Falsche Badplanung im Neubau: Was tun bei Abweichungen, Mängeln & Kosten?
Bei Abweichungen in der Badplanung im Neubau ist es entscheidend, die Ursache (Architektenfehler, Sanitärplanung falsch) zu identifizieren und die Konsequenzen der getroffenen Entscheidungen zu bedenken. Wirtschaftlicher Druck und Zeitmangel können zu suboptimalen Lösungen führen, die später bereut werden. Eine unabhängige Planung und Betreuung im Vorfeld kann solche Probleme vermeiden. Die Unterscheidung zwischen Architekt und Bauzeichner ist wichtig für die Beurteilung der Kompetenz.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag,
wir haben einen Neubau bezogen bei dem alles recht gut lief.
Nur sind die beiden Badezimmer nicht so von der Aufteilung erstellt wurden wie es in der Architektenplanung gezeichnet war.
Es war aber nicht der Fehler der Sanitärleute, sondern der Architektin. Es passte halt bei den gezeichneten Maße der Wände nicht alles an Badobjekten rein wie gezeichnet. Und auch die Lage der Objekte musste geändert werden und ist jetzt nicht mehr optimal. Es musste auch zum Beispiel die Duschwanne von 90 cm auf 80 cm usw. geändert werden.
Jetzt meine Frage.
Als dir Probleme beim verlegen der Abflussleitungen und der Wasserleitungen usw. auffielen haben wir natürlich den Änderungen zugestimmt. Jetzt bei der Abnahme des Hause wollen wir aber unseren Bauträger mitteilen das wir es so nicht besonders schön finden, weil es nicht mehr unser Traumbad ist, sondern nur noch eine Notlösung.
In wie weit kann man sowas geltend machen (Geld Asche ...).
Wir sind nun keine Leute die auf Kleinigkeiten rumreiten, weil wir eigentlich lieber unsere Ruhe hätten aber so ganz in Ordnung ist es jetzt ja nun auch nicht.
Über Erfahrungswerte im Umgang mit solchen Problemen und Tipps bei der Vorgehensweisen würden wir uns freuen.
Hr. Schneider
Zur Info, als die Probleme sichtbar wurden, wollten wir nicht mehr das die schön gemauerten Wände wieder weggekloppt werden,
weil wir gelernt haben es muss nicht immer besser werden.
    🔴 KRITISCH: Abnahme des Hauses nur unter ausdrücklichem schriftlichem Vorbehalt der Nachbesserung der Bäder – ohne Vorbehalt erlischt der Mängelanspruch.
    🔴 KRITISCH: Prüfung auf Barrierefreiheit sowie Einhaltung der DINAbk. 18022-2 (Duschabmessungen) und DIN 18040-2 (Nutzbarkeit) durch zertifizierten Bausachverständigen – Abweichungen können Nutzungs- und Verkehrssicherheitsrisiken darstellen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Mängel umgehend schriftlich mit Fotos, Maßen und klarem Bezug zur Planung dokumentieren – mündliche oder vage Rügen sind rechtlich unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Rechtliche Ansprüche primär gegen den Bauträger geltend machen – nicht gegen die Architektin allein, da dieser für das Gesamtwerk verantwortlich ist.
    Guten Tag Herr Schneider,
    Es ist ärgerlich, wenn Bäder im Neubau nicht der Architektenplanung entsprechen. Da die Abweichung nicht auf einem Fehler der Sanitärfirma beruht, sondern auf einem Planungsfehler der Architektin, sind folgende Punkte wichtig:
    • Mangelanzeige: Dokumentieren Sie die Abweichungen schriftlich und detailliert (Maße, Lage der Objekte) und zeigen Sie diese als Mangel beim Bauträger an. Setzen Sie eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung.
    • Ansprüche: Sie haben Anspruch auf eine Ausführung gemäß der vereinbarten Planung. Ist dies nicht möglich oder wirtschaftlich unzumutbar, können Sie ggf. eine Minderung des Kaufpreises oder Schadensersatz fordern.
    • Abnahme: Verweigern Sie die Abnahme der Bäder, bis die Mängel beseitigt sind oder eine Einigung erzielt wurde. Die Abnahme hat rechtliche Konsequenzen für Ihre Gewährleistungsansprüche.
    • Sachverständiger: Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Abweichungen fachlich bewerten zu lassen und Ihre Ansprüche zu untermauern.
    • Rechtliche Beratung: Konsultieren Sie einen Anwalt für Baurecht, um Ihre Rechte und Vorgehensweisen zu besprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel detailliert mit Fotos und Maßen und setzen Sie sich umgehend mit dem Bauträger in Verbindung, um eine Lösung zu finden. Ziehen Sie bei Bedarf einen Sachverständigen und einen Anwalt hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung der ausgeführten Badezimmer von der ursprünglichen Architektenplanung in einem Neubau. Die Ursache liegt in einer fehlerhaften Planung der Architektin, bei der die gezeichneten Maße nicht mit den tatsächlichen Gegebenheiten übereinstimmten. Dies führte zu einer nicht optimalen Anordnung der Sanitärobjekte und einer Verkleinerung der Duschwanne von 90 cm auf 80 cm. Die Bauherren haben den Änderungen während der Bauphase zugestimmt, um weitere Eingriffe in die Bausubstanz zu vermeiden, sind nun aber mit dem Ergebnis unzufrieden und suchen nach Möglichkeiten der finanziellen Geltendmachung.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung der Bauherren, während der Bauphase pragmatisch zu handeln und die Änderungen zuzustimmen, ist nachvollziehbar. Die Sorge, dass ein erneutes Aufstemmen der Wände zu weiteren Schäden führen könnte, ist berechtigt. Allerdings ist die Zustimmung zu Änderungen rechtlich oft als konkludente Billigung zu werten, was die spätere Mängelrüge erschwert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Architektin allein verantwortlich ist, greift zu kurz. Der Bauträger als Generalunternehmer ist für die mangelfreie Planung und Ausführung des Gesamtwerks verantwortlich. Er muss sich das Verschulden der von ihm beauftragten Architektin zurechnen lassen. Die Bauherren sollten daher ihre Ansprüche primär gegen den Bauträger richten.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die rechtliche Einordnung der zugestimmten Änderungen. Handelte es sich um eine echte "Änderungsanordnung" oder um eine "notwendige Anpassung" aufgrund eines Planungsfehlers? Im letzteren Fall liegt ein Mangel vor, der unabhängig von der Zustimmung zur Ausführung bestehen bleibt. Die Bauherren sollten prüfen, ob die Abweichungen die vertraglich geschuldete Beschaffenheit (das "Traumbad") so stark beeinträchtigen, dass ein erheblicher Mangel vorliegt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Bauherren durch die Abnahme des Hauses ohne schriftlichen Vorbehalt ihre Mängelansprüche verlieren. Die Abnahme ist ein zentraler Meilenstein im Bauvertrag. Wird sie ohne Rüge der bekannten Mängel erklärt, gilt das Werk als genehmigt. Die Bauherren sollten die Abnahme daher verweigern oder nur unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der Nachbesserung der Badezimmer erklären.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Bauherren sollten umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht konsultieren. Vor der Abnahme des Hauses müssen alle Abweichungen und Mängel schriftlich und detailliert gegenüber dem Bauträger gerügt werden. Eine pauschale Aussage wie "wir finden es nicht schön" reicht nicht aus. Der Anwalt kann prüfen, ob ein Anspruch auf Mängelbeseitigung (z.B. Vergrößerung der Dusche) oder auf Minderung des Kaufpreises besteht. Die Bauherren sollten keinesfalls die Abnahme ohne rechtliche Beratung durchführen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine planungsbedingte Abweichung im Badbereich eines Neubaus: Die ausgeführte Badgestaltung weicht erheblich von der vertraglich vereinbarten Architektenplanung ab – insbesondere bei Wandabmessungen, Positionierung der Sanitärgegenstände und der Größe der Duschwanne (von 90 cm auf 80 cm reduziert). Diese Abweichungen resultieren nicht aus Ausführungsfehlern, sondern aus einer fehlerhaften Planung durch die Architektin, die bereits bei der statischen und raumplanerischen Einordnung der Sanitärinstallationen versagte.
    🔴 Gefahr: Solche Planungsfehler können zu erheblichen Nutzungs- und Barrierefreiheitsproblemen führen – beispielsweise unzureichende Bewegungsflächen vor der Dusche, nicht normkonforme Zugänglichkeit oder unzulässige Abstände zu Abläufen und Armaturen gemäß DIN 18022-2 oder DIN 18040-2.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Zustimmung zu den Änderungen während der Bauphase eine Verzichtserklärung auf Mängelansprüche darstellt, ist rechtlich unzutreffend. Eine mündliche oder informelle Zustimmung zu Abweichungen begründet keine wirksame Vertragsänderung, solange keine schriftliche Vereinbarung mit klarer Abgeltung erfolgte.
    ➕ Ergänzung: Die Abweichungen betreffen nicht nur ästhetische Aspekte, sondern potenziell auch die Erfüllung baurechtlicher Anforderungen (z. B. Mindestabmessungen für Duschen nach DIN 18022-2), was bei einer späteren Veräußerung oder Versicherungsprüfung zu erheblichen Risiken führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, bestehende Mauerwerkselemente nicht rückzubauen, war aus bauphysikalischer und wirtschaftlicher Sicht sinnvoll – Nachbesserungen an bereits verputzten und verfliesten Flächen bergen hohe Risiken für Schäden an angrenzenden Bauteilen und Folgekosten.
    ❌ Widerspruch: Die Charakterisierung der Abweichungen als "Nicht besonders schön" oder "Nur eine Notlösung" unterschätzt die rechtliche Relevanz: Es handelt sich um einen objektiven Mangel gemäß § 633 BGBAbk., da die Leistung nicht der vertraglich geschuldeten Beschaffenheit entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für Wohngebäude (z. B. mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024), um die Abweichungen dokumentarisch zu erfassen, ihre baurechtliche und nutzungsrelevante Einordnung vorzunehmen und eine Mängelbewertung mit konkreten Sanierungsvorschlägen sowie Kostenschätzung zu erstellen – dies bildet die verbindliche Grundlage für alle weiteren Schritte gegenüber Architektin und Bauträger.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Es liegt ein objektiver Mangel gemäß § 633 BGB vor, da die Ausführung nicht der vertraglich geschuldeten Beschaffenheit entspricht.
    • Alle fordern die schriftliche Mangelanzeige mit detaillierter Dokumentation (Maße, Fotos, Planbezug) und eine klare Fristsetzung zur Mängelbeseitigung.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der Abnahme – und warnen davor, diese ohne ausdrücklichen schriftlichen Vorbehalt zu erklären.
    • GoogleAI sieht die Architektin als zentrale Verantwortliche, während DeepSeek und Qwen klar auf die Haftung des Bauträgers als Generalunternehmer hinweisen – mit der Begründung, dass er das Verschulden der beauftragten Architektin zu vertreten hat.
    • GoogleAI erwähnt Barrierefreiheit und Normkonformität nicht explizit, während Qwen und DeepSeek diese als potenziell rechtlich relevante Aspekte benennen.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Prüfung nach DIN 18022-2 und DIN 18040-2 – insbesondere hinsichtlich der Duschwanne (80 cm statt 90 cm) und ihrer Auswirkungen auf Nutzbarkeit und Barrierefreiheit.
    • DeepSeek betont die Unterscheidung zwischen "Änderungsanordnung" und "notwendiger Anpassung" als entscheidend für die Mangelqualifizierung – auch bei vorheriger Zustimmung.
    • Qwen hebt die rechtliche Irrelevanz mündlicher Zustimmung hervor, sofern keine schriftliche Vertragsänderung mit Abgeltung vorliegt – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich thematisieren.
    • GoogleAI charakterisiert die Abweichung primär als "nicht der Planung entsprechend", während Qwen ausdrücklich widerspricht und betont: Es ist *kein* ästhetischer Einwand, sondern ein objektiver Mangel – ein klarer Rechtsbegriff mit rechtlichen Konsequenzen. Dies ist die sicherere, vorsorgliche Einschätzung und wird daher als maßgeblich gewertet.
    • Die sicherste, vorsorgliche Linie folgt Qwens klarem Rechtsbegriff ("objektiver Mangel") sowie DeepSeeks Fokussierung auf die Bauträgerhaftung – beide setzen den rechtlichen Rahmen präziser als GoogleAI.
    • Die technisch-rechtliche Tiefenprüfung nach DIN-Normen (Qwen) und die Differenzierung zwischen Änderungsanordnung vs. notwendiger Anpassung (DeepSeek) sind essenziell für eine tragfähige Argumentation.
    Rechtliche Einordnung der Abweichung Objektiver Mangel gemäß § 633 BGB – unabhängig von mündlicher Zustimmung während der Bauphase.
    Verantwortlicher für den Mangel Bauträger als Gesamtverantwortlicher; Architektin haftet nur ergänzend, ihr Verschulden ist dem Bauträger zuzurechnen.
    Abnahmeverhalten Abnahme darf nur unter ausdrücklichem, schriftlichem Vorbehalt der Mängelbeseitigung erfolgen – andernfalls Verlust der Gewährleistungsansprüche.
    Dokumentation der Mängel Schriftliche, detaillierte Mangelanzeige mit Fotos, exakten Maßen, Planvergleich und Fristsetzung ist zwingend erforderlich.
    Normkonformität & Nutzbarkeit ⚠️ Die Reduzierung der Duschwanne von 90 cm auf 80 cm erfordert eine baurechtliche Prüfung nach DIN 18022-2 und DIN 18040-2 – mögliche Verstöße gegen Mindestanforderungen an Nutzbarkeit oder Barrierefreiheit.
    Technische Nachbesserbarkeit ⚠️ Ein Rückbau ist bauphysikalisch riskant und wirtschaftlich fragwürdig – es besteht jedoch kein Verzicht auf Rechte durch pragmatische Zustimmung während der Bauphase, solange keine schriftliche Vertragsänderung vorliegt.
    Empfohlener Fachexperte Zertifizierter Bausachverständiger (DIN EN ISO/IEC 17024) zur umfassenden Mängelbewertung, Normprüfung und Kostenschätzung – unabhängig von der Sanitärfirma oder Planungsbüro.
    👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie die Abweichung nicht als bloße "Geschmacksfrage", sondern als rechtlich relevanten Mangel. Fordern Sie umgehend die Abnahme nur unter schriftlichem Vorbehalt, beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen zur normkonformen Bewertung und richten Sie Ihre Ansprüche vertragsgemäß ausschließlich gegen den Bauträger.
    🔴 Risiko Mangelhafte Duschwanne (80 cm) verletzt DIN 18022-2 (Mindestgröße 90 cm) Rechtliche Mängelrüge, mögliche Nutzungsbehinderung, Wertminderung bei Verkauf
    🔴 Risiko Abnahme ohne schriftlichen Vorbehalt Endgültiger Verlust aller Gewährleistungsansprüche gegen Bauträger
    🔴 Risiko Mündliche Zustimmung zu Änderungen ohne Vertragsanpassung Rechtliche Unsicherheit, schwierige Durchsetzung von Minderungsansprüchen
    🔴 Risiko Fehlende Barrierefreiheitsprüfung (DIN 18040-2) Einschränkung der Nutzbarkeit für ältere oder behinderte Personen, Haftungsrisiko bei späterer Vermietung/Verkauf
    🔴 Risiko Mangelhafte Dokumentation (keine Fotos, ungenaue Maße) Schwache Beweislage vor Gericht oder bei Schlichtungsverfahren
    ✅ Chance Frühzeitige, sachliche Mangelanzeige mit Vorbehalt Schafft rechtliche Grundlage für Mängelbeseitigung oder Kaufpreisminderung
    ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen Unabhängige, gerichtsfeste Dokumentation – stärkt Verhandlungsposition deutlich
    ✅ Chance Klare Fokussierung der Ansprüche auf den Bauträger Vermeidet zeitraubende Verantwortlichkeitsdebatten und beschleunigt die Lösung
    ✅ Chance Normkonforme Nachbesserung nach erfolgter Mängelbeseitigung Erhöhung des Wohnwerts, zukunftssichere Nutzbarkeit und bessere Vermarktungsmöglichkeit
    ✅ Chance Nutzung der Mängelrüge zur Verbesserung weiterer Gewerke Mögliche Überprüfung und Anpassung anderer planungsbedingter Abweichungen im Haus
    1. Abnahme sofort verweigern oder nur unter ausdrücklichem, schriftlichem Vorbehalt der Nachbesserung der Bäder erklären: Verwenden Sie ein formloses, aber vollständiges Schreiben mit Datum, Adressaten (Bauträger), genauer Aufzählung aller Abweichungen (z. B. "Duschwanne 80 cm statt 90 cm gemäß Plan XY, Seite Z"), und setzen Sie eine klare Frist von 14 Tagen zur Stellungnahme.
    2. Bausachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024) – z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Baubegutachtung (DGBB) oder die Plattform "Bausachverständiger.de" – und beauftragen Sie eine umfassende Mängelbewertung inkl. Prüfung nach DIN 18022-2 und DIN 18040-2.
    3. Mängeldokumentation komplettieren: Sammeln Sie alle Originalpläne (Architektur, Sanitär), Baubeschreibungen, Korrespondenz mit Bauträger/Architektin und erstellen Sie ein Fotoprotokoll mit Maßband (jedes Detail: Dusche, Abstand zur Tür, WC-Position, Waschtischhöhe).
    4. Ansprüche ausschließlich gegen den Bauträger richten: Übersenden Sie Mangelanzeige und Sachverständigengutachten per Einschreiben mit Rückschein ausschließlich an den Bauträger – nicht an die Architektin oder Sanitärfirma.
    5. Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht einschalten: Vereinbaren Sie unverzüglich ein Erstgespräch mit einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht (z. B. über die Anwalts-Suchfunktion der BRAK) – bereits vor Ablauf der Frist zur Mängelbeseitigung.
    6. Schriftliche Vertragsänderung prüfen: Sichten Sie alle Dokumente aus der Bauphase daraufhin, ob es eine schriftliche Änderungsvereinbarung mit Kostenübernahme oder Abgeltung gab – fehlt diese vollständig, steht Ihre Mängelrüge auf besonders sicherem Fundament.
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn die Ist-Beschaffenheit einer Sache von der Soll-Beschaffenheit abweicht. Im Baurecht bedeutet dies, dass die Bauleistung nicht den vertraglichen Vereinbarungen entspricht.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mängelbeseitigung, Schadensersatz
    Abnahme
    Die Abnahme ist die Erklärung des Bauherrn, dass er die Bauleistung als im Wesentlichen vertragsgemäß anerkennt. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Gewährleistung, Mängelanzeige
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Abnahme, Schadensersatz
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Grundstücke erwirbt, bebaut und die Gebäude anschließend verkauft. Der Bauträger ist in der Regel Vertragspartner des Käufers.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Architekt, Handwerker
    Architektenplanung
    Die Architektenplanung umfasst alle Leistungen, die ein Architekt im Rahmen eines Bauvorhabens erbringt, von der Entwurfsplanung bis zur Bauüberwachung.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Grundriss, Bauzeichnung
    Schadensersatz
    Schadensersatz ist die finanzielle Entschädigung für Schäden, die durch eine mangelhafte Leistung entstanden sind. Der Schadensersatz soll den Geschädigten so stellen, als wäre der Schaden nicht entstanden.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Gewährleistung, Mängelbeseitigung
    Minderung
    Die Minderung ist die Herabsetzung des Kaufpreises aufgrund eines Mangels. Die Minderung wird in der Regel prozentual zum Wert der mangelhaften Leistung berechnet.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Kaufpreis, Gewährleistung
    1. Welche Rechte habe ich bei einer fehlerhaften Badplanung im Neubau?
      Sie haben das Recht auf eine mangelfreie Leistung, also eine Ausführung gemäß der vereinbarten Planung. Bei Abweichungen können Sie Mängelbeseitigung, Minderung des Kaufpreises oder Schadensersatz fordern.
    2. Wie dokumentiere ich die Mängel richtig?
      Erstellen Sie eine detaillierte Mängelliste mit Fotos, Maßen und Beschreibungen der Abweichungen. Dokumentieren Sie auch alle Gespräche und Schriftwechsel mit dem Bauträger.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Mängelbeseitigung und Schadensersatz?
      Mängelbeseitigung bedeutet, dass der Bauträger die Mängel beseitigen muss, also den ursprünglichen Zustand gemäß Planung herstellen muss. Schadensersatz bedeutet, dass Sie für die entstandenen Schäden (z.B. Wertminderung der Immobilie) finanziell entschädigt werden.
    4. Kann ich die Abnahme verweigern, wenn die Bäder nicht der Planung entsprechen?
      Ja, Sie sollten die Abnahme verweigern, solange die Mängel nicht beseitigt sind oder eine Einigung erzielt wurde. Die Abnahme hat rechtliche Konsequenzen für Ihre Gewährleistungsansprüche.
    5. Wann verjähren meine Gewährleistungsansprüche?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks.
    6. Was macht ein Bausachverständiger?
      Ein Bausachverständiger begutachtet die Mängel, bewertet die Ursachen und Schäden und erstellt ein Gutachten, das als Beweismittel dienen kann.
    7. Brauche ich unbedingt einen Anwalt?
      Ein Anwalt ist empfehlenswert, wenn die Mängel schwerwiegend sind oder der Bauträger sich weigert, die Mängel zu beseitigen. Ein Anwalt kann Ihre Rechte durchsetzen und Sie rechtlich beraten.
    8. Was ist eine Architektenplanung?
      Eine Architektenplanung ist die detaillierte Planung eines Bauvorhabens durch einen Architekten. Sie umfasst Grundrisse, Ansichten, Schnitte und Detailzeichnungen, die die Grundlage für die Ausführung des Baus bilden.
    • Bauabnahme verweigern: Gründe und Vorgehensweise
      Informationen, wann und wie Sie die Bauabnahme verweigern können.
    • Mängelanzeige richtig formulieren: Vorlage und Tipps
      Eine Anleitung zur Erstellung einer wirksamen Mängelanzeige.
    • Gewährleistungsansprüche im Baurecht: Ihre Rechte als Bauherr
      Ein Überblick über Ihre Gewährleistungsansprüche bei Baumängeln.
    • Bausachverständiger: Aufgaben und Kosten
      Informationen über die Aufgaben und Kosten eines Bausachverständigen.
    • Bauvertrag: Was Sie vor der Unterschrift beachten sollten
      Wichtige Punkte, die Sie vor der Unterzeichnung eines Bauvertrags prüfen sollten.
  2. Badplanung: Mängelbeseitigung oder Akzeptanz der Lösung?
    Was
    soll das werden?
    Als das Problem festgestellt wurde, ist Ihnen Mängelbeseitigung angeboten worden. Offenbar haben Sie sich nicht für die Möglichkeit "Wände wegkloppen" entschieden, sondern eine andere Lösung gewählt.
    Was soll da jetzt im Nachhinein bemängelt werden?
    • M.P.
  3. Badplanung Neubau: Eigenentscheidung nicht revidierbar
    Eindeutig ...
    und nichts mehr hinzuzufügen, Herr Peters! Respekt!
    Manchmal lässt sich eben eine eigene Entscheidung später nicht mehr revidieren. Erst recht nicht auf dem "unschuldigen Rücken" der anderen, sorry.
    R. Kaiser
  4. Falsche Badplanung: Bauzeit, Kosten & Bauträger-Druck
    Was soll das werden?
    das Problem ist nicht so einfach wie es dargestellt wird. Uns wurde damals nicht die Wahl gegeben die Wände, Putz, Dampfsperre mit Streckprofil an der Wand mit eingeputzt usw. abzureißen. Ich habe es so dargestellt, weil wir sicherlich die Wahl hatten den Bau zustoppen und uns dann auf einen Streit einzulassen. Weil beim bauen alles mit Geld und Zeit in Verbindung steht. Wird mit Sicherheit kein Bauträger sagen machen wir alles neu. Er wird auch versuchen es auf irgendjemand abzuwälzen was wieder Zeit in Anspruch nimmt. Also musste im Baustress mit dem Sanitär-Handwerker (Wasserleitung schon in der Hand ) eine Lösung gefunden werden nicht wie machen wir das Bad trotzdem schön, sondern nur wie bekommen wir es hin das auch Leute über 1 Meter 50 und über 60 Kilo auf dem Clo ausreichend Platz haben. Da es beide Bäder betrifft und wir nicht zu wenig für die Architektenleistung bezahlt haben, denke ich, dass der Bauträger trotz eines Preisnachlasses für uns immer noch Geld gespart hat.
    Familie Schneider
  5. Badplanung: Entscheidung unter Druck – Konsequenzen tragen
    Sie haben eine Entscheidung getroffen ...
    egal ob unter wirtschaftlichem und terminlichem Druck oder ganz freiwillig.
    Sicher ist es nicht einfach, mitten in der Bauphase alles zu stoppen und ein solches Thema auszudiskutieren. Aber machbar ist es.
    Sie haben anders, nämlich für "mach mal" entschieden.
    Jetzt müssen Sie mit dieser Entscheidung leben.
    Was ich aber sicher weiß ist, dass Sie NICHT viel für eine Architektenleistung bezahlt haben.
    Sie haben ein Paket gekauft, in dem ein (sehr kleiner) Kostenanteil für Planung enthalten war. Sie können nicht die Vorteile eines Bauträger/Generalübernehmer in Anspruch nehmen und gleichzeitig die Betreuung wie bei einem freien Architekten verlangen.
    Wenn Sie eine solch individuelle Planung mit all Ihren Möglichkeiten und Haftungen gewollt hätten, hätten Sie mit einem Architekten bauen müssen und nicht mit einem Bauträger/Generalübernehmer, der einen Zeichenaugust beschäftigt, der nur soweit denkt, wie er die Arbeit am jeweiligen Projekt vergütet bekommt  -  und das ist meist nicht viel.
    Bei einem freien Architekten hätten Sie ganz andere Möglichkeiten gehabt, aber eben auch echte (Kostenrisiko) und gefühlte (Honorarhöhe) Nachteile.
  6. Badplanung Neubau: Bauzeichner vs. Architekt – Kompetenzmangel?
    Entscheidung wurde getroffen
    Hallo Herr Dühlmeyer,
    Was Sie schreiben ist schon OK!
    Besonders das mit dem Zeichenaugust. Alles was nicht dem Standardhaus entsprach war ein Problem. Ich hatte den Eindruck das die Dame / Architektin (stellte sich spätere heraus nur eine Bauzeichnerin war ) weniger Ahnung hatte als ich.
    Ich denke ich bin nicht ganz blöde, deshalb muss ich Ihnen im großen und ganzen Recht geben, meine aber das der Bauträger zumindest uns zeigen sollte das es wohl nicht so toll gelaufen ist.
  7. Architekt vs. Bauzeichner: Definition im Bauwesen
    Liebe Leute ...
    hört bitte auf, jede (n), der ein paar Striche aufs Papier bannt, die ein Haus ergeben, der Berufsgruppe der Architekten zuzuordnen.
    Dazu braucht es erheblich mehr.
    Sonst darf sich unser großer auch Architekt nennen 😉.
  8. Badplanung: Gesparte Planung – Falsche Entscheidung vor Ort
    bevor es aufschaukelt
    die Fakten und Standpunkte sind wohl klar und eindeutig heaus gearbeitet worden.
    Der Fragesteller erscheint mir auch nicht als der Typ, der am Ende eine 2/3-Lösung rausholen will.
    Tritzdem Herr Schneider: Sie haben im Vorfeld die unabhängige Planung und Betreuung "gespart". Dann haben Sie, was (leider) nicht nur einem Baulaien passieren kann, vor Ort die "falsche" Entscheidung getroffen. Jetzt mnüssen Sie damit leben.
    Sie können natürlich versuchen, Ihren Bauträger zu überzeugen. Eine wirkliche Chance sehe ich aber nicht.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Falsche Badplanung im Neubau – Rechte, Mängel & Kosten
    💡 Kernaussagen: Bei Abweichungen in der Badplanung im Neubau ist es entscheidend, die Ursache (Architektenfehler, Sanitärplanung falsch) zu identifizieren und die Konsequenzen der getroffenen Entscheidungen zu bedenken. Wirtschaftlicher Druck und Zeitmangel können zu suboptimalen Lösungen führen, die später bereut werden. Eine unabhängige Planung und Betreuung im Vorfeld kann solche Probleme vermeiden. Die Unterscheidung zwischen Architekt und Bauzeichner ist wichtig für die Beurteilung der Kompetenz.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Badplanung: Entscheidung unter Druck – Konsequenzen tragen, sollte man sich bewusst sein, dass getroffene Entscheidungen, auch unter Zeitdruck, Konsequenzen haben, mit denen man leben muss.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Badplanung Neubau: Eigenentscheidung nicht revidierbar betont, dass eigene Entscheidungen später nicht auf Kosten anderer revidiert werden können.
    🔧 Praktische Umsetzung: Wenn Abweichungen in der Sanitärplanung auftreten, sollte man, wie in Falsche Badplanung: Bauzeit, Kosten & Bauträger-Druck beschrieben, die Auswirkungen auf Bauzeit und Kosten genau prüfen und gegebenenfalls den Bau stoppen, um eine zufriedenstellende Lösung zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie bei der Badplanung im Neubau die Qualifikation der Planer (Architekt vs. Bauzeichner), um Kompetenzmängel zu vermeiden (siehe Badplanung Neubau: Bauzeichner vs. Architekt – Kompetenzmangel?). Eine frühzeitige unabhängige Planung kann helfen, Fehler zu vermeiden und Kosten zu sparen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bad, Badplanung, Fehler, Abweichung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkpläne im Bauträgervertrag: Anspruch, Inhalt & Notwendigkeit für Bad/Küche?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenhöhe an Türzarge: Oberkante bündig oder Fliesenstreifen über Zarge? Vor- & Nachteile
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenbedarf berechnen: Wand- & Bodenfliesen – So ermitteln Sie die richtige m²-Anzahl!
  5. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Barrierefreie Betthöhe & Kleiderstangenhöhe für Rollstuhlfahrer: Maße & Normen
  6. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Behindertengerechtes Bad am Niederrhein: Planung, Umbau & kompetente Firmen finden
  7. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Behindertengerechtes Bauen im Saarland: Firmen, Planung & Vorschläge finden
  8. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Behindertengerechtes Bauen: Zuschüsse & Vergünstigungen für Neubau/Umbau?
  9. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Behindertengerechtes Bad planen: Was ist zu beachten? Normen, Maße & Kosten
  10. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Toilettenstützen: Maße für Höhe & Abstand – Was ist bei der Montage zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bad, Badplanung, Fehler, Abweichung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bad, Badplanung, Fehler, Abweichung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Falsche Badplanung im Neubau: Was tun bei Abweichungen, Mängeln & Kosten?
Suche nach: Falsche Badplanung: Rechte, Mängel & Lösungen
Suche nach: Badplanung Fehler, Badplanung Abweichung, Baumangel Bad, Sanitärplanung falsch, Architektenfehler Bad, Bauträger Gewährleistung, Abnahme Bad
