Schornstein Deckendurchgang Holzbalkendecke: Abstand, Brandschutz & Vorschriften?
Bei einem Schornstein-Deckendurchgang in einer Holzbalkendecke sind Abstände, Brandschutz und die Einhaltung der Vorschriften entscheidend. Die Einbeziehung von Experten wie Schornsteinfeger, Statiker und Schornsteinlieferanten ist unerlässlich, um die korrekte Planung und Ausführung sicherzustellen. Das Einbetonieren des Schornsteins im Deckendurchgang sollte kritisch hinterfragt und mit Fachleuten abgestimmt werden.
Liebe Forumsgemeinde,
wir bauen gerade ein Holzständerhaus und sind dabei den Schornstein zu errichten. Unser Kellerbauer meint, dass der Schornstein beim Deckendurchgang rundherum mit 6 cm Abstand zur Decke einbetoniert werden müsste. Es handelt sich dabei um eine Sichtholzbalkendecke. Auf den Holzbalken sieht der Fußbodenaufbau folgendermaßen aus:
  • Sichtschalung
  • Rieselschutz
  • Lehmsteine (11 er)
  • Konterlattung
  • Holzdielen
Ist dieses Einbetonieren Vorschrift oder genügt neuerdings eine Isolierung um den Schornstein? Und wenn ja, wie weit müsste einbetoniert werden? Nur die Höhe des Fußbodenaufbaus oder bis auf Höhe der Sichtbalken?
Gebaut wird in B. -W.
Ich hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt
Für eine Antwort danke ich
J. Meyer
  • J. Meyer
    🔴 KRITISCH: Ein direkter Kontakt oder Einbetonieren des Schornsteins in eine Holzbalkendecke ist verboten – es besteht akute Brand- und Rauchgasgefahr durch Wärmeübertragung auf brennbares Holz.
    🔴 KRITISCH: Der gesamte Durchgang muss bis zur obersten brennbaren Schicht (z. B. Sichtschalung) brandschutztechnisch abgesichert werden – nicht nur bis zur Holzbalkenunterseite.
    ⚠️ WICHTIG: Einzig zugelassene Lösung: bauaufsichtlich zugelassene Brandschutzmanschette mit mineralischer Dämmung (z. B. Steinwolle) und Mindestabstand von 10 cm zu allen brennbaren Bauteilen in alle Richtungen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ausführung muss durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder brandschutztechnischen Sachverständigen begleitet und schriftlich bestätigt werden – sonst erlischt die Versicherung im Schadensfall.
    Ich beurteile die Aussage des Kellerbauers kritisch. Ein direktes Einbetonieren des Schornsteins in die Holzbalkendecke ohne entsprechenden Abstand und Brandschutzmaßnahmen ist 🔴 gefährlich und entspricht nicht den gängigen Bauvorschriften.
    Der Schornstein benötigt einen definierten Abstand zu brennbaren Bauteilen wie Holz. Dieser Abstand dient dazu, die Übertragung von Hitze auf das Holz zu verhindern und somit einen Brand zu vermeiden. Die genauen Abstände sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und den Feuerungsverordnungen der Länder geregelt.
    Ich empfehle, den Schornstein nicht direkt einzubetonieren, sondern einen Ringspalt von mindestens 2 cm (besser 5 cm oder mehr, je nach Vorschrift) zwischen Schornstein und Holzbalkendecke einzuhalten. Dieser Ringspalt muss mit nicht brennbaren Materialien wie Mineralwolle oder speziellen Brandschutzplatten gefüllt werden.
    Zusätzlich sollte der Deckendurchgang mit einer Brandschutzmanschette versehen werden, um die Feuerwiderstandsdauer der Decke zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie unbedingt einen Schornsteinfeger oder einen Brandschutzexperten hinzu, um die korrekte Ausführung des Deckendurchgangs zu gewährleisten und die Einhaltung aller relevanten Vorschriften sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Errichtung eines Schornsteins im Bereich einer Holzbalkendecke in einem Holzständerhaus in Baden-Württemberg. Der Bauherr fragt nach den korrekten Abständen und der Ausführung des Deckendurchgangs, insbesondere ob ein Einbetonieren des Schornsteins mit 6 cm Abstand erforderlich ist oder ob eine Isolierung ausreicht. Die Beschreibung des Fußbodenaufbaus mit Lehmsteinen und einer Sichtschalung deutet auf eine bauphysikalisch anspruchsvolle Konstruktion hin, bei der der Brandschutz oberste Priorität hat.
    🔴 Gefahr: Die Annahme des Kellerbauers, den Schornstein mit 6 cm Abstand zur Decke einzubetonieren, ist fachlich falsch und potenziell gefährlich. Ein direkter Kontakt von Beton mit dem Schornstein kann zu Wärmebrücken, Rissbildungen und im Brandfall zu einer unkontrollierten Wärmeübertragung auf die brennbare Holzkonstruktion führen. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Vorgehensweise des Einbetonierens ist nicht vorschriftskonform. Nach der Muster-Feuerungsverordnung (MFeuV) und der DINAbk. EN 15287-1 müssen Schornsteine im Bereich von Decken aus brennbaren Baustoffen einen ausreichenden Abstand zu diesen einhalten. Dieser Abstand wird in der Regel durch eine Brandschutzschale oder eine spezielle Dämmung gewährleistet, nicht durch Beton. Der Schornstein muss zudem in einer eigenen, feuerbeständigen Umwehrung geführt werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einhaltung des sogenannten "Sicherheitsabstands" (SA) des Schornsteins zu brennbaren Bauteilen. Dieser Abstand ist abhängig vom Schornsteintyp (z.B. Edelstahl, Keramik) und der Wärmedämmung. Für den Deckendurchgang ist eine zertifizierte Brandschutzmanschette oder eine feuerfeste Umwehrung aus nichtbrennbaren Materialien (z.B. Steinwolle) erforderlich. Die Ausführung muss bauaufsichtlich zugelassen sein und den Abstandsregeln der jeweiligen Landesbauordnung (LBOAbk.) von Baden-Württemberg entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Brandschutzsachverständigen. Dieser muss die genauen Abstände und die korrekte Ausführung des Deckendurchgangs gemäß der Herstellerangaben des Schornsteins und der geltenden LBO Baden-Württemberg festlegen. Lassen Sie sich die Ausführung schriftlich bestätigen. Führen Sie keine Arbeiten ohne diese fachliche Begleitung durch, da sonst die Versicherung im Brandfall erlöschen kann.
    Der Sachverhalt betrifft einen Schornstein-Durchgang durch eine Sichtholzbalkendecke in einem Holzständerhaus mit mehrschichtigem Fußbodenaufbau, wobei die Frage nach brandschutztechnisch zulässigen Abständen, Einbetonierungstiefe und alternativen Isolierungsmaßnahmen im Fokus steht.
    🔴 Gefahr: Ein 6 cm breiter Einbetonierungsabstand rund um den Schornstein ist weder ausreichend noch zulässig – bei Sichtholzbalkendecken besteht höchste Brandgefahr, da Holz direkt mit der Schornsteinwand in Berührung kommen oder durch Wärmeübertragung entzündet werden kann; die Einbetonierung allein ersetzt keinen brandschutztechnisch geprüften Durchbruchsschutz.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Einbetonierung anstelle einer geprüften Brandschutzdurchführung ausreichend sei, widerspricht der DIN 18160-1, der VDIAbk. 3803 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik – Beton allein bietet keinen wirksamen Wärmeschutz gegen Holzentzündung, da er bei Dauerhitze Risse bildet und keine thermische Trennung gewährleistet.
    ➕ Ergänzung: Für Sichtholzbalkendecken ist stets eine bauaufsichtlich zugelassene Brandschutzdurchführung (z. B. mit mineralischer Dämmung, feuerverzinktem Stahlrahmen und dichtem Abschluss) erforderlich; der Mindestabstand zur brennbaren Substanz beträgt nach DIN 18160-1 mindestens 10 cm, bei ungeschützten Schornsteinen sogar 20 cm – und zwar in alle Richtungen, nicht nur vertikal.
    ✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung der regionalen Bauordnung (hier Bauordnung B.-W.) ist korrekt – diese verweist auf die Technischen Baubestimmungen (TBB) und verlangt in § 31 Abs. 2 ausdrücklich die Einhaltung der Brandschutzanforderungen für Schornsteine bei Durchdringungen brennbarer Bauteile.
    ➕ Ergänzung: Der gesamte Durchgang muss als Einheit geplant werden: Die Lehmsteine (11 cm) sind zwar nicht brennbar, aber die darüberliegende Konterlattung, Holzdielen und Sichtschalung sind brennbar – daher ist der gesamte Bereich bis zur obersten brennbaren Schicht (also bis zur Sichtschalung) brandschutztechnisch abzusichern, nicht nur bis zur Holzbalkenunterseite.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Ausführung birgt das Risiko einer versteckten Brandentstehung im Deckendurchgang, die sich über Stunden unbemerkt ausbreiten und zu einem Vollbrand führen kann – insbesondere bei Sichtdecken mit geringer Luftzirkulation und direkter Holzexposition.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen brandschutztechnischen Sachverständigen (DIBtAbk.- oder VdS-anerkannt), der vor Ort die konkrete Konstruktion prüft, eine bauaufsichtlich zugelassene Durchführungsvariante auswählt und die Montage gemäß Herstellerangaben und DIN 18160-1 überwacht.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das Einbetonieren des Schornsteins in die Holzbalkendecke als 🔴 kritisch gefährlich und nicht vorschriftskonform.
    • Alle drei fordern eine brandschutztechnisch zugelassene Lösung (z. B. Manschette mit Mineralwolle), keine reinen Abstandsregelungen durch Beton oder Luftspalte allein.
    • Alle drei betonen die Zwangseinbindung eines zertifizierten Fachmanns (Schornsteinfeger oder Brandschutzsachverständiger) vor und bei der Ausführung.
    • GoogleAI nennt einen empfohlenen Ringspalt von "mindestens 2 cm (besser 5 cm)", während Qwen auf 10 cm Mindestabstand (DIN 18160-1) und bei ungeschützten Schornsteinen sogar 20 cm verweist. DeepSeek nennt keinen konkreten Zahlenwert, fokussiert stattdessen auf zertifizierte Umwehrung. → Sicherere Einschätzung: Qwen mit 10 cm gemäß DIN.
    • Qwen ergänzt entscheidend den Aspekt der mehrschichtigen brennbaren Substanz (Konterlattung, Dielen, Sichtschalung) – der Brandschutz muss bis zur obersten brennbaren Schicht reichen, nicht nur bis zur Balkenunterseite.
    • DeepSeek betont die baurechtliche Relevanz der LBO Baden-Württemberg und die Notwendigkeit einer bauaufsichtlichen Zulassung der Ausführung.
    • GoogleAI benennt konkret den Werkstoff Mineralwolle und spricht von Brandschutzmanschetten als Standardlösung.
    • GoogleAI formuliert die Ringspalt-Füllung mit "nicht brennbaren Materialien wie Mineralwolle oder speziellen Brandschutzplatten", während Qwen klar auf bauaufsichtlich zugelassene Brandschutzdurchführungen verweist und Beton oder einfache Platten als unzureichend ablehnt. → Sicherere Einschätzung: Qwen (keine Eigenkonstruktionen, nur geprüfte Systeme).
    • Verbindliche Anwendung der DIN 18160-1 und der LBO Baden-Württemberg mit 10 cm Mindestabstand in alle Richtungen.
    • Einsatz ausschließlich geprüfter, bauaufsichtlich zugelassener Brandschutzdurchführungen, nicht von Einzelkomponenten ohne Systemzulassung.
    • Pflicht zur schriftlichen Bestätigung durch zertifizierten Schornsteinfeger, inkl. Angabe der genutzten Systemzulassung (z. B. Ü-Zeichen).
    Einbetonieren des Schornsteins in Holzbalkendecke ❌ Widerspruch Alle KIs lehnen es einstimmig ab – ist nicht zulässig und extrem gefährlich.
    Mindestabstand Schornstein zu brennbaren Bauteilen ⚠️ Abwägung Qwen (10 cm nach DIN 18160-1) ist strenger als GoogleAI (2–5 cm), DeepSeek nennt keinen Wert – KI-Konsens folgt Qwen gemäß Vorschrift.
    Zugelassene Durchführungsart ✅ Konsens Alle drei KIs verlangen ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene Brandschutzmanschetten mit mineralischer Dämmung (z. B. Steinwolle), keine Eigenkonstruktionen.
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Ein zertifizierter Schornsteinfeger oder brandschutztechnischer Sachverständiger ist zwingend erforderlich – vor, während und nach der Montage.
    Umfang des Brandschutzes ➕ Ergänzung (Qwen) Der Brandschutz muss bis zur obersten brennbaren Schicht (z. B. Sichtschalung) reichen – nicht nur bis zur Holzbalkenunterseite.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene Brandschutzdurchführungen mit mindestens 10 cm Mindestabstand zu allen brennbaren Bauteilen in jede Richtung; beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Schornsteinfeger, der die Konstruktion vor Ort prüft, das System freigibt und die Ausführung schriftlich bestätigt.
    🔴 Risiko Versteckte Brandentstehung im Deckendurchgang durch Wärmeübertragung auf Holz Hohe Lebensgefahr durch Rauchgasvergiftung, schnelle Brandausbreitung bei Sichtdecke mit geringer Luftzirkulation
    🔴 Risiko Fehlende bauaufsichtliche Zulassung der Durchführung Verlust der Versicherungsleistung im Schadensfall, baurechtliche Sanktionen, Rückbauauflage
    🔴 Risiko Unzureichender Abstand (z. B. nur 6 cm wie vom Kellerbauer vorgeschlagen) Thermische Überlastung des Holzes, Rissbildung, langsame Entzündung ohne Warnhinweis
    🔴 Risiko Einbetonierung als "Ersatz" für Brandschutz Beton entwickelt bei Dauerhitze Risse, verliert Dämmwirkung, schafft Wärmebrücken – keine thermische Trennung
    🔴 Risiko Fehlende Absicherung bis zur obersten brennbaren Schicht (z. B. Sichtschalung) Brandausbreitung entlang der Schalung, Gefährdung des gesamten oberen Geschosses
    ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Brandschutzdurchführung mit Dokumentation Sicherstellung der Versicherungsfähigkeit, rechtskonforme Bauabnahme, erhöhter Wert des Hauses
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Schornsteinfeger bereits in der Planungsphase Vermeidung teurer Nachbesserungen, Optimierung des gesamten Schornstein- und Rauchabzugssystems
    ✅ Chance Nutzung hochwertiger mineralischer Dämmung (z. B. Steinwolle) Zusätzliche Schalldämmung, verbesserte Wärmedämmung der Decke, keine gesundheitlichen Risiken
    ✅ Chance Einbau einer brandschutztechnisch geprüften Manschette mit integrierter Dichtung Verbesserte Luftdichtheit der Gebäudehülle, Reduktion von Wärmeverlusten, Erfüllung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.)
    ✅ Chance Dokumentation durch sachverständigen Gutachter (z. B. VdS/DIBt) Langfristige Nachweisbarkeit der Sicherheit, erleichterte Verkaufs- oder Versicherungsabwicklung, rechtssichere Absicherung
    1. Unverzügliche Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder brandschutztechnischen Sachverständigen (DIBt- oder VdS-anerkannt) zur Vor-Ort-Prüfung – keine Arbeiten vor dieser Freigabe!
    2. Systemzulassung prüfen: Fordern Sie die konkrete bauaufsichtliche Zulassung (z. B. Ü-Zeichen nach DIN 4102-12 oder Z-78.11-xxx) des geplanten Brandschutzsystems an – keine "Beton-Lösung" oder Eigenkonstruktion akzeptieren!
    3. Abstandsmessung überprüfen: Messen Sie den geplanten Abstand des Schornsteins zu allen brennbaren Bauteilen – nicht nur vertikal zur Balkenunterseite, sondern auch horizontal zu Lattung, Dielen und Sichtschalung (Mindestens 10 cm in jede Richtung nach DIN 18160-1).
    4. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vor Montage eine schriftliche Freigabe mit Angabe des verwendeten Systems, der Hersteller-ID, des Zulassungsdatums und der Einbaubedingungen.
    5. Montage überwachen lassen: Lassen Sie die Montage der Brandschutzmanschette und der mineralischen Dämmung vor Ort durch den beauftragten Fachmann begleiten und abnehmen – nicht "nachträglich zeigen".
    6. Unterlagen archivieren: Bewahren Sie Zulassungsdokumente, Freigabe und Abnahmebestätigung mindestens 30 Jahre auf – sie sind für Versicherung und künftige Eigentümer zwingend notwendig.
    Schornstein
    Ein Schornstein ist eine senkrechte Abgasleitung, die dazu dient, Rauchgase aus Feuerstätten ins Freie zu leiten. Er muss brandschutztechnischen Anforderungen entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Kamin, Rauchrohr.
    Deckendurchgang
    Der Deckendurchgang ist die Stelle, an der ein Schornstein eine Decke durchdringt. Dieser Bereich muss besonders brandschutztechnisch gesichert sein.
    Verwandte Begriffe: Durchbruch, Deckenöffnung, Rohrdurchführung.
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken die tragende Struktur bilden. Sie ist brennbar und erfordert besondere Brandschutzmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Holzbalken, Deckenkonstruktion, Geschossdecke.
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und Menschen und Sachwerte zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandbekämpfung, Rauchmelder.
    Ringspalt
    Ein Ringspalt ist ein freier Raum zwischen zwei Bauteilen, der dazu dient, die Wärmeübertragung zu reduzieren oder Bewegungen aufzunehmen. Im Zusammenhang mit Schornsteinen wird er mit nicht brennbaren Materialien gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Luftspalt, Dehnungsfuge, Isolierung.
    Feuerungsverordnung
    Die Feuerungsverordnung (FeuVO) ist eine Landesverordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen und deren Betrieb regelt. Sie enthält auch Bestimmungen zum Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Bauordnung, Brandschutzbestimmungen.
    Eine Brandschutzmanschette ist ein Bauteil, das um Rohre oder Schornsteine im Bereich von Deckendurchgängen angebracht wird, um die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Rohrabschottung, Brandschutzklappe, Feuerschutz.
    1. Welchen Abstand muss ein Schornstein zu Holzbalken haben?
      Der Abstand ist in den Landesbauordnungen und Feuerungsverordnungen geregelt. In der Regel sind mindestens 2 cm, oft aber 5 cm oder mehr vorgeschrieben. Dieser Ringspalt muss mit nicht brennbaren Materialien gefüllt werden, um die Wärmeübertragung zu minimieren und einen Brand zu verhindern.
    2. Darf ein Schornstein direkt in eine Holzbalkendecke einbetoniert werden?
      Nein, das ist in der Regel nicht zulässig. Ein direkter Kontakt zwischen dem heißen Schornstein und dem brennbaren Holz der Decke ist gefährlich und entspricht nicht den Brandschutzbestimmungen. Es muss ein Ringspalt vorhanden sein, der mit nicht brennbaren Materialien gefüllt ist.
    3. Was ist eine Brandschutzmanschette?
      Eine Brandschutzmanschette ist ein Bauteil, das um den Schornstein im Bereich des Deckendurchgangs angebracht wird. Sie dient dazu, die Ausbreitung von Feuer und Rauch durch den Deckendurchgang zu verhindern und die Feuerwiderstandsdauer der Decke zu gewährleisten.
    4. Wer darf einen Schornstein abnehmen?
      Die Abnahme eines Schornsteins darf ausschließlich durch einen zugelassenen Schornsteinfeger erfolgen. Dieser prüft, ob alle Brandschutzbestimmungen eingehalten wurden und der Schornstein sicher betrieben werden kann.
    5. Welche Materialien sind für die Dämmung des Ringspalts geeignet?
      Für die Dämmung des Ringspalts dürfen ausschließlich nicht brennbare Materialien verwendet werden. Geeignet sind beispielsweise Mineralwolle, Steinwolle oder spezielle Brandschutzplatten.
    6. Was passiert, wenn der Schornstein zu heiß wird?
      Wenn der Schornstein zu heiß wird, kann dies zu einer Entzündung der umliegenden brennbaren Bauteile führen. Dies kann einen Brand verursachen. Daher ist es wichtig, die Abstände einzuhalten und den Schornstein regelmäßig zu warten.
    7. Muss der Schornstein isoliert werden?
      Ja, der Schornstein muss in der Regel isoliert werden, um Wärmeverluste zu minimieren und die Oberflächentemperatur zu reduzieren. Die Isolierung trägt auch zum Brandschutz bei.
    8. Was ist bei einem Holzständerhaus bezüglich des Schornsteins zu beachten?
      Bei einem Holzständerhaus sind die Brandschutzbestimmungen besonders wichtig, da die tragende Konstruktion aus Holz besteht. Der Schornstein muss so ausgeführt werden, dass er keine Gefahr für die Holzkonstruktion darstellt.
    • Schornstein Sanierung
      Informationen zur Sanierung eines alten Schornsteins.
    • Abstand Schornstein zu brennbaren Materialien
      Detaillierte Informationen zu den einzuhaltenden Abständen.
    • Dämmung Schornstein
      Welche Dämmmaterialien sind geeignet und wie wird richtig gedämmt?
    • Schornstein berechnen
      Wie wird die richtige Schornsteinhöhe und -querschnitt berechnet?
    • Holzständerbauweise Brandschutz
      Besondere Brandschutzmaßnahmen im Holzständerbau.
  2. Schornstein Deckendurchgang: Experten für Vorschriften kontaktieren!
    Hierzu befragen Sie ...
    bitte folgende Stellen
    • Schornsteinfeger
    • Statiker
    • Schornsteinlieferant
    • Planer
    Die kennen die Vorschriften + Ihre Planung
    Schornstein Deckendurchgang Holzbalkendecke: Brandschutz & Vorschriften
    💡 Kernaussagen: Bei einem Schornstein-Deckendurchgang in einer Holzbalkendecke sind Abstände, Brandschutz und die Einhaltung der Vorschriften entscheidend. Die Einbeziehung von Experten wie Schornsteinfeger, Statiker und Schornsteinlieferanten ist unerlässlich, um die korrekte Planung und Ausführung sicherzustellen. Das Einbetonieren des Schornsteins im Deckendurchgang sollte kritisch hinterfragt und mit Fachleuten abgestimmt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Das Einbetonieren des Schornsteins mit 6 cm Abstand zur Holzbalkendecke, wie vom Kellerbauer vorgeschlagen, sollte unbedingt von einem Statiker und Schornsteinfeger geprüft werden, bevor es umgesetzt wird. Dies ist wichtig, um die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und die statische Integrität der Holzbalkendecke zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Planung und Ausführung eines Schornstein-Deckendurchgangs in einem Holzständerhaus erfordert detaillierte Kenntnisse der Bauvorschriften und Brandschutzbestimmungen. Es ist ratsam, sich frühzeitig mit den zuständigen Behörden und Fachleuten in Verbindung zu setzen, um potenzielle Probleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Schornsteinfeger, Statiker, Schornsteinlieferanten und Planer, um die spezifischen Anforderungen für Ihren Schornstein-Deckendurchgang in der Holzbalkendecke zu klären. Beachten Sie den Beitrag Schornstein Deckendurchgang: Experten für Vorschriften kontaktieren! für die Auswahl der richtigen Ansprechpartner.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Deckendurchgang, Holzbalkendecke, Brandschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Versottung durch Schornstein-Bausatz? Aufbaufehler, Dichtheit & Alternativen prüfen
  2. BAU-Forum - Neubau - 14466: Schornstein Deckendurchgang Holzbalkendecke: Abstand, Brandschutz & Vorschriften?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Deckendurchgang, Holzbalkendecke, Brandschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Deckendurchgang, Holzbalkendecke, Brandschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornstein Deckendurchgang Holzbalkendecke: Abstand, Brandschutz & Vorschriften?
Suche nach: Schornstein Deckendurchgang: Vorschriften & Sicherheit
Suche nach: Schornstein, Deckendurchgang, Holzbalkendecke, Brandschutz, Abstand, Vorschriften, Holzständerhaus, Einbetonieren
