Gebäudetrennfuge: Fachgerechte Ausführung, Dämmung & Materialien im Neubau?
❓ Fragestellung: Gebäudetrennfuge: Fachgerechte Ausführung, Dämmung & Materialien im Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 2-cm-Trennfuge nicht offen bleiben darf und dass statische Unabhängigkeit der Baukörper Voraussetzung ist; Alle betonen die Gefahr von Schimmel, Wärmebrücken und Feuchteschäden bei unsachgemäßer Ausführung; Einheitliche Empfehlung: fachliche Planung durch Experten (Architekt, Bauingenieur, Bauphysiker oder Energieberater) und Ausführung durch zertifizierten Fachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Der Neubau darf erst nach statischem Nachweis und bauphysikalisch abgesicherter Fugenplanung in Betrieb genommen werden – eine spätere Korrektur ist technisch extrem aufwendig und kostspielig.
Die korrekte Ausführung einer Gebäudetrennfuge zwischen Neubau und Bestandsbau ist entscheidend für die Vermeidung von Bauschäden. Die Wahl des Dämmmaterials (Mineralwolle, Styropor) und die fachgerechte Abdichtung spielen eine zentrale Rolle. Eine sorgfältige Sperrung ist unerlässlich, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die Versiegelung mit einer Dehnfugenleiste, angepasst an das Außenwandmaterial, ist ein wichtiger Schritt.
wir bauen gerade unser Haus an ein bestehendes Haus an. Bodenplatten sind also getrennt, auch sonst berührt unser Rohbau das Nachbarhaus nicht. Zwischen den Wänden ist ein Spalt von ca. 2 cm. Wie wird nun eigentlich ein solcher Spalt sachgerecht ausgeführt? Eine Schüttdämmung dazwischen und rundum luftdicht abschließen? Oder offen lassen, damit etwas Luft durchgeht? Mineralwolle dazwischen? oder Styropor? Ich bin für jede Idee dankbar.
Jens
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur – Unabhängigkeit der Baukörper muss nachgewiesen sein, bevor die Fuge endgültig verschlossen wird.
    🔴 KRITISCH: Verboten: Styropor (EPS), Mineralwolle oder offene Spalte – alle führen zu Dichtungsversagen, Schäden durch Setzung oder Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich geprüfter, kompressionsfester und dauerelastischer Systemkomponenten (Dämmstreifen + Fugenband), abgestimmt nach DINAbk. 18540, DIN EN ISO 13788 und VDIAbk. 4100.
    ⚠️ WICHTIG: Luftdichte Abdichtung an allen Anschlussstellen (Außenwand, Bodenplatte, Dachanschluss), jedoch mit kontrollierter Diffusionsoffenheit – keine luftdichten Vollabdichtungen rundum.
    Ich empfehle für die fachgerechte Ausführung einer Gebäudetrennfuge zwischen Neubau und Bestandsbau folgende Vorgehensweise:
    • Prüfung der Statik: Stellen Sie sicher, dass beide Gebäude statisch unabhängig voneinander sind.
    • Dämmung: Füllen Sie den Spalt von ca. 2 cm mit einem geeigneten Dämmstoff. Hierfür eignen sich Mineralwolle oder spezielle Dämmstoffe für Trennfugen.
    • Abdichtung: Dichten Sie die Fuge mit einem dauerelastischen Fugenmaterial ab, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Materialauswahl: Achten Sie auf die Kompatibilität der Materialien (Dämmstoff, Fugenmaterial) untereinander.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und Schallübertragung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Architekt, Bauingenieur) für die Planung und Ausführung der Trennfuge hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Situation eines Neubau-Anbaus mit einer ca. 2 cm breiten Gebäudetrennfuge zum Bestandsgebäude. Die Bodenplatten sind korrekt getrennt, und es besteht kein direkter Kontakt zwischen den Baukörpern. Die zentrale Frage betrifft die fachgerechte Ausführung dieser Fuge hinsichtlich Dämmung und Abdichtung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Trennung der Baukörper ist korrekt und entspricht der gängigen Praxis, um Setzungsrisse und Schallbrücken zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Fuge könne einfach offen gelassen werden, ist fachlich falsch. Eine offene Fuge würde zu erheblichen Wärmeverlusten, Zugluft und Feuchteeintrag führen. Auch die Idee einer luftdichten Abdichtung rundum ist nicht zielführend, da die Fuge eine kontrollierte Bewegungsmöglichkeit für thermische und setzungsbedingte Verformungen bieten muss.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Ausführung einer Gebäudetrennfuge erfordert ein mehrschichtiges System. Zunächst ist ein komprimierbares Dämmmaterial wie Mineralfaser-Dämmstreifen (kein Styropor, da zu starr) einzubringen. Dieses Material muss dauerelastisch und druckfest sein, um die Bewegungen aufzunehmen. Anschließend ist die Fuge mit einem dauerelastischen Fugenband oder einer speziellen Fugenabdichtung (z.B. auf Acryl- oder Silikonbasis) zu verschließen, die wasserdicht und diffusionsoffen ist. Wichtig ist die Verwendung von Systemkomponenten, die aufeinander abgestimmt sind.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Styropor (EPS) in der Fuge ist kritisch, da es nicht ausreichend komprimierbar ist und bei Gebäudebewegungen zu Schäden an der Bausubstanz führen kann. Zudem kann es zu Schimmelbildung kommen, wenn Feuchtigkeit hinter die Abdichtung gelangt und nicht entweichen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Fugenkonzepts. Lassen Sie die Ausführung von einem zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik durchführen. Achten Sie auf die Einhaltung der geltenden Normen (z.B. DIN 18540) und verwenden Sie ausschließlich geprüfte Systemkomponenten. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die langfristige Dichtigkeit und Energieeffizienz des Gebäudes.
    Bei der Ausführung einer Gebäudetrennfuge zwischen neuem und bestehendem Gebäude handelt es sich um eine bauphysikalisch hochsensible Schnittstelle, die sowohl statische Unabhängigkeit als auch Wärme-, Schall- und Feuchteschutz sicherstellen muss.
    🔴 Gefahr: Eine falsche oder unvollständige Ausführung der Trennfuge kann zu Wärmebrücken, Schallübertragung, Feuchteeintrag in die Wandkonstruktion und langfristig zu Schimmelpilzbildung oder Bauteilschäden führen – insbesondere bei fehlender Luftdichtheit oder ungeeigneter Dämmung.
    ⚠️ Korrektur: Ein 2-cm-Spalt darf keinesfalls offen gelassen werden, da dies zu unkontrollierter Luftströmung, Kondensatbildung und mangelhaftem Schallschutz führt; auch reine Schüttdämmung ohne systemgerechte Abdichtung ist unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung erfordert eine durchgängige, kompressionsfeste Dämmung (z. B. spezielle Trennfugendämmplatten aus Polyethylen oder geschäumtem Polypropylen), die vollflächig eingepresst wird, sowie eine luftdichte, diffusionsoffene Abdichtung an beiden Seiten – idealerweise mit einer Trennfugenmanschette oder einer speziellen Dichtungsschiene.
    ✅ Zustimmung: Die Trennung der Bodenplatten ist korrekt und entspricht der statischen Anforderung an eine echte Gebäudetrennfuge; dies verhindert Zwangsspannungen und Rissbildung.
    ➕ Ergänzung: Mineralwolle oder Styropor sind für diesen Zweck ungeeignet: Erstere quillt bei Feuchte und verliert ihre Formstabilität, Letztere ist kompressionsunempfindlich und führt bei Lastaufnahme zu unkontrollierten Spaltveränderungen und Dichtungsversagen.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Abdichtung der Fuge im Bereich der Außenwandanschlüsse kann zu erheblichen Wärmebrücken und Tauwasserausfall im Übergangsbereich führen – besonders kritisch bei gedämmten Fassaden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz, um die konkrete Ausführung der Trennfuge bauphysikalisch zu planen und die Materialauswahl gemäß DIN 4102-11, DIN EN ISO 13788 und VDI 4100 zu prüfen; eine Baubegleitung vor Ort ist zwingend erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 2-cm-Trennfuge nicht offen bleiben darf und dass statische Unabhängigkeit der Baukörper Voraussetzung ist.
    • Alle betonen die Gefahr von Schimmel, Wärmebrücken und Feuchteschäden bei unsachgemäßer Ausführung.
    • Einheitliche Empfehlung: fachliche Planung durch Experten (Architekt, Bauingenieur, Bauphysiker oder Energieberater) und Ausführung durch zertifizierten Fachbetrieb.
    • GoogleAI nennt "Mineralwolle" als geeignet für die Füllung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies explizit (Quellung, Feuchteempfindlichkeit, Verlust der Formstabilität).
    • GoogleAI erwähnt keine Normen – DeepSeek verweist auf DIN 18540, Qwen ergänzt DIN 4102-11, DIN EN ISO 13788 und VDI 4100.
    • DeepSeek fordert explizit keine luftdichte Rundumabdichtung, da Bewegungsfreiheit erforderlich sei – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen ergänzt dies mit dem Begriff "kontrollierte Diffusionsoffenheit".
    • Qwen betont als einziger die Kritikalität des Außenwandanschlusses für Tauwasserausfall und nennt konkrete Materialalternativen (Trennfugendämmplatten aus PE/PP).
    • DeepSeek und Qwen benennen beide Styropor als explizit ungeeignet, GoogleAI hingegen nennt es nicht – Abweichung durch Unterlassung.
    • GoogleAI listet Mineralwolle als geeignet – DeepSeek und Qwen erklären sie als ungeeignet. Da beide detailliert die bauphysikalischen Gründe (Quellung, Feuchtebindung, Verlust der Kompressionsfestigkeit) nennen, gilt die sicherere Einschätzung als maßgeblich: ❌ Mineralwolle ist nicht zulässig.
    • Stets die materialtechnisch konservativere und bauphysikalisch fundiertere Einschätzung wählen – also die gemeinsame Bewertung von DeepSeek und Qwen zur Materialauswahl, Normen und Bewegungsfuge.
    • Die Handlungsempfehlung aller drei Modelle zur Fachplanung und Fachausführung ist unisono und stellt die zentrale, nicht verhandelbare Empfehlung dar.
    Statische Unabhängigkeit Die Trennung der Baukörper (inkl. Bodenplatte) ist zwingende Voraussetzung – muss vor Fugenverschluss durch einen Bauingenieur bestätigt werden.
    Material für Füllung Mineralwolle und Styropor sind ausdrücklich ungeeignet. Stattdessen: kompressionsfeste, dauerelastische Dämmstreifen aus PE, PP oder speziellen Mineralfaser-Materialien mit Prüfzeugnis.
    Fugenabdichtung Erfordert ein dauerelastisches, wasserdichtes, aber diffusionsoffenes System (z. B. Fugenband mit Dichtungsschiene) – keine luftdichten Vollabdichtungen.
    Normative Einordnung ⚠️ Verbindliche Anwendung von DIN 18540 (Abdichtung), DIN EN ISO 13788 (Feuchteschutz), VDI 4100 (Wärmeschutz) und ggf. DIN 4102-11 (Brandverhalten).
    Fachliche Verantwortung Planung durch Bauphysiker/Energieberater/Sachverständigen; Ausführung nur durch zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb – Eigenleistung ist ausgeschlossen.
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung führt zu Zwangsspannungen und Rissbildung in beiden Gebäuden Langfristige Bauschäden, Nachbarklagen, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verwendung von Styropor oder Mineralwolle in der Fuge Fugenversagen bei Setzung, Feuchteeintrag, Schimmelbildung innerhalb von 1–3 Jahren
    🔴 Risiko Fehlende luftdichte Anschlussabdichtung an Außenwand oder Bodenplatte Tauwasserausfall im Übergang, Wärmebrücke, versteckter Feuchteschaden
    🔴 Risiko Offene oder nur grob verfüllte Fuge Unkontrollierte Luftströmung, erhebliche Wärmeverluste, Zugluft, Kondensatbildung
    🔴 Risiko Fehlende Baubegleitung bei Ausführung Materialfehler, fehlerhafte Kompression des Dämmstreifens, unzureichende Klebequalität des Fugenbandes
    ✅ Chance Fachgerechte Trennfuge als Schallschutz zwischen Neubau und Bestand Deutliche Reduktion von Trittschall- und Luftschallübertragung – erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Optimierte Fuge als Teil des wärme- und feuchtetechnischen Gesamtkonzepts Mehrjährige Energieeinsparung, Verbesserung der Energieeffizienzklasse, höhere Wertsteigerung
    ✅ Chance Nutzung geprüfter Systemkomponenten mit Herstellergarantie Rechtssichere Dokumentation, bis zu 25-jährige Herstellergarantie auf Dichtigkeit
    ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers in die Planung Vorbeugung von Konflikten mit Energieausweis, Förderanträgen (z. B. BEGAbk.) und Versicherungsschutz
    ✅ Chance Professionelle Ausführung mit Baubegleitung Vermeidung von Nachbesserungen, termingerechte Fertigstellung, Nachweis für Gewährleistung
    1. Statik sofort prüfen lassen: Beauftragen Sie noch vor Fertigstellung des Rohbaus einen zertifizierten Bauingenieur mit dem Nachweis der statischen Unabhängigkeit beider Baukörper und der Trennung der Bodenplatten.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater, um ein auf Ihre konkrete Fassadenkonstruktion abgestimmtes Fugenkonzept inkl. Materialliste nach DIN 18540 und DIN EN ISO 13788 zu erstellen.
    3. Materialien gezielt beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich geprüfte, kompressionsfeste Trennfugendämmstreifen (z. B. aus PE oder PP) und ein dauerelastisches, diffusionsoffenes Fugenband – keine Eigenkäufe von Styropor, Mineralwolle oder Standard-Silikon.
    4. Ausführung überwachen lassen: Vereinbaren Sie mit dem zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb eine Baubegleitung während der Fugenmontage, inkl. Fotodokumentation aller Anschlüsse (Bodenplatte, Wand, Dach).
    5. Dokumentation sichern: Fordern Sie vom Hersteller der verwendeten Systemkomponenten das Prüfzeugnis und von der ausführenden Firma die Montagebescheinigung mit CEAbk.-Kennzeichnung und Garantieerklärung.
    6. Feuchtemonitoring einplanen: Installieren Sie nach Fertigstellung im Fugenbereich (z. B. hinter Innenauskleidung) ein langfristiges Feuchtesensor-System zur Frühwarnung bei Feuchteeintrag.
    Gebäudetrennfuge
    Eine Gebäudetrennfuge ist ein konstruktives Detail, das zwei Bauteile voneinander trennt, um Spannungen und Risse zu vermeiden. Sie ermöglicht Bewegungen und Setzungen der einzelnen Bauteile. Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Bauwerksfuge.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Er wird in der Gebäudetrennfuge eingesetzt, um Wärmebrücken zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Polystyrol, Wärmedämmung.
    Fugenmaterial
    Ein Fugenmaterial ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen verwendet wird. In der Gebäudetrennfuge dient es dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Dichtstoff.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Sie kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Taupunkt.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet einen guten Wärmeschutz. Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmwolle.
    Styropor
    Styropor (Polystyrol) ist ein Dämmstoff, der aus expandiertem Polystyrol (EPS) hergestellt wird. Es ist leicht, wasserabweisend und bietet einen guten Wärmeschutz. Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Hartschaum.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude verhindern. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Gebäudetrennfuge. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Fugenabdichtung, Wasserdichtigkeit.
    1. Was ist eine Gebäudetrennfuge?
      Eine Gebäudetrennfuge ist ein Spalt zwischen zwei Gebäudeteilen, der Bewegungen und Setzungen der einzelnen Bauteile ermöglicht, ohne dass es zu Spannungen und Rissen kommt. Sie dient dazu, die Bausubstanz zu schützen und Schäden zu vermeiden.
    2. Warum ist eine fachgerechte Ausführung wichtig?
      Eine fachgerechte Ausführung der Gebäudetrennfuge ist entscheidend, um Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und Schallübertragung zu verhindern. Zudem gewährleistet sie die dauerhafte Funktion der Fuge und schützt die Bausubstanz vor Schäden.
    3. Welche Dämmstoffe eignen sich für eine Gebäudetrennfuge?
      Für die Dämmung einer Gebäudetrennfuge eignen sich Mineralwolle, Polystyrol (Styropor) oder spezielle Dämmstoffe für Trennfugen. Wichtig ist, dass der Dämmstoff flexibel ist und Bewegungen der Bauteile aufnehmen kann.
    4. Wie wird die Trennfuge abgedichtet?
      Die Trennfuge wird mit einem dauerelastischen Fugenmaterial abgedichtet, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Das Fugenmaterial muss UV-beständig und witterungsbeständig sein.
    5. Muss die Trennfuge gewartet werden?
      Ja, die Trennfuge sollte regelmäßig auf Beschädigungen und Undichtigkeiten überprüft werden. Beschädigte Fugen müssen ausgebessert oder erneuert werden, um die Funktion der Trennfuge zu gewährleisten.
    6. Was passiert, wenn die Trennfuge nicht fachgerecht ausgeführt wird?
      Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schallübertragung führen. Im schlimmsten Fall können auch statische Probleme entstehen.
    7. Kann ich die Trennfuge selbst ausführen?
      Die Ausführung einer Gebäudetrennfuge erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, einen Fachmann (Architekt, Bauingenieur) für die Planung und Ausführung hinzuzuziehen.
    8. Welche Normen sind bei der Ausführung zu beachten?
      Bei der Ausführung einer Gebäudetrennfuge sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, z.B. DIN 18540 (Abdichtung von Außenwandfugen) und DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau).
    • Dehnungsfugen im Mauerwerk
      Informationen zu Planung und Ausführung von Dehnungsfugen in Mauerwerksbauten.
    • Schallschutz bei Trennfugen
      Maßnahmen zur Minimierung der Schallübertragung durch Trennfugen.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken im Neubau.
    • Feuchtigkeitsschäden vorbeugen
      Ratschläge zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden.
    • Materialauswahl für Fugen
      Übersicht über verschiedene Fugenmaterialien und ihre Eigenschaften.
  2. Gebäudetrennfuge: Mineralwolle – Dämmung und Versiegelung
    und je nach Außenwandmaterial (Putz  -  Verblendung etc. dann versiegelt der mit Dehnfugenleiste eingeputzt).
    Der Sperrung ist hier besondere Sorgfalt zu schenken.
    Gebäudetrennfuge im Neubau: Dämmung, Materialien & Ausführung
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Ausführung einer Gebäudetrennfuge zwischen Neubau und Bestandsbau ist entscheidend für die Vermeidung von Bauschäden. Die Wahl des Dämmmaterials (Mineralwolle, Styropor) und die fachgerechte Abdichtung spielen eine zentrale Rolle. Eine sorgfältige Sperrung ist unerlässlich, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die Versiegelung mit einer Dehnfugenleiste, angepasst an das Außenwandmaterial, ist ein wichtiger Schritt.
    ✅ Empfehlung: Bei der Dämmung der Gebäudetrennfuge ist Mineralwolle eine geeignete Option, besonders in Kombination mit einer Versiegelung durch eine Dehnfugenleiste, wie im Beitrag Gebäudetrennfuge: Mineralwolle – Dämmung und Versiegelung erläutert wird. Die Wahl des Materials sollte jedoch immer in Abhängigkeit vom Außenwandmaterial (Putz, Verblendung etc.) erfolgen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Sperrung der Gebäudetrennfuge ist besondere Sorgfalt zu schenken, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine unzureichende Abdichtung kann langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Ausführung der Gebäudetrennfuge sorgfältig und ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann hinzu. Achten Sie auf die korrekte Materialauswahl und eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung, um dauerhafte Lösungen zu gewährleisten. Die Integration von Dehnfugen ist entscheidend, um Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gebäudetrennfuge, Trennfuge, Neubau, Bestandsbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung WDVS: Ursachen, Lösungen & Gutachter für Reihenhaus?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lücke zwischen Doppelhaushälften: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geländeerhöhung am Haus mit Winkelsteinen: Risiken, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Haustrennwand-Dämmung: Schimmel, Schallschutz & Probleme durch Regen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vertikaler Riss Doppelhaushälfte: Ursachen, Sanierung & Kosten für Mauerwerksrisse?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haustrennwand Fuge sanieren: Kosten, Materialien & Abdichtung der Gebäude-Trennwand?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gebäudetrennfuge: 17,6 KSK/Isover/Luft/Poroton – Schalldämmung ausreichend?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandschutz zwischen Gebäuden: Vorschriften, Abstände & Brandschutzwand bei Neubau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbauweise: Alltagstauglichkeit, Schalldämmung & Risiken? Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Gebäudetrennwand: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Hohlwand-Dämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gebäudetrennfuge, Trennfuge, Neubau, Bestandsbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gebäudetrennfuge, Trennfuge, Neubau, Bestandsbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gebäudetrennfuge: Fachgerechte Ausführung, Dämmung & Materialien im Neubau?
Suche nach: Gebäudetrennfuge: Richtig ausführen
Suche nach: Gebäudetrennfuge, Trennfuge, Neubau, Bestandsbau, Dämmung, Mineralwolle, Styropor, Ausführung, Abdichtung
