesen werden kann.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass Schallschutzmängel als "gravierender Mangel" mit "Signalwirkung" einzustufen sind, ist zutreffend. Dies erhöht die Überwachungspflicht des Bauleiters oder Architekten erheblich, da bereits kleine Fehler zu erheblichen und dauerhaften Beeinträchtigungen führen können.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu betonen, dass die DIN 4109 von 1989 inzwischen durch neuere Ausgaben (z.B. 2018) aktualisiert wurde. Die aktuellen Anforderungen an den Trittschallschutz sind in der Regel strenger. Eine Beurteilung sollte daher auf Basis der zum Zeitpunkt der Baugenehmigung gültigen Norm erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauakustik mit einer normgerechten Messung des Trittschalls. Lassen Sie die Ergebnisse schriftlich dokumentieren. Bei festgestellten Mängeln fordern Sie den Generalunternehmer schriftlich zur Nachbesserung auf. Ziehen Sie bei Bedarf einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um Ihre Ansprüche auf mangelfreie Leistung durchzusetzen.
    Die dargestellte Aussage bezieht sich auf die veraltete DIN 4109:1989, die seit 2016 vollständig durch die aktuelle DIN 4109-1:2016-07 sowie die ergänzenden Regelwerke DIN 4109-2 und DIN 4109-3 ersetzt wurde — eine zentrale fachliche Diskrepanz, die zu erheblichen Fehleinschätzungen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Der aktuelle Grenzwert für den Trittschallschutz von Treppen im Wohnbau beträgt gemäß DIN 4109-1:2016-07 nicht 58 dB, sondern 53 dB (für den bewerteten Trittschallpegel L'n,w), wobei zudem differenzierte Anforderungen nach Nutzungsklasse (Wohnen, Büro, Hotel) und Bauart gelten.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Messung nach DIN 5071-2 oder DIN EN ISO 140-7 ist zwar aussagekräftig, aber nur sinnvoll, wenn die bauliche Ausführung vollständig abgeschlossen ist — vor Fertigstellung oder bei fehlenden Abschlüssen (z. B. fehlender Bodenbelag, offene Fugen) sind Messergebnisse nicht repräsentativ und nicht verwertbar.
    🔴 Gefahr: Die pauschale Einordnung von Schallschutzmängeln als "gravierender Mangel mit Signalwirkung" ist juristisch und technisch überhöht: Schallschutzverstöße sind zwar erheblich, aber nicht per se vergleichbar mit lebenssicherheitsrelevanten Mängeln wie statischer Unzulänglichkeit, Asbestbelastung oder elektrischer Gefährdung.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, ein Mangel "könnte den kompletten Abriss der Treppenanlage bedeuten", ist fachlich unbegründet — in der Praxis sind vielfältige nachträgliche Sanierungsmaßnahmen möglich (z. B. Trittschalldämmung unter Aufsatzstufen, akustisch entkoppelte Podeste, nachträgliche Bodenbelagsanpassung), sofern die statische Tragfähigkeit gewährleistet ist.
    ✅ Zustimmung: Die Notwendigkeit einer fachkundigen Messung durch einen akkreditierten Sachverständigen ist korrekt — Eigenmessungen oder pauschale Schätzwerte sind für die Beurteilung der Einhaltung der DIN-Anforderungen nicht ausreichend.
    ➕ Ergänzung: Die Verweisung auf JAGENBERG NJW 1990,93,97 ist historisch interessant, aber nicht mehr aktuell; aktuelle Rechtsprechung (z. B. BGH, Urteil vom 19.01.2023 – VII ZR 103/21) betont die Erforderlichkeit einer individuellen Mangelbewertung unter Berücksichtigung der konkreten Ausführungsart, der Nutzungsintensität und der Nachbesserbarkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Schallschutz-Sachverständigen gemäß DIN 4109-1:2016-07 zur objektiven Messung und Bewertung — nur so lässt sich ein rechts- und fachlich tragfähiger Sanierungsbedarf nachweisen und eine verhältnismäßige, technisch sinnvolle Lösung erarbeiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine normgerechte Messung durch einen fachkundigen Sachverständigen zwingend erforderlich ist.
    • Alle betonen die Relevanz der DIN 4109 als Grundlage – wenn auch mit unterschiedlichen Ausgabenfokussen.
    • GoogleAI und DeepSeek nennen 58 dB als Grenzwert (bezogen auf DIN 4109:1989); Qwen korrigiert auf 53 dB gemäß DIN 4109-1:2016-07 – Abweichung entsteht durch unterschiedliche Normausgaben.
    • GoogleAI spricht pauschal von "gravierendem Mangel mit Signalwirkung"; DeepSeek bestätigt dies, Qwen relativiert dies deutlich und verweist auf die Erfordernis einer individuellen Mangelbewertung.
    • DeepSeek ergänzt um die rechtliche Konsequenz: erhöhte Überwachungspflicht des Bauleiters und Notwendigkeit einer schriftlichen Nachbesserungsaufforderung.
    • Qwen ergänzt um die praktische Messbarkeitsvoraussetzung (vollständige bauliche Fertigstellung) und verweist explizit auf aktuelle Rechtsprechung (BGH 2023).
    • GoogleAI und DeepSeek suggerieren indirekt gravierende Baukonsequenzen ("könnte den kompletten Abriss bedeuten" / "gravierender Mangel mit Signalwirkung"); Qwen widerspricht dies ausdrücklich als "fachlich unbegründet" und betont die Vielfalt nachträglicher Sanierungsmöglichkeiten – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der technisch realistischeren, weniger dramatisierenden Einschätzung von Qwen angewendet.
    • Die sicherste und rechtlich tragfähigste Vorgehensweise folgt Qwen: aktuelle Norm (DIN 4109-1:2016-07), objektive Messung nach baulicher Fertigstellung, Einbindung eines akkreditierten Sachverständigen und stets individuelle Mangelbewertung im Einzelfall – ohne pauschale Mangelklassifizierungen.
    Gültige Normausgabe ⚠️ Abwägung Die maßgebliche Norm ist die zum Zeitpunkt der Baugenehmigung gültige Ausgabe – aktuell aber meist DIN 4109-1:2016-07 mit L'n,w ≤ 53 dB für Wohnnutzung. Historische Bezugnahme auf 1989 ist fachlich nicht mehr angemessen.
    Messung & Nachweis ✅ Konsens Eine aussagefähige Messung ist nur durch einen akkreditierten Sachverständigen für Bauakustik nach DIN EN ISO 140-7 möglich – und nur bei vollständig fertiggestellter baulicher Ausführung (einschließlich endgültigem Bodenbelag und Fugenversiegelung).
    Mangelbewertung ⚠️ Abwägung Schallschutzverstöße sind erheblich, aber nicht per se "gravierender Mangel mit Signalwirkung" im juristischen Hochmaß – die Bewertung hängt von Nutzung, Intensität, Nachbesserbarkeit und konkreter Ausführung ab (BGH 2023).
    Sanierungsmöglichkeiten ❌ Widerspruch Ein Abriss der Treppenanlage ist nicht erforderlich; nachträgliche, statisch genehmigte Maßnahmen wie Trittschalldämmung unter Aufsatzstufen oder akustisch entkoppelte Podeste sind technisch etabliert und ausreichend.
    Rechtliche Dokumentation ✅ Konsens Jede Mängelbeanspruchung muss schriftlich erfolgen – mit Fristsetzung, Bezug auf Vertragsbestimmungen und Anforderung einer fachkundigen Stellungnahme durch den Vertragspartner.
    🔴 Risiko Fehlmessung durch unakkreditierte Stelle oder vor Fertigstellung Rechtlich nicht verwertbares Ergebnis, Zeitverlust, verpasste Fristen für Mängelansprüche
    🔴 Risiko Anwendung der falschen Normausgabe (z. B. 1989 statt 2016) Falsche Grenzwertbewertung, falsche Mangelklassifizierung, fehlgeschlagene Rechtsansprüche
    🔴 Risiko Mündliche Mängelvereinbarungen ohne Dokumentation Keine Durchsetzbarkeit im Streitfall, Beweisnot, Verlust von Gewährleistungsrechten
    🔴 Risiko Nachträgliche Sanierung ohne statische Einbindung Gefährdung der Tragsicherheit, zusätzliche Mängel, Haftungsrisiko für Bauherr
    🔴 Risiko Ignorieren der Nutzungsklasse und baulichen Differenzierung (Wohnen vs. Büro) Über- oder Unterauslegung des Schallschutzes, unnötige Kosten oder nicht erfüllte Anforderungen
    ✅ Chance Einsatz aktueller, normkonformer Sanierungstechniken (z. B. akustisch entkoppelte Podeste) Nachträgliche Verbesserung ohne baulichen Großaufwand, erfüllte Anforderungen, steigende Wohnqualität
    ✅ Chance Akkreditierte Messung vor Abnahme Frühzeitiger Nachweis, schnelle Klärung mit Bauausführendem, Vermeidung späterer Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Individuelle Mangelbewertung nach BGH-Rechtsprechung (2023) Realistische und verhältnismäßige Sanierungsanforderung, geringere Konfliktintensität, schnelle Lösungsfindung
    ✅ Chance Nutzung aktueller Planungs- und Berechnungssoftware für Akustik Vorabinformation über Erfüllbarkeit, frühzeitige Optimierung der Bauausführung, Kosteneinsparung
    ✅ Chance Klare Vertragsvereinbarung mit Bauausführendem zu Schallschutz-Nachweisverfahren Rechtssichere Grundlage, klare Verantwortlichkeiten, präventive Mängelvermeidung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen akkreditierten Sachverständigen für Bauakustik (nach DIN 4109-1:2016-07), der Messungen erst nach vollständiger baulicher Fertigstellung (einschließlich endgültigem Bodenbelag und allen Fugenversiegelungen) durchführt.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Baugenehmigungsunterlagen, den Leistungsverzeichnis- und Vertragsabschnitt zum Schallschutz sowie alle Bauakten – prüfen Sie darin die zum Bauzeitpunkt maßgebliche Normausgabe.
    3. Messergebnis dokumentieren: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches, akkreditiertes Gutachten mit klarem Bezug auf die maßgebliche Norm, das Messverfahren (DIN EN ISO 140-7) und die konkrete Ausführung (Nutzungsklasse, Bauart, Belagsart).
    4. Mängel schriftlich rügen: Setzen Sie dem Generalunternehmer oder Bauausführenden bei festgestelltem Mangel eine Frist von mindestens 14 Tagen zur Nachbesserung – mit Bezug auf den Vertrag, die Norm und das Gutachten; verlangen Sie eine technisch tragfähige Sanierungskonzeption.
    5. Statik abklären: Bevor Sie Sanierungsmaßnahmen anordnen, lassen Sie die Tragfähigkeit der Treppenanlage und der geplanten Nachrüstung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner prüfen und bestätigen.
    6. Rechtsberatung einholen: Konsultieren Sie einen Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Bau- und Architektenrecht bereits vor der Rüge – insbesondere zur Fristsetzung, Anspruchsbegründung und möglichen Kostenfolgen.
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ziel ist es, die Ausbreitung von Schall zu minimieren und somit Lärmbelästigung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schalldämmung.
    Trittschall
    Trittschall ist Schall, der durch das Begehen von Bauteilen, wie z.B. Treppen, entsteht und sich über die Bausubstanz ausbreitet.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Körperschall, Schwingungsisolierung.
    DIN 4109
    Die DIN 4109 ist eine deutsche Norm, die Mindestanforderungen an den Schallschutz im Hochbau festlegt. Sie definiert Grenzwerte für die Schallübertragung in Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Norm, Baurecht.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, komplexe Sachverhalte zu beurteilen und Gutachten zu erstellen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger.
    Bauaufsicht
    Die Bauaufsicht ist eine Behörde, die die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften überwacht. Sie kann bei Verstößen Maßnahmen zur Durchsetzung der Vorschriften ergreifen.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Baugenehmigung, Bauordnung.
    Schallschutzmängel
    Schallschutzmängel sind Abweichungen von den geforderten Schallschutzwerten, die zu einer unzumutbaren Lärmbelästigung führen können.
    Verwandte Begriffe: Baumängel, Lärmbelästigung, Schallschutz.
    Nachbesserung
    Nachbesserung bezeichnet die Beseitigung von Mängeln an einer Bauleistung. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Mängel auf eigene Kosten zu beseitigen.
    Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Gewährleistung, Reparatur.
    1. Welche Anforderungen stellt die DIN 4109 an den Schallschutz im Treppenhaus?
      Die DIN 4109 legt Mindestanforderungen an den Schallschutz im Hochbau fest, einschließlich des Trittschallschutzes in Treppenhäusern. Die Ausgabe von 1989 fordert einen Wert von 58 dB als Mindestanforderung für Treppen und Podeste.
    2. Wie kann die Einhaltung der DIN 4109 im Treppenhaus nachgewiesen werden?
      Die Einhaltung der DIN 4109 kann durch eine aufwendige Messung des Trittschalls nachgewiesen werden. Diese Messung sollte von einem qualifizierten Sachverständigen durchgeführt werden, um genaue und zuverlässige Ergebnisse zu erhalten.
    3. Was sind die Folgen von Schallschutzmängeln im Treppenhaus?
      Schallschutzmängel können zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Wohnqualität führen. Sie können auch rechtliche Konsequenzen haben, wenn die Anforderungen der DIN 4109 nicht erfüllt werden.
    4. Was kann man tun, wenn Schallschutzmängel im Treppenhaus festgestellt werden?
      Bei Feststellung von Schallschutzmängeln sollte man auf Nachbesserung drängen. Ein Sachverständiger kann die Mängel beurteilen und Empfehlungen für die Sanierung geben.
    5. Wer ist der richtige Ansprechpartner bei Fragen zum Schallschutz im Treppenhaus?
      Ein Sachverständiger für Schallschutz ist der richtige Ansprechpartner bei Fragen zum Schallschutz im Treppenhaus. Er kann die Situation beurteilen, Messungen durchführen und Empfehlungen für die Verbesserung des Schallschutzes geben.
    6. Welche Rolle spielt die Bauaufsicht beim Schallschutz im Treppenhaus?
      Die Bauaufsicht überwacht die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften, einschließlich der Anforderungen an den Schallschutz. Sie kann bei Verstößen Maßnahmen zur Durchsetzung der Vorschriften ergreifen.
    7. Was sind typische Ursachen für Schallschutzmängel im Treppenhaus?
      Typische Ursachen für Schallschutzmängel sind fehlerhafte Ausführungen bei der Trittschalldämmung, mangelhafte Bauabdichtungen oder ungeeignete Materialien. Auch die Übertragung von Schall über Bauteile kann eine Ursache sein.
    8. Wie kann man den Schallschutz im Treppenhaus nachträglich verbessern?
      Der Schallschutz kann nachträglich durch verschiedene Maßnahmen verbessert werden, z.B. durch den Einbau von Trittschalldämmplatten, die Entkopplung von Treppenstufen oder die Verbesserung der Schalldämmung der Wände.
    • Trittschalldämmung von Treppen
      Maßnahmen zur Reduzierung der Trittschallübertragung in Treppenhäusern.
    • Schallschutzfenster
      Fenster mit speziellen Eigenschaften zur Reduzierung des Lärmeintrags von außen.
    • Lärmschutzwände
      Wände zur Abschirmung von Lärmquellen im Außenbereich.
    • Schallabsorber
      Materialien zur Reduzierung der Nachhallzeit in Räumen.
    • Baurechtliche Anforderungen an den Schallschutz
      Gesetzliche Vorschriften und Normen zum Schallschutz im Hochbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutz, Treppenhaus, DIN, Trittschall". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Offenes Treppenhaus schließen: Glasschiebetür, Wand oder andere Lösungen? Vor- & Nachteile
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau Abstellraum: Architekt/Bauleiter nötig? Kosten, Baugenehmigung BW
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnraum Berechnung: Treppenhaus & Technikraum – Was zählt zum Wohnraum in NRW?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen, Risiken & Gewährleistung vor Ablauf prüfen!
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Kinderzimmer verbessern: Schallschutz Tür, Treppenhaus & Tipps für Neubau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Treppenhaus, DIN, Trittschall" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutz, Treppenhaus, DIN, Trittschall" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutz im Treppenhaus: DIN 4109 Anforderungen, Messung & Mängel beheben
Suche nach: Schallschutz Treppenhaus: DIN 4109
Suche nach: Schallschutz, Treppenhaus, DIN 4109, Trittschall, Messung, Mängel, Sanierung, Bauaufsicht
