Liebe Teilnehmer dieses Forums,
wir hätten da mal eine spezielle Frage. Vor 10 Monaten ist unser Haus fertiggestellt/abgenommen worden. Schon nach ein paar Monaten (so 5-6) zeigten sich praktisch an allen sichtbaren Dachsparren (Dachüberstand ca. 40 cm, sichtbare Sparren, weiß gestrichen) zwischen dem Außenputz und den Sparren, genau am "Übergang" Risse. Fast überall vollkommen um die Sparren herum. Wir fragen uns, ob das "normal" ist, oder ob hier irgendetwas nicht richtig ausgeführt worden ist. Kann uns jemand dazu etwas sagen? Vielen herzlichen Dank für Ihre Informationen.
Maria
Risse zwischen Außenfassade und Dachsparren
BAU-Forum: Neubau
Putzanschluss an Dachsparren
Vermutlich sind die Dachsparren starr eingeputzt. Das Holz "arbeitet" und verursacht somit die Rissbildung.
Klarer Ausführungsfehler, klopfen Sie Ihrem putze auf die Finger! Mangel anzeigen und abstellen lassen, flexiblen Anschluss herstellen.
Gibt es auch Risse am Anschluss zu den Fensterrahmen und Fensterbänken? -
langsam mit den jungen Pferden
Es gibt keinen flexiblen Anschluss an Dachsparren, der funktionieren würde. Fachgerecht richtig ist es folgendermaßen:
Bei Putz auf Mauerwerk ist wie beim Anschluss von Gipskarton an Massivwände ein simples Klebeband mit imprägniertem Rücken einzulegen (die meisten PVC und PE Bänder haben sowas, damit die Bänder leicht von der Rolle gehen). Das Band ist einzuputzen und hinterher oberflächenbündig abzuschneiden. Somit ist eine klar definierte Sollbruchstelle vorhanden und wenn sich der Sparren dreht oder schwindet, öffnet sich diese Sollbruchstelle, ohne dass der Putz am Balken hängen bleibt.
Bei WDVSAbk. ist der Anschluss an das Gebälk mit Kompribändern im Bereich der Vorderkante der PS-Hartschaumplatten luftdicht auszubilden.
Einen Abriss kann und darf es immer geben, er muss nur geradelinig erfolgen. Die Ausprägung hängt vom Schwund und der Drehbewegung des Holzes ab.
Auffällig ist dieser Abriss erst durch die Mode geworden, Dachuntersichten weiß zu streichen, damit man auch die reißenden Sparren und die Spinnen so schön sieht. -
ja, es gibt einen Riss unter einer Fensterbank ...
ja, es gibt einen Riss unter einer Fensterbank (Ecke) schräg nach unten. (ca. 2 cm.
Sieht das denn nun nach einem Ausführungsfehler aus? Die Risse an den Übergängen zu den Sparren laufen alle in Richtung mit den Sparren.
Maria
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Dachsparren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Entsprechend Ihrer Suchvorgabe wurden keine Seiten gefunden!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Dachsparren" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Riss, Dachsparren" oder verwandten Themen zu finden.
