Terrassenisolierung: Anleitung, Materialien & wichtige Hinweise für die Betondecke?
Bei der Terrassenisolierung einer Betondecke ist die korrekte Materialauswahl entscheidend. Die EnEV-Berechnung spielt eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der notwendigen Dämmstärke. Es gilt, den Unterschied zwischen reiner Isolierung und umfassender Wärmedämmung zu beachten, um langfristig Energieeffizienz zu gewährleisten.
Hallo zusammen!
Ich habe an meinem Bau eine überdachte Terrasse und einen überdachten Eingang. Jetzt muss die Betondecke natürlich von unten isoliert werden. Könnt ihr mir sagen wie man das am Besten macht, welches Material (welche Isolierung, usw.) und ob ich irgendwas bestimmtes zu beachten hab?!
Vielen Dank für eure Hilfe,
Dirk!
    🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Simulation (z. B. mit WUFI oder Therm) und Tauwasseranalyse vor Planung zwingend erforderlich – unsachgemäße Unterdeckenisolierung führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Kondensat, Schimmel und Betonkorrosion.
    🔴 KRITISCH: Asbest-Prüfung durch akkreditiertes Labor vor allen Arbeiten – besonders bei älteren Bauwerken bis ca. 1993, da Asbest in Unterdecken-, Verkleidungs- oder Dichtungsmaterialien verbaut sein kann.
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der Betondecke durch einen zertifizierten Statiker – zusätzliche Last durch Unterkonstruktion, Dämmung und Verkleidung darf die Tragfähigkeit nicht übersteigen.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich feuchtigkeitsresistenter, brandschutzgeprüfter Dämmstoffe (z. B. XPS oder mineralische Hartschaumplatten mit Klasse B-s1, d0) – Mineralwolle oder PURAbk.-Schaum ohne vollständige Feuchtesperre sind ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Einbau einer durchgängigen, fachgerecht angeschlossenen Dampfbremse auf der warmen Seite – jeder Anschluss (Wand, Lichtkanal, Installation) muss dicht sein, sonst entsteht Schimmelgefahr.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Isolierung Ihrer überdachten Terrasse folgende Punkte zu beachten:
    • Materialauswahl: Verwenden Sie feuchtigkeitsbeständige Dämmstoffe wie Polystyrol (EPS oder XPS), Polyurethan (PUR) oder Mineralwolle.
    • Dämmstärke: Die Dämmstärke sollte ausreichend sein, um Wärmebrücken zu vermeiden und den aktuellen energetischen Anforderungen zu entsprechen. Beachten Sie die Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG).
    • Befestigung: Die Dämmplatten können geklebt, gedübelt oder mit einer Unterkonstruktion befestigt werden. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um spätere Schäden zu vermeiden.
    • Dampfsperre: Auf der Innenseite (warmen Seite) der Dämmung sollte eine Dampfsperre angebracht werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern.
    • Witterungsschutz: Die Dämmung muss vor Witterungseinflüssen geschützt werden, z.B. durch eine Verkleidung oder einen Putz.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Planung und Ausführung der Terrassenisolierung hinzu.
    Der Nutzer Dirk fragt nach einer Anleitung zur Isolierung einer Betondecke unter einer überdachten Terrasse und einem überdachten Eingang. Die Anfrage ist allgemein gehalten und zeigt, dass der Nutzer keine spezifischen Vorkenntnisse im Bereich Bauphysik oder Dämmung hat. Eine fachgerechte Dämmung einer Betondecke von unten ist komplex und erfordert die Berücksichtigung von Wärmebrücken, Tauwasserbildung und Brandschutz. Die reine Nennung von "Isolierung" ohne Angabe des Dämmstoffs, der Dämmstärke oder des Aufbaus ist unzureichend.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Dämmung von unten kann zu massiven Feuchteschäden führen. Wenn die Dampfsperre nicht korrekt eingebaut wird, kondensiert Feuchtigkeit im Bauteil, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führt. Dies ist ein hohes Risiko, das nicht unterschätzt werden darf.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl des richtigen Dämmsystems. Für die Unterseite einer Betondecke eignen sich Dämmplatten aus Mineralwolle oder Hartschaum (z.B. EPS oder XPS). Der Aufbau muss von innen nach außen folgendermaßen aussehen: Dampfsperre, Dämmung, Unterkonstruktion und Bekleidung. Die Dämmstärke sollte mindestens 12-16 cm betragen, abhängig vom Energiestandard.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Isolierung" ist im Bauwesen irreführend. Fachlich korrekt spricht man von "Wärmedämmung". Eine reine "Isolierung" bezieht sich meist auf Abdichtung gegen Feuchtigkeit, was hier nur ein Teilaspekt ist. Der Nutzer benötigt eine umfassende bauphysikalische Planung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Energieberater oder Bauphysiker. Dieser erstellt einen detaillierten Aufbau mit Berechnung des Tauwasserausfalls und der Wärmebrücken. Lassen Sie die Arbeiten von einem zertifizierten Fachbetrieb für Wärmedämmung ausführen. Nur so sind Sie vor Bauschäden und Schimmel sicher.
    Die Anfrage betrifft die nachträgliche Isolierung einer Betondecke von unten – also eine Unterdeckenisolierung bei einer überdachten Terrasse und einem überdachten Eingangsbereich. Dies ist eine hochsensible bauliche Maßnahme mit erheblichen Risiken für Feuchteschäden, Wärmebrücken und Bauschäden, wenn nicht fachgerecht geplant und ausgeführt.
    🔴 Gefahr: Eine Isolierung von unten an einer Betondecke führt in der Regel zu einer massiven Abkühlung der Betondeckenschicht, wodurch die Taupunktunterschreitung im Bauteilquerschnitt nahezu unvermeidlich wird. Dies begünstigt Kondensatbildung, Schimmelwachstum und langfristig Betonkorrosion – besonders bei ungeschützten Stahlbetondecken.
    🔴 Gefahr: Gängige Dämmstoffe wie Mineralwolle oder PUR-Schaum sind bei direktem Kontakt mit Betonoberflächen ohne vorherige Feuchtesperrung nicht geeignet, da sie Feuchtigkeit kapillar aufnehmen und weiterleiten können – was zu Schimmelpilzbildung hinter der Isolierung führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Unterdeckenisolierung 'einfach' nachträglich angebracht werden kann, ist grundsätzlich falsch. Eine wirksame und sichere Wärmedämmung von Betondecken erfolgt – wenn überhaupt – ausschließlich von oben (Außenseite) oder im Verbund mit einer vollständigen, bauphysikalisch abgesicherten Konstruktion inkl. Dampfbremse, Luftdichtheit und Feuchtesperre.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die Klärung der statischen Tragfähigkeit: Jede zusätzliche Unterkonstruktion mit Dämmung und Bekleidung erhöht die Eigenlast – bei älteren Bauwerken besteht hier oft ein unerkanntes Risiko.
    ➕ Ergänzung: Auch die Brandschutzklasse der gewählten Dämmstoffe ist zwingend zu prüfen – insbesondere bei überdachten Verkehrsflächen wie Eingängen gelten erhöhte Anforderungen (z. B. B-s1, d0 nach DINAbk. EN 13501-1).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung unbedingt einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste) sowie einen bauphysikalisch versierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Wärmedämmung. Eine individuelle bauphysikalische Simulation (z. B. mit WUFI oder Therm) ist zwingend erforderlich, um Kondensationsrisiken auszuschließen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor massiven Feuchtigkeits- und Schimmelrisiken bei unsachgemäßer Unterdeckenisolierung.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Fachplanung durch qualifizierte Experten (Energieberater, Bauphysiker, Statiker).
    • Alle drei nennen Dampfsperre/Dampfbremse als zentrale bauphysikalische Komponente – mit klarem Hinweis auf korrekten Einbau auf der warmen Seite.
    • GoogleAI nennt EPS, XPS, PUR und Mineralwolle als grundsätzlich geeignet – DeepSeek präzisiert, dass Mineralwolle nur bei fachgerechtem Aufbau tauglich ist – Qwen stellt Mineralwolle und PUR generell in Frage, wenn keine Feuchtesperre vorhanden ist.
    • GoogleAI gibt keine Mindestdämmstärke an – DeepSeek nennt 12–16 cm – Qwen vermeidet konkrete Zahlen, weil sie vom Einzelfall abhängen und nur nach Simulation bestimmt werden dürfen.
    • Qwen ergänzt die Brandschutzanforderungen (B-s1, d0) für öffentlich zugängliche Bereiche wie Eingänge – nicht genannt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Simulation (WUFI/Therm) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt die Gefahr der Betonkorrosion bei Stahlbeton – DeepSeek und GoogleAI nennen diese Auswirkung nicht explizit.
    • GoogleAI formuliert "Isolierung" als allgemein umsetzbare Maßnahme mit praxisnahen Hinweisen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies grundlegend: Beide betonen, dass eine nachträgliche Unterdeckenisolierung bei Betondecken *grundsätzlich riskant und häufig nicht bauphysikalisch zulässig* ist. Qwen spricht von einer "falschen Annahme", DeepSeek von "hoher Komplexität" und "hohem Risiko". Hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Arbeiten dürfen *nur* nach vorheriger bauphysikalischer Simulation, statischer Prüfung, Asbest-Abklärung und unter Aufsicht eines zertifizierten Energieberaters sowie eines Fachplaners für Wärmedämmung erfolgen – eine "DIY-Isolierung" ist bei diesem Bauteil nicht vertretbar.
    Feuchterisiko bei Unterdeckenisolierung Alle Modelle warnen einhellig vor Kondensatbildung, Schimmel und Bauschäden – Qwen nennt zusätzlich Betonkorrosion.
    Notwendigkeit bauphysikalischer Simulation DeepSeek und Qwen fordern explizit WUFI/Therm-Analyse – GoogleAI erwähnt sie nicht, steht aber nicht im Widerspruch; Konsens ist gegeben.
    Eignung von Mineralwolle/PUR ⚠️ GoogleAI nennt beide allgemein als geeignet – DeepSeek relativiert, Qwen lehnt sie bei fehlender Feuchtesperre ab. Konsens: Nur mit vollständiger Feuchtesperre und korrektem Aufbau.
    Dampfsperre/Dampfbremse Alle drei Modelle verlangen eine dichte, durchgängige Dampfbremse auf der warmen Seite – mit besonderem Fokus auf Anschlussdetails.
    Fachliche Durchführung Sämtliche KIs verweisen eindeutig auf zertifizierte Fachkräfte – kein KI-Modell unterstützt Eigenleistung oder Standardanleitungen.
    Brandschutz bei Eingangsbereich Nur Qwen nennt explizit die Brandschutzklasse B-s1, d0 – GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt völlig. Widerspruch durch Unterlassung.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine nachträgliche Isolierung einer Betondecke von unten ist kein Standardhandwerk, sondern eine hochkomplexe, bauphysikalisch kritische Maßnahme – sie darf nur nach vorheriger Simulation, statischer Prüfung, Asbestabklärung und unter Einbindung zertifizierter Fachleute geplant und ausgeführt werden.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Bauteilquerschnitt Massive Schimmelbildung, gesundheitliche Gefährdung, langfristiger Wertverlust, Sanierungskosten bis zu 50.000 €
    🔴 Risiko Unentdeckter Asbest in bestehender Unterkonstruktion Gesundheitsgefährdung durch Asbestfasern, gesetzliche Sanktionen, Aufwand für fachgerechte Entsorgung (mehrere 10.000 €)
    🔴 Risiko Überlastung der Betondecke durch zusätzliche Unterkonstruktion Statischer Versagen, Rissbildung, Einsturzgefahr, Haftungsrisiko für Auftraggeber
    🔴 Risiko Unzureichender Brandschutz bei Eingangsbereich Verstoß gegen Bauordnung, behördliche Unterbindung der Nutzung, Notwendigkeit kompletter Nachrüstung
    🔴 Risiko Fehlende oder undichte Dampfbremse Feuchteschäden hinter Verkleidung, nicht sichtbar bis zum Durchschlag, hohe Folgekosten
    ✅ Chance Erhöhte Behaglichkeit und Energieeinsparung durch fachgerechte Dämmung Reduktion der Heizkosten um bis zu 15 %, ganzjährig nutzbare Terrasse, Steigerung des Wohnkomforts
    ✅ Chance Nachweis energetischer Sanierung für Fördermittel Förderung über BAFA oder KfW bis zu 20 % der Kosten – vorausgesetzt Nachweis durch zertifizierten Energieberater
    ✅ Chance Verbesserter Schallschutz gegenüber darüberliegendem Geschoss Geräuschminderung um bis zu 10 dB – deutlich angenehmere Akustik im Wohnraum
    ✅ Chance Aktualisierung des Brandschutznachweises für den Eingangsbereich Erfüllung gesetzlicher Anforderungen, Rechtssicherheit bei Nutzungsänderung oder Verkauf
    ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch nachweislich moderne, bauphysikalisch sichere Sanierung Verkaufspreissteigerung um bis zu 3 %, bessere Vermarktbarkeit bei energetisch bewussten Käufern
    1. Asbest-Abklärung vor Ort durch akkreditiertes Labor beauftragen: Kontaktieren Sie ein Labor mit DAkkS-Akkreditierung (z. B. TÜV, DEKRA oder IBR) für eine Probenahme an allen relevanten Unterdecken-, Verkleidungs- und Dichtungselementen – nicht auf "Verdacht" verzichten.
    2. Bauphysikalische Simulation in Auftrag geben: Beauftragen Sie einen Energieberater aus der Energie-Effizienz-Expertenliste (http://www.energie-effizienz-experten.de) mit einer WUFI- oder Therm-Simulation – Ergebnis muss vor jeglicher Planung vorliegen.
    3. Statikprüfung der Betondecke einholen: Ein zertifizierter Statiker (mit Anerkennung durch die zuständige Bauaufsicht) muss die Tragfähigkeit unter Berücksichtigung der zusätzlichen Last bewerten – nicht auf "Sicherheitsspielraum" vertrauen.
    4. Dampfbremse und Feuchtesperre separat dimensionieren und planen: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte, verlegbare Dampfbremsfolien (z. B. INTELLO XP) mit detaillierter Anschlussplanung – keine "Selbstklebe-Lösungen" für kritische Anschlüsse.
    5. Brandschutzklasse für Eingangsbereich validieren: Fordern Sie vom Dämmstoffhersteller schriftlich die Prüfbescheinigung nach DIN EN 13501-1 (Klasse B-s1, d0) für den konkreten Produkttyp an – nicht nur auf Datenblatt verlassen.
    6. Förderantrag vor Baubeginn stellen: Reichen Sie den Energieberater-Nachweis zusammen mit dem statischen Gutachten bei KfW oder BAFA ein – Förderung wird nur bei vorheriger Genehmigung gewährt.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder Polyurethan.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung, Wärmedämmung
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der Innenseite (warmen Seite) der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsfähigkeit, Kondensation, Feuchtigkeitsschutz
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, EnEVAbk., Wärmeisolierung
    GEG
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen regelt. Es legt unter anderem fest, wie viel Energie ein Gebäude verbrauchen darf.
    Verwandte Begriffe: EnEV, Energieausweis, Energieeffizienz
    Polystyrol (EPS/XPS)
    Polystyrol ist ein synthetischer Dämmstoff, der in zwei Varianten erhältlich ist: EPS (expandiertes Polystyrol) und XPS (extrudiertes Polystyrol). XPS ist druckfester und feuchtigkeitsbeständiger als EPS.
    Verwandte Begriffe: Hartschaum, Dämmplatte, Wärmedämmung
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet einen guten Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmmatte
    Polyurethan (PUR)
    Polyurethan ist ein synthetischer Dämmstoff, der eine sehr gute Dämmwirkung aufweist. Es ist in verschiedenen Formen erhältlich, z.B. als Schaum oder Platte.
    1. Welche Dämmstoffe sind für eine überdachte Terrasse geeignet?
      Ich empfehle feuchtigkeitsbeständige Dämmstoffe wie Polystyrol (EPS oder XPS), Polyurethan (PUR) oder Mineralwolle. Achten Sie auf die jeweiligen Vor- und Nachteile bezüglich Dämmwirkung, Preis und Verarbeitung.
    2. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmstärke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten. Ich empfehle, die Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu beachten und gegebenenfalls einen Energieberater hinzuzuziehen.
    3. Brauche ich eine Dampfsperre?
      Ja, auf der Innenseite (warmen Seite) der Dämmung sollte eine Dampfsperre angebracht werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Eine fachgerechte Anbringung ist entscheidend für die Wirksamkeit.
    4. Wie befestige ich die Dämmplatten?
      Die Dämmplatten können geklebt, gedübelt oder mit einer Unterkonstruktion befestigt werden. Die Wahl der Befestigungsmethode hängt von der Art der Dämmung und dem Untergrund ab.
    5. Muss die Dämmung vor Witterungseinflüssen geschützt werden?
      Ja, die Dämmung muss vor Witterungseinflüssen geschützt werden, z.B. durch eine Verkleidung oder einen Putz. Andernfalls kann die Dämmwirkung beeinträchtigt werden.
    6. Was passiert, wenn Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt?
      Feuchtigkeit in der Dämmung kann zu Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Im schlimmsten Fall kann es zu Bauschäden kommen.
    7. Kann ich die Terrassenisolierung selbst durchführen?
      Ich empfehle, die Terrassenisolierung von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Terrassenisolierung?
      Für die Terrassenisolierung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, z.B. von der KfW oder dem BAFA. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und Voraussetzungen.
    • Dachisolierung
      Informationen zur Dämmung eines Daches, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Kellerdeckendämmung
      Anleitung zur Dämmung der Kellerdecke, um den Wärmeverlust nach unten zu minimieren.
    • Fassadendämmung
      Tipps zur Dämmung der Fassade, um den Energieverbrauch des Hauses zu senken.
    • Innendämmung
      Informationen zur Innendämmung von Wänden, wenn eine Außendämmung nicht möglich ist.
      Ratschläge, wie man Schimmelbildung in Wohnräumen durch richtiges Lüften und Heizen verhindert.
  2. Terrassenisolierung: Unterschied Wärmedämmung vs. Isolierung
    Isolierung oder Wärmedämmung?
    Hallo Dirk,
    siehe EnEVAbk.-Berechnung.
    Terrassenisolierung: Betondecke richtig dämmen
    💡 Kernaussagen: Bei der Terrassenisolierung einer Betondecke ist die korrekte Materialauswahl entscheidend. Die EnEVAbk.-Berechnung spielt eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der notwendigen Dämmstärke. Es gilt, den Unterschied zwischen reiner Isolierung und umfassender Wärmedämmung zu beachten, um langfristig Energieeffizienz zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie bei der Auswahl der Materialien für die Terrassenisolierung die spezifischen Anforderungen einer Betondecke, wie im Beitrag Terrassenisolierung: Unterschied Wärmedämmung vs. Isolierung erläutert wird. Eine falsche Materialwahl kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schäden an der Bausubstanz führen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Für eine effektive Terrassenisolierung wird empfohlen, sich an den Richtlinien der Energieeinsparverordnung (EnEV) zu orientieren. Diese bieten eine Grundlage für die Berechnung der optimalen Dämmwerte und helfen, den Energieverbrauch zu senken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer detaillierten Analyse der baulichen Gegebenheiten Ihrer Terrasse und der spezifischen Anforderungen an die Isolierung. Konsultieren Sie einen Fachmann, um die EnEV-Berechnung durchzuführen und die passenden Materialien für die Betondeckenisolierung auszuwählen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Terrassenisolierung, Betondecke, Deckenisolierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbodendämmung: Geringe Aufbauhöhe, Dämmwert & Belag – Tipps für Kellerdecke?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Gefälledämmung verlegen: Aufbau, Material & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse isolieren: Abdichtung gegen Feuchtigkeit bei Wohnraum darunter? Kosten & Materialien
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenisolierung: Dämmstärke, Aufbau & Abdichtung – Höhe des Bodenbelags beachten!
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenisolierung: Aufbau, Notwendigkeit & Kosten laut Experten vs. Hersteller?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Betonterrasse verlegen: Kleber, Abdichtung & Rutschfestigkeit im Außenbereich?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung & Isolierung: Aufbau, Kosten, Gefälle für Steinplatten auf Kellerdecke?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Terrassen-Estrich erneuern: Aufbau, Isolierung & Abdichtung beheizter Räume?
  9. BAU-Forum - Neubau - 14389: Terrassenisolierung: Anleitung, Materialien & wichtige Hinweise für die Betondecke?
  10. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Flachdach-Terrassen-Isolierung über Wohnraum: Aufbau, Materialien & Abdichtung prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Terrassenisolierung, Betondecke, Deckenisolierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Terrassenisolierung, Betondecke, Deckenisolierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenisolierung: Anleitung, Materialien & wichtige Hinweise für die Betondecke?
Suche nach: Terrasse isolieren: So geht's!
Suche nach: Terrassenisolierung, Betondecke isolieren, Terrassen dämmen, Deckenisolierung, Isolierung Materialien, überdachte Terrasse isolieren
