Treppenloch im Rohbau zu groß: Anbetonieren, Statik & Risiken prüfen?
❓ Fragestellung: Treppenloch im Rohbau zu groß: Anbetonieren, Statik & Risiken prüfen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die statistische Kritikalität eines um 20 cm zu großen Treppenlochs bei Filigrandecken und fordern eine Neuberechnung durch einen Tragwerksplaner; Alle betonen die Notwendigkeit einer schriftlichen Freigabe vor jeglichem Anbetonieren – GoogleAI nennt sie explizit für Statiker und Hersteller, DeepSeek und Qwen fokussieren auf den unabhängigen Tragwerksplaner.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen bauaufsichtlich anerkannten Tragwerksplaner mit einer umfassenden Standsicherheitsprüfung – inkl. Neuberechnung der Durchbruchsituation, Bewertung der Anbetonierbarkeit, Festlegung der Verbundmaßnahmen und Prüfung der Ursprungsberechnung. Keine Sanierung ohne dessen schriftliche, ausführliche Freigabe.
Die Diskussion dreht sich um ein zu großes Treppenloch im Rohbau, verursacht durch einen Fehler des Bauunternehmers. Es wird die Verantwortlichkeit für die Nachbesserung, die statische Prüfung und die möglichen Risiken des Anbetonierens diskutiert. Der Deckenhersteller trägt eine Mitschuld, wenn Planungsfehler vorliegen. Eine mangelfreie Ausführung der Nachbesserung ist entscheidend.
Hallo, Ich hätte da eine Frage ...
Zur Zeit wird uns der Rohbau von einem Bauunternehmen erstellt. Nachdem die 2. Decke oben war, wurde festgestellt, dass das Treppenloch zu gr0ß ausgespart wurde. Das heißt der Robauunternehmer muss ca. 20 cm anbetonieren.
Die Filigrandecke wurde von einem Deckenhersteller hergestellt und geliefert. Dieser hat, bevor die Decke produziert wurde, einen Deckenverlegeplan erstellt. Danach kontaktierte der Deckerhersteller den Bauunternehmer und hat um eine Deckenfreigabe angefragt. Diese wurde dann vom Bauunternehmer nach Prüfung freigegeben. Der Bauunternehmer hat dabei aber die Größe des Treppenlochs übersehen.
Muss der Bauunternehmer oder der Deckenhersteller bezahlen?
Gruß Hans
    🔴 KRITISCH: Kein Anbetonieren ohne vorherige statische Neuberechnung und schriftliche Freigabe durch einen bauaufsichtlich anerkannten Tragwerksplaner.
    🔴 KRITISCH: Die Verbindung zwischen Alt- und Neubeton erfordert fachgerechte Vorbehandlung (Anrauen, Vornässen, Haftbrücke) – eine unzureichende Verbundfuge kann zum Versagen der Decke führen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Haftungsfrage zwischen Bauunternehmer und Deckenhersteller muss vor Sanierungsbeginn juristisch geklärt werden – eine vorschnelle Ausführung kann Ansprüche beeinträchtigen.
    ⚠️ WICHTIG: Die ursprüngliche statische Berechnung der Filigrandecke muss auf ihre Gültigkeit für die geänderte Durchbruchsituation geprüft werden – ggf. ist eine Ersatzdecke erforderlich.
    🔴 Gefahr: Ein zu großes Treppenloch im Rohbau kann die Statik der Decke beeinträchtigen. Das Anbetonieren muss fachgerecht erfolgen, um die Tragfähigkeit wiederherzustellen.
    • Statische Berechnung: Eine erneute statische Berechnung durch einen Statiker ist unerlässlich.
    • Deckenhersteller kontaktieren: Klären Sie mit dem Deckenhersteller, ob das Anbetonieren die Eigenschaften der Filigrandecke beeinflusst.
    • Bauunternehmen in die Pflicht nehmen: Das Bauunternehmen ist für die korrekte Ausführung verantwortlich und muss die Kosten für die Nachbesserung tragen.
    • Betongüte: Achten Sie darauf, dass der verwendete Beton zum Anbetonieren die gleiche oder eine höhere Festigkeitsklasse wie der vorhandene Beton aufweist.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Anbetonieren beginnen, holen Sie unbedingt eine schriftliche Freigabe des Statikers und des Deckenherstellers ein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Planungs- und Ausführungsfehler im Rohbau. Ein Treppenloch wurde um ca. 20 cm zu groß ausgespart, was eine nachträgliche Verkleinerung durch Anbetonieren erforderlich macht. Die Kernfrage ist die Haftungsverteilung zwischen Bauunternehmer und Deckenhersteller.
    ✅ Zustimmung: Die Analyse der Verantwortlichkeiten ist grundsätzlich richtig. Der Bauunternehmer hat durch die Freigabe des Deckenverlegeplans die Verantwortung für die korrekte Aussparung übernommen. Das Übersehen des Fehlers stellt einen klassischen Sorgfaltsverstoß dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Bauunternehmer allein haftet, ist zu pauschal. Der Deckenhersteller hat eine eigene Prüfpflicht. Wenn der Fehler im Verlegeplan für einen Fachmann offensichtlich erkennbar war, trifft auch den Hersteller ein Mitverschulden. Die Haftung kann sich daher nach dem Verursachungsbeitrag richten.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der genaue Wortlaut der vertraglichen Vereinbarungen. Oft wird die Prüfpflicht des Bauunternehmers in den AGB des Herstellers stark eingeschränkt. Zudem ist zu prüfen, ob der Bauunternehmer den Plan überhaupt fachkundig prüfen konnte oder ob er auf die Expertise des Herstellers vertrauen durfte.
    🔴 Gefahr: Das nachträgliche Anbetonieren von 20 cm an einer Filigrandecke ist ein statisch hochsensibler Eingriff. Die Verbundfuge zwischen Alt- und Neubeton muss fachgerecht vorbereitet werden (z.B. durch Anrauen, Vornässen, Verwendung von Haftbrücke). Ohne statische Nachweise und eine fachgerechte Ausführung drohen Risse, Setzungen oder im Extremfall ein Versagen der Decke.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Tragwerksplaner mit der Prüfung der statischen Konsequenzen und der Erstellung einer detaillierten Ausführungsanweisung für das Anbetonieren. Lassen Sie die Haftungsfrage von einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt klären, der die Verträge und den Schriftverkehr prüft. Dokumentieren Sie den Schaden und alle Schritte lückenlos. Führen Sie die Sanierung nur durch ein Fachunternehmen unter Bauüberwachung durch.
    Die Feststellung, dass das Treppenloch im Rohbau um ca. 20 cm zu groß ausgeführt wurde, stellt eine gravierende Abweichung vom statisch abgesicherten Planungsstand dar — insbesondere bei Filigrandecken, deren Tragverhalten stark von der Integrität der Auflager- und Durchbruchsituation abhängt.
    🔴 Gefahr: Ein nachträgliches Anbetonieren des Lochs ohne statische Neuberechnung birgt erhebliche Risiken: lokale Spannungskonzentrationen, Rissbildung in der Filigrandecke, unzureichende Verankerung der Anbetonierung und potenzielle Tragfähigkeitsminderung — besonders bei dynamischen Lasten wie Treppenverkehr.
    🔴 Gefahr: Die Verantwortung für die korrekte Einhaltung der Durchbruchsmaße liegt grundsätzlich beim ausführenden Bauunternehmer — auch wenn der Deckenhersteller einen Verlegeplan erstellt und Freigabe angefragt hat; die Bauausführung bleibt dessen alleinige Verantwortung gemäß § 13 VOB/B und BGBAbk. § 633.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Deckenhersteller trage Mitverantwortung, ist rechtlich und technisch nicht haltbar: Er lieferte nach Plan und erhielt Freigabe — die Prüfpflicht für korrekte Aussparungsmaße im Rohbau obliegt ausschließlich dem Bauunternehmer.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglichem Anbetonierungsversuch ist zwingend eine statische Stellungnahme durch einen zertifizierten Tragwerksplaner einzuholen, die u. a. die Haftung zwischen Alt- und Neubeton, die Bewehrungsführung, die Schalungssicherung und die Nachweisführung für Ersatzquerschnitte abdeckt.
    ➕ Ergänzung: Zudem ist zu prüfen, ob die ursprüngliche statische Berechnung der Filigrandecke die geänderte Durchbruchsituation überhaupt zulässt — ggf. ist eine Nachrechnung mit reduzierter Tragfähigkeit oder gar eine Ersatzdecke erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, bauaufsichtlich anerkannten Tragwerksplaner zur umfassenden statischen Begutachtung — inkl. Prüfung der Anbetonierungsvariante, der Verankerungstiefe und der Gesamttragfähigkeit; verzichten Sie auf Eigenentscheidungen oder rein handwerkliche Korrekturen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die statistische Kritikalität eines um 20 cm zu großen Treppenlochs bei Filigrandecken und fordern eine Neuberechnung durch einen Tragwerksplaner.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer schriftlichen Freigabe vor jeglichem Anbetonieren – GoogleAI nennt sie explizit für Statiker und Hersteller, DeepSeek und Qwen fokussieren auf den unabhängigen Tragwerksplaner.
    • Haftung: Qwen betont die alleinige Verantwortung des Bauunternehmers gemäß VOBAbk./B und BGB, während DeepSeek Mitverantwortung des Deckenherstellers bei offensichtlichem Planfehler annimmt. GoogleAI erwähnt Haftung nicht direkt, verweist aber auf die Verantwortung des Bauunternehmers für die Ausführung.
    • GoogleAI hebt die Betongüte (gleiche oder höhere Festigkeitsklasse) hervor – weder DeepSeek noch Qwen thematisieren dies.
    • Qwen fordert die Prüfung der ursprünglichen statischen Berechnung auf Gültigkeit und den Fall einer Ersatzdecke – dies geht über die Aussagen der anderen hinaus.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der vertraglichen Prüfpflichten und der AGB-Einschränkungen, was bei GoogleAI und Qwen fehlt.
    • Zur Haftungsverteilung: Qwen erklärt die Mitverantwortung des Deckenherstellers als "rechtlich und technisch nicht haltbar", DeepSeek hält sie für möglich – hier wird im Sinne des Vorsichtsprinzips die sicherere, vorsichtigere Einschätzung von DeepSeek priorisiert: Es besteht zumindest ein potenzielles Mitverschulden, das juristisch geprüft werden muss – keine pauschale Entlastung des Herstellers.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensfähige Linie ist: statistische Freigabe vor Sanierung, lückenlose Dokumentation, juristische Klärung vor Ausführung – unabhängig von Haftungsverteilung. Jede Sanierung ohne diese Voraussetzungen ist inakzeptabel.
    Statikprüfung vor Anbetonieren ✅ Alle drei Modelle fordern zwingend eine statische Neuberechnung durch einen Tragwerksplaner – ohne Freigabe ist kein Anbetonieren zulässig.
    Haftungsverteilung ⚠️ Qwen betont die alleinige Verantwortung des Bauunternehmers; DeepSeek sieht mögliche Mitverantwortung des Deckenherstellers; GoogleAI bleibt unklar. Konsens: Juristische Klärung ist erforderlich – keine Annahme einer Einzelhaftung ohne Prüfung.
    Technische Ausführung des Anbetonierens ✅ Alle drei Modelle verlangen fachgerechte Verbundmaßnahmen (Anrauen, Haftbrücke, Vornässen); Qwen und DeepSeek ergänzen die Notwendigkeit einer detaillierten Ausführungsanweisung.
    Gültigkeit der Ursprungsberechnung ⚠️ Nur Qwen thematisiert explizit die Prüfung, ob die ursprüngliche statische Berechnung die geänderte Situation zulässt – dies ist aber aus Vorsichtsprinzip zwingend einzubeziehen.
    Verwendung von Hochfestbeton ❌ Nur GoogleAI nennt explizit die Betongüte (mindestens gleiche Festigkeitsklasse); DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht – es bleibt eine wichtige, aber nicht konsensuelle Einzelanforderung.
    🔴 Risiko Statistisches Versagen der Filigrandecke durch unzureichendes Anbetonieren Katastrophale Folgen: Einsturzgefahr, Personenschäden, Totalverlust der Decke
    🔴 Risiko Unzureichende Verbundfuge zwischen Alt- und Neubeton Lokale Rissbildung, Setzungen, langfristige Tragfähigkeitsminderung, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Vorschnelle Sanierung ohne Klärung der Haftung Verlust von Schadensersatzansprüchen, Eigenkosten für Fehlerbehebung, Rechtsstreit
    🔴 Risiko Verwendung falscher Betongüte oder fehlende Bewehrung Unzureichende Lastaufnahme, Delamination, langfristige Schäden, notwendige komplette Deckenerneuerung
    🔴 Risiko Unterlassene Prüfung der ursprünglichen statischen Berechnung Fehlende Nachweisführung bei Bauaufsicht, Einwand gegen Abnahme, Nachweis von Ersatzdecke erforderlich
    ✅ Chance Frühzeitige, professionelle Intervention durch Tragwerksplaner Sicherstellung der langfristigen Standsicherheit, Vermeidung von Folgeschäden, geringere Gesamtkosten
    ✅ Chance Klärung der Haftungsverhältnisse vor Sanierung Sicherstellung der Kostenübernahme durch Verursacher, reibungslose Abwicklung, Vermeidung von Streit
    ✅ Chance Fachgerechte Anbetonierung mit dokumentierter Qualität Dauerhafte Lösung ohne spätere Sanierungsbedarfe, positive Bewertung durch Bauaufsicht
    ✅ Chance Vollständige Dokumentation aller Schritte (Planung, Prüfung, Ausführung) Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen, Nachweis der Sorgfaltspflicht, einfache Abnahme
    ✅ Chance Nutzung der Situation zur umfassenden Prüfung der gesamten Deckenstatik Erkennung weiterer verborgener Schwachstellen, proaktive Sicherheitssteigerung, höhere Wertstabilität
    1. Statikprüfung durch Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen bauaufsichtlich anerkannten Tragwerksplaner – lassen Sie die statische Tragfähigkeit der geänderten Deckensituation sowie die zulässige Anbetonierungsvariante schriftlich prüfen und freigeben.
    2. Haftungsfrage juristisch klären: Legen Sie alle Unterlagen (Verlegeplan, Freigabebestätigung, Bauberichte, Fotos) einem auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt vor – klären Sie, wer für die Kosten der Sanierung aufkommt, bevor ein Handwerker beauftragt wird.
    3. Dokumentation aller Schritte sichern: Fotografieren Sie das aktuelle Loch aus mehreren Winkeln, archivieren Sie alle E-Mails, Pläne und Bescheinigungen chronologisch – inkl. aller Anfragen an Statiker, Hersteller und Bauunternehmer.
    4. Fachbetrieb für Anbetonieren auswählen: Beauftragen Sie nur ein zertifiziertes Fachunternehmen mit Nachweis von Referenzen bei Filigrandecken – verlangen Sie die schriftliche Einhaltung der statischen Ausführungsanweisung (Verbundmaßnahmen, Betongüte, Schalungssicherung).
    5. Ursprungsberechnung prüfen lassen: Fordern Sie vom Tragwerksplaner ausdrücklich die Bewertung, ob die ursprüngliche statische Berechnung noch gültig ist – bei Zweifel ist eine Ersatzdecke ggf. wirtschaftlicher als eine risikoreiche Anbetonierung.
    6. Keine Eigenentscheidung zur Betongüte oder Bewehrung: Verlangen Sie vom Statiker konkrete Angaben zur erforderlichen Festigkeitsklasse, Verarbeitungstemperatur und ggf. erforderlicher Bewehrung – nicht nach Baustellen-"Gefühl", sondern nach Berechnung handeln.
    Filigrandecke
    Eine Filigrandecke ist eine Stahlbeton-Fertigteilplatte, die vor Ort mit Ortbeton vergossen wird. Sie dient als tragendes Bauelement für Decken.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Fertigteil, Ortbeton
    Die Statik ist die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Standsicherheit, Lasten
    Deckenverlegeplan
    Ein Deckenverlegeplan ist eine Zeichnung, die die Anordnung und Verlegung der Deckenelemente auf der Baustelle darstellt.
    Verwandte Begriffe: Bauplan, Ausführungsplanung, Architekt
    Betongüte
    Die Betongüte beschreibt die Festigkeit und Zusammensetzung von Beton. Sie wird durch Normen festgelegt und ist entscheidend für die Tragfähigkeit von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Festigkeitsklasse, Zement, Zuschlagstoffe
    Rohbau
    Der Rohbau ist die Bauphase, in der die tragende Struktur eines Gebäudes errichtet wird. Dazu gehören Fundamente, Wände, Decken und das Dach.
    Verwandte Begriffe: Baugrube, Mauerwerk, Betonarbeiten
    Anbetonieren
    Anbetonieren bezeichnet das nachträgliche Aufbringen von Beton auf eine bestehende Betonfläche, um diese zu verstärken oder zu vergrößern.
    Verwandte Begriffe: Betonieren, Verstärkung, Sanierung
    Deckenfreigabe
    Die Deckenfreigabe ist die Bestätigung des Deckenherstellers, dass die Decke gemäß den statischen Anforderungen und den Herstellerrichtlinien ausgeführt wurde.
    Verwandte Begriffe: Herstellererklärung, Konformitätserklärung, Bauabnahme
    1. Wer ist für den Fehler verantwortlich?
      In der Regel ist das Bauunternehmen für Fehler im Rohbau verantwortlich. Es sollte die Kosten für die Korrektur tragen.
    2. Muss die Deckenfreigabe erneuert werden?
      Ja, durch die Änderung am Treppenloch ist eine erneute Prüfung und Freigabe durch den Deckenhersteller erforderlich.
    3. Welche Betongüte ist für das Anbetonieren geeignet?
      Der verwendete Beton sollte mindestens die gleiche Festigkeitsklasse wie der vorhandene Beton der Filigrandecke aufweisen. Ein Statiker kann hierzu genaue Angaben machen.
    4. Kann das Anbetonieren selbst durchgeführt werden?
      Nein, das Anbetonieren sollte unbedingt von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    5. Welche Risiken bestehen bei unsachgemäßer Ausführung?
      Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Rissen in der Decke, verminderter Tragfähigkeit und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
    6. Wie lange dauert die Korrektur des Treppenlochs?
      Die Dauer hängt von der Größe des Treppenlochs und der gewählten Methode ab. Ein Fachbetrieb kann hierzu eine genaue Einschätzung geben.
    7. Welche Unterlagen sind für die Prüfung notwendig?
      Für die Prüfung sind der Deckenverlegeplan, die statische Berechnung und die Deckenfreigabe erforderlich.
    8. Was passiert, wenn der Deckenhersteller keine Freigabe erteilt?
      Wenn der Deckenhersteller keine Freigabe erteilt, müssen alternative Lösungen gefunden werden, die die Statik nicht beeinträchtigen.
    • Statische Berechnung nachträglich ändern
      Wie sich Änderungen auf die Statik auswirken und was zu beachten ist.
    • Filigrandecken richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Verlegung von Filigrandecken.
    • Betonreparatur: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Methoden und Materialien zur Reparatur von Betonschäden.
    • Bauabnahme: Mängel richtig dokumentieren
      Wie Mängel bei der Bauabnahme richtig dokumentiert werden, um Ansprüche geltend zu machen.
    • Haftung bei Baufehlern
      Wer haftet für Baufehler und welche Ansprüche können geltend gemacht werden.
  2. Baufehler: Bauunternehmer haftet für Treppenloch-Nachbesserung!
    Klare Sache
    Hallo Hans,
    wenn alles so verlaufen ist, wie dargestellt, muss der Bauunternehmer den Aufwand übernehmen. Über eine Nachbesserung von 20,0 cm muss man doch gar nicht reden. Der Bauunternehmer hat Glück, wenn die Nachbesserung ohne optischen Mangel ausgeführt werden kann. Langsam habe ich den Verdacht, dass die Bauunternehmen nicht mehr wissen, was eine Baustelle ist. Es gibt immer einige Schwierigkeiten, dies sollte auf beiden Seiten (Bauherr / Baufirmen) einkalkuliert werden.
    Schönes Wochenende
    Heiko
    Treppenloch im Rohbau zu groß – Risiken & Verantwortlichkeiten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um ein zu großes Treppenloch im Rohbau, verursacht durch einen Fehler des Bauunternehmers. Es wird die Verantwortlichkeit für die Nachbesserung, die statische Prüfung und die möglichen Risiken des Anbetonierens diskutiert. Der Deckenhersteller trägt eine Mitschuld, wenn Planungsfehler vorliegen. Eine mangelfreie Ausführung der Nachbesserung ist entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Baufehler: Bauunternehmer haftet für Treppenloch-Nachbesserung! muss der Bauunternehmer den Aufwand für die Nachbesserung tragen, da er den Fehler verursacht hat. Eine optisch einwandfreie Ausführung ist dabei essenziell.
    ✅ Zusatzinfo: Die Statik der Filigrandecke muss nach der Nachbesserung durch Anbetonieren erneut geprüft werden, um die Deckenfreigabe zu gewährleisten. Der Deckenhersteller sollte in den Prozess involviert sein, um sicherzustellen, dass die Tragfähigkeit nicht beeinträchtigt wird.
    🔴 Kritisch/Risiko: Das Anbetonieren birgt Risiken hinsichtlich der Haftung zwischen altem und neuem Beton. Eine sorgfältige Vorbereitung der Oberfläche und die Verwendung geeigneter Betonmischungen sind entscheidend, um Risse und Abplatzungen zu vermeiden. Die Statik muss dies berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Bauvertrag und die Leistungsbeschreibung genau zu prüfen, um die Verantwortlichkeiten klar zu definieren. Ein unabhängiger Statiker sollte hinzugezogen werden, um die Tragfähigkeit der Decke nach der Nachbesserung zu bestätigen und die Deckenfreigabe zu erteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppenloch, Rohbau, Anbetonieren, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecken spachteln im Rohbau: Risiken bei Rohbaufeuchte & Feuchtraumspachtel?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Offene Stoßfugen bei Kalksandsteinwänden: DIN-Normen, Schallschutz & Risiken?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung im Mauerwerk durchfeuchtet: Ursachen, Trocknung & Folgeschäden?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Rohbau: Nässe im YTONG schädlich? Ursachen, Folgen & Schutzmaßnahmen
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wintergarten auf Dachterrasse verankern: Bodenbefestigung, Windlast & Kosten?
  6. BAU-Forum - Dach - Betondecke durchbrechen im Altbau: Kosten, Statik & Risiken beim Treppeneinbau?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Treppenloch berechnen für 2x 1/4 gewendelte Treppe: Formel, Maße & Planung?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich am Treppenloch: Fachgerechte Ausführung, Dämmung & Schallschutz?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Schallschutz im Neubau: Ytong vs. Ständerwerk – Welches System ist besser?
  10. BAU-Forum - Keller - Rohbaukeller überwintern: Vor- und Nachteile, Risiken & Kosten beim Hausbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenloch, Rohbau, Anbetonieren, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenloch, Rohbau, Anbetonieren, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenloch im Rohbau zu groß: Anbetonieren, Statik & Risiken prüfen?
Suche nach: Treppenloch zu groß: Was tun?
Suche nach: Treppenloch, Rohbau, Anbetonieren, Statik, Filigrandecke, Deckenhersteller, Bauunternehmen, Deckenfreigabe, Baufehler
