Drainage prüfen: Aufbau, Funktion & Risiken bei fehlendem Vlies?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die korrekte Ausführung der Drainage ist entscheidend für den Schutz des Kellers vor Feuchtigkeit. Ein fehlendes oder falsch dimensioniertes Vlies kann zu Verstopfungen und somit zu Bauschäden führen. Die DIN 4095 regelt die Anforderungen an eine fachgerechte Gebäudedrainage. Die Wahl der richtigen Materialien und die Einhaltung der Abstände sind essenziell für eine funktionierende Drainage.
Jetzt will ich nicht nur lesen, sondern auch fragen:
meine Drainage wurde folgendes gebaut:
zuerst Kies Körnung 0-32 (a. Sand), dann Rohr DINAbk. 100, dann nochmal diese Kiesmischung, dann Flies, wobei der auf diese Kiesmischung gelegt wurde. Von Ummantelung war nicht die Rede, der Bauunternehmer hat das für unwichtig betrachtet und der Architekt auch ...
:-((Auf Anfrage war der Vlies an die Kellerwand angelehnt, ob überall, weiß ich nicht, da wir beide arbeiten und nicht alles überwachen können. Dann schnell zugeschütet, also der Erfolg war nicht sichtbar ... Bei den Dränplatten sind Abstände bis 3 cm sichtbar..
Jetzt Frage: ist diese Kiesmischung normal, üblich mit Sand? , Keine Ummantelung? Abstand zwischen den Dränplatten? Die Abnahme naht ...
Danke und einen schönen Tag
Lena
🔴 KRITISCH: Fehlende Vliesummantelung des Drainagerohrs – unmittelbare Verstopfungsgefahr durch Feinsand; Verstoß gegen DINAbk. 4095.
🔴 KRITISCH: Einsatz von Kies 0–32 mm mit Sandanteil – führt zur Kolmation und Totalausfall der Drainage; nicht DIN-konform.
🔴 KRITISCH: Lücken bis zu 3 cm zwischen Dränplatten – unterbricht den wasserableitenden Pfad und ermöglicht unkontrollierten Wasserdruck an der Kellerwand.
⚠️ WICHTIG: Sofortige Funktionsprüfung der Drainage vor Erdanbindung – sichtbare Feuchtigkeit oder Wasserstau deuten auf schwerwiegende Mängel hin.
⚠️ WICHTIG: Keine Abnahme der Drainageanlage vor fachkundiger Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen.
Ich beurteile den beschriebenen Drainageaufbau kritisch, da das Fehlen eines Vlieses zwischen Kies und Erdreich langfristig zu Problemen führen kann.
🔴 Gefahr: Ohne Vlies kann der Kies durch feine Erdpartikel verstopfen, was die Drainagefunktion erheblich beeinträchtigt oder sogar ganz außer Kraft setzt. Dies führt zu Feuchtigkeit am Keller.
Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
- Aufbau der Drainage: Wurde tatsächlich kein Vlies verbaut?
- Funktion der Drainage: Gibt es Anzeichen für Feuchtigkeit im Kellerbereich?
- Zustand des Drainagerohrs: Ist das Rohr frei von Verstopfungen?
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Drainageaufbau und die Funktion von einem unabhängigen Sachverständigen für Bauschäden überprüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Drainage, die mit einer Kiesmischung der Körnung 0-32 mm (inklusive Sandanteilen) um das Rohr herum gebaut wurde. Dies ist fachlich problematisch, da sandhaltiges Material zur Versinterung und Kolmation neigt, was die Drainagefunktion langfristig beeinträchtigt. Zudem wurde auf eine Ummantelung des Rohres mit Vlies verzichtet, was der Bauunternehmer und Architekt als unwichtig erachteten. Dies stellt einen schwerwiegenden Mangel dar, da das Vlies das Eindringen von Feinteilen in das Rohr verhindern soll.
🔴 Gefahr: Die fehlende Vliesummantelung des Drainagerohres ist ein kritisches Risiko. Ohne diesen Schutzfilter können Feinsandpartikel aus der Kiesmischung in das Rohr eindringen und es mit der Zeit vollständig zusetzen. Dies führt zum Totalausfall der Drainage, was zu aufsteigender Feuchtigkeit und erheblichen Schäden an der Kellerabdichtung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die verwendete Kiesmischung 0-32 mm ist für eine Drainage ungeeignet. Fachgerecht wäre ein gewaschenes, sandfreies Material wie Kies der Körnung 8/16 oder 16/32 mm. Der Verzicht auf die Vliesummantelung ist ein klarer Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik (DIN 4095).
➕ Ergänzung: Die sichtbaren Abstände von bis zu 3 cm zwischen den Dränplatten sind ebenfalls kritisch. Diese Platten müssen lückenlos und kraftschlüssig an der Kellerwand anliegen, um einen durchgehenden Wasserabfluss zu gewährleisten. Offene Fugen können zu punktuellem Wasserdruck und Undichtigkeiten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie die Drainage vor der Abnahme nicht ab. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit einer detaillierten Prüfung der gesamten Drainageanlage. Lassen Sie die Mängel (falsches Material, fehlendes Vlies, Lücken in den Dränplatten) schriftlich dokumentieren und fordern Sie vom Bauunternehmen eine fachgerechte Nachbesserung nach DIN 4095. Zögern Sie nicht, da eine mangelhafte Drainage zu massiven und teuren Folgeschäden am Gebäude führen kann.
Die geschilderte Drainagekonstruktion weist mehrere gravierende planungs- und ausführungsbedingte Mängel auf, die die langfristige Funktionsfähigkeit und Sicherheit der Kellerabdichtung massiv beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von Kies 0–32 mit Sandanteil ("a. Sand") führt bei Wasseranfall zur Verklausung – feine Partikel verstopfen die Hohlräume und machen die Drainage funktionslos; dies begünstigt statischen Wasserdruck am Kellerbaukörper und erhöht das Risiko von Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bauschäden.
🔴 Gefahr: Das Fehlen einer wasserdichten Ummantelung des Drainagerohrs ist ein gravierender Verstoß gegen DIN 4095 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik – ohne Schutzrohr oder Filtervlies direkt am Rohr besteht hohe Verstopfungsgefahr durch Feinkorn und Wurzeln, zudem fehlt die mechanische Schutzfunktion beim Einbau.
🔴 Gefahr: Der Abstand von bis zu 3 cm zwischen den Dränplatten stellt eine nicht zulässige Lücke im wasserableitenden System dar – hier kann Wasser ungehindert an der Dämmung bzw. Kellerwand vorbeiströmen und den gesamten Drainageeffekt zunichtemachen.
⚠️ Korrektur: Ein Filtervlies gehört nicht "auf die Kiesmischung", sondern muss das Drainagerohr vollständig umhüllen ("Ummantelung") und bis in den Kiesbereich reichen, um Feinkorn abzufiltern – die bloße Anlehnsituation an die Wand ist technisch unbrauchbar.
➕ Ergänzung: Die Korngröße für Drainagekies muss laut DIN 4095 mindestens 8/16 mm oder 16/32 mm betragen – Kies 0–32 mit Sandanteil ist ausdrücklich unzulässig, da er keine ausreichende Durchlässigkeit und Stabilität bietet.
❌ Widerspruch: Die Einschätzung des Bauunternehmers und Architekten, eine Ummantelung sei "unwichtig", widerspricht klar den technischen Mindestanforderungen und entbindet sie nicht von ihrer fachlichen Verantwortung für die Dauerhaftigkeit der Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter (z. B. Bausachverständiger nach DIN 18115), um die Drainage vor der Abnahme umfassend zu begutachten – eine Nachbesserung ist nur vor Fertigstellung des Erdreichs sinnvoll und rechtlich durchsetzbar.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Fehlen einer Vliesummantelung des Drainagerohrs als krankhaftes, kritisches Risiko mit Gefahr des Totalausfalls.
- Alle stimmen überein, dass Kies 0–32 mm mit Sandanteil fachlich unzulässig ist und zur Verklausung/Kolmation führt.
- Alle bestätigen: Lücken zwischen Dränplatten > 0 cm – insbesondere bis zu 3 cm – sind systematisch funktionsunterbrechend.
- GoogleAI erwähnt das Vliesproblem fokussiert auf die Kies-Erdreich-Grenzschicht, während DeepSeek und Qwen präzise auf die fehlende Ummantelung am Rohr als zentrale Schutzfunktion hinweisen.
- GoogleAI fordert Prüfung der Drainagefunktion "auf Anzeichen von Feuchtigkeit", ohne konkrete Messmethodik zu nennen – DeepSeek und Qwen betonen den rechtzeitigen Zeitpunkt vor Erdanbindung als zwingend.
- DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die konkrete DIN-Norm 4095 als technische Mindestanforderung und benennen explizit die korrekten Korngrößen (8/16 mm, 16/32 mm).
- Qwen ergänzt die klare technische Klärung zur Vliesposition: "nicht auf die Kiesmischung, sondern vollständige Ummantelung des Rohrs mit Einzug in den Kies".
- Qwen formuliert den ❌ Widerspruch zur Aussage von Bauunternehmer/Architekt als eindeutigen Verstoß gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik – eine Bewertung, die GoogleAI und DeepSeek nicht explizit so benennen.
- GoogleAI bleibt neutral zur Bewertung des Bauunternehmers; DeepSeek und Qwen werten dessen Einschätzung als "unwichtig" als schwerwiegenden Mangel ein – nach dem Vorsichtsprinzip wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von Qwen (Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen vor Erdanbindung) und DeepSeek ("Nehmen Sie die Drainage vor der Abnahme nicht ab") ist konsistent und wird als verbindlich übernommen – GoogleAIs allgemeinere Empfehlung ist hier untergeordnet.
Thema Status KI-Konsens Vliesummantelung des Drainagerohrs ❌ Widerspruch GoogleAI thematisiert es als Kies-Erdreich-Grenzschichtproblem; DeepSeek und Qwen eindeutig als fehlende Rohrummantelung gemäß DIN 4095 – Konsens zugunsten der technisch präziseren Definition. Kieskörnung (0–32 mm mit Sand) ✅ Konsens Alle drei Modelle bewerten die Korngrößenmischung als fachlich unzulässig, kolmationsanfällig und nicht DIN-konform. Lücken zwischen Dränplatten (bis 3 cm) ✅ Konsens Alle Modelle bewerten offene Fugen als systematischen Funktionsausfall, da der Wasserabfluss unterbrochen und punktueller Wasserdruck begünstigt wird. Verantwortung des Bauunternehmers / Architekten ⚠️ Abwägung GoogleAI verzichtet auf Bewertung; DeepSeek und Qwen bezeichnen die Einschätzung "unwichtig" als Verstoß gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik – Konsens nach Vorsichtsprinzip: fachliche Verantwortung ist gegeben. Zeitpunkt der Prüfung und Nachbesserung ✅ Konsens Alle Modelle verweisen auf die Notwendigkeit der Prüfung vor Erdanbindung und vor Abnahme; Nachbesserung danach ist technisch nicht mehr sinnvoll und rechtlich problematisch. 👉 Handlungsempfehlung: Die Drainageanlage ist vor der Erdanbindung und vor der vertraglichen Abnahme durch einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18115 oder als geprüfter Baugutachter) zu begutachten. Alle drei KIs stimmen darin überein, dass ein Nachbessern nach Erdanbindung nicht mehr möglich ist – ein versäumter Zeitpunkt führt zu dauerhaften, teuren Folgeschäden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verklausung der Drainage durch Sandanteil im Kies Langfristiger Totalausfall der Wasserabfuhr → ständiger Wasserdruck am Keller → Rissbildung, Feuchteschäden, Schimmel 🔴 Risiko Fehlende Vliesummantelung des Rohrs Eintrag von Feinsand und Wurzeln ins Rohr → Verstopfung → kein Abfluss → aufsteigende Feuchtigkeit 🔴 Risiko Lücken zwischen Dränplatten (bis 3 cm) Wasser umgeht das System → direkter Druck auf Abdichtung → Undichtigkeiten, Delamination der Dämmung 🔴 Risiko Keine vorab fachkundige Prüfung vor Erdanbindung Unsichtbare Mängel werden fest eingebaut → bei Schäden teure Rückbaukosten, Haftungsstreitigkeiten 🔴 Risiko Abnahme ohne Nachbesserung der Mängel Verlust der Gewährleistungsansprüche → Eigenverantwortung für nachträgliche Sanierungskosten ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung vor Erdanbindung Gefahr wird vollständig abgewendet – kostengünstige, werkseitige Nachbesserung ist möglich ✅ Chance Klare Dokumentation der Mängel durch Sachverständigen Rechtlich sichere Grundlage für Nachbesserungsverlangen / Schadensersatz bei Verweigerung ✅ Chance Fachgerechter Austausch gegen DIN-konformen Aufbau (z. B. Kies 16/32 mm + Vlies) Langfristige Werterhaltung des Gebäudes, Schutz vor Folgeschäden über Jahrzehnte ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Sachverständigen mit Prüfbericht Klare Verantwortungszuweisung im Bautagebuch, Vermeidung von Haftungslücken ✅ Chance Vorbeugende Einhaltung DIN 4095 bei zukünftigen Projekten Vermeidung ähnlicher Konflikte, Steigerung der Planungsqualität und Bauherrensicherheit Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen (geprüft nach DIN 18115 oder als Bausachverständiger bei der Ingenieurkammer), um eine umfassende Vor-Abnahme-Prüfung zu vereinbaren – vor dem Einbringen des Erdreichs.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Ausführungspläne, Liefer- und Verlegeprotokolle zum Drainagesystem sowie schriftliche Aussagen des Bauunternehmers/Architekten zum Vlies und zur Kiesmischung.
- Mängel dokumentieren: Fotografieren Sie lückenlose Aufnahmen der Dränplattenverlegung (mit Maßstab für die 3-cm-Lücken), des Drainagerohrs ohne Vlies und der Kiesauflage – inkl. Etiketten oder Nachweise zur Körnung "0–32 mm a. Sand".
- Formelles Nachbesserungsverlangen stellen: Übergeben Sie den schriftlichen Sachverständigenbericht dem Bauunternehmer mit Fristsetzung zur fachgerechten Nachbesserung nach DIN 4095 (Vliesummantelung, Kies 16/32 mm, lückenlose Dränplattenverlegung).
- Abnahme verweigern: Unterschreiben Sie keinerlei Abnahmeprotokoll, solange die Mängel nicht nachweisbar behoben und vom Sachverständigen freigegeben sind.
- Rechtlichen Rat einholen: Sollte der Bauunternehmer die Nachbesserung verweigern, konsultieren Sie unverzüglich einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt zur Vorbereitung einer einstweiligen Verfügung.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht in der Regel aus einem Drainagerohr, das von einer Kiesschicht umgeben ist und mit einem Vlies vor Verstopfung geschützt wird.
Verwandte Begriffe: Dränage, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitssperre. - Vlies (Geotextil)
- Ein Vlies, auch Geotextil genannt, ist ein wasserdurchlässiges, filterstabiles Textil, das in der Drainage verwendet wird, um zu verhindern, dass Erdpartikel in die Kiesschicht gelangen und diese verstopfen. Es dient als Trennschicht zwischen Erdreich und Kies.
Verwandte Begriffe: Filtervlies, Trennlage, Geotextil. - Kies
- Kies ist ein grobkörniges Material, das in der Drainage als Wasserspeicher und zur Ableitung des Wassers dient. Die Körnung des Kieses muss ausreichend groß sein, um eine gute Wasserdurchlässigkeit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Schotter, Splitt, Rollierung. - Drainagerohr
- Ein Drainagerohr ist ein perforiertes Rohr, das in der Drainage verwendet wird, um das Wasser abzuleiten. Es wird in der Kiesschicht verlegt und leitet das Wasser zu einem Sammelpunkt oder einer Versickerungsanlage.
Verwandte Begriffe: Sickerrohr, Dränagerohr, Rohrleitung. - Kapillarität
- Kapillarität beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, entgegen der Schwerkraft in engen Röhren oder porösen Materialien aufzusteigen. Im Kontext der Drainage ist die Kapillarität des Erdreichs relevant, da sie den Feuchtigkeitstransport zur Kellerwand beeinflussen kann.
Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion. - Feuchtigkeitssperre
- Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Abdichtungsschicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in das Gebäude eindringt. Sie kann in verschiedenen Formen ausgeführt sein, z.B. als Bitumenabdichtung, Kunststofffolie oder mineralische Dichtungsschlämme.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre. - Bauschaden
- Ein Bauschaden ist eine Beeinträchtigung der Bausubstanz, die durch Mängel in der Planung, Ausführung oder Nutzung eines Gebäudes verursacht wird. Feuchtigkeitsschäden durch eine defekte Drainage sind ein häufiger Bauschaden.
Verwandte Begriffe: Baumangel, Folgeschaden, Instandsetzung.
- Warum ist ein Vlies bei einer Drainage wichtig?
Ein Vlies verhindert, dass feine Erdpartikel in die Drainageschicht (Kies) gelangen und diese verstopfen. Dadurch wird die langfristige Funktionsfähigkeit der Drainage gewährleistet. Ohne Vlies kann die Drainage ihre Aufgabe, das Wasser abzuleiten, nicht mehr erfüllen. - Welche Folgen hat eine verstopfte Drainage?
Eine verstopfte Drainage führt dazu, dass sich Wasser an der Kellerwand staut. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen. Die Reparatur solcher Schäden ist oft aufwendig und teuer. - Wie kann ich feststellen, ob meine Drainage richtig funktioniert?
Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit im Keller, wie z.B. feuchte Wände, Ausblühungen oder Schimmelbildung. Auch eine hohe Luftfeuchtigkeit im Keller kann ein Hinweis auf eine mangelhafte Drainage sein. Eine professionelle Überprüfung durch einen Fachmann gibt Aufschluss. - Was ist der Unterschied zwischen einer Drainage und einer Dränage?
Es gibt keinen Unterschied. Beide Begriffe bezeichnen dasselbe System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, meist zum Schutz von Gebäuden vor Feuchtigkeit. 'Dränage' ist lediglich eine ältere Schreibweise. - Kann man ein fehlendes Vlies nachträglich einbauen?
Ein nachträglicher Einbau eines Vlieses ist in der Regel sehr aufwendig, da die Drainage dafür freigelegt werden muss. Ob dies möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist, hängt von den konkreten Gegebenheiten ab und sollte von einem Fachmann beurteilt werden. - Welche Körnung sollte der Kies für eine Drainage haben?
Für eine Drainage wird in der Regel ein Kies mit einer Körnung von 16/32 mm oder 32/64 mm verwendet. Diese Körnung gewährleistet eine gute Wasserdurchlässigkeit und verhindert gleichzeitig, dass zu viele feine Partikel eingeschwemmt werden. - Wie tief muss eine Drainage verlegt werden?
Die Tiefe der Drainage hängt von der Tiefe des Fundaments und dem Grundwasserspiegel ab. In der Regel wird die Drainage unterhalb der Fundamentsohle verlegt, um das Gebäude optimal vor Feuchtigkeit zu schützen. - Was kostet die Überprüfung einer Drainage?
Die Kosten für die Überprüfung einer Drainage variieren je nach Aufwand und Region. Ein einfacher Funktionstest kann bereits ab einigen hundert Euro durchgeführt werden, während eine umfassende Analyse mit Kamerabefahrung und Gutachten entsprechend teurer ist.
- Keller nachträglich abdichten
Informationen zu verschiedenen Verfahren, um einen feuchten Keller nachträglich abzudichten. - Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und wie man sie erkennt. - Dränage richtig planen und verlegen
Anleitung zur Planung und Verlegung einer funktionierenden Dränage. - Kosten einer Kellersanierung
Informationen zu den Kosten einer Kellersanierung bei Feuchtigkeitsschäden. - Schimmel im Keller erkennen und beseitigen
Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Schimmel im Keller.
DIN 4095: Gebäudedrainage – Frankische.de Empfehlung
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Drainage prüfen: Aufbau, Funktion & Risiken minimieren
💡 Kernaussagen: Die korrekte Ausführung der Drainage ist entscheidend für den Schutz des Kellers vor Feuchtigkeit. Ein fehlendes oder falsch dimensioniertes Vlies kann zu Verstopfungen und somit zu Bauschäden führen. Die DINAbk. 4095 regelt die Anforderungen an eine fachgerechte Gebäudedrainage. Die Wahl der richtigen Materialien und die Einhaltung der Abstände sind essenziell für eine funktionierende Drainage.
⚠️ Wichtig/Achtung: Die Verwendung der korrekten Kiesmischung ist entscheidend, um die Filterfunktion der Drainage zu gewährleisten. Sandanteile können das System verstopfen und die Wirksamkeit beeinträchtigen. Details zur korrekten Ausführung finden Sie im Beitrag DIN 4095: Gebäudedrainage – Frankische.de Empfehlung.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine regelmäßige Kontrolle der Drainage ist empfehlenswert, um Bauschäden durch Feuchtigkeit im Keller frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Die Informationen von Frankische.de können hierbei sehr hilfreich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Aufbau Ihrer Drainage auf Übereinstimmung mit den Vorgaben der DIN 4095. Achten Sie besonders auf das verwendete Vlies und die Kiesmischung. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Fachmann für Kellerabdichtung und Bausanierung hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Aufbau, Vlies, Kellerwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektoren auf Lehmboden: Geothermie, Versickerung & optimale Bodenschicht für Neubau?
- … ersetzen? Wären dankbar für eine Antwort, denn wenn der o. gen. Aufbau falsch sein sollte, können wir den Bauherren noch Bescheid geben bevor …
- … Der beschriebene Aufbau mit Erdwärmekollektoren in einer dünnen Sandschicht, eingebettet in nicht versickerungsfähigen Lehmboden, …
- … Alle warnen vor Frostschäden, Staunässe und langfristiger Effizienz-Einbuße bei unkorrigiertem Aufbau. …
- … Pelletslager, Innenanstrich, Abdichtung, Kellerwand, Feuchtigkeitsschutz, Betonwand, Pellets, Dichtigkeitsanstrich …
- … Lageraufbau überprüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Pellets mindestens 15 cm Abstand …
- … zu verhindern, dass es in den Keller eindringt. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Drainage, Sickerschacht. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
- … Verwahrungshöhe von mindestens 15 cm über der fertigen Belagsoberfläche. Bei geringen Aufbauhöhen sind spezielle Entwässerungsrinnen oder Drainagesysteme erforderlich, um die Ableitung …
- … dass bodengleiche Abläufe bei niedriger Schwelle zulässig sind – GoogleAI erwähnt Drainagesysteme als Alternativen. …
- … Balkon oder einer Terrasse abzuleiten. Sie kann aus Rinnen, Abläufen oder Drainagematten bestehen. Eine effektive Entwässerung ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
- … Stahlskelettbau, Alpenhütte, Gründung, Geschossdecken, Lasten, Feuchtigkeit, Dämmung, Stahlträgerdecke, Bodenaufbau, Abdichtung …
- … was für Geschossdecken sicher gut verwendbar ist, jedoch zur Gründung/Bodenaufbau zwecks Abdichtung gegen Feuchtigkeit von unten nicht ausreichen wird ... …
- … an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen.[br]Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Hinterlüftung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- … Kapillarbrechung bei fachgerechter Kombination mit Trennfolie und Drainage …
- … Betonage, ob der Noppenraum an eine funktionierende Entwässerung (z. B. Ringdrainage mit Gefälle, Anschluss an Rückstauschutz) angeschlossen ist – Stauwasser ist nicht …
- … im Garten- und Landschaftsbau sowie im Bauwesen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dränagevlies, Sickerschicht, Entwässerung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Bodenplatte auf Stützen im Hochwassergebiet: Kosten, Statik & Alternativen?
- … in der Regel aus Stahlbeton und bildet die Basis für den Aufbau des Gebäudes.[br]Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Punktfundament …
- … Bauweise mit verstärkter Abdichtung, eine Erhöhung des gesamten Geländes oder spezielle Drainagesysteme sein. Die Eignung hängt von den örtlichen Gegebenheiten, den behördlichen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Aufbau, Vlies, Kellerwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Aufbau, Vlies, Kellerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage prüfen: Aufbau, Funktion & Risiken bei fehlendem Vlies?
Suche nach: Drainage, Drainage prüfen, Drainage Aufbau, Drainage Vlies, Kellerwand abdichten, Feuchtigkeit Keller, Bauschäden
