KfW40/60 Haus ohne Öko-Energie: Gasheizung erlaubt? Voraussetzungen, Dämmung & Alternativen?
BAU-Forum: Neubau
meine Frage lautet:
Ist es möglich ein Einfamilienhaus nach dem KfW40/60-Standard zu bauen, ohne eine "ökologische" Energiequelle erschließen zu müssen?
Oder die Frage etwas anders formuliert:
Ist es möglich ein Einfamilienhaus nach dem KfW40/60-Standard zu bauen, dass lediglich mit einer "normalen" NT-Gasbrennwerttherme + Fußbodenheizung (Anlagenarbeitskennzahl =1.0) beheizt wird (Brauch- und Heizwasser (Brauchwasser, Heizwasser))?
Oder die Frage noch etwas anders formuliert:
Ist es möglich ein Einfamilienhaus nach dem KfW40/60-Standard zu bauen, dass lediglich durch seine Dämmeigenschaften und geringen Transmissionswärmeverluste die notwendigen Kriterien erreicht (Primärenergiebedarf 40/60 kWh/m²/a und HT' unter 45/30 % von EnEVAbk.)?
Ich hoffe es ist deutlich geworden, worauf ich hinaus will ...
Bitte verzeiht meine evtl. "Überdeutlichkeit", aber ich habe die leidige Erfahrung gemacht, dass man zum Thema KfW 40/60 schon sehr deutlich machen muss, was man wissen möchte. Ich meine damit nicht dieses Forum, sondern meine bisherige Erfahrungen mit Architekten, Bauingenieuren, Vertrieblern, ..
Ich habe nichts gegen "ökologische" Energiequellen, ich frage mich nur, ob eine ausreichende Haushülle (klar, mit Mehrkosten verbunden) eine Alternative sein kann.
Kennt jemand Hausanbieter, die die KFW40/60-Standards erreichen, ohne dass gleichzeitig "ökologische" Eneregiequellen mitgekauft werden müssen? Also Hausanbieter, die ein "echtes" KfW40/60-Haus verkaufen?
Gruß,
ein zukünftiger Bauherr mit Fragen 😉
  • zukünftiger Bauherr mit Fragen
    Ich beurteile die Frage, ob ein KfW40/60-Haus ausschließlich mit einer Gasheizung realisierbar ist, wie folgt: Es ist grundsätzlich möglich, ein KfW40/60-Haus mit einer Gasbrennwerttherme zu bauen, jedoch sind hohe Anforderungen an die Dämmeigenschaften der Gebäudehülle zu erfüllen. Die Einhaltung der vorgegebenen Transmissionswärmeverluste und des Primärenergiebedarfs ist entscheidend.
    Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen: Eine detaillierte Heizlastberechnung ist unerlässlich, um die Dimensionierung der Gasbrennwerttherme optimal anzupassen. Zudem sollten Sie alternative Energiequellen in Betracht ziehen, um die Förderbedingungen optimal auszuschöpfen und langfristig Betriebskosten zu senken.
    Ich rate Ihnen, sich von einem Energieberater oder Architekten mit Erfahrung im KfW-Bereich beraten zu lassen. Diese Fachleute können Ihnen die spezifischen Anforderungen und Möglichkeiten für Ihr Bauvorhaben aufzeigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Energieberatung durchführen, um die optimale Kombination aus Dämmung und Heiztechnik für Ihr KfW40/60-Haus zu ermitteln.
    KfW40/60
    KfW40 und KfW60 sind Energiestandards der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), die den maximal zulässigen Primärenergiebedarf eines Wohngebäudes im Vergleich zu einem Referenzgebäude definieren. Ein KfW40-Haus benötigt nur 40 % der Energie eines vergleichbaren Neubaus nach GEG-Standard. Verwandte Begriffe: EnEVAbk., GEG, Energieeffizienzhaus.
    Primärenergiebedarf
    Der Primärenergiebedarf umfasst die gesamte Energiemenge, die zur Deckung des Energiebedarfs eines Gebäudes benötigt wird, einschließlich der Verluste bei Gewinnung, Umwandlung und Transport der Energieträger. Er ist ein wichtiger Kennwert zur Bewertung der Energieeffizienz eines Gebäudes. Verwandte Begriffe: Endenergiebedarf, Nutzenergiebedarf, Energieeffizienz.
    Transmissionswärmeverluste sind Wärmeverluste, die durch die Gebäudehülle (Wände, Fenster, Dach) nach außen abgegeben werden. Sie hängen von der Dämmqualität der Bauteile und der Temperaturdifferenz zwischen innen und außen ab. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmebrücke.
    Gasbrennwerttherme
    Eine Gasbrennwerttherme ist ein Heizgerät, das die im Abgas enthaltene Wärme nutzt, um das Heizwasser vorzuwärmen. Dadurch wird der Wirkungsgrad erhöht und der Energieverbrauch gesenkt. Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Heizkessel.
    Anlagenaufwandszahl
    Die Anlagenaufwandszahl (auch Anlagenaufwandzahl) ist ein Kennwert, der das Verhältnis von zugeführter Energie zu abgegebener Nutzenergie eines Heizsystems beschreibt. Sie berücksichtigt Verluste bei der Energieumwandlung und -verteilung. Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Heizlast, Energieeffizienz.
    Dämmeigenschaften
    Dämmeigenschaften beschreiben die Fähigkeit eines Baustoffs oder Bauteils, den Wärmefluss zu reduzieren. Sie werden durch den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) angegeben. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmeleitfähigkeit.
    Heizlastberechnung
    Die Heizlastberechnung dient zur Ermittlung des Wärmebedarfs eines Gebäudes, der benötigt wird, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie berücksichtigt Faktoren wie Gebäudehülle, Dämmung, Fensterflächen und Lüftung. Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, EnEV.
    1. Was bedeutet KfW40/60-Standard?
      KfW40 und KfW60 sind Standards der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) für energieeffiziente Wohnhäuser. Sie geben an, wie viel Prozent des Primärenergiebedarfs im Vergleich zu einem Referenzgebäude nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) benötigt wird. KfW40 bedeutet beispielsweise, dass das Haus nur 40 % des Energiebedarfs des Referenzgebäudes benötigt.
    2. Welche Rolle spielt die Dämmung bei einem KfW40/60-Haus?
      Die Dämmung spielt eine entscheidende Rolle, um die Anforderungen an den Transmissionswärmeverlust zu erfüllen. Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust im Winter und den Wärmeeintrag im Sommer, was den Energiebedarf für Heizung und Kühlung senkt.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Primärenergiebedarf und Endenergiebedarf?
      Der Primärenergiebedarf berücksichtigt die gesamte Energiekette, von der Gewinnung des Energieträgers bis zum Verbrauch im Haus. Der Endenergiebedarf hingegen bezieht sich nur auf die Energie, die tatsächlich im Haus verbraucht wird. Für die KfW-Förderung ist der Primärenergiebedarf relevant.
    4. Kann ich die KfW-Förderung auch nachträglich beantragen?
      Nein, die KfW-Förderung muss vor Beginn der Baumaßnahmen beantragt werden. Es ist wichtig, sich frühzeitig über die Förderbedingungen zu informieren und den Antrag rechtzeitig zu stellen.
    5. Welche Alternativen gibt es zur Gasheizung bei einem KfW40/60-Haus?
      Alternativen zur Gasheizung sind beispielsweise Wärmepumpen, Solarthermieanlagen, Pelletheizungen oder eine Kombination aus verschiedenen erneuerbaren Energien. Diese Optionen können dazu beitragen, den Primärenergiebedarf weiter zu senken und die Förderbedingungen zu verbessern.
    6. Was ist die Anlagenaufwandszahl?
      Die Anlagenaufwandszahl beschreibt das Verhältnis von zugeführter Energie zu abgegebener Nutzenergie eines Heizsystems. Sie berücksichtigt Verluste bei der Energieumwandlung und -verteilung. Eine niedrige Anlagenaufwandszahl deutet auf ein effizientes Heizsystem hin.
    7. Was sind Transmissionswärmeverluste?
    8. Benötige ich zwingend eine Lüftungsanlage für ein KfW40/60-Haus?
      Eine Lüftungsanlage ist nicht zwingend vorgeschrieben, kann aber sinnvoll sein, um eine hohe Luftqualität und einen kontrollierten Luftaustausch zu gewährleisten. Besonders bei sehr gut gedämmten Häusern kann eine Lüftungsanlage helfen, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • KfW-Förderprogramme für Neubau
      Überblick über die aktuellen Förderprogramme der KfW für energieeffiziente Neubauten.
    • Dämmmaterialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für die Gebäudehülle.
    • Heizsysteme für energieeffiziente Häuser
      Vergleich verschiedener Heizsysteme hinsichtlich Effizienz, Kosten und Umweltfreundlichkeit.
    • Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung
      Funktionsweise und Vorteile von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung.
    • Energieberatung für Neubauprojekte
      Wie eine professionelle Energieberatung bei der Planung eines energieeffizienten Hauses helfen kann.
  2. KfW60/40: Machbarkeit Gasheizung – Erste Einschätzung
    Kfw40/60
    Hallo
    Kfw 60 sollte ohne größere Probleme möglich sein, bei Kfw 40 wird es eng ich glaube eher nicht. Hier wäre vermutlich mind. eine Solaranlage nötig.
    Genaues kann man jedoch erst sagen wenn alle Gebäudedaten bekannt sind.
    Such einen guten Energieberater, Fachplaner, ... der kann dir helfen.
    PS: Eventuell solltet ihr über ein Passivhaus nachdenken, welches sich fast rein über die Gebäudehülle erreichen lässt.
  3. KfW 60 Beispiel: Gasheizung mit optimierter Dämmung
    KfW 60 Beispiel
    Bei einem aktuellen Projekt, Keller, E+1, Flachdach, habe ich verschiedene Varianten durchgespielt. KfW 60 wurde z.B. erreicht mit 20 cm Dämmung der Sohle, 24 cm Dämmung auf dem Dach, Wände mit einem U-Wert von 0,20 und Fenster mit 2-Scheiben-Isolierglas. Dazu eine ganz normale Gas-Brennwertheizung. Notwendig war noch der Bonus für den Blower-Door-Test und ein Wärmebrücken-Einzelnachweis.
  4. Kritik: Unrealistische KfW40-Aussagen ohne Nachweis!
    Herr Lehmann, was soll das?
    Wollen Sie Leute fangen? Das ist Bullshit, was sie da schreiben!
    Da hilft auch kein "sollte" und kein "vermutlich". Wieviel kfw-40-Nachweise haben Sie bereits erstellt?
    Ich biete Ihnen 10 € für einen kfw-40-Nachweis für ein ~120 m²-Haus mit GBT + Solar für WW, ohne Lüftungsanlage.
    Ansonsten bitte gemäß Dieter Nuhr ...
  5. Reaktion: Positives Feedback für hilfreichen Beitrag
    "JDB"
    Hallo
    Super Beitrag von Ihnen, hilft dem Fragesteller ungemein!
  6. KfW-Nachweis: Dämmung als Schlüssel zur Energieeffizienz
    alles geht, nichts muss
    ... ist nur eine Frage der Dämmung.
    Wenn das Haus so gut gedämmt ist, das es kaum noch Energie verbraucht, stimmt auch der Nachweis für die KfW. Ob das dann mit den Baukosten noch passt, ist sicherlich eine andere Frage.
    Für KfW Darlehen sind die zul. Transmissionswärmeverluste aus der EnEVAbk. immer zu unterschreiten. D.h. das Haus wird dämmtechnisch eh einen sehr guten Standard bekommen, der für eine Gasheizung noch besser ausfallen muss. Das bedeutet aber auch, dass die Verluste des Hauses sowieso verhältnismäßig gering sind.
    Jetzt was zum rechnen:
    Anlagenaufwandszahl 1,0 Mehrkosten mit zusätzlichen Dämmmaßnahmen von ca. 8 T€ für weitere Unterschreitung der KfW Transmissionswärmeverluste,
    gegen :
    eine Anlagenaufwandszahl von ca. 0,65 rechnen (WP mit DV). Mehrkosten für die Anlage von 8 T€ unter Berücksichtigung des zul. Transmissionswärmeverlustes für KfW
    KfW liegt bei min. 40 % unter EnEV
  7. Alternative: Zusatzdämmung statt teurer Öko-Heizanlage
    Hallo Frau Jentsch,
    na dann doch lieber xxxx € in die (Zusatz-) Dämmung investieren, als den gleichen Betrag in eine "ökologische" Heizanlage, um das "vermeintliche" KfW40/60-Haus schönzurechnen
    (Anlagenaufwandszahl < 1). Dafür sprechen aus meiner Laiensicht zwei Gründe:
    1. Eine (Zusatz-) Dämmung hat keine begrenzte Garantielaufzeit von 10-20 Jahren, wie das bei den meisten (Öko-Zu-) Heizanlagen (Solar, WP, etc.) der Fall ist.
    2. Der Vorwand, dass man mit einer "ökologischen" Heizanlage der Umwelt was Gutes tut, stimmt so auch nicht, denn in beiden Fällen ist der Primärenergiebedarf der gleiche. Selbst wenn eine "Ökoheizung" dazu führen sollte, dass der Primärenergiebedarf etwas stärker sinken sollte, ist die Einsparung so marginal, dass es in keinem vertretbaren Verhältnis zu den Mehrkosten steht.
    Die jeweils einzuhaltenden Transmissionswärmeverluste (30-45 %) müssen in beiden Fällen eingehalten werden  -  also hier kein Unterschied.
    Vielen Dank für die Antworten.
    Gruß,
  8. KfW-Standard: Primärenergieverbrauch vs. Energiequelle
    Foto von Stephan Langbein
    Bevor ihr
    euch hier in die Haare bekommt, erklärt erst mal, was eine "ökologische" Energiequelle mit dem KfW60/40  -  Standard zu tun haben soll ... Es geht lediglich um den Primärenergieverbrauch des Hauses, eine Festlegung auf die Energieart kenne ich nicht, da jede Form der verbrauchten Energie mit den jeweiligen Primärenergiefaktor umgerechnet wird.
  9. Klarstellung: Dämmung vs. Öko-Energie – Missverständnis?
    Hallo, > Bevor ihr euch hier in die ...
    > Bevor ihr euch hier in die Haare bekommt ...
    Mit wem? Ich habe Frau Jentsch so verstanden, dass beides mit dem gleichen finanziellen Aufwand möglich ist, und habe dann dargelegt warum aus meiner Sicht eine zusätzliche Dämmung sinnvoller ist.
    Da muss ein Missverstädnis entstanden sein ...
    > ... was eine "ökologische" Energiequelle mit dem KfW60/40  -  Standard zu tun haben soll.
    Alles oder nichts  -  je nach dem wie gut das Haus gedämmt ist.
    Zumindest verstehe ich das so, falls ich falsch liege, korrigiert mich bitte.
    Jetzt aber im Detail, wie ich meine das ganze Thema verstanden zu haben:
    Alle mir angebotenen KfW-60 Häuser wurden immer in Verbindung mit einer "ökologischen" Energiequelle angepriesen. Man sagte mir, dass ohne eine "ökologische" Energiequelle zu erschließen, das Haus nicht den KfW-60-Standard erfüllen würde. Das sei nun mal so, Punkt.
    Bei der KfW-Bank fand ich heraus, dass lediglich diese beiden Kriterien zu erfüllen sind:
    • Der Jahres-Primärenergiebedarf (Qp) nach der EnEVAbk. darf nicht mehr als 60 kWh pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche (An) betragen
    UND
    • der auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche des Gebäudes bezogene spezifische Transmissionswärmeverlust (Ht') unterschreitet den in der EnEV angegebenen Höchstwert um mindestens 30 %.
    Dort ist keine Rede von einer "ökologischen" Energiequelle. Also warum das ganze, fragte ich mich.
    Die Antwort, die ich mir "angelesen" habe, laute wie folgt:
    Weil die angebotenen KfW-60-Häuser zwar die Transmissionswärmeverluste einhalten, aber einen höheren Jahres-Primärenergiebedarf aufweisen als gefordert. I.d.R. so zwischen 90 und <120 Qp (kWh/m²/a), nicht 60.
    Gehen wir mal bei der nachfolgenden Berechnung von einem Jahres-Primärenergiebedarf (Qp) von 95 und einer Gas-Brennwertheizung mit einer Anlagenaufwandszahl=1.0 aus. Das macht
    95 x 1.0 = 95 (also kein KfW-60)
    Wird aber die Anlagenaufwandszahl auf 0,63 verringert, indem man sich für mehrere Tsd. € eine Solarthermie/ (Erd-) Wärmepumpe/Pellets leistet, sieht die Rechnung schon anders aus. Ich unterstelle mal eine Erdwärmepumpe mit einer Anlagenaufwandszahl mit den besagten 0.63:
    95 x 0.63 < 60 (also, KfW-60 erfüllt)
    Man kann es auch anders ausdrücken:
    Die Mehrenergie (alles über 60), die aufgewendet werden muss (das Haus allein braucht ja 95), wird durch eine "Ökologisch wertvollere" (Zusatz-) Heiztechnik (Anlagenaufwandszahl!) wieder kompensiert. Am Ende bleibt aber ein Primärenergieverbrauch von <= 60 kWh/m²/a. Daher ist der Stempel "Öko" sehr fraglich, weil ja i.d.R. "nur" der Mehrverbrauch kompensiert wird. Wenn ich aber von vorn herein mehr dämmen lasse, sodass das Haus mit einer "neutralen" Heiztechnik (Anlagenaufwandszahl=1.0) die Qp=60 erreicht, habe ich Ökologisch gesehen den selben Effekt. Warum ich dann eher auf eine bessere Dämmung setzen würde, habe ich meinem letzten Post beschrieben.
    Natürlich sieht die ganze Rechnung etwas komplizierter aus, ich hoffe aber den Kern getroffen zu haben.
    Es gibt aber noch drei Unsicherheiten, die meine ganzen Überlegungen zu Nichte machen können:
    1. Gibt es (konventionelle) Gas-Brennwertheizungen in Verbindung mit einer Fußbodenheizung mit einer neutralen Anlagenaufwandszahl, also 1.0?
    2. Wer baut Häuser, die allein mit einer Mehrdämmung nicht mehr als 60 kWh/m²/a Primärenergie verbrauchen? Gibt es überhaupt Anbieter dafür?
    3. Wenn das Haus hinreichend gut gedämmt ist (Qp <= 60), benötige ich dann eine kontrollierte Lüftung, die wiederum mit Mehrkosten verbunden ist?
    Fragen über Fragen 😉 Wie schon gesagt, ich bin Laie und versuche nur mir etwas Überblick zu verschaffen, um nicht wie die Leute vor 10-20 Jahren auf eine damals hochgepriesene Öl-Heizung "hereinzufallen". Wenn ich mit den gleichen Mehrkosten, das Haus "nur" besser dämmen muss, dann ist das mein favorisierter Weg, um den KfW-60-Standard zu erreichen.
    Gruß,
    • Web-Link2-Minder14/Technische_Anforderungen.jsp
  10. KfW-Häuser: Heizanteile und Primärenergiefaktor erklärt
    Bauherr
    Hallo
    Du hast das richtig erkannt.
    "Schlecht" geplante bzw. gemachte KFWAbk. 40 oder 60 Häuser erreichen diesen Standard hauptsächlich durch "ökologische" Heizanteile.
    In der Berechnung dient der Primärenergiefaktor als Multiplikator.
    Habe ich dann Probleme wird einfach ein Kaminofen mit 40 % Heizanteil oder eine Solaranlage ... eingerechnet.
    QP bezieht sich auf den CO2 Anteil und sinkt damit.
    Effektiv wird jedoch trotz diesem vermeintlich hohen Standard viel Energie verbraucht.
    Sinnvoll ist es daher KfW 40 oder 60 hauptsächlich über HT zu erreichen.
    Bessere Dämmung, keine Wärmebrücken, Luftdichtheit, usw..
    Das ist natürlich vereinfacht dargestellt, die Zusammenhänge sind sehr komplex.
    Aber nochmals diese Planung ist eigentlich das wichtigste für das Haus, wer es zum Schluss baut ist doch egal. Ob die Dämmung 140,160, oder 180 mm wird, bringt keinen großen Kostenunterschied.
  11. Bauweise & Dämmung: Zusammenspiel für Energieeffizienz
    dämmen ist ja schon mal gut
    aber wieviel Sinn macht, kommt eben auch auf die Bauweise an.
    du vergleichst hier die werbeslogans von fertighausanbietern? Öko-ist-immer-gut-argumentieren?
    sicherlich ist Öko gut, aber wieviel Energie steckt in Öko und passt es zur gewählten Bauweise?
    wenn ich einen EnEVAbk. Nachweis rechne, muss ich nichts verkaufen. Ich nehme den hausplan, frage die Bauherren/Frauen nach ihren wünschen und lege erst mal los. das Ergebnis ist die Grundlage für alle weiteren Beratungen, kfw, Heiztechnik, Zusatzdämmung, Fenster usw. und die folgenden Berechnungen.
    was mich immer wieder zur frage nach wp verleitet sind die geringen betriebskosten. nimm deine anlagenaufwandszahl von 0,63 und teile durch den primärenergiefaktor für Strom (3) und den berücksichtige den vorhandenen Wärmebedarf, dann erfährst du den, nach EnEV Bedingungen, möglichen Stromverbrauch. [bei Pellets gilt es natürlich auch, teile durch 0,2 (primärenergiefaktor Pellets) multipliziere ... (wobei mir der Brennwert der pellest immer noch suspekt ist) ]
    deine kfw Förderung lebt und stirbt nicht allein mit Heizung oder Dämmung. es kommt auch auf das A/V Verhältnis (die Geometrie) des Hauses, die möglichen solaren gewinne (Fenster Ausrichtung und Größe) und die Planung von Wärmebrücken an.
    das ist die Theorie. in der Praxis scheitert es bei schlüsselfertiganbietern auch mal an Ausführung und Qualität. (oder wie kann ein Bauherr prüfen ob Dach, Keller und Fenster wirklich wie berechnet erstellt wurden?) ... ja, später, nach Abnahme, wenn sich die beweislast umgekehrt hat, ... an den Heizkosten. 😉
  12. KfW40-Haus: Bauqualität, Wärmebrücken & Verarbeitungsstandard
    Richtig und gut erklärt Isa
    die Bauqualität ist beim KfW40-Haus (
    Faktor 3 sind die Vermeidung von Wärmebrücken was gleichzeitig auch wieder einen hiochwertigen Verarbeitungsstandard bedingt (
    Dagegen sind die laufenden Kosten bei einer thermischen Solaranlage sehr gering, zudem wird diese dann noch bezuschusst.
    Ich empfehle Ihnen dringen die Pflichtlektüren unter
  13. EnEV-Nachweis: Primärenergie und Anlagentechnik im Fokus
    Kann man auch anders sehen ...
    @Frau Jentsch
    Ich zitiere mal aus der Broschüre "EnEV Energiesparverordnung" herausgegeben von der AGAbk. Mauerziegel e. V, Bonn, Einleitung Absatz 1.3
    "Die Nachweisverfahren zur EnEVAbk. sind (...) deutlich umfangreicher geworden. Durch die In Bezugnahme des primärenergetischen Ansatzes Ansatzes unter Berücksichtigung der Anlagentechnik für Heizung und Trinkwasser wird der Eindruck verstärkt, dass eine verbrauchsorientierte Nachweisführung vorliegt und die Ergebnisse recht nah zu den erwartenden Verbrauchsdaten liegen.
    Vor diesen zumindest für den Regelfall unberechtigten Erwartung soll an dieser Stelle ausdrücklich gewarnt werden.
    Sämtliche Berechnung werden mit sogenannten normierten Randbedingungen durchgeführt und ergeben einen rechnerischen Energiebedarf.
    Erst im Gebäudebetrieb unter Berücksichtigung des tatsächlichen Innen- und Außenklimas, des Nutzerverhaltens und der Betriebsweise der Anlagentechnik stellt sich sich der dann messbare Energieverbrauch ein.
    Zwischen diesen beiden Kennwerten kann erheblicher, deren Betrag sich aus verschiedenen in Kapitel 4 näher erleuterten Bilanzeffekten ergibt. "
    Soweit das Zitat ... in Kapitel 4 werden dann u.a. solare Gewinne durch die großen Fenster angesprochen, die rechnerisch zwar dar sind, in der Realität aber nicht eingefahren werden können weil schon (je nach Bauweise) bei geringer Sonneneinstrahlung Maßnahmen gegen Überhitzung getroffen werden. Jalousie/ der Rollladen heruntergefahren, Ablüften. usw ...
    Abweichungen von Soll und Ist Zustand auf etwaige Baumängel zu schieben ist da in erster Linie mal unpassend.
    @Fragesteller
    Bei der Vorgehensweise besteht die Gefahr dass Sie zwar ein KFWAbk. 60 Haus bekommen und die entsprechende Förderung, aber ob Sie mit dem "Wohnklima" zufrieden sind ist eine andere Sache.
    Vorschlag: Gehen Sie mal an einem sonnigen Tag in ein Wohngebiet und befragen Sie die Eigentümer ("was würden Sie ändern, wenn Sie nochmals bauen würden).
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    KfW40/60 mit Gasheizung: Dämmung, Voraussetzungen & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Eine Gasheizung in KfW40/60-Häusern ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich, wobei der Fokus auf einer optimierten Dämmung liegt. Der Primärenergiebedarf muss erfüllt werden, und eine Kombination aus guter Dämmung und effizienter Heiztechnik ist entscheidend. Zusatzdämmung kann eine sinnvolle Alternative zu teuren Öko-Heizanlagen sein. Die Bauqualität und Vermeidung von Wärmebrücken spielen eine wichtige Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kritik: Unrealistische KfW40-Aussagen ohne Nachweis! sind pauschale Aussagen zur Erreichbarkeit des KfW40-Standards ohne konkrete Nachweise kritisch zu hinterfragen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag KfW 60 Beispiel: Gasheizung mit optimierter Dämmung zeigt ein konkretes Beispiel, wie der KfW60-Standard mit einer Gas-Brennwertheizung und optimierter Dämmung erreicht werden kann. Hierbei sind Details wie Dämmstärken und U-Werte relevant.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Primärenergiefaktor spielt eine entscheidende Rolle bei der Berechnung des Energiebedarfs. Wie im Beitrag KfW-Häuser: Heizanteile und Primärenergiefaktor erklärt erläutert, kann der Einsatz von "ökologischen" Heizanteilen den Primärenergiefaktor positiv beeinflussen.
    🔧 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Energieberater oder Fachplaner hinzuzuziehen, um die spezifischen Gebäudedaten zu analysieren und die optimale Kombination aus Dämmung und Heiztechnik zu ermitteln. Siehe auch KfW60/40: Machbarkeit Gasheizung – Erste Einschätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeiten der Zusatzdämmung als Alternative oder Ergänzung zu einer teuren Öko-Heizanlage, wie im Beitrag Alternative: Zusatzdämmung statt teurer Öko-Heizanlage diskutiert. Dies kann langfristig kosteneffizienter sein und die Umwelt weniger belasten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KfW, Gasheizung, Energieeffizienzhaus, Dämmstandard". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wärmepumpe im EFH: Jährliche Stromkosten, Erfahrungen & Alternativen für Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen für Niedrigenergiehaus?
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Luft-Luft-Wärmepumpe für KfW55-Haus: Effizienz, Kosten & Alternativen im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - KfW 60 Haus: Gasbrennwert mit Solar vs. Pelletheizung – Was ist günstiger?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus KfW40 mit Wärmepumpe & KWL in Frankfurt: Kosten, Systeme & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Energie-Plus-Haus: Definition, Vorteile, Nachteile & Förderung im Überblick?
  9. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Anlagenaufwandszahl für Pelletskessel: Berechnung, DIN V 4701-10 & Einfluss auf KfW-Antrag?
  10. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - KfW-Förderung: Holzpellet vs. Gasbrennwert + Solar – Primärenergie-Nachweis?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KfW, Gasheizung, Energieeffizienzhaus, Dämmstandard" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "KfW, Gasheizung, Energieeffizienzhaus, Dämmstandard" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KfW, Gasheizung, Energieeffizienzhaus, Dämmstandard" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KfW, Gasheizung, Energieeffizienzhaus, Dämmstandard" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KfW40/60 Haus ohne Öko-Energie: Gasheizung erlaubt? Voraussetzungen, Dämmung & Alternativen?
Suche nach: KfW40/60 mit Gas: Geht das?
Suche nach: KfW40, KfW60, Gasheizung, Energieeffizienzhaus, Dämmstandard, Primärenergiebedarf, Transmissionswärmeverluste, EnEV, Heizlastberechnung, Fördermittel
