Riss in Bodenplatte Neubau: Ursachen, Sanierung & rechtliche Schritte?
❓ Fragestellung: Riss in Bodenplatte Neubau: Ursachen, Sanierung & rechtliche Schritte?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Riss als strukturell und feuchtigkeitstechnisch kritisch, insbesondere wegen der Hanglage, fehlender weißer Wanne und nachweisbarer Feuchtigkeitsdurchtritte; Alle sehen keinen harmlosen Schwindriss, sondern weisen auf Setzungs-, Scher- oder Konstruktionsmängel hin; Alle fordern sofortige Einschaltung eines unabhängigen, qualifizierten Sachverständigen (öffentlich bestellt und vereidigt) zur Ursachenklärung und Sanierungsempfehlung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen mit der ganzheitlichen Bewertung (Statik, Feuchteschutz, Baugrund, Dränage) und verlangen Sie schriftlich vom Bauträger die Einleitung der Mängelbeseitigung auf Grundlage des Gutachtens – unter Ausschluss jeglicher weiterer Verarbeitung bis zur Klärung.
Dieser Thread behandelt das Thema Rissbildung in einer Bodenplatte eines Neubaus. Es werden die korrekte Vorgehensweise zur Mängelanzeige vor der Abnahme, die Bedeutung einer Fristsetzung zur Mängelbeseitigung und die potenziellen Ursachen des Risses diskutiert. Die Notwendigkeit eines Sachverständigen zur Ursachenforschung wird ebenfalls thematisiert.
Hallo! Ich bitte das Forum um sachdienliche Hinweise bei folgender Situation:
Reihenmittelhaus bei örtlichem Bauträger gekauft, Neubau. Derzeitiger Bauzustand: Rohbau erstellt inkl. Dach und Fenster, derzeit werden Installationen (Gas, Wasser, Elektro) ausgeführt.
Haus in Hang gebaut, keine weiße Wanne, Dränage unter der Bodenplatte und Ring um Gebäude (4 Reihenhäuser als Einheit).
Im Untergeschoss (u.a. Wohnraum mit Gartenzugang) ist innen eine Abdichtung mit Bitumenbahnen eingebracht worden. Estrich sollte in Kürze eingebaut werden.
Problem: gartenseitig hatte ich Anfang Dez. einen Riss entdeckt. Dieser verläuft senkrecht durch Beton der Sauberkeitsschicht und Bodenplatte. Bauleitung hat sich min. 4 Wochen Zeit gelassen dem nachzugehen. Inzwischen war die o.g. Abdichtung des UGAbk. eingebracht. Zur Nachverfolgung des Risses hat die Bauleitung die Abdichtung aufgeschnitten. In der Bodenplatte sieht man dabei den ca. 1 mm breiten Riss auf mind. 3 m Länge im Abstand von ca. 30 cm parallel zur Wand verlaufen. Entlang des Risses erscheint die Betonoberfläche durch Feuchtigkeit dunkler.
Technische Frage: welches Sanierungskonzept könnte hier passen, reines Verpressen oder Kombination mit Maßnahmen zur Aufnahme von Scherkräften? Ich bitte um Erfahrungen bei ähnlich gelagerten Problemen.
Rechtliche Frage: (Standort NRW) Ist der Bauträger nicht verpflichtet, einen unabhängigen Gutachter einzuschalten, oder muss ich zur Herstellung der Mängelfreiheit selbst einen Gutachter einschalten. Ich sehe den Vertragspartner in der Pflicht. Möchte aber ausschließen, dass er mir unter Ausflüchten wie "Schwindriss.. usf. " eine technisch nicht richtige "Lösung" andreht und ich irgendwann nach Abnahme die Probleme ernte.
G. S.
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische und bauphysikalische Prüfung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und -erhaltung erforderlich – insbesondere aufgrund der Hanglage, fehlender weißer Wanne und nachweisbarer Feuchtigkeitsdurchtritte.
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Verarbeitung (z. B. Estrich, Dämmung, Verkleidung) bis zur Ursachenklärung und fachlich abgesicherter Sanierungsempfehlung – Risiko von Verschleierung, Schimmelbildung und Korrosion der Bewehrung.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation des Risses (Fotos in verschiedenen Lichtverhältnissen, Maßübernahme, Zeitstempel) sowie schriftliche, datierte Mängelanzeige an den Bauträger unter Fristsetzung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dränagefunktion und des Baugrundes – insbesondere auf Setzungs- oder Scherkräfte hin, da ein 3 m langer, feuchtedurchlässiger Riss in Hanglage nicht als typischer Schwindriss einzustufen ist.
    🔴 Gefahr: Ein Riss in der Bodenplatte eines Neubaus kann auf strukturelle Probleme hinweisen und die Stabilität des Gebäudes gefährden. Feuchtigkeitseintritt durch den Riss kann zu weiteren Schäden führen.
    • Ursachenforschung: Ein Baugrundgutachten sollte erstellt werden, um die Ursache des Risses zu ermitteln (z.B. Setzung, Schwinden, mangelhafte Ausführung).
    • Dokumentation: Fotografieren Sie den Riss und dokumentieren Sie seine Länge, Breite und Verlauf. Notieren Sie Datum und Uhrzeit der Feststellung.
    • Bauträger informieren: Setzen Sie den Bauträger schriftlich über den Mangel in Kenntnis und fordern Sie ihn zur Mängelbeseitigung auf.
    • Gutachter einschalten: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begutachtung des Risses und der Erstellung eines Sanierungskonzepts.
    • Rechtliche Beratung: Lassen Sie sich von einem Anwalt für Baurecht über Ihre Rechte und Pflichten beraten.
    Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind das Verpressen des Risses mit geeignetem Material oder, im schlimmsten Fall, eine Verstärkung der Bodenplatte.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie umgehend einen Bausachverständigen hinzu, um die Ursache des Risses zu klären und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Dokumentieren Sie alle Schritte schriftlich.
    Der vorliegende Fall beschreibt einen Riss in der Bodenplatte eines Neubaus in Hanglage, der durch die Sauberkeitsschicht und die Bodenplatte verläuft und mit Feuchtigkeitsspuren einhergeht. Dies ist ein ernstzunehmender Mangel, der auf eine potenzielle Undichtigkeit der Bauwerksabdichtung hindeutet. Die Verzögerung der Bauleitung von vier Wochen ist fachlich nicht akzeptabel und erschwert die Ursachenermittlung.
    🔴 Gefahr: Der Riss in der Bodenplatte in Kombination mit der Hanglage und der fehlenden weißen Wanne stellt ein erhebliches Risiko für eindringende Feuchtigkeit und langfristige Bauschäden dar. Die Feuchtigkeitsspuren entlang des Risses bestätigen, dass die Abdichtung bereits versagt hat. Ohne fachgerechte Sanierung drohen Schimmelbildung, Frostschäden und eine Beeinträchtigung der Standsicherheit.
    ➕ Ergänzung: Ein reines Verpressen des Risses ist hier nicht ausreichend, da es die Ursache (z.B. Setzung, mangelhafte Bewehrung) nicht behebt und keine Scherkräfte aufnehmen kann. Ein Sanierungskonzept muss eine Kombination aus elastischer Rissverpressung, einer nachträglichen Abdichtung (z.B. Injektionssohle) und ggf. einer mechanischen Sicherung (z.B. Kohlefaserlamellen) vorsehen. Die Dränage muss ebenfalls auf Funktion geprüft werden.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage der Bauleitung, es handle sich um einen "Schwindriss", ist fachlich unhaltbar. Schwindrisse treten in der Regel netzartig und oberflächlich auf, nicht als durchgehender, 3 Meter langer Riss mit Feuchtigkeitsdurchtritt. Dies ist ein klarer Hinweis auf einen Setzungs- oder Spannungsriss, der auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler hindeutet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und -erhaltung. Dieser muss die Rissursache (z.B. Setzung, Bewehrungsfehler) klären und ein Sanierungskonzept erstellen. Setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung auf Basis des Gutachtens. Dokumentieren Sie alle Schritte und kommunizieren Sie schriftlich. Ziehen Sie vor der Abnahme des Hauses einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Gewährleistungsansprüche zu sichern.
    Ein senkrechter, ca. 1 mm breiter Riss über mindestens 3 m Länge in der Bodenplatte eines Neubaus – besonders in Hanglage ohne weiße Wanne – stellt ein gravierendes strukturelles und feuchtigkeitstechnisches Risiko dar, das nicht als harmloser Schwindriss abgetan werden darf.
    🔴 Gefahr: Der Riss verläuft parallel zur gartenseitigen Außenwand in Hanglage und zeigt Feuchtigkeitsanzeichen – dies deutet auf mögliche Setzungs- oder Scherkräfte hin, verstärkt durch unzureichende Entwässerung oder ungenügende Bodenplatte-Aussteifung; eine fortlaufende Feuchtigkeitsaufnahme kann zu Korrosion der Bewehrung, Schäden an der Abdichtung und langfristig zu statischer Instabilität führen.
    🔴 Gefahr: Die bereits erfolgte innenseitige Bitumenabdichtung verschleiert das wahre Ausmaß der Feuchtelastung und verhindert eine natürliche Trocknung – dies begünstigt Schimmelbildung im UGAbk. und beschleunigt den Verfall der Konstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Ein bloßes Verpressen ohne vorherige Klärung der Ursache ist technisch unzulässig und rechtlich riskant; Schwindrisse sind typischerweise hauchdünn, nicht feuchteführend und nicht systematisch parallel zur Wand – hier liegt eindeutig ein konstruktions- oder gründungsbedingter Mangel vor.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende weiße Wanne bei Hanglage mit Dränage allein ist nach DINAbk. 18195-3 und DIN EN 1997-1 unzureichend – die Bodenplatte muss als wasserundurchlässige Bauteilkomponente fungieren, was bei einem offenen Riss nicht gegeben ist.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, der Bauträger sei nicht verpflichtet, einen unabhängigen Gutachter einzuschalten, ist falsch: Gemäß § 13 Nr. 2 VOB/B und § 634a BGBAbk. ist der Unternehmer bei begründetem Mangelverdacht verpflichtet, die Ursachenforschung durch einen qualifizierten Sachverständigen zu veranlassen – insbesondere bei Risiken für die Substanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich – unter Fristsetzung – die sofortige Beauftragung eines unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Ursachenanalyse, statischen Bewertung und Sanierungsempfehlung; bis zur Klärung ist jede weitere Verarbeitung (z. B. Estrichverlegung) zu unterlassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Riss als strukturell und feuchtigkeitstechnisch kritisch, insbesondere wegen der Hanglage, fehlender weißer Wanne und nachweisbarer Feuchtigkeitsdurchtritte.
    • Alle sehen keinen harmlosen Schwindriss, sondern weisen auf Setzungs-, Scher- oder Konstruktionsmängel hin.
    • Alle fordern sofortige Einschaltung eines unabhängigen, qualifizierten Sachverständigen (öffentlich bestellt und vereidigt) zur Ursachenklärung und Sanierungsempfehlung.
    • GoogleAI nennt noch allgemein ein "Baugrundgutachten", während DeepSeek und Qwen präziser auf Setzungs- und Scherkräfte sowie fehlende Entwässerung eingehen und die Dränagefunktion explizit prüfen lassen.
    • GoogleAI erwähnt "Verpressen" als mögliche Lösung, während DeepSeek und Qwen betonen, dass Verpressen allein nicht ausreichend ist und nur Teil eines ganzheitlichen Sanierungskonzepts sein darf.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer nachträglichen Abdichtung (z. B. Injektionssohle) und ggf. mechanischer Sicherung (z. B. Kohlefaserlamellen) – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit.
    • Qwen ergänzt den rechtlichen Verweis auf § 634a BGB und VOBAbk./B zur Verpflichtung des Bauträgers zur Ursachenforschung durch Sachverständigen – GoogleAI und DeepSeek erwähnen das Recht nur allgemein.
    • Qwen und DeepSeek heben die Problematik der innenseitigen Bitumenabdichtung als Trocknungshemmnis hervor – GoogleAI nicht.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich der von der Bauleitung genannten Einschätzung als "Schwindriss" – beide begründen dies fachlich (Netzrisse, Oberflächlichkeit, keine Feuchtedurchtritte) und deklarieren sie als "fachlich unhaltbar" bzw. "eindeutig falsch". GoogleAI hält sich hier zurück und spricht lediglich von "möglichen Ursachen", ohne die Aussage der Bauleitung zu widerlegen.
    • Qwen widerspricht der Behauptung, der Bauträger sei nicht verpflichtet, einen Sachverständigen einzuschalten – DeepSeek und GoogleAI gehen auf diese rechtliche Verpflichtung nicht ein.
    • Die sicherste, konsensbasierte Handlungsempfehlung ist die sofortige Beauftragung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen mit Schwerpunkt Bauwerksabdichtung und statischer Bewertung – unter Ausschluss jeglicher weiterer Verarbeitung bis zur Klärung.
    • Bei rechtlichen Zweifeln ist die frühzeitige Konsultation eines Fachanwalts für Baurecht zu empfehlen – insbesondere zur Fristsetzung, Abnahmeverweigerung und Gewährleistungsansprüchen.
    Statische Gefährdung Alle drei Modelle bestätigen eine potenzielle Gefährdung der Standsicherheit aufgrund von Setzungs- oder Scherkräften – insbesondere durch die Hanglage und den feuchtedurchlässigen Riss.
    Feuchteschutz & Abdichtung Einheitlicher Konsens: Fehlende weiße Wanne in Hanglage + Riss + Feuchtigkeitsdurchtritt = Abdichtungsversagen. Innenseitige Bitumenabdichtung verstärkt Schimmelpotenzial.
    Rissursache (Schwindriss?) DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich dieser Einschätzung; GoogleAI relativiert sie nicht – der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: kein Schwindriss, sondern struktureller Mangel.
    Sanierungsansatz (Verpressen) ⚠️ GoogleAI sieht Verpressen als mögliche Maßnahme; DeepSeek und Qwen lehnen es als alleinige Lösung ab. Konsens: Verpressen nur im Rahmen eines umfassenden Konzepts mit Abdichtung, mechanischer Sicherung und Dränageprüfung.
    Rechtliche Verpflichtung des Bauträgers ⚠️ Qwen und DeepSeek nennen klare Rechtsgrundlagen (§ 634a BGB, VOB/B); GoogleAI bleibt vage. Konsens: Bauträger ist zur Ursachenklärung durch qualifizierten Sachverständigen verpflichtet, wenn ein begründeter Mangelverdacht besteht.
    🔴 Risiko Fortlaufender Feuchtigkeitsdurchtritt Schimmelbildung im UG, Korrosion der Bewehrung, langfristiger Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Ungelöste Setzungsursache Weitere Rissbildung, strukturelle Instabilität, mögliche Schäden an angrenzenden Bauteilen (Wände, Anschlüsse)
    🔴 Risiko Verzögerte oder unzureichende Sanierung Verlust der Gewährleistungsansprüche, Kostensteigerung bei späterer Sanierung, Beeinträchtigung der Abnahme
    🔴 Risiko Fehlende Dränagefunktion Ständige Wassereinwirkung von außen, Verstärkung des hydrostatischen Drucks auf die Bodenplatte
    🔴 Risiko Überdeckung durch Estrich oder Dämmung vor Klärung Verschleierung des Schadens, erschwerte spätere Diagnose und Sanierung, Haftungsrisiko für den Bauherrn
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Klärung Sicherstellung der Substanz und Wertbeständigkeit des Gebäudes, klare rechtliche Position gegenüber dem Bauträger
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung vor Estrichverlegung Langfristige Funktionsfähigkeit der Bodenplatte, Vermeidung von Nachbesserungen und Folgeschäden
    ✅ Chance Rechtzeitige Inanspruchnahme des Bauträgers Erhalt der Gewährleistungsansprüche, kostengünstige Sanierung durch Vertragspartner
    ✅ Chance Einsatz moderner Sanierungstechniken (Injektionssohle, Kohlefaserlamellen) Hohe Dauerhaftigkeit und statische Aufwertung, zukunftssichere Lösung
    ✅ Chance Systematische Dokumentation und schriftliche Kommunikation Stärkung der Beweislage im Rechtsfall, klare Fristen und Verantwortlichkeiten
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und -erhaltung – vorrangig mit Erfahrung in Hanglagen und Neubauschäden.
    2. Dokumentation umgehend starten: Fotografieren Sie den Riss taggenau (inkl. Maßstab), notieren Sie alle Beobachtungen (Feuchtigkeitsstellen, Rissverlauf, Umgebungsbedingungen) und archivieren Sie alles digital und ausgedruckt.
    3. Schriftliche Mängelanzeige senden: Verfassen Sie eine formlose, aber klare Mängelanzeige an den Bauträger mit Fristsetzung (z. B. 14 Tage) zur Beauftragung des Sachverständigen gemäß § 634a BGB – mit Einschreiben und Rückschein.
    4. Verarbeitung unterbrechen: Weisen Sie alle an der Baustelle tätigen Handwerker an, bis zur abschließenden Bewertung durch den Sachverständigen keinerlei Verarbeitung (Estrich, Dämmung, Verkleidung) im Bereich der Bodenplatte vorzunehmen.
    5. Dränage und Baugrund prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachtensauftrag ausdrücklich die Bewertung der Dränagefunktion, des Baugrundes und der Ableitung von Oberflächenwasser – insbesondere gartenseitig.
    6. Rechtsberatung einholen: Kontaktieren Sie vor Abnahme oder vor Ablauf der Gewährleistungsfrist einen Fachanwalt für Baurecht, um Ihre Ansprüche abzusichern und ggf. die Abnahme zu verweigern.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und verteilt die Lasten auf den Baugrund. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und muss ausreichend dimensioniert sein, um die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung
    Schwindriss
    Ein Schwindriss entsteht durch das Austrocknen von Beton. Dabei verliert der Beton Wasser und zieht sich zusammen, was zu Spannungen und Rissen führen kann. Schwindrisse sind oft oberflächlich und nicht strukturell relevant.
    Verwandte Begriffe: Betonschrumpfung, Trocknungsriss, Haarriss
    Baugrundgutachten
    Ein Baugrundgutachten untersucht die Beschaffenheit des Baugrunds und gibt Auskunft über seine Tragfähigkeit, Setzungsempfindlichkeit und Wasserdurchlässigkeit. Es ist die Grundlage für die Planung der Gründung eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Geotechnischer Bericht, Bodengutachten, Baugrunduntersuchung
    Drainage
    Eine Drainage leitet das Wasser vom Gebäude weg und verhindert, dass es sich unter der Bodenplatte ansammelt. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren und einer Kiesschicht.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränleitung
    Weiße Wanne
    Eine "weiße Wanne" ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton. Sie wird eingesetzt, um das Eindringen von Wasser in das Gebäude zu verhindern, insbesondere bei Gebäuden im Grundwasserbereich.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichter Beton, WU-Beton, Schwarze Wanne
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Stahlarmierung im Beton, die die Zugkräfte aufnimmt und die Tragfähigkeit des Bauteils erhöht. Sie besteht aus Stahlstäben oder -matten.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks aufgrund der Belastung des Baugrunds. Ungleichmäßige Setzungen können zu Rissen und Schäden am Gebäude führen.
    Verwandte Begriffe: Bodensenkung, Sackung, Absenkung
    1. Was sind mögliche Ursachen für einen Riss in der Bodenplatte?
      Mögliche Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, Schwinden des Betons, mangelhafte Ausführung der Bodenplatte, unzureichende Bewehrung oder äußere Einwirkungen wie Erschütterungen. Ein Baugrundgutachten kann die genaue Ursache ermitteln.
    2. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es für Risse in Bodenplatten?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache und der Größe des Risses ab. Mögliche Maßnahmen sind das Verpressen des Risses mit Kunstharz, das Aufbringen einer Abdichtungsschicht, das Einbringen von zusätzlichen Bewehrungselementen oder, im Extremfall, der Neubau der Bodenplatte.
    3. Wer ist für die Beseitigung des Risses verantwortlich?
      Im Neubau ist in der Regel der Bauträger für die Beseitigung von Mängeln verantwortlich, sofern diese innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten. Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist ist der Eigentümer für die Beseitigung verantwortlich.
    4. Wie kann ich mich als Bauherr absichern?
      Lassen Sie sich vor Baubeginn von einem unabhängigen Bausachverständigen beraten und begleiten. Achten Sie auf eine detaillierte Baubeschreibung und einen wasserdichten Bauvertrag. Dokumentieren Sie alle Bauphasen und Mängel schriftlich.
    5. Was ist ein Schwindriss?
      Ein Schwindriss entsteht durch das Austrocknen des Betons. Dabei verliert der Beton Wasser und zieht sich zusammen, was zu Spannungen und Rissen führen kann. Schwindrisse sind oft oberflächlich und nicht strukturell relevant, sollten aber dennoch von einem Fachmann begutachtet werden.
    6. Welche Rolle spielt die Drainage bei der Bodenplatte?
      Eine Drainage leitet das Wasser vom Gebäude weg und verhindert, dass es sich unter der Bodenplatte ansammelt. Eine funktionierende Drainage ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Setzungen zu vermeiden.
    7. Was bedeutet "weiße Wanne"?
    8. Wie wirkt sich ein Riss auf den Wert der Immobilie aus?
      Ein Riss in der Bodenplatte kann den Wert der Immobilie mindern, da er auf strukturelle Probleme hinweisen kann. Eine fachgerechte Sanierung und die Dokumentation der Sanierungsmaßnahmen können den Wertverlust minimieren.
    • Bodenplatte sanieren
      Informationen zu verschiedenen Sanierungsmethoden für beschädigte Bodenplatten.
    • Rissbildung im Beton
      Ursachen und Arten von Rissen im Beton und deren Auswirkungen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller
      Wie Feuchtigkeit in den Keller gelangt und welche Maßnahmen zur Abdichtung ergriffen werden können.
    • Baugrunduntersuchung
      Warum eine Baugrunduntersuchung wichtig ist und welche Informationen sie liefert.
    • Rechte und Pflichten beim Hausbau
      Ein Überblick über die Rechte und Pflichten von Bauherren und Bauträgern.
  2. Bodenplatte Riss: Mängelanzeige vor Abnahme – Fristsetzung!
    Foto von Ralf Wortmann
    Mangel vor Abnahme: Riss in der Bodenplatte
    Lieber G.S. ,
    technisch kann ich da leider nichts zu sagen, das müssten andere Forumsteilnehmer besser beantworten können.
    Rechtlich:
    a) Schriftliche Mängelanzeige vor Abnahme per Einwurf-Einschreiben an der AN schicken und eine angemessene, genau datierte Frist setzen, um den Mangel "ordnungsgemäß, fachgerecht und den anerkannten Regeln der Technik entsprechend" zu beheben.
    b) Sachverständiger?  -  Der AN ist grundsätzlich nicht verpflichtet, einen SV einzuschalten. Aber wenn er die o.g. Frist verstreichen lässt, kannst du es selbst tun und dir mit einiger Aussicht auf Erfolg  -  falls der SV Mängel feststellt  -  die Kosten hierfür vom AN wiederholen. Siehe hierzu:
    Den Ursachen des Risses sollte auf den Grund gegangen werden.
    Alles gut dokumentieren und fotografieren. Auch in jedem Fall daran denken, den Riss  -  auch wenn er irgendwie repariert wurde  -  vorsorglich im Abnahmeprotokoll als Mangel zu erwähnen. Das kann i.d.R. nichts schaden und dir im Zweifel nur Vorteile bringen.
    Viel Erfolg!
    Ralf
    Riss in Bodenplatte Neubau: Sanierung & Rechtliches
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt das Thema Rissbildung in einer Bodenplatte eines Neubaus. Es werden die korrekte Vorgehensweise zur Mängelanzeige vor der Abnahme, die Bedeutung einer Fristsetzung zur Mängelbeseitigung und die potenziellen Ursachen des Risses diskutiert. Die Notwendigkeit eines Sachverständigen zur Ursachenforschung wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Abnahme des Neubaus sollte eine schriftliche Mängelanzeige per Einwurf-Einschreiben an den Auftragnehmer (AN) gesendet werden, um den Riss in der Bodenplatte zu dokumentieren und eine Frist zur Behebung zu setzen. Siehe Beitrag Bodenplatte Riss: Mängelanzeige vor Abnahme – Fristsetzung!.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Mängelanzeige sollte eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels enthalten, wobei die Behebung "ordnungsgemäß, fachgerecht und den anerkannten Regeln der Technik entsprechend" erfolgen muss. Es ist ratsam, einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um die Ursachen des Risses zu ermitteln und die fachgerechte Sanierung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, frühzeitig einen Sachverständigen zu beauftragen, um die Ursachen des Risses in der Bodenplatte zu klären und die notwendigen Sanierungsschritte festzulegen. Dies kann helfen, spätere rechtliche Auseinandersetzungen mit dem Bauträger zu vermeiden und die Mängelfreiheit des Neubaus sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Riss, Neubau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonskelettbau mit Auskragung: Statik, Ausführung & Kosten für Bürobau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Riss, Neubau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Riss, Neubau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Riss in Bodenplatte Neubau: Ursachen, Sanierung & rechtliche Schritte?
Suche nach: Riss in Bodenplatte: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Bodenplatte, Riss, Neubau, Sanierung, Verpressen, Baurecht, Gutachter, Bauträger, Mängelfreiheit
