Schallschutzklasse 3 bei Porenbeton: Wandaufbau, Dämmung & Anforderungen im Neubau?
Die Einhaltung der Schallschutzklasse 3 ist bei Neubauten oft durch die Baugenehmigung vorgeschrieben. Ein Architekt sollte das Gesamtkonzept prüfen, da neben dem Wandaufbau auch Fenster, Türen und andere Bauteile relevant sind. Die Forderung nach Schallschutz kann auch zum Schutz der Bewohner vor Lärmquellen wie Flughäfen dienen, wobei Mehrkosten vom Verursacher getragen werden können. Es ist wichtig zu klären, ob die Schallschutzanforderungen sich tatsächlich auf die Außenwände beziehen.
Liebe Fachwelt,
wir möchten uns ein Haus bauen lassen. Der Neubau entsteht in einem Neubaugebiet wo alle Außenbauteile der Häuser in Schallschutsklasse 3 ausgeführt werden müssen.
Unser Hausverkäufer erklärt, unser Wandaufbau die die Anforderungen locker erfüllt. Der Wandaufbau ist wie folgt: 1,5 cm Kalkgipsputz+17,5 cm Porenbeton+10 cm min. Kerndämmplatte 035+2 cm Luftschicht+11,5 cm Verblender. Ein Bekannter Handwerker meint die Schallschutzklsse 3 würden wir mit diesem Wandaufbau nicht erreichen.
Wer kann uns helfen?
E. Krüger
    🔴 KRITISCH: Rechnerischer Schallschutznachweis nach DINAbk. 4109 durch akustisch zertifizierten Sachverständigen vor Vertragsabschluss und Baubeginn zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Luftschicht zwischen Porenbetonwand und Verblender muss mindestens 40 mm dick sein und vollständig frei von Mörtelresten, Ankerbrücken oder sonstigen Schallbrücken – Überprüfung vor Verankerung der Verblender.
    ⚠️ WICHTIG: Porenbeton muss eine Mindestrohdichte von 500 kg/m³ und ein Flächengewicht ≥ 125 kg/m² aufweisen – Herstellerdokumentation und Prüfzeugnis einfordern.
    ⚠️ WICHTIG: Fenster, Anschlüsse zu Decken/Fundament sowie Flankenschallübertragung müssen ebenfalls SSK 3 entsprechen – Einzelprüfung aller Bauteilanschlüsse erforderlich.
    Ich beurteile die Aussage des Hausverkäufers vorsichtig. Ob der Wandaufbau tatsächlich die Schallschutzklasse 3 erfüllt, hängt von mehreren Faktoren ab.
    Wichtige Kriterien sind:
    • Materialien: Die spezifischen Schalldämmeigenschaften von Kalkgipsputz, Porenbeton, Kerndämmplatte und Verblender sind entscheidend.
    • Wandaufbau: Die Reihenfolge und Dicke der einzelnen Schichten beeinflussen den Schallschutz.
    • Details: Schallbrücken (z.B. durch Befestigungen) müssen vermieden werden.
    • Normen: Die Einhaltung der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) ist wesentlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem unabhängigen Bauakustiker prüfen und die Einhaltung der Schallschutzklasse 3 nachweisen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Einhaltung der Schallschutzklasse 3 (SSK 3) für eine Außenwand aus Porenbeton mit Kerndämmung und Verblendmauerwerk im Neubau. Die Schallschutzklasse 3 ist eine erhöhte Anforderung, die in vielen Neubaugebieten vorgeschrieben wird und ein bewertetes Schalldämmmaß von mindestens 47 dBAbk. für Außenbauteile erfordert. Der beschriebene Wandaufbau mit 17,5 cm Porenbeton, 10 cm Mineralwolle-Dämmung und 11,5 cm Verblendern ist grundsätzlich geeignet, diese Werte zu erreichen, jedoch hängt die tatsächliche Performance stark von der Ausführungsqualität ab.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Konstruktion ist für SSK 3 geeignet, da die Kombination aus massivem Porenbeton und schwerer Vorsatzschale gute Schalldämmeigenschaften bietet. Die 10 cm Dämmung mit WLG 035 trägt zur Entkopplung bei.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Hausverkäufers, der Aufbau erfülle die Anforderungen "locker", ist fachlich unpräzise. Die Schallschutzklasse 3 ist eine rechnerische und messtechnische Größe, die von vielen Faktoren abhängt, insbesondere von der Dichte des Porenbetons (meist 400-600 kg/m³) und der fachgerechten Ausführung der Luftschicht.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Einhaltung der SSK 3 sind die Vermeidung von Schallbrücken durch die Luftschicht, die korrekte Verankerung der Verblender (keine starren Verbindungen) und die Dichte des Porenbetons. Ein rechnerischer Nachweis nach DIN 4109 ist zwingend erforderlich. Zudem müssen Fenster und Anschlüsse ebenfalls SSK 3 entsprechen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Ausführung der Luftschicht. Wenn die Luftschicht durch Mörtelreste oder zu starre Anker überbrückt wird, sinkt das Schalldämmmaß drastisch. Auch eine zu geringe Rohdichte des Porenbetons (unter 500 kg/m³) kann die Werte gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder Schallschutzsachverständigen mit der Erstellung eines rechnerischen Nachweises nach DIN 4109 für diesen Wandaufbau. Lassen Sie sich die Eignung des Porenbetons (Rohdichte, Flächengewicht) schriftlich bestätigen und überwachen Sie die Ausführung der Luftschicht und der Anker. Nur so können Sie sicherstellen, dass die Schallschutzklasse 3 tatsächlich erreicht wird.
    Der beschriebene Wandaufbau kombiniert Porenbeton mit Kerndämmung, Luftschicht und Verblender – ein typischer, aber für Schallschutzklasse 3 (R'w ≥ 53 dB nach DIN 4109-1:2018-04) kritischer Aufbau, da Porenbeton von Natur aus eine geringe Masse und damit eine schlechte Luftschalldämmung aufweist.
    🔴 Gefahr: Die angegebene Konstruktion weist mehrere akustische Schwachstellen auf: Die 10 cm Kerndämmung im Hohlraum wirkt bei Luftschall kaum – sie dient primär der Wärmedämmung; die 2 cm Luftschicht ist zu schmal für eine wirksame Schallentkopplung und kann sogar Resonanzen verstärken; zudem fehlt jeglicher Hinweis auf eine schalltechnisch entkoppelte Verblenderbefestigung oder eine zusätzliche schalldämmende Zwischenschicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Hausverkäufers, die Schallschutzklasse 3 werde "locker" erfüllt, ist fachlich nicht haltbar – Porenbetonwände benötigen in der Regel eine massive Zusatzschale (z. B. 11,5 cm Vollziegel oder eine zweischalige, entkoppelte Konstruktion) oder eine hochwirksame, schalltechnisch optimierte Dämmung mit nachweislich hohem R'w-Wert.
    ➕ Ergänzung: Für Schallschutzklasse 3 sind neben der Luftschalldämmung auch Trittschall- und Flankenschallübertragung zu berücksichtigen – insbesondere bei Verbindungselementen zwischen Verblender und Porenbetonwand sowie bei Anschlüssen an Decken und Fundament.
    ✅ Zustimmung: Der Hinweis des Bekannten ist fachlich korrekt: Ein reiner Porenbeton-Aufbau mit Kerndämmung und schmaler Luftschicht erreicht in der Regel nur Schallschutzklasse 1 oder 2 (R'w ≈ 45–49 dB), nicht Klasse 3.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Kerndämmung mit λ = 0,035 W/(m·K) einen signifikanten Beitrag zur Luftschalldämmung leistet, ist falsch – Wärmedämmung und Schalldämmung folgen unterschiedlichen physikalischen Prinzipien; Masse, Steifigkeit und Entkopplung sind entscheidend, nicht die Wärmeleitfähigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen akustisch zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz (z. B. nach DIN 4109 oder VDIAbk. 4100), der eine bauphysikalische Nachrechnung des Wandaufbaus vornimmt und ggf. eine schalltechnisch optimierte, nachweislich zulassungsfähige Variante vorschlägt – vor Baubeginn und Vertragsabschluss.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern einen unabhängigen, fachlich qualifizierten Nachweis der Schallschutzklasse 3 – entweder durch Bauakustiker (GoogleAI), Bauphysiker (DeepSeek) oder akustisch zertifizierten Sachverständigen (Qwen).
    • Alle stimmen darin überein, dass die Aussage des Verkäufers "locker erfüllt" fachlich unpräzise bzw. irreführend ist und keiner messtechnischen oder rechnerischen Grundlage entspricht.
    • Alle betonen die entscheidende Rolle der Ausführungsqualität – insbesondere Vermeidung von Schallbrücken an Anschlüssen und in der Luftschicht.
    • DeepSeek bewertet den Wandaufbau als "grundsätzlich geeignet" für SSK 3; Qwen hingegen hält ihn aufgrund der geringen Masse des Porenbetons und der zu schmalen Luftschicht (2 cm statt mindestens 40 mm) für akustisch kritisch und in der beschriebenen Form nicht ausreichend – GoogleAI bleibt neutral und verweist auf Abhängigkeit von Materialeigenschaften und Aufbau.
    • Qwen verlangt explizit eine Mindestluftschicht von 40 mm, DeepSeek spricht von "korrekter Ausführung der Luftschicht", ohne konkrete Mindestbreite zu nennen; GoogleAI erwähnt Luftschicht nicht explizit.
    • Qwen klärt den physikalischen Irrtum: Kerndämmung mit λ = 0,035 W/(m·K) leistet keinen relevanten Beitrag zur Luftschalldämmung – entscheidend sind Masse, Steifigkeit und Entkopplung. Dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht korrigiert.
    • Qwen benennt Trittschall- und Flankenschall als zusätzliche Prüfbereiche – DeepSeek erwähnt Flankenschall implizit bei "Anschlüsse", GoogleAI nicht.
    • DeepSeek ergänzt die Anforderung an die Fenster und Anschlüsse explizit als SSK-3-kompatibel – GoogleAI und Qwen erwähnen dies allgemein ("Anschlüsse"), aber nicht mit der gleichen Klarheit.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Kerndämmung trage signifikant zur Luftschalldämmung bei – ein Punkt, den DeepSeek positiv ("trägt zur Entkopplung bei") und GoogleAI neutral ("Materialien wichtig") behandelt. Qwens Aussage ist physikalisch korrekt und folgt dem Vorsichtsprinzip – daher als maßgeblich gewertet.
    • Qwen bezweifelt grundsätzlich die Eignung des Aufbaus für SSK 3 (R'w ≥ 53 dB), während DeepSeek ihn als "grundsätzlich geeignet" einstuft. Da Qwen die strengere, normkonforme Grenze (DIN 4109-1:2018-04 mit R'w ≥ 53 dB für SSK 3) nennt und die Schwachstellen detailliert benennt, wird hier Qwens Einschätzung als sicherere gewertet.
    • Der konservativste Nachweisstand ist maßgeblich: Prüfung anhand der aktuell gültigen DIN 4109-1:2018-04 mit R'w ≥ 53 dB – nicht an veralteten Werten oder pauschalen Aussagen.
    • Bei allen Zweifeln an der Luftschichtbreite, Materialdichte oder Anschlussausführung: Kein Baubeginn vor schriftlichem, nachvollziehbarem Nachweis durch zertifizierten Sachverständigen.
    Erfüllung SSK 3 durch beschriebenen Aufbau ❌ Widerspruch DeepSeek: "grundsätzlich geeignet" – Qwen: "nicht ausreichend ohne Modifikation" – GoogleAI: "hängt von mehreren Faktoren ab". Konsens: Keine pauschale Zusage möglich; Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung (Qwen).
    Rechnerischer Nachweis nach DIN 4109 ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend einen rechnerischen oder messtechnischen Nachweis durch fachlich qualifizierte, unabhängige Stelle vor Baubeginn.
    Zulässigkeit der Kerndämmung (λ=0,035) für Schallschutz ❌ Widerspruch Qwen: "kein signifikanter Beitrag" – DeepSeek: "trägt zur Entkopplung bei" – GoogleAI: nicht thematisiert. Konsens: Physikalisch korrekt ist Qwens Position – Wärmedämmwert ≠ Schalldämmwert.
    Mindestanforderung an Luftschichtbreite ⚠️ Abwägung Qwen benennt 40 mm als Mindestmaß für wirksame Entkopplung; DeepSeek fordert "korrekte Ausführung", ohne Zahlenangabe; GoogleAI erwähnt Luftschicht nicht. Konsens: 40 mm ist fachlich fundiert und entspricht bauphysikalischen Empfehlungen – wird als sicherere Richtschnur übernommen.
    Rolle der Porenbeton-Rohdichte ✅ Konsens Alle drei Modelle heben die entscheidende Bedeutung der Porenbeton-Rohdichte (mindestens 500 kg/m³) und des Flächengewichts hervor – konsensfähig.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Annahmen und pauschale Aussagen des Verkäufers. Fordern Sie vor Vertragsabschluss einen vollständigen, nach DIN 4109-1:2018-04 erstellten Nachweis für den gesamten Wandaufbau – inkl. Luftschicht, Anschlüsse, Fenster und Flankenschall – durch einen akustisch zertifizierten Sachverständigen mit schriftlich bestätigter Kompetenz nach VDI 4100 oder DIN 4109.
    🔴 Risiko Fehlende rechnerische oder messtechnische Nachweisführung Rechtliche Haftung des Bauherrn bei Nichteinhaltung, Nachbesserungspflicht, Mängelansprüche, Wertminderung
    🔴 Risiko Unzureichige Luftschicht (zu schmal, überbrückt, verunreinigt) Drastischer Abfall des Schalldämmmaßes (bis zu 15 dB), Überschreitung von Immissionsgrenzwerten, Lärmbelästigung nachweisbar
    🔴 Risiko Verwendung von Porenbeton mit zu geringer Rohdichte (< 500 kg/m³) Unterschreitung des erforderlichen Flächengewichts → physikalisch unmögliches Erreichen von R'w ≥ 53 dB
    🔴 Risiko Ungeprüfte Flankenschallübertragung (Decken-, Fundament-, Eckenanschlüsse) Effektiver Schallschutz wird durch indirekte Wege aufgehoben – Messungen vor Ort zeigen trotz "guter Wand" Mängel
    🔴 Risiko Keine SSK-3-kompatiblen Fenster und Außentüren Eine hochwertige Wand nutzt nichts, wenn Fenster nur R'w = 38 dB erreichen – Gesamt-Schallschutz wird dominiert durch schwächstes Bauteil
    ✅ Chance Frühzeitige bauphysikalische Optimierung vor Baubeginn Kostengünstige Anpassung (z. B. Verstärkung der Verblenderschale, Luftschichtverbreiterung, entkoppelte Befestigung) mit minimalen Mehraufwand
    ✅ Chance Nutzung der Kerndämmung für hohe Energieeffizienz bei gleichzeitigem Schallschutz-Upgrade Bündelung von Anforderungen an Wärme- und Schallschutz durch gezielte, nachweislich wirksame Zusatzmaßnahmen (z. B. zusätzliche Dämmschicht auf Verblenderseite)
    ✅ Chance Vertraglich gesicherter Nachweis vor Kaufabschluss Rechtssichere Grundlage für Kaufvertrag; Vermeidung von späteren Streitigkeiten, Schadensersatzansprüchen und langwierigen Gutachterverfahren
    ✅ Chance Qualifizierte Zusammenarbeit mit Schallschutz-Sachverständigem Erstellung eines zukunftssicheren, dokumentierten Nachweises auch für spätere Verkaufsprozesse oder Nachbarschaftsfragen (z. B. Schallschutzgutachten bei Anbau)
    ✅ Chance Überprüfung der Anschlussdetails (z. B. entkoppelte Fensterbänke, elastische Anschlussfugen) Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen im Rohbau; dauerhafte Wertsteigerung durch nachweislich hochwertigen Schallschutz
    1. Sofortigen Nachweis einfordern: Verlangen Sie vor Vertragsunterzeichnung ein schriftliches, nach DIN 4109-1:2018-04 erstelltes Gutachten durch einen akustisch zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach VDI 4100) – keine pauschalen Aussagen akzeptieren.
    2. Materialdokumentation prüfen: Fordern Sie vom Verkäufer die Herstellerdokumentation für den Porenbeton mit Nachweis der Rohdichte (mindestens 500 kg/m³) und des Flächengewichts (mindestens 125 kg/m²) an – prüfen Sie diese schriftlich.
    3. Luftschichtkontrolle vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Bauunternehmen, dass die Luftschicht vor Verankerung der Verblender auf mindestens 40 mm Breite und Freiheit von Mörtelresten sowie starren Verbindungen durch den Sachverständigen kontrolliert wird.
    4. Fenster- und Anschlussnachweis einfordern: Verlangen Sie gesonderte Nachweise, dass Fenster, Außentüren und alle Anschlüsse (Decke, Fundament, Ecken) ebenfalls die Anforderungen der Schallschutzklasse 3 erfüllen – inkl. Flankenschall.
    5. Entkoppelte Verblenderbefestigung sicherstellen: Vereinbaren Sie vertraglich, dass ausschließlich schallentkoppelte, zertifizierte Verankerungssysteme zum Einsatz kommen – keine starren Metallanker durch die Luftschicht.
    6. Beauftragung eines akustischen Gutachters organisieren: Beauftragen Sie selbst einen unabhängigen Schallschutz-Sachverständigen und klären Sie Kostenübernahme (ideal: vertraglich vorab regeln).
    Schallschutzklasse
    Eine Schallschutzklasse ist eine Kategorie, die den Grad des Schallschutzes eines Bauteils oder Gebäudes beschreibt. Sie basiert auf der DIN 4109 und gibt an, welche Anforderungen an die Schalldämmung erfüllt werden müssen. Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Luftschalldämmung, Trittschalldämmung.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Durch die Zugabe von Treibmitteln entstehen im Beton viele kleine Poren, die ihm eine geringe Dichte und gute Wärmedämmeigenschaften verleihen. Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel.
    Wandaufbau
    Der Wandaufbau beschreibt die Zusammensetzung einer Wand aus verschiedenen Schichten unterschiedlicher Materialien. Die Reihenfolge und Dicke der einzelnen Schichten beeinflussen die Eigenschaften der Wand, wie z.B. Wärmedämmung, Schallschutz und Stabilität. Verwandte Begriffe: Schichtaufbau, Bauteilschichtung, Wandkonstruktion.
    Kerndämmung
    Kerndämmung ist eine Dämmmaßnahme, bei der der Hohlraum zwischen zwei Wandschalen (z.B. bei einer zweischaligen Wand mit Verblendmauerwerk) mit Dämmmaterial gefüllt wird. Dies verbessert die Wärmedämmung und den Schallschutz der Wand. Verwandte Begriffe: Hohlschichtdämmung, Einblasdämmung, zweischaliges Mauerwerk.
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist ein Bauteil oder eine Verbindung, die Schall besonders gut leitet. Sie kann die Schallschutzwirkung eines Bauteils oder einer Konstruktion erheblich reduzieren. Schallbrücken sollten vermieden werden, um einen guten Schallschutz zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Körperschall, Schallübertragung.
    DIN 4109
    DIN 4109 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Schallschutz im Hochbau festlegt. Sie definiert Mindestanforderungen an die Schalldämmung von Bauteilen und Gebäuden, um einen bestimmten Wohnkomfort zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Bauakustik, Normen im Bauwesen.
    Kalkgipsputz
    Kalkgipsputz ist ein Putzmörtel, der aus Kalk, Gips, Sand und Wasser hergestellt wird. Er wird hauptsächlich für Innenputze verwendet und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Innenputz, Gipsputz, Kalkputz.
    1. Was bedeutet Schallschutzklasse 3?
      Schallschutzklasse 3 ist eine Klassifizierung nach DIN 4109, die Mindestanforderungen an den Schallschutz in Wohngebäuden definiert. Sie legt fest, wie stark Geräusche von außen oder aus Nachbarwohnungen gedämmt werden müssen, um einen bestimmten Wohnkomfort zu gewährleisten.
    2. Welche Rolle spielt Porenbeton beim Schallschutz?
      Porenbeton hat eine geringere Rohdichte als herkömmlicher Beton, was sich tendenziell negativ auf den Schallschutz auswirken kann. Durch einen geeigneten Wandaufbau mit zusätzlichen Dämmmaterialien kann dieser Nachteil jedoch kompensiert werden.
    3. Was ist eine Kerndämmplatte?
      Eine Kerndämmplatte ist eine Dämmplatte, die in einer zweischaligen Wand (z.B. mit Verblendmauerwerk) zwischen den beiden Schalen eingebaut wird. Sie dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Schallschutz zu verbessern.
    4. Was sind Schallbrücken und wie vermeidet man sie?
      Schallbrücken sind Bauteile oder Verbindungen, die Schall besonders gut leiten. Sie können die Schallschutzwirkung einer Wand erheblich reduzieren. Um Schallbrücken zu vermeiden, müssen Bauteile entkoppelt und spezielle Dämmmaterialien verwendet werden.
    5. Welche Normen sind für den Schallschutz relevant?
      Die wichtigste Norm für den Schallschutz im Hochbau ist die DIN 4109. Sie legt die Mindestanforderungen an den Schallschutz fest und enthält Rechenverfahren zur Bestimmung der Schallschutzwirkung von Bauteilen.
    6. Warum ist eine unabhängige Prüfung des Wandaufbaus wichtig?
      Eine unabhängige Prüfung durch einen Bauakustiker stellt sicher, dass der Wandaufbau tatsächlich die Anforderungen der Schallschutzklasse 3 erfüllt. Der Bauakustiker kann die Schallschutzwirkung des Wandaufbaus berechnen oder messtechnisch überprüfen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Luftschalldämmung und Trittschalldämmung?
      Luftschalldämmung bezieht sich auf die Dämmung von Schall, der sich durch die Luft ausbreitet (z.B. Sprache, Musik). Trittschalldämmung bezieht sich auf die Dämmung von Schall, der durch Körperschall entsteht (z.B. Schritte auf einem Boden).
    8. Welche Rolle spielt der Kalkgipsputz beim Schallschutz?
      Kalkgipsputz kann in geringem Maße zur Verbesserung des Schallschutzes beitragen, insbesondere bei leichten Wänden. Seine Hauptfunktion liegt jedoch eher im Bereich des Raumklimas und der Oberflächengestaltung.
    • Schallschutz im Neubau
      Anforderungen und Maßnahmen für einen effektiven Schallschutz im Neubau.
    • Porenbeton und Wärmedämmung
      Die Wärmedämmeigenschaften von Porenbeton und ihre Bedeutung für die Energieeffizienz.
    • Wandaufbau für Schallschutz
      Optimale Wandaufbauten zur Erreichung bestimmter Schallschutzklassen.
    • Schallbrücken vermeiden
      Maßnahmen zur Minimierung von Schallbrücken in der Baukonstruktion.
    • DIN 4109 im Detail
      Eine detaillierte Betrachtung der Anforderungen und Rechenverfahren der DIN 4109.
  2. Schallschutz: Architekt für Gesamtkonzept entscheidend!
    " Wer kann uns helfen? " Hier kann Ihnen ...
    Hier kann Ihnen nur Ihr planender Architekt helfen. Denn der Wandaufbau ist nur eine Komponente. Hinzu kommen noch die Schallschutzklassen der Fenster (mit Rollläden? dann wird es schwer, SSK 3 zu erreichen) und Türen, Fuge Fenster  -  Baukörper, obere Anschlussausbildung der Wände an das Dach, Einbindung der Innenwände an die Außenwände wegen Flankenübertragung. usw. usw.
    Schwabe
  3. Schallschutzklasse: Einhaltung vorgeschrieben?
    Schallschutz Pflicht?
    Danke für die schnelle Antwort!
    Ist das einhalten der Schallschutzklasse eigentlich vorgeschrieben? Es handelt sich dort um eine ruhige Wohngegend, daher versteht niemand diese Schallschutzvorgabe.
    Grüße und vielen Dank im Voraus
    Erwin Krüger
  4. Schallschutzklasse: Baugenehmigung bindend!
    " Ist das einhalten der Schallschutzklasse eigentlich vorgeschrieben? ...
    " Ist das einhalten der Schallschutzklasse eigentlich vorgeschrieben? "
    Wenn in der Baugenehmigung hierzu etwas steht  -  ja. Dann sind diese Maßnahmen aber zu Ihrem Schutz. Und dann werden üblicher weise die Mehrkosten vom Verursacher, z.B. von einem Flughafen, bezahlt.
    Ansonsten gilt heute noch als Mindestanforderung die DINAbk. 4109 und die Schalldämmung, die heute mit üblichem Aufwand erreicht werden kann.
    Darüber hinaus gehendes muss vertraglich individuell festgelegt werden.
    Schwabe
  5. Schallschutzklasse 3: Anforderung an Außenwände prüfen!
    Schallschutzklasse 3 für Außenwände?
    Vorgaben an Außenwände? Für Fenster würde ich das ja verstehen an lauten Straßen bzw. Bahnlinien. Bitte klären Sie nochmal ob die Forderung wirklich auf die Außenwände bezogen war.
    Übrigens: Das geplante zweischaliges Außenmauerwerk erreicht jedenfalls eine höhere Schalldämmung als übliche Außenbauteile wie Fenster und Rollladen.
    A. Bückle
    Schallschutzklasse 3 im Neubau: Wandaufbau mit Porenbeton
    💡 Kernaussagen: Die Einhaltung der Schallschutzklasse 3 ist bei Neubauten oft durch die Baugenehmigung vorgeschrieben. Ein Architekt sollte das Gesamtkonzept prüfen, da neben dem Wandaufbau auch Fenster, Türen und andere Bauteile relevant sind. Die Forderung nach Schallschutz kann auch zum Schutz der Bewohner vor Lärmquellen wie Flughäfen dienen, wobei Mehrkosten vom Verursacher getragen werden können. Es ist wichtig zu klären, ob die Schallschutzanforderungen sich tatsächlich auf die Außenwände beziehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schallschutz: Architekt für Gesamtkonzept entscheidend! ist der Wandaufbau nur ein Teilaspekt. Fenster, Türen und die Anbindung an andere Bauteile spielen ebenfalls eine Rolle für den Schallschutz.
    ✅ Zusatzinfo: Ein zweischaliges Außenmauerwerk mit Porenbeton erreicht in der Regel eine höhere Schalldämmung als Fenster und Rollladen, wie in Schallschutzklasse 3: Anforderung an Außenwände prüfen! erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Baugenehmigung auf konkrete Vorgaben zur Schallschutzklasse. Klären Sie, ob die Anforderungen sich tatsächlich auf die Außenwände beziehen, wie im Beitrag Schallschutzklasse 3: Anforderung an Außenwände prüfen! empfohlen. Ziehen Sie einen Architekten hinzu, um ein umfassendes Schallschutzkonzept zu erstellen, wie in Schallschutz: Architekt für Gesamtkonzept entscheidend! betont wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutzklasse, Porenbeton, Wandaufbau, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten auf Ytong zur Schallreduktion: Montage, Effektivität & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Verblendmauerwerk: Wandaufbau, Dämmung & Schallschutz im Neubau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalldämmung Außenwand: Vergleich verschiedener Wandaufbauten & Schallschutzklassen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau KSL Schallschutzklasse II: Mauerwerksstärke & Putz nach VDI 4100?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rohbau 3-Familienhaus: Welches Baumaterial ist optimal? Kosten, Schallschutz & Erfahrungen
  6. BAU-Forum - Dach - Dachausbau planen: Kosten, Dämmung, Schallschutz & Materialien für Ihr Dach?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Porenbetondecke: Trittschall verbessern – Aufbau, Kosten & Schallschutzklassen?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vollholztüren für Flur & Garage: Klimaklasse, Holzarten (Fichte, Birke, Buche) & Garantie gegen Verzug?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Leichtbetonhohlblocksteine sanieren: Kosten, Vorgehen & Risiken bei Kernsanierung?
  10. BAU-Forum - Neubau - 14977: Schallschutzklasse 3 bei Porenbeton: Wandaufbau, Dämmung & Anforderungen im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutzklasse, Porenbeton, Wandaufbau, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutzklasse, Porenbeton, Wandaufbau, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutzklasse 3 bei Porenbeton: Wandaufbau, Dämmung & Anforderungen im Neubau?
Suche nach: Schallschutzklasse 3 & Porenbeton im Neubau
Suche nach: Schallschutzklasse, Porenbeton, Wandaufbau, Neubau, Dämmung, Schallschutz, Schallschutzanforderungen, Schallschutzklasse 3
