5m Garagenöffnung: Alternativen zu Betonstürzen? Erfahrungen, Kosten & Statik
Die Diskussion dreht sich um Alternativen zum klassischen Betonsturz bei einer 5 Meter breiten Garagenöffnung. Es werden U-Schalen, Stahlträger und die Einbeziehung der Dachtragkonstruktion als mögliche Lösungen diskutiert. Die Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch einen Fachmann wird mehrfach betont. Ein Stahlbetonsturz wird als Standardlösung genannt.
Guten Tag Allerseits,
ich beabsichtige ein Nebengebäude mit Doppelgarage zu erstellen. Bei meiner bisherigen Planung (und auch in der Statik berücksichtigt sowie im Bauantrag eigereicht) bin ich von 2 Garagentoren mit 2,25 m Breite und einer Stütze dazwischen ausgegangen. Hierbei kämen normale Stürze zum Einsatz. Da eine der beiden Einfahrten jedoch ziemlich schwer befahrbar ist, habe ich mich nun entschlossen, ein 5 m-Tor einzubauen. Ich habe daraufhin mal einen 6 m-U-Träger (DINAbk. 1026, h=300, b=100, mit der Öffnung nach oben liegend eingebaut) überschlagen. Der Träger wäre bei einer Auflagerlänge von je 500 mm ausreichend dimensioniert. Das Ausgießen mit Beton und die 1 Reihe Ziegel (36,5'er POROTON-Stein) sowie den darüber liegenden Ringanker trägt das Monstrum allemal.
Da ich jedoch schlechte Erfahrungen mit angeputzten Stahlträgern gemacht habe (Risse, abblätternder Putz) frage ich mich, ob es da eventuell eine alternative gäbe (vielleicht vorgespannte Betonstürze oder ähnliches). Hat hier vielleicht Jemand eine Idee für eine Alternative?
Vielen Dank im Voraus
  • Juche
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Neubemessung durch einen bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner – Eigenberechnungen oder Überschlagsrechnungen für 5-m-Spannweiten sind rechtlich und technisch unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von unbehandeltem oder nicht korrosionsgeschütztem Stahlträger im Mauerwerk – Ummantelung erfordert mindestens 40 mm Betondeckung, haftverbundene Bewehrung und nachweisbare Korrosionsschutzmaßnahmen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Alternativen (Fertigteil-Stürze, Verbundträger, Ringankerlösungen) müssen mit CEAbk.-Kennzeichnung, Prüfzeugnis und statischem Nachweis für die konkrete Lastsituation vorliegen.
    ⚠️ WICHTIG: Ringanker muss in POROTON-Mauerwerk fachgerecht verankert sein – Einbetonungstiefe, Bewehrungsdurchmesser und Verankerungslänge sind normgerecht nachzuweisen.
    Ich verstehe, dass Sie für eine 5 Meter breite Garagenöffnung nach Alternativen zu herkömmlichen Betonstürzen suchen. Hier sind einige Optionen, die ich in Betracht ziehen würde:
    • Stahlträger: Stahlträger sind eine gängige Alternative, besonders bei großen Spannweiten. Sie sind tragfähiger als Betonstürze, aber die Montage ist aufwendiger und erfordert Fachkenntnisse.
    • Fertigteil-Stürze: Es gibt auch Fertigteil-Stürze aus Stahlbeton, die leichter als Ortbeton sind und schneller eingebaut werden können.
    • Ringanker: Ein Ringanker kann die Lasten über die gesamte Wand verteilen und so die Notwendigkeit eines separaten Sturzes reduzieren. Dies ist besonders dann sinnvoll, wenn die Garage in Massivbauweise errichtet wird.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Rissen im Mauerwerk oder sogar zum Einsturz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik unbedingt von einem Fachmann überprüfen und die Ausführung von einem erfahrenen Bauunternehmen durchführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, eine 5 m breite Garagenöffnung mit einem Stahlträger (U-Profil DINAbk. 1026, 300 mm Höhe) zu überspannen, anstelle der ursprünglich geplanten zwei 2,25 m breiten Tore mit Mittelstütze. Der Bauherr hat eine eigene statische Überschlagung vorgenommen und geht von einer ausreichenden Dimensionierung aus. Die geplante Konstruktion sieht vor, den Träger mit Beton auszugießen und mit einer Ziegelreihe sowie einem Ringanker zu belasten. Der Fokus der Anfrage liegt auf Alternativen zu Stahlträgern, da der Bauherr negative Erfahrungen mit Putzrissen auf Stahl gemacht hat.
    🔴 Gefahr: Die Eigenüberschlagung der Statik durch den Bauherrn ist ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Eine 5 m-Spannweite erfordert eine fachgerechte statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner, die Lasten aus Eigengewicht, Schnee, Wind und Verkehr (z. B. Fahrzeuge im Gebäude) korrekt berücksichtigt. Die Annahme, dass ein U-Träger mit 300 mm Höhe "allemal" ausreicht, ist ohne detaillierte Berechnung nicht belastbar und kann zu einem Versagen der Konstruktion führen.
    ➕ Ergänzung: Als Alternative zu einem sichtbaren Stahlträger bieten sich vorgefertigte Stahlbeton-Fertigteilstürze an, die speziell für große Spannweiten ausgelegt sind. Diese können werkseitig mit einer glatten Oberfläche hergestellt werden, die sich besser verputzen lässt und weniger zu Rissbildungen neigt. Eine weitere Möglichkeit ist ein Stahlträger, der vollständig in eine Betonummantelung eingebettet wird (Verbundträger), wobei die Putzrisse durch eine geeignete Armierung und Putzträger (z. B. Putzgewebe) minimiert werden können.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Träger "das Monstrum allemal trägt", ist fachlich nicht haltbar. Die Tragfähigkeit eines Stahlträgers hängt von vielen Faktoren ab, darunter die genaue Belastung, die Auflagerbedingungen, die Durchbiegung und die Stabilität des Trägers (Kippen). Eine Überschlagung ohne Berücksichtigung der genauen Lastannahmen und der geltenden Normen (z. B. Eurocode) ist keine ausreichende Grundlage für eine sichere Bauausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der Erstellung einer vollständigen statischen Berechnung für die 5 m-Garagenöffnung. Lassen Sie sich von diesem Fachmann auch zu den geeigneten Träger-Alternativen (Stahlbeton-Fertigteilsturz, Verbundträger oder optimierter Stahlträger mit Putzvorbereitung) beraten. Führen Sie keine Eigenkonstruktion ohne fachliche Prüfung durch, da dies zu erheblichen Sicherheitsrisiken und rechtlichen Konsequenzen führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt den Ersatz einer zweiteiligen Garagenöffnung (2 × 2,25 m mit Mittelstütze) durch eine einzige 5-m-Öffnung mit statischer Traglastübernahme durch einen U-Träger (h=300 mm), der nachträglich mit Beton umhüllt und mit POROTON-Mauerwerk sowie Ringanker abgedeckt werden soll.
    🔴 Gefahr: Die alleinige statische Abschätzung eines 6-m-U-Trägers anhand einer groben Tragfähigkeitsüberschlagsrechnung ist unzureichend — insbesondere bei einer 5-m-Freispannweite mit dynamischer Verkehrslast (Garagentore, Fahrzeuge), Exzentrizitäten, Korrosionsrisiko im Mauerwerk und unklarer Verankerung des Ringankers in der Ziegelwand.
    🔴 Gefahr: Der eingesetzte U-Träger ist nicht für den dauerhaften Einbau in Mauerwerk ohne ausreichenden Korrosionsschutz konzipiert; eine bloße Betonumhüllung ohne mindestens 40 mm Betondeckung, korrosionsgeschützte Bewehrung und nachgewiesene Haftung zwischen Stahl und Beton birgt erhebliche Risiken für die Tragsicherheit und Lebensdauer.
    ⚠️ Korrektur: Vorgespannte Betonstürze sind keine direkte Alternative für 5-m-Öffnungen ohne spezielle Herstellung und statischen Nachweis — sie werden üblicherweise nur bis ca. 3,5 m serienmäßig angeboten; größere Spannweiten erfordern individuelle vorgefertigte oder ortsfeste Stahlbetonstürze mit statischem Nachweis nach DIN EN 1992-1-1.
    ➕ Ergänzung: Weitere zulässige Alternativen wären: ortsfeste Stahlbetonstürze mit nachgewiesener Bemessung, Stahl-Holz-Verbundträger mit korrosionsgeschütztem Stahlkern und feuerwiderstandsfähiger Ummantelung, oder vorgefertigte Stahlbeton- oder Stahl-Holz-Elemente mit CE-Kennzeichnung und statischem Nachweis für die konkrete Lastsituation.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "das Monstrum allemal trägt", ist fachlich nicht haltbar — statische Sicherheit darf niemals auf subjektiver Erfahrung oder grober Abschätzung beruhen, sondern bedarf eines rechnerischen Nachweises durch einen bauvorlageberechtigten Statiker unter Berücksichtigung aller Einwirkungen (Eigenlast, Verkehrslast, Wind, Temperatur, Brandfall).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen bauvorlageberechtigten Statiker mit der Neubemessung der gesamten Garagenöffnung inkl. Tragwerk, Mauerwerksanschluss, Ringanker und Feuerwiderstand; lassen Sie sämtliche Bauprodukte auf CE-Kennzeichnung, Prüfzeugnis und Eignung für den Einsatz im Mauerwerk prüfen; verzichten Sie auf Eigenberechnungen oder Erfahrungswerte bei tragenden Bauteilen mit Spannweiten über 3 m.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen statischen Berechnung durch einen qualifizierten Tragwerksplaner.
    • Alle warnen vor Eigenberechnungen, groben Überschlägen oder subjektiver Erfahrung – insbesondere bei 5-m-Spannweite.
    • Alle identifizieren Putzrisse, Korrosion und unsachgemäße Montage als kritische Risikofaktoren.
    • GoogleAI erwähnt Ringanker als mögliche Lastverteilungsoption, ohne jedoch dessen tragfähige Verankerung in POROTON-Wänden zu hinterfragen – DeepSeek und Qwen betonen explizit die Notwendigkeit eines nachgewiesenen Anschlusses.
    • GoogleAI nennt "Fertigteil-Stürze" allgemein – DeepSeek konkretisiert sie als "stahlbetonbasiert, für große Spannweiten ausgelegt", Qwen ergänzt: serienmäßig nur bis ca. 3,5 m, größere Spannweiten erfordern individuelle Lösungen mit Nachweis.
    • DeepSeek liefert konkrete Lösungsansätze zur Putzrisse-Minimierung (Putzgewebe, Armierung, Verbundträger mit vollständiger Betonummantelung).
    • Qwen ergänzt die Risiken spezifisch für POROTON-Mauerwerk (Haftung, Exzentrizitäten, Feuerwiderstand) und nennt Stahl-Holz-Verbundträger als zulässige Alternative mit CE-Kennzeichnung.
    • GoogleAI formuliert den Ringanker als praktikable Option zur Reduktion des Sturzes – Qwen und DeepSeek bewerten ihn statisch nur als Ergänzung, nicht als Ersatz für eine tragfähige Sturzkonstruktion; Qwen betont: ohne Nachweis ist er kein Ersatz.
    • Qwen widerspricht der Verwendung vorgespannter Betonstürze für 5 m ausdrücklich ("keine direkte Alternative"), während GoogleAI diese nicht thematisiert – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich auf Lösungen, die mit CE-Kennzeichnung, Prüfzeugnis und individuellem statischem Nachweis für genau diese Lastsituation (5 m, Garagenverkehr, Schnee, Ringankeranschluss in POROTON) vorliegen – keine Serienangaben oder pauschalen Herstellerempfehlungen ohne Nachweis.
    Statik-Nachweis ✅ Konsens Verpflichtend durch bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner – Eigenberechnungen sind unzulässig und gefährlich.
    Stahlträger im Mauerwerk ✅ Konsens Erfordert mindestens 40 mm Betondeckung, korrosionsgeschützte Bewehrung und nachweisbare Verbundhaftung – bloße Betonummantelung ohne Nachweis ist unzureichend.
    Ringanker als Sturzersatz ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Potenzial zur Lastverteilung; DeepSeek/Qwen betonen: er ist kein Ersatz für statisch bemessenen Sturz – sicherere Einschätzung: Nur als ergänzendes Element mit Nachweis.
    Fertigteil-Stürze ⚠️ Abwägung Grundsätzlich geeignet, aber nur bis max. 3,5 m serienmäßig; 5 m erfordern individuelle, statisch nachgewiesene Fertigteile mit CE-Kennzeichnung.
    Alternative Trägersysteme ✅ Konsens Stahl-Holz-Verbundträger und ortsfeste Stahlbetonstürze sind zulässig – unter der Voraussetzung von CE-Kennzeichnung, Prüfzeugnis und statischem Nachweis.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Baumaßnahme ohne vorherigen, vollständigen statischen Nachweis für die gesamte Konstruktion – inkl. Träger, Mauerwerksanschluss, Ringanker und Feuerwiderstand – durch einen bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner.
    🔴 Risiko Statik ohne Fachplanung Massives Sicherheitsrisiko: Rissbildung, Durchbiegung, Versagen, Einsturzgefahr
    🔴 Risiko Korrosion des Stahlträgers im Mauerwerk Verminderte Tragfähigkeit über Zeit, verborgener Schaden, Nachbesserungskosten >10.000 €
    🔴 Risiko Unzureichende Verankerung des Ringankers in POROTON Verlust der Lastverteilung, Rissbildung im Mauerwerk, statischer Ausfall des Systems
    🔴 Risiko Fehlende Feuerwiderstandsnachweise Unzulässige Bauausführung, Ablehnung durch Bauaufsicht, Nachbesserungs- oder Abrisskosten
    🔴 Risiko Verwendung nicht CE-gekennzeichneter Fertigteile Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko für Bauherr, Ausschluss aus Versicherungsschutz
    ✅ Chance Stahl-Holz-Verbundträger mit CE-Zulassung Hohe Tragfähigkeit bei geringem Gewicht, bessere Putzverträglichkeit, reduzierte Rissbildung
    ✅ Chance Ortsgerechte Stahlbetonsturz-Ausführung Maßgeschneiderte Statik, optimale Anpassung an Mauerwerk, hoher Feuerwiderstand (F90)
    ✅ Chance Fachplanung frühzeitig einbinden Vermeidung von Nachbesserungen, kürzere Bauzeit durch klare Vorgaben, Kostenkontrolle
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Putzsysteme mit Armierung Langfristig risikofreier Putzanschluss, geringere Wartung, höhere Wertstabilität
    ✅ Chance Digitale Bemessung mit BIMAbk.-Integration Fehlervermeidung durch Kollisionsprüfung, lückenlose Dokumentation, schnellerer Genehmigungsprozess
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner – geben Sie ihm alle Bauunterlagen (Mauerwerkstyp, Lastannahmen, Ringankerposition, Garagentyp) und verlangen Sie einen vollständigen statischen Nachweis inkl. Feuerwiderstand und Korrosionsschutz.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle CE-Kennzeichnungen, Prüfzeugnisse und Technischen Baubestimmungen (TAB) für alle geplanten Bauprodukte – vor allem für Fertigteil-Stürze, Verbundträger und Ringanker-Systeme.
    3. Korrosionsschutz prüfen: Fordern Sie vom Hersteller des Stahlträgers schriftlich den Nachweis einer mindestens 40 mm starken Betondeckung, des Haftverbundes zwischen Stahl und Beton sowie der Korrosionsbeständigkeit im Mauerwerkskontakt.
    4. Ringanker fachgerecht ausführen: Verwenden Sie nur zertifizierte Ringanker-Systeme für POROTON mit dokumentierter Verankerungstiefe, Bewehrungsdurchmesser und Ankerabstand – nach DIN 1053-1 und DIN EN 1996-1-1.
    5. Putzsystem optimieren: Wählen Sie ein mineralisches Putzsystem mit integriertem Putzgewebe und mindestens 2-lagiger Armierung über dem Sturz – kein Dispersionsputz bei Stahlträgern.
    6. Feuerwiderstand sichern: Fordern Sie vom Statiker einen Nachweis für mindestens F30 (bei Garage ohne Aufenthaltsraum über) oder F90 (bei Wohnraum über) – inkl. Träger, Ummantelung und Anschluss.
    Sturz
    Ein Sturz ist ein Bauelement, das eine Öffnung in einer Wand überspannt und die darüber liegenden Lasten abträgt. Er verhindert, dass das Mauerwerk über der Öffnung einstürzt.
    Verwandte Begriffe: Träger, Ringanker, Auflager.
    Ringanker
    Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauelement, meist aus Stahlbeton, das die Wände eines Gebäudes miteinander verbindet und stabilisiert. Er dient dazu, horizontale Kräfte aufzunehmen und die Stabilität des Gebäudes zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Zugband, Maueranker, Fundament.
    Auflagerlänge
    Die Auflagerlänge ist der Bereich, in dem ein Bauelement (z.B. ein Sturz oder ein Träger) auf einem anderen Bauteil (z.B. einer Wand) aufliegt. Eine ausreichende Auflagerlänge ist wichtig, um die Lasten sicher zu übertragen.
    Verwandte Begriffe: Unterstützung, Lager, Fundament.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Sie ist entscheidend für die sichere Konstruktion von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik.
    Stahlträger
    Ein Stahlträger ist ein Bauelement aus Stahl, das zur Aufnahme von Lasten verwendet wird. Stahlträger zeichnen sich durch ihre hohe Tragfähigkeit und ihre relativ geringe Bauhöhe aus.
    Verwandte Begriffe: Profilstahl, Walzträger, Stahlbau.
    Betonsturz
    Ein Betonsturz ist ein Sturz, der aus Beton oder Stahlbeton gefertigt ist. Er wird häufig zur Überbrückung von Öffnungen in Mauerwerkswänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Fertigteil, Ortbeton, Stahlbeton.
    Lastabtragung
    Die Lastabtragung beschreibt den Weg, den die Lasten eines Bauwerks durch die verschiedenen Bauteile bis zum Baugrund nehmen. Eine korrekte Lastabtragung ist entscheidend für die Stabilität des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Kraftfluss, Tragwerk, Fundament.
    1. Welche Vorteile haben Stahlträger gegenüber Betonstürzen?
      Stahlträger haben eine höhere Tragfähigkeit bei geringerem Gewicht. Sie ermöglichen größere Spannweiten ohne zusätzliche Stützen. Allerdings sind sie in der Regel teurer und erfordern spezielle Kenntnisse bei der Montage.
    2. Was ist ein Ringanker und wie funktioniert er?
      Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauelement, meist aus Stahlbeton, das die Wände eines Gebäudes miteinander verbindet und stabilisiert. Er verteilt Lasten gleichmäßig und verhindert das Auseinanderdriften der Wände. Dies ist besonders wichtig bei großen Öffnungen wie Garagentoren.
    3. Kann ich einen Sturz selbst einbauen?
      Ich rate dringend davon ab, einen Sturz selbst einzubauen, da dies statische Kenntnisse und handwerkliches Geschick erfordert. Fehler bei der Montage können schwerwiegende Folgen haben. Beauftragen Sie immer einen Fachmann.
    4. Welche Rolle spielt die Auflagerlänge bei einem Sturz?
      Die Auflagerlänge ist der Bereich, in dem der Sturz auf dem Mauerwerk aufliegt. Eine ausreichende Auflagerlänge ist entscheidend, um die Lasten sicher in das Mauerwerk abzuleiten. Die erforderliche Auflagerlänge wird vom Statiker berechnet.
    5. Was passiert, wenn ein Sturz nicht ausreichend dimensioniert ist?
      Ein nicht ausreichend dimensionierter Sturz kann unter der Last nachgeben, was zu Rissen im Mauerwerk und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen kann. Daher ist eine korrekte statische Berechnung unerlässlich.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Statiker für mein Bauvorhaben?
      Ich empfehle, sich bei der Architektenkammer oder der Handwerkskammer nach qualifizierten Statikern in Ihrer Region zu erkundigen. Achten Sie auf Referenzen und Erfahrungen mit ähnlichen Projekten.
    7. Welche Kosten entstehen für den Einbau eines Stahlträgers?
      Die Kosten für den Einbau eines Stahlträgers hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Trägers, der Zugänglichkeit der Baustelle und den regionalen Preisen. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachfirmen ein.
    8. Gibt es spezielle Vorschriften für den Einbau von Stürzen?
      Ja, der Einbau von Stürzen unterliegt den jeweiligen Landesbauordnungen und den einschlägigen DIN-Normen. Diese Vorschriften regeln unter anderem die statischen Anforderungen und die Ausführung der Arbeiten.
    • Garagentor-Typen im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Garagentor-Bauarten (Sektionaltor, Schwingtor, Rolltor).
    • Fundament für Garage erstellen
      Anleitung und Tipps zum Erstellen eines stabilen Fundaments für eine Garage.
    • Baugenehmigung für Garage
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen und Unterlagen für den Garagenbau.
    • Dämmung der Garage
      Welche Dämmstoffe sind geeignet und wie wird die Garage richtig gedämmt?
    • Kosten für Garagenbau
      Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren beim Bau einer Garage.
  2. Garagenöffnung: U-Schalen als Sturz-Alternative für 5m?
    nimmt man da nicht U-Schalen, abstützen, Bewehrung rein ...
    nimmt man da nicht U-Schalen, abstützen, Bewehrung rein und mit Beton ausgießen? Mal nen Statiker fragen ob das bei 5 m auch funzt.
  3. Statik-Grundlage: Garagenöffnung mit Stütze bereits berücksichtigt
    seit 3 Tagen
    lese ich die Frage schon ... und es stört mich immer
    wieder dieser Satz:
    Zitat:
    =>"und auch in der Statik berücksichtigt sowie im Bauantrag
    Einsatz. "<=
    in der Statik steht wirklich bei 2.25 m lichte "normale" Stürze?
    ich will jetzt gar ned wissen ob 12,5 cm hohe Stürze damit
    gemeint sind ... selbst die funzen ned ... also was ist "hier"
    falsch?
    "ahja" 5.00 m lichte und U-Schale geht genauso wenig ...
    U-Profil 10 mm verkehrt rum ... der biegt sich auch wie
    ne Banane (!)
    was soll des alles hier ... es gibt doch keinen Tragwerksplaner?
    wenn es einen gäbe käm da ein min. 50 cm hoher Stahlbetonsturz
    drüber und gut ist's (!)
  4. Ringanker & Ziegel: Tragfähigkeit für 5m Garagenöffnung gegeben?
    Nachtrag
    Zitat 2:
    =>"Das Ausgießen mit Beton und die 1 Reihe Ziegel (36,5'er POROTON-Stein) sowie den darüber liegenden Ringanker trägt das Monstrum allemal. "<=
    irgendwie lässt mir die Frage gar keine Ruhe (!)
    • nur 1 U-Profil 100 mm angedacht?
    • 1 U-Profil + 1 Reihe Ziegel + Ringbalken = doch garantiert 50-60 cm hoch?
    m.e. ein Sandwich wie man's schlimmer ned machen kann ...
    kann des sein das die Ausführung irgendwo in Bayern statt findet?
  5. Statik Garagenöffnung: Dachtragkonstruktion als Alternative prüfen!
    Ja!
    Eine Garage hat auch ein Dach und dazugehörende Balken, Träger also eine Dachtrahkonstruktion. Wo liegt diese auf? Oder hängt das Dach an Siemens Lufthaken?
    Ein Statiker sollte sich das ganze unbedingt ansehen. Der kann auch Aussagen zum bautechnischen Brandschutz machen. Alles andere ist Murks.
    mit statischen Grüßen
    Lothar Hunziger
  6. Alternative Garagenöffnung: Vorschläge für Maschinenbau-Ingenieur
    Danke für die Antworten,
    nur frage ich mich, warum es eine Rolle spielen sollte, ob das Gebäude in Bayern steht oder anderswo ...
    Aber egal, da ich nur ein einfacher Maschinenbau-Ing. bin, habe ich eben diese Frage hier eingestellt. Wenn ich vom Bau wäre (oder Tragwerksplaner, oder Statiker und was sich sonst noch so auf dem Bau tummelt) dann hätte ich sicher die Antworten selber parat.
    Also was kann man denn nun nehmen, um bei einer Porotonwand (36,5 cm dick) einen 5 m-Sturz (oder besser 5,8 m, denn Auflager braucht das Ding ja sicher auch) zu erstellen?
    Für konstruktive Vorschläge wäre ich sehr dankbar.
    Vielen Dank und Gruß
  7. Alternative Garagenöffnung: Vorschläge für Maschinenbau-Ingenieur
  8. Stahlbetonsturz: Standardlösung für 5m Garagenöffnung laut Statiker
    "mmmh"
    siehe oben oder gefällt die Antwort etwa nicht?
    Zitat:
    =>"was soll des alles hier ... es gibt doch keinen Tragwerksplaner?
    drüber und gut ist's (!) "<=
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    5m Garagenöffnung: Alternativen zum Betonsturz – Erfahrungen & Statik
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Alternativen zum klassischen Betonsturz bei einer 5 Meter breiten Garagenöffnung. Es werden U-Schalen, Stahlträger und die Einbeziehung der Dachtragkonstruktion als mögliche Lösungen diskutiert. Die Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch einen Fachmann wird mehrfach betont. Ein Stahlbetonsturz wird als Standardlösung genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur bereits berücksichtigten Statik und dem Bauantrag sind wichtig, wie im Beitrag Statik-Grundlage: Garagenöffnung mit Stütze bereits berücksichtigt hervorgehoben wird. Änderungen sollten unbedingt mit dem Statiker abgestimmt werden.
    ✅ Empfehlung: Die Dachtragkonstruktion sollte bei der Planung einer alternativen Lösung für die Garagenöffnung berücksichtigt werden, wie im Beitrag Statik Garagenöffnung: Dachtragkonstruktion als Alternative prüfen! vorgeschlagen. Dies kann eine tragfähige und kosteneffiziente Lösung darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Statiker hinzuzuziehen, um die verschiedenen Alternativen zum Betonsturz zu prüfen und eine sichere und dauerhafte Lösung für die 5m Garagenöffnung zu gewährleisten. Weitere Vorschläge für den Fragesteller, der Maschinenbau-Ingenieur ist, finden sich im Beitrag Alternative Garagenöffnung: Vorschläge für Maschinenbau-Ingenieur.
    Die Diskussion zeigt, dass es verschiedene Optionen für eine 5m Garagenöffnung ohne Betonsturz gibt. Die Wahl der richtigen Alternative hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Statik des Gebäudes, den örtlichen Bauvorschriften und dem Budget. Eine sorgfältige Planung und die Beratung durch einen Fachmann sind unerlässlich, um eine sichere und dauerhafte Lösung zu gewährleisten. Die Verwendung von Stahlträgern, U-Schalen oder die Integration der Dachtragkonstruktion sind valide Optionen, die jedoch alle eine individuelle statische Berechnung erfordern.
    Die Beiträge verdeutlichen, dass die Tragfähigkeit des Ringankers in Verbindung mit Ziegeln (POROTON-Stein) eine Rolle spielen kann, wie in Ringanker & Ziegel: Tragfähigkeit für 5m Garagenöffnung gegeben? angesprochen. Die korrekte Ausführung und Materialauswahl sind entscheidend für die Stabilität der Garagenöffnung. Abschließend wird im Beitrag Stahlbetonsturz: Standardlösung für 5m Garagenöffnung laut Statiker ein Stahlbetonsturz als bewährte und sichere Lösung genannt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagenöffnung, Sturz, Betonsturz, Stahlträger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagentor passt nicht: Standardmaße, Mauerwerksöffnung & Alternativen zur Maßanfertigung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunststoff-Einbaudosen in Beton spachteln: Welche Spachtelmasse für Außenbereich & Sturz?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sektionaltor in Garage nachrüsten: Kosten, Montage & passende Modelle für Altbauten?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Doppelgarage: Ein großes Garagentor vs. zwei kleine Tore – Kosten, Vorteile, Nachteile?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Garagentor Durchfahrtshöhe: Normen, Lösungen für zu niedrige Einfahrt (1,81m)?
  6. BAU-Forum - Neubau - 15025: 5m Garagenöffnung: Alternativen zu Betonstürzen? Erfahrungen, Kosten & Statik
  7. BAU-Forum - Neubau - 4,50m Garagentor-Sturz berechnen: Welche Traglast ist nötig? Erfahrungen & Tipps
  8. BAU-Forum - Neubau - Garagentorsturz Bewehrung: Welche Art ist nötig? IPB 120 Träger sinnvoll?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenöffnung, Sturz, Betonsturz, Stahlträger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagenöffnung, Sturz, Betonsturz, Stahlträger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 5m Garagenöffnung: Alternativen zu Betonstürzen? Erfahrungen, Kosten & Statik
Suche nach: 5m Garagenöffnung: Alternativen zum Sturz?
Suche nach: Garagenöffnung, Sturz, Betonsturz, Alternative, Stahlträger, Statik, Ringanker, Auflagerlänge, Garagentor
