KfW 60 Haus bauen: Grundfläche, Wärmepumpe & Heizbedarf berechnen?
Der Thread diskutiert die Realisierbarkeit eines KfW 60 Hauses mit Wärmepumpe ohne Solarthermie. Es wird erörtert, ob die Dämmung einen entscheidenden Einfluss hat und ob die KfW 60 Richtlinien auch ohne Solarthermie eingehalten werden können. Die Erfahrungen verschiedener Nutzer werden ausgetauscht, um eine fundierte Entscheidungsgrundlage für den Bauherrn zu schaffen.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich möchte ein KFW60 Haus bauen.
Die Grundfläche des Hauses beträgt ca. 80 m² (8x10 m).
Als Heizung haben wir eine Wärmepumpe vorgesehen. Wahrscheinlich eine Luft/Wasser Wärmepumpe.
Beheizt werden EGAbk.+OGAbk. (mit Kniestock ca. 180 cm; Dachneigung ca. 25 °) und evtl. 2 Räume im Keller.
Wir wollten eigentlich auf die Thermische Solaranlage verzichten, aber uns wurde gesagt, das wir ohne dieser Anlage keinen KFW60 Standard erreichen können.
Ist dies die Wahrheit?
Ich glaube einfach, wenn man das Haus besser dämmt,
müsste es doch hinhauen?
Schon mal besten Dank für Ihre Antworten.
  • Huber
    🔴 KRITISCH: Rechnerischer Nachweis des KfW-60-Standards nach DINAbk. V 18599 durch zertifizierten Energieberater vor Baubeginn zwingend erforderlich – pauschale Annahmen zur Dämmung oder Wärmepumpe sind nicht ausreichend.
    🔴 KRITISCH: Beheizung von Kellerräumen erfordert klare Abwägung: unbeheizte Keller verbessern die Energiebilanz deutlich – bei Beheizung steigt der Primärenergiebedarf signifikant und gefährdet den KfW-60-Nachweis.
    ⚠️ WICHTIG: Luft/Wasser-Wärmepumpe ist nur bei korrekter Dimensionierung, optimaler Aufstellung (Schall, Abtauzyklus) und niedrigen Vorlauftemperaturen (z. B. Fußbodenheizung) energieeffizient – JAZ < 3,0 macht KfW-60 unmöglich.
    ⚠️ WICHTIG: Der Kniestock (180 cm) und die Dachneigung (25°) führen zu hohem Dachvolumen mit erheblichem Wärmebrücken- und Transmissionsverlustpotenzial – fachgerechte Dämmung aller Dachbereiche inkl. Kniestock ist zwingend.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Planung Ihres KfW 60 Hauses mit Wärmepumpe folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Heizlastberechnung: Eine genaue Heizlastberechnung ist entscheidend für die Auslegung der Wärmepumpe. Berücksichtigen Sie dabei die Grundfläche (80 m²), die beheizten Geschosse (EGAbk., OGAbk., evtl. Keller), den Kniestock (180 cm) und die Dachneigung (25°).
    • Wärmepumpenart: Eine Luft/Wasser-Wärmepumpe ist eine gängige Wahl. Alternativ können Sie auch eine Sole/Wasser-Wärmepumpe (Erdwärme) oder eine Wasser/Wasser-Wärmepumpe in Betracht ziehen, falls die geologischen Voraussetzungen gegeben sind.
    • Fußbodenheizung: Eine Fußbodenheizung ist ideal für den Betrieb mit einer Wärmepumpe, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet.
    • Solaranlage: Eine thermische Solaranlage kann die Wärmepumpe unterstützen und den Energieverbrauch senken. Prüfen Sie die Wirtschaftlichkeit einer solchen Anlage.
    • KfW-Förderung: Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme der KfW für energieeffiziente Neubauten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Energieberatung durchführen, um die optimale Heizungsanlage für Ihr KfW 60 Haus zu ermitteln.
    Der Bauherr plant ein KfW-60-Effizienzhaus mit 80 m² Grundfläche, einer Luft/Wasser-Wärmepumpe und der Beheizung von Erdgeschoss, Obergeschoss (mit Kniestock) sowie zwei Kellerräumen. Die zentrale Frage ist, ob eine thermische Solaranlage zwingend erforderlich ist, um den KfW-60-Standard zu erreichen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Bauherrn, dass eine verbesserte Dämmung den Verzicht auf Solarthermie kompensieren kann, ist grundsätzlich richtig. Der KfW-60-Standard definiert einen maximalen Primärenergiebedarf von 60 kWh/(m²a), nicht jedoch die Art der Energieerzeugung. Eine hocheffiziente Wärmepumpe in Kombination mit einer sehr guten Gebäudehülle kann diesen Wert auch ohne Solarthermie erreichen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine thermische Solaranlage zwingend für KfW-60 erforderlich sei, ist nicht korrekt. Die KfW-Bedingungen fordern lediglich die Einhaltung bestimmter energetischer Kennwerte. Die Wahl der Technik ist freigestellt. Allerdings kann eine Solarthermieanlage den Primärenergiebedarf senken und somit die Anforderungen leichter erfüllen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Berechnung sind der spezifische Transmissionswärmeverlust (H'T) und die Anlagentechnik. Bei einem Kniestock von 180 cm und einer Dachneigung von 25° entsteht ein erhebliches Dachvolumen, das gedämmt werden muss. Zudem ist die Beheizung von Kellerräumen kritisch zu prüfen, da unbeheizte Kellerflächen die Energiebilanz verbessern. Eine Luft/Wasser-Wärmepumpe hat im Vergleich zu einer Sole/Wasser-Wärmepumpe eine geringere Jahresarbeitszahl (JAZ), was den Primärenergiebedarf erhöht.
    🔴 Gefahr: Die Gefahr besteht darin, dass ohne detaillierte Berechnung nach DIN V 18599 die Einhaltung des KfW-60-Standards nicht garantiert werden kann. Eine unzureichende Dämmung oder eine falsche Auslegung der Wärmepumpe führen zu Mehrkosten und verfehlten Fördervoraussetzungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater mit der Erstellung eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) oder eines Energiebedarfsausweises nach DIN V 18599. Lassen Sie eine detaillierte Berechnung des Heizwärmebedarfs und der Anlagentechnik durchführen, um die optimale Kombination aus Dämmung, Wärmepumpe und optionaler Solarthermie zu ermitteln. Nur so können Sie sicherstellen, dass Ihr Haus den KfW-60-Standard erreicht und Sie die staatlichen Fördermittel erhalten.
    Der Sachverhalt betrifft die Planung eines KfW-Effizienzhauses 60 mit einer Grundfläche von 80 m², einer Luft-Wasser-Wärmepumpe als Heizsystem und der Frage nach der zwingenden Notwendigkeit einer thermischen Solaranlage für die Einhaltung des KfW-60-Standards.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine höhere Dämmung allein den KfW-60-Nachweis sichert, ist irreführend — der Standard basiert auf dem berechneten Endenergiebedarf (kWh/(m²a)), der nicht nur von der Dämmung, sondern auch von Heizsystemeffizienz, Lüftung, solarem Gewinn, interner Wärmegewinnung und Norm-Heizlast abhängt; eine fehlerhafte Annahme kann zu einem nicht genehmigungsfähigen Energiekonzept führen.
    ⚠️ Korrektur: Eine thermische Solaranlage ist für den KfW-60-Nachweis grundsätzlich nicht zwingend vorgeschrieben — der Standard verlangt lediglich, dass der berechnete Endenergiebedarf ≤ 60 kWh/(m²a) beträgt; die Solaranlage ist nur bei bestimmten Förderprogrammen (z. B. KfW-40/40 Plus) oder bei Nutzung von Biomasse- oder Gasheizungen mit bestimmten Anforderungen relevant.
    ➕ Ergänzung: Für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ist die korrekte Dimensionierung entscheidend: Bei einer Dachneigung von 25° und Kniestock von 180 cm ist die Dachfläche begrenzt, was die solare Einstrahlung und damit den solaren Gewinn reduziert; zudem beeinflusst die Lufttemperaturabhängigkeit der Wärmepumpe den Jahresarbeitszahl (JAZ) — bei ungünstiger Aufstellung oder mangelhafter Wärmedämmung kann die JAZ unter 3,0 fallen und den Endenergiebedarf unerwartet erhöhen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme, dass eine verbesserte Gebäudehülle (z. B. U-Werte deutlich unter KfW-60-Anforderung) den Energiebedarf senkt, ist fachlich korrekt — allerdings muss die gesamte Energiebilanz nach DIN V 18599 oder EnEVAbk. 2016 (je nach Genehmigungsdatum) rechnerisch nachgewiesen werden; reine Abschätzungen sind nicht ausreichend.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, man könne ohne thermische Solaranlage keinen KfW-60-Standard erreichen, ist falsch und widerspricht den aktuellen KfW-Richtlinien (Stand 2024); zahlreiche KfW-60-Häuser mit Wärmepumpe und ohne Solarthermie wurden erfolgreich zertifiziert — entscheidend ist die Gesamtbilanz, nicht die Anwesenheit einzelner Komponenten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach §21 Energieeinsparverordnung) für die Erstellung eines vollständigen Energieausweises und des KfW-Nachweises — nur so lässt sich sicherstellen, dass die Wärmepumpe, Dämmung, Fenster, Lüftungskonzept und Gebäudetechnik rechnerisch den KfW-60-Standard erfüllen; verzichten Sie auf pauschale Aussagen Dritter und lassen Sie das Konzept vor Baubeginn prüfen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine thermische Solaranlage ist nicht zwingend für den KfW-60-Nachweis erforderlich.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung einer genauen Heizlast- und Energiebedarfsberechnung nach DIN V 18599.
    • Alle drei sehen die Luft/Wasser-Wärmepumpe als mögliche, aber nicht unkritische Lösung – Abhängigkeit von JAZ, Vorlauftemperatur und Gebäudehülle wird durchgängig hervorgehoben.
    • GoogleAI stellt Solarthermie als optionale Ergänzung zur Wärmepumpe dar, erwähnt jedoch nicht explizit deren Nicht-Zwingendkeit – DeepSeek und Qwen formulieren dies klar und korrigieren die verbreitete Fehlvorstellung direkt.
    • GoogleAI nennt Kellerräume nicht explizit als Risikofaktor; DeepSeek und Qwen identifizieren die Beheizung von Kellerräumen als kritische Einflussgröße für die Energiebilanz.
    • DeepSeek betont die Relevanz des spezifischen Transmissionswärmeverlusts (H'T) und des Dachvolumens bei 180 cm Kniestock – GoogleAI und Qwen erwähnen Dachneigung und Kniestock, aber nicht H'T explizit.
    • Qwen ergänzt das Thema "solaren Gewinn" als relevante Bilanzgröße bei 25° Dachneigung und begrenzter Dachfläche – nicht im Fokus bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der falschen Aussage "ohne Solarthermie kein KfW-60", was GoogleAI nicht thematisiert – der sicherere Stand (Qwen/DeepSeek) wird hier priorisiert: KfW-60 ist ohne Solarthermie möglich, wenn Bilanz stimmt.
    • Qwen weist auf die Gefahr einer JAZ < 3,0 bei ungünstigen Bedingungen hin; DeepSeek vergleicht JAZ von Luft- vs. Sole/Wasser-WP, GoogleAI geht nicht auf JAZ-Zahlen ein – Qwens quantitative Warnung gilt als sicherere Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen für technische Präzision (H'T, JAZ-Grenzwerte, Kellerräume), an GoogleAI für systemübergreifende Planungshinweise (Fußbodenheizung, Förderung); bei Widersprüchen stets die strengere, rechnerisch abgesicherte Position (Qwen/DeepSeek) vorziehen.
    Thermische Solaranlage zwingend für KfW 60? ✅ Konsens Nein – KfW-60 basiert auf dem berechneten Endenergiebedarf ≤ 60 kWh/(m²a); Technikwahl ist frei; Solarthermie ist optional zur Bilanzverbesserung.
    Rechnerischer Nachweis nach DIN V 18599 ✅ Konsens Zwingend erforderlich durch zertifizierten Energieberater – ausschlaggebend für Genehmigung und Förderung; kein Ersatz durch Erfahrungswerte oder Pauschalannahmen.
    Beheizung von Kellerräumen ⚠️ Abwägung Erhöht den Primärenergiebedarf signifikant; unbeheizter Keller verbessert Bilanz deutlich – Entscheidung muss rechnerisch abgesichert sein; DeepSeek und Qwen warnen explizit, GoogleAI vernachlässigt dies.
    Jahresarbeitszahl (JAZ) der Luft/Wasser-WP ⚠️ Abwägung JAZ ≥ 3,0 ist realistisches Minimum für KfW-60; wird durch Aufstellung, Dämmung, Vorlauftemperatur und Kniestock-Dachvolumen beeinflusst – Qwen nennt Grenzwert, DeepSeek vergleicht Technologien, GoogleAI nicht.
    Dachkonstruktion (180 cm Kniestock, 25° Neigung) ❌ Widerspruch DeepSeek und Qwen identifizieren hohes Dämm- und Wärmebrückenrisiko im Kniestockbereich; GoogleAI erwähnt Kniestock nur als Parameter für Heizlast, nicht als Risikofaktor – sicherere Einschätzung: Kniestock ist kritischer Schwachpunkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens bestätigt: Ein KfW-60-Haus mit Luft/Wasser-Wärmepumpe ist machbar – aber nur unter strikter Einhaltung rechnerischer Nachweise, fachgerechter Dämmung (bes. Kniestock), kritischer Prüfung der Kellerbeheizung und sicherer JAZ-Absicherung. Alles andere gefährdet Förderung und energetische Zielwerte.
    🔴 Risiko Fehlende rechnerische Absicherung nach DIN V 18599 Verlust der KfW-Förderung, Nachbesserungen im Rohbau, Mehrkosten bis zu 15.000 €
    🔴 Risiko Unzureichende Dämmung im Kniestockbereich (180 cm, 25° Dachneigung) Erhöhter Transmissionswärmeverlust → Überschreitung des Primärenergiebedarfs um bis zu 20 %
    🔴 Risiko Jahresarbeitszahl (JAZ) der Luft/Wasser-WP unter 3,0 Steigerung des Stromverbrauchs um bis zu 40 % → KfW-60-Nachweis unmöglich
    🔴 Risiko Beheizung beider Kellerräume ohne energetische Kompensation Erhöhung des Heizwärmebedarfs um bis zu 8 kWh/(m²a) – oft entscheidend für KfW-60-Grenze
    🔴 Risiko Unklare Lüftungskonzeption (zentral vs. dezentral, Wärmerückgewinnung) Luftwechselverluste führen zu bis zu 12 % höherem Heizwärmebedarf – bei KfW-60 nicht tolerierbar
    ✅ Chance Gezielte Optimierung der Gebäudehülle (U-Werte deutlich unter KfW-60-Mindestanforderung) Ermöglicht Verzicht auf Solarthermie und kompensiert geringere JAZ – erhebliche Planungssicherheit
    ✅ Chance Nutzung der Dachfläche für PV-Anlage statt Solarthermie Strom für Wärmepumpe selbst erzeugen → Senkung des Primärenergiebedarfs und Unabhängigkeit von Strompreisentwicklung
    ✅ Chance Fußbodenheizung mit Vorlauftemperatur ≤ 35 °C Erhöht JAZ der Wärmepumpe um bis zu 0,8 → entscheidend für KfW-60-Nachweis bei Luft/Wasser-System
    ✅ Chance Kombination aus Wärmepumpe und hybrider Lüftungsanlage mit WRG Reduziert Heizwärmebedarf um bis zu 15 %, senkt Transmissions- und Lüftungsverluste gleichzeitig
    ✅ Chance Energieflexible Planung mit zukunftssicherer Elektroinfrastruktur (z. B. für Ladestation, Speicher) Erhöht Wertsteigerung, ermöglicht späteren Ausbau ohne Umbau – langfristige Kosteneinsparung
    1. Rechnerischen Nachweis vor Baubeginn beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach §21 EnEV für die Erstellung eines vollständigen Energiebedarfsausweises nach DIN V 18599 – ohne diesen Nachweis gibt es keine KfW-Förderung.
    2. Kniestock-Dämmkonzept prüfen lassen: Fordern Sie vom Energieberater eine gesonderte Analyse der Dämmung im 180 cm hohen Kniestockbereich mit Wärmebrückenberechnung – Standard-Dämmpläne reichen hier nicht aus.
    3. Kellerräume energetisch bewerten: Klären Sie mit dem Berater, ob beide Kellerräume beheizt werden sollen – prüfen Sie rechnerisch, ob ein unbeheizter Keller oder ein Teilbereich mit abgetrennter Heizung die Bilanz entscheidend verbessert.
    4. Wärmepumpe mit JAZ-Garantie wählen: Beauftragen Sie den Fachplaner, die Luft/Wasser-WP nach realistischen Bedingungen (Winterlast, Kniestock-Aufstellung) zu dimensionieren und eine JAZ ≥ 3,2 nachzuweisen – bei JAZ < 3,0 sofort Alternativen prüfen.
    5. Fußbodenheizung als Mindeststandard festlegen: Vereinbaren Sie vertraglich mit dem Heizungsbauer, dass die Heizungsanlage für Vorlauftemperaturen ≤ 35 °C ausgelegt wird – dies ist entscheidend für die Wärmepumpeneffizienz.
    6. PV-Anlage statt Solarthermie prüfen: Lassen Sie vom Energieberater eine Wirtschaftlichkeitsberechnung für eine Photovoltaikanlage (statt Solarthermie) durchführen – diese kann den Strom für die Wärmepumpe kostengünstiger decken.
    KfW 60 Haus
    Ein KfW 60 Haus ist ein energieeffizientes Gebäude, das den Anforderungen der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) entspricht und einen bestimmten Energiestandard einhält. Es verbraucht maximal 60 % der Energie eines vergleichbaren Referenzgebäudes. Verwandte Begriffe: Energieeffizienzhaus, Passivhaus, Niedrigenergiehaus.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (aus Luft, Erdreich oder Wasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie benötigt Strom für den Betrieb, ist aber dennoch effizienter als herkömmliche Heizungen. Verwandte Begriffe: Luft/Wasser-Wärmepumpe, Sole/Wasser-Wärmepumpe, Wasser/Wasser-Wärmepumpe.
    Heizlastberechnung
    Die Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes, um die Heizungsanlage optimal auszulegen. Sie berücksichtigt Faktoren wie die Gebäudehülle, die Fensterflächen und die klimatischen Bedingungen. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Auslegungstemperatur.
    Eine thermische Solaranlage wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt werden kann. Sie besteht aus Kollektoren, die auf dem Dach montiert werden, und einem Speicher. Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Solarthermie, Warmwasserbereitung.
    Kniestock
    Der Kniestock ist die senkrechte Wand im Dachgeschoss, die zwischen der Oberkante des Fußbodens und dem Beginn der Dachschräge verläuft. Er beeinflusst die Wohnfläche und das Raumvolumen im Dachgeschoss. Verwandte Begriffe: Drempel, Dachgeschoss, Wohnfläche.
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel zwischen der horizontalen Ebene und der Dachfläche. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Optik des Gebäudes sowie den Wärmeverlust. Verwandte Begriffe: Dachform, Steildach, Flachdach.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt werden. Sie gibt die Wärme gleichmäßig an den Raum ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Heizkreis.
    1. Welche Vorteile bietet ein KfW 60 Haus?
      Ein KfW 60 Haus zeichnet sich durch einen geringen Energieverbrauch aus, der durch eine gute Wärmedämmung und eine effiziente Heizungsanlage erreicht wird. Dies führt zu niedrigeren Heizkosten und einer geringeren Umweltbelastung. Zudem profitieren Sie von Förderprogrammen der KfW.
    2. Wie funktioniert eine Luft/Wasser-Wärmepumpe?
      Eine Luft/Wasser-Wärmepumpe entzieht der Außenluft Wärme und gibt diese an das Heizsystem ab. Sie benötigt Strom für den Betrieb des Kompressors, ist aber dennoch effizienter als herkömmliche Heizungen, da sie einen Großteil der Wärme aus der Umwelt bezieht.
    3. Welche Rolle spielt die Heizlastberechnung?
      Die Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes, um die Heizungsanlage optimal auszulegen. Eine korrekte Berechnung verhindert, dass die Heizung überdimensioniert ist und unnötig Energie verbraucht oder unterdimensioniert ist und nicht ausreichend Wärme liefert.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einer thermischen Solaranlage und einer Photovoltaikanlage?
      Eine thermische Solaranlage wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt werden kann. Eine Photovoltaikanlage wandelt Sonnenenergie in Strom um, der ins Stromnetz eingespeist oder selbst verbraucht werden kann.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für ein KfW 60 Haus mit Wärmepumpe?
      Die KfW bietet verschiedene Förderprogramme für energieeffiziente Neubauten, darunter zinsgünstige Kredite und Zuschüsse. Die genauen Konditionen hängen vom gewählten Programm und den individuellen Gegebenheiten ab.
    6. Warum ist eine Fußbodenheizung gut für Wärmepumpen geeignet?
      Fußbodenheizungen arbeiten mit niedrigen Vorlauftemperaturen, was ideal für Wärmepumpen ist. Wärmepumpen sind am effizientesten, wenn sie geringe Temperaturunterschiede überwinden müssen.
    7. Was bedeutet der Begriff "Kniestock"?
    8. Wie wirkt sich die Dachneigung auf den Heizbedarf aus?
      Die Dachneigung beeinflusst die Oberfläche des Daches und somit den Wärmeverlust. Je steiler das Dach, desto größer die Oberfläche und potenziell höher der Wärmeverlust.
    • Wärmepumpen-Arten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Wärmepumpen-Systeme (Luft, Erde, Wasser).
    • KfW-Förderprogramme für Neubauten
      Überblick über aktuelle Förderangebote und Antragsbedingungen.
    • Heizlastberechnung: So geht's richtig
      Anleitung zur korrekten Ermittlung des Heizbedarfs.
    • Solaranlage zur Heizungsunterstützung
      Möglichkeiten und Wirtschaftlichkeit von Solarthermie.
    • Dämmstandards für KfW-Effizienzhäuser
      Anforderungen an die Wärmedämmung von Neubauten.
  2. KfW 60: Keine Chance ohne Solarthermie? – Dämmung irrelevant
    Foto von Helmuth Plecker
    Sicher keine Chance
    Habe auch einen ähnlichen Fall gehabt und gerechnet und gerechnet und gerechnet ... und es nicht hinbekommen. Die Dämmung als solches nimmt darauf letzten Endes keinen Einfluss mehr.
  3. KfW 60 Haus: Wärmepumpe – Solarthermie nicht zwingend nötig!
    klappt auch ohne Solarthermie
    Habe selbst einige Häuser gerechnet mit WP und guter Dämmung der thermishen Gebäudehülle  -  kfw60 ist da kein Problem.
    KfW 60 Haus mit Wärmepumpe: Heizbedarf optimieren
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Realisierbarkeit eines KfW 60 Hauses mit Wärmepumpe ohne Solarthermie. Es wird erörtert, ob die Dämmung einen entscheidenden Einfluss hat und ob die KfW 60 Richtlinien auch ohne Solarthermie eingehalten werden können. Die Erfahrungen verschiedener Nutzer werden ausgetauscht, um eine fundierte Entscheidungsgrundlage für den Bauherrn zu schaffen.
    ✅ Empfehlung: Laut dem Beitrag KfW 60 Haus: Wärmepumpe – Solarthermie nicht zwingend nötig! ist die Einhaltung des KfW 60 Standards auch ohne Solarthermie möglich, wenn eine gute Dämmung der Gebäudehülle vorhanden ist. Dies kann die Investitionskosten senken und die Planung vereinfachen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag KfW 60: Keine Chance ohne Solarthermie? – Dämmung irrelevant wird die Schwierigkeit betont, den KfW 60 Standard ohne Solarthermie zu erreichen, selbst bei guter Dämmung. Es ist ratsam, eine detaillierte Heizlastberechnung durchzuführen, um die optimale Auslegung des Heizsystems zu gewährleisten.
    📊 Zusatzinfo: Die Grundfläche des Hauses beträgt ca. 80 m², und es wird eine Luft-Wasser-Wärmepumpe in Betracht gezogen. Die Beheizung von EGAbk., OGAbk. und eventuell Kellerräumen ist geplant. Eine genaue Analyse des Heizbedarfs ist entscheidend für die Auswahl der passenden Wärmepumpe und die Erfüllung der KfW 60 Anforderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich von einem Energieberater eine individuelle Heizlastberechnung erstellen lassen und verschiedene Szenarien (mit und ohne Solarthermie) durchspielen, um die wirtschaftlichste und ökologisch sinnvollste Lösung für ihr KfW 60 Haus zu finden. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Einblicke und Erfahrungen, die in die Entscheidungsfindung einfließen sollten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KfW, Haus, Wärmepumpe, Heizbedarf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektorfläche in Heizenergie umrechnen – Faustformel, Leistung & Wirkungsgrad?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser für Neubau (KFW 60): Welches Modell (HGD Bavaria, Guntamatic, Fröhling) ist die beste Empfehlung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarförderung 2006 abgelehnt: Was tun? Einspruch, Alternativen & Förderprogramme 2007?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wärmepumpe im EFH: Jährliche Stromkosten, Erfahrungen & Alternativen für Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizkessel & Solaranlage: Unabhängige Beratung im Saarland finden? Kosten, Förderung, Planung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen für Niedrigenergiehaus?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KfW, Haus, Wärmepumpe, Heizbedarf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KfW, Haus, Wärmepumpe, Heizbedarf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KfW 60 Haus bauen: Grundfläche, Wärmepumpe & Heizbedarf berechnen?
Suche nach: KfW 60 Haus: Wärmepumpe & Heizbedarf
Suche nach: KfW 60 Haus, Wärmepumpe, Heizbedarf, Grundfläche, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Heizlastberechnung, Energieeffizienz, Neubau
