Inkompetenter Architekt/Bauleiter: Rechte, Honorar & Vorgehen bei Baumängeln?
❓ Fragestellung: Inkompetenter Architekt/Bauleiter: Rechte, Honorar & Vorgehen bei Baumängeln?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine umgehende schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung; Alle drei betonen die Notwendigkeit juristischer Beratung durch einen Anwalt für Baurecht / Architektenrecht; Alle drei sehen die fehlende Abnahme tragender Bauteile (Bodenplatte, KG-Wände, Bewehrung) als gravierendes Sicherheitsrisiko an.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bau-Sachverständigen zur Prüfung der statischen und bauphysikalischen Integrität – erst danach sollten vertragliche oder juristische Schritte wie Kündigung oder Honorarminderung eingeleitet werden.
Der Thread diskutiert die Vorgehensweise bei Inkompetenz eines Architekten/Bauleiters während der Rohbauphase. Es wird empfohlen, den Bauvertrag und die Situation von einem Baurechtsanwalt prüfen zu lassen. Zudem wird auf mögliche Interessenkonflikte hingewiesen, wenn der Architekt gleichzeitig als KLB-Fachberater agiert.
Hallo, liebe Experten!
Wir befinden uns gerade in der Rohbauphase für unser neues Einfamilienhauses, und zweifeln immer mehr an den Qualitäten unseres Bauleiters.
Zur Hintergrundinfo:
Über die Firma KLB sind wir an einen Architekten und KLB-Bauherrenfachberater in unserer Umgebung gekommen. Der hat uns, nach entsprechendem Planungsvertrag, zunächst die Pläne für unser Haus gemacht.
Anschließend haben wir bei ihm einen Bauleitungsvertrag unterschrieben, auch auf einem KLB-Formblatt.
KLB selber liefert bei unserem Bau das Ausbauhaus gemäß unseren Plänen (sprich: Material für den Rohbau, Material und Doing der Gewerke Elektrik, Fenster, Dach), die weiteren Gewerke (also Doing Rohbau, Erdarbeiten, und der gesamte Innenausbau), erfolgt über den Architekten, bzw. diesen Bauleitervertrag.
Für das KLB-Paket haben wir einen Festpreis, die anderen Gewerke wurden vom Architekten vorab kalkuliert (zwecks Kostenrahmen), und werden nun im Laufe des Baus erst ausgeschrieben, vergeben und abgerechnet.
Das Haus wird in einen Hang hineingebaut. Es hat, von hinten/unten gesehen, 2 1/2 Vollgeschosse (UG, OG, DGAbk.), von vorne/ Straßeneingangsseite 1 1/2. Dabei gibt es auf Straßenniveau kein Geschoss, sondern nur den Türeingangsbereich, von dem aus nur die Treppe abgeht, die einen mit 4 Stufen in das OG bring, mit 10 Stufen in das UG (= von hinten aus EGAbk.). Rechts neben dem Haus ist das Dach heruntergezogen, um dort einen Carport für 2 Pkws (hintereinander) zu bekommen. Der Bereich unter dem Carport ist kein Wohn- oder Hausbereich, sondern nur ein nach hinten offener Außenkeller als Abstell- und Lagermöglichkeit (Abstellmöglichkeit, Lagermöglichkeit) (Gartenmöbel und -Geräte, Holz, etc.).
Soweit dazu.
Nun stellen sich immer mehr Fehler/ Mängel heraus, die unseres Erachtens durch den Architekten/Bauleiter zu vertreten sind, und wir fragen uns, welche rechtliche Handhabe wir nun haben, bzw. wie wir weiter vorgehen sollen.
Die Fehler/ Mängel im Einzelnen sind:
In der Bauplanungsphase:
  • der Boden des Außenkellers war geplant als gestampftes Erdreich, Vorschlag des Architekten, um Kosten zu sparen. Es war also nicht die Bodenplatte erweitert worden, wir hatten nur überlegt, hier dann Platten zu legen, um nicht direkt auf Erde zu stehen. Der Rohbauer hat uns dann vorgerechnet, dass die Erweiterung der Bodenplatte (um die Fläche des Außenkellers) nur etwa 500 Eu mehr gekostet hätte. Späteres Plattenlegen würde demgegenüber Mehrkosten von über 1.000,-- € verursachen, eine nachträgliche Erweiterung der Betonbodenplatte ca. 800 Eu. Dies hat der Architekt scheinbar komplett vergessen/ignoriert/was auch immer. Wir haben also die Bodenplatte vor dem Aufmauern nachträglich erweiter, sprich Mehrkosten von ca. 800 Eu in Kauf genommen.
  • Die Absperrung der Hinterseite des Carport hat er auch vergessen, nur auf meine Anfrage fiel ihm ein, dass man da ja auch dafür sorgen müsse, dass hier niemand hinten raus 2 Meter herunterfällt.
  • der Carport wurde zu schmal geplant! Knapp 2,50 Breite inkl. rechte Absicherung/ Geländer. => Mehrkosten durch nachträgliche Verbreiterung der Carport-Bodenplatte um knapp 50 cm ca. 1.000,-- €. Auch diese haben wir in Kauf genommen - was nützt uns ein Carport, in das wir zwar hineinfahren können, die Autos aber kaum verlassen können, weil die Türen nicht richtig aufgehen?
  • Vom Straßenniveau geht es abschüssig zum Haus hin! (24 cm hiervon sind wohl darin begründet, dass die Baubehörde das Haus 24 cm zu hoch befunden hat, und es deshalb 24 cm tiefer in den Hang gesetzt wurde. Rest (noch mal ca. 25 cm) waren von vorneheirein seine Planung. Die Eingangstür wird also nun etwa einen halben Meter unter Straßenniveau liegen.
In der Bauplanungs- und der jetzigen Bauleitungsphase:
  • Schlimmster Punkt: die kalkulierten Preise: zuerst (bei Vertragsabschluss) ging es für eine Art "Standardhaus" um 140.000,- Eu Gesamtpreis (also KLB-Paket Festpreis und restliche Gewerke anhand Kalkulation nach Kubikmeter umbauten Raumes).
Anschließend haben wir das Standardhaus unseren Wünschen angepasst (z.B. : inkl. Außenkeller, Besonderheiten (Vorsprünge in der Außenmauer, Wohnfläche > als Standardhaus, Carport unter heruntergezogenem Dach) und lagen somit bei Einreichen des Bauantrags: bei 170.000,-- Eu Gesamtpreis (KLB-Paket Festpreis und restliche Gewerke anhand Kalkulation nach Kubikmeter umbauten Raumes).
Nachdem die ersten zwei Gewerke (Erdarbeiten und Rohbau) ausgeschrieben worden waren, und somit erste konkrete Zahlen (nicht geschätzte Zahlen) vorlagen, wandelte sich der Gesamtpreis auf 195.000,--!
Kann/darf eine Schätzung nach Kubikmetern umbauten Raums wirklich so extrem von den tatsächlichen Kosten nach Ausschreibungen abweichen?!
  • uns liegt keinerlei Terminplanung vor
  • Es gibt keine nennenswert Transparenz des Planungsstandes, in der Regel nur (wenn überhaupt) auf Nachfrage hin
  • der Bauleiter ist nur schwer erreichbar, und ruft auch kaum zurück, wenn man Nachrichten auf AB/ E-Mailbox hinterlässt
  • Stellen wir per E-Mail Fragen, reagiert er auch hierauf nur zögernd, und nur auf nochmaliges Nachhaken. Einzelne Punkte sind auch nach zweimaligem Nachhaken einfach nicht beantworten, bzw. erledigt worden
In der jetzigen Bauleitungsphase:
  • Extrem geringe Anwesenheit auf Baustelle (Keine Abnahme der Bodenplatte, keine Abnahme der KG-Wände, keine Abnahme der Bewehrung der KG-Decke)
  • ein großer Teil der Bauleitung/ Koordination wird aktuell netterweise vom Rohbauer übernommen, oder durch uns selbst
  • aktuell hat der Bauleiter 3 Wochen Urlaub, ist in Frankreich, eine Vertretung gibt es nicht
  • bei unseren Kostenkalkulationen waren Kosten für die DINAbk. 4108 (komprimiertes Dichtungsband beim Fenstereinsatz) nicht berücksichtigt. Dies an sich störte uns weniger (wir werden das Dichtungsband eh nicht einsetzen lassen), aber es kam auch keine "Warnung", dass es die Anfrage bzgl. der DIN geben wird, und wir die Kosten ignorieren können.
  • es gab Bauverzögerung durch spätere Deckenlieferung (nicht rechtzeitig bestellt).
  • die Betonfertigdecken und die Beton-Fertigtreppen sind von den Maßen her planerisch nicht aufeinander abgestimmt (Öffnung in der Deckenplatte war zu klein für die zu erwartenden Treppenmaße)
  • die Lieferung Treppen steht noch aus, auch hier wg. später Bestellung
Soweit unsere aktuellen Beschwerdepunkte. Vielen Dank an alle, die all das noch mitgelesen haben, und nicht zwischenzeitlich abgebrochen haben!
Wir haben schon vor 5 Wochen ein Gespräch mit ihm geführt, damals ging es um die immens gestiegenen Kosten (=> "da ist einiges dabeigewesen, was so nicht voraussehbar gewesen sei", und "da werden wir entsprechend gegensteuern") und um die mangelnde Transparenz (=> "ich gelobige Besserung").
Die restlichen Mängel stellen sich nun erst nach und nach heraus, und wir haben immer mehr Angst, dass unser gesamtes Vorhaben ziemlich in die Binsen geht, und preislich auch aus jeglichem Rahmen läuft.
Wir wollen auf jeden Fall, sobald der Herr aus seinem Urlaub zurück ist, ein weiteres Gespräch führen, ihm die Mängel alle präsentieren, und ... ja, was können wir machen?
Am liebsten würden wir auf seine Dienste ganz verzichten, und den Bauleitervertrag (tolle Bauleitung ...) aufheben, auflösen, was auch immer.
Welche Möglichkeiten haben wir?
Was kann man ihm wirklich "ankreiden", und wie wirkt sich das auf die weitere Führung des Bauleitervertrags und/ oder die entsprechende Honorierung aus?
Wir sind für jede Hilfe und Unterstützung durch die hier anwesenden Fachleute dankbar!
Vielen herzlichen Dank schon mal für Ihre Mühen, (und Ihre Geduld beim Lesen meiner ganzen Beschreibungen)!
Beste Grüße,
Monika und Joachim
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der Bodenplatte, Kellerwände und Bewehrung der Kellerdecke durch einen zertifizierten Statiker oder Bau-Sachverständigen – fehlende Abnahme stellt akute Einsturz- und Schadensgefahr dar.
    🔴 KRITISCH: Keine weiteren Bauleistungen ohne schriftliche, vertragliche Klärung der Haftung – insbesondere bei Hanglage und nachträglichen Planänderungen (z. B. Bodenplatte, Carport).
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige, zeitlich geordnete Dokumentation aller Mängel, Kommunikationsausfälle und Kostenabweichungen (Fotos, E-Mails, Terminnotizen) als Beweismittel für spätere Rechtsansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Annahme oder Abnahme von Leistungen ohne vorherige unabhängige Fachprüfung – insbesondere bei Dichtungsband (DINAbk. 4108), Fensteranschlüssen und Fertigdecken/Fertigtreppen-Koordination.
    Ich verstehe Ihre Sorge bezüglich der Inkompetenz Ihres Architekten und Bauleiters. Es ist wichtig, in dieser Situation besonnen vorzugehen, um Ihre Rechte zu wahren und weitere Schäden zu minimieren.
    Mögliche Schritte:
    • Mängelanzeige: Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und setzen Sie dem Bauleiter eine angemessene Frist zur Beseitigung.
    • Bauleitervertrag prüfen: Analysieren Sie den Vertrag hinsichtlich der Leistungspflichten des Bauleiters und möglicher Haftungsansprüche.
    • Honorarminderung: Bei nachweislicher Schlechtleistung des Bauleiters können Sie das Honorar mindern. Lassen Sie sich hierzu von einem Anwalt beraten.
    • Fristlose Kündigung: Bei gravierenden Mängeln oder Vertrauensverlust kann eine fristlose Kündigung des Bauleitervertrags in Betracht gezogen werden.
    • Beweissicherung: Sichern Sie Beweise für die Mängel (Fotos, Gutachten), um Ihre Ansprüche geltend zu machen.
    • Rechtliche Beratung: Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Rechte und Möglichkeiten zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel detailliert und holen Sie sich umgehend rechtlichen Rat, um Ihre Ansprüche zu sichern und das weitere Vorgehen zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine klassische Konfliktsituation in der Bauphase eines Einfamilienhauses, bei der der Bauherr zunehmend das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit und Sorgfalt des Architekten und Bauleiters verliert. Die geschilderten Mängel reichen von Planungsfehlern über mangelnde Kommunikation bis hin zu gravierenden Defiziten in der Bauüberwachung. Aus fachlicher Sicht ist die Situation als kritisch zu bewerten, da mehrere Pflichtverletzungen des Architekten vorzuliegen scheinen, die sowohl das Bauwerk als auch die Kosten betreffen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Abnahme von Bodenplatte, Kellerwänden und Bewehrung der Kellerdecke stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Ohne diese Kontrollen können verdeckte Mängel entstehen, die später zu massiven Schäden und Folgeschäden führen. Zudem ist die Abwesenheit des Bauleiters über drei Wochen ohne Vertretung ein schwerwiegender Verstoß gegen die Pflichten aus dem Bauleitungsvertrag.
    ➕ Ergänzung: Die Kostensteigerung von 140.000 auf 195.000 Euro ist nicht allein durch die Anpassung der Planung zu erklären. Eine Schätzung nach Kubikmeter umbauten Raums ist nur eine grobe Kalkulation; die tatsächlichen Kosten können abweichen. Eine Abweichung von über 30 Prozent deutet jedoch auf eine unzureichende oder fehlerhafte Vorplanung hin. Der Architekt hätte hier frühzeitig auf die Kostenentwicklung hinweisen müssen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Kosten für die DIN 4108 (Dichtungsband) ignoriert werden können, ist fachlich falsch. Diese Norm dient der Luftdichtheit und dem Schallschutz. Ein Verzicht kann zu Bauschäden und Energieverlusten führen. Der Bauleiter hätte hier auf die Notwendigkeit hinweisen müssen, auch wenn der Bauherr die Maßnahme ablehnt.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Architekten, die Kostensteigerung sei "nicht voraussehbar" gewesen, ist bei einer derartigen Abweichung nicht haltbar. Ein erfahrener Architekt muss in der Lage sein, die Kosten für die von ihm geplanten und ausgeschriebenen Gewerke realistisch einzuschätzen. Die fehlende Terminplanung und die späte Bestellung von Bauteilen sind zudem eindeutige Organisationsverschulden.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht konsultieren. Dokumentieren Sie alle Mängel, Kommunikationslücken und Kostenabweichungen schriftlich. Setzen Sie dem Architekten eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung und Nachbesserung. Prüfen Sie die Möglichkeit, den Bauleitungsvertrag aus wichtigem Grund zu kündigen. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Sachverständigen zur Überprüfung der bisherigen Bauausführung und Planung. Nur so können Sie Ihre Rechte wahren und weitere Schäden vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine hochgradig kritische Bauleitungssituation während der Rohbauphase eines Einfamilienhauses mit Hanglage, bei der gravierende Planungs- und Koordinationsmängel, eklatante Transparenzdefizite sowie strukturelle Vertragsverstöße dokumentiert sind.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Abnahme der Bodenplatte, der KG-Wände und der Bewehrung der KG-Decke stellt ein schwerwiegendes statisches Risiko dar – diese Bauteile sind tragende Elemente, deren mangelhafte Ausführung oder unkontrollierte Veränderung zu schwerwiegenden Schäden oder sogar Einsturzgefahr führen kann.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Koordination zwischen Fertigdecken und Fertigtreppen sowie die nicht eingehaltene DIN 4108 bei Fenstereinbauten weisen auf systematische Planungs- und Fachkenntnisdefizite hin, die zu dauerhaften Feuchteschäden, Wärmebrücken und energetischen Mängeln führen können – insbesondere in einem Hanghaus mit erhöhtem Feuchteeintrag.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass eine Kostenschätzung nach Kubikmeter umbauten Raumes eine Abweichung von über 40 % (140.000 € → 195.000 €) rechtfertigen könnte, ist fachlich unhaltbar – seriöse Honorarordnungen (HOAIAbk.) und Baupraxis verlangen bei komplexen Hanglagen und Sonderkonstruktionen eine detaillierte, gewerkbezogene Kostenermittlung bereits vor Vertragsabschluss.
    ➕ Ergänzung: Der Bauleiter ist gesetzlich verpflichtet, einen verbindlichen Bauzeitplan zu erstellen und fortzuschreiben (§ 642 BGBAbk.), regelmäßig Baustellenbesuche durchzuführen, alle wesentlichen Leistungen abzunehmen und schriftlich zu dokumentieren – sämtliche dieser Pflichten sind hier systematisch verletzt.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Vertretung während dreiwöchigen Urlaubszeiten verstößt gegen die vertragliche Sorgfaltspflicht – insbesondere bei einer Baustelle mit Hanglage, statisch sensiblen Elementen und laufenden Gewerken ist eine kontinuierliche Bauleitung zwingend erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Bauherren die Mehrkosten für die nachträgliche Erweiterung der Bodenplatte oder Carport-Breite eigenverantwortlich tragen müssen, ist rechtlich falsch – diese Mängel resultieren aus grob fahrlässiger Planungs- und Beratungsleistung und sind vom Architekten zu ersetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bau-Sachverständigen (z. B. nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat der IHKAbk.) für eine umfassende Baustellenbegutachtung – insbesondere zur statischen Integrität der KG-Elemente, der Bodenplatte und der Fensteranschlüsse; halten Sie alle Mängel schriftlich mit Fotos und Zeitstempeln fest und setzen Sie dem Architekten per Einschreiben eine Frist zur umfassenden Stellungnahme und Mängelbeseitigung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine umgehende schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit juristischer Beratung durch einen Anwalt für Baurecht / Architektenrecht.
    • Alle drei sehen die fehlende Abnahme tragender Bauteile (Bodenplatte, KG-Wände, Bewehrung) als gravierendes Sicherheitsrisiko an.
    • GoogleAI betont primär vertragliche und honorarrechtliche Schritte (Honorarminderung, Kündigung), während DeepSeek und Qwen stärker auf fachliche Pflichtverletzungen (§ 642 BGB, HOAI, DIN-Normen) und deren rechtliche Konsequenzen eingehen.
    • GoogleAI erwähnt keine externe Sachverständigenbegutachtung als Erstmaßnahme – DeepSeek und Qwen fordern sie ausdrücklich und dringlich.
    • DeepSeek ergänzt die Kostenanalyse mit der Einordnung der 30–40 %-Abweichung als Indiz für grobe Vorplanungsfehler – GoogleAI erwähnt Kostensteigerung nur allgemein.
    • Qwen ergänzt die Relevanz der Hanglage als zusätzlichen Risikofaktor (Feuchteeintrag, statische Sensibilität) und verweist konkret auf DIN 18115 und IHK-Zertifikate für Sachverständige.
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit die fehlende Bauzeitplanung als Verstoß gegen § 642 BGB – GoogleAI nicht.
    • GoogleAI erwägt eine fristlose Kündigung "bei gravierenden Mängeln oder Vertrauensverlust"; DeepSeek und Qwen bekräftigen diese Option, untermauern sie aber mit konkreten, rechtskräftigen Pflichtverletzungen (z. B. dreiwöchige Abwesenheit ohne Vertretung, fehlende Abnahmen) – hier wird die sicherere, juristisch fundiertere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    • GoogleAI behandelt DIN 4108 als optionale Planungsmäßigkeit; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ein Verzicht ist fachlich und rechtlich unzulässig – Priorisierung der sichereren Auffassung.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei allen fachlichen und sicherheitsrelevanten Fragen (Stabilität, Normen, Bauphysik) an den Einschätzungen von DeepSeek und Qwen; bei rein vertraglich-prozessualen Fragen (z. B. formelle Kündigung, Honorarminderung) ergänzt GoogleAI wertvolle Praxisnähe – kombinieren Sie aber stets mit juristischer und fachlicher Fachbegutachtung.
    Statische Sicherheit (Bodenplatte, KG-Wände, Bewehrung) ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Risiko allgemein; DeepSeek und Qwen bewerten es als akute Einsturzgefahr und fordern sofortige externe Prüfung – Konsens liegt bei der sichereren Einschätzung.
    Abnahme- und Dokumentationspflichten ✅ Konsens Alle drei Modelle benennen fehlende Abnahmen als gravierende Vertragsverletzung und Pflichtverstoß – insbesondere bei tragenden Bauteilen und DIN-Normen (z. B. DIN 4108).
    Kostensteigerung (140 → 195 k€) ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht sie als mögliche Folge von Anpassungen; DeepSeek/Qwen bewerten 30–40 % als klar indiziertes Vorplanungsversagen – Konsens: Erfordert fachliche Aufklärung und Verursachungsanalyse.
    Vertragskündigung / Bauleiter-Wechsel ✅ Konsens Alle drei Modelle sehen eine Kündigung aus wichtigem Grund als zulässig an – Voraussetzung: Schriftliche Dokumentation der Pflichtverletzungen (z. B. dreiwöchige Abwesenheit, fehlende Planung).
    Externe Fachbegutachtung ✅ Konsens GoogleAI erwähnt sie nicht explizit; DeepSeek und Qwen fordern sie dringlich – Konsolidiert: Unabhängige Bau-Sachverständigenbegutachtung ist unverzichtbare Voraussetzung vor weiteren Entscheidungen.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Ausführung tragender Bauteile (Bodenplatte, Kellerwände) Hohe Gefahr für statische Stabilität, spätere Rissbildung, Einsturzgefahr, Folgeschäden an Haustechnik und Ausbau.
    🔴 Risiko Fehlende DIN 4108-konforme Dichtungsband-Anbringung bei Fenstern Dauerhafte Feuchteschäden, Schimmelbildung, Wärmebrücken, erhöhte Heizkosten, energetische Mängel.
    🔴 Risiko Dreiwöchige Abwesenheit des Bauleiters ohne Vertretung bei laufendem Rohbau Unentdeckte Mängel, fehlende Steuerung von Gewerken, Verzögerungen, Koordinationsbruch (z. B. Fertigdecken/Treppen).
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung für nachträgliche Planänderungen ohne Auftragsänderung Kein Rückgriff auf Architektenhaftpflicht, Eigenhaftung für Mehrkosten, Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen.
    🔴 Risiko Fehlende Bauzeitplanung und Dokumentation nach § 642 BGB Schwierig bis unmöglich, Verzögerungen und Planungsfehler nachzuweisen; Verlust von Schadensersatzansprüchen.
    ✅ Chance Frühzeitiger Wechsel zu kompetenter Bauleitung mit Sachverständigenbegleitung Vermeidung weiterer Mängel, Kostenkontrolle, zeitnahe Projektabsicherung, Stabilisierung der Bauherren-Vertrauensbasis.
    ✅ Chance Nutzung der Mängelanzeige als vertragliches Korrekturinstrument Erzwingen einer umfassenden Stellungnahme des Architekten, Beweissicherung für spätere Haftungsansprüche, mögliche außergerichtliche Einigung.
    ✅ Chance Fachliche Aufarbeitung der Planung durch externen Sachverständigen Identifikation aller Planungsfehler, fundierte Basis für Schadensersatzverhandlungen oder Gerichtsverfahren, Sicherstellung normkonformer Ausführung.
    ✅ Chance Gezielte Dokumentation nach HOAI und BGB als Beweismittel Stärkung der eigenen Rechtsposition, Verbesserung der Verhandlungsposition gegenüber Architekt und Auftragnehmer, mögliche Honorarminderung oder Rückzahlung.
    ✅ Chance Strukturierte Koordination mit Gewerken unter neuer Bauleitung Vermeidung von Schnittstellenfehlern (z. B. Fensteranschluss, Treppen/Decken), zeitgerechte Termineinhaltung, Reduzierung von Nachbesserungskosten.
    1. Statische Sicherheit prüfen lassen: Beauftragen Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Statiker oder Bau-Sachverständigen (nach DIN 18115) zur Dringlichkeitsprüfung von Bodenplatte, Kellerwänden und Bewehrung der Kellerdecke – keine weitere Bauausführung ohne schriftliches Freigabegutachten.
    2. Unabhängige Bau-Sachverständigenbegutachtung initiieren: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen mit IHK-Zertifikat oder nach DIN 18115 für eine umfassende Baustellenbegutachtung – inkl. Fensteranschlüsse, Dichtungsbandsystem (DIN 4108), Fertigdecken-/Treppenkoordination und Hanglagen-Spezifika.
    3. Mängel umfassend dokumentieren: Sammeln Sie alle schriftlichen Unterlagen (Verträge, E-Mails, Fotos mit Zeitstempel, Terminprotokolle) und ordnen Sie sie chronologisch – speziell zu Abnahmefehlern, Abwesenheitszeiten, Kostenkorrekturen und fehlender Bauzeitplanung.
    4. Mängelanzeige per Einschreiben versenden: Formulieren Sie eine detaillierte, sachliche Mängelanzeige mit Fristsetzung (14 Tage) zur Stellungnahme und Beseitigung – benennen Sie konkret die verletzten Pflichten (§ 642 BGB, HOAI, DIN-Normen).
    5. Rechtsanwalt für Baurecht einschalten: Vereinbaren Sie umgehend ein Erstgespräch mit einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt – bringen Sie die gesammelten Unterlagen und das Gutachten des Sachverständigen mit.
    6. Fristlose Kündigung prüfen lassen: Lassen Sie mit Ihrem Anwalt prüfen, ob die dokumentierten Pflichtverletzungen (z. B. dreiwöchige Abwesenheit ohne Vertretung, fehlende Abnahmen tragender Bauteile) einen wichtigen Grund nach § 648a BGB darstellen – bei positivem Ergebnis umgehend umsetzen.
    Baumängel
    Abweichungen von der vereinbarten Beschaffenheit eines Bauwerks. Sie können zu Wertminderung, Nutzungseinschränkungen oder Folgeschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Bauschaden, Gewährleistung, Mängelanzeige
    Bauleiter
    Verantwortlich für die Überwachung und Koordination der Bauarbeiten. Er stellt sicher, dass die Arbeiten fachgerecht und gemäß den Plänen ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauüberwachung, Bauleitung
    Architekt
    Plant und gestaltet Gebäude und überwacht die Ausführung der Bauarbeiten. Er ist für die Einhaltung der Bauvorschriften und die Qualität der Bauausführung verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Bauplan, Entwurf, Bauantrag
    Gewährleistung
    Gesetzliche oder vertragliche Haftung für Mängel an einem Bauwerk. Sie verpflichtet den Auftragnehmer zur Beseitigung der Mängel.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Schadensersatz, Nachbesserung
    Mängelanzeige
    Schriftliche Mitteilung an den Auftragnehmer über festgestellte Mängel. Sie setzt den Auftragnehmer in Verzug und gibt dem Auftraggeber das Recht auf Nachbesserung oder Schadensersatz.
    Verwandte Begriffe: Rüge, Beanstandung, Mängelrüge
    Honorar
    Die Vergütung für die Leistungen des Architekten oder Bauleiters. Die Höhe des Honorars richtet sich nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) oder nach individuellen Vereinbarungen.
    Verwandte Begriffe: Vergütung, Entgelt, Werklohn
    Bauvertrag
    Vertrag zwischen Bauherr und Bauunternehmer über die Errichtung eines Bauwerks. Er regelt die Rechte und Pflichten beider Parteien.
    Verwandte Begriffe: Werkvertrag, Bauleistungsvertrag, BGB-Bauvertrag
    1. Was tun, wenn der Bauleiter seine Aufgaben nicht erfüllt?
      Dokumentieren Sie die Versäumnisse schriftlich und setzen Sie eine Frist zur Nachbesserung. Bei anhaltender Schlechtleistung sollten Sie rechtlichen Rat einholen und gegebenenfalls den Vertrag kündigen.
    2. Wie kann ich Baumängel richtig dokumentieren?
      Erstellen Sie eine detaillierte Mängelliste mit Fotos und Beschreibungen. Lassen Sie die Mängel gegebenenfalls von einem Sachverständigen begutachten, um eine objektive Bewertung zu erhalten.
    3. Welche Rechte habe ich bei Baumängeln?
      Sie haben das Recht auf Nachbesserung, Minderung des Werklohns, Schadensersatz oder Rücktritt vom Vertrag, abhängig von der Schwere der Mängel und den vertraglichen Vereinbarungen.
    4. Kann ich den Bauleitervertrag kündigen?
      Ja, bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, wie beispielsweise grobe Pflichtverletzungen oder Vertrauensverlust, können Sie den Bauleitervertrag fristlos kündigen.
    5. Wie wirkt sich Inkompetenz des Architekten auf die Gewährleistung aus?
      Der Architekt haftet für Planungs- und Überwachungsfehler. Diese Mängel fallen unter die Gewährleistung, und Sie haben Anspruch auf Nachbesserung oder Schadensersatz.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Architekt und Bauleiter?
      Der Architekt ist für die Planung und Gestaltung des Gebäudes zuständig, während der Bauleiter die Ausführung der Bauarbeiten überwacht und koordiniert.
    7. Wie kann ich mich vor einem inkompetenten Bauleiter schützen?
      Prüfen Sie vor Vertragsabschluss die Qualifikation und Referenzen des Bauleiters. Holen Sie sich gegebenenfalls Empfehlungen von anderen Bauherren ein.
    8. Welche Rolle spielt der Bauherrenfachberater?
      Der Bauherrenfachberater unterstützt Sie bei der Planung und Durchführung Ihres Bauvorhabens und berät Sie in technischen und wirtschaftlichen Fragen.
    • Bauleiterhaftung
      Welche Pflichten hat der Bauleiter und wann haftet er für Fehler?
    • Mängelanzeige richtig formulieren
      Wie Sie eine wirksame Mängelanzeige erstellen und Ihre Rechte sichern.
    • Kündigung des Bauvertrags
      Unter welchen Voraussetzungen können Sie einen Bauvertrag kündigen?
    • Rechte bei Pfusch am Bau
      Ihre Rechte und Ansprüche bei mangelhafter Bauausführung.
    • Sachverständigengutachten im Baubereich
      Wann ist ein Gutachten sinnvoll und wie finden Sie den richtigen Sachverständigen?
  2. Baurecht: Anwaltliche Vertragsprüfung bei Bauleiter-Problemen
    Rechtsberatung
    Hallo Monika und Joachim,
    ich würde mit den ganzen Verträgen zum Baurechtsanwalt gehen, diese prüfen und lassen und dann das weitere Vorgehen planen.
  3. Architekten-Provisionen: KLB und Standesrecht im Konflikt
    KLB ...
    hat mal Provisionen an Architekten gezahlt, die KLB Bausätze an den Mann/die Frau bringen.
    Was allerdings gegen Standesrecht der Architekten verstößt.
  4. KLB-Fachberater: Architekt oder Interessenkonflikt?
    Ist hier
    wohl anders.
    Zufällig ist der KLB Flachbrater ein Architekt.
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Vorgehensweise bei Inkompetenz eines Architekten/Bauleiters während der Rohbauphase. Es wird empfohlen, den Bauvertrag und die Situation von einem Baurechtsanwalt prüfen zu lassen. Zudem wird auf mögliche Interessenkonflikte hingewiesen, wenn der Architekt gleichzeitig als KLB-Fachberater agiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Architekten-Provisionen: KLB und Standesrecht im Konflikt wird auf mögliche Provisionen von KLB an Architekten hingewiesen, was gegen das Standesrecht verstoßen könnte. Dies sollte bei der Bewertung der Situation berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Baurecht: Anwaltliche Vertragsprüfung bei Bauleiter-Problemen rät dazu, die Verträge durch einen Anwalt prüfen zu lassen, um die eigenen Rechte und Pflichten genau zu kennen und das weitere Vorgehen zu planen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Zweifeln an der Kompetenz des Architekten/Bauleiters sollte umgehend ein Baurechtsanwalt konsultiert werden, um die Situation rechtlich zu bewerten und die nächsten Schritte festzulegen. Eine frühzeitige Mängelanzeige kann helfen, Gewährleistungsansprüche zu sichern. Der Beitrag KLB-Fachberater: Architekt oder Interessenkonflikt? deutet auf mögliche Interessenkonflikte hin, die ebenfalls berücksichtigt werden sollten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauleiter, Architekt, Inkompetenz, Baumangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt als Immobilienberater: Modernisierungsberatung – Kosten, Ablauf & Vorteile?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt kündigen: Gründe, Vorgehen & Kosten bei Bauverzögerung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vernachlässigt Bauprojekt: Was tun? Tipps zu Rechten, Pflichten & Vorgehen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonvordach hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gewerbehalle bauen: Kosten, Baugenehmigung & Anbieter-Vergleich?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Wer ist Antragssteller, Gebührenzahler & Empfänger der Baugenehmigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauleiter, Architekt, Inkompetenz, Baumangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauleiter, Architekt, Inkompetenz, Baumangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Inkompetenter Architekt/Bauleiter: Rechte, Honorar & Vorgehen bei Baumängeln?
Suche nach: Inkompetenter Bauleiter? Rechte & Lösungen
Suche nach: Bauleiter, Architekt, Inkompetenz, Baumängel, Honorar, Bauvertrag, Baurecht, Mängelanzeige, Gewährleistung
