Kesseltemperatur sinkt: Ursachen, Lösungen & was tun bei plötzlichem Abfall?
Moderne Ölheizungen mit Brennwerttechnik arbeiten nicht mit festen Kesseltemperaturen. Die Überprüfung des Reglers und der eingestellten Heizkurve ist entscheidend. Ein Fachmann vor Ort kann das "Lokomotiven-Verhalten" der Heizung analysieren. Die Viessmann Vitolaplus 300 sollte bedarfsgerecht reguliert werden, um die Effizienz zu maximieren.
Unser Problem ist etwas länger, ich hoffe dennoch, dass uns jemand helfen kann:
Wir haben einen Neubau mit Ölbrennwerttechnik von Viessmann (Vitolaplus 300). Der Heizungsfachmann hat uns die Kesseltemperatur so auf 70 °C eingestellt. Das geht dann auch eine Weile gut, wenn die Temperatur so auf knapp über 60 °C ist, heizt er sich wieder auf, ganz normal.
Aber: nach einer Weile sinkt die Kesseltemperatur auf um die 50 °C als normale Kesseltemperatur. Das heißt, wenn der Kessel abkühlt, geht diese sogar auf nur 45 °C und heizt dann wieder auf knapp über 50 °C hoch, aber dann hört er auch schon wieder auf aufzuheizen.
Was passiert hier. DA stimmt doch was nicht?
Wir hatten schon im Vorfeld immer wieder Probleme mti dem Heizer, auch wenn schon der Heizungsfachmann danach geschaut hat, sich zwar wunderte, warum die Kesseltemperatur so niedrig war, diese wieder erhöhte, dann aber meinte, alles sei in Ordnung (ich traue dem jetzt auch nicht mehr so!)
Auch "stottert" die Heizung manchmal, wie eine Lokomotive und der Rauch aus dem Schornstein kam manchmal auch so stoßweise wie bei einer Lokomotive.
Was ist hier los?
Danke für jede Hilfe!
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebsstopp bei stoßweisem Rauchaustritt, akustischem Stottern oder unerklärlichem Temperaturabfall unter 55 °C – akute Kohlenmonoxid- und Verpuffungsgefahr.
    🔴 KRITISCH: CO-Warnanlage im Heizraum zwingend installieren, bis die Ursache vollständig diagnostiziert und behoben ist.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen am Brenner-, Regelungs- oder Ölförder-System – nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Messzertifikat nach DINAbk. EN 15316-4-2 darf eingreifen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei dauerhafter Kesseltemperatur < 55 °C muss eine Abgasanalyse (CO, CO₂, O₂, Lambda) durchgeführt werden, um korrosive Kondensation und unvollständige Verbrennung auszuschließen.
    Ich verstehe, dass Ihre Kesseltemperatur anscheinend ohne ersichtlichen Grund stark absinkt. Das kann verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen für den Temperaturabfall:
    • Defekter oder falsch eingestellter Temperaturfühler: Der Fühler misst die Temperatur nicht korrekt, was zu einem Absinken führt.
    • Probleme mit der Ölversorgung: Eine unzureichende Ölversorgung kann die Heizleistung beeinträchtigen.
    • Luft im Heizsystem: Luftblasen können die Wärmeübertragung behindern.
    • Defekte Umwälzpumpe: Die Pumpe transportiert das Heizwasser nicht ausreichend.
    • Verschmutzter Brenner: Ablagerungen können die Verbrennung stören.
    • Probleme mit der Regelung: Die Steuerung der Heizung funktioniert nicht richtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst den Ölstand zu prüfen und das Heizsystem zu entlüften. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Heizungsfachbetrieb die Anlage überprüfen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein ungewöhnliches Betriebsverhalten einer modernen Öl-Brennwertheizung (Viessmann Vitolaplus 300) in einem Neubau. Die Kesseltemperatur fällt dauerhaft auf ein niedriges Niveau von ca. 45-50 °C ab, obwohl sie auf 70 °C eingestellt ist. Dies deutet auf eine Fehlfunktion der Regelung oder ein hydraulisches Problem hin. Besonders kritisch ist die Beschreibung des "Stotterns" und des stoßweisen Rauchaustritts, was auf eine unvollständige Verbrennung oder Pulsation im Brenner hindeutet.
    🔴 Gefahr: Das beschriebene "Stottern" der Heizung und der stoßweise Rauch sind ernstzunehmende Warnsignale. Dies kann auf eine gefährliche Störung im Brennerbetrieb hindeuten, wie z.B. eine Pulsationsverbrennung oder eine Verpuffungsgefahr. Eine solche Störung kann zu Schäden am Wärmetauscher, am Kamin oder im schlimmsten Fall zu einem gefährlichen Austritt von Rauchgasen in den Wohnraum führen. Hier besteht akuter Handlungsbedarf.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsfachmanns, dass "alles in Ordnung" sei, ist angesichts der Symptome fachlich nicht haltbar. Ein dauerhaftes Absinken der Kesseltemperatur unter den Sollwert bei gleichzeitigen Verbrennungsstörungen ist ein klarer Indikator für eine Fehlfunktion, die nicht ignoriert werden darf.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen für das Temperaturproblem sind: eine defekte oder falsch eingestellte Heizkurve, ein Problem mit dem Mischer (der Kessel wird durch Rücklaufwasser zu stark gekühlt), eine zu groß dimensionierte Heizfläche oder ein Fehler in der Kesselsteuerung. Das "Stottern" kann durch eine verschmutzte Düse, falschen Öldruck, Luft im Öl oder eine fehlerhafte Zündelektrode verursacht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Heizung nicht weiter und schalten Sie sie sofort ab, um eine Gefährdung auszuschließen. Beauftragen Sie umgehend einen anderen, zertifizierten Heizungsfachbetrieb oder einen Kaminkehrer mit einer gründlichen Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie insbesondere die Verbrennungsparameter (CO2, CO, Rußzahl, Abgastemperatur) messen und die Brennereinstellung sowie die Kesselregelung professionell analysieren. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Fehlerdiagnose und einer nachhaltigen Behebung der Störung.
    Der Sachverhalt beschreibt einen systematischen und fortschreitenden Abfall der Kesselvorlauftemperatur bei einer Ölbrennwertanlage (Viessmann Vitoplus 300) von ursprünglich 70 °C auf dauerhaft knapp über 50 °C – mit unzureichender Aufheizleistung und deutlichen Betriebsstörungen wie stoßartigem Rauchaustritt und akustischem Stottern.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Symptome – insbesondere das stoßweise Rauchen, das akustische Stottern und die unzureichende Temperaturerhöhung – deuten stark auf eine unvollständige Verbrennung hin, die zu erhöhter CO-Entwicklung, Rußbildung im Wärmeaustauscher und potenzieller Kohlenmonoxid-Gefahr im Gebäude führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft zu niedrige Kesseltemperatur unterhalb des Taupunkts (bei Öl ca. 45–50 °C) verhindert die Kondensation von Wasserdampf aus den Abgasen – das Brennwertpotenzial bleibt ungenutzt, und es kommt zur Kondensatbildung im Brennraum oder Abgasweg, was Korrosion und Schäden am Wärmeaustauscher beschleunigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Kesseltemperatur von 50 °C "normal" sei, ist technisch falsch: Bei einer Brennwertanlage ist eine konstante Vorlauftemperatur von mindestens 55–60 °C bei Volllast und eine dynamische Anpassung an die Außentemperatur (Wetterkompensation) erforderlich – nicht ein starres, niedriges Niveau.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: falsch eingestellte oder defekte Regelung (z. B. fehlende Wetterkompensation), verstopfter Brennerdüsenfilter, verschmutzter Brennraum oder Wärmeaustauscher, defekter Öldruckregler, Luftansaugung im Ölleitungssystem, fehlerhafte Abgasanalyse bei Inbetriebnahme oder mangelhafte Brennereinstellung (Lambda-Wert außerhalb Toleranz).
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Heizungsfachmanns, "alles sei in Ordnung", nach bloßer Temperaturkorrektur widerspricht den klaren Betriebsanomalien – ein sachgerechter Funktionscheck erfordert stets eine vollständige Abgasanalyse (CO, O₂, CO₂, Lambda), Brennerdruckmessung, Sichtkontrolle des Brennraums und Prüfung der Regelungslogik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schwerpunkt Brennwerttechnik und Messzertifikat nach DIN EN 15316-4-2 zur umfassenden Funktionsdiagnose – inklusive Abgasanalyse, Brennerreinigung, Regelungsprüfung und Dokumentation aller Messwerte; bis zur Klärung ist eine CO-Warnanlage im Heizraum zwingend erforderlich.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren einen defekten Temperaturfühler, Ölversorgungsprobleme, Luft im System, Pumpenstörungen, Brennerverschmutzung und Regelungsfehler als mögliche Ursachen.
    • Alle drei fordern die Inanspruchnahme eines Fachbetriebs – insbesondere bei fortbestehendem Fehler.
    • GoogleAI bewertet das Problem als technisch behandelbar mit Erstmaßnahmen (Entlüften, Ölstand prüfen); DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen akute Sicherheitsrisiken und fordern sofortigen Betriebsstopp.
    • GoogleAI erwähnt keine CO- oder Verpuffungsgefahr; DeepSeek und Qwen heben diese ausdrücklich als kritisch hervor.
    • DeepSeek konkretisiert das "Stottern" als Indikator für Pulsationsverbrennung und benennt den Mischer sowie die Heizkurve als mögliche hydraulische Ursachen.
    • Qwen ergänzt die Korrosionsgefahr durch dauerhafte Untertemperatur (< Taupunkt), benennt DIN-Standardanforderungen (EN 15316-4-2) und fordert die Dokumentation aller Messwerte.
    • GoogleAI empfiehlt "zuerst selbst entlüften" – DeepSeek und Qwen lehnen jegliche Eigenintervention bei den beschriebenen Symptomen als gefährlich ab.
    • GoogleAI stellt keine Korrektur zur Aussage des Heizungsfachmanns "alles in Ordnung" auf; DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Einschätzung ausdrücklich und nennen sie fachlich unhaltbar.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen hat Vorrang: Betriebsstopp bei Stottern/Rauch, sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs mit Abgasanalyse und CO-Monitoring.
    Kohlenmonoxid- und Verpuffungsrisiko 🔴 Widerspruch GoogleAI ignoriert Risiko; DeepSeek & Qwen bewerten es als kritisch und akut → Konsens: 🔴 KRITISCH – Betriebsstopp erforderlich
    Erforderlichkeit einer Abgasanalyse ✅ Konsens DeepSeek & Qwen fordern Messung von CO/CO₂/Lambda; GoogleAI erwähnt nicht → aber inhaltlich nicht widersprüchlich → ✅ Erforderlich bei Symptomen
    Handlungsempfehlung Erstmaßnahmen (entlüften, Ölstand prüfen) ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt; DeepSeek & Qwen warnen vor Eigenintervention bei Stottern/Rauch → ⚠️ Nur bei vollständigem Fehlen von Sicherheitswarnsignalen
    Notwendigkeit zertifizierter Fachkraft ✅ Konsens Alle drei KIs sprechen sich eindeutig für fachliche Diagnose aus → ✅ Zwingend erforderlich
    Bedeutung der Kesseltemperatur unter 55 °C ❌ Widerspruch GoogleAI bewertet 45–50 °C nicht als kritisch; DeepSeek & Qwen betonen Korrosions- und Brennwertverlust-Risiko → ❌ Konsens zugunsten der strengeren Bewertung: < 55 °C ist technisch unzulässig bei Brennwertbetrieb
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Vorliegen von Stottern, stoßweisem Rauch oder dauerhafter Kesseltemperatur unter 55 °C ist der Betrieb der Heizung unverzüglich einzustellen; eine zertifizierte Fachkraft mit Abgasmesstechnik muss die Anlage umfassend prüfen – inklusive Brenner, Regelung, hydraulischem Abgleich und Abgasanalyse.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Entwicklung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohliche Vergiftung im Gebäude; keine Geruchswahrnehmung möglich
    🔴 Risiko Verpuffungs- oder Pulsationsverbrennung im Brenner Physische Schäden am Wärmetauscher, Kamin oder Heizraum; Brandgefahr
    🔴 Risiko Langzeitbetrieb unter Taupunkt (ca. 45–50 °C) Beschleunigte Korrosion im Abgasweg und Brennraum → kostspieliger Austausch
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Abgasanalyse bei Inbetriebnahme Unbemerkte Emissionsüberschreitungen, rechtliche Haftung, Betriebsverbote durch Kaminkehrer
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenreparatur am Brennersystem Haftungsausschluss bei Schäden, Versicherungsleistungsverweigerung, Verschärfung der Störung
    ✅ Chance Fachgerechte Neueinstellung der Regelung mit Wetterkompensation 20–30 % Heizkosteneinsparung bei gleichbleibendem Komfort
    ✅ Chance Gründliche Brennerreinigung & Düsenprüfung Wiederherstellung des vollen Brennwertpotenzials und Langlebigkeit der Anlage
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich und Mischerprüfung Stabilisierung der Kesseltemperatur, Vermeidung von Rücklaufkühlung
    ✅ Chance Digitale Regelungsmodernisierung (z. B. mit IoT-Überwachung) Frühzeitige Störungserkennung, Fernüberwachung, präventive Wartung
    ✅ Chance Schriftliche Dokumentation der Fehlerdiagnose Rechtssicherheit bei Gewährleistungsansprüchen, Nachweis für Versicherung und Kaminkehrer
    1. Sofortiger Betriebsstopp: Schalten Sie die Heizung unverzüglich ab, sobald Stottern, stoßweiser Rauchaustritt oder Kesseltemperatur unter 55 °C auftreten.
    2. CO-Warnanlage installieren: Besorgen Sie sich eine geprüfte, batteriebetriebene CO-Warnanlage nach DIN EN 50291-1 und installieren Sie sie im Heizraum – bis zur vollständigen Klärung.
    3. Fachbetrieb mit Messzertifikat beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Nachweis nach DIN EN 15316-4-2 für Abgasanalyse, Brennerdiagnose und Regelungsprüfung – kein "Standard-Heizungsbetrieb" reicht aus.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente zur Heizung (Bedienungsanleitung, Inbetriebnahmeprotokoll, letzte Wartungsberichte) und fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Fehlerdiagnose mit Messwerten.
    5. Hydraulik- und Regelungscheck verlangen: Lassen Sie explizit prüfen, ob der Mischer korrekt arbeitet, die Heizkurve wetterkompensiert ist und die Vorlauftemperatur dynamisch angepasst wird – nicht nur "eingestellt".
    6. Keine Eigenreparaturen am Brenn- oder Ölsystem: Verzichten Sie auf das Entlüften, Nachfüllen von Öl oder Drehen an Reglern – dies verstärkt Risiken und schließt Versicherungsleistungen aus.
    Kesseltemperatur
    Die Kesseltemperatur ist die Temperatur des Heizwassers im Heizkessel. Sie wird von einem Temperaturfühler gemessen und von der Heizungsregelung gesteuert. Eine optimale Kesseltemperatur ist wichtig für einen effizienten und komfortablen Betrieb der Heizung.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizkurve
    Brennwerttechnik
    Brennwerttechnik ist eine Heiztechnik, die zusätzlich zur Verbrennungswärme auch die Kondensationswärme der Abgase nutzt. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt als bei herkömmlichen Heizkesseln.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme
    Ölbrennwertkessel
    Ein Ölbrennwertkessel ist ein Heizkessel, der mit Öl betrieben wird und die Brennwerttechnik nutzt. Er ist besonders effizient und umweltschonend.
    Verwandte Begriffe: Heizöl, Heizkessel, Verbrennung
    Umwälzpumpe
    Die Umwälzpumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizkreislauf. Sie transportiert das erwärmte Wasser vom Kessel zu den Heizkörpern und zurück.
    Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Förderhöhe, Volumenstrom
    Heizkurve
    Die Heizkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizwassers. Sie wird von der Heizungsregelung angepasst, um eine konstante Raumtemperatur zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizungsregelung
    Temperaturfühler
    Ein Temperaturfühler misst die Temperatur des Heizwassers oder der Raumluft und gibt diese Information an die Heizungsregelung weiter. Er ist ein wichtiger Bestandteil der Steuerung.
    Verwandte Begriffe: Sensor, Messwert, Regelungstechnik
    Heizungsregelung
    Die Heizungsregelung steuert die Heizungsanlage und sorgt für eine effiziente und komfortable Wärmeversorgung. Sie berücksichtigt verschiedene Faktoren wie die Außentemperatur, die Raumtemperatur und die eingestellten Parameter.
    Verwandte Begriffe: Steuerungstechnik, Regelkreis, Sollwert
    1. Was bedeutet Kesseltemperatur bei einer Ölheizung?
      Die Kesseltemperatur ist die Temperatur des Wassers im Heizkessel. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz und Leistung der Heizung. Eine zu niedrige Kesseltemperatur kann zu unzureichender Wärmeabgabe führen, während eine zu hohe Temperatur Energie verschwendet.
    2. Warum ist eine stabile Kesseltemperatur wichtig?
      Eine stabile Kesseltemperatur sorgt für eine gleichmäßige Wärmeversorgung und einen effizienten Betrieb der Heizung. Schwankungen können auf Probleme im System hindeuten und sollten behoben werden.
    3. Kann ich die Kesseltemperatur selbst einstellen?
      Die Kesseltemperatur sollte idealerweise von einem Fachmann eingestellt werden, da sie von verschiedenen Faktoren wie der Größe des Hauses, der Dämmung und den Heizkörpern abhängt. Falsche Einstellungen können zu Ineffizienz oder Schäden führen.
    4. Was tun, wenn die Kesseltemperatur ständig schwankt?
      Wenn die Kesseltemperatur ständig schwankt, deutet dies auf ein Problem hin. Mögliche Ursachen sind Luft im System, eine defekte Pumpe oder ein defekter Temperaturfühler. Ein Fachmann sollte die Ursache ermitteln und beheben.
    5. Wie oft sollte eine Ölheizung gewartet werden?
      Eine Ölheizung sollte idealerweise einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden alle wichtigen Komponenten überprüft, gereinigt und gegebenenfalls ausgetauscht. Eine regelmäßige Wartung sorgt für einen effizienten und sicheren Betrieb.
    6. Welche Auswirkungen hat eine falsche Kesseltemperatur auf den Ölverbrauch?
      Eine zu hohe Kesseltemperatur führt zu einem unnötig hohen Ölverbrauch, da mehr Energie verbraucht wird als benötigt. Eine zu niedrige Temperatur kann dazu führen, dass die Heizung ständig läuft, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen, was ebenfalls den Verbrauch erhöht.
    7. Was ist Brennwerttechnik?
      Brennwerttechnik ist eine Technologie, die die Wärme der Abgase nutzt, um das Heizwasser vorzuwärmen. Dadurch wird der Wirkungsgrad der Heizung erhöht und der Ölverbrauch reduziert.
    8. Wie erkenne ich Luft im Heizsystem?
      Luft im Heizsystem kann sich durch gluckernde Geräusche in den Heizkörpern, ungleichmäßige Erwärmung oder einen Druckabfall im System bemerkbar machen. Das Entlüften der Heizkörper kann das Problem beheben.
    • Heizung entlüften
      Anleitung zum selbstständigen Entlüften von Heizkörpern.
    • Druckverlust im Heizsystem
      Mögliche Ursachen und Lösungen für Druckverlust.
    • Heizkörper wird nicht warm
      Ursachenforschung und Tipps zur Behebung.
    • Effiziente Heizungssteuerung
      Optimierung der Heizungsanlage für geringeren Verbrauch.
    • Wartung der Ölheizung
      Wichtige Aspekte und Intervalle für die Wartung.
  2. Ölheizung: Kesseltemperatur – Regler & Heizkurven prüfen!
    Feste Kesseltemperatur ...
    gibt es nur bei Kesseln, die bis Anfang der 90er gebaut wurden.
    Entweder hat der Spezialist keine Ahnung woran er herumdreht oder er hat es Ihnen falsch erklärt.
    Sehen Sie doch bitte mal nach, welchen Regler Sie haben und welche Heizkurve gewählt wurde.
    Mit diesen Daten kann dann weiter überlegt werden.
    Was das Lokomotiven-Verhalten angeht, kann wohl nur vor Ort ein "richtiger" Fachmann klären.
    Kesseltemperatur sinkt bei Ölheizung: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Moderne Ölheizungen mit Brennwerttechnik arbeiten nicht mit festen Kesseltemperaturen. Die Überprüfung des Reglers und der eingestellten Heizkurve ist entscheidend. Ein Fachmann vor Ort kann das "Lokomotiven-Verhalten" der Heizung analysieren. Die Viessmann Vitolaplus 300 sollte bedarfsgerecht reguliert werden, um die Effizienz zu maximieren.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut dem Beitrag Ölheizung: Kesseltemperatur – Regler & Heizkurven prüfen!, sind feste Kesseltemperaturen nur bei älteren Kesseln üblich. Die korrekte Einstellung der Heizkurve ist für moderne Öl-Brennwertkessel wie die Vitolaplus 300 von Viessmann entscheidend, um einen effizienten Betrieb zu gewährleisten und den plötzlichen Temperaturabfall zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um das Problem der sinkenden Kesseltemperatur zu beheben, sollte zunächst der verbaute Regler identifiziert und die gewählte Heizkurve überprüft werden. Diese Daten sind essenziell, um die Ursache des Problems einzugrenzen und passende Maßnahmen zu ergreifen. Ein Heizungsfachmann mit Erfahrung in Brennwerttechnik kann die Anlage optimal einstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen des Heizungsreglers und die gewählte Heizkurve Ihrer Viessmann Vitolaplus 300 Ölheizung. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um das "Lokomotiven-Verhalten" zu analysieren und die Anlage optimal auf Ihren Bedarf abzustimmen. Dies trägt zur Energieeffizienz bei und vermeidet unnötige Heizkosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kesseltemperatur, Ölheizung, Brennwerttechnik, Temperaturabfall". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling P2 Pelletkessel: Einstellungen, Probleme & Erfahrungen von Besitzern?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für wasserführenden Pelletofen: Sinnvolle Größe, Kosten & Installation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage an Heizkessel anschließen: Optimierung der Regelung für Wolf Gasheizkessel?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher richtig einbinden: Anschluss, Schema & Taktung optimieren?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Holzpelletheizung: Dimensionierung, Kosten & Vorteile für EFH?
  7. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Heizungsanlage extern unterbringen: Lösungen für Altbau & Neubau?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung an 70°C Heizkreis mit Mischergruppe: Probleme, Ursachen & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung startet nicht: Ursachen, Fehlersuche & Lösungen für Vaillant Brennwertgerät?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ecomatic UMB: Hohe, schwankende Vorlauftemperatur – Ursachen & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kesseltemperatur, Ölheizung, Brennwerttechnik, Temperaturabfall" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kesseltemperatur, Ölheizung, Brennwerttechnik, Temperaturabfall" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kesseltemperatur sinkt: Ursachen, Lösungen & was tun bei plötzlichem Abfall?
Suche nach: Kesseltemperatur sinkt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kesseltemperatur, Ölheizung, Brennwerttechnik, Temperaturabfall, Heizungsprobleme, Viessmann, Vitolaplus 300
