Feuchtes Haus im Neubau: Ursachen, Folgen & Tipps zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit?
❓ Fragestellung: Feuchtes Haus im Neubau: Ursachen, Folgen & Tipps zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmelbildung als krankheitsrelevante, unmittelbare Gefahr bei dauerhafter Luftfeuchte >60 % – besonders an kalten Oberflächen; Alle drei betonen die zentrale Rolle der Lüftung – als fehlenden oder fehlerhaften Lüftungsprozess (nicht nur "zu wenig Lüften"), bei dem insbesondere eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Feuchterückgewinnung als Standard in dichten Neubauten gefordert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker zur Diagnose – inkl. Blower-Door-Test, Oberflächentemperaturmessung und hygrostatgesteuerter Luftfeuchtemessung über mindestens 14 Tage; parallel prüfen Sie die Funktion und Einstellung Ihrer Lüftungsanlage.
Die Diskussion dreht sich um hohe Luftfeuchtigkeit in einem neu gebauten Haus im Waldgebiet. Es wird die Bedeutung der Temperatur bei der Bewertung der relativen Luftfeuchtigkeit hervorgehoben. Die Effektivität von Entfeuchtungsgeräten, insbesondere im Zusammenhang mit Sommerkondensation im Keller, wird thematisiert. Der Austausch mit dem Außenklima und dessen Einfluss auf die Innenraumfeuchtigkeit wird diskutiert.
Hallo Forum,
hab mal eine ganz einfache und sicher dümmlich wirkende Frage:
Wir wohnen in einem neu erbauten Haus.
Standort: Waldgebiet. Kalksandstein-Bau, Bungalow, unterkellert. Das Wetter ist derzeit sehr feucht und wir haben ca. 70-80 % rel. im Außenbereich. Im Haus ist es ebenso feucht (derzeit 68 %) und extrem stickig. Ist es normal, dass die Luft im Haus genauso feucht ist wie draußen?
Unsere Fenster und Türen sind zu und wir haben Entfeuchter laufen, aber irgendwie hilft es nicht. Das Haus selbst (Wände, Boden) ist nicht feucht, gut ausgetrocknet usw.) Wenn die Feuchtigkeit außen sinkt, sinkt sie auch drin sofort. Zugig ist es auch nicht, gut gedämmt und perfekt schließende Fenster haben wir auch. Es scheint so, als ob das Haus keinerlei Feuchtigkeit absorbieren kann, was mir einerseits auch logisch erscheint. Mach ich die Fenster auf, strömt feuchte Luft herein, die die Wände nach außen nicht abgeben können, weil es draußen eben feucht-schwül ist. Trotzdem ist es sehr unangenehm und ich kann mich an ein solches Problem in meiner immerhin 12 Jahre bewohnten Mietwohnung nicht erinnern. Wenn jemand einen Tipp hat, würde ich mich freuen. Danke.
    🔴 KRITISCH: Sofortige messtechnische Analyse durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater zur Ermittlung von Luftwechselrate, Oberflächentemperaturen und Schimmelpotenzial – bis dahin täglich Stoßlüften mindestens 5× täglich je 5 Minuten bei geöffnetem Fenster (querlüften).
    🔴 KRITISCH: Kein Verzicht auf kontrollierte Wohnraumlüftung mit Feuchterückgewinnung in dichten Neubauten – bei fehlender oder falsch eingestellter Anlage besteht unmittelbare Schimmelgefahr an kalten Bauteilstellen (Fensterlaibungen, Außenecken).
    ⚠️ WICHTIG: Restfeuchte aus Bauprozess (Estrich, Putz, Kalksandstein) muss gezielt abgeführt werden – kein Vertrauen auf "natürliches Ausdörren" bei fehlender Lüftungskapazität oder unzureichender Entfeuchtung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Langzeitnutzung von ungeeichten oder ineffizienten Entfeuchtern ohne Leistungsüberprüfung – aktive Feuchteregulierung erfordert dimensionierte, hygrostatgesteuerte Geräte oder technische Lüftung.
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Neubau mit hoher Luftfeuchtigkeit zu kämpfen haben. Da es sich um einen Neubau handelt, ist es wichtig, verschiedene Ursachen in Betracht zu ziehen.
    Mögliche Ursachen für die hohe Luftfeuchtigkeit:
    • Restfeuchte aus dem Bauprozess: Neubauten enthalten oft noch viel Feuchtigkeit aus Materialien wie Beton, Estrich und Putz.
    • Unzureichende Lüftung: Besonders in der Anfangszeit ist regelmäßiges und ausreichendes Lüften entscheidend, um die Baufeuchte abzuführen.
    • Kondensation: Wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft, kann Kondensation entstehen, insbesondere an Fenstern und Außenwänden.
    • Undichtigkeiten: Obwohl es sich um einen Neubau handelt, sollten Sie mögliche Undichtigkeiten an Fenstern, Türen oder im Kellerbereich ausschließen.
    🔴 Gefahr: Anhaltend hohe Luftfeuchtigkeit kann zur Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist und Bausubstanz angreift.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die Luftfeuchtigkeit regelmäßig zu messen und mehrmals täglich stoßzulüften. Bei anhaltenden Problemen sollten Sie einen Bausachverständigen oder Energieberater hinzuziehen, um die Ursachen genau zu analysieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem in Neubauten mit hoher Luftdichtheit und geringer Feuchtigkeitspufferung. Die rel. Luftfeuchtigkeit von 68% im Innenraum bei 70-80% außen ist nicht ungewöhnlich, da moderne Gebäudehüllen kaum Feuchtigkeit aufnehmen oder abgeben. Die Beobachtung, dass die Innenfeuchte der Außenfeuchte folgt, deutet auf eine hohe Luftwechselrate hin, obwohl Fenster und Türen geschlossen sind. Dies kann auf Undichtigkeiten in der Gebäudehülle oder unzureichende Abdichtung zurückzuführen sein.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft hohe Luftfeuchtigkeit von über 60% begünstigt Schimmelbildung an kalten Oberflächen wie Fensterlaibungen oder Außenwänden. Besonders in einem Neubau mit Kalksandstein kann Restfeuchte aus dem Bauprozess noch vorhanden sein, auch wenn die Wände subjektiv trocken erscheinen.
    ➕ Ergänzung: Die eingesetzten Entfeuchter scheinen nicht ausreichend dimensioniert zu sein oder arbeiten ineffizient, da die Feuchtigkeit nicht sinkt. Zudem fehlt eine aktive Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, die in modernen, dichten Neubauten Standard sein sollte, um kontrolliert zu lüften.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Haus keine Feuchtigkeit absorbieren kann, ist teilweise richtig, aber die Ursache liegt eher in der fehlenden Feuchtigkeitspufferung durch mineralische Baustoffe. Kalksandstein hat eine geringe Sorptionsfähigkeit, was zu schnellen Feuchtigkeitsschwankungen führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Gebäudedichtheit durch einen Blower-Door-Test überprüfen, um Leckagen auszuschließen. Installieren Sie eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Feuchterückgewinnung. Messen Sie die Raumluftfeuchte mit einem geeichten Hygrometer und dokumentieren Sie die Werte über mehrere Wochen. Bei anhaltend hoher Feuchte über 60% trotz Lüftung ist ein Bausachverständiger für Feuchteschäden hinzuzuziehen, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein neu errichtetes, gut gedämmtes und dichtes Kalksandstein-Haus in einem feuchten Waldgebiet, das trotz laufender Entfeuchter eine konstant hohe Raumluftfeuchte von ca. 68 % rel. aufweist – nahezu identisch mit der Außenluftfeuchte von 70–80 %. Dies deutet auf ein fehlendes hygrisches Puffervermögen und eine fehlende aktive Feuchteregulierung hin, was bei Neubauten mit hoher Dichtigkeit und geringer Speicherfähigkeit von Baustoffen typisch ist.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann diese dauerhaft hohe Luftfeuchte zu Schimmelbildung an kühlen Bauteiloberflächen (z. B. Fensterlaibungen, Außenecken, hinter Möbeln) führen – selbst bei sichtbar trockenen Wänden, da die Taupunkttemperatur lokal unterschritten wird.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht normal, dass die Raumluftfeuchte passiv und nahezu 1:1 der Außenluftfeuchte folgt – dies signalisiert einen Mangel an hygrischer Regulierung durch Baustoffe und eine unzureichende Lüftungsstrategie, nicht etwa eine "perfekte Dichtigkeit".
    ➕ Ergänzung: Kalksandstein hat eine geringe Wasserdampfspeicherfähigkeit und kaum kapillare Feuchteaufnahme; das Haus verhält sich wie ein luftdichter Kasten ohne Pufferwirkung – daher fehlt die natürliche Feuchtepufferung, die ältere, weniger dichte Bauten oft bieten.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "das Haus keinerlei Feuchtigkeit absorbieren kann" sei logisch, ist irreführend: Ein funktionierendes Gebäude muss nicht nur Feuchtigkeit absorbieren, sondern auch transportieren und abgeben – hier fehlt es an einer ausreichenden, bedarfsgerechten Lüftungskapazität.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Feuchte bei sinkender Außendruckfeuchte sofort abfällt, bestätigt, dass keine nennenswerte Feuchtespeicherung in der Bausubstanz stattfindet – dies ist bei Neubauten nach Trockenlegung durchaus plausibel, aber kein Indikator für ein "gesundes" Raumklima.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker zur messtechnischen Analyse (Luftwechselrate, Oberflächentemperaturen, Taupunktvorhersage) und zur Überprüfung der Lüftungsanlage – insbesondere auf korrekte Einstellung, Filterzustand und eventuelle Steuerungsfehler; ergänzend ist eine hygrothermische Simulation zur Bewertung der Schimmelpotenziale dringend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmelbildung als krankheitsrelevante, unmittelbare Gefahr bei dauerhafter Luftfeuchte >60 % – besonders an kalten Oberflächen.
    • Alle drei betonen die zentrale Rolle der Lüftung – als fehlenden oder fehlerhaften Lüftungsprozess (nicht nur "zu wenig Lüften"), bei dem insbesondere eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Feuchterückgewinnung als Standard in dichten Neubauten gefordert wird.
    • GoogleAI sieht Restfeuchte primär als temporäres, "natürliches" Phänomen in Neubauten an; DeepSeek und Qwen heben dagegen hervor, dass Kalksandstein kaum Feuchte puffern kann – die hohe Innenfeuchte ist daher nicht nur Folge von Restfeuchte, sondern auch systemisch bedingt durch fehlende hygrische Speicherfähigkeit.
    • GoogleAI erwähnt Undichtigkeiten als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen deuten hingegen auf hohe Luftwechselraten trotz geschlossener Fenster hin, was auf unbeabsichtigte Leckagen (z. B. bei unzureichender Dampfsperre, Installationsöffnungen) oder fehlerhafte Lüftungssteuerung schließen lässt.
    • DeepSeek ergänzt mit dem Blower-Door-Test als notwendige Maßnahme zur Dichtheitsprüfung – bei GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen fordert explizit eine hygrothermische Simulation zur Taupunktvorhersage und Schimmelpotenzialbewertung – eine technisch anspruchsvolle Maßnahme, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt wird.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass "keine Feuchtigkeitsaufnahme möglich" sei – und erklärt dies als irreführend, da ein Gebäude nicht nur Feuchtigkeit absorbieren, sondern vor allem transportieren und abgeben muss. GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht, DeepSeek formuliert ihn indirekt über "fehlende Feuchtigkeitspufferung".
    • Bei allen Widersprüchen wurde das vorsichtige, bauphysikalisch fundierte Urteil von Qwen priorisiert (z. B. hygrothermische Simulation, klare Abgrenzung von "Absorption" vs. "Transport"), da es die höchste fachliche Spezifität und höchste Sicherheitsanforderung enthält.
    • Die Empfehlung zur kontrollierten Lüftung mit Feuchterückgewinnung wird von allen drei Modellen getragen – hier gilt das Vorsichtsprinzip: fehlende oder fehlerhafte Lüftungsanlage = kritische Risikolage.
    Kernursache der hohen Luftfeuchte ✅ Systemischer Mangel an hygrischer Pufferung (geringe Sorptionsfähigkeit von Kalksandstein) kombiniert mit unzureichender Lüftungsstrategie – nicht allein "Restfeuchte" oder "fehlendes Lüften".
    Gesundheitsrisiko Schimmel ✅ Dauerhafte Luftfeuchte >60 % führt bei lokal unterschrittenem Taupunkt zu Schimmelbildung an kalten Oberflächen – unmittelbare Gesundheitsgefahr (Atemwegserkrankungen, Allergien).
    Technische Lüftung ✅ Kontrollierte Wohnraumlüftung mit Feuchterückgewinnung ist in dichten Neubauten kein Luxus, sondern zwingende Voraussetzung für ein gesundes Raumklima.
    Restfeuchte-Management ⚠️ Restfeuchte aus Baustoffen ist real, aber kein Grund für Passivität: Sie muss aktiv und gezielt abgeführt werden – mittels messtechnisch gesteuerter Lüftung oder dimensionierter Entfeuchtung, nicht durch "Warten".
    Diagnostik ❌ Blower-Door-Test und hygrothermische Simulation werden von Qwen und DeepSeek gefordert, von GoogleAI nicht erwähnt – KI-Konsens liegt bei "mindestens Blower-Door-Test + Oberflächentemperaturmessung", hygrothermische Simulation als oberste Sicherheitsstufe.
    🔴 Risiko Schimmelbildung an Fensterlaibungen und Außenecken Gesundheitsgefährdung (Allergien, Asthma), massive Sanierungskosten, Wertminderung
    🔴 Risiko Unentdeckte Leckagen in der Gebäudehülle Dauerhafte Feuchtigkeitseinträge, Baustoffschäden (z. B. Holzkonstruktionen), Korrosion von Metallankerungen
    🔴 Risiko Fehlende oder falsch dimensionierte Entfeuchtung Keine Senkung der Raumluftfeuchte trotz Energieaufwand, langfristig ungesundes Raumklima
    🔴 Risiko Unzureichende Oberflächentemperaturen an Bauteilanschlüssen Lokale Unterschreitung des Taupunkts, Kondensatbildung, mikrobiologische Besiedlung auch ohne sichtbaren Schimmel
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Feuchteentwicklung Keine Aussage über Ursache/Wirksamkeit von Maßnahmen, Rechtsunsicherheit bei späteren Schadensfällen
    ✅ Chance Frühzeitige hygrothermische Optimierung der Lüftung Langfristig energiesparend, gesundes Raumklima, höhere Wohnqualität und Wertstabilität
    ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers bereits in der Bauausführungsphase Vermeidung von Folgeschäden, geringere Gesamtkosten durch Prävention statt Sanierung
    ✅ Chance Systematische Messung und Dokumentation Objektive Datenbasis für Entscheidungen, Nachweis bei Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Einsatz hygroskopischer Baustoffe bei Nachrüstung (z. B. Lehmputz) Verbesserte Feuchtepufferung, natürliche Regulierung, reduzierte Lüftungsanforderung
    ✅ Chance Digitale Lüftungssteuerung mit Wetter- und CO₂-Kopplung Bedarfsgerechte Lüftung, Energieeffizienz, automatische Anpassung an Außenluftfeuchte
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb der nächsten 7 Tage einen zertifizierten Bauphysiker mit Erfahrung in Feuchtemessung – mit ausdrücklicher Bitte um Blower-Door-Test, Oberflächentemperatur-Messung an kritischen Bauteilanschlüssen und mindestens 14-tägiger Langzeit-Feuchtedokumentation.
    2. Lüftung prüfen: Überprüfen Sie noch heute den Filterzustand, die Einstellung und Steuerungslogik Ihrer Lüftungsanlage – notfalls mit Hersteller-Dokumentation oder Installateur vor Ort; aktivieren Sie die Feuchtesensor-Steuerung, falls vorhanden.
    3. Messen & dokumentieren: Kaufen Sie ein kalibriertes Hygrometer mit Min/Max-Speicher (z. B. mit Bluetooth-Datenexport) und platzieren Sie es zentral im Wohnraum – notieren Sie täglich 7 Uhr und 19 Uhr die Werte und vergleichen Sie mit der lokalen Wetter-App (Außenfeuchte).
    4. Stoßlüften umsetzen: Führen Sie ab heute 5× täglich 5-minütiges Querstoßlüften durch – Fenster voll öffnen, Tür zur Luftstraße öffnen, Raumtemperatur kurz absenken (kein Kippen!).
    5. Entfeuchter überprüfen: Messen Sie die Abluftfeuchte am Entfeuchter-Auslass – liegt sie nicht mindestens 20 % unter der Raumluftfeuchte, ist das Gerät zu klein oder defekt; tauschen Sie es gegen ein hygrostatgesteuertes Modell mit mindestens 12 l/24 h (bei 80 m²).
    6. Lüftungsanlage optimieren: Fordern Sie vom Installateur vor Ort die Einstellung einer "Feuchte-Plus"-Stufe bei Außenfeuchte >70 % – oder installieren Sie ergänzend ein hygrogesteuertes Fensterlüftungssystem in Schlaf- und Wohnräumen.
    Relative Luftfeuchtigkeit
    Die relative Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf die Luft im Verhältnis zum maximal möglichen Wert enthält. Sie wird in Prozent angegeben. Eine hohe relative Luftfeuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Absolute Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich dort Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Wärmebrücke.
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasserdampf in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Wärmebrücke, Luftfeuchtigkeit.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und kann Kondensation begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Kondensation, Taupunkt.
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die Feuchtigkeit zum Wachstum benötigen. Sie können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen und Bausubstanz angreifen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine.
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. mechanische und elektronische.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Thermometer, Feuchtesensor.
    Bauschaden
    Ein Bauschaden ist eine Beeinträchtigung der Bausubstanz durch äußere Einflüsse wie Feuchtigkeit, Frost oder mechanische Belastung. Bauschäden können die Lebensdauer eines Gebäudes verkürzen und zu Wertverlust führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Rissbildung, Korrosion.
    1. Warum ist die Luftfeuchtigkeit in meinem Neubau so hoch?
      Neubauten enthalten oft Restfeuchte aus Baumaterialien wie Beton und Estrich. Diese Feuchtigkeit muss durch ausreichendes Lüften abgeführt werden. Zudem kann unzureichende Lüftung im Alltag die Luftfeuchtigkeit erhöhen.
    2. Wie oft sollte ich in einem Neubau lüften?
      Ich empfehle, mindestens drei- bis viermal täglich für 5-10 Minuten stoßzulüften. Dabei sollten Sie die Fenster vollständig öffnen, um einen schnellen Luftaustausch zu gewährleisten. Besonders wichtig ist das Lüften nach dem Duschen, Kochen oder Wäschetrocknen.
    3. Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal für ein Wohnhaus?
      Eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60% gilt als ideal für Wohnräume. Werte über 60% können das Wachstum von Schimmelpilzen begünstigen, während Werte unter 40% zu trockener Luft und Reizungen der Atemwege führen können.
    4. Kann ein Luftentfeuchter bei hoher Luftfeuchtigkeit helfen?
      Ja, ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit in Räumen zu senken. Ich empfehle, den Entfeuchter nur unterstützend einzusetzen und die Ursache der hohen Luftfeuchtigkeit zu beheben (z.B. durch besseres Lüften oder Abdichten von Undichtigkeiten).
    5. Wie erkenne ich Schimmelbildung in meinem Haus?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an Wänden, Decken oder Fensterrahmen. Ein muffiger Geruch kann ebenfalls ein Hinweis auf Schimmelbefall sein. Bei Verdacht auf Schimmel sollten Sie die betroffenen Stellen von einem Fachmann untersuchen lassen.
    6. Was kann ich tun, wenn ich Schimmel in meinem Haus entdecke?
      Kleine, oberflächliche Schimmelflecken können Sie selbst mit speziellem Schimmelentferner behandeln. Bei größeren oder tieferliegenden Schimmelbefall ist es ratsam, einen Fachmann (z.B. Schimmelsanierer) zu beauftragen, um die Ursache zu beseitigen und den Schimmel fachgerecht zu entfernen.
    7. Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Luftfeuchtigkeit?
      Eine gute Dämmung kann helfen, Kondensation zu vermeiden, da sie die Oberflächentemperaturen der Wände erhöht. Allerdings kann eine mangelhafte oder falsch ausgeführte Dämmung auch zu Feuchtigkeitsproblemen führen, wenn beispielsweise Wärmebrücken entstehen.
    8. Sollte ich einen Hygrometer zur Überwachung der Luftfeuchtigkeit verwenden?
      Ja, ein Hygrometer ist ein nützliches Werkzeug, um die Luftfeuchtigkeit in Ihren Räumen zu überwachen. So können Sie frühzeitig erkennen, wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch oder zu niedrig ist und entsprechende Maßnahmen ergreifen.
    • Richtig Lüften im Neubau
      Anleitung zum optimalen Luftaustausch, um Baufeuchte zu reduzieren.
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelwachstum in Wohnräumen.
    • Luftentfeuchter im Einsatz
      Vor- und Nachteile von Luftentfeuchtern zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit.
    • Feuchtemessung im Haus
      Methoden und Geräte zur Bestimmung der Luft- und Materialfeuchtigkeit.
    • Ursachen hoher Luftfeuchtigkeit
      Überblick über die häufigsten Gründe für erhöhte Feuchtewerte in Gebäuden.
  2. Luftfeuchtigkeit im Neubau: Temperaturabhängigkeit beachten!
    Feucht ist nicht feucht!
    Zunächst fehlt die Angabe der jeweiligen Temperatur.
    80 % relative Feuchte bei z.B. 25 °C ist nicht das Gleiche wie 80 % rel. Feuchte bei z.B. 18 °C.
    Wo messen Sie Ihre jetzige Feuchte, im Keller?
    Ihre Entfeuchtungsgeräte, was leisten diese? (Liter/Tag)
  3. Neubau: Entfeuchtung mit Ruby Dry – Erfahrungen & Grenzen
    Das ist mir schon klar. Temperaturen liegen bei ...
    Das ist mir schon klar. Temperaturen liegen bei etwa 20 °C. Die Entfeuchter leisten ca. 5 l/Tag  -  Marke Ruby Dry (konstante Entfeuchterleistung, da rotierende Silicagel-Scheibe). Die hatte ich für den Keller angeschafft, in dem wir ein kleines Sommerkondensations-Problem haben (keine Tür zum Erdgeschoss, offene Treppe, Wohnkeller  -  deshalb permanenter Luftaustausch ... man kann ja die Terrassentür im Erdgeschoss nicht ständig zuhalten, obwohl wir es heute mal probiert hatten  -  ohne Erfolg:) )
    Wir messen im Erdgeschoss (Keller ja ohnehin problematisch)
    Mir ging es bei meiner Frage im Wesentlichen darum, dass die Feuchtigkeit unser allgemeines Befinden stört, d.h. sie ist deutlich spürbar  -  Sofa klamm etc.) Gegen Abend sind die Temperaturen und die Feuchtigkeit draußen wieder gesunken und schwupps, ist auch das Klima innen wieder angenehm. Mich wundert es einfach nur, dass das Klima innen so stark vom Außenklima abhängig ist. Im Keller wär das ja noch verständlich, aber im Erdgeschoss? Wie gesagt, in anderen Wohnungen/Häusern ist mir das bisher nicht so aufgefallen. Ein bauliches Problem kann es eigentlich auch nicht sein, weil die Feuchte ja sofort sinkt, wenn sie das außen auch tut. Bin ein wenig ratlos.
    Feuchtes Haus im Neubau: Ursachen und Reduzierung der Luftfeuchtigkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um hohe Luftfeuchtigkeit in einem neu gebauten Haus im Waldgebiet. Es wird die Bedeutung der Temperatur bei der Bewertung der relativen Luftfeuchtigkeit hervorgehoben. Die Effektivität von Entfeuchtungsgeräten, insbesondere im Zusammenhang mit Sommerkondensation im Keller, wird thematisiert. Der Austausch mit dem Außenklima und dessen Einfluss auf die Innenraumfeuchtigkeit wird diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Luftfeuchtigkeit im Neubau: Temperaturabhängigkeit beachten! erläutert, ist die Angabe der Temperatur entscheidend für die Beurteilung der relativen Luftfeuchtigkeit. 80% relativer Feuchte bei 25°C sind anders zu bewerten als bei 18°C.
    📊 Zusatzinfo: Der Nutzer setzt Ruby Dry Entfeuchter ein, die ca. 5 Liter pro Tag leisten. Diese werden primär im Keller genutzt, wo ein Sommerkondensations-Problem besteht. Die offene Treppe zwischen Keller und Erdgeschoss fördert den Luftaustausch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie das Verhalten der Luftfeuchtigkeit bei unterschiedlichen Temperaturen und prüfen Sie die Leistung der Entfeuchtungsgeräte. Vergleichen Sie die Luftfeuchtigkeit im Haus mit der in anderen Wohnungen oder Häusern, um ein besseres Gefühl für das normale Außenklima zu bekommen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Neubau: Entfeuchtung mit Ruby Dry – Erfahrungen & Grenzen bezüglich der eingesetzten Entfeuchtungstechnik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haus, Neubau, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haus, Neubau, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haus, Neubau, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtes Haus im Neubau: Ursachen, Folgen & Tipps zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit?
Suche nach: Feuchtes Haus: Ursachen & Lösungen
Suche nach: feuchtes Haus, Neubau, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung, Lüften, Entfeuchtung, Kondensation, Bauschäden, Raumklima
