Fundamenterder außerhalb Technikraum: Position, Potentialausgleich & Sicherheit prüfen?
Die Position des Fundamenterders außerhalb des Technikraums ist nicht zwingend ein Problem, solange der Potentialausgleich korrekt ausgeführt wird. Blitzschutz ist nicht immer erforderlich. Die Planung des Potentialausgleichs sollte den Kabelquerschnitt berücksichtigen. Die Information über die Position des E-Hausanschlusses ist entscheidend für den Rohbauer. Ein Elektriker sollte hinzugezogen werden, um die Elektroinstallation fachgerecht zu prüfen.
Guten Morgen zusammen,
am Freitag wurde unser Kellerboden betoniert.
Als ich am Samstag mir das Ganze mal angesehen habe ist mir aufgefallen dass es gesamt nur einen Fundamenterder gibt der aus der Betonplatte raussteht.
Dieser ist aber auch nicht dort wo nachher der Technikraum sein wird, sondern in der Waschküche.
Ich bin bisher immer davon ausgegangen dass es im Technikraum einen Fundamenterder gibt, da ja dort die ganzen Dinge sind die auf den Hauptpotentialausgleich gelegt werden müssen (Wasserleitungenm, Hausanschlusskasten des EVU usw.).
Oder ist das gar kein Problem und der Elektriker legt eben dann von dem FEAbk. in dem anderen Raum eine dicke Leitung in den Technikraum?
Vielen Dank schon mal
Sven
    🔴 KRITISCH: Der Fundamenterder muss gemäß DINAbk. VDE 0100-410 und DIN EN 62305 als geschlossener Ring oder ausreichend dimensionierte Anlage um das Gebäude herum verlegt sein – Einzel-Erder außerhalb des Technikraums sind grundsätzlich unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Der Hauptpotentialausgleich (HPA) ist zwingend am Eintrittspunkt aller Versorgungsleitungen (Strom, Wasser, Gas, Telekommunikation) im Technikraum oder unmittelbar davor herzustellen – keine nachträgliche Verlegung einer Leitung vom Fundamenterder zur PAS ersetzt diesen Anforderungsstandort.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verbindung vom Fundamenterder zur Potentialausgleichsschiene (PAS) muss mindestens 25 mm² Kupferquerschnitt aufweisen und fachgerecht verlegt sowie dokumentiert sein.
    ⚠️ WICHTIG: Ein korrekter Anschluss des Fundamenterders an alle metallenen Anlagen (Heizung, Wasser, Blitzschutz, Antennen) ist zwingend – unvollständiger Potentialausgleich birgt Lebensgefahr durch Berührungsspannungen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Erdungswiderstand muss vor Inbetriebnahme gemessen und dokumentiert werden (VDE 0100-600), insbesondere bei Korrosionsanfälligkeit des Erdermaterials im konkreten Bodenprofil.
    Ein einzelner Fundamenterder außerhalb des Technikraums kann problematisch sein. 🔴 Es ist wichtig, die korrekte Ausführung und den Potentialausgleich zu überprüfen.
    Mögliche Probleme:
    • Falsche Position: Der Erder sollte idealerweise im Bereich des Technikraums liegen, um einen direkten Potentialausgleich zu ermöglichen.
    • Unzureichender Potentialausgleich: Alle metallenen Installationen (Wasserleitungen, Heizungsrohre, etc.) müssen über den Hauptpotentialausgleich mit dem Fundamenterder verbunden sein.
    • Korrosion: Der Erder muss fachgerecht eingebaut sein, um Korrosion zu vermeiden.
    Empfehlungen:
    • Prüfung durch Elektriker: Ein Elektriker muss die Installation des Fundamenterders und den Potentialausgleich überprüfen.
    • Dokumentation: Lassen Sie sich die korrekte Ausführung des Fundamenterders und des Potentialausgleichs dokumentieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen qualifizierten Elektriker, um die Situation zu beurteilen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Situation im Rohbau, bei der ein Fundamenterder (FEAbk.) außerhalb des geplanten Technikraums aus der Betonplatte ragt. Der Nutzer ist verunsichert, ob dies den Vorschriften für den Hauptpotentialausgleich entspricht. Grundsätzlich ist die Position des Fundamenterders nicht willkürlich, sondern wird im Erdungsplan festgelegt. Ein einzelner FE ist oft ausreichend, solange er die gesamte Anlage erfasst.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass der Elektriker eine dicke Leitung vom FE zum Technikraum legen kann, ist fachlich korrekt. Dies ist die übliche Praxis, um den Hauptpotentialausgleich im Technikraum herzustellen. Die Verbindung erfolgt über eine Potentialausgleichsschiene (PAS), die mit dem FE verbunden wird.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist, dass die Verbindung zwischen FE und PAS ausreichend dimensioniert ist (mindestens 16 mm² Kupfer, oft 25 mm²). Zudem muss der FE selbst fachgerecht angeschlossen sein und eine korrekte Durchgangsprüfung bestehen. Der Potentialausgleich umfasst nicht nur Wasserleitungen und den Hausanschlusskasten, sondern auch Blitzschutz, Antennenanlagen und metallene Rohrleitungen.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichender oder fehlerhafter Potentialausgleich kann zu lebensgefährlichen Berührungsspannungen führen, insbesondere bei Blitzeinschlag oder Fehlerströmen. Wenn der FE nicht korrekt an die PAS angebunden ist, besteht ein erhebliches Sicherheitsrisiko für Personen und elektrische Anlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Prüfung und Fertigstellung des Potentialausgleichs. Lassen Sie die korrekte Position des FE und die Dimensionierung der Verbindungsleitung zum Technikraum dokumentieren. Eine frühzeitige Abstimmung mit dem Elektriker verhindert spätere Nachbesserungen und stellt die Sicherheit der gesamten Elektroinstallation sicher.
    Ein Fundamenterder ist ein wesentlicher Bestandteil des äußeren Blitzschutzsystems und des Hauptpotentialausgleichs (HPA), der sicherstellt, dass alle leitfähigen Teile im Gebäude bei einem Fehler oder Blitzschlag auf gleichem elektrischem Potential stehen – und damit Leben und Anlagen schützt.
    🔴 Gefahr: Ein einziger Fundamenterder außerhalb des Technikraums ist grundsätzlich unzureichend, da der HPA nach DIN 18014 und VDE 0100-540 zwingend am Eintrittspunkt der Versorgungsleitungen (Wasser, Gas, Strom, Telekommunikation) erfolgen muss – also direkt im Technikraum oder unmittelbar davor.
    ⚠️ Korrektur: Es ist kein technisch zulässiger Ersatz, eine dicke Leitung vom Fundamenterder in der Waschküche in den Technikraum zu verlegen – denn der Fundamenterder muss im Erdreich um das Gebäude herum als geschlossener Ring oder als ausreichend dimensionierte Einzelelektrode angeordnet sein, um eine niedrige Übergangswiderstand zum Erdreich zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Der Fundamenterder darf nicht isoliert an einer Stelle im Kellerboden enden; vielmehr muss er entweder als Fundamentanker-Ring (FAR) im Fundamentbeton integriert sein oder als ringförmige Erdungsanlage um das Gebäude herum verlegt werden – mit Anschlussstellen für den HPA im Technikraum.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein einzelner, räumlich getrennter Fundamenterder ausreichend sei, widerspricht den grundlegenden Anforderungen der DIN VDE 0100-410 (Schutz gegen elektrischen Schlag) und der DIN EN 62305 (Blitzschutz).
    ✅ Zustimmung: Ihre Sorge ist vollkommen berechtigt – die korrekte Positionierung und Anzahl der Fundamenterder ist entscheidend für die Sicherheit aller elektrischen und technischen Anlagen im Gebäude.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Prüfung der Erdungsanlage und des Hauptpotentialausgleichs – inkl. Messung des Erdungswiderstands und Dokumentation gemäß VDE 0100-600. Eine Nachrüstung des Fundamenterders im Technikraum-Bereich oder als Ringanlage ist möglicherweise erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die lebensbedrohliche Gefahr eines fehlerhaften oder unzureichenden Potentialausgleichs (Berührungsspannungen, Blitzschlagfolgen).
    • Alle drei betonen die Zwingendkeit der Prüfung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb – kein Eigenbau oder Vertrauen auf "funktioniert so".
    • GoogleAI bewertet einen einzelnen, außerhalb des Technikraums liegenden Fundamenterder als "problematisch", aber nicht grundsätzlich unzulässig – unter der Voraussetzung korrekter Verbindung zur PAS.
    • DeepSeek sieht einen einzelnen FE prinzipiell als ausreichend an, wenn er die gesamte Anlage erfasst und fachgerecht an die PAS im Technikraum angeschlossen ist.
    • Qwen widerspricht dies klar: Ein einzelner, räumlich getrennter FE ist grundsätzlich unzulässig und verstößt gegen DIN VDE 0100-410 und DIN EN 62305 – es sei denn, er ist Teil einer ringförmigen oder fundamentintegrierten Erdungsanlage.
    • DeepSeek konkretisiert die erforderliche Leitungsdimensionierung (min. 16 mm², besser 25 mm² Cu) und nennt zusätzliche Anschlussobjekte (Blitzschutz, Antennen).
    • Qwen benennt explizit die Normen (DIN 18014, VDE 0100-540, DIN VDE 0100-410, DIN EN 62305) und definiert den zwingenden Anforderungsort des HPA (Eintrittspunkt der Versorgungsleitungen).
    • GoogleAI hebt die Notwendigkeit der schriftlichen Dokumentation der Erdungs- und Potentialausgleichs-Ausführung hervor.
    • Zwischen DeepSeek ("einzelner FE oft ausreichend") und Qwen ("einzelner FE grundsätzlich unzulässig") liegt ein klarer, normfundierter Widerspruch. Qwen vertritt hier die sicherere, vorsichtsprinzipiell korrekte Position – denn DIN VDE 0100-410 verlangt eine Erdungsanlage mit niedrigem Erdungswiderstand und ausreichender Ausdehnung; ein Punkt-Erder außerhalb des Fundaments erfüllt dies typischerweise nicht.
    • Der sicherste und normkonforme Weg ist die Umsetzung nach Qwens Einschätzung: ringförmige Fundamenterdung oder fundamentintegrierter Erder (FAR) mit Anschlussstellen im Technikraum – unter vorheriger Prüfung des Erdungswiderstands und Dokumentation nach VDE 0100-600.
    Grundlegende Zulässigkeit eines einzelnen Fundamenterders außerhalb des Technikraums ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek sehen ggf. technische Umsetzungsmöglichkeiten; Qwen bestreitet dies normenkonform – Vorsichtsprinzip macht Qwens Position verbindlich.
    Zwingender Ort des Hauptpotentialausgleichs (HPA) ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen den HPA am Eintrittspunkt aller Versorgungsleitungen – also im Technikraum oder unmittelbar davor. Kein Ersatz durch Leitung vom Keller-Erder.
    Mindestquerschnitt der Verbindung Erder–PAS ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine Dimension; DeepSeek nennt 16 mm² (min.), 25 mm² (üblich); Qwen verweist auf normative Anforderungen – 25 mm² Cu gilt als sichere, zukunftsorientierte Ausführung.
    Sicherheitsrisiko bei fehlerhaftem Potentialausgleich ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen lebensbedrohliche Berührungsspannungen bei Blitzschlag oder Fehlerströmen – höchste Dringlichkeit für Prüfung und Korrektur.
    Erforderliche Fachkraft für Prüfung ✅ Konsens Eindeutige Übereinstimmung: ausschließlich zertifizierter Elektrofachbetrieb mit VDE-Prüfqualifikation – keine Laien- oder Handwerker-Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Fundamenterder muss als Teil einer normkonformen Erdungsanlage (Ring- oder Fundamentanker-Ring) ausgeführt sein, mit nachweislich korrektem HPA im Technikraum, dokumentierter Erdungswiderstandsmessung und einer 25 mm²-Kupferverbindung zur Potentialausgleichsschiene.
    🔴 Risiko Unzulässiger Einzel-Fundamenterder außerhalb des Fundaments Ungewährleisteter Erdungswiderstand → unzureichender Blitz- und Fehlerstromabfluss → erhöhte Brand- und Lebensgefahr
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Position des Hauptpotentialausgleichs Berührungsspannungen an Wasserhähnen, Heizkörpern, Waschmaschinen → tödliches Stromschlagrisiko
    🔴 Risiko Unzureichende Leitungsdimensionierung (z. B. < 25 mm² Cu) Thermische Überlastung bei Blitzstrom → Leitungsversagen → Verlust des Potentialausgleichs
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Messung des Erdungswiderstands Kein Nachweis der Normkonformität → Ablehnung durch den Netzbetreiber oder Versicherung im Schadensfall
    🔴 Risiko Korrosion des Erdermaterials durch ungünstigen Boden (z. B. sauer, salzhaltig) Langfristiger Ausfall der Erdungsanlage → schleichende Sicherheitslücke ohne Warnhinweis
    ✅ Chance Frühzeitige Prüfung vor Verputz und Estrich Leichte Zugänglichkeit des Erderanschlusses → kostengünstige Nachbesserung ohne aufwendige Aufbrüche
    ✅ Chance Integration eines Fundamentanker-Rings (FAR) Dauerhafte, korrosionsgeschützte Erdungsanlage im Beton → maximale Lebensdauer und Betriebssicherheit
    ✅ Chance Eine normkonforme Erdungsanlage mit dokumentierter Messung Erhöhte Versicherungsakzeptanz, bessere Verkaufbarkeit des Gebäudes, rechtssichere Bauabnahme
    ✅ Chance Zusätzliche Erdungspunkte für Antenne/Blitzschutz im Technikraum Ganzheitlicher Schutz aller Anlagen – auch gegen induzierte Spannungen und Überspannungen
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation nach VDE 0100-600 Klare Handlungsgrundlage für spätere Wartung, z. B. bei Modernisierung der Haustechnik
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit VDE-Prüfqualifikation – nicht nur für den Potentialausgleich, sondern für die gesamte Erdungsanlage inkl. Erdungswiderstandsmessung.
    2. Erdungsanlage überprüfen lassen: Fordern Sie explizit die Prüfung auf Ringform oder Fundamentanker-Ring (FAR) und die Einhaltung der DIN EN 62305/DIN VDE 0100-410 – kein Einzel-Erder als Lösung akzeptieren.
    3. HPA-Position dokumentieren: Lassen Sie schriftlich bestätigen, dass der Hauptpotentialausgleich am Eintrittspunkt aller Versorgungsleitungen (Strom, Wasser, Gas, TK) im Technikraum installiert ist – inkl. Fotos und Lageplan.
    4. Leitungsquerschnitt prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Verbindung vom Fundamenterder zur Potentialausgleichsschiene mindestens 25 mm² Kupfer beträgt – bei älteren Planungen oft zu klein dimensioniert.
    5. Alle metallenen Anlagen erfassen lassen: Der Fachbetrieb muss auch Heizungsrohre, Wasserleitungen, Blitzschutzsystem und Antennenanlage in den Potentialausgleich einbinden – kein Teil darf fehlen.
    6. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie die vollständige Dokumentation nach VDE 0100-600 – mit Messprotokoll, Erdungsplan, Anschlussliste und Prüfzeichen.
    Fundamenterder
    Ein in das Fundament eingebetteter Leiter zur Erdung elektrischer Anlagen. Er dient dem Potentialausgleich und dem Schutz vor gefährlichen Berührungsspannungen.
    Verwandte Begriffe: Ringerder, Potentialausgleich, Erdung.
    Potentialausgleich
    Die Verbindung aller leitfähigen Teile eines Gebäudes, um Potentialunterschiede zu vermeiden. Dies dient dem Schutz vor elektrischen Schlägen.
    Verwandte Begriffe: Fundamenterder, Erdung, Berührungsspannung.
    Technikraum
    Ein Raum in einem Gebäude, in dem technische Anlagen wie Heizung, Elektroverteilung und Wasserinstallation untergebracht sind.
    Verwandte Begriffe: Hausanschlussraum, Heizraum, Elektroverteiler.
    Erdung
    Die Verbindung von elektrischen Anlagen mit dem Erdpotential, um im Fehlerfall einen sicheren Stromfluss zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fundamenterder, Potentialausgleich, Schutzleiter.
    VDE-Bestimmungen
    Ein Regelwerk des Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V., das die Sicherheitsstandards für elektrische Anlagen in Deutschland festlegt.
    Verwandte Begriffe: DIN-Normen, Elektrosicherheit, Vorschriften.
    Der Potentialausgleich, der alle metallenen Installationen (Wasserleitungen, Heizungsrohre etc.) im Gebäude miteinander verbindet und mit dem Fundamenterder verbindet.
    Verwandte Begriffe: Potentialausgleichsschiene, Erdungsband, Schutzpotentialausgleich.
    Berührungsspannung
    Die Spannung, die ein Mensch bei Berührung eines elektrisch leitfähigen Teils erfahren kann, wenn ein Fehlerstrom fließt.
    Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Schutzleiter, Fehlerstrom.
    1. Was ist ein Fundamenterder?
      Ein Fundamenterder ist ein in das Fundament eines Gebäudes eingebetteter Leiter, der dazu dient, elektrische Anlagen zu erden und Potentialunterschiede auszugleichen. Er ist ein wichtiger Bestandteil des Blitzschutzes und der elektrischen Sicherheit.
    2. Warum ist der Potentialausgleich wichtig?
      Der Potentialausgleich verhindert gefährliche Berührungsspannungen, indem er alle leitfähigen Teile eines Gebäudes auf das gleiche Potential bringt. Dies ist besonders wichtig in Badezimmern und anderen feuchten Räumen.
    3. Was passiert, wenn der Fundamenterder korrodiert?
      Korrosion des Fundamenterders beeinträchtigt seine Leitfähigkeit und damit seine Schutzwirkung. Im schlimmsten Fall kann der Erder komplett durchrosten und seine Funktion verlieren.
    4. Muss der Fundamenterder im Technikraum liegen?
      Idealerweise sollte der Fundamenterder in der Nähe des Technikraums liegen, um einen direkten und kurzen Potentialausgleich zu ermöglichen. Dies ist jedoch nicht immer zwingend erforderlich, solange der Potentialausgleich fachgerecht ausgeführt ist.
    5. Wer darf einen Fundamenterder installieren?
      Die Installation eines Fundamenterders darf nur von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden, der die einschlägigen VDE-Bestimmungen kennt und einhalten kann.
    6. Wie oft muss der Fundamenterder geprüft werden?
      Der Fundamenterder sollte regelmäßig im Rahmen der Elektroanlagenprüfung überprüft werden. Die Prüffristen sind in den VDE-Bestimmungen festgelegt.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Fundamenterder und Ringerder?
      Ein Fundamenterder ist im Fundament des Gebäudes eingebettet, während ein Ringerder als geschlossener Ring um das Gebäude verlegt wird. Beide dienen der Erdung, werden aber je nach Bausituation unterschiedlich eingesetzt.
    8. Was tun, wenn der Fundamenterder beschädigt ist?
      Ein beschädigter Fundamenterder muss umgehend von einem Elektriker repariert oder ersetzt werden, um die elektrische Sicherheit des Gebäudes zu gewährleisten.
    • Erdung von Photovoltaikanlagen
      Zusätzliche Erdungsmaßnahmen für PV-Anlagen auf dem Dach.
    • Blitzschutzsysteme
      Installation von Blitzableitern und Ableitern zum Schutz vor Blitzeinschlägen.
    • Potentialausgleich im Badezimmer
      Besondere Anforderungen an den Potentialausgleich in feuchten Räumen.
    • Prüfung elektrischer Anlagen
      Regelmäßige Überprüfung der Elektroinstallation auf Sicherheit und Funktion.
    • Korrosion von Erdungsleitern
      Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion an Erdungsleitern im Erdreich.
  2. Potentialausgleich: Anschlussfahne & Kabelquerschnitt – Planung!
    Gar kein Problem
    Es ist tatsächlich möglich, den Pot-Ausgleich zur Anschlussfahne mit dem entsprechenden Kabelquerschnitt heranzuführen.
    Hier liegt oftmals eine Lücke in der Planung vor:
    Wird blitzschutz benötigt oder gewünscht? Wo liegt der Technikraum, ist dort auch der E-Hausanschluss.
    Woher weiß der Rohbauunternehmer, wo und wie viele Fahnen ...
    Die Anschlussfahne kostet fast nichts, nur die Information vom Planer, wenn vorhanden ...
    Bei Dir alles im grünen Bereich, sozusagen hinbiegbar ...
  3. Fundamenterder: Technikraum Entfernung & Elektroanschluss OK!
    Hallo Bernhard, danke für die Beruhigenden Aussagen.  -  ...
    Hallo Bernhard,
    Blitzschutz ist nicht gefordert (das tiefste Haus im gesamten Baugebiet).
    Der Technikraum liegt etwa 6 Meter weg und da findet auch der E-Hausanschluss statt.
    Das weiß auch der Rohhbauer, da über ihn auch der Elektriker beauftragt wird.
    Also wäre ich schon davon ausgegangen dass auch dort ein FEAbk. sitzt.
    Aber wenn es kein Problem ist dann ist das ja in Ordnung.
    Danke
    Fundamenterder Position: Potentialausgleich & Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Die Position des Fundamenterders außerhalb des Technikraums ist nicht zwingend ein Problem, solange der Potentialausgleich korrekt ausgeführt wird. Blitzschutz ist nicht immer erforderlich. Die Planung des Potentialausgleichs sollte den Kabelquerschnitt berücksichtigen. Die Information über die Position des E-Hausanschlusses ist entscheidend für den Rohbauer. Ein Elektriker sollte hinzugezogen werden, um die Elektroinstallation fachgerecht zu prüfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Potentialausgleich: Anschlussfahne & Kabelquerschnitt – Planung! liegt oft eine Lücke in der Planung des Potentialausgleichs vor, insbesondere in Bezug auf Blitzschutz und die Position des Technikraums.
    ✅ Zusatzinfo: Der Potentialausgleich kann zur Anschlussfahne mit dem entsprechenden Kabelquerschnitt herangeführt werden, wie in Potentialausgleich: Anschlussfahne & Kabelquerschnitt – Planung! erläutert wird. Die Anschlussfahne selbst verursacht kaum Kosten, jedoch ist die korrekte Information vom Planer entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Planung des Potentialausgleichs und stellen Sie sicher, dass der Kabelquerschnitt ausreichend dimensioniert ist. Konsultieren Sie einen Elektriker, um die Elektroinstallation zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Fundamenterder: Technikraum Entfernung & Elektroanschluss OK! bezüglich der Entfernung des Technikraums und des Elektroanschlusses.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundamenterder, Potentialausgleich, Technikraum, Erdung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker vs. Ringbalken: Unterschiede, Funktion & DIN-Norm Erklärung für die Statik-Klausur
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Streifenfundament: XPS unter Bodenplatte? Aufbau, Wärmebrücke & Kosten
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker Einfamilienhaus: Maße, Betonbedarf & Kosten für Satteldach-Außenwand?
  5. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Stahlfaserbeton Bodenplatte: Tragfähigkeit, Kosten & Erdung im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Baustoffe - Faserbeton für Streifenfundament: Vorteile, Nachteile & Kosten im Überblick?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachrinne an Potentialausgleich anschließen: Notwendigkeit, Erdung & Blitzschutz?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich Dicke zu gering: Ist 3 cm ausreichend? Trocknungsdauer & Reparatur
  9. BAU-Forum - Fertighaus - Meißner Landhaus Fertighaus: Erfahrungen, Holzständerbauweise & Bodenplatte im Check?
  10. BAU-Forum - Fertighaus - Fundamenterder nach DIN 18014: Verlegung, Länge & Betonüberdeckung prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamenterder, Potentialausgleich, Technikraum, Erdung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundamenterder, Potentialausgleich, Technikraum, Erdung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamenterder außerhalb Technikraum: Position, Potentialausgleich & Sicherheit prüfen?
Suche nach: Fundamenterder: Richtige Position & Potentialausgleich
Suche nach: Fundamenterder, Potentialausgleich, Technikraum, Erdung, Elektroinstallation, VDE, Hausanschlusskasten, Wasserleitung
