Poroton Giebel ohne Deckelung: Risiken, Wärmebrücken & Sanierungsmöglichkeiten?
❓ Fragestellung: Poroton Giebel ohne Deckelung: Risiken, Wärmebrücken & Sanierungsmöglichkeiten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Deckelung als bauphysikalisch kritischen Mangel mit hoher Gefahr für Wärmebrücke, Feuchteeintrag und Schimmel; Alle drei lehnen Bauschaum als Sanierungsmittel ab – wegen mangelnder Diffusionsoffenheit, unkontrollierter Quellung und Feuchtestau; Alle drei betonen die Normverletzung (DIN 1053-1, Poroton-Richtlinien) und die Notwendigkeit einer fachgerechten Mörteldeckelung.
👉 Handlungsempfehlung: Die fehlende Mörteldeckelung ist ein nicht nachträglich "verputzbarer" oder "verschaumbarer" Mangel – es bedarf einer fachgerechten, nachträglichen Deckelung mittels diffusionsoffenem, winddichtem Mörtelabschluss nach Freilegung des Giebels durch einen zertifizierten Sachverständigen mit bauphysikalischer Expertise.
Sehr geehrte Damen und sehr geehrte Herren,
gibt Ihrerseits es Erfahrungen mit folgendem Problem: wir haben im vergangenen Jahr ein Einfamilienhaus errichten lassen deren Wände in Poroton ausgeführt wurden.. Nun wurde bereits auf die allgemein durch die Porotonindustrie favorisierte Deckelung durch die Baufirma verzichtete, der Baubetrieb bezog sich auf den Aufdruck auf Ihren Mörtelsäcken und die Aussagen des Gebietsvertreters des Lieferanten. Leider ging aus dem Leistungsverzeichnis nicht eindeutig hervor, dass das soliderer Verfahren, also das Deckeln anzuwenden ist ...
Die Baufirma wandte das vereinfachte "Zusammenback-" Verfahren auch bei der Herstellung des Giebelabschlusses an. Die Steine wurden, sorgfältig auf Dachneigungswinkel zugeschnitten, aufgeklebt, aber nicht nach oben gedeckelt, sodass der Stein am fertig gestellten Hausgiebel nur von der Unterspannbahn überdeckt wird. Die Röhren liegen also weitgehend frei und die Luft wird mit größter Wahrscheinlichkeit ständig im Mauerwerk ausgetauscht und somit stellt die Wand möglicherweise eine Wärmebrücke dar.
Das Dachgeschoss wird zurzeit zu Wohnzwecken ausgebaut.
Um diesen Mangel zu beseitigen müsste möglicherweise die gesamten Dachsteine aufgenommen werden, denn die Last der Dachsteine drückt die Lattung fest auf die Porotonsteine mit der dazwischen liegenden Unterspannbahn.
Der Winter 2006/7 war kein richtiger Winter. Es war folglich nicht möglich unter simulieren Bedingungen zu testen, ob es zu Problemen kommt.
Wir werden zeitnah den Oberputz aufbringen lassen und folglich das Haus noch einmal teilweise einrüsten lassen.
Stellt der offenen Porotonstein aus Ihrer Sicht eine Wärmebrücke dar?
Was würden Sie empfehlen. Das Mauerwerk so lassen oder mit dem beschriebenen Aufwand nachträglich deckeln lassen?
Oder ist ein sparsameres Verfahren bekannt wie z.B. das nachträgliche Einspritzen von Bauschaum zwischen Unterspannbahn und Porotonstein. Welche Werkzeuge sind erforderlich?
Mit freundlichen Grüßen Royal. Ralf
Dieses Schreiben wurde mit ähnlichem Wortlaut an den Lieferanten übermittelt,
und das "Zusammenback"Verfahren wird als normal betrachtete, aber es ist nach Stand der Technik ein Mörtelabschluss erforderlich. Diesen herzustellen ist aber nur nach der beschrieben Vorgehensweise möglich, daher bin ich nach wie vor auf der Suche nach einer praktikablen alternativen Lösung.
Es muss übrigens eine Ersatzvorname durchgeführt werden
Hat jemand eine Idee?
    🔴 KRITISCH: Fehlende horizontale Mörteldeckelung am Poroton-Giebel verletzt DINAbk. 1053-1 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik – unverzügliche statische und bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Offene Steinhohlräume ermöglichen konvektiven Luftaustausch – massive Wärmebrücke mit hohem Risiko für Tauwasserausfall, Schimmelbildung im Dachgeschoss und langfristige Bauteilschäden.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Abdeckungen mit Bauschaum oder Oberputz sind technisch unzulässig – sie behindern die Diffusionsoffenheit, begünstigen Feuchtestau und sind keine fachgerechte Sanierung.
    ⚠️ WICHTIG: Das sog. "Zusammenback-Verfahren" entspricht nicht den Poroton-Verarbeitungsrichtlinien und ist kein anerkanntes Ersatzverfahren – die fehlende Deckelung ist ein baurechtlich relevanter Mangel.
    Ich sehe hier ein potenzielles Problem mit dem fehlenden Giebelabschluss bei einem Porotonmauerwerk. Eine fehlende Deckelung kann zu verschiedenen Problemen führen:
    • 🔴 Gefahr: Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk, was langfristig zu Schäden führen kann.
    • 🔴 Gefahr: Entstehung von Wärmebrücken im Bereich des Giebels, was den Energieverbrauch erhöht und das Risiko von Schimmelbildung steigert.
    • 🔴 Gefahr: Reduzierte Stabilität des Mauerwerks, insbesondere bei starken Windeinwirkungen.
    Die von Ihnen genannten Lösungsansätze (Oberputz, Bauschaum) sind möglicherweise nicht ausreichend, um die genannten Probleme dauerhaft zu beheben. Ein Oberputz schützt zwar vor direkter Bewitterung, verhindert aber nicht das Eindringen von Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung. Bauschaum ist nicht diffusionsoffen und kann ebenfalls zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Maßnahmen zu ergreifen:
    • Lassen Sie die Situation von einem Bausachverständigen begutachten.
    • Prüfen Sie, ob die fehlende Deckelung den anerkannten Regeln der Technik entspricht.
    • Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Mauerwerkssanierung ein Angebot für eine fachgerechte Deckelung erstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einem nicht gedeckelten Poroton-Giebel, bei dem die Hohlkammern der Steine offen zur Dachunterspannbahn liegen. Dies führt zu einem potenziell unkontrollierten Luftaustausch im Mauerwerk, der die Dämmwirkung massiv beeinträchtigt und eine erhebliche Wärmebrücke darstellt. Die beschriebene Situation ist aus bauphysikalischer Sicht kritisch, da die freiliegenden Steinkammern einen konvektiven Wärmetransport ermöglichen, der zu erhöhten Heizkosten und einem erhöhten Risiko für Tauwasserausfall führen kann.
    🔴 Gefahr: Die offenen Porotonsteine am Giebel stellen eine massive Wärmebrücke dar. Die freie Luftzirkulation in den Steinkammern führt zu einem ständigen Wärmeverlust und birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung und Schimmelpilzbefall im Dachgeschossausbau. Die Aussage des Bauunternehmens, das "Zusammenback-Verfahren" sei Stand der Technik, ist fachlich falsch und widerspricht den Verarbeitungsrichtlinien der Poroton-Industrie, die einen deckelnden Mörtelabschluss vorschreiben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Winter 2006/7 sei kein "richtiger Winter" gewesen, ist kein valides Argument, um auf eine Prüfung zu verzichten. Die bauphysikalischen Gesetze gelten unabhängig von der Außentemperatur. Ein feuchter Herbst oder eine kalte Nacht können bereits zu Kondensatbildung führen. Die geplante Ersatzvornahme ist der richtige Weg, um den Mangel zu beheben.
    ➕ Ergänzung: Das nachträgliche Einspritzen von Bauschaum zwischen Unterspannbahn und Porotonstein ist keine fachgerechte Lösung. Bauschaum ist nicht diffusionsoffen und kann zu Feuchtestau im Mauerwerk führen. Zudem ist die Haftung auf der Unterspannbahn und die dauerhafte Abdichtung der Kammern nicht gewährleistet. Eine fachgerechte Sanierung erfordert die Freilegung des Giebels und das Aufbringen eines deckelnden Mörtelabschlusses oder einer alternativen, dampfdiffusionsoffenen Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauphysiker oder einen zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerk. Dieser muss die konkrete Situation vor Ort begutachten und ein Sanierungskonzept erstellen. Die nachträgliche Deckelung durch Abnahme der Dachsteine ist der einzig fachlich korrekte Weg. Verzichten Sie auf provisorische Lösungen wie Bauschaum. Dokumentieren Sie den Mangel und die Kommunikation mit der Baufirma schriftlich für eine mögliche rechtliche Auseinandersetzung.
    Der beschriebene Giebelabschluss mit ungedeckelten Poroton-Steinen stellt ein gravierendes bauliches Mangelkonstrukt dar, da die offenen Hohlräume der Poroton-Steine ungeschützt an die Außenluft angrenzen und keinerlei Abschluss gegen Feuchte, Wind und Wärmeabfluss aufweisen.
    🔴 Gefahr: Die freiliegenden SteinhoHLräume führen zu massiver Luftdurchströmung im Mauerwerk, was nicht nur zu erheblichen Wärmeverlusten (klare Wärmebrücke) führt, sondern auch zu Kondensatbildung, Tauwasserausfall und langfristig zu Schimmelbildung sowie Bauteilschäden im Dachgeschossbereich.
    🔴 Gefahr: Die fehlende horizontale Mörteldeckelung verletzt die DIN 1053-1 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. Poroton-Richtlinien, Mauerwerksrichtlinie), da sie die erforderliche diffusionsoffene, aber winddichte Abschlussfunktion im Giebelbereich unterlässt.
    ⚠️ Korrektur: Das sogenannte "Zusammenback-Verfahren" ist kein anerkanntes Ersatzverfahren für die fachgerechte Deckelung – es stellt vielmehr eine Abweichung von der vertraglich und normativ geforderten Ausführung dar und ist nicht mit der Standesregel "Mörtelabschluss erforderlich" vereinbar.
    ➕ Ergänzung: Ein nachträgliches Einspritzen von Bauschaum ist technisch unzulässig: Schaum behindert die notwendige Diffusionsoffenheit, quillt unkontrolliert, führt zu Spannungen im Mauerwerk und kann Feuchte einkapseln – dies verstärkt statt mindert das Schimmelpotenzial.
    ➕ Ergänzung: Auch eine reine Putzabdeckung ohne vorherige Deckelung ist wirkungslos, da der Putz nicht in die Hohlräume eindringt und somit keine Luftdichtheit oder Wärmebrückenminderung bewirkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schall-, Wärme- und Feuchteschutz (z. B. nach DIN 4108-7 oder Bausachverständiger nach ZVSHK), um eine detaillierte bauphysikalische Bewertung, eine Feuchtemessung und eine fachlich abgesicherte Sanierungsempfehlung vorzunehmen – eine Sanierung ist unvermeidlich, da der Mangel bauphysikalisch nicht tolerierbar ist.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Deckelung als bauphysikalisch kritischen Mangel mit hoher Gefahr für Wärmebrücke, Feuchteeintrag und Schimmel.
    • Alle drei lehnen Bauschaum als Sanierungsmittel ab – wegen mangelnder Diffusionsoffenheit, unkontrollierter Quellung und Feuchtestau.
    • Alle drei betonen die Normverletzung (DIN 1053-1, Poroton-Richtlinien) und die Notwendigkeit einer fachgerechten Mörteldeckelung.
    • GoogleAI nennt "Oberputz" als möglichen, aber unzureichenden Ansatz; DeepSeek und Qwen bewerten diesen explizit als wirkungslos, da er keine Luftdichtheit in den Hohlräumen erzeugt.
    • DeepSeek und Qwen konkretisieren die rechtliche Relevanz ("Mangel nach BGBAbk.", "Dokumentation für mögliche Auseinandersetzung"), was GoogleAI nicht explizit erwähnt.
    • Qwen ergänzt die Normverweise (DIN 4108-7, ZVSHK) für den zu beauftragenden Sachverständigen – GoogleAI nennt nur "Bausachverständigen", DeepSeek "Bauphysiker oder zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerk".
    • GoogleAI formuliert lediglich "die genannten Lösungsansätze sind möglicherweise nicht ausreichend" – DeepSeek und Qwen bewerten Oberputz und Bauschaum dagegen als technisch unzulässig und bauphysikalisch kontraproduktiv. Nach dem Vorsichtsprinzip gilt die strengere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsstrategie folgt DeepSeek und Qwen: Verzicht auf alle provisorischen Maßnahmen, Fokussierung auf nachträgliche Mörteldeckelung nach Freilegung des Giebels durch einen zertifizierten Sachverständigen mit bauphysikalischer und schadensanalytischer Kompetenz.
    Fehlende Deckelung als bauphysikalischer Mangel Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Offene Poroton-Hohlräume am Giebel sind ein gravierender, nicht tolerierbarer Mangel mit unmittelbaren Risiken.
    Wärmebrücke und Luftdurchströmung Einhellig: Konvektive Luftzirkulation in den Kammern führt zu massivem Wärmeverlust, Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Dachgeschoss.
    Normative Einordnung Einhellig: Verstoß gegen DIN 1053-1, Poroton-Richtlinien und allgemein anerkannte Regeln der Technik; "Zusammenback-Verfahren" ist kein zulässiges Ersatzverfahren.
    Eignung von Bauschaum Alle drei KI-Modelle lehnen Bauschaum ab – DeepSeek und Qwen begründen dies stärker mit Feuchtestau und Haftungsproblemen; GoogleAI spricht von "möglicherweise nicht ausreichend", doch der Konsens ist eindeutig: nicht zulässig.
    Eignung von Oberputz ⚠️ GoogleAI sieht Oberputz als möglichen, aber unzureichenden Ansatz; DeepSeek und Qwen bewerten ihn als wirkungslos – Konsens: keine Lösung für Luftdichtheit oder Wärmebrücke, daher keine fachgerechte Maßnahme.
    🔴 Risiko Unkontrollierter konvektiver Luftaustausch in Poroton-Hohlräumen Massiver Wärmeverlust, deutlich erhöhte Heizkosten, Verschlechterung der Energieeffizienzklasse
    🔴 Risiko Tauwasserausfall an kalten Bauteiloberflächen im Giebelbereich Langfristig irreversible Schäden am Mauerwerk, Feuchtigkeitseintrag in Dämmung und Holzkonstruktion
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Dachgeschoss durch erhöhte Feuchtebelastung Gesundheitsgefährdung für Bewohner, rechtliche Haftungsrisiken, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Nachträgliche Sanierung ohne Giebelfreilegung (z. B. Bauschaum) Verschlechterung der Feuchtesituation, Einkapselung von Feuchte, Verstärkung des Schimmelpotenzials
    🔴 Risiko Normwidrige Ausführung ohne fachliche Dokumentation Baurechtliche Mängelrüge, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, mögliche Rückbauverpflichtung
    ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung mit diffusionsoffenem Mörtelabschluss Vollständige Behebung der Wärmebrücke, dauerhafte Verbesserung der Energieeffizienz und Feuchtesicherheit
    ✅ Chance Einholung einer bauphysikalischen Gutachtens vor Sanierung Rechtssichere Grundlage für Mängelrüge, klare Abgrenzung der Verantwortlichkeiten, mögliche Kostenerstattung
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für umfassende Dämm- und Lüftungsoptimierung Langfristige Senkung der Energiekosten, Verbesserung des Raumklimas, Steigerung des Immobilienwerts
    ✅ Chance Schriftliche Dokumentation des Mangels und der Kommunikation Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber dem Bauunternehmen, rechtliche Absicherung bei späteren Streitigkeiten
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Fachbetriebe mit Poroton-Zertifizierung Gewährleistung fachgerechter Ausführung nach Herstellerrichtlinien, langfristige Gewährleistung für die Sanierung
    1. Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schall-, Wärme- und Feuchteschutz (z. B. nach DIN 4108-7 oder ZVSHK) zur vor-ort-Begutachtung und Erstellung eines bauphysikalischen Gutachtens.
    2. Mängeldokumentation sichern: Sammeln Sie alle vertraglichen Unterlagen, Baubeschreibungen, Fotos des Giebels und schriftliche Kommunikation mit der Baufirma – speichern Sie alles chronologisch und in Kopie.
    3. Keine provisorischen Maßnahmen: Verzichten Sie strikt auf Bauschaum, Oberputz oder andere nachträgliche "Abdeckungen" – diese verschärfen das Schimmelpotenzial und behindern eine spätere fachgerechte Sanierung.
    4. Sanierungskonzept nach Freilegung: Fordern Sie vom Sachverständigen ein Sanierungskonzept, das den Giebel durch temporäre Abnahme der Dachsteine freilegt und eine fachgerechte Mörteldeckelung nach Poroton-Richtlinien vorsieht.
    5. Fachbetrieb mit Poroton-Zertifizierung beauftragen: Wählen Sie für die Sanierung einen vom Poroton-Verband zertifizierten Fachbetrieb – nur so ist die Einhaltung aller Anforderungen und Gewährleistung möglich.
    6. Rechtliche Absicherung prüfen: Legen Sie das Gutachten einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht vor, um Ihre Ansprüche (Nachbesserung, Kostenerstattung, evtl. Schadensersatz) zu prüfen und gegebenenfalls geltend zu machen.
    Poroton
    Poroton ist ein Ziegelstein mit hoher Wärmedämmung, der aus Ton hergestellt und mit Luftporen versehen wird. Er wird häufig für den Bau von Außenwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung
    Giebel
    Der Giebel ist der obere, dreieckige Abschluss einer Wand, der sich unterhalb des Daches befindet. Er schließt das Gebäude nach oben ab und schützt es vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Dach, Wand, Fassade
    Deckelung
    Die Deckelung ist eine Abdeckung des Giebels, die das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht in der Regel aus Ziegeln, Beton oder Blech.
    Verwandte Begriffe: Giebelabdeckung, Mauerwerkskrone, Wetterschutz
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie führt zu einem erhöhten Energieverbrauch und kann das Risiko von Schimmelbildung erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Schimmelbildung
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Mauerwerk kann Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit von unten nach oben transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Mauerwerk, Diffusion
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem guten Raumklima bei und verhindern die Ansammlung von Feuchtigkeit im Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Raumklima, Feuchtigkeitsschutz
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Baukonstruktion, Bauphysik und Baurecht verfügt. Er kann Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Schadenbegutachtung
    1. Warum ist eine Deckelung bei Poroton-Giebeln wichtig?
      Eine Deckelung schützt das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen, insbesondere vor Regen und Schnee. Sie verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, reduziert Wärmebrücken und trägt zur Stabilität des Giebels bei. Ohne Deckelung ist das Mauerwerk den Elementen schutzlos ausgeliefert, was zu Schäden führen kann.
    2. Welche Risiken bestehen bei einer fehlenden Deckelung?
      Die Hauptrisiken sind Feuchtigkeitsschäden, Wärmebrücken und eine reduzierte Stabilität des Mauerwerks. Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Korrosion führen, während Wärmebrücken den Energieverbrauch erhöhen und das Raumklima beeinträchtigen. Eine reduzierte Stabilität kann insbesondere bei starken Windeinwirkungen problematisch sein.
    3. Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine fehlende Deckelung zu sanieren. Dazu gehören das nachträgliche Aufbringen einer Deckschicht aus Ziegeln oder Beton, das Anbringen einer Blechabdeckung oder das Verfüllen der Hohlräume mit einem geeigneten Dämmstoff. Die Wahl der Methode hängt von den individuellen Gegebenheiten und den gestalterischen Vorlieben ab.
    4. Kann Bauschaum als Ersatz für eine Deckelung verwendet werden?
      Bauschaum ist keine geeignete Alternative für eine fachgerechte Deckelung. Er ist nicht diffusionsoffen und kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Zudem bietet er keinen ausreichenden Schutz vor Witterungseinflüssen und trägt nicht zur Stabilität des Mauerwerks bei.
    5. Welche Rolle spielt der Oberputz?
      Ein Oberputz schützt das Mauerwerk vor direkter Bewitterung, verhindert aber nicht das Eindringen von Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung. Er ist daher kein Ersatz für eine Deckelung, sondern eine zusätzliche Schutzmaßnahme.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Sanierung?
      Sie können im Internet nach Fachbetrieben für Mauerwerkssanierung suchen oder sich von einem Bausachverständigen beraten lassen. Achten Sie darauf, dass der Betrieb über die notwendige Erfahrung und Qualifikation verfügt.
    7. Was kostet eine Sanierung?
      Die Kosten für eine Sanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Giebels, der Art der Sanierungsmaßnahme und den regionalen Preisunterschieden. Ich empfehle Ihnen, mehrere Angebote einzuholen und diese sorgfältig zu vergleichen.
    8. Wie lange dauert eine Sanierung?
      Die Dauer einer Sanierung hängt ebenfalls von den individuellen Gegebenheiten ab. Einfache Sanierungsmaßnahmen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während komplexere Arbeiten mehrere Wochen dauern können.
    • Giebel abdichten: Methoden und Materialien
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Giebel, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Wärmebrücken am Giebel vermeiden: Dämmung und Konstruktion
      Tipps zur Minimierung von Wärmebrücken am Giebel durch geeignete Dämmmaßnahmen und Konstruktionsdetails.
    • Mauerwerkssanierung: Vorgehensweise und Kosten
      Überblick über die verschiedenen Schritte der Mauerwerkssanierung und die damit verbundenen Kosten.
    • Feuchtigkeit im Mauerwerk: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeit im Mauerwerk und den Möglichkeiten zur Bekämpfung.
    • Dachkonstruktion: Aufbau und Materialien
      Grundlagen der Dachkonstruktion und die verschiedenen Materialien, die verwendet werden können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Poroton, Giebel, Deckelung, Mauerwerkskrone". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelseitendämmung bei Klinkerfassade: Wärmebrückenrisiko & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenwand Dämmung: 36,5 cm ausreichend? Kosten, Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VHF auf Poroton: Montage, Dämmung & Kosten für Keramikfassade?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckenschubrisse im Putz: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten beim Hauskauf?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte: Undichte Wand zum Nachbarn – Ursachen, Sanierung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser an Wand nach Duschen: Ursachen, Risiken & Lösungen für Poroton-Mauerwerk?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmebrücke Ecke Außenwand: Schimmelbildung? Ursachen, Sanierung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poroton, Giebel, Deckelung, Mauerwerkskrone" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Poroton, Giebel, Deckelung, Mauerwerkskrone" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Poroton Giebel ohne Deckelung: Risiken, Wärmebrücken & Sanierungsmöglichkeiten?
Suche nach: Poroton Giebel: Deckelung notwendig? | Risiken & Lösungen
Suche nach: Poroton, Giebel, Deckelung, Mauerwerkskrone, Wärmebrücke, Sanierung, Feuchtigkeit, Bauschaum
