Betondecke verdichten: Flaschenrüttler nötig? Konsistenz, Alternativen & Kosten
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit des Verdichtens einer Betondecke (Filigrandecke) mittels Flaschenrüttler. Alternativ wird selbstverdichtender Beton (Aaton) diskutiert. Die Kompetenz des Maurermeisters bezüglich Betonarbeiten wird hinterfragt. Pfusch durch fehlende Rüttelung bei Aufbeton wird thematisiert.
Muss beim betonieren (Filigrandecke über EGAbk.) immer mit einem Flaschenrüttler verdichtet werden, oder kann man sich das ganze bei entsprechender Konsistenz des Betons sparen?
Danke für die Antworten.
Angela
🔴 KRITISCH: Mechanische Verdichtung mit Flaschenrüttler (oder bauteilgerechter Alternative) ist bei Filigrandecken zwingend erforderlich – auch bei weicher Konsistenz (F5/F6) oder selbstverdichtendem Beton (SVB), sofern keine bauteilspezifische Zulassung und Überwachung vorliegt.
🔴 KRITISCH: Unverdichteter Ortbeton führt zu Lunkern, unvollständiger Bewehrungsumhüllung und massiver Minderung der Tragfähigkeit – mit Risiko für Rissbildung, Korrosion und Versagen der tragenden Decke.
⚠️ WICHTIG: Der Einsatz von SVB erfordert gesonderte statische Nachrechnung, Liefervereinbarung nach DINAbk. EN 206 und vor Ort durchgeführte Prüfungen (z. B. Durchflussprüfung); ohne Nachweis ist SVB nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Stampfen, Handrütteln oder Verzicht auf Verdichtung sind normwidrig, unzureichend und rechtlich nicht absicherbar – sie verstoßen gegen DIN EN 13670 und DIN 1045-2.
Hallo Angela,
Ob ein Flaschenrüttler beim Betonieren einer Filigrandecke notwendig ist, hängt hauptsächlich von der Konsistenz des Betons ab. Ich empfehle, sich an den Vorgaben der DIN EN 13670 (Ausführung von Tragwerken aus Beton) zu orientieren.
- Konsistenzklassen: Bei weichen bis sehr weichen Konsistenzen (z.B. F5 oder höher) kann unter Umständen auf einen Flaschenrüttler verzichtet werden, da der Beton selbstnivellierend ist.
- Selbstverdichtender Beton (SVB): SVB wurde speziell dafür entwickelt, ohne Rütteln zu verdichten.
- Sichtbeton: Bei Sichtbeton ist eine sorgfältige Verdichtung besonders wichtig, um Lufteinschlüsse und Fehlstellen zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Verdichtung kann die Stabilität der Betondecke beeinträchtigen und zu Rissen oder anderen Schäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Im Zweifelsfall rate ich dazu, einen Statiker oder Betonbaumeister zu konsultieren, um die optimale Vorgehensweise für Ihr Projekt zu bestimmen. Achten Sie darauf, die Betondecke ausreichend zu verdichten, um die gewünschte Festigkeit und Dauerhaftigkeit zu gewährleisten.
Die Frage von Angela betrifft die Notwendigkeit der Verdichtung von Beton bei einer Filigrandecke über dem Erdgeschoss. Grundsätzlich ist die Verdichtung von Beton ein entscheidender Schritt, um Lufteinschlüsse zu vermeiden und eine homogene, tragfähige Struktur zu gewährleisten. Bei Filigrandecken, die aus einer dünnen Fertigteilplatte und einer Ortbetonergänzung bestehen, ist die fachgerechte Verdichtung besonders wichtig, da die Verbundfuge zwischen Fertigteil und Ortbeton sowie die vollständige Ummantelung der Bewehrung sichergestellt werden müssen.
🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine Verdichtung, selbst bei weicherer Konsistenz des Betons, birgt erhebliche Risiken. Es können Lunker (Hohlräume) und Kiesnester entstehen, die die Tragfähigkeit der Decke massiv beeinträchtigen und zu Rissen oder im schlimmsten Fall zu einem Versagen der Konstruktion führen können. Die Konsistenz des Betons allein ist kein Ersatz für eine mechanische Verdichtung.
➕ Ergänzung: Ein Flaschenrüttler ist das Standardwerkzeug für die Verdichtung von Ortbeton in Decken. Alternativen wie ein Tauchrüttler mit kleinerem Durchmesser oder ein Schalungsrüttler können in engen Bereichen eingesetzt werden, ersetzen aber nicht die grundsätzliche Notwendigkeit der Verdichtung. Die Kosten für die Miete eines Flaschenrüttlers sind im Verhältnis zu den potenziellen Schäden durch mangelhafte Verdichtung gering und sollten eingeplant werden.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Konsistenz ist berechtigt, da ein zu steifer Beton schwerer zu verdichten ist. Dennoch gilt: Auch bei weichem Beton (Konsistenzklasse F3 oder weicher) ist eine Verdichtung zwingend erforderlich, um die geforderte Betongüte und Dichtigkeit zu erreichen. Die Konsistenz beeinflusst lediglich den Aufwand, nicht die Notwendigkeit der Verdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Betonbauer oder Statiker, der die Ausführung der Filigrandecke überwacht. Mieten Sie auf jeden Fall einen Flaschenrüttler und lassen Sie sich in die korrekte Handhabung einweisen. Führen Sie die Verdichtung systematisch durch, indem Sie den Rüttler senkrecht eintauchen und langsam herausziehen. Verzichten Sie niemals auf diesen Schritt, um die Standsicherheit und Dauerhaftigkeit Ihrer Decke zu gewährleisten.
Bei der Verdichtung einer Filigrandecke über dem Erdgeschoss handelt es sich um eine tragende Bauteilkomponente, deren statische Integrität und Dauerhaftigkeit von einer lückenlosen, blasenfreien Betonverdichtung abhängt – unabhängig von der Konsistenzklasse.
🔴 Gefahr: Unzureichende Verdichtung führt zu Hohlräumen, reduzierter Druckfestigkeit, erhöhter Wassereindringneigung und beschleunigtem Korrosionsangriff auf die Bewehrung – mit gravierenden Folgen für die Tragsicherheit und Lebensdauer der Decke.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine bestimmte Konsistenz (z. B. F5 oder F6) erübrige die mechanische Verdichtung, ist fachlich falsch: Selbst selbstverdichtender Beton (SVB) darf bei Filigrandecken nur nach ausdrücklicher, bauteilspezifischer Zulassung und unter strenger Überwachung eingesetzt werden – und selbst dann ist oft eine ergänzende Oberflächenverdichtung erforderlich.
➕ Ergänzung: Filigrandecken weisen eine geringe Bauhöhe und dicht liegende Bewehrung auf, wodurch die Gefahr der unvollständigen Umhüllung durch Beton besonders hoch ist; hier ist eine gezielte, kontrollierte Verdichtung mit Flaschenrüttler (oder alternativ mit Tauchrüttlern mit kleinem Durchmesser) zwingend notwendig.
✅ Zustimmung: Der Einsatz eines Flaschenrüttlers ist bei herkömmlichem Beton (nicht SVB) die übliche, normkonforme und sicherste Methode – er ermöglicht eine gezielte, oberflächennahe Verdichtung ohne Verdrängung der Bewehrung.
➕ Ergänzung: Alternativen wie Stampfen oder Rütteln mit Handrüttlern sind unzureichend und nicht normgerecht; selbstverdichtender Beton erfordert eine gesonderte statische Nachrechnung, spezielle Liefervereinbarung (DIN EN 206) und zusätzliche Prüfungen vor Ort (z. B. Durchflussprüfung).
🔴 Gefahr: Kosteneinsparungen durch Verzicht auf Verdichtung sind extrem risikobehaftet – Schäden an tragenden Decken können zu teuren Nachbesserungen, Haftungsansprüchen oder im Extremfall zu Einsturzgefahr führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Betonage einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Tragwerksplanung, um Konsistenzklasse, Verdichtungsverfahren und Nachweisführung gemäß DIN 1045-2 und DIN EN 13670 zu prüfen und zu genehmigen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit mechanischer Verdichtung für Filigrandecken – unabhängig von Konsistenzklasse.
- Alle drei benennen den Flaschenrüttler als Standard- und sicherste Methode für die Verdichtung von Ortbeton in Decken.
- Alle drei identifizieren unzureichende Verdichtung als kritische Gefahr für Tragfähigkeit, Dauerhaftigkeit und Sicherheit.
- GoogleAI lässt – unter Verweis auf DIN EN 13670 und SVB – einen Verzicht auf Rütteln bei sehr weichem Beton (F5+) *theoretisch* offen; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen die grundsätzliche Verdichtungspflicht.
- GoogleAI erwähnt Sichtbeton als Sonderfall, während DeepSeek und Qwen diesen Aspekt nicht aufgreifen – dies ist jedoch thematisch marginal und nicht konfliktträchtig.
- Qwen liefert detaillierte Zusatzinformationen zu SVB-Verwendung (Zulassung, Prüfungen, statische Anpassung), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
- DeepSeek betont explizit die Risiken an der Verbundfuge zwischen Fertigteil und Ortbeton – ein Aspekt, der bei GoogleAI und Qwen nicht im Fokus steht, aber bauteiltypisch hochrelevant ist.
- Qwen und DeepSeek nennen ausdrücklich unzulässige Alternativen (Stampfen, Handrüttler), während GoogleAI nur generell auf "andere Methoden" hinweist.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI suggeriert, dass bei F5+/SVB "unter Umständen auf einen Flaschenrüttler verzichtet werden kann". DeepSeek entgegnet: "Die Konsistenz allein ist kein Ersatz für mechanische Verdichtung." Qwen korrigiert dies dezidiert als "fachlich falsch". → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Verdichtung ist stets zwingend.
- Stets die sicherste Einschätzung nutzen: Verdichtung ist nie optional, sondern normativ vorgeschrieben (DIN EN 13670), bauteilbedingt geboten (Filigrandecke) und statisch unverzichtbar.
- Bei SVB muss stets eine bauteilspezifische Zulassung vorliegen – ansonsten ausschließlich herkömmlicher Beton mit Flaschenrüttler.
Thema Status KI-Konsens Verdichtungszwang bei Filigrandecke ✅ Alle Modelle sind sich einig: Mechanische Verdichtung ist zwingend erforderlich – auch bei weichem Beton; Konsistenzklassen F5/F6 oder SVB rechtfertigen keinen Verzicht. Eignung von SVB ⚠️ GoogleAI erwähnt SVB ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen betonen stark: Nur mit Zulassung, Überwachung und ergänzender Prüfung – Qwen fordert sogar statische Anpassung. Flaschenrüttler als Standard ✅ Alle drei Modelle bestätigen den Flaschenrüttler als normkonforme, sichere und übliche Methode für die Verdichtung von Ortbeton in Decken. Alternativen zu Flaschenrüttler ⚠️ DeepSeek und Qwen benennen Tauchrüttler mit kleinem Durchmesser als zulässig; alle drei lehnen Stampfen und Handrüttler ab – GoogleAI geht hier nicht ins Detail. Risiken unverdichteten Betons ✅ Alle drei beschreiben gravierende Risiken: Lunker, mangelhafte Bewehrungsumhüllung, korrosionsfördernde Wassereindringung, Tragsicherheitsverlust bis hin zu Einsturzgefahr. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unter keinen Umständen auf die mechanische Verdichtung mit Flaschenrüttler – auch nicht bei weichem Beton oder bei Verwendung von SVB ohne vorherige, bauteilspezifische Zulassung und Überwachung durch einen zertifizierten Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unverdichteter Ortbeton führt zu Lunkern und Kiesnestern Massive Reduktion der Druckfestigkeit und Tragfähigkeit – Risiko für Rissbildung und Strukturschäden 🔴 Risiko Versäumte Verdichtung an der Verbundfuge (Fertigteil/Ortbeton) Verlust der Verbundwirkung – unzureichende Lastaufnahme, Schubversagen, langfristige Schäden 🔴 Risiko Einsparung durch Verzicht auf Flaschenrüttler-Miete Hohe Kosten für Nachverdichtung, Abbruch oder statische Sanierung – mögliche Haftungsansprüche oder Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Einsatz von SVB ohne Zulassung und Prüfung Nicht erfüllte Anforderungen nach DIN EN 206; keine baurechtliche Absicherung; statisch nicht nachgewiesene Tragfähigkeit 🔴 Risiko Unzureichende Verdichtung bei dichter Bewehrung Ungeschützte Bewehrung → Frost-Tausalz-Korrosion, Bewehrungsabtrag, spätere Durchrostung und Bauteilversagen ✅ Chance Fachgerechte Verdichtung mit Flaschenrüttler Volle Ausnutzung der Betongüte, langfristige Dauerhaftigkeit, Einhaltung normativer Anforderungen, rechtsichere Ausführung ✅ Chance Early-Planning mit Statiker/Betonbaumeister Optimale Konsistenzwahl, geplante Rüttelstrategie, klare Verantwortlichkeiten – vermeidet Nachbesserungen und Zeitverlust ✅ Chance Qualifizierte Verdichtung als Qualitätsnachweis Verbesserte Dokumentation für Bauherren- und Versicherungsansprüche; steigert Glaubwürdigkeit bei späteren Gutachten ✅ Chance Einsatz standardisierter Verdichtungsprozesse Wiederholbare Qualität, reduzierte Fehlerquote, einfache Schulung der Bauausführenden, sichere Übergabe an den Bauherrn ✅ Chance Systematische Verdichtung als Teil der Prozesssicherung Mitverantwortung für Baustellensicherheit – minimiert Risiko schwerer Unfälle durch nachträgliche Schadensbehebung oder Einsturz Orientierungshilfen
- Flaschenrüttler sofort mieten: Planen Sie die Miete und Einweisung in die korrekte Handhabung (senkrecht eintauchen, langsam herausziehen) mindestens 3 Tage vor der Betonage ein – kein Verzicht unter Berufung auf Konsistenz oder "selbstverdichtenden" Beton.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie vor der Betonage einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Tragwerke, um die Konsistenzklasse, das Verdichtungsverfahren und die Ausführungsüberwachung schriftlich abzusichern.
- SVB nur mit Zulassung einsetzen: Falls SVB geplant ist, fordern Sie vom Lieferanten die bauteilspezifische Zulassung, die Vor-Ort-Durchflussprüfung und den Nachweis der statischen Anpassung – ohne diese Unterlagen wird SVB nicht verarbeitet.
- Verdichtungsprotokoll anlegen: Führen Sie während der Betonage ein Protokoll mit Zeitpunkt, Bereich, Rütteldauer pro Stelle und Name des ausführenden Facharbeiters – dieses ist bei Prüfung oder Schadensfall zentral.
- Verbundfuge besonders kontrollieren: Weisen Sie den ausführenden Betonbauer an, die Verdichtung an der Fertigteil-Oberfläche besonders sorgfältig (mit geringerer Eintauchtiefe, häufigeren Intervallen) durchzuführen – hier liegt das höchste Lunker-Risiko.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen: Lieferbons, Prüfzeugnisse, Verdichtungsprotokoll, Zulassungsdokumente für SVB (falls vorhanden), Bestätigung der Sachverständigen-Überwachung.
- Betonverdichtung
- Die Betonverdichtung ist der Prozess, bei dem Luft aus dem Frischbeton entfernt wird, um eine dichte und homogene Struktur zu erreichen. Dies erhöht die Festigkeit, Dauerhaftigkeit und Frostbeständigkeit des Betons.
Verwandte Begriffe: Rütteln, Selbstverdichtender Beton, Konsistenzklasse. - Flaschenrüttler
- Ein Flaschenrüttler ist ein Werkzeug zur Verdichtung von Beton. Er besteht aus einem Vibrationskopf, der in den Beton eingeführt wird, um die Luftblasen zu entfernen und die Betonmasse zu verdichten.
Verwandte Begriffe: Rüttelbohle, Oberflächenrüttler, Innenrüttler. - Konsistenzklasse
- Die Konsistenzklasse beschreibt die Fließfähigkeit von Frischbeton. Sie wird durch verschiedene Prüfverfahren bestimmt und in Klassen von F1 (sehr steif) bis F6 (sehr fließfähig) eingeteilt.
Verwandte Begriffe: Ausbreitmaß, Setzmaß, Verdichtungsmaß. - Filigrandecke
- Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetonfertigteilplatte, die vor Ort mit Ortbeton ergänzt wird. Sie besteht aus einer dünnen Betonplatte mit integrierter Bewehrung und wird als verlorene Schalung verwendet.
Verwandte Begriffe: Elementdecke, Halbfertigteil, Ortbetonergänzung. - Selbstverdichtender Beton (SVB)
- Selbstverdichtender Beton (SVB) ist eine spezielle Betonsorte, die ohne Rütteln verdichtet. Er fließt leicht in die Schalung und füllt alle Hohlräume aus. SVB wird häufig bei komplexen Geometrien und hohen Anforderungen an die Oberflächenqualität eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Hochleistungsbeton, Fließbeton, Rüttelfrei. - DIN EN 13670
- Die DIN EN 13670 ist eine europäische Norm, die die Ausführung von Tragwerken aus Beton regelt. Sie legt die Anforderungen an die Betonherstellung, die Bewehrung, die Schalung und die Ausführung der Betonarbeiten fest.
Verwandte Begriffe: DIN 1045, Eurocode 2, Betonbau. - Ortbeton
- Ortbeton ist Beton, der direkt auf der Baustelle hergestellt und verarbeitet wird. Im Gegensatz zu Fertigbeton wird Ortbeton vor Ort gemischt und in die Schalung eingebracht.
Verwandte Begriffe: Frischbeton, Baustellenbeton, In-situ-Beton.
- Was passiert, wenn Beton nicht richtig verdichtet wird?
Eine unzureichende Verdichtung führt zu Lufteinschlüssen und Hohlräumen im Beton. Dies reduziert die Festigkeit, erhöht die Wasserdurchlässigkeit und kann die Dauerhaftigkeit der Konstruktion beeinträchtigen. Im schlimmsten Fall kann es zu Rissen und Abplatzungen kommen. - Wie erkenne ich, ob der Beton richtig verdichtet ist?
Ein gut verdichteter Beton hat eine gleichmäßige Oberfläche ohne sichtbare Lufteinschlüsse. Beim Rütteln sollte keine Luft mehr aufsteigen. Zudem sollte der Beton die Bewehrung vollständig umschließen. Eine Probeentnahme und Prüfung im Labor kann die Festigkeit bestätigen. - Welche Alternativen gibt es zum Flaschenrüttler?
Neben dem Flaschenrüttler gibt es Rüttelbohlen, Oberflächenrüttler und selbstverdichtenden Beton (SVB). Die Wahl der Methode hängt von der Größe der Fläche, der Betonsorte und den spezifischen Anforderungen des Projekts ab. SVB ist besonders geeignet, wenn eine hohe Qualität und eine einfache Verarbeitung gewünscht sind. - Kann man Beton auch zu stark verdichten?
Ja, eine Überverdichtung kann zu einer Entmischung des Betons führen, bei der sich die schweren Bestandteile (Kies) absetzen und die leichten Bestandteile (Zementleim) an die Oberfläche steigen. Dies schwächt die Oberfläche und kann zu Rissen führen. Daher ist es wichtig, die Verdichtung sorgfältig und gemäß den Anweisungen durchzuführen. - Welche Konsistenzklasse ist ideal für eine Betondecke?
Für Betondecken wird häufig eine Konsistenzklasse zwischen F3 und F5 empfohlen. F3 ist plastisch, F4 ist weich und F5 ist sehr weich. Die Wahl hängt von der Art der Konstruktion und der gewählten Verdichtungsmethode ab. Bei Verwendung von SVB ist keine zusätzliche Verdichtung erforderlich. - Was ist selbstverdichtender Beton (SVB)?
Selbstverdichtender Beton (SVB) ist eine spezielle Betonsorte, die ohne Rütteln verdichtet. Er fließt leicht in die Schalung und füllt alle Hohlräume aus. SVB wird häufig bei komplexen Geometrien und hohen Anforderungen an die Oberflächenqualität eingesetzt. - Welche Normen sind bei der Betonverdichtung zu beachten?
Die wichtigsten Normen sind die DIN EN 13670 (Ausführung von Tragwerken aus Beton) und die DIN 1045-3 (Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Ausführung). Diese Normen legen die Anforderungen an die Betonherstellung, die Verdichtung und die Nachbehandlung fest. - Wie lange muss eine Betondecke nach dem Betonieren nachbehandelt werden?
Die Nachbehandlungsdauer hängt von der Betonsorte, der Witterung und den spezifischen Anforderungen ab. In der Regel sollte die Betondecke mindestens 7 Tage lang feucht gehalten werden, um ein zu schnelles Austrocknen und Rissbildung zu verhindern. Dies kann durch Abdecken mit Folie, Vlies oder durch regelmäßiges Besprühen mit Wasser erfolgen.
- Beton richtig mischen
Anleitung zum korrekten Mischen von Beton für verschiedene Anwendungen. - Schalung für Betondecke bauen
Tipps und Tricks zum Erstellen einer stabilen Schalung für eine Betondecke. - Bewehrung in Betondecke einlegen
Informationen zur korrekten Anordnung und Befestigung der Bewehrung in einer Betondecke. - Betondecke sanieren
Methoden zur Reparatur und Sanierung von beschädigten Betondecken. - Betonoberfläche bearbeiten
Techniken zur Gestaltung und Veredelung von Betonoberflächen.
Betondecke: Flaschenrüttler vs. Aaton – Kostenvergleich
Nur wenn
sie Aaton nehmen. Dann müssen Sie je nach Art nur stochern oder gar nichts machen. Ist aber bei dem Preisunterschied eher nicht interessant.
Sind Sie selber am bauen - oder warum kein Innenrüttler vorhanden? -
Beton C20/25: Flaschenrüttler bei Filigrandecke nötig?
was ist Aaton
wir sind Selberbauer, aber mit fachlicher Betreuung (Maurermeister). Unser Betreuer betoniert mit uns zusammen und er meint das braucht man nicht, er macht es immer so.
Was ist Aaton? Wir betonieren mit C20/25. Ist bestimmt nicht das selbe?!
Danke noch für die schnelle Antwort.
Gruß Angela -
Selbstverdichtender Beton: Aaton als Rüttel-Alternative?
aaton ...
ist ein "Markenname" für selbstverdichtender Beton - kostet einiges mehr als "normaler" Beton. Grundsätzlich - und das kann nicht unbedingt ein Maurermeister wissen - ist Betoneinbau - genau wie dessen Herstellung - eigentlich ein recht komplexes Thema. Man kann z.B. einen Beton auch "zu Tode rütteln", sprich dafür sorgen, dass keine konsistente Gemengelage mehr vorhanden ist und an der Oberfläche sich die ganzen Feinanteile versammeln. Ein geschickter Betonbauer sorgt mit gezieltem Rütteln dafür, dass z.B. der Beton homogen sich um die Bewehrung legt. Sicherlich ist gerade bei einem Einfamilienhaus es möglich mit "stopfen" an den "bekannten" Stellen auch manuell zum Ziel zu kommen - jedoch bei 80-100 m² (Annahme) ein recht mühsames Geschäft. Meine Empfehlung: da Ihrs selber machen wollt, leiht euch beim örtlichen Baugeschäft einen Rüttler + Umformer aus - dürfte nun als Halbtagespauschale auch nicht die Welt kosten und holt einen für 2-3 Stunden dazu, der sich damit auskennt.
Gruß -
Betonarbeiten: Maurermeister-Kompetenz vs. Ingenieurbau
Aber Achim
Du verlangst aber Recht wenig von Deinen Maurermeistern. Natürlich muss ein MM um die Komplexität von Betonarbeiten wissen. Vielleicht nicht soweit wie dieses im Ingenieurbau voraus zu setzen wäre, aber im Normalen Geschossbau muss er Betontechnologisch Fit sein.
Wenn der nicht - wer sonst auf der Baustelle?
Ich sehe das Problem hier aber anderswo. Und Zwar in der Unart, Aufbeton auf Teilefertige Decke nicht zu verdichten, sondern den Beton nur per Wasserzugabe an der Baustelle zu verlängern. Die geplante Homogenität des Werksstoff Beton und der Verbund mit der Bewehrung wird hierbei NICHT erreicht.
Aber was sagte mal mein Lehrpolier zu mir (ich weiß immer noch nicht ob er mich damit meinte 😉 Meistens ist das Material intelligenter als der Verwender. Frei übersetzt - die Decke bleibt MEISTENS trotzdem oben. -
Betondecke: Pfusch bei Aufbeton durch fehlende Rüttelung?
@Marc ...
leider habe ich schon andere (negative) Erfahrungen machen müssen und wenn ich die Aussage von Angela so lese, gehört dieser Maurermeister in die Abteilung "schon immer so gemacht und belehren braucht mich keiner" und er wundert sich insgeheim, warum er alle Jahre sich einen neuen Brötchengeber organisieren muss.
Die von dir erwähnte Unart kommt bei mir in die Kategorie "Pfusch hoch drei" - nicht wegen speziell dieser Sache - sondern allgemein wird vor sich hergepfliemelt und hinterher beklagen sich die Bauherrn - zurecht- über die Mängel, weil alle pfuschen und schnell, schnell und billig, billig und keine S.. kümmert sich mehr um die Qualität oder sorgt gar dafür, dass bewährtes Wissen zum Einsatz kommt. Und wir BU's können wegen dem Preisdruck keine gscheiten Bauhandwerker mehr beschäftigen, weil alle Kunden "Geiz ist Geil" brüllen - dann sollen Sie eben Ihren "billig-DVD-spieler-der-ein-Jahr-hält" bekommen, nur dass ein Einfamilienhaus eben nicht so hergestellt werden sollte ...
Aber was schreib ich, traurige Zeiten (selbstbemitleid ... 😉
Gruß -
Betonarbeiten: Pflichten von Meister, Architekt & Ingenieur
Und das schlimme dabei ist
Du hast Recht. Und trotzdem entlasse ich keinen Meister, Architekten oder Ing. aus seiner Pflicht, was er zu wissen hat. Sobald er etwas anpacht, hat er bekundet dass er was von der Materie versteht. Als öbuvAbk. SV werde ich zwar immer wieder eines besseren belehrt - aber so läuft es ja nun mal nicht. Aber der Billiganbieter hat mal wieder den Auftrag. -
Betondecke: Betonieren ohne Rüttler – Bar Kralle?
und das ganze
wahrscheinlich auch noch bar Kralle. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betondecke verdichten: Flaschenrüttler ja oder nein?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit des Verdichtens einer Betondecke (Filigrandecke) mittels Flaschenrüttler. Alternativ wird selbstverdichtender Beton (Aaton) diskutiert. Die Kompetenz des Maurermeisters bezüglich Betonarbeiten wird hinterfragt. Pfusch durch fehlende Rüttelung bei Aufbeton wird thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Betondecke: Pfusch bei Aufbeton durch fehlende Rüttelung? wird die Problematik von unsachgemäßer Ausführung und möglichen Mängeln bei fehlender Verdichtung hervorgehoben. Dies kann die Qualität der Betondecke beeinträchtigen.
✅ Zusatzinfo: Selbstverdichtender Beton (Aaton) kann eine Alternative zum Flaschenrüttler sein, ist jedoch mit höheren Kosten verbunden, wie im Beitrag Betondecke: Flaschenrüttler vs. Aaton – Kostenvergleich erwähnt wird. Die Wahl des Betons sollte auf die spezifischen Anforderungen des Bauprojekts abgestimmt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sicherstellen, dass der ausführende Maurermeister über ausreichend Fachkenntnisse im Bereich Betontechnologie verfügt. Bei Unsicherheiten sollte ein unabhängiger Experte hinzugezogen werden. Die Diskussion im Thread, insbesondere der Beitrag Betonarbeiten: Maurermeister-Kompetenz vs. Ingenieurbau, unterstreicht die Bedeutung von fundiertem Wissen bei Betonarbeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Flaschenrüttler, Beton, Konsistenz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Neubau - Bodenplatte: Bewehrung falsch eingebaut – Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Bodenplatte, Bewehrung, Mangel, Sanierung, Fundament, Statik, Betonsanierung, Kosten …
- … DeepSeek betont die rechtliche Verpflichtung zur schriftlichen Mängelanzeige an Bauträger und Baufirma – …
- … Alle lehnen Laienkorrekturen ab. GoogleAI nennt Aufbeton oder Austausch, DeepSeek differenziert nach lokalem vs. flächendeckendem Fehler, Qwen verlangt …
- BAU-Forum - Neubau - 14080: Betondecke verdichten: Flaschenrüttler nötig? Konsistenz, Alternativen & Kosten
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
- … Alle drei betonen die statische Belastung der Holzbalkendecke durch FBHAbk.-Verlegung als kritisches Risiko. …
- … ein Schichtspeicher würde die Niedertemperaturstrategie entkoppeln, ist fachlich unzutreffend , und betont stattdessen die zwingende Notwendigkeit regelungstechnischer Abstimmung – hier priorisiert der Konsens …
- … bei der Holzbalken als tragende Elemente dienen.[br]Verwandte Begriffe: Massivdecke, Betondecke, Deckenkonstruktion. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Prallmatte für Pelletslager: Günstige Alternativen & Schutz vor Beschädigung?
- … Alle betonen die Notwendigkeit einer sicheren, festen und großflächigen Befestigung – mindestens …
- … Bohrstaub absaugen. Denn der brennt nicht so gut. Und da vermutlich Betondecke und Schlagbohrer, können da auch auch kleine Steinchen runterfallen. Das …
- … Pelletslager: Prallmatte bei Betonwand notwendig? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
- … Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch zertifizierte Fachkräfte (Energieberater, SHK-Fachplaner). …
- … speichern können oder ob diese nur aus Dämmmaterial bestehen. Wenn Sie Betondecken und Steinwände haben, speichern diese Wärme und puffern so. …
- … EFHAbk.: Speicherbedarf Wärmepumpe – Kalksandstein & Porenbeton …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten Planung und Installation – besonders …
- … GoogleAI und DeepSeek um konkrete Normen (DINAbk. 4701-10, VDIAbk. 4650) und betont die gesundheitsrechtliche Relevanz des Legionellenschutzes – ein Aspekt, den GoogleAI gar …
- … Wohnfläche und ca175 m² Energiebezugsfläche ist fast Passivhaus Standard, Massivbau Porenbeton plus Dämmung, Betondecken und Granitboden also genug Speichermasse. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für 3-Liter-Haus (2kW): Wärmepumpe, Pellets, Gas – Welches Konzept ist optimal?
- … GoogleAI & Qwen warnen vor thermischer Inkompatibilität; DeepSeek betont Trägheit vs. schneller Kühlung. Konsensus: Nur bei geringer Dimensionierung und separater …
- … Wie schon oft betont: Wer zusätzlich zu Pellets noch Solar nimmt, tut damit wohl …
- … rechtzeitig auf die Reihe bekommen hätte eine direktkondensierende WP in die Betondecken eingebaut - der Zeit habe ich immer noch die …
- … Erfahrungen mit direktkondensierender Sole-Wärmepumpe & Betonkernaktivierung im Passivhaus gesucht? Infos zu Kosten, Effizienz & Alternativen hier …
- … direktkondensierende Wärmepumpe, Sole-Wärmepumpe, Betonkernaktivierung, Passivhaus, Heizung, Kühlung, Sofath, Nathea, Kupferrohre, PE-Ummantelung, Brauchwassererwärmung, Energiesparhaus …
- … Wärmepumpe, Betonkernaktivierung, Passivhaus, Heizungstechnik, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
- … sagen ist ... ich mach garkeinen Estrich rein und nehme die Betondecken als Puffer . …
- … und letztere ist individuell. Klar ist, dass Beton und Putz aber auch Mauersteine am Anfang einen hohen Feuchtewert haben, …
- … mit 20 cm Styropor nicht signifikant sein wird. Die Restfeuchte des Betonkörpers der Decken wird sich ebenfalls bis zur nächsten Heizperiode (03 …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Flaschenrüttler, Beton, Konsistenz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondecke, Flaschenrüttler, Beton, Konsistenz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecke verdichten: Flaschenrüttler nötig? Konsistenz, Alternativen & Kosten
Suche nach: Betondecke verdichten: Ja oder Nein?
Suche nach: Betondecke verdichten, Flaschenrüttler, Beton Konsistenz, Filigrandecke, Betonarbeiten, Deckenbau
