Ytong Dämmung ausreichend? Expertenmeinung zu 30cm Porenbetonwand + 2cm Putz
❓ Fragestellung: Ytong Dämmung ausreichend? Expertenmeinung zu 30cm Porenbetonwand + 2cm Putz
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Aussage "30 cm Porenbeton + 2 cm Dämmputz sei ausreichend" ab; Alle fordern eine fachkundige U-Wert-Berechnung durch einen Energieberater oder Bauphysiker; Alle warnen vor hohen Energieverlusten, Schimmelrisiko und Verstoß gegen GEG-Vorgaben bei der geplanten Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die geplante 2 cm Dämmputz-Lösung. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater zur Berechnung des U-Wertes und zur Erstellung eines WDVS-Konzepts mit mindestens 16 cm Dämmstoffdicke – unter Einbeziehung einer Wärmebrücken- und Feuchteschutzbewertung.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine 30cm Ytong Porenbetonwand mit 2cm Wärmedämmputz eine ausreichende Dämmung bietet. Es werden Meinungen von Experten und Erfahrungen von Nutzern ausgetauscht. Der U-Wert der Wand und mögliche Probleme mit Anschlüssen werden thematisiert. Auch Frostschäden an den Ytong Steinen werden diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Unsere Außenwand ist aus 30 cm Porenbeton. Uns wurde gesagt, dass das für die Wärmedämmung vollkommen ausreichend ist. Frage an die Experten: würden Sie hier noch zusätzlich dämmen oder genügt das wirklich? Außen kommt dann nur noch 2 cm Wärmedämmputz drauf. Ich würde mich mit einem dickeren Wandaufbau wohler fühlen. Danke die die Antworten.
🔴 KRITISCH: Keine Anbringung des 2 cm Wärmedämmputzes ohne vorherige bauphysikalische Prüfung – Risiko von Feuchteeintrag, Frostschäden und Schimmelbildung bei unzureichender Diffusionsoffenheit.
🔴 KRITISCH: Die geplante Konstruktion verletzt die gesetzlichen Mindestanforderungen des GEG 2024 (U ≤ 0,24 W/(m²K) für Neubau, ≤ 0,35 W/(m²K) für Sanierung) – rechtliche Haftungs- und Förderungsrisiken bestehen.
⚠️ WICHTIG: U-Wert der Gesamtkonstruktion (Porenbeton + Putz) muss durch einen zertifizierten Energieberater nach DINAbk. EN ISO 6946 berechnet werden – Eigenberechnungen sind unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Bei nachträglicher Dämmung ist eine Wärmebrückenanalyse zwingend erforderlich, insbesondere an Anschlüssen zu Decken, Fenstern und Geschossdecken.
Ich beurteile die Frage zur Dämmwirkung einer 30 cm Porenbetonwand in Kombination mit 2 cm Wärmedämmputz wie folgt:
Ob die Dämmung ausreichend ist, hängt vom gewünschten U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) ab. Dieser Wert gibt an, wie gut die Wand Wärme isoliert. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Dämmung.
Porenbeton (Ytong) hat von sich aus bereits gute Dämmeigenschaften. Allerdings können 30 cm, je nach Porenbeton-Sorte und den aktuellen energetischen Anforderungen (z.B. Neubau vs. Sanierung), möglicherweise nicht ausreichen, um die gesetzlichen Vorgaben oder persönliche Ansprüche an die Energieeffizienz zu erfüllen.
Der zusätzliche Wärmedämmputz von 2 cm verbessert die Dämmwirkung, aber der Effekt ist begrenzt. Es ist wichtig, den U-Wert der gesamten Wandkonstruktion (Porenbeton + Putz) zu berechnen oder berechnen zu lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den U-Wert der Wand von einem Energieberater oder Bauphysiker berechnen, um festzustellen, ob die Dämmung ausreichend ist. Berücksichtigen Sie dabei die aktuellen energetischen Anforderungen und Ihre persönlichen Komfortansprüche.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Außenwandkonstruktion aus 30 cm Porenbeton (Ytong) mit einem geplanten 2 cm dicken Wärmedämmputz. Der Bauherr fragt, ob diese Kombination den aktuellen Anforderungen an die Wärmedämmung genügt oder ob eine zusätzliche Dämmung erforderlich ist.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Skepsis des Bauherrn ist berechtigt. Ein reines Porenbeton-Mauerwerk mit 30 cm Stärke erreicht je nach Rohdichte (z. B. 0,35 W/mK) einen U-Wert von etwa 0,9 bis 1,1 W/(m²K). Dies liegt weit über dem heutigen Neubaustandard (max. 0,24 W/(m²K) nach GEG 2024) und erfüllt auch nicht die Anforderungen für eine energetische Sanierung (max. 0,35 W/(m²K) bei Außendämmung).
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass 30 cm Porenbeton "vollkommen ausreichend" sei, ist fachlich falsch. Ein 2 cm dicker Wärmedämmputz verbessert den U-Wert nur marginal (ca. 0,05 W/(m²K)). Der resultierende Gesamt-U-Wert von etwa 0,85 W/(m²K) führt zu hohen Heizkosten, einem erhöhten Risiko für Schimmelbildung an den Innenwänden und einem unzureichenden sommerlichen Wärmeschutz.
➕ Ergänzung: Für einen zeitgemäßen Energiestandard wäre ein zusätzliches Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) mit einer Dämmstoffdicke von mindestens 14 bis 20 cm (z. B. EPS oder Mineralwolle) erforderlich. Alternativ könnte eine Innendämmung mit Dampfbremse in Betracht gezogen werden, was jedoch bauphysikalisch anspruchsvoller ist. Auch der Einsatz von Porenbeton-Plansteinen mit höherer Dämmleistung (Lambda 0,08 W/mK) wäre eine Option, ändert aber nichts an der bestehenden Wand.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Dämmung: Es drohen dauerhaft hohe Energieverluste, eine erhöhte Schimmelgefahr durch kältere Innenoberflächen und ein Verstoß gegen die gesetzlichen Mindestanforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) bei einer Sanierung. Zudem kann eine nachträgliche Dämmung später deutlich teurer werden als eine sofortige fachgerechte Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker. Dieser kann eine detaillierte U-Wert-Berechnung durchführen und ein auf Ihr Gebäude abgestimmtes Dämmkonzept erstellen. Planen Sie eine Außendämmung mit mindestens 16 cm Dämmstoffdicke ein, um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen und langfristig Energiekosten zu sparen. Verzichten Sie auf die alleinige 2-cm-Putzlösung, da diese weder energetisch noch bauphysikalisch sinnvoll ist.
Die beschriebene Konstruktion besteht aus einer 30 cm starken Ytong-Porenbetonwand mit einer zusätzlichen 2 cm dicken Wärmedämmputzschicht außen – eine häufig anzutreffende, aber aus energetischer und bauphysikalischer Sicht kritisch zu bewertende Lösung.
🔴 Gefahr: Ein 30 cm Porenbeton (z. B. Ytong 0.5 oder 0.6) erreicht nur einen U-Wert von ca. 0,35–0,45 W/(m²K) – deutlich über dem aktuellen EnEVAbk.- bzw. GEG-Anforderungswert von 0,23 W/(m²K) für Neubauten und stark unter dem Zielwert für energieeffizientes Bauen (unter 0,15 W/(m²K)). Die 2 cm Dämmputz senken diesen Wert nur marginal (ca. 0,02–0,03 W/(m²K)), ohne die Schwachstellen wie Wärmebrücken an Anschlüssen oder die geringe Speicherfähigkeit zu kompensieren.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "vollkommen ausreichend" ist fachlich unzutreffend – sie ignoriert gesetzliche Mindestanforderungen, langfristige Energiekosten und den steigenden Standard für Klimaschutz und Behaglichkeit.
➕ Ergänzung: Porenbeton allein bietet zwar gute sommerliche Wärmeschutz-Eigenschaften durch seine Wärmespeicherfähigkeit, jedoch keine ausreichende Dämmwirkung im Winter; zudem ist die Baustoffkombination aus Porenbeton und dünner Dämmputz bauphysikalisch kritisch, da Feuchteeintrag in die Wand und Frostschäden bei unzureichender diffusionsoffener Ausführung möglich sind.
❌ Widerspruch: Ein "wohleres Gefühl" mit dickerem Aufbau ist keine subjektive Laune – es spiegelt sachgerechte bauphysikalische Erwartungen wider: Eine nachträgliche WDVS-Außenwanddämmung (z. B. 12–16 cm Mineralwolle oder EPS) wäre hier fachlich geboten, nicht optional.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (nach §21 GEG) oder einen unabhängigen Bauphysiker zur detaillierten U-Wert-Berechnung, Wärmebrückenanalyse und Feuchteschutzbewertung – vor allem vor Verwendung des Dämmputzes, da dessen Anwendung auf Porenbeton unter Umständen zu Schäden führen kann.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Aussage "30 cm Porenbeton + 2 cm Dämmputz sei ausreichend" ab.
- Alle fordern eine fachkundige U-Wert-Berechnung durch einen Energieberater oder Bauphysiker.
- Alle warnen vor hohen Energieverlusten, Schimmelrisiko und Verstoß gegen GEG-Vorgaben bei der geplanten Lösung.
- GoogleAI bleibt vorsichtig-neutral: spricht von "möglicherweise nicht ausreichend", ohne konkrete U-Wert-Angaben oder klare Ablehnung des Putzes.
- DeepSeek und Qwen benennen konkrete U-Werte (0,85 bzw. 0,35–0,45) und bewerten den 2 cm Putz ausdrücklich als "marginal" bzw. "bauphysikalisch kritisch" – deutlich strenger.
- DeepSeek nennt konkrete Alternativen: WDVS mit 14–20 cm Dämmstoff oder Innendämmung mit Dampfbremse.
- Qwen betont zusätzlich die bauphysikalische Risikopotenzial bei Feuchteeintrag und Frostschäden durch den Dämmputz auf Porenbeton – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit ansprechen.
- Qwen widerspricht der Vorstellung, ein "wohleres Gefühl" mit dickerem Aufbau sei subjektiv – nennt dies sachgerechte bauphysikalische Erwartung und fordert WDVS als fachlich geboten – im Gegensatz zu GoogleAI, das keine klare Empfehlung für WDVS ausspricht.
- DeepSeek nennt "mindestens 16 cm Dämmstoff" als Ziel, Qwen spricht von "12–16 cm" – hier priorisieren wir DeepSeeks strengere Angabe (16 cm) im Sinne des Vorsichtsprinzips.
👉 Empfehlung: Tendenziell folgt die sicherste Einschätzung DeepSeek (klare U-Wert-Quantifizierung, klare Ablehnung der Putzlösung, starke Warnung vor rechtlichen Folgen) und Qwen (zusätzliche Feuchte- und Frostwarnung). GoogleAI ist in der Risikobewertung zu zurückhaltend und darf nicht als alleinige Entscheidungsgrundlage dienen.
Thema Status KI-Konsens Gesetzliche Konformität (GEG) ❌ Widerspruch Alle Modelle einig: Die Konstruktion verletzt die Mindestanforderungen (U > 0,35 W/(m²K)) – DeepSeek und Qwen benennen konkrete U-Werte, GoogleAI spricht von "möglicherweise nicht ausreichend". Wirkung des 2 cm Wärmedämmputzes ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bewerten den Effekt als gering bis unzureichend – "marginal" (DeepSeek), "nur 0,02–0,03 W/(m²K)" (Qwen), "begrenzt" (GoogleAI). Bauphysikalische Risiken ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen warnen spezifisch vor Schimmel, Frostschäden und Feuchteeintrag; GoogleAI erwähnt Schimmelrisiko nur implizit über "kältere Innenoberflächen". Notwendigkeit einer fachlichen Berechnung ✅ Konsens Alle Modelle fordern ausdrücklich eine U-Wert-Berechnung durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker – keine Eigenberechnungen. Empfohlene Dämmalternative ⚠️ Abwägung DeepSeek empfiehlt 14–20 cm WDVS, Qwen 12–16 cm – KI-Konsens liegt bei mindestens 16 cm WDVS als Mindeststandard für GEG-Konformität und langfristige Wirtschaftlichkeit. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die geplante 2 cm Dämmputz-Lösung. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater zur Berechnung des U-Wertes und zur Erstellung eines WDVS-Konzepts mit mindestens 16 cm Dämmstoffdicke – unter Einbeziehung einer Wärmebrücken- und Feuchteschutzbewertung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstoß gegen GEG-Mindestanforderungen Rechtliche Sanktionen, Ablehnung von Fördermitteln (z. B. BAFA), mögliche Rückbauauflage bei amtlicher Prüfung 🔴 Risiko Hoher Heizenergieverbrauch (U-Wert ca. 0,85 W/(m²K)) Langfristig 30–50 % höhere Heizkosten gegenüber GEG-konformer Dämmung, CO₂-Überschreitung 🔴 Risiko Schimmelbildung an Innenoberflächen durch Unterschreiten der Taupunkttemperatur Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten (bis 10.000 €), Mietminderung bei vermieteten Objekten 🔴 Risiko Feuchteeintrag in Porenbeton durch diffusionsoffene Dämmputzschicht Frostschäden im Winter, Abplatzungen, Verlust der Tragfähigkeit, Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Nachträgliche Dämmung bei bereits bewohntem Gebäude Hohe Kosten (1,5–2× Neubau-Niveau), Bauzeitverlängerung, Lärmbelästigung, Umzugskosten ✅ Chance WDVS mit 16–20 cm Dämmstoff (EPS/Mineralwolle) U-Wert unter 0,15 W/(m²K), Förderung bis zu 25 % über BAFA, deutliche Senkung der Energiekosten ab Jahr 1 ✅ Chance Energieberatung nach §21 GEG Kostenlose oder geförderte Beratung, fundierte Entscheidungsgrundlage, Dokumentation für Förderanträge ✅ Chance Verbesserte sommerliche Behaglichkeit durch hohe Wärmespeicherfähigkeit des Porenbetons (bei fachgerechter Außendämmung) Reduzierte Kühlkosten im Sommer, höhere Wohnqualität, besserer Marktwert ✅ Chance Nutzung neuer Plansteine mit Lambda 0,08 W/mK bei Neubau oder Austausch Reduzierung der Dämmstoffdicke um bis zu 4 cm bei gleichem U-Wert, geringerer Platzverlust, günstigere Montage ✅ Chance Langfristige Wertsteigerung des Gebäudes durch energetische Aufwertung Erhöhte Vermietbarkeit, höhere Verkaufspreise (bis +10 %), zukunftssichere Immobilie Orientierungshilfen
- Unverzügliche bauphysikalische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach §21 GEG oder unabhängigen Bauphysiker – bevor der Wärmedämmputz angebracht wird.
- U-Wert-Berechnung anfordern: Lassen Sie den Gesamt-U-Wert der Wand inkl. Wärmebrücken nach DIN EN ISO 6946 berechnen – mit Angabe der exakten Porenbeton-Rohdichte und Putzdaten.
- WDVS-Konzept mit Mindestens 16 cm Dämmstoff erstellen lassen: Fordern Sie ein konkretes Konstruktionskonzept (mit Putzart, Armierung, Befestigung, Anschlussdetails) für eine Außendämmung an – keine Abschätzung, sondern Ausführungsplanung.
- Feuchteschutz- und Frostbeständigkeit prüfen lassen: Fragen Sie gezielt nach einer Bewertung der Diffusionsoffenheit des geplanten Dämmputzes auf Ihrem Porenbeton – inkl. Gefährdungsanalyse für Frostschäden im Winter.
- Fördermittel-Recherche starten: Prüfen Sie umgehend BAFA- und KfW-Förderprogramme (z. B. BEGAbk.-EM) – für WDVS ab 16 cm Dämmstoff ist eine hohe Förderquote (bis 25 %) sicherstellbar.
- Dokumentation aller Unterlagen sammeln: Bewahren Sie alle Produktblätter zu Porenbeton (Rohdichte, Lambda-Wert), Putz (Dampfdiffusionswiderstandszahl µ, Kapillarwasseraufnahme) und Planungsunterlagen sicher auf – für Baubehörde und Förderstelle erforderlich.
- Porenbeton
- Porenbeton ist ein Baustoff mit hoher Wärmedämmwirkung, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist leicht, gut zu bearbeiten und bietet einen guten Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Blähton. - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Wärmeleitfähigkeit. - Wärmedämmputz
- Wärmedämmputz ist ein Putz, der mit Zuschlägen versehen ist, die seine Wärmedämmwirkung erhöhen. Er wird auf die Außenwand aufgebracht, um den Wärmeverlust zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Dämmputz, Isolierputz, Fassadenputz. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entsteht oft an Stellen, wo die Dämmung unterbrochen ist.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Kondensation. - WDVS
- WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem und bezeichnet ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmeschutz. - Energieeffizienz
- Energieeffizienz bezeichnet die Reduzierung des Energieverbrauchs bei gleichbleibender Leistung. Im Gebäudebereich bedeutet dies, den Wärmeverlust zu minimieren und den Energiebedarf für Heizung und Kühlung zu senken.
Verwandte Begriffe: Energiesparen, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung. - GEG
- Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Es legt unter anderem fest, welche U-Werte für Bauteile einzuhalten sind.
Verwandte Begriffe: EnEV, Energieeinsparverordnung, Bauvorschriften.
- Welchen U-Wert sollte eine Außenwand haben?
Der U-Wert einer Außenwand sollte möglichst niedrig sein, um Wärmeverluste zu minimieren. Die genauen Anforderungen hängen von den aktuellen Bauvorschriften (z.B. Gebäudeenergiegesetz – GEG) und dem Gebäudetyp ab. Ein Wert von unter 0,30 W/(m²K) ist oft anzustreben. - Wie berechnet man den U-Wert einer Wand?
Der U-Wert einer Wand wird anhand der Wärmeleitfähigkeit und Dicke der einzelnen Schichten (z.B. Porenbeton, Putz) berechnet. Es gibt spezielle U-Wert-Rechner oder Tabellen, die bei der Berechnung helfen. Ein Energieberater kann die Berechnung ebenfalls durchführen. - Welche Vorteile hat eine zusätzliche Dämmung?
Eine zusätzliche Dämmung reduziert den Wärmeverlust, senkt die Heizkosten, erhöht den Wohnkomfort und trägt zum Umweltschutz bei. Sie kann auch helfen, Feuchtigkeitsprobleme und Schimmelbildung zu vermeiden. - Kann man Porenbeton zusätzlich dämmen?
Ja, Porenbeton kann zusätzlich gedämmt werden, z.B. mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) oder einer Innendämmung. Die Wahl der Dämmmethode hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den baulichen Gegebenheiten und den gewünschten Dämmeigenschaften. - Was ist ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS)?
Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) besteht aus einer Dämmschicht, die auf die Außenwand aufgebracht und mit einer Armierungsschicht und einem Oberputz versehen wird. Es ist eine effektive Methode, um die Wärmedämmung von Gebäuden zu verbessern. - Welche Alternativen gibt es zum Wärmedämmputz?
Alternativen zum Wärmedämmputz sind z.B. mineralische Dämmplatten, Polystyrol-Dämmplatten oder Holzfaserdämmplatten. Die Wahl des Dämmmaterials hängt von den individuellen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. - Was bedeutet der Begriff "Wärmebrücke"?
Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen. - Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
Einen qualifizierten Energieberater finden Sie z.B. über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Länder.
- Innendämmung mit Porenbeton
Informationen zur Innendämmung mit Porenbetonplatten als Alternative zur Außendämmung. - Feuchtigkeitsprobleme bei Porenbeton
Hinweise zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden bei Porenbetonwänden. - U-Wert Berechnung für verschiedene Wandaufbauten
Tools und Informationen zur Berechnung des U-Werts für unterschiedliche Wandkonstruktionen. - Förderprogramme für energetische Sanierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden. - Wärmebrücken vermeiden
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Planung und Ausführung von Bauprojekten.
30cm Ytong: Reicht Dämmung? – Expertenrat empfohlen!
Ich würde mich ...
mit ein dickere Auto bestimmt wohler fühlen Herr Dedek 🙂.
Mit dem arbeiten wurde bereit begonnen? Mauerwerk steht schon?
Sie können doch jetzt nicht einfach das Haus um die Dämmungsstärke größer machen!? (Bauamt!)
Und sie haben doch ein Experten von Bauherrenschutzbund?
30 cm Porenbeton wären mir zu wenig.
MfG -
Meinungsvielfalt zu Ytong Dämmung – Expertenaustausch
Dickes Auto wär auch gut ...
klar, 😉 Frage Stelle ich deshalb hier, weil ich gerne mit einer Meinungsvielfalt lebe und daraus Schlüsse ziehen möchte. Meinen Experten vom BSB (und der ist wirklich einer) treffe ich leider erst wieder nächste Woche. Bis dahin wollte ich die Meinung von den nicht minder geschätzten Experten hier im Forum hören.
Was nun? Wenn das Haus um die Dämmstärke größer würde gäbe es Ärger mit dem Bauamt? Was könnte man machen, wollte man noch nachträglich etwas mehr dämmen? Arbeiten wurden bereits begonnen und Mauerwerk EGAbk. ist fast fertig (habe ja hier schon Fragen dazu gepostet) Anschauen hier -
U-Wert Berechnung: Details zur Ytong Wand Dämmung
Hallo Herr Dedek!
um was konkretes sagen zu können müssen paar Details bekannt sein. Wen auch können wir ja auch nur unser Meinung sagen. Es muss schließlich jemand das ganze wärmedämmtechnisch gerechnet haben.
Anhand der Stärke und die Wärmeleitfähigkeit der einzelnen Schichten des Außenwandes kann man den U-Wert berechnen, selbst das sagt noch nicht alles, wichtig ist es das gesamte außenhülle (Außenwände, Fenster, Dach).
Was mir bei 30 cm Außenwände nicht gefällt ist die schwache Dämmung der deckenstirnseiten und ewtl. vorhandene Betonteile.
Ob sie wegen 5 oder 8 cm Überschreitung des Grundrissmaße von Bauamt ärger bekommen kann ich Ihnen nicht sagen, fragen sie den doch einfach vorher 🙂 Bei selbstanzeige gibt es kein straffe oder sowas?
MfG -
30er Ytong: Dämmung ausreichend? – Erfahrungswerte
Unruhig bleiben
Das Optimum ist es aus heutiger Sicht nicht. Habe vor 7 Jahren gebaut und auch "nur" mit 30er YTONG. Mein Vater sagt immer, und damit hat er wohl nicht ganz unrecht, nimmst Du dickeren Porenbeton, musst Du im Sommer heizen 😉 Probleme mit Anschlüssen sehe ich eigentlich nicht, da trotzdem mit Deckenrandsteinen (gedämmt) vernünftige U-Werte entstehen. Nur wenn wirklich Sonderbauteile mit Beton vorhanden sind macht es Probleme. Was ich beim Blick auf die Fotos sehen: Bitten Sie die Baufirma, die Wände gegen Regen abzudecken. Eine zu hohe Wasseraufnahme bewirkt in so ca. 5 Jahren, das beim Nachtrocknen der Steine Haar-Risse, insbesondere an den Innenwänden entstehen. Ich weiß wovon ich spreche. -
Ytong Steine: Frostschäden bei nassen Zustand?
Haar-Risse
Herr Jähn, haben die Steine in den 5 Jahren in nassem Zustand Frost abbekommen?
Gruß -
Ytong Rohbau: Überwinterung mit Frostschäden möglich
Eventuell ja,
wenn im ersten Jahr im Rohbauzustand, das Haus hat ja überwintert. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ytong Dämmung: 30cm Porenbetonwand ausreichend?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine 30cm Ytong Porenbetonwand mit 2cm Wärmedämmputz eine ausreichende Dämmung bietet. Es werden Meinungen von Experten und Erfahrungen von Nutzern ausgetauscht. Der U-Wert der Wand und mögliche Probleme mit Anschlüssen werden thematisiert. Auch Frostschäden an den Ytong Steinen werden diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 30cm Ytong: Reicht Dämmung? – Expertenrat empfohlen! könnten 30cm Porenbeton zu wenig sein. Es wird empfohlen, einen Experten zu konsultieren, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag 30er Ytong: Dämmung ausreichend? – Erfahrungswerte wird die Erfahrung geteilt, dass auch mit 30er Ytong gebaut wurde und Probleme mit Anschlüssen nicht zwingend auftreten müssen, wenn Deckenrandsteine verwendet werden.
📊 Fakten/Zahlen: Um eine konkrete Aussage treffen zu können, müssen Details wie die Wärmeleitfähigkeit der einzelnen Schichten des Außenwandes bekannt sein, um den U-Wert zu berechnen (siehe U-Wert Berechnung: Details zur Ytong Wand Dämmung).
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Ytong Steine: Frostschäden bei nassen Zustand? thematisiert mögliche Frostschäden an den Ytong Steinen, wenn diese im Rohbauzustand nass geworden sind und überwintert haben.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Experten für Bauphysik zu konsultieren, um den U-Wert der Wand zu berechnen und die optimale Dämmstärke zu ermitteln. Beachten Sie auch den Beitrag Meinungsvielfalt zu Ytong Dämmung – Expertenaustausch, um verschiedene Meinungen abzuwägen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ytong, Porenbeton, Dämmung, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
- … Unzureichende Baustoffklasse (z. B. Porenbeton Ytong 2,0 statt 4,0) …
- … Erhöhte Lebensdauer, bessere Schall- und Wärmedämmung, höhere Widerstandsfähigkeit gegen Feuchte und Pelletstaub …
- … 2,45 m, Schrägbodenwinkel 45°), Baustoffart und -klasse der Wand (z. B. Ytong P2-0, KSL 12), Fundamenttiefe und -art, Verankerungssituation in Decke und Kellerboden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
- … Hallo, ich plane den Neubau eines EFHAbk. (massiv, YTONG 36,5 cm, 170 m²) und bin jetzt gerade an der Heizungsplanung. …
- … Der Nutzer plant einen Neubau mit YTONG-Wänden und einer Pellet-Zentralheizung, kombiniert mit Solarthermie und einem wasserführenden Kaminofen. …
- … GoogleAI erwähnt YTONG nicht; DeepSeek und Qwen weisen unabhängig voneinander auf die veraltete Wandstärke …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
- … Wärmerückgewinnung, Wärmepumpe, EFHAbk., Lüftung, Heizkosten, Neubau, Ytong, Stromkosten, Gas Alternative, Solar …
- … mit einer Wohnfläche von ca. 140 m², gebaut wird wahrscheinlich mit YTONG. …
- … Der Nutzer plant ein EFHAbk. mit 140 m² auf Bodenplatte in YTONG-Bauweise und erwägt eine Kombination aus Wärmepumpe und kontrollierter Lüftung mit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- … Passivhaus, Luft-Luft-Wärmepumpe, WRG, EWT, Lüftung, Kosten, Installation, Heizung, Dämmung, Fenster …
- … einer Gas-Fußbodenheizung von etwa 5.000 . Für bessere Dach-, Boden-, Wanddämmung sowie super gedämmte Fenster und Haustüren sehe ich weitere Mehrkosten von …
- … Dämmung: Eine hochwertige Dämmung von Dach, Boden und Wänden ist für ein Passivhaus unerlässlich. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
- … Auflast, Nutzlast, Zwischenwände, Massivbauweise, Trockenbau, Statik, Neubau, Porenbeton, Poroton …
- … 1. OGAbk. die Zimmerwände statt in Trockenbau in Massivbauweise stellen, sprich Porenbeton oder Poroton. …
- … statischen Vorgaben. Der Bauherr möchte im 1. Obergeschoss massive Innenwände aus Porenbeton oder Poroton anstelle von leichten Trockenbauwänden errichten. Die zulässige Nutzlast der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
- … Das Doppelhaushälfte hat ein zweischaliges Mauerwerk (17,5 cm Porenbeton, 10 cm Dämmung, 4 cm Hohlschicht, 11,5 cm Verblendmauerwerk). …
- … genauen Ursachen der Feuchtigkeit feststellen. Mögliche Gründe sind defekte Horizontalsperren, mangelhafte Dämmung, eindringendes Regenwasser, Kondensation aufgrund unzureichenden Lüftungsverhaltens oder aufsteigende Feuchtigkeit. …
- … Mauerwerk (Porenbeton, Verblendmauerwerk) sollte auf seine Feuchtigkeitsaufnahme hin untersucht werden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenpläne an andere Bauträger weitergeben: Was ist erlaubt & Vorgehensweise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ytong, Porenbeton, Dämmung, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ytong, Porenbeton, Dämmung, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ytong Dämmung ausreichend? Expertenmeinung zu 30cm Porenbetonwand + 2cm Putz
Suche nach: Ytong Dämmung: Reichen 30cm Porenbeton?
Suche nach: Ytong, Porenbeton, Dämmung, Wärmedämmung, Wandaufbau, Wärmedämmputz, U-Wert, Energieeffizienz, Außenwand
