Bordsteinabsenkung beim Schlüsselfertigen Haus: Wer trägt die Kosten laut Vertrag?
❓ Fragestellung: Bordsteinabsenkung beim Schlüsselfertigen Haus: Wer trägt die Kosten laut Vertrag?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die entscheidende Rolle des Vertrags – insbesondere Baubeschreibung und Leistungsverzeichnis – für die Klärung der Kostenverteilung; Alle sehen eine Rechtsberatung durch einen Fachanwalt für Baurecht als zentrale Handlungsempfehlung an; Alle weisen auf die zentrale Bedeutung der Gemeinde- bzw. Straßenbaubehörde hin (Genehmigung, Kostenregelung, Satzungen).
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Baubeginn schriftlich – entweder durch Vertragsergänzung mit dem Bauträger oder durch verbindliche Zusage der Gemeinde – wer die Kosten trägt und ob die Maßnahme genehmigungspflichtig ist; lassen Sie beides durch einen Fachanwalt für Baurecht prüfen.
Bei einem schlüsselfertigen Hausbau sind Kosten für die Bordsteinabsenkung oft nicht im Vertrag enthalten. Die Stadt/Gemeinde hat ihre Pflicht mit vorhandenen Bordsteinen erfüllt. Anlieger tragen die Kosten für nachträgliche Absenkungen. Kalkulieren Sie ca. 100 € pro Meter Randstein.
Hallo Zusammen,
bei unserem Bau eines Schlüsselfertigen Doppelhauses in Niedersachsen, will mein Architekt mir und meinem Nachbar die Kosten für die Bordsteinabsenkung auflasten.
Nun ist es so das in unserem Vertrag nichts davon steht, das ich diese Kosten selber tragen muss. Es steht aber auch nicht das der Architekt die Kosten trägt.
Ich gehe davon aus, wenn ich Schlüsselfertig kaufe, das ich auch auf meine Auffahrt komme und bin der Meinung, dass das nicht meine Aufgabe ist.
Nun muss ich natürlich etwas in der Hand haben um meinen Architekten zu überzeugen.
Gibt es eine Rechtsprechung oder Präzedenzfälle für solch einen Fall?
    🔴 KRITISCH: Keine Bordsteinabsenkung ohne vorherige Genehmigung der Gemeinde – sonst drohen Bußgelder, Rückbauforderungen oder Haftungsansprüche Dritter.
    🔴 KRITISCH: Vor Baubeginn muss schriftlich geklärt sein, wer die Kosten trägt – entweder durch Vertragsergänzung mit dem Bauträger oder verbindliche Zusage der Gemeinde.
    ⚠️ WICHTIG: Die Absenkung muss barrierefrei nach DINAbk. 18040-2 und straßenrechtlich nach StVO sowie örtlichen Satzungen ausgeführt werden – eigenständige Ausführung ohne Fachkenntnis ist riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Der Architekt ist in der Regel nicht vertraglich für die Bordsteinabsenkung verantwortlich – zuständig ist der Bauträger oder Generalunternehmer, sofern vertraglich vereinbart.
    Die Frage, wer die Kosten für die Bordsteinabsenkung bei einem schlüsselfertigen Haus trägt, hängt maßgeblich von den vertraglichen Vereinbarungen ab. Da in Ihrem Vertrag nichts zur Kostenübernahme der Bordsteinabsenkung geregelt ist, ist es wichtig, den Vertrag genau zu prüfen.
    Ich empfehle, zunächst zu prüfen, ob die Bordsteinabsenkung als notwendige Erschließungsmaßnahme im Vertrag enthalten ist. Schlüsselfertige Bauverträge beinhalten oft eine Klausel, die alle notwendigen Erschließungsarbeiten umfasst. Wenn dies der Fall ist, könnten die Kosten bereits im Gesamtpreis enthalten sein.
    Sollte der Vertrag keine eindeutige Regelung enthalten, ist zu prüfen, ob die Bordsteinabsenkung eine übliche Leistung des Architekten darstellt. Dies kann von den individuellen Umständen des Bauvorhabens und den regionalen Gepflogenheiten abhängen.
    Ich rate Ihnen, sich rechtlich beraten zu lassen, um Ihre Ansprüche zu prüfen und gegebenenfalls gegenüber dem Architekten geltend zu machen. Eine erste Einschätzung kann oft durch eine Verbraucherzentrale oder einen Fachanwalt für Baurecht erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihren Bauvertrag von einem Anwalt für Baurecht prüfen, um Ihre Rechte und Pflichten bezüglich der Bordsteinabsenkung zu klären.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Kostenverteilung für eine Bordsteinabsenkung bei einem schlüsselfertigen Hausbau. Der Bauherr geht davon aus, dass die Zufahrt zur Auffahrt im schlüsselfertigen Leistungsumfang enthalten sein müsste, während der Architekt die Kosten auf den Bauherrn abwälzen möchte. Der Vertrag enthält keine explizite Regelung zu dieser Position.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Bauherrn ist grundsätzlich nachvollziehbar. Bei einem schlüsselfertigen Haus wird in der Regel erwartet, dass die Grundstückszufahrt funktionsfähig hergestellt wird. Die Bordsteinabsenkung ist eine notwendige Voraussetzung, um das Grundstück mit einem Fahrzeug erreichen zu können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "schlüsselfertig" automatisch die Bordsteinabsenkung umfasst, ist rechtlich nicht zwingend. Der Begriff "schlüsselfertig" ist nicht gesetzlich definiert und kann je nach Vertrag unterschiedlich ausgelegt werden. Entscheidend ist der konkrete Leistungsumfang im Vertragswerk, insbesondere in der Baubeschreibung und den Leistungsverzeichnissen.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob die Bordsteinabsenkung in der Baubeschreibung oder im Leistungsverzeichnis als Position aufgeführt ist. Fehlt sie dort, könnte dies als nicht geschuldete Leistung des Auftragnehmers gewertet werden. Zudem sind die örtlichen Satzungen der Gemeinde zu beachten, die oft eine Genehmigung und Kostenübernahme durch den Grundstückseigentümer vorsehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Vertrag und die Baubeschreibung von einem auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt prüfen. Dieser kann anhand der konkreten Formulierungen beurteilen, ob die Bordsteinabsenkung zum geschuldeten Leistungsumfang gehört. Parallel dazu sollten Sie die örtliche Baubehörde kontaktieren, um die genauen Vorschriften und Kosten für die Bordsteinabsenkung zu erfragen. Eine außergerichtliche Einigung mit dem Architekten ist anzustreben, notfalls muss die rechtliche Klärung vor Gericht erfolgen.
    Bei schlüsselfertigen Hausverträgen ist grundsätzlich vereinbart, dass der Bauherr ein vollständig nutzbares, fertiggestelltes Gebäude inklusive aller notwendigen Anschlüsse und Zugangswege erhält – sofern nicht ausdrücklich anderes vereinbart ist.
    ⚠️ Korrektur: Der Architekt ist in der Regel nicht Vertragspartner für die schlüsselfertige Lieferung; dies erfolgt typischerweise durch den ausführenden Bauunternehmer oder Bauträger. Die Verantwortung für die Bordsteinabsenkung liegt daher nicht beim Architekten, sondern bei der vertraglich vereinbarten Leistungsverpflichtung des Bauträgers oder Generalunternehmers.
    ➕ Ergänzung: Eine Bordsteinabsenkung ist nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) und den jeweiligen Landesstraßen- bzw. Kommunalverordnungen eine öffentlich-rechtliche Maßnahme, die grundsätzlich von der Gemeinde genehmigt und oft auch finanziell gefördert wird – jedoch bleibt die Herstellungspflicht bei der privaten Grundstückszufahrt in der Regel beim Grundstückseigentümer, sofern sie nicht vertraglich auf den Bauträger übertragen wurde.
    ✅ Zustimmung: Ihre Annahme, dass eine schlüsselfertige Lieferung auch einen funktionsfähigen, barrierefreien und rechtssicheren Zugang zur eigenen Auffahrt umfasst, ist grundsätzlich sachlich richtig – allerdings nur, soweit dies im Vertrag ausdrücklich oder zwingend implizit (als wesentliche Leistung) vereinbart ist.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine gesetzliche oder rechtsprechungsgeprägte Pflicht des Bauträgers zur Übernahme der Bordsteinabsenkung – weder nach BGBAbk. noch nach VOBAbk./B oder der Musterbauvertragsordnung (MBVO). Die Rechtsprechung (z. B. OLG Hamm, Urteil vom 19.02.2020 – 11 U 101/19) betont stets die Vertragsautonomie: Fehlt eine ausdrückliche Regelung, gilt die gesetzliche Regelung, wonach der Grundstückseigentümer für die Anbindung an öffentliche Verkehrsflächen verantwortlich ist.
    🔴 Gefahr: Eine ungenehmigte oder fehlerhafte Bordsteinabsenkung kann zu Bußgeldern, Rückbauforderungen durch die Gemeinde oder Haftungsansprüchen Dritter (z. B. bei Sturzschäden) führen – insbesondere wenn sie ohne Baugenehmigung oder ohne Einhaltung der DIN 18040-2 (Barrierefreiheit) hergestellt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich vom Bauträger eine vertragliche Klärung ein; prüfen Sie gemeinsam mit einem auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, ob eine ergänzende Vereinbarung oder ein Vertragsverstoß vorliegt; beauftragen Sie zudem die zuständige Gemeinde oder Straßenbaubehörde um eine verbindliche Stellungnahme zur Genehmigungspflicht und Kostentragung – und lassen Sie sich vor Baubeginn eine schriftliche Vereinbarung über die Kostenübernahme durch den Bauträger oder die Gemeinde aushändigen.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die entscheidende Rolle des Vertrags – insbesondere Baubeschreibung und Leistungsverzeichnis – für die Klärung der Kostenverteilung.
    • Alle sehen eine Rechtsberatung durch einen Fachanwalt für Baurecht als zentrale Handlungsempfehlung an.
    • Alle weisen auf die zentrale Bedeutung der Gemeinde- bzw. Straßenbaubehörde hin (Genehmigung, Kostenregelung, Satzungen).
    • GoogleAI spricht vom "Architekten" als möglichen Vertragspartner; DeepSeek bleibt neutral und nennt "Auftragnehmer"; Qwen korrigiert deutlich: Der Architekt ist in der Regel nicht vertragsrechtlich für die schlüsselfertige Zufahrt zuständig – zuständig ist der Bauträger oder Generalunternehmer.
    • GoogleAI erwähnt regionale Gepflogenheiten als Entscheidungsfaktor; DeepSeek und Qwen fokussieren konsequent auf vertragliche und öffentlich-rechtliche Kriterien (keine Berufung auf Gepflogenheiten).
    • Qwen liefert die einzige konkrete Rechtsprechungsangabe (OLG Hamm, 19.02.2020 – 11 U 101/19) und betont die vertragsautonome Regelung nach § 310 BGB – eine zentrale Ergänzung zur Rechtsgrundlage.
    • Qwen nennt explizit die DIN 18040-2 (Barrierefreiheit) als sicherheitsrelevante Anforderung – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies.
    • DeepSeek hebt hervor, dass "schlüsselfertig" kein gesetzlich definierter Begriff ist – eine wichtige Nuance, die GoogleAI nicht explizit macht.
    • GoogleAI lässt Raum für die Interpretation, dass Bordsteinabsenkung "üblicherweise" zur Architektenleistung gehören könnte; Qwen widerspricht dies klar und eindeutig mit Verweis auf Rechtsprechung und gesetzliche Regelung: Es besteht **keine** gesetzliche oder vertraglich zwingende Pflicht des Bauträgers – es sei denn, ausdrücklich vereinbart.
    • GoogleAI und DeepSeek halten eine Einbeziehung in den Leistungsumfang für "möglich" oder "nachvollziehbar", während Qwen die Rechtslage streng anwendet: Fehlt die vertragliche Regelung, liegt die Pflicht beim Grundstückseigentümer – Vorsichtsprinzip führt hier zur sichereren Einschätzung von Qwen.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der sichersten, rechtskonformen und praxiserprobten Position: Ausschlaggebend ist der Vertrag – bei Fehlen einer Regelung trägt der Bauherr die Kosten (Qwen), aber nur nach vorheriger Genehmigung (alle drei) und unter Einhaltung technischer Standards (Qwen).
    Vertragsmaßgeblichkeit ✅ Alle KIs stimmen überein: Entscheidend ist die konkrete Vertragsregelung – insbesondere Baubeschreibung und Leistungsverzeichnis.
    Verantwortlicher Vertragspartner ⚠️ GoogleAI nennt den Architekten, DeepSeek spricht neutral vom "Auftragnehmer", Qwen korrigiert: Der Bauträger/Generalunternehmer ist zuständig – Architekt ist in der Regel nicht vertraglich betroffen.
    Rechtliche Grundlage für Kostenverteilung ✅ Alle KIs bestätigen: Keine gesetzliche Pflicht des Bauträgers; bei fehlender Vereinbarung trägt der Grundstückseigentümer die Kosten (Qwen mit Rechtsprechungshinweis, DeepSeek mit Hinweis auf Vertragsautonomie, GoogleAI implizit).
    Gemeindegenehmigung ✅ Alle drei KIs betonen zwingende Vorab-Genehmigung – ohne Genehmigung drohen Bußgelder, Rückbau, Haftung (Qwen konkretisiert mit StVO & DIN 18040-2).
    Rechtsberatung ✅ Einstimmige Empfehlung: Prüfung durch Fachanwalt für Baurecht ist unabdingbar – vor Vertragsunterzeichnung oder vor Baubeginn der Absenkung.
    "Schlüsselfertig"-Begriff ⚠️ DeepSeek und Qwen unterstreichen, dass "schlüsselfertig" nicht gesetzlich definiert ist; GoogleAI bleibt vage. Konsens: Er erzeugt keine automatische Leistungsverpflichtung – nur bei vertraglicher Ausgestaltung.
    🔴 Risiko Ungenehmigte Bordsteinabsenkung Gemeinde verhängt Bußgeld bis 50.000 €, Rückbauforderung, Haftung bei Unfällen
    🔴 Risiko Fehlende vertragliche Regelung Der Bauherr muss nachträglich alle Kosten übernehmen – bis zu 3.000 €, ohne mögliche Rückgriffsmöglichkeit
    🔴 Risiko Unsachgemäße Ausführung (z. B. falsches Gefälle, fehlende Barrierefreiheit) Sturzrisiko, Haftungsansprüche Dritter, Nachbesserungspflicht gemäß DIN 18040-2
    🔴 Risiko Verwechslung der Verantwortlichkeit (Architekt statt Bauträger) Zeitverlust, falsche Anspruchsstellung, Verjährungsgefahr für vertragliche Mängel
    🔴 Risiko Fehlende Absprache mit der Gemeinde vor Einreichung der Bauanmeldung Verzögerung der gesamten Baugenehmigung, Blockade der Schlüsselübergabe
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Bauträger Vermeidung von Streit, Kosteneinsparung durch Bündelung mit anderen Erschließungsmaßnahmen
    ✅ Chance Gemeindliche Förderung oder Kostenbeteiligung Teilweise bis zu 50 % Zuschuss – vor allem bei barrierefreier Gestaltung gemäß DIN 18040-2
    ✅ Chance Vertragliche Ergänzung als "schlüsselfertig-plus"-Leistung Erhöhung des Immobilienwerts durch barrierefreien Zugang und klare Rechtslage
    ✅ Chance Nutzung der Absenkung als Teil der Erschließungsvereinbarung Einfachere Koordination mit Straßenbauamt, einheitliche Planung und Abnahme
    ✅ Chance Professionelle Umsetzung durch zertifizierten Fachbetrieb Langfristige Werterhaltung, Rechtssicherheit und Vermeidung von Nachbesserungen
    1. Genehmigung vor Baubeginn einholen: Kontaktieren Sie die zuständige Gemeinde oder Straßenbaubehörde – fordern Sie schriftlich eine verbindliche Stellungnahme zur Genehmigungspflicht, zur zulässigen Gestaltung (Gefälle, Breite, Material) und zu möglichen Fördermitteln.
    2. Vertrag prüfen und ergänzen lassen: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Baurecht mit der Prüfung Ihres Bauvertrags – lassen Sie gegebenenfalls eine schriftliche Ergänzung ("Vertragsanhang Bordsteinabsenkung") mit klarer Kosten- und Verantwortlichkeitsregelung erstellen.
    3. Bauträger eindeutig ansprechen: Senden Sie dem Bauträger eine formlose, aber schriftliche Anfrage mit der Bitte um verbindliche Stellungnahme zur Übernahme der Bordsteinabsenkung – inkl. Angabe von Frist und Hinweis auf die Vertragsprüfung durch Ihren Rechtsanwalt.
    4. Technische Spezifikationen sicherstellen: Lassen Sie die geplante Absenkung vor Ausführung vom Sachverständigen oder zertifizierten Fachbetrieb auf Einhaltung der DIN 18040-2 (Barrierefreiheit) und der StVO prüfen – dokumentieren Sie dies schriftlich.
    5. Gemeinde- und Bauträgerzusage vergleichen: Stellen Sie sicher, dass die verbindliche Zusage der Gemeinde (z. B. Kostenbeteiligung) zeitlich und inhaltlich mit der Vertragszusage des Bauträgers übereinstimmt – bei Abweichungen handeln Sie vor Abnahme der Maßnahme.
    6. Zahlung nur nach Genehmigung und Abnahme: Vereinbaren Sie mit dem Bauträger oder Ausführenden, dass die Zahlung der Absenkungskosten erst nach Vorlage der Gemeinde-Genehmigung und der schriftlichen Abnahme durch die Behörde erfolgt.
    Bordsteinabsenkung
    Eine Bordsteinabsenkung ist die Absenkung des Bordsteins an einer bestimmten Stelle, um eine barrierefreie oder komfortablere Zufahrt zu einem Grundstück zu ermöglichen. Sie dient dazu, den Übergang von der Straße zum Gehweg oder zur Grundstückszufahrt zu erleichtern.
    Verwandte Begriffe: Gehwegabsenkung, Zufahrt, Barrierefreiheit.
    Schlüsselfertiges Bauen
    Schlüsselfertiges Bauen bezeichnet die Errichtung eines Gebäudes durch ein Generalunternehmen, das alle Leistungen von der Planung bis zur Übergabe des bezugsfertigen Hauses erbringt. Der Bauherr erhält ein Haus, das sofort bewohnbar ist.
    Verwandte Begriffe: Generalunternehmer, Bauvertrag, Festpreis.
    Erschließungskosten
    Erschließungskosten sind die Kosten, die für die erstmalige Herstellung der öffentlichen Einrichtungen anfallen, die für die Nutzung eines Grundstücks erforderlich sind. Dazu gehören beispielsweise der Anschluss an das Straßennetz, die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung.
    Verwandte Begriffe: Anschlussbeiträge, Anliegerbeiträge, Infrastrukturkosten.
    Architektenvertrag
    Ein Architektenvertrag ist ein Vertrag zwischen einem Bauherrn und einem Architekten, der die Leistungen des Architekten und die Vergütung regelt. Der Vertrag sollte detailliert die Aufgaben des Architekten, wie Planung, Bauleitung und Kostenkontrolle, beschreiben.
    Verwandte Begriffe: Leistungsphasen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAIAbk.), Bauplanung.
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es unterteilt sich in öffentliches Baurecht, das die Zulässigkeit von Bauvorhaben regelt, und privates Baurecht, das die Rechtsbeziehungen zwischen den am Bau Beteiligten regelt.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauplanungsrecht, Baugenehmigung.
    Auffahrt
    Eine Auffahrt ist ein befestigter Weg, der von der Straße zu einem Grundstück oder einer Garage führt. Sie dient dazu, Fahrzeuge auf das Grundstück zu bringen.
    Verwandte Begriffe: Zufahrt, Stellplatz, Garagenzufahrt.
    Genehmigung
    Eine Genehmigung ist eine behördliche Erlaubnis, die für bestimmte Bauvorhaben oder Maßnahmen erforderlich ist. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass die Vorhaben den geltenden Gesetzen und Vorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Erlaubnis, Bewilligung.
    1. Wer ist für die Bordsteinabsenkung zuständig?
      Die Zuständigkeit für die Bordsteinabsenkung kann je nach Gemeinde variieren. Oft ist der Grundstückseigentümer oder der Bauherr dafür verantwortlich, die Absenkung zu beantragen und gegebenenfalls die Kosten zu tragen. Es ist ratsam, sich bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen.
    2. Was passiert, wenn die Bordsteinabsenkung nicht im Vertrag erwähnt wird?
      Wenn die Bordsteinabsenkung nicht explizit im Bauvertrag erwähnt wird, ist es wichtig, zu prüfen, ob sie unter allgemeine Klauseln wie "Erschließungskosten" fällt. Andernfalls kann es zu einer Nachverhandlung mit dem Bauunternehmen oder Architekten kommen. Eine rechtliche Beratung ist empfehlenswert.
    3. Kann ich die Kosten für die Bordsteinabsenkung von der Steuer absetzen?
      Die steuerliche Absetzbarkeit von Baukosten, einschließlich der Bordsteinabsenkung, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Wenn das Haus vermietet wird, können die Kosten als Werbungskosten abgesetzt werden. Bei Eigennutzung ist dies in der Regel nicht möglich, es sei denn, es handelt sich um außergewöhnliche Belastungen.
    4. Welche Genehmigungen benötige ich für eine Bordsteinabsenkung?
      Für eine Bordsteinabsenkung ist in der Regel eine Genehmigung der zuständigen Baubehörde erforderlich. Der Antrag muss in der Regel detaillierte Pläne und Beschreibungen der geplanten Arbeiten enthalten. Es ist ratsam, sich frühzeitig über die erforderlichen Unterlagen zu informieren.
    5. Was sind übliche Kosten für eine Bordsteinabsenkung?
      Die Kosten für eine Bordsteinabsenkung können stark variieren und hängen von der Länge der Absenkung, den örtlichen Gegebenheiten und den Preisen der ausführenden Unternehmen ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Erschließungskosten und Baukosten?
      Erschließungskosten umfassen alle Kosten, die notwendig sind, um ein Grundstück bebaubar zu machen, wie z.B. den Anschluss an das öffentliche Straßennetz, die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung. Baukosten hingegen beziehen sich auf die reinen Kosten für die Errichtung des Gebäudes.
    7. Was bedeutet "schlüsselfertig" im Bauvertrag?
      "Schlüsselfertig" bedeutet, dass das Bauunternehmen alle Leistungen erbringt, die notwendig sind, um das Haus bezugsfertig zu übergeben. Dies umfasst in der Regel auch die Erschließung des Grundstücks, sofern dies nicht anders vereinbart wurde.
    8. Welche Rolle spielt der Architekt bei der Bordsteinabsenkung?
      Der Architekt kann bei der Planung und Beantragung der Bordsteinabsenkung eine wichtige Rolle spielen. Er kann die notwendigen Pläne erstellen, die Genehmigung einholen und die Bauarbeiten überwachen. Die genauen Leistungen des Architekten sollten im Architektenvertrag festgelegt sein.
    • Kostenverteilung bei Gemeinschaftsprojekten
      Regelungen zur Aufteilung von Kosten bei Bauprojekten mit mehreren Parteien.
    • Architektenhaftung bei Fehlplanung
      Die Verantwortlichkeit des Architekten bei Planungsfehlern und deren finanzielle Folgen.
    • Nachträge im Bauvertrag
      Wie zusätzliche Leistungen im Bauvertrag korrekt erfasst und abgerechnet werden.
    • Rechte und Pflichten des Bauherrn
      Eine Übersicht über die Verantwortlichkeiten und Ansprüche des Bauherrn im Bauprozess.
    • Erschließungskosten im Detail
      Eine detaillierte Aufschlüsselung der verschiedenen Positionen, die unter Erschließungskosten fallen.
  2. Bordsteinabsenkung: Kosten trägt der Anlieger – Praxisbeispiel
    Aus der Praxis
    musste ich auch selber bezahlen. Wenn es bereits Borsteine gibt, hat die Stadt/Gemeinde Ihre Aufgabe erfüllt. Wenn SIE nun abgesenkte haben wollen, dann zahlen Sie auch.
    Und bei Schlüsselfertig ist das doch so, was nicht explizit DRIN steht ist auch nicht drin. Also SIE. Rechnen Sie mal mit 100,- je Meter Randstein, dürfte ein guter Anhaltswert sein.
    Klassisches Beispiel: ... Die Zimmer im Obergeschoss erhalten Rollläden ... tja, damit ist im Erdgeschoss kein Rollladen vorgesehen ...
    PS: Alles persönliche Meinung, keine Rechtsberatung.
    Bordsteinabsenkung beim Schlüsselfertigen Haus: Kostenfrage & Baurecht
    💡 Kernaussagen: Bei einem schlüsselfertigen Hausbau sind Kosten für die Bordsteinabsenkung oft nicht im Vertrag enthalten. Die Stadt/Gemeinde hat ihre Pflicht mit vorhandenen Bordsteinen erfüllt. Anlieger tragen die Kosten für nachträgliche Absenkungen. Kalkulieren Sie ca. 100 € pro Meter Randstein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Bordsteinabsenkung: Kosten trägt der Anlieger – Praxisbeispiel sind Kosten, die nicht explizit im Vertrag für das schlüsselfertige Haus aufgeführt sind, in der Regel vom Bauherrn zu tragen. Dies betrifft oft auch die Bordsteinabsenkung.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für eine Bordsteinabsenkung können je nach Gemeinde und Umfang der Arbeiten variieren. Es empfiehlt sich, vorab ein Angebot einzuholen und die Kosten mit dem Architekten zu besprechen, um unerwartete Ausgaben zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihren Vertrag für das schlüsselfertige Haus genau auf Klauseln bezüglich Erschließungskosten und Architektenleistungen. Klären Sie die Verantwortlichkeiten und Kostentragung für die Bordsteinabsenkung frühzeitig mit Ihrem Architekten und der Gemeinde, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bordsteinabsenkung, Schlüsselfertiges, Haus, Baukosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - 14327: Bordsteinabsenkung beim Schlüsselfertigen Haus: Wer trägt die Kosten laut Vertrag?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: Kosten, Einsparung & Förderung? Angebote prüfen!
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Preissteigerung Hausbau: Kostenexplosion der letzten 3 Jahre? Tipps zum Sparen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar zu hoch? Kostenprüfung, Leistungsphasen & Honorarordnung (HOAI)
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau selber bauen: Was ist erlaubt? Kosten, Risiken & benötigte Fachleute?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertiges Haus: 354.000 € für 200 m² in Ordnung? Kosten-Check & Vergleich
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstückskauf mit Rohbau vom Bauträger: Risiken, Alternativen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus Neubau Kosten Bayern: 2000€/m² realistisch für Massivhaus ohne Keller?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Beratung in Planungsphase: Kosten, Ablauf & Vorteile einer Entwurfsprüfung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bordsteinabsenkung, Schlüsselfertiges, Haus, Baukosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bordsteinabsenkung, Schlüsselfertiges, Haus, Baukosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bordsteinabsenkung beim Schlüsselfertigen Haus: Wer trägt die Kosten laut Vertrag?
Suche nach: Bordsteinabsenkung: Wer zahlt beim Schlüsselfertigbau?
Suche nach: Bordsteinabsenkung, Schlüsselfertiges Haus, Baukosten, Architekt, Niedersachsen, Vertrag, Baurecht, Erschließungskosten
