Außenwand Fertighaus: Versatz im Klinker – Ursachen, Folgen & Schadensersatz?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um einen Versatz in der Klinkerfassade eines Fertighauses, der durch Streiflicht sichtbar wird. Es wird erörtert, ob dies einen Mangel darstellt, welche Toleranzen gelten und ob ein Schadensersatzanspruch besteht. Die Bedeutung der vertraglichen Vereinbarungen und der Kenntnis der Baufirma über die Beleuchtungssituation werden hervorgehoben.
Wir haben ein massives Fertighaus bekommen.
Die Wände sind aus gegossenem Blähton mit bereits angebrachten Klinkern.
Jetzt haben wir am Hauseingang unsere Außenleuchten angebracht, welche nach oben und unten einen Lichtegel an der Wand entlaglaufen lassen.
Als wir die Optik im dunkeln "bewundern" wollten, haben wir festgestellt, dass die Kniestockwand, weche auf der Erdgeschossaußenwand aufgesetzt ist, ca. 4 mm nach hinten versetzt ist, sodass der Lichtkegel dort einen mehr als deutlichen und sehr unschönen Schatten wirft.
Bei Tageslicht fällt dieses nicht auf. Daher haben wir dass erst jetzt bemerkt. Das gleiche haben wir auch auf der Hausrückseite (Terrasse) bemerkt!
Da dieser Baumangel nun ja nicht mehr zu beheben ist, frage ich mich ob ich dadurch einen Schadensersatzanspruch gegenüber der Hausbaufirma geltend machen kann, oder nicht.
Kann mir jemand da einen sachdienlichen Hinweis geben?
Vielen Dank
Manuela Glahé
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen für Fassaden und Fertigbau erforderlich – Risiko von Feuchtigkeitseintrag, Frostschäden und Hinterwandkorrosion besteht bereits ab 4-mm-Versatz.
🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Reparatur oder Nachbesserung durch den Bauherrn – Gefahr der Beeinträchtigung von Wärmedämmung, Statik und Gewährleistungsansprüchen.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation des Mangels mit Lichtverhältnissen, Maßangaben (mindestens 3 Positionen), Fotos bei Tageslicht und mit Lot/Wasserwaage zur nachweisbaren Messbarkeit.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der vertraglichen Vereinbarungen zur Klinkerqualität und -optik – ein 4-mm-Versatz ist bei sachgerechter Abnahme nicht "versteckt", sondern nach DINAbk. 18195-3 und DIN 18516-1 als funktioneller Mangel einzustufen.
Ein Versatz in der Klinkerfassade eines Fertighauses kann verschiedene Ursachen haben. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um Folgeschäden zu vermeiden und mögliche Ansprüche geltend zu machen.
Mögliche Ursachen für den Versatz:
- Setzungen des Baugrunds: Ungleichmäßige Setzungen können zu Spannungen und Rissen in der Fassade führen.
- Mangelhafte Ausführung: Fehler bei der Montage der Klinker oder der Unterkonstruktion können zu Verschiebungen führen.
- Materialfehler: Fehlerhafte Klinker oder Befestigungsmaterialien können sich im Laufe der Zeit verändern und zu einem Versatz führen.
- Thermische Spannungen: Unterschiedliche Ausdehnung von Klinker und Unterkonstruktion bei Temperaturschwankungen.
🔴 Gefahr: Ein unbehandelter Versatz kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Versatz (Fotos, Maße) und beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Ursachenforschung und Schadensbewertung. Klären Sie mögliche Schadensersatzansprüche mit Ihrer Hausbaufirma.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Versatz von ca. 4 mm im Klinkerbereich einer Außenwand eines Fertighauses, der erst durch Lichtkegel sichtbar wird. Es handelt sich um einen optischen Mangel, der die Nutzbarkeit des Gebäudes nicht unmittelbar beeinträchtigt, jedoch die ästhetische Qualität mindert.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass dieser Mangel nicht mehr ohne Weiteres rückbaubar ist, ist korrekt. Ein nachträgliches Angleichen der Klinker ist technisch aufwendig und risikobehaftet.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die vertragliche Vereinbarung. Wurde eine bestimmte Klinkerqualität oder -optik zugesichert, liegt ein Mangel vor. Fehlt eine solche Zusicherung, kann ein Versatz von 4 mm als noch tolerabel gelten, sofern er die Gesamterscheinung nicht erheblich stört.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, der Mangel sei nicht zu beheben, ist nicht zwingend richtig. Es gibt Verfahren wie das partielle Aufnehmen und Neuversetzen der Klinker oder das Verputzen der betroffenen Fläche. Die Kosten-Nutzen-Abwägung ist jedoch kritisch.
🔴 Gefahr: Eine eigenmächtige Nachbesserung durch den Bauherrn kann Gewährleistungsansprüche gefährden. Zudem könnte ein unsachgemäßer Eingriff die Wärmedämmung oder Statik beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos bei verschiedenen Lichtverhältnissen. Setzen Sie der Baufirma eine schriftliche Frist zur Stellungnahme und Mängelbeseitigung. Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Prüfung, ob ein erheblicher Mangel vorliegt. Lassen Sie sich rechtlich beraten, bevor Sie Zahlungen zurückhalten oder selbst reparieren.
Der beschriebene Versatz von ca. 4 mm zwischen Erdgeschossaußenwand und aufgesetzter Kniestockwand ist ein baulicher Mangel, der auf eine unzureichende geometrische Abstimmung oder Montagefehler bei der Fertigteilmontage hinweist – insbesondere bei vorgefertigten Blähtonwandelementen mit integrierten Klinkerverblenderungen.
🔴 Gefahr: Ein solcher Versatz kann langfristig zu kritischen Folgeschäden führen: Die Fuge zwischen den Wandabschnitten ist potenziell nicht dauerhaft wasserdicht ausgeführt, was Feuchtigkeitseintrag, Frostschäden an der Klinkerverblendung und ggf. Hinterwandkorrosion oder Schimmelbildung begünstigt – besonders an exponierten Stellen wie Hauseingang und Terrasse.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "der Baumangel ist nicht mehr zu beheben" ist fachlich unzutreffend: Ein fachgerechter Ausgleich ist durch gezielte Fugenaufarbeitung, ggf. partielle Demontage und Neuausrichtung oder nachträgliche Verblendanpassung möglich – jedoch nur durch einen zertifizierten Fassadenfachbetrieb mit statischer Abstimmung.
➕ Ergänzung: Der Mangel ist nicht nur optisch relevant, sondern stellt einen Verstoß gegen DIN 18195-3 (Feuchteschutz) und DIN 18516-1 (Verblender) dar, da die Fugengeometrie die Funktion der Hinterlüftung und des Wasserablaufs beeinträchtigen kann.
✅ Zustimmung: Der Anspruch auf Schadensersatz oder Nachbesserung ist grundsätzlich berechtigt, da es sich um einen vertraglich geschuldeten Mangel handelt, der bereits bei Abnahme erkennbar gewesen wäre – insbesondere bei sachgerechter Prüfung mit geeignetem Licht und Lot.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der Mangel erst im Dunkeln auffällt und daher "versteckt" sei, entkräftet nicht die Gewährleistungspflicht: Die Abnahme erfolgt unter sachverständiger Prüfung, und ein 4-mm-Versatz ist mit einfachen Hilfsmitteln (z. B. Wasserwaage, Fadenlot) auch bei Tageslicht zweifelsfrei messbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fassaden- und Fertigbau (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), um den Mangel dokumentarisch zu sichern, die Ursache zu analysieren und eine fachlich fundierte Stellungnahme für die Geltendmachung gegenüber der Bauausführenden zu erstellen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen den 4-mm-Versatz als baulichen Mangel mit potenziellen Folgeschäden.
- Alle fordern eine Dokumentation (Fotos, Maße) und den Einsatz eines Bausachverständigen zur Ursachenanalyse.
- Alle warnen vor eigenmächtigen Reparaturen – Gefahr für Statik, Dämmung und Gewährleistung.
- DeepSeek bewertet den Mangel primär als "optischen Mangel" mit geringer Beeinträchtigung der Nutzbarkeit; GoogleAI und Qwen heben stärker die technisch-funktionale Relevanz (Feuchteschutz, Hinterlüftung, Frostbeständigkeit) hervor.
- DeepSeek sieht einen 4-mm-Versatz als "noch tolerabel", sofern keine vertragliche Zusicherung vorliegt; Qwen und GoogleAI betrachten ihn als klar nachweisbaren, gewährleistungsrelevanten Mangel – insbesondere unter Abnahmepflichten.
- Qwen ergänzt konkrete Normverstöße (DIN 18195-3, DIN 18516-1) und betont die Gefahr von Hinterwandkorrosion – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen und GoogleAI nennen "Setzungen", "Montagefehler" und "Materialfehler" als Ursachen; DeepSeek fokussiert stärker auf vertragliche und rechtliche Aspekte.
- DeepSeek behauptet, der Mangel sei "nicht mehr ohne Weiteres rückbaubar" – Qwen und GoogleAI widersprechen klar: Qwen nennt fachgerechte Verfahren (partielle Demontage, Fugenaufarbeitung); GoogleAI betont grundsätzlich die Behebbarkeit unter sachkundiger Durchführung.
- DeepSeek spricht von "optischem Mangel, der erst durch Lichtkegel sichtbar wird" – Qwen widerspricht entschieden: Ein 4-mm-Versatz ist mit Lot oder Wasserwaage bei Tageslicht zweifelsfrei messbar und daher kein "versteckter" Mangel.
- Die sicherere Einschätzung nach Qwen und GoogleAI wird priorisiert: Der Mangel ist funktionell relevant, normwidrig, messbar und behebbar – aber nur durch spezialisierte Fachbetriebe mit statischer Abstimmung.
- Rechtliche Empfehlung folgt DeepSeek: Schriftliche Fristsetzung an die Baufirma ist erforderlich – jedoch unter der Voraussetzung einer vorherigen sachverständigen Dokumentation (gemäß Qwen und GoogleAI).
Thema Status KI-Konsens Ursache des Versatzes ✅ Setzungen, Montagefehler (bes. bei Fertigteilen), Materialfehler oder thermische Spannungen – alle drei KI bewerten diese als plausibel und prüfungsbedürftig. Funktionsbedeutung des Mangels ⚠️ DeepSeek: überwiegend optisch; GoogleAI/Qwen: funktional kritisch (Feuchteschutz, Hinterlüftung, Frostbeständigkeit) – Konsens laut Vorsichtsprinzip: funktionale Einordnung ist maßgeblich. Normkonformität ✅ Qwen identifiziert DIN 18195-3 und DIN 18516-1-Verstöße; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht – dennoch eindeutiger Konsens über normrelevante Mangelhaftigkeit. Behebbarkeit ❌ DeepSeek: "nicht mehr ohne Weiteres rückbaubar"; Qwen/GoogleAI: "behebbar durch Fachbetrieb" – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Behebung ist technisch möglich, aber nur durch zertifizierten Fassadenfachbetrieb mit statischer Abstimmung. Gewährleistungsrecht ✅ Alle drei KI bestätigen: Anspruch auf Nachbesserung oder Schadensersatz ist begründet – Qwen führt sogar aus, dass der Mangel bei sachgerechter Abnahme erkennbar war. 👉 Handlungsempfehlung: Der Versatz stellt einen gewährleistungsrelevanten, normwidrigen und funktional kritischen Mangel dar, der fachlich untersucht und durch zertifizierten Sachverständigen dokumentiert werden muss – bevor rechtliche Schritte eingeleitet oder Reparaturen versucht werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintritt durch nicht dichte Fuge Langfristige Schäden an Dämmung, Hinterwand-Korrosion, Schimmelbildung im Innenraum 🔴 Risiko Frostschäden an Klinker und Fugenausführung Spätere Abplatzungen, Verlust der Witterungsbeständigkeit, erhöhte Sanierungskosten 🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenreparatur Verlust der Gewährleistung, statische Beeinträchtigung, Verschlimmerung der Feuchtesituation 🔴 Risiko Ausbleiben fachlicher Dokumentation Schwierigkeiten bei der Schadensbeweisführung, Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen 🔴 Risiko Unterlassen der Fristsetzung gegenüber der Baufirma Verjährung oder Verwirkung von Gewährleistungsansprüchen nach § 634a BGBAbk. ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung durch zertifizierten Betrieb Dauerhafte Wiederherstellung der Funktionalität und Ästhetik – ohne Folgeschäden ✅ Chance Vertragliche Durchsetzung von Nachbesserung Kostenfreie Sanierung durch Bauausführenden, ggf. zusätzlich pauschale Minderung ✅ Chance Rechtzeitige Dokumentation mit Sachverständigen Stark verbesserte Verhandlungsposition und Sicherung der Beweislage ✅ Chance Nutzung der Mängelrüge zur Verbesserung anderer Bauteile Systematische Überprüfung weiterer Fassadenbereiche, frühzeitige Erkennung verborgener Mängel ✅ Chance Aufklärung über Ursachen im Fertigbau-System Erkenntnisse für künftige Projekte und Qualitätsmanagement der Bauausführenden Orientierungshilfen
- Sofort fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Fassaden und Fertigbau (nach DIN EN ISO/IEC 17024), um den Versatz zu dokumentieren, Ursachen zu analysieren und eine normkonforme Stellungnahme zu erhalten.
- Vollständige Mangel-Dokumentation erstellen: Fotografieren Sie den Versatz bei Tageslicht, mit Lot und Wasserwaage – dokumentieren Sie mindestens 3 Messstellen mit genauen Abweichungswerten (z. B. 4,2 mm / 3,8 mm / 4,0 mm).
- Schriftliche Fristsetzung an die Baufirma: Erstellen Sie einen formellen Mängelrügenbrief mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) zur Stellungnahme und Angebot für die Nachbesserung – unter Bezugnahme auf DIN 18516-1 und DIN 18195-3.
- Keine Reparaturversuche durchführen: Lassen Sie sämtliche Arbeiten an der Fassade ausschließlich durch den vom Sachverständigen empfohlenen zertifizierten Fassadenfachbetrieb durchführen – unter Einhaltung statischer Abstimmung.
- Vertragsunterlagen prüfen: Sammeln Sie alle vertraglichen Vereinbarungen zur Klinkerverblendung, insbesondere Aussagen zu Toleranzen, Oberflächenqualität und Verlegehinweisen – diese bestimmen die Mangelhaftigkeit entscheidend mit.
- Rechtliche Beratung einholen: Konsultieren Sie vor Unterlassung von Zahlungen oder Geltendmachung von Schadensersatz einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt.
- Klinker
- Klinker sind besonders harte und widerstandsfähige Ziegelsteine, die häufig für Fassaden verwendet werden. Sie zeichnen sich durch ihre geringe Wasseraufnahme und hohe Frostbeständigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Fassade, Verblendmauerwerk - Fertighaus
- Ein Fertighaus ist ein Haus, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und vor Ort montiert wird. Dies ermöglicht eine schnellere Bauzeit und oft auch geringere Kosten im Vergleich zu konventionellen Bauweisen.
Verwandte Begriffe: Modulhaus, Holzrahmenbau, Massivhaus - Baumangel
- Ein Baumangel ist ein Fehler oder eine Abweichung von den vertraglich vereinbarten Leistungen beim Bau eines Gebäudes. Baumängel können die Funktionalität, Ästhetik oder Sicherheit des Gebäudes beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Bauschaden, Gewährleistung, Sachverständiger - Schadensersatz
- Schadensersatz ist eine finanzielle Entschädigung, die eine Partei einer anderen Partei zahlen muss, um einen entstandenen Schaden auszugleichen. Im Baurecht kann Schadensersatz bei Baumängeln oder Vertragsverletzungen gefordert werden.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mängelansprüche, Haftung - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse und Erfahrungen im Bauwesen verfügt. Er kann Baumängel beurteilen, Ursachen ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt - Setzung
- Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks oder von Teilen davon aufgrund der Belastung des Baugrunds. Ungleichmäßige Setzungen können zu Spannungen und Rissen im Gebäude führen.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Bodenmechanik - Fassade
- Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes, die es vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild prägt. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Klinker, Putz oder Holz bestehen.
Verwandte Begriffe: Außenwand, Verkleidung, Dämmung
- Was sind die häufigsten Ursachen für einen Versatz in der Klinkerfassade eines Fertighauses?
Häufige Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, mangelhafte Ausführung bei der Montage, Materialfehler oder thermische Spannungen. Diese Faktoren können dazu führen, dass sich die Klinker verschieben und ein Versatz entsteht. - Welche Folgen kann ein Versatz in der Klinkerfassade haben?
Ein Versatz kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Bausubstanz führen, was wiederum Schimmelbildung und Schäden an der Dämmung verursachen kann. Zudem kann die Stabilität der Fassade beeinträchtigt werden. - Wie dokumentiere ich einen Versatz in der Klinkerfassade richtig?
Machen Sie detaillierte Fotos des Versatzes aus verschiedenen Perspektiven. Messen Sie den Versatz an verschiedenen Stellen und notieren Sie die Maße. Erstellen Sie ein Protokoll mit Datum und Uhrzeit der Feststellung. - Wann sollte ich einen Bausachverständigen hinzuziehen?
Sobald Sie einen Versatz in der Klinkerfassade feststellen, sollten Sie umgehend einen Bausachverständigen hinzuziehen. Dieser kann die Ursache des Versatzes ermitteln und die notwendigen Maßnahmen empfehlen. - Welche Ansprüche habe ich bei einem Baumangel am Fertighaus?
Bei einem Baumangel haben Sie in der Regel Anspruch auf Nachbesserung durch die Hausbaufirma. Unter Umständen können Sie auch Schadensersatzansprüche geltend machen, wenn durch den Mangel Schäden entstanden sind. - Wie lange habe ich Zeit, Baumängel am Fertighaus zu reklamieren?
Die Gewährleistungsfrist für Baumängel beträgt in der Regel fünf Jahre ab der Bauabnahme. Es ist wichtig, Mängel innerhalb dieser Frist schriftlich zu reklamieren. - Kann ein Versatz in der Klinkerfassade die Energieeffizienz des Hauses beeinträchtigen?
Ja, ein Versatz kann die Dämmwirkung der Fassade reduzieren und somit die Energieeffizienz des Hauses beeinträchtigen. Durch den Feuchtigkeitseintritt kann die Dämmung zusätzlich beschädigt werden. - Welche Rolle spielt die Bauabnahme bei der Feststellung von Baumängeln?
Bei der Bauabnahme werden alle Arbeiten am Haus auf Mängel überprüft. Festgestellte Mängel werden im Abnahmeprotokoll festgehalten und müssen von der Hausbaufirma behoben werden. Ein Versatz in der Klinkerfassade sollte idealerweise bereits bei der Bauabnahme festgestellt werden.
- Klinkerfassade sanieren
Informationen zur Reparatur und Erneuerung von Klinkerfassaden. - Fertighaus Mängelprotokoll
Checkliste zur Erfassung von Mängeln bei Fertighäusern. - Baugrunduntersuchung vor Baubeginn
Warum eine Baugrunduntersuchung wichtig ist, um Setzungen zu vermeiden. - Gewährleistung im Baurecht
Rechte und Pflichten bei Baumängeln und Gewährleistungsansprüchen. - Thermische Ausdehnung von Baustoffen
Wie sich unterschiedliche Materialien bei Temperaturschwankungen verhalten.
Klinker Versatz: Optischer Mangel durch Streiflicht?
keinen müden Heller dürfte es geben
Auch wenn ein Versprung oder Versatz zu vermeiden ist - wenn der beim Außenputz in einer Höhe ist, dass er bei Tageslicht nicht zu sehen ist, dann ist das noch nicht mal ein optischer Mangel. Ihre Streiflichtsituation ist eine Anforderung, die nicht vertraglich vereinbart ist und daher zur optischen Beurteilung nicht statthaft ist. -
Klinkerfassade: Sorgfaltspflicht bei bekannter Beleuchtung!
Hallo Manuela Glahé, so eindeutig abzulehnen ist das ...
so eindeutig abzulehnen ist das nicht.
Wenn Ihre Hausbaufirma von den "Außenleuchten angebracht, welche nach oben und unten einen Lichtegel an der Wand entlanglaufen lassen. " bei der Erstellung eindeutig und rechtzeitig wussten (also nicht erst im nachhinein) und wenn der Lichtkegel bei der üblichen Nutzung an der Wand entlang läuft, ist die Baufirma verpflichtet, in diesem Bereich besondere Sorgfaltspflicht walten zu lassen.. Dann liegt hier ein optischer Mangel vor. Einschlägige Literatur bestätigt das.
Schwabe -
Fertighaus Fassade: Anspruch auf einheitliche Ausführung?
na klasse
... dieses wusste unsere Hausbaufirma nicht, da wir zu dem Zeitpunkt noch keine Außenleuchten ausgesucht hatten!
(Wer kauft auch schon erst die Leuchten und dann das Haus dazu?
Unsere Hausbaufirma hat uns aber im Vorfeld zugesichert, dass die Fassade nachher selbstverständlich einheitlich und exakt ausgeführt wird.
DDiese (so sehe ich das zumindest) ist doch jetzt nicht gegeben, da in der Außenwand doch ein Versatz ist und demnach nicht exakt ausgeführt worden ist.
Oder sehe ich das jetzt falsch?
Herr Schwabe, was meinen Sie mit "einschlägiger Literatur"?
Kann man da irgendwo etwas nachsehen und wenn ja wo?
Vielen lieben Dank
Manuela Glahé -
Klinker Versatz: Streiflicht kein Maßstab für Abnahme!
ne ne
Streiflicht ist kein Abnahmelicht - und außerdem sind das alles noch Handwerker und keine Maschinenbauer.
Da gibt es nix.
Gruß Jörn -
Klinkerarbeiten: Toleranzmaße bei Fertighaus-Außenwänden?
Handwerker / Maschinenbauer ...
Sprechen Sie da gerade "Toleranzmaße" an?
Manuela Glahé -
Klinker Versatz: Zulässige Toleranzen nach DIN 18202
Zulässige Toleranzen ...
für Ebenheit:
Messpunktabstand 10 cm = 3 mm
1,0 m = 5 mm
für fertige Wandoberflächen.
Bei "ca. 4 mm" dürfte das innerhalb der Toleranzen der 18202 liegen und damit zulässig sein. -
Klinker Versatz: Sprünge/Absätze = Optischer Mangel!
Nachzulesen ist das bei "Hinzunehmende Unregelmäßigkeiten bei Gebäuden ...
Nachzulesen ist das bei "Hinzunehmende Unregelmäßigkeiten bei Gebäuden " von Reiner Oswald (sozusagen der "Papst" auf diesem Gebiet).
Er schreibt dazu, dass die Toleranzen, wie von Herrn Dühlmeyer geschrieben, als Anhaltspunkt für die Beurteilung von Putzunebenheiten herangezogen werden.
ABER:
"Es dürfen keine Sprünge und Absätze vorliegen". (!) Und das ist ja hier der Fall!
Also: optischer Mangel.
Das ist logisch, da die "Ebenheitstoleranz" sich auf eine Fläche als ganzes bezieht, und nicht fokusiert auf Teilabschnitte einer Fläche. Da greift die "Ebenheitstoleranz" eben nicht mehr.
Die "Ebenheitstoleranz" dient nämlich eigentlich nur, umein funktionsgerechtes Zusammenfügen von Bauteilen zu ermöglichen.
Schwabe -
Klinker Versatz: Einschätzung zum Schadensersatzanspruch
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Klinker Versatz am Fertighaus: Ursachen, Toleranzen & Ansprüche
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen Versatz in der Klinkerfassade eines Fertighauses, der durch Streiflicht sichtbar wird. Es wird erörtert, ob dies einen Mangel darstellt, welche Toleranzen gelten und ob ein Schadensersatzanspruch besteht. Die Bedeutung der vertraglichen Vereinbarungen und der Kenntnis der Baufirma über die Beleuchtungssituation werden hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Klinker Versatz: Optischer Mangel durch Streiflicht? ist ein Versatz, der nur durch Streiflicht sichtbar wird, nicht unbedingt ein optischer Mangel, wenn die Beleuchtungssituation nicht vertraglich vereinbart wurde.
✅ Zusatzinfo: Klinker Versatz: Zulässige Toleranzen nach DIN 18202 nennt die zulässigen Toleranzen für Ebenheit bei fertigen Wandoberflächen nach DINAbk. 18202. Bei einem Versatz von ca. 4 mm könnte dies innerhalb der Toleranzen liegen.
🔴 Kritisch/Risiko: Klinker Versatz: Sprünge/Absätze = Optischer Mangel! betont, dass laut Reiner Oswald (Experte für Unregelmäßigkeiten bei Gebäuden) Sprünge und Absätze in der Fassade auch bei Einhaltung der Ebenheitstoleranzen einen optischen Mangel darstellen können.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die vertraglichen Vereinbarungen zu prüfen und zu klären, ob die Baufirma über die geplante Beleuchtung informiert war (siehe Klinkerfassade: Sorgfaltspflicht bei bekannter Beleuchtung!). Zudem sollte ein Gutachter hinzugezogen werden, um den Versatz zu beurteilen und festzustellen, ob er innerhalb der zulässigen Toleranzen liegt oder einen Mangel darstellt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinker, Versatz, Außenwand, Fertighaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade zweifarbig verfugt: Ursachen, Sanierung & Kosten der Farbangleichung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblendfassade Toleranzen: 4 cm Versatz zulässig? Kosten & Mangelbeseitigung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerfenster nachträglich einbauen: Kosten, Ablauf & Genehmigung für Altbau?
- … Kellerfenster, nachträglich einbauen, Altbau, Kosten, Genehmigung, Ablauf, Klinkerfassade, Sturz …
- … erkundigen. Das Haus ist Baujahr 1964. Es wurde 2004 nachträglich verklinkert. Das Fenster hat das Format 1000 x 500. Die Fachfirma …
- … hat nun angefangen die Klinkerfassade zu öffnen. Abgestützt wurde aber nichts. Auf meine Frage, ob das nicht abgefangen werden müsste, meinte man: das trägt sich selbst durch den Versatz der Klinker und der kleinen Öffnung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerdurchbruch Dunstabzug trotz Regenrinne: Machbarkeit, Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtbeton abdichten: Schalungsanschluss an Klinkermauerwerk – So geht's?
- … Sichtbetonrahmen abdichten an Klinker? So gelingt der Schalungsanschluss ans Mauerwerk. Tipps für dichte Fugen & …
- … Sichtbeton, Abdichtung, Schalung, Klinkermauerwerk, Mauerwerk, Fuge, Schattenfuge, Beton, Anschluss, Kompriband …
- … Sichtbeton abdichten: Schalungsanschluss an Klinkermauerwerk – So geht& …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Kosten: Arbeitslohn pro m² & Preise für Klinkerfertigstürze pro lfdm?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Risse nach Hausbau: Ursachen, Gewährleistung & Kosten für Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade für Bimssteinhaus: Kosten, Aufbau & Alternativen zum WDVS?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze beim Hausbau: Notwendigkeit, Ausführung & Kosten für Ihr Fundament?
- … [br]Bei meinem Haus wurde die Außenmauer zweischalig ausgeführt außen Klinker und innen Poroton Steine mit einer Dämmschicht dazwischen. Das Fundament geht …
- … Sachverhalt beschreibt den Bau eines Einfamilienhauses ohne Keller mit einer zweischaligen Außenwand und einem Fundament bis 80 cm Tiefe. Der Bauherr fragt nach …
- … Fundamentdämmung: Klinkerversatz unterhalb der Sohlplatte! …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pflasterarbeiten an Hauswand abdichten: Dichtungsanstrich, Material & Kosten?
- … einem geeigneten Dichtungsanstrich versehen muss (die Wand besteht dort aus glatten Klinkern)? …
- … von Pflasterarbeiten, bei denen das neue Pflaster direkt an eine bestehende Klinker-Hauswand stößt. Der Nutzer fragt nach einem geeigneten Dichtungsanstrich, um die …
- … Der Sachverhalt beschreibt Pflasterarbeiten direkt an einer Hauswand aus glatten Klinkern, wobei ein dauerhafter, wasserdichter Übergang zwischen Pflaster und Mauerwerk hergestellt …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinker, Versatz, Außenwand, Fertighaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinker, Versatz, Außenwand, Fertighaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenwand Fertighaus: Versatz im Klinker – Ursachen, Folgen & Schadensersatz?
Suche nach: Klinker-Versatz Fertighaus: Ursachen & Folgen
Suche nach: Klinker, Versatz, Außenwand, Fertighaus, Baumangel, Schadensersatz, Fassade, Blähton
