Betontreppe krumm eingebaut: Ursachen, Folgen & Risiken bei Neubau?
❓ Fragestellung: Betontreppe krumm eingebaut: Ursachen, Folgen & Risiken bei Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die einseitige Auflage mit Spalt >3 mm als krankhaftes statisches Risiko mit Gefahr für Standsicherheit, Rissbildung und dynamische Schwingungen (Dröhnen); Alle fordern eine unverzügliche fachliche Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen bzw. Statiker; Alle bestätigen, dass es sich um einen klaren Abnahmemangel im Neubau handelt, der vor Fertigstellung behoben werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Nutzung umgehend, beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Treppenbau oder Statik mit einer dringlichen Prüfung, setzen Sie dem Bauträger schriftlich eine 14-tägige Frist zur vollständigen, normkonformen Nachbesserung und verweigern Sie die Abnahme bis zum Nachweis der fachlich bestätigten Fehlerbehebung.
Eine krumm eingebaute Betontreppe mit einseitiger Auflage stellt einen Baumangel dar, der die Statik beeinträchtigen kann. Die umgehende Meldung an den Bauherrn (Architekt, Bauträger, Generalunternehmer) ist entscheidend. Eine schriftliche Mängelanzeige sollte erfolgen, und die Abnahme des Baus ist bis zur Mängelbeseitigung zu verweigern. Die Reparatur kann das Anheben der Treppe und das Anbringen von Neoprenauflagern umfassen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Gruß Stefan
🔴 KRITISCH: Die Treppe darf bis zur fachlichen Klärung und vollständigen Behebung des Mangels keinesfalls genutzt werden – Standsicherheitsrisiko und Sturzgefahr bestehen!
🔴 KRITISCH: Eine einseitige Auflage mit mindestens 3 mm Spalt verletzt die allgemein anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18202, DIN 1053, DIN 1045-1) und stellt einen Abnahmemangel mit erheblicher statischer Relevanz dar.
⚠️ WICHTIG: Der Mangel muss unverzüglich schriftlich dokumentiert und dem Bauträger/Generalunternehmer mit gesetzlicher Fristsetzung (14 Tage) zur Mängelbeseitigung angezeigt werden.
⚠️ WICHTIG: Die Ursachenanalyse erfordert eine fachlich qualifizierte Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen für Treppenbau oder einen statisch geprüften Bauingenieur – eine Eigenkontrolle mit Wasserwaage reicht nicht aus.
Ich verstehe, dass Sie bei Ihrer neuen Betontreppe festgestellt haben, dass diese nicht korrekt aufliegt und beim Betreten der ersten Stufe ein Dröhnen verursacht.
🔴 Gefahr: Eine ungleichmäßige Lastverteilung kann langfristig zu Rissen im Beton oder sogar zu einer Beeinträchtigung der Statik führen.
- Ursache: Möglicherweise ist die Betondecke nicht eben oder die Treppe wurde nicht fachgerecht eingebaut.
- Prüfung: Überprüfen Sie die Ebenheit der Betondecke mit einer Wasserwaage oder einem Laser-Nivelliergerät.
- Auflage: Kontrollieren Sie, ob die Neopren-Auflager korrekt positioniert sind und die Treppe gleichmäßig tragen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Statiker oder einen Bausachverständigen, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen festzulegen. Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und setzen Sie dem Bauunternehmen eine Frist zur Behebung.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Fertigbetontreppe, die auf einem Neoprenlager aufliegt, wobei einseitig ein Spalt von mindestens 3 mm zur Betondecke besteht. Dies führt zu einem Dröhnen beim Betreten der ersten Stufe, was auf eine ungleichmäßige Lastverteilung und fehlende vollflächige Auflage hinweist. Bei einem Neubau handelt es sich hierbei um einen klaren Mangel, der vor der Abnahme zwingend zu dokumentieren und zu beanstanden ist.
🔴 Gefahr: Die fehlende vollflächige Auflage kann zu einer punktuellen Überlastung des Neoprenlagers oder der Treppe selbst führen. Im schlimmsten Fall drohen Risse im Beton, ein unkontrolliertes Setzungsverhalten oder sogar ein Versagen der Auflagerkonstruktion. Die Standsicherheit der Treppe ist potenziell gefährdet, was ein erhebliches Sicherheitsrisiko für die Nutzer darstellt.
➕ Ergänzung: Die Ursache kann in einer unebenen Betondecke, einer falsch eingestellten Treppe oder einem fehlerhaft verlegten Neoprenlager liegen. Ein Spalt von 3 mm ist für ein Neoprenlager, das auf Druck und vollflächigen Kontakt ausgelegt ist, inakzeptabel. Die DIN 1053 oder die jeweilige Treppennorm fordern in der Regel eine gleichmäßige und tragfähige Auflagefläche.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht ausreichend, dies nur zu "dokumentieren". Der Mangel muss dem Bauleiter oder Architekten unverzüglich schriftlich mit Fristsetzung zur Mängelbeseitigung angezeigt werden. Eine einfache "Kontrolle" reicht nicht aus; es bedarf einer fachlichen Begutachtung und einer Nachbesserung durch den Treppenbauer oder den Rohbauer.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Bauträger oder Generalunternehmer eine schriftliche Frist von 14 Tagen zur Mängelbeseitigung. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Sachverständigen für Treppenbau oder Bauphysik mit einer Begutachtung, um die Ursache und das genaue Ausmaß des Mangels festzustellen. Nehmen Sie die Treppe erst nach erfolgreicher Nachbesserung und erneuter Prüfung ab. Verweigern Sie die Abnahme bis zur vollständigen und fachgerechten Behebung des Mangels.
Bei einer Fertigbetontreppe im Neubau, die einseitig aufliegt und bei Belastung dröhnt, liegt ein gravierender Montagefehler vor – die Treppe ist nicht plan und nicht vollflächig auf ihrem Auflager abgestützt.
🔴 Gefahr: Die einseitige Lastübertragung führt zu unzulässigen Biegemomenten im Treppenlauf und in der angrenzenden Betondecke; dies birgt Risiken für die statische Sicherheit, Rissbildung in der Decke oder im Treppenlauf sowie langfristige Ermüdungsschäden.
🔴 Gefahr: Die fehlende Auflagerung auf einer Seite verursacht dynamische Schwingungen (Dröhnen), was auf unzureichende Verankerung oder fehlende Aussteifung hindeutet – ein Indiz für mögliche Verankerungsdefizite im Brand- oder Erdbebensicherheitskonzept.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Luft von 3 mm 'nur' eine Montageunregelmäßigkeit sei, ist falsch: selbst geringe Auflagerversätze bei massiven Treppen überschreiten zulässige Toleranzen nach DIN 18202 und gefährden die Tragwerksfunktion.
➕ Ergänzung: Neben der statischen Gefährdung besteht ein erhöhtes Sturzrisiko durch unvorhersehbare Verformung oder Geräuschentwicklung beim Begehen – dies verletzt auch die Anforderungen an Barrierefreiheit und Gebrauchstauglichkeit nach DIN 18040.
❌ Widerspruch: Die Aussage "Darf doch nicht sein oder?" unterschätzt die Relevanz: Es ist nicht nur unzulässig, sondern ein klarer Verstoß gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik und die Vorgaben der Baustellenverordnung sowie der Zulassungsbedingungen für Fertigtreppen.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich einen zertifizierten statischen Sachverständigen (z. B. nach DIN 1045-1 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) mit einer dringlichen Prüfung der Auflagerung, Verankerung und Tragwerksintegration beauftragen – bis zur Klärung darf die Treppe nicht genutzt werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die einseitige Auflage mit Spalt >3 mm als krankhaftes statisches Risiko mit Gefahr für Standsicherheit, Rissbildung und dynamische Schwingungen (Dröhnen).
- Alle fordern eine unverzügliche fachliche Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen bzw. Statiker.
- Alle bestätigen, dass es sich um einen klaren Abnahmemangel im Neubau handelt, der vor Fertigstellung behoben werden muss.
- GoogleAI sieht primär eine Kontroll- und Dokumentationsaufgabe ("Überprüfen Sie die Ebenheit..."), während DeepSeek und Qwen betonen, dass eine bloße Kontrolle unzureichend ist – es bedarf einer fachlichen Nachbesserung und nicht nur einer "Prüfung".
- Qwen hebt zusätzlich die Verletzung barrierefreier Nutzung (DIN 18040) und potenzielle Brand-/Erdbebensicherheitsdefizite hervor – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
- DeepSeek konkretisiert die normative Verankerung (DIN 1053, Treppennormen) und betont die Notwendigkeit der schriftlichen Fristsetzung mit Rechtsfolgen.
- Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung als Verstoß gegen Baustellenverordnung und Zulassungsbedingungen sowie das erhöhte Sturzrisiko durch unvorhersehbare Verformung.
- GoogleAI formuliert vorsichtig ("kann langfristig zu Rissen führen"), während Qwen und DeepSeek eindeutig von unmittelbarer Gefährdung sprechen ("Standsicherheit potenziell gefährdet", "bis zur Klärung darf die Treppe nicht genutzt werden"). Der sicherere Standpunkt (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein 3-mm-Spalt sei "nur eine Montageunregelmäßigkeit" – GoogleAI äußert dazu keine klare Bewertung, DeepSeek nennt ihn "inakzeptabel". Konsens: keine Bagatelle.
👉 Empfehlung: Folgen Sie stets dem vorsichtigeren, normativ strengeren und rechtlich präziseren Urteil von DeepSeek und Qwen – insbesondere hinsichtlich Nutzungsverbot, Fristsetzung und Verknüpfung mit baurechtlichen und sicherheitstechnischen Normen.
Thema Status KI-Konsens Standsicherheit ❌ Widerspruch GoogleAI: potenziell langfristig gefährdet; DeepSeek/Qwen: unmittelbar gefährdet → Konsens: 🔴 unmittelbares Standsicherheitsrisiko Normative Einordnung ✅ Konsens Verstoß gegen DIN 1053, DIN 18202, allgemein anerkannte Regeln der Technik – klarer Abnahmemangel Nutzung bis zur Klärung ✅ Konsens Keine Nutzung bis zur fachlich bestätigten Behebung; Qwen und DeepSeek formulieren dies explizit als Verbot Erforderliche Expertise ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Statiker oder Bausachverständiger"; DeepSeek: "unabhängiger Sachverständiger für Treppenbau oder Bauphysik"; Qwen: "zertifizierter statischer Sachverständiger nach DIN 1045-1" → Konsens: zertifizierter, unabhängiger Sachverständiger mit Treppen-/Statik-Schwerpunkt Rechtliche Vorgehensweise ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Dokumentieren, Frist setzen"; DeepSeek/Qwen: "schriftliche Fristsetzung mit 14 Tagen, Abnahmeverweigerung bis zur Behebung" → Konsens: schriftliche Mängelanzeige mit gesetzlicher Frist, Abnahme nur nach Nachweis der fachgerechten Behebung 👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Nutzung umgehend, beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Treppenbau oder Statik mit einer dringlichen Prüfung, setzen Sie dem Bauträger schriftlich eine 14-tägige Frist zur vollständigen, normkonformen Nachbesserung und verweigern Sie die Abnahme bis zum Nachweis der fachlich bestätigten Fehlerbehebung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte statische Überlastung durch einseitige Auflage Früher Rissbildung in Treppenlauf oder angrenzender Betondecke, langfristig Tragwerksversagen 🔴 Risiko Fehlende dynamische Dämpfung (Dröhnen) Erhöhtes Sturzrisiko, vor allem bei Dunkelheit oder für ältere Nutzer; Verstoß gegen Barrierefreiheit (DIN 18040) 🔴 Risiko Mangelhafte Verankerung im Brand- oder Erdbebenfall Keine sichere Aussteifung des Tragwerks – erhöhtes Risiko bei außergewöhnlichen Lastfällen 🔴 Risiko Verzögerte Mängelbehebung ohne schriftliche Dokumentation Verlust des Rechtsanspruchs auf Nachbesserung; Beweisprobleme im Streitfall 🔴 Risiko Unqualifizierte Eigenkorrektur (z. B. Unterfütterung mit Holz/Schaum) Weitere statische Fehlbeanspruchung, Verschlechterung des Mangels, Haftungsrisiko für den Bauherrn ✅ Chance Fachliche Klärung vor Abnahme Sicherstellung normkonformer, dauerhafter Statik – langfristige Werterhaltung des Gebäudes ✅ Chance Schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung Stärkung der Rechtsposition; mögliche Kostenübernahme durch Bauträger für Gutachten und Nachbesserung ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen Objektive Bewertung, Grundlage für Verhandlungen oder ggf. Schlichtungsverfahren ✅ Chance Systematische Ursachenanalyse (unebene Decke, falsches Lager, Montagefehler) Prävention weiterer Mängel im Projekt; Verbesserung der Bauqualität insgesamt ✅ Chance Aufarbeitung als Lernprozess für Bauleitung und ausführende Firmen Nachhaltige Qualitätssteigerung auf der Baustelle – Vermeidung ähnlicher Fehler bei Folgeobjekten Orientierungshilfen
- Nutzung sofort stoppen: Verwenden Sie die Treppe bis zur vollständigen fachlichen Klärung und Nachbesserung nicht – kennzeichnen Sie sie gegebenenfalls mit Warnhinweisen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Treppenbau oder einen statisch geprüften Bauingenieur mit Nachweis der Sachkunde nach DIN 1045-1 oder DIN 18008.
- Schriftliche Mängelanzeige erstellen: Formulieren Sie eine detaillierte, datierte Mängelanzeige mit Fotodokumentation (Spalt, Dröhnen-Stelle, Auflagerbereich) und setzen Sie dem Bauträger/Generalunternehmer eine 14-tägige Frist zur vollständigen, normkonformen Behebung.
- Abnahme verweigern: Unterschreiben Sie keinerlei Abnahmeprotokoll, solange die Treppe nicht vollflächig aufliegt, keine Schwingungen mehr verursacht und die fachliche Bestätigung der Fehlerbehebung vorliegt.
- Unterlagen sammeln: Archivieren Sie sämtliche Korrespondenz, Fotos, Gutachten, Lieferpapiere der Treppe und die Herstellerangaben zum Neoprenlager – diese sind für etwaige Schlichtung oder Gerichtsverfahren entscheidend.
- Kostenklärung vorab einholen: Fordern Sie vom Bauträger schriftlich die Übernahme der Kosten für das erforderliche Sachverständigengutachten und die Nachbesserung – unter Hinweis auf den gesetzlichen Mangelbegriff.
- Auflager
- Ein Auflager ist ein Bauteil, das Lasten von einem Bauteil (z.B. Treppe) auf ein anderes Bauteil (z.B. Decke) überträgt. Es dient dazu, die Lasten gleichmäßig zu verteilen und Spannungen zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Stütze, Fundament, Lagerung - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Standsicherheit befasst. Sie untersucht die Kräfte und Momente, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass das Bauwerk diesen Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Betondecke
- Eine Betondecke ist eine horizontale Fläche aus Beton, die als tragendes Bauteil in Gebäuden dient. Sie überträgt Lasten auf die Wände oder Stützen und bildet die Grundlage für den Fußboden.
Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Geschossdecke, Rohdecke - Fertigtreppe
- Eine Fertigtreppe ist eine Treppe, die im Werk vorgefertigt und dann auf der Baustelle montiert wird. Sie besteht in der Regel aus Beton, Stahl oder Holz und wird in verschiedenen Ausführungen angeboten.
Verwandte Begriffe: Elementtreppe, Systemtreppe, Bautreppe - Neopren
- Neopren ist ein synthetischer Kautschuk mit guten elastischen Eigenschaften. Im Bauwesen wird es oft als Auflager oder Dämmstoff verwendet, um Schallübertragung zu reduzieren und Unebenheiten auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Gummi, Elastomer, Dichtung - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Bauleistungen beurteilt. Er kann bei Baumängeln, Bauschäden oder Streitigkeiten zwischen Bauherren und Bauunternehmen hinzugezogen werden.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachter - DIN-Norm
- Eine DIN-Norm ist eine technische Regel, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet wurde. Sie legt Anforderungen an Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen fest und dient der Qualitätssicherung und Vergleichbarkeit.
Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, Standard
- Was sind die häufigsten Ursachen für eine krumme Betontreppe im Neubau?
Häufige Ursachen sind Fehler beim Betonieren der Decke, ungenaue Fertigung der Treppe oder Fehler bei der Montage. Auch Setzungen des Gebäudes können eine Rolle spielen. - Welche Risiken bestehen bei einer nicht korrekt aufliegenden Betontreppe?
Es besteht die Gefahr von Rissen im Beton, Beeinträchtigung der Statik und langfristig sogar die Gefahr des Versagens der Treppe. Zudem kann es zu unangenehmen Geräuschen und Vibrationen kommen. - Wie kann ich feststellen, ob die Betontreppe korrekt eingebaut wurde?
Überprüfen Sie die Ebenheit der Auflageflächen, die korrekte Positionierung der Auflager und ob die Treppe gleichmäßig aufliegt. Achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen beim Betreten. - Was ist ein Neopren-Auflager und wozu dient es?
Ein Neopren-Auflager ist ein elastisches Element, das zwischen Treppe und Decke platziert wird, um Schallübertragung zu reduzieren und Unebenheiten auszugleichen. Es dient auch dazu, Spannungen im Bauwerk zu minimieren. - Muss ich den Mangel sofort dem Bauunternehmen melden?
Ja, Sie sollten den Mangel unverzüglich schriftlich dem Bauunternehmen melden und eine angemessene Frist zur Behebung setzen. Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und Videos. - Kann ich die Treppe selbst reparieren?
Nein, Reparaturen an einer Betontreppe sollten nur von Fachleuten durchgeführt werden, da unsachgemäße Reparaturen die Statik beeinträchtigen können. - Welche Rolle spielt ein Statiker bei der Beurteilung des Mangels?
Ein Statiker kann die Tragfähigkeit der Treppe beurteilen und feststellen, ob die Standsicherheit des Gebäudes gefährdet ist. Er kann auch Empfehlungen für die Behebung des Mangels geben. - Welche Normen sind beim Einbau von Betontreppen zu beachten?
Beim Einbau von Betontreppen sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN EN 13747 für Fertigteile aus Beton und die DIN 1045 für Beton, Stahlbeton und Spannbeton.
- Betontreppe sanieren
Informationen zur Reparatur und Instandsetzung von Betontreppen. - Schallschutz bei Treppen
Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall und Luftschall bei Treppen. - Treppensturz vermeiden
Sicherheitsmaßnahmen und bauliche Gestaltung zur Vermeidung von Treppenstürzen. - Treppenbeleuchtung planen
Tipps zur optimalen Beleuchtung von Treppen für mehr Sicherheit und Komfort. - Bodenbeläge für Treppen
Geeignete Materialien und Verlegehinweise für Treppenbeläge.
Baumangel: Mangelbeseitigung Bauherr – Vorgehensweise
Baumangel
AW: darf nicht sein!
to do:- telefonische und schriftliche Mitteilung an den Bauersteller (Arch., Bauträger, Generalunternehmer) über Ihre Feststellungen mit dem Hinweis um Mangelbeseitigung (ggf. ohne Fristsetzung, um das Verhältnis nicht zu stören)
R. Kaiser -
Betontreppe: Reparatur nach Innenputz – Möglichkeiten?
Erstmal Danke für die schnelle Antwort. Architekt werde ...
Erstmal Danke für die schnelle Antwort. Architekt werde ich verständigen. Aber was kann man da denn noch "reparieren". Innenputz ist auch schon drauf?
Gruß Stefan74 -
Betontreppe liften: Mängelbeseitigung – Anleitung & Forderung
Bspw ...
Putz runter, Treppe "liften", Neopreneauflager (o.ä.) drunter, Treppe absetzen und neu verputzen.
Dieses, d.h. eine Mängelbeseitigung, sollten Sie schon schriftlich fordern, und natürlich den Bau solange nicht abnehmen!
R. Kaiser -
Betontreppe unterkeilen: Architekt-Lösung – Ist das OK?
Architekt sagt:
Der Architekt sagt er gebe dem Generalunternehmer Bescheid der dann die Treppe unterkeilt. Neopren ist ja schon drunter. Ist das so in Ordnung?
Danke und Gruß
Stefan -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Krumme Betontreppe im Neubau: Mängel richtig beheben
💡 Kernaussagen: Eine krumm eingebaute Betontreppe mit einseitiger Auflage stellt einen Baumangel dar, der die Statik beeinträchtigen kann. Die umgehende Meldung an den Bauherrn (Architekt, Bauträger, Generalunternehmer) ist entscheidend. Eine schriftliche Mängelanzeige sollte erfolgen, und die Abnahme des Baus ist bis zur Mängelbeseitigung zu verweigern. Die Reparatur kann das Anheben der Treppe und das Anbringen von Neoprenauflagern umfassen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Baumangel: Mangelbeseitigung Bauherr – Vorgehensweise ist eine unverzügliche Mitteilung des Mangels an den Bauherrn erforderlich, um die Gewährleistungsansprüche zu sichern. Eine Dokumentation des Mangels mit Fotos oder Videos ist ratsam.
🔧 Zusatzinfo: Die im Beitrag Betontreppe liften: Mängelbeseitigung – Anleitung & Forderung beschriebene Methode des Anhebens der Treppe und des Unterlegens von Neoprenauflagern ist eine gängige Praxis zur Behebung von Auflagerproblemen bei Fertigtreppen. Es ist wichtig, dass diese Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
🔴 Risiko: Eine nicht fachgerecht ausgeführte Reparatur der Betontreppe kann zu weiteren Schäden an der Betondecke oder der Treppe selbst führen. Es ist ratsam, einen Statiker hinzuzuziehen, um die Tragfähigkeit der Konstruktion zu überprüfen und die geeigneten Maßnahmen zur Mängelbeseitigung festzulegen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Architekten und dem Generalunternehmer die genauen Ursachen für die krumme Betontreppe und fordern Sie einen detaillierten Plan zur Mängelbeseitigung an. Vergleichen Sie die vorgeschlagene Lösung mit den im Forum diskutierten Alternativen, wie im Beitrag Betontreppe unterkeilen: Architekt-Lösung – Ist das OK?, und holen Sie gegebenenfalls eine unabhängige Expertise ein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betontreppe, Neubau, Mangel, Auflager". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
- … der Regel ist eine Genehmigung erforderlich, wenn die Treppe Teil eines Neubaus oder einer wesentlichen Änderung eines bestehenden Gebäudes ist. …
- … 13440.php,/forum/estrich-bodenbelaege/13261.php,/forum/estrich-bodenbelaege/13121.php,/forum/estrich-bodenbelaege/10143.php,/forum/neubau/11043.php,/forum/schaden/13914.php,/forum/schaden/13210.php,/forum/schaden/11553.php …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
- … wir sind Bauherren in Hessen, Neubau Einfamilienhaus, inzwischen eingezogen (vor 10 Wochen), aber es sind noch viele …
- … Letzteres sehen wir übrigens ähnlich, allerdings Aufgrund mangelnder Architektenleistung in Qualität und Quantität, was wir schon massiv durch …
- … Störung der vertraglichen Zusammenarbeit zwischen Bauherren und Architekten im Rahmen eines Neubaus in Hessen, bei dem der Architekt trotz bestehenden Vertrags und noch …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylglas Treppengeländer: Kosten, Befestigung & Alternativen für Neubau?
- … Acrylglas Treppengeländer für Neubau? Infos zu Kosten, Befestigungsmöglichkeiten & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … betontreppe gerne ein …
- … Für ein Treppengeländer aus Acrylglas (oder ähnlichen Materialien) in Ihrem Neubau gibt es verschiedene Aspekte zu beachten. Ich empfehle, folgende Punkte zu …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Günstigste Treppen für Neubau: Kostenvergleich Beton, Holz, Stahl? Anbindung an Kehlbalkendecke?
- … Welche Treppenart ist die günstigste für Ihr Neubau-Treppenhaus? Kostenvergleich von Beton-, Holz- & Stahlkonstruktionen + Deckenanbindung. Jetzt informieren! …
- … Treppenbau, Neubau, Kosten, Beton, Holz, Stahl, Stahlbeton, Kehlbalkendecke, Deckenanbindung, günstigste Treppe, Treppenkosten …
- … Treppenbau, Neubau, Kostenplanung, Statik, Baurecht …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holz belegen: Wie viele Lagerhölzer für 30mm Eiche Leimholz?
- … Lagerhölzer für Betontreppe: Anzahl & Tipps …
- … Anzahl Lagerhölzer für 30mm Eiche Leimholz auf Betontreppe? Expertenrat zu Ponal-Statik Kleber & optimaler Unterkonstruktion. Jetzt informieren! …
- … Ich will in einem Neubau eine Betontreppe mit Eiche Leimholz belegen (inkl. Stellstufen). Ich habe im Forum gelesen, dass der Ponal-Statik gut sein soll, . jedoch muss man die Stufe mit Lagerhölzer unterlegen. Jetzt meine Frage: die Stufe ist 30 mm Stark und 1 m lang, wieviel Lagerhölzer sollten unterlegt werden? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe: Holz oder Beton? Kosten, Vor- & Nachteile für Neubau mit Keller?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrische Deckenluke für Betontreppe: Kosten, Einbau & Schallschutz im Neubau?
- … Elektrische Deckenluke für Betontreppe im Neubau gesucht? Infos zu Kosten, Einbau, Schallschutz & Optik. Jetzt …
- … Deckenluke, Betontreppe, elektrisch, Neubau, Einbau, Kosten, Schallschutz, Fliesen, Treppenloch, Optik …
- … Elektrische Deckenluke für Betontreppe: Kosten, Einbau & Schallschutz im Neubau? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beton-Fertigtreppe mit Holz belegen: Buche, Kosten, Aufbau & Trittschalldämmung?
- … Betontreppe, Holzbelag, Buche, Treppenstufen, Trittschalldämmung, Innentreppe, Fertigtreppe, Treppenrenovierung …
- … Bei unserem Neubau steht als einer der nächsten Punkte der Einbau der Innentreppen …
- … sagen will) gestrichen werden, um zu verhindern, dass Restfeuchte aus der Betontreppe in den Holzbelag zieht. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe vs. Holztreppe für UG-EG: Kosten, Haltbarkeit & Sicherheit im Vergleich?
- … Betontreppe oder Holztreppe vom UGAbk. ins EGAbk.? Vergleich von Kosten, Haltbarkeit und Sicherheit. Jetzt informieren und die beste Wahl treffen! …
- … Betontreppe, Holztreppe, Treppe, UG, EG, Kosten, Haltbarkeit, Sicherheit, Vergleich, Neubau …
- … unschlüssig, ob wir nicht besser vom UGAbk. ins EGAbk. eine geflieste Betontreppe nehmen sollen, um Beschädigungen durch z.B. Steinchen in Schuhen auf den …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betontreppe, Neubau, Mangel, Auflager" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betontreppe, Neubau, Mangel, Auflager" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betontreppe krumm eingebaut: Ursachen, Folgen & Risiken bei Neubau?
Suche nach: Krumme Betontreppe: Ursachen & Risiken
Suche nach: Betontreppe, krumm, Neubau, Mängel, Auflager, Statik, Betondecke, Fertigtreppe
