Garage nachträglich bauen: Kosten, Fundament & Pflaster entfernen?
für unser neues Fertighaus hatten wir ursprünglich einen Carport geplant. Jetzt spielen wir allerdings mit dem Gedanken, dass wir uns gleich eine richtige Garage bauen lassen. Problem ist nun, dass der größte Teil der Fläche nun bereits geflaster ist. Kann man eine Garage eigentlich auch direkt auf dem Pflaster errichten lassen. Die Pflasterarbeitern wurden von einer Fachfirma gemacht, sodass man von einer fachgerechten Arbeit ausgehen kann.
Mit welchen Kosten müssen wir bei folgenden Vorgaben für eine Garage rechnen (inkl. Errichtung)? Wir benötigen nur einen groben Richtwert, da wir noch bisher noch keine Vorstellung haben.
Breite: 3,50 m
Länge: 10 m
Wände: Strukturputz außen (wie beim Haus)
Dach: Flach- bzw. Pultdach (Flachdach, Pultdach)
Tor: Sektionaltor
Fundament: 6,40 x 3,50 m bereits als Pflaster vorhanden, 3,60 m x 3,50 m noch ohne Fundament
Vielen Dank vorab
und viele Grüße
Jochen
    🔴 KRITISCH: Kein Aufbau einer Garage auf bestehendem Pflaster – vollständige Entfernung des Pflasters im Fundamentbereich und Errichtung eines frostsicheren, statisch berechneten Betonfundaments (Streifenfundament oder Bodenplatte) ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Einheitliches, durchgängiges Fundament für die gesamte Garage (3,50 m × 10 m) – getrennte Fundamentabschnitte führen zu horizontalen Verschiebungen und massiven Rissbildungen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn unbedingt Bodengutachten sowie statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder staatlich anerkannten Sachverständigen einholen – insbesondere bei Anbau an Fertighaus mit Brandschutz- und Standfestigkeitsanforderungen.
    ⚠️ WICHTIG: Baugenehmigung unbedingt vorab bei der Gemeinde einholen – je nach Bundesland und Anbauart (z. B. direkter Anschluss an Hauptgebäude) können Brandschutz-, Abstands- und Dachabdichtungsauflagen bestehen.
    Ich verstehe, dass Sie überlegen, anstelle eines Carports eine Garage an Ihr Fertighaus zu bauen, obwohl bereits ein Großteil der Fläche gepflastert ist. Hier sind einige Punkte, die Sie berücksichtigen sollten:
    Pflasterarbeiten: Das vorhandene Pflaster muss im Bereich des geplanten Garagenfundaments entfernt werden. Die Kosten hierfür hängen von der Fläche und der Art des Pflasters ab.
    Fundament: Für eine Garage ist ein tragfähiges Fundament erforderlich. Die Art des Fundaments (z.B. Streifenfundament oder Bodenplatte) hängt von den Bodenverhältnissen und der Garagengröße ab. Ein Bodengutachten kann hier Klarheit schaffen.
    Garagenbau: Die Kosten für den Garagenbau selbst variieren je nach Größe (z.B. 3,50m x 6,40m), Bauweise (Fertiggarage oder gemauert), Dachform (Flachdach oder Pultdach) und Ausstattung (z.B. Sektionaltor, Strukturputz).
    Baugenehmigung: Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrer Gemeinde über die erforderliche Baugenehmigung. Die Vorgaben können je nach Bundesland und Kommune unterschiedlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachfirmen ein, um einen detaillierten Kostenvoranschlag für Ihr Projekt zu erhalten. Berücksichtigen Sie dabei alle genannten Aspekte.
    Der Nutzer plant den nachträglichen Bau einer Garage auf einer bereits gepflasterten Fläche und fragt nach der Machbarkeit sowie den Kosten. Die Idee, die Garage direkt auf dem Pflaster zu errichten, ist aus statischer Sicht kritisch zu bewerten. Auch wenn das Pflaster fachgerecht verlegt wurde, ist es in der Regel nicht als tragfähiges Fundament für ein massives Bauwerk wie eine Garage ausgelegt. Es besteht die Gefahr von Setzungen, Rissen im Mauerwerk oder Schäden am Sektionaltor durch ungleichmäßige Lastabtragung.
    🔴 Gefahr: Die Errichtung einer Garage auf einem Pflasterfundament ohne separates, frostsicheres Betonfundament stellt ein erhebliches statisches Risiko dar. Das Pflaster kann sich unter der Last der Garage ungleichmäßig setzen, was zu Bauschäden führt.
    ➕ Ergänzung: Für eine Garage mit den Maßen 3,50 m x 10 m ist ein tragfähiges, frostfreies Fundament (z. B. Streifenfundament oder Bodenplatte) zwingend erforderlich. Das vorhandene Pflaster müsste im Bereich des Fundaments vollständig entfernt werden. Die Kosten für eine solche Garage liegen grob geschätzt zwischen 20.000 und 40.000 Euro, abhängig von Ausstattung, Dachform und regionalen Preisen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein fachgerecht verlegtes Pflaster als Fundament ausreicht, ist fachlich falsch. Pflastersteine haben keine ausreichende Tragfähigkeit und sind nicht frostsicher gegründet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauingenieur mit der Prüfung der Bodenverhältnisse und der Planung eines geeigneten Fundaments. Lassen Sie das Pflaster im Bereich der Garage vollständig entfernen und ein frostsicheres Betonfundament nach statischer Berechnung erstellen. Holen Sie zudem mehrere Angebote von Fertiggaragenanbietern oder Bauunternehmen für eine realistische Kostenschätzung ein.
    Die Planung einer Garage auf bereits bestehendem Pflaster stellt ein gravierendes statisches und bauphysikalisches Risiko dar, da Pflaster nie als tragfähige Fundamentsohle für ein Gebäude konzipiert ist – selbst bei fachgerechter Verlegung.
    🔴 Gefahr: Ein direkter Aufbau auf dem Pflaster führt zwangsläufig zu ungleichmäßiger Setzung, Rissbildung in Wänden und Dachkonstruktion sowie möglicherweise zu Torfunktionsstörungen durch Verformung der Laufschienen.
    ⚠️ Korrektur: Das vorhandene Pflaster im Bereich des geplanten Garagenfundaments muss vollständig entfernt werden – es kann weder als Fundament noch als Unterbau genutzt werden, auch nicht als temporäre Baustelleneinrichtung für die Fundamentierung.
    ➕ Ergänzung: Für die angegebene Garage (3,50 m × 10 m) ist ein durchgängiges, tragfähiges Fundament erforderlich – mindestens eine Stahlbetonplatte oder ein Streifenfundament mit Frostschutztiefe (mind. 80 cm im mitteldeutschen Raum), inkl. wasserundurchlässiger Trennschicht und Drainage.
    🔴 Gefahr: Die getrennte Fundamentierung (6,40 × 3,50 m bereits vorhanden, 3,60 × 3,50 m fehlend) birgt ein extremes Risiko für horizontale Verschiebung und Rissbildung entlang der Fuge – ein einheitliches Fundament ist zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Strukturputz und Sektionaltor ist bauphysikalisch und gestalterisch sinnvoll, vorausgesetzt, die Untergründe sind fachgerecht vorbereitet und die Toröffnung statisch abgesichert ist.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zu Fundament und Rohbau sind Genehmigungsverfahren (Bauantrag), Brandschutznachweise (bei Anbau an Fertighaus), Feuchteschutz (Kapillarsperre), Dachabdichtung (Flachdach erfordert mindestens 2-lagige Bitumen- oder Kunststoffabdichtung) und ggf. elektrische Anschlüsse (Torantrieb, Beleuchtung) zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Hochbau, um eine statisch gesicherte Fundamentplanung zu erstellen, die Baugenehmigungsfähigkeit zu prüfen und die Tragfähigkeit des Untergrunds vor Ort zu begutachten – dies ist zwingend vor jeglicher Baumaßnahme erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Das bestehende Pflaster darf nicht als Fundament genutzt werden – es muss im Baukörperbereich vollständig entfernt werden.
    • Alle fordern ein separates, tragfähiges und frostsicheres Fundament (Streifenfundament oder Bodenplatte), basierend auf Bodenverhältnissen.
    • Alle weisen auf die Notwendigkeit einer Baugenehmigung hin und empfehlen die Einholung von Fachangeboten.
    • GoogleAI erwähnt ein Bodengutachten als "kann Klarheit schaffen", während DeepSeek und Qwen es als zwingend vor Baubeginn fordern – Qwen konkretisiert zusätzlich die Erfordernis einer statischen Berechnung und einer Vor-Ort-Begutachtung durch Sachverständigen.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Fundamenttiefe oder Drainage – DeepSeek und Qwen benennen explizit Frostschutztiefe ≥ 80 cm (mittlere Lagen), Trennschicht und Drainage als fachlich zwingend.
    • Qwen ergänzt kritisch die Gefahr getrennter Fundamente (6,40 × 3,50 m vs. fehlende 3,60 × 3,50 m), die GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren – dies stellt ein eigenes, gravierendes Risiko dar.
    • Qwen nennt zusätzliche bautechnische Anforderungen: Brandschutznachweis bei Anbau an Fertighaus, Kapillarsperre, 2-lagige Dachabdichtung für Flachdach, elektrische Anschlüsse – diese fehlen bei GoogleAI und nur teilweise bei DeepSeek.
    • GoogleAI stellt nicht ausdrücklich klar, dass Pflaster "niemals als Fundament geeignet ist" – DeepSeek korrigiert dies explizit mit "fachlich falsch", Qwen mit "gravierendes Risiko" und "zwangsläufig zu Setzung". Die sicherere, eindeutigere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • Die rigorose, vorsorgliche Position von DeepSeek und Qwen bezüglich Fundamentnotwendigkeit, statischer Prüfung und fachlicher Verantwortung ist maßgeblich – GoogleAIs eher allgemeine Formulierung ist hier nicht ausreichend und wird durch die anderen beiden Modelle korrigiert.
    Fundament auf Pflaster ❌ Widerspruch GoogleAI: unklar/unausgesprochen; DeepSeek & Qwen: strikt ausgeschlossen – Pflaster ist kein Fundament und darf nicht als Unterbau genutzt werden.
    Fundamentart & -tiefe ✅ Konsens Streifenfundament oder Bodenplatte erforderlich; Frostschutztiefe mindestens 80 cm (mittlere Lagen); Trennschicht und Drainage zwingend.
    Statische Prüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "kann Klarheit schaffen"; DeepSeek & Qwen: "zwingend erforderlich" – KI-Konsens tendiert zu "zwingend", da Risiko hoch und Haftung bei Bauherr liegt.
    Baugenehmigung ✅ Konsens Sicherheitsrelevante Baumaßnahme – Genehmigungspflicht besteht in allen Fällen; Prüfung bei Gemeinde vor Baubeginn unabdingbar.
    Garagengröße & Einheitlichkeit ➕ Ergänzung (Qwen) Nur Qwen weist auf Risiko getrennter Fundamente (6,40 m vs. 3,60 m) hin – KI-Konsens: einheitliches, durchgängiges Fundament für 3,50 × 10 m ist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass ein nachträglicher Garagenanbau auf gepflasterter Fläche technisch machbar ist – aber nur unter strikter Einhaltung statischer und baurechtlicher Anforderungen. Die sicherste, verbindliche Basis ist die statisch berechnete Planung durch einen zertifizierten Bauingenieur vor jeglichem Einbau.
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzung durch fehlendes oder unzureichendes Fundament Massive Rissbildung im Mauerwerk, Dachverformung, Funktionsstörung des Garagentors
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Kapillarsperre Feuchteschäden im Garageninnenraum und bei Anbau an Fertighaus auch in der Wohnzone
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung oder nicht baurechtskonformer Anbau Abbruchanordnung, Nachbesserungspflicht, Versicherungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Unzureichende Brandschutzmaßnahmen bei direktem Anschluss an Fertighaus Einschränkung der Versicherungsleistung, erhöhte Gefahr bei Brandausbreitung
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Dachabdichtung (insb. bei Flachdach) Wassereintritt, Schimmelbildung, langfristiger Substanzverlust des Baukörpers
    ✅ Chance Einbindung moderner Garagentore mit Antrieb und Smart-Integration Steigerung Komfort, Sicherheit und Immobilienwert durch zeitgemäße Ausstattung
    ✅ Chance Nutzung der Garage als energieoptimierter Anbau (z. B. mit Dämmung und Lüftungskonzept) Verminderung Wärmebrücken, ggf. zukünftige Umnutzung als Werkstatt oder Hobbyraum
    ✅ Chance Stark verbesserte Abstimmung mit bestehender Hausarchitektur (z. B. durch Strukturputz, farblich abgestimmtes Tor) Steigerung der optischen Einheit und Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung des bestehenden Pflasteruntergrunds als temporäre Baustelleneinrichtung (nach Entfernung im Fundamentbereich) Kostenreduktion bei Baustelleneinrichtung und Logistik
    ✅ Chance Direkter Anschluss an das Fertighaus mit geschütztem Zugang (z. B. Durchgang) Erhöhter Komfort im Alltag, besonders bei schlechtem Wetter oder bei Mobilitätseinschränkungen
    1. Fundament vollständig neu errichten: Lassen Sie das Pflaster im gesamten Bereich der geplanten Garage (3,50 m × 10 m) entfernen und ein durchgängiges, statisch berechnetes Streifenfundament oder eine Stahlbetonplatte mit Frostschutztiefe ≥ 80 cm, Trennschicht und Drainage erstellen.
    2. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Hochbau – er muss Bodenuntersuchung, Fundamentplanung und Anschluss an das Fertighaus (Brandschutz, Standsicherheit) prüfen und bescheinigen.
    3. Baugenehmigung einholen: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt den vollständigen Bauantrag mit statischer Berechnung, Grundriss, Schnittzeichnung und Brandschutznachweis ein – erst bei schriftlicher Genehmigung Baubeginn.
    4. Fachunternehmen vergleichen: Fordern Sie mindestens drei detaillierte Angebote für Gesamtleistung (Fundament + Rohbau + Tor + Elektro) von zertifizierten Fertiggaragenanbietern und Bauunternehmen mit Nachweis von Referenzen bei Anbauten an Fertighäuser.
    5. Feuchte- und Dachabdichtung sicherstellen: Verlangen Sie in der Leistungsbeschreibung ausdrücklich: Kapillarsperre im Fundament, 2-lagige Dachabdichtung (z. B. Bitumen- oder Kunststoffbahn) bei Flachdach und dokumentierte Anschlussdetails an das Bestandsdach des Fertighauses.
    6. Elektro- und Torplanung frühzeitig einbinden: Klären Sie mit dem Elektriker vor Fundamentguss die Leitungswege für Torantrieb, Beleuchtung und Notstrom – vermeiden Sie Nachbohrungen im Beton.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und trägt dessen Gewicht. Es leitet die Lasten in den Baugrund ab und sorgt für Stabilität. Bei Garagen werden häufig Streifenfundamente oder Bodenplatten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Bodenplatte, Baugrund
    Pflasterarbeiten
    Pflasterarbeiten umfassen das Verlegen von Pflastersteinen oder -platten zur Gestaltung von Wegen, Plätzen oder Einfahrten. Die Kosten für Pflasterarbeiten hängen von der Art des Pflasters, der Fläche und dem Aufwand ab.
    Verwandte Begriffe: Pflasterstein, Pflasterbett, Einfahrt
    Sektionaltor
    Ein Sektionaltor besteht aus mehreren einzelnen Sektionen, die beim Öffnen senkrecht unter die Garagendecke geschoben werden. Sektionaltore sind platzsparend und bieten eine gute Wärmedämmung. Sie können manuell oder elektrisch betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Garagentor, Rolltor, Schwingtor
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit geringer Neigung (bis zu 5 Grad). Flachdächer sind kostengünstig und bieten die Möglichkeit zur Nutzung als Dachterrasse oder zur Installation von Solaranlagen. Sie erfordern jedoch eine sorgfältige Abdichtung, um Wasserschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Dachabdichtung
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Bauwerken erforderlich ist. Die Baugenehmigung dient dazu, die Einhaltung der Bauvorschriften und die Sicherheit des Bauwerks zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bauamt
    Fertighaus
    Ein Fertighaus ist ein Haus, das in vorgefertigten Elementen in einer Fabrik hergestellt und anschließend auf der Baustelle montiert wird. Fertighäuser sind in der Regel schneller und kostengünstiger zu errichten als konventionell gebaute Häuser.
    Verwandte Begriffe: Massivhaus, Holzrahmenbau, Modulhaus
    Strukturputz
    Strukturputz ist ein Putz, der eine reliefartige Oberfläche aufweist. Er wird häufig zur Gestaltung von Fassaden und Innenwänden verwendet. Strukturputz ist in verschiedenen Farben und Strukturen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Reibeputz, Kratzputz, Fassadenputz
    1. Welche Fundamentarten gibt es für Garagen?
      Es gibt verschiedene Fundamentarten, darunter Streifenfundamente, Punktfundamente und Bodenplatten. Die Wahl des geeigneten Fundaments hängt von den Bodenverhältnissen, der Größe und dem Gewicht der Garage ab. Ein Bodengutachten kann Aufschluss über die Tragfähigkeit des Bodens geben und die Auswahl des passenden Fundaments erleichtern.
    2. Benötige ich für eine Garage eine Baugenehmigung?
      In den meisten Fällen ist für den Bau einer Garage eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen variieren je nach Bundesland und Kommune. Informieren Sie sich daher vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt über die geltenden Vorschriften und erforderlichen Unterlagen.
    3. Welche Garagentorarten gibt es?
      Es gibt verschiedene Garagentorarten, darunter Schwingtore, Sektionaltore, Rolltore und Flügeltore. Sektionaltore sind besonders platzsparend, da sie senkrecht unter die Garagendecke geschoben werden. Rolltore wickeln sich platzsparend auf eine Welle über der Toröffnung. Die Wahl des geeigneten Tors hängt von den Platzverhältnissen und persönlichen Vorlieben ab.
    4. Was kostet es, Pflaster zu entfernen?
      Die Kosten für das Entfernen von Pflaster hängen von der Fläche, der Art des Pflasters und dem Aufwand ab. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten zwischen 20 und 50 Euro pro Quadratmeter rechnen. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Fachfirmen einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    5. Kann ich eine Garage auch selbst bauen?
      Der Bau einer Garage erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Wenn Sie über die entsprechenden Fähigkeiten verfügen, können Sie eine Garage auch selbst bauen. Beachten Sie jedoch, dass Sie für bestimmte Arbeiten, wie z.B. den Fundamentbau, möglicherweise Fachleute hinzuziehen müssen. Zudem sollten Sie sich vorab über die geltenden Bauvorschriften informieren.
    6. Welche Dachformen sind für Garagen üblich?
      Für Garagen sind verschiedene Dachformen üblich, darunter Flachdächer, Pultdächer, Satteldächer und Walmdächer. Flachdächer sind besonders platzsparend und kostengünstig. Pultdächer haben eine geneigte Fläche, die das Regenwasser ableitet. Die Wahl der Dachform hängt von den gestalterischen Vorlieben und den örtlichen Bauvorschriften ab.
    7. Welche Vor- und Nachteile hat eine Fertiggarage?
      Fertiggaragen sind in der Regel kostengünstiger und schneller aufgebaut als gemauerte Garagen. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich. Allerdings sind sie oft weniger individuell gestaltbar als gemauerte Garagen. Zudem können die Transportkosten die Gesamtkosten erhöhen.
    8. Wie groß sollte eine Garage mindestens sein?
      Die Mindestgröße einer Garage hängt von der Größe des Fahrzeugs und den persönlichen Bedürfnissen ab. Für einen Kleinwagen reicht in der Regel eine Garage mit einer Breite von 2,50 Metern und einer Länge von 5,00 Metern aus. Für größere Fahrzeuge oder zusätzlichen Stauraum sollte die Garage entsprechend größer dimensioniert werden.
    • Carport vs. Garage: Vor- und Nachteile
      Vergleich der beiden Optionen hinsichtlich Kosten, Schutz und Baugenehmigung.
    • Garagenanbau: Genehmigung und Planung
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten und der optimalen Planung eines Garagenanbaus.
    • Garagentor-Arten im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Garagentor-Typen und ihre jeweiligen Vorteile.
    • Fundament für Garage: Bauanleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau eines stabilen Fundaments für eine Garage.
    • Kostenübersicht: Garage bauen
      Detaillierte Aufstellung der Kosten für den Bau einer Garage, inklusive Material und Arbeitslohn.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Pflaster, Fundament, Garagentor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Terrasse, Pflasterflächen – Wie Grundstücksgröße, Haus & Garage die Grundflächenzahl beeinflussen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung Außenanlagen: Was bedeutet 'frostsicher', 'Zuwegung' & 'grob planiert'?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenauffahrt Breite: Mindestmaße für Doppelgarage im schmalen Grundstück?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundstückserhöhung Nachbar: Garagenwand als Stütze? Rechte, Pflichten & Schutz vor Schäden?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Pflaster, Fundament, Garagentor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Pflaster, Fundament, Garagentor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage nachträglich bauen: Kosten, Fundament & Pflaster entfernen?
Suche nach: Garage nachträglich bauen: Was kostet es?
Suche nach: Garage bauen, nachträglich Garage, Pflaster entfernen, Fundament Garage, Garagentor, Baugenehmigung Garage, Fertighaus Garage
