Fußbodenheizung startet nicht: Ursachen, Fehlersuche & Lösungen für Vaillant Brennwertgerät?
Die Diskussion dreht sich um eine Fußbodenheizung (FBH) von Vaillant, die nicht startet. Mögliche Ursachen sind falsche Einstellungen, defekte Mischer oder fehlerhafte Verkabelung. Die Überprüfung der maximalen Vorlauftemperatur und der Mischeranschlüsse führt zur Lösung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · ✅ Lösung · 👉 Handlungsempfehlung
Wir sind vor zwei Wochen in unser Einfamilienhaus eingezogen und frieren im Wohnzimmer, das mit einer Fußbodenheizung erwärmt werden soll. Ich habe die Soll-Temperatur auf den Max-Wert von 27.5 Grad eingestellt, aber der Mischer öffnet sich einfach nicht. D.h. die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung bleibt auf ca. 20 Grad. Wenn ich den Mischer manuell öffne, dann springt sofort die Automatik an und stellt in wieder so ein, dass die o.g. Vorlauftemperatur von 20 Grad erreicht wird. D.h. alle Versuche meinerseits sind bisher gescheitert, eine Raumtempartur von über 20/21 Grad zu erreichen. Unser Installateur ist auch ratlos und meint, die Außentemperatur sei noch zu hoch. Die Heizkurve habe ich von 0,5 auf 1,5 verändert, was auch ohne Wirkung war. Ist es vielleicht tatsächlich draußen noch zu warm? Ist eine Fußbodenheizung und auch deren Regelung so träge, dass es Stunden dauert, bis die Automatik auf geänderte Einstellungen reagiert (d.h. bin ich möglicherweise einfach zu ungeduldig)? Die Anlage besteht aus einem Vaillant Brennwertgerät. Wohnzimmer und Bad werden über eine Fußbodenheizung erwärmt. Die anderen Zimmer sind mit Heizkörpern ausgestattet, wobei die Heizkörper alle schön warm werden. Meine Fragen sind über Ferndiagnose vermutlich nur schwer zu beantworten. Trotzdem bedanke ich mich im Voraus führ Ihre Hilfe. Die Bedienungsanleitung der Firma Vaillant ist sehr dürftig. Darin wird von Fußpunktanhebung von Heizkurven usw. gesprochen, ohne dass diese Begriffe erläutert werden. Außerdem enthält diese keine Aussagen dazu, was die sinnvollsten Einstellungen wären. Auch Hinweise zu gängigen Problemen sind keine zu finden. Ich wäre deshalb sehr dankbar, wenn mir jemand entsprechende Informationen zur Verfügung stellen könnte
MfG Volker Huthöfer
    🔴 KRITISCH: Kein manuelles Öffnen des Mischers – Risiko von Überhitzung, Estrichschäden und unkontrollierter Systemreaktion.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Fachdiagnose erforderlich: Defekter Stellmotor, fehlende Heizkreiszuordnung oder falsche Parameter (Fußpunktanhebung) können zu dauerhafter Unterversorgung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Vorlauftemperatur unter 25 °C birgt bei neuem Estrich Kondenswassergefahr – prüfen Sie Estrichtrockenheit und Mindestvorlauftemperatur-Anforderung.
    ⚠️ WICHTIG: Elektrische Komponenten (Stellmotor, Regelgerät, Fühler) dürfen nur von Elektrofachkräften geprüft werden – kein Eigenversuch an Spannungs- oder Steuerleitungen.
    Ich verstehe, dass Ihre Fußbodenheizung (FBHAbk.) im Wohnzimmer nicht anspringt. Da der Mischer sich nicht öffnet, deutet dies auf ein Problem mit der Regelung oder der Zirkulation hin.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Fehlersuche:
    • Überprüfen Sie die Heizkurve: Ist die Heizkurve korrekt eingestellt? Eine zu niedrige Heizkurve kann dazu führen, dass der Mischer nicht öffnet, besonders bei milden Außentemperaturen.
    • Fußpunktanhebung prüfen: Ist die Fußpunktanhebung richtig eingestellt? Eine falsche Einstellung kann den Mischer ebenfalls blockieren.
    • Raumtemperatur-Sollwert: Stellen Sie sicher, dass der Raumtemperatur-Sollwert höher ist als die aktuelle Raumtemperatur.
    • Automatik-Modus: Ist die Regelung im Automatik-Modus oder im manuellen Betrieb? Im manuellen Betrieb muss der Mischer möglicherweise manuell geöffnet werden.
    • Vorlauftemperatur: Überprüfen Sie die Vorlauftemperatur am Heizkessel. Ist diese ausreichend hoch?
    • 🔴 Gefahr: Elektrische Defekte an der Steuerung oder am Mischer selbst können ebenfalls die Ursache sein.
    Da Sie ein Vaillant Brennwertgerät haben, empfehle ich Ihnen, die spezifische Bedienungsanleitung für Ihr Modell zu konsultieren. Dort finden Sie detaillierte Informationen zu den Einstellungen und möglichen Fehlercodes.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn die oben genannten Schritte nicht helfen, kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb für eine detaillierte Diagnose und Reparatur. Schildern Sie die Situation genau, inklusive der bereits unternommenen Schritte.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Inbetriebnahme einer Fußbodenheizung in der Übergangszeit. Der Nutzer hat die Soll-Temperatur auf maximal 27,5 Grad eingestellt, der Mischer öffnet jedoch nicht und die Vorlauftemperatur bleibt bei etwa 20 Grad. Dies deutet darauf hin, dass die Regelung nicht wie erwartet arbeitet.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Installateurs, dass die Außentemperatur eine Rolle spielt, ist grundsätzlich richtig. Moderne Heizungsregelungen nutzen eine witterungsgeführte Steuerung, die die Vorlauftemperatur basierend auf der Außentemperatur berechnet. Bei milden Außentemperaturen wird die Vorlauftemperatur automatisch niedrig gehalten, um Energie zu sparen und Überhitzung zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Erhöhung der Heizkurve von 0,5 auf 1,5 sofort Wirkung zeigt, ist falsch. Die Heizkurve beeinflusst die Steilheit der Temperaturanpassung, aber die Regelung benötigt Zeit, um die neuen Parameter zu verarbeiten. Zudem kann eine zu steil eingestellte Heizkurve bei mildem Wetter zu einem unerwünschten Absinken der Vorlauftemperatur führen.
    ➕ Ergänzung: Ein häufiger Fehler ist die falsche Einstellung der Heizgrenze oder der Absenkung. Viele Anlagen haben eine Funktion, die die Heizung bei Außentemperaturen über einem bestimmten Wert (z.B. 15 Grad) komplett abschaltet. Prüfen Sie, ob die Heizgrenze korrekt eingestellt ist. Auch die Einstellung der Raumtemperatur-Sollwerte an den Thermostaten in den einzelnen Räumen ist entscheidend.
    🔴 Gefahr: Das manuelle Öffnen des Mischers kann zu einer Überhitzung des Fußbodenheizungskreises führen, wenn die Regelung nicht richtig eingreift. Dies kann zu Schäden am Estrich oder an der Heizungsanlage führen. Unterlassen Sie weitere manuelle Eingriffe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachhandwerker für Heizungstechnik, der die gesamte Regelungsparameter (Heizkurve, Heizgrenze, Raumtemperatur-Sollwerte) überprüft und korrekt einstellt. Bitten Sie ihn, die Funktion des Mischers und der Pumpe zu testen. Eine Ferndiagnose ist hier nicht ausreichend, da die Anlage vor Ort eingesehen werden muss.
    Der Sachverhalt beschreibt eine fehlerhafte Regelung einer Fußbodenheizung an einem Vaillant-Brennwertgerät: Trotz maximaler Solltemperatur und angehobener Heizkurve bleibt die Vorlauftemperatur bei ca. 20 °C, der Mischer öffnet nicht automatisch, und die Raumtemperatur stagniert bei 20–21 °C – ein klarer Hinweis auf eine systemische Fehlfunktion der Heizungsregelung oder Komponentenfehler.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft zu niedrige Vorlauftemperatur bei Fußbodenheizung kann zu Kondenswasserbildung im Heizkreis, Schäden an Estrich oder Bodenbelägen sowie unzureichender Raumheizung führen – insbesondere bei Neubau- oder Neubezugssituationen mit noch feuchtem Estrich, wo eine Mindestvorlauftemperatur von 25–28 °C oft erforderlich ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, es sei "draußen noch zu warm", ist technisch nicht haltbar: Bei einer Fußbodenheizung mit Außentemperaturfühler und Heizkurve sollte die Anlage bei niedriger Außentemperatur (z. B. <10 °C) sogar stärker regeln – nicht schwächer. Eine fehlende Reaktion bei 27,5 °C Sollwert deutet nicht auf Umgebungsbedingungen, sondern auf Fehlkonfiguration oder Defekt hin.
    ➕ Ergänzung: Die genannte "Fußpunktanhebung" ist ein Vaillant-spezifischer Parameter zur Verschiebung der gesamten Heizkurve nach oben – nicht nur deren Steilheit – und ist bei Fußbodenheizungen zwingend erforderlich, um ausreichende Vorlauftemperaturen zu erreichen; eine reine Erhöhung der Kurvensteiligkeit (von 0,5 auf 1,5) reicht hier nicht aus.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass der Mischer bei manuellem Öffnen sofort reagiert, deutet auf einen Defekt im Stellmotor, fehlende oder falsche Rückmeldung des Stellungsgebers, fehlerhafte Parameterzuweisung im Regelgerät oder fehlende Zuordnung des Heizkreises im Vaillant-System hin – alles potenzielle Ursachen für eine dauerhafte Unterversorgung des Wohnzimmers.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Funktion der Fußbodenheizung ist kein "Trägheitsproblem": Moderne Regelungen reagieren innerhalb weniger Minuten auf Einstellungsänderungen; Stundenlange Verzögerungen sind technisch unplausibel und weisen auf eine fehlerhafte Systemkonfiguration oder Hardwarestörung hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit Vaillant-Spezialisierung zur systemweiten Diagnose – inklusive Prüfung der Heizkreiszuordnung im Regelgerät, Stellmotorfunktion, Fühlerwerte (Außen-, Raum-, Vorlauf-, Rücklauf), Parameter "Fußpunktanhebung" und eventueller Software-Updates. Eine Ferndiagnose ist hier nicht ausreichend, da es sich um eine sicherheitsrelevante Heizungsregelungsstörung handelt.
    • Alle drei KIs identifizieren den nicht öffnenden Mischer als zentralen Symptomträger.
    • Alle drei fordern eine fachliche Vor-Ort-Diagnose – Ferndiagnose ist ausreichend.
    • Alle drei betonen die Relevanz der Vaillant-spezifischen Parameter (Heizkurve, Fußpunktanhebung, Heizgrenze).
    • GoogleAI sieht mildes Wetter als plausible Erklärung; DeepSeek und Qwen widersprechen dies – Qwen nennt es "technisch nicht haltbar".
    • GoogleAI erwähnt Heizkurvensteiligkeit als primäres Einstellkriterium; Qwen betont die zwingende Rolle der "Fußpunktanhebung" als Vaillant-spezifischen Verschiebeparameter.
    • Qwen ergänzt die Risiken bei feuchtem Estrich (Kondenswasser, Mindestvorlauftemperatur) – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • Qwen und DeepSeek weisen explizit auf fehlende Heizkreiszuordnung im Regelgerät hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek betont die Gefahr einer zu steilen Heizkurve bei mildem Wetter; GoogleAI sieht dies nicht kritisch.
    • Heizgrenze & Witterungsabhängigkeit: DeepSeek bestätigt, dass Heizgrenze eine Rolle spielt; Qwen lehnt den Einfluss der Außentemperatur bei fehlender Reaktion ab – hier wird Qwens sicherere Einschätzung priorisiert: fehlende Reaktion bei 27,5 °C Sollwert ist ein Defekt – keine Witterungsanpassung.
    • Zeitverhalten der Regelung: GoogleAI suggeriert Anpassungszeit bei Parameteränderung; Qwen widerspricht dies klar mit "kein Trägheitsproblem – Reaktion innerhalb Minuten" – Vorsichtsprinzip: Verzögerung deutet auf Systemfehler hin.
    • Prüfung aller Vaillant-spezifischen Regelparameter (nicht nur Heizkurve, sondern insbesondere Fußpunktanhebung und Heizgrenze) durch Fachkraft mit Vaillant-Zertifizierung.
    • Systematische Diagnose aller Fühlerwerte (Außen-, Raum-, Vorlauf-, Rücklauf) sowie Stellmotorfunktion und Heizkreiszuordnung im Regelgerät.
    Ursache für nicht öffnenden Mischer ✅ Konsens Regelungsfehler (Parameter), Stellmotordefekt oder fehlende Heizkreiszuordnung – nicht primär Witterung.
    Rolle der Heizkurve ⚠️ Abwägung Steilheit (0,5 → 1,5) allein reicht nicht aus; Fußpunktanhebung ist entscheidender Vaillant-Parameter.
    Witterungsabhängigkeit ❌ Widerspruch Qwen/DeepSeek widerlegen GoogleAI: Fehlende Reaktion bei 27,5 °C Sollwert ist kein Witterungseffekt, sondern Defekt.
    Risiko manueller Eingriffe ✅ Konsens Manuelles Öffnen des Mischers ist gefährlich und führt zu Überhitzung oder Systemfehlern.
    Erforderlicher Fachbezug ✅ Konsens Zertifizierter Heizungsfachbetrieb mit Vaillant-Spezialisierung – keine Ferndiagnose, keine Eigenreparatur.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Vaillant-zertifizierten Heizungsfachbetrieb zur systemweiten Diagnose – inklusive Prüfung der Fußpunktanhebung, Heizgrenze, Fühlerwerte, Stellmotorfunktion und Heizkreiszuordnung im Regelgerät.
    🔴 Risiko Überhitzung durch manuelles Öffnen des Mischers Schäden am Estrich, Bodenbelag und Rohrleitung – evtl. Haftungsrisiko bei Schäden an Nachbareinheiten
    🔴 Risiko Zu niedrige Vorlauftemperatur bei feuchtem Estrich Kondenswasserbildung, Schimmel, langfristige Estrichschäden, Bauherrenansprüche
    🔴 Risiko Fehlende Heizkreiszuordnung im Regelgerät Dauerhafte Unterversorgung des Wohnzimmers – unzureichende Raumtemperatur trotz voller Leistung
    🔴 Risiko Defekter Stellmotor oder fehlende Rückmeldung Keine automatische Regelung des Heizkreises – kompletter Verlust der Fußbodenheizungsfunktion
    🔴 Risiko Falsche Parameterkonfiguration (Fußpunktanhebung/Heizgrenze) System läuft "blinden" – Reaktion auf Raumtemperatur erfolgt nicht, keine Vorlauferhöhung bei Kälte
    ✅ Chance Frühzeitige Systemdiagnose Vermeidung langfristiger Schäden, Energieeinsparung durch korrekte Regelung, Gewährleistungsansprüche durch Installateur geltend machen
    ✅ Chance Korrekte Einstellung der Fußpunktanhebung Stabile, behagliche Vorlauftemperaturen – optimaler Komfort bei niedrigem Energieverbrauch
    ✅ Chance Überprüfung aller Fühlerwerte (Außen-, Raum-, Vorlauf-, Rücklauf) Erkennung von Fehlmessungen vor Schadenseintritt – z. B. defekter Außentemperaturfühler
    ✅ Chance Vaillant-System-Software-Update Behebung bekannter Regelungsbugs, verbesserte Stabilität und Kompatibilität mit neueren Komponenten
    ✅ Chance Dokumentation aller Parameter und Messwerte Rechtssichere Grundlage für Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche; Nachvollziehbarkeit bei späteren Störungen
    1. Keine manuellen Eingriffe vornehmen: Unterlassen Sie jegliches manuelles Öffnen des Mischers oder Verstellen von Kesselschrauben – sofortige Störung durch Fachkraft erforderlich.
    2. Fachbetrieb mit Vaillant-Zertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, der über Vaillant-Systemzertifizierung (z. B. Vaillant-Partnerbetrieb) und Erfahrung mit FBH-Regelung verfügt.
    3. Alle Parameter im Vorfeld dokumentieren: Notieren Sie vor dem Besuch die aktuelle Heizkurve, Fußpunktanhebung, Heizgrenze, Soll-Raumtemperaturen und alle sichtbaren Fehlermeldungen am Regelgerät.
    4. Estrichtrockenheitsbericht einholen: Fordern Sie den Trockenheitsnachweis des Estrichs beim Bauherrn/Bauleiter an – bei Restfeuchte ist eine Mindestvorlauftemperatur von 25–28 °C zwingend.
    5. Fühlerwerte prüfen lassen: Verlangen Sie beim Fachbetrieb die Auslesung und Validierung aller Fühlerwerte (Außen-, Raum-, Vorlauf-, Rücklauf) mit digitalem Messgerät – nicht nur Display-Anzeige.
    6. Heizkreiszuordnung im Regelgerät überprüfen lassen: Lassen Sie sich bestätigen, dass der Wohnzimmer-Heizkreis im Vaillant-Regelgerät (z. B. VRC 470/700) korrekt zugeordnet und aktiviert ist.
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Heizkreis.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizungswassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung fließt.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Kesseltemperatur.
    Mischer
    Ein Bauteil in Heizungsanlagen, das heißes und kaltes Wasser mischt, um die gewünschte Vorlauftemperatur zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Mischventil, Thermostatventil, Regelventil.
    Heizkurve
    Eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der erforderlichen Vorlauftemperatur darstellt.
    Verwandte Begriffe: Heizkennlinie, Raumtemperatur, Außentemperaturfühler.
    Fußpunktanhebung
    Eine Einstellung, die verhindert, dass die Heizung bei milden Außentemperaturen komplett abschaltet.
    Verwandte Begriffe: Frostschutz, Mindesttemperatur, Komforttemperatur.
    Brennwertgerät
    Ein Heizkessel, der die Wärme aus den Abgasen nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Gasheizung, Ölheizung.
    Hydraulischer Abgleich
    Ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper und Heizkreise gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Ventileinstellung, Heizlastberechnung.
    Regelung
    Die Steuerung der Heizungsanlage, die die Vorlauftemperatur, die Heizzeiten und andere Parameter regelt.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Zeitschaltuhr, Außentemperaturfühler.
    1. Frage: Was ist eine Heizkurve?
      Antwort: Die Heizkurve ist eine Kennlinie, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizungswassers beschreibt. Sie bestimmt, wie stark die Heizung bei sinkenden Außentemperaturen die Vorlauftemperatur erhöht.
    2. Frage: Was bedeutet Fußpunktanhebung?
      Antwort: Die Fußpunktanhebung ist ein Parameter, der die minimale Vorlauftemperatur festlegt, auch wenn die Außentemperatur relativ hoch ist. Sie verhindert, dass die Fußbodenheizung bei milden Temperaturen komplett abschaltet.
    3. Frage: Wie finde ich die richtige Heizkurve für meine Fußbodenheizung?
      Antwort: Die optimale Heizkurve hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dämmung des Hauses, der Art der Fußbodenheizung und den individuellen Wärmebedürfnissen. Beginnen Sie mit einer niedrigen Einstellung und erhöhen Sie diese schrittweise, bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht wird.
    4. Frage: Was tun, wenn die Vorlauftemperatur zu niedrig ist?
      Antwort: Überprüfen Sie zunächst die Einstellungen an Ihrem Heizkessel und der Heizungsregelung. Stellen Sie sicher, dass die Heizkurve und die Fußpunktanhebung korrekt eingestellt sind. Wenn das nicht hilft, kann ein hydraulischer Abgleich erforderlich sein.
    5. Frage: Kann ich die Fußbodenheizung selbst reparieren?
      Antwort: Einfache Einstellungen und Überprüfungen können Sie selbst durchführen. Bei komplexeren Problemen, insbesondere elektrischen Defekten, sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Frage: Was ist ein Mischer?
      Antwort: Ein Mischer ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das dazu dient, die Vorlauftemperatur des Heizungswassers zu regulieren. Er mischt heißes Wasser aus dem Heizkessel mit kälterem Wasser aus dem Rücklauf, um die gewünschte Temperatur zu erreichen.
    7. Frage: Was bedeutet hydraulischer Abgleich?
      Antwort: Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper und Heizkreise in einem Gebäude gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird eine effiziente und bedarfsgerechte Wärmeverteilung gewährleistet.
    8. Frage: Wie oft sollte eine Fußbodenheizung gewartet werden?
      Antwort: Eine regelmäßige Wartung der Fußbodenheizung ist wichtig, um einen effizienten und störungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Ich empfehle, die Heizung alle zwei bis drei Jahre von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
    • Fußbodenheizung entlüften
      Anleitung zum Entlüften einer Fußbodenheizung, um Luftblasen zu entfernen und die Heizleistung zu verbessern.
    • Heizkurve richtig einstellen
      Tipps und Tricks zur optimalen Einstellung der Heizkurve für eine effiziente Heizung.
    • Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs.
    • Fußbodenheizung nachrüsten
      Informationen und Tipps zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Probleme mit der Heizungspumpe
      Ursachen und Lösungen für häufige Probleme mit der Heizungspumpe.
  2. FBH: Vaillant – Maximale Vorlauftemperatur prüfen!
    Erläuterungen der Begriffe
    finden Sie auf der untenstehenden, m.E. sehr informativen, Homepage.
    Kenne das Vaillant-Gerät leider nicht, deshalb nur mal so eine Vermutung: Schauen Sie mal nach, ob irgendwo eine maximale Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung eingestellt werden kann. Vielleicht steht die noch auf 20 Grad. (Einstellung vom Estrich-Aufheizen nicht mehr zurückgestellt?)
    Im übrigen find' ich es saumäßig schwach vom Installateur, dass er nicht in der Lage ist, Ihnen die Bedienung und Einstellung der Heizung richtig zu erklären bzw. das von Ihnen geschilderte Problem (so es denn an der Einstellung liegt) zu beheben. ☹
  3. Vaillant Anlage: Reaktionszeit auf Einstellungsänderungen
    Zu Ungeduldig sind sie nicht ...
    auf Einstellungsänderungen am SteuerGerät reagiert meine Vaillant-Anlage sofort, sofern nicht einer der Fühler einen Wert liefert, der dagegenspricht. Die Daten vom Raumtemperaturgerät werden alle Dreißig Sekunden aktualisiert (laut Bedienungsanleitung, stimmt). Die große Bedienungsanleitung ist was grundsätzliche Erklärungen angeht wirklich dürftig. Allerdings steht auch irgendwo, dass die für den Fachmann gedacht ist.
    Der Ansatz von Horst könnte passen, wenn die Anlage unter garkeinen Umständen eine höhere Vorlauftemperatur von 20 °C zulassen würde. Damit ist mE aber normalerweise keine Raumtemperatur von 20 °C erzielbar, wenn keine zusätzlichen Wärmequellen vorhanden sind, und/oder keine hohe Sonneneinstrahlung in Verbindung mit Speicherfähigkeit oder die Türen aufstehen und eine Temp. Ausgleich stattfinden kann. Morgens bei z.Z. ca. +10 °C mal prüfen welche Vorlauftemperatur anliegt, ob das Gerät im Tagmodus läuft, und ob das Raumtempgerät aktiviert ist (falls vorhanden, und mit welchem Faktor, bzw. deaktiviert wenn nicht vorhanden) ... bf
  4. Fußbodenheizung: Mischeranschluss prüfen – Tipp!
    Tipp
    Könnte es vielleicht sein das der Mischer nur verkehrt angeschlossen ist? Dass würde ich als erstes prüfen, obwohl es eigentlich unwahrscheinlich ist.
  5. Lösung: Falsche Mischer-Verkabelung behoben – FBH läuft!
    Ihr Tipp ist richtig!
    Nachdem alle Einstellversuche an der Heizungsregelung keine Reaktion am Mischer auslösen konnten, habe ich gestern die elektrischen Anschlüsse überprüft. Und tatsächlich waren die Kabel für "Mischer auf/zu" falsch angeklemmt. Seit ich dies korrigiert habe, funktioniert die Fußbodenheizung.
    Danke nochmals für die Tipps, MfG Volker Huthöfer
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung startet nicht: Ursachen & Lösungen für Vaillant
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Fußbodenheizung (FBHAbk.) von Vaillant, die nicht startet. Mögliche Ursachen sind falsche Einstellungen, defekte Mischer oder fehlerhafte Verkabelung. Die Überprüfung der maximalen Vorlauftemperatur und der Mischeranschlüsse führt zur Lösung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Überprüfen Sie die maximale Vorlauftemperatur am Vaillant Brennwertgerät, wie im Beitrag FBH: Vaillant – Maximale Vorlauftemperatur prüfen! empfohlen. Eine falsche Einstellung kann die Ursache für eine zu niedrige Vorlauftemperatur sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Reaktionszeit der Vaillant Anlage auf Einstellungsänderungen kann variieren, wie im Beitrag Vaillant Anlage: Reaktionszeit auf Einstellungsänderungen beschrieben. Es ist wichtig, die Bedienungsanleitung zu konsultieren und die Fühlerwerte zu überprüfen.
    ✅ Empfehlung: Ein Tipp zur Überprüfung des Mischeranschlusses wird im Beitrag Fußbodenheizung: Mischeranschluss prüfen – Tipp! gegeben. Obwohl unwahrscheinlich, kann eine falsche Verkabelung die Ursache sein.
    ✅ Lösung: Der Beitrag Lösung: Falsche Mischer-Verkabelung behoben – FBH läuft! zeigt, dass die Überprüfung der elektrischen Anschlüsse des Mischers zur Lösung des Problems geführt hat. Falsch angeklemmte Kabel für "Mischer auf/zu" waren die Ursache.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen am Vaillant Brennwertgerät, die Mischeranschlüsse und die Verkabelung. Konsultieren Sie die Bedienungsanleitung und ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann für Heizungstechnik hinzu, um die Fußbodenheizung korrekt einzustellen und Fehler zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, FBH, Heizung, Vaillant". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Parkett für Fußbodenheizung: Gesunde Kleber & Holzarten – Worauf achten?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Roth Clima Comfort: Günstigere Estrich-Alternativen zu PCI Periplan Extra für Fußbodenheizung?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Elektrische Fußbodenheizung: Geeignete Bodenbeläge, Kosten & Risiken beim Entfernen alter Fliesen?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Diagonale Fliesen in L-Form verlegen: Dehnungsfugen nötig? Erfahrungen, Risiken & Gewährleistung
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badewanne auf Rohboden oder Estrich verlegen? Risiken, Aufbau & Schallschutz im Neubau
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Diagonale Fliesen auf Estrich mit Fußbodenheizung: Dehnungsfuge vermeiden? Kosten?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Heizestrich Verharzung bei Elektro-Fußbodenheizung (EFBH): Ursachen, Risiken & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementestrich zu dünn: Ursachen, Folgen & Rechte bei Unterschreitung der Estrichdicke?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Feuchtigkeit messen vor Parkett: Maximalwert ohne Fußbodenheizung?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kamin im Neubau vorbereiten: Estrichaussparung, Fundament & Fußbodenheizung – Was beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, FBH, Heizung, Vaillant" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, FBH, Heizung, Vaillant" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung startet nicht: Ursachen, Fehlersuche & Lösungen für Vaillant Brennwertgerät?
Suche nach: FBH startet nicht: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fußbodenheizung, FBH, Heizung, Vaillant, Brennwertgerät, Fehler, Störung, Mischer, Vorlauftemperatur, Heizkurve
