Betonpfeiler im Keller abdichten: Horizontalsperre, Dichtungsschlämme & korrekter Anschluss an Bodenplatte?
❓ Fragestellung: Betonpfeiler im Keller abdichten: Horizontalsperre, Dichtungsschlämme & korrekter Anschluss an Bodenplatte?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Horizontalsperre unter den Pfeilern als zwingend erforderlich und warnen vor deren Verzicht; Alle drei bestätigen die Gefahr kapillarer Feuchteeinwirkung, Schimmelbildung, Bewehrungskorrosion und statischer Beeinträchtigung bei unsachgemäßer Ausführung; Alle drei fordern die Einbindung eines Fachmanns (Bauingenieur bzw. Sachverständiger für Bauwerksabdichtung) vor Baubeginn.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Ausführung ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Planung durch einen Bauingenieur (Statik) und einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (Feuchteschutz), die sämtliche Anschlusspunkte, Werkstoffe und Verfahren detailliert festlegt.
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Abdichtung von Betonpfeilern im Keller, insbesondere im Übergang zur Bodenplatte. Es werden verschiedene Ansätze diskutiert, darunter die Verwendung von Horizontalsperren, Dichtungsschlämmen und Spezialbeton. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung des seitlichen Erddrucks und die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Abdichtungskonzepts.
Unser Haus wird mit dem Kellergeschoss an zwei Seiten ganz im Erdreich stehen. Um den seitlichen Erddruck abzufangen hat der Statiker mehrere senkrechte Betonpfeiler vorgesehen. Das sieht zurzeit dann so aus, dass aus der Bodenplatte jeweils vier Eisenkörbe etwa 1 Meter herausragen. An diese sollen Anschlusseisen bis zum Ringanker hochgeführt werden. Die Pfeiler werden nach dem Mauern mit Beton gegossen.
Vor dem Beginn der Maurerarbeiten wird als Horizontalsperre eine besandete Dachpappe unter der ersten Steinlage aufgebracht. Das geht aber nicht im Pfeilerbereich.
Frage:
1. Kann unter den Pfeilern auf eine Horizontalsperre verzichtet werden?
2. Oder bringt es etwas, wenn ich dort eine zementhaltige Dichtungsschlämme auftrage, auf die dann später der Beton gegossen wird.
3. Bekommt der Beton dann noch eine kraftschlüssige Verbindung zur Bodenplatte?
    🔴 KRITISCH: Eine Horizontalsperre unter den Betonpfeilern ist zwingend erforderlich – Dichtungsschlämme allein ersetzen sie nicht und bergen hohe Risiken für kapillare Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Fehlender kraftschlüssiger Verbund zwischen Bodenplatte und Pfeiler gefährdet die statische Tragfähigkeit und erfordert fachliche Planung durch einen Bauingenieur.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Dichtungsanschlüsse (Pfeiler-Bodenplatte, Pfeiler-Ringanker, Pfeiler-Außenwand) müssen nahtlos, werkstofflich kompatibel und bauphysikalisch durchgängig ausgeführt werden.
    Ich beurteile die Abdichtung von Betonpfeilern im Keller als kritischen Punkt, da hier Feuchtigkeit eindringen und zu Bauschäden führen kann. Eine sorgfältige Ausführung ist daher unerlässlich.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz führen.
    • Horizontalsperre: Eine fachgerechte Horizontalsperre unterhalb der Pfeiler ist essenziell, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Dichtungsschlämme: Verwenden Sie eine hochwertige, für den Anwendungsbereich geeignete Dichtungsschlämme, um die Pfeiler im Übergang zur Bodenplatte abzudichten.
    • Anschlusseisen: Achten Sie auf eine korrekte Einbindung der Anschlusseisen in die Bodenplatte und den Pfeiler, um eine kraftschlüssige Verbindung zu gewährleisten.
    • Ringanker: Der Ringanker sollte ebenfalls fachgerecht abgedichtet werden, um eine durchgängige Abdichtungsebene zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Bauwerksabdichtung hinzu, um die Abdichtung der Betonpfeiler fachgerecht planen und ausführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Abdichtung von Betonpfeilern im Keller gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Der Nutzer plant, die Pfeiler nachträglich zu betonieren und fragt nach der Notwendigkeit einer Horizontalsperre unter den Pfeilern sowie nach Alternativen. Die beschriebene Situation ist bautechnisch anspruchsvoll, da die Pfeiler als Teil der Kelleraußenwand im Erdreich liegen und somit erheblichem Feuchtedruck ausgesetzt sind.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine Horizontalsperre unter den Pfeilern stellt ein hohes Risiko für kapillaren Feuchtigkeitstransport dar. Ohne diese Sperre kann Wasser aus der Bodenplatte oder dem Erdreich ungehindert in die Pfeiler und von dort in das aufgehende Mauerwerk aufsteigen, was zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und Frostschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine zementhaltige Dichtungsschlämme als Ersatz für eine Horizontalsperre dienen kann, ist fachlich nicht korrekt. Dichtungsschlämmen sind für die Flächenabdichtung gegen drückendes Wasser konzipiert, nicht jedoch als dauerhafte horizontale Trennung gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit. Sie können keine zuverlässige Barriere gegen den kapillaren Sog bilden.
    ➕ Ergänzung: Eine kraftschlüssige Verbindung zwischen Pfeiler und Bodenplatte ist technisch möglich, erfordert jedoch eine spezielle Lösung. Hierfür müsste eine nachträgliche Horizontalsperre, beispielsweise durch Injektion eines Epoxidharzes oder eines speziellen Dichtungsmörtels, in die Fuge zwischen Bodenplatte und Pfeiler eingebracht werden. Alternativ könnte eine mechanische Verzahnung mit Edelstahldübeln oder eine Querschnittsvergrößerung der Bewehrung die Lastabtragung sichern, während die Abdichtung separat erfolgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Dieser muss eine detaillierte Planung für die Abdichtung der Pfeiler erstellen, die sowohl eine Horizontalsperre als auch den korrekten Anschluss an die Bodenplatte umfasst. Führen Sie keine Eigenlösungen durch, da Fehler hier zu irreparablen Feuchteschäden am gesamten Gebäude führen können. Lassen Sie zudem prüfen, ob eine zusätzliche vertikale Abdichtung der Pfeiler gegen das Erdreich erforderlich ist.
    Die beschriebene Konstruktion weist gravierende bauphysikalische und statische Risiken auf, da die Horizontalsperre im Pfeilerbereich unterbrochen wird – ein zentraler Schwachpunkt für aufsteigende Feuchte und kapillare Wassertransporte in den Keller.
    🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf eine wirksame Horizontalsperre unter den Betonpfeilern ermöglicht unkontrollierten Feuchteeintrag aus dem Erdreich direkt in die tragende Struktur – mit Folgen wie Salzausblühungen, Betonabplatzungen, Bewehrungskorrosion und langfristigem Tragvermögensverlust.
    ⚠️ Korrektur: Eine zementhaltige Dichtungsschlämme allein ist keine Ersatzlösung für eine funktionierende Horizontalsperre – sie ist weder diffusionsoffen noch dauerhaft wasserdicht bei Druckwasser und bietet keinen kraftschlüssigen Verbund zwischen Bodenplatte und Pfeiler.
    ➕ Ergänzung: Stattdessen ist eine durchgängige, werkstofflich kompatible Horizontalsperre erforderlich, z. B. eine bituminöse oder kunststoffmodifizierte Abdichtungsbahn, die nahtlos mit der Sperre unter der Mauerwerksschicht verbunden wird und den Pfeileranschluss über eine spezielle Anschlussmanschette oder eine eingegossene Dichtungsschiene abdichtet.
    🔴 Gefahr: Fehlender kraftschlüssiger Verbund zwischen Bodenplatte und Pfeiler gefährdet die statische Gesamtwirkung – die aus der Bodenplatte herausragenden Eisenkörbe allein reichen nicht aus, wenn keine kontinuierliche Betonverbindung mit adäquater Verankerungslänge und Haftung sichergestellt ist.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Konstruktion mit auskragenden Eisenkörben und Anschlusseisen zum Ringanker ist statisch sinnvoll – vorausgesetzt, die Verbindung wird fachgerecht ausgeführt und die Feuchtesperre lückenlos integriert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und einen statisch geprüften Bauingenieur, um die Horizontalsperrenführung im Pfeilerbereich, die Dichtungsanschlüsse und die Verbundgestaltung zwischen Bodenplatte und Pfeiler verbindlich zu planen und zu begleiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Horizontalsperre unter den Pfeilern als zwingend erforderlich und warnen vor deren Verzicht.
    • Alle drei bestätigen die Gefahr kapillarer Feuchteeinwirkung, Schimmelbildung, Bewehrungskorrosion und statischer Beeinträchtigung bei unsachgemäßer Ausführung.
    • Alle drei fordern die Einbindung eines Fachmanns (Bauingenieur bzw. Sachverständiger für Bauwerksabdichtung) vor Baubeginn.
    • GoogleAI sieht Dichtungsschlämme als geeignetes Mittel für den Übergang Pfeiler–Bodenplatte an; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen, dass Schlämme keine funktionale Horizontalsperre ersetzen können.
    • GoogleAI erwähnt Ringanker-Abdichtung allgemein; Qwen konkretisiert diese als durchgängige Anschlussmanschette oder eingegossene Dichtungsschiene – DeepSeek fokussiert dagegen auf nachträgliche Injektionslösungen.
    • DeepSeek nennt nachträgliche Injektionsverfahren (Epoxidharz, spezieller Dichtungsmörtel) als mögliche Lösung für die Horizontalsperre bei Nachrüstung.
    • Qwen betont werkstoffliche Kompatibilität und nahtlose Verbindung der Sperre mit der Außenwandabdichtung sowie die Notwendigkeit einer speziellen Anschlussmanschette.
    • Qwen und DeepSeek heben zusätzlich die Notwendigkeit einer evtl. vertikalen Abdichtung der Pfeiler gegen Erdreich hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Dichtungsschlämme als Ersatz für Horizontalsperre: GoogleAI suggeriert Einsatzmöglichkeiten im Übergang; DeepSeek und Qwen widersprechen dies in aller Deutlichkeit und klassifizieren diese Annahme als fachlich unzulässig ("nicht korrekt" / "keine Ersatzlösung"). → Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Statik der Verbindung: GoogleAI nennt "korrekte Einbindung der Anschlusseisen" als ausreichend; Qwen betont explizit, dass die auskragenden Eisenkörbe allein nicht ausreichen – es bedarf einer kontinuierlichen Betonverbindung mit adäquater Verankerungslänge und Haftung. → Qwens stärkere statische Warnung wird priorisiert.
    • Verzicht auf jede Eigenlösung zur Horizontalsperre – stattdessen fachliche Planung durch Bauingenieur und Abdichtungssachverständigen zwingend vor Ausführung.
    • Alle Dichtungsanschlüsse im Pfeilerbereich nach Qwens und DeepSeeks Spezifikationen ausführen: werkstofflich kompatibel, nahtlos, inkl. vertikaler Zusatzabdichtung gegen Erdreich.
    Horizontalsperre unter Pfeilern Unverzichtbar – keine Ersatzlösung durch Dichtungsschlämme; Verzicht führt zu schwerwiegenden Feuchteschäden.
    Kraftschlüssiger Verbund Bodenplatte–Pfeiler ⚠️ Eisenkörbe allein sind unzureichend; erforderlich ist eine kontinuierliche Betonverbindung mit adäquater Verankerung – statische Prüfung durch Bauingenieur zwingend.
    Dichtungsschlämme am Pfeileranschluss GoogleAI sieht Einsatzmöglichkeit; DeepSeek & Qwen lehnen Einsatz als Horizontalsperre-Ersatz entschieden ab – fachlich gesicherte Meinung dominiert.
    Ringanker-Abdichtung ⚠️ Alle Modelle fordern Abdichtung, doch nur Qwen und DeepSeek spezifizieren Anschlussdetails (Manschette, Injektion, vertikale Zusatzabdichtung).
    Fachliche Einbindung Vollständiger Konsens: Vor Ort planende Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und eines statisch geprüften Bauingenieurs ist unverzichtbar.
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchteeintrag durch fehlende oder unterbrochene Horizontalsperre Schimmelbildung, Salzausblühungen, Betonabplatzungen, langfristiger Tragverlust
    🔴 Risiko Unzureichender kraftschlüssiger Verbund zwischen Bodenplatte und Pfeiler Statikversagen, Rissbildung, unkontrollierte Lastabtragung, Gefahr für Gebäudesicherheit
    🔴 Risiko Nachträgliche Injektionsverfahren ohne Fachplanung Versagen der Injektionsbarriere, unvollständige Sperrenbildung, erneute Feuchteeinwirkung
    🔴 Risiko Werkstoffliche Inkompatibilität an Dichtungsanschlüssen (z. B. Schlämme + Bahn) Delaminierung, Nahtöffnung, Durchfeuchtung an kritischen Übergängen
    🔴 Risiko Unterlassene vertikale Abdichtung der Pfeiler gegen Erdreich Druckwassereinwirkung, Frostschäden, Verstärkung des kapillaren Feuchtetransports
    ✅ Chance Fachgerechte Integration einer durchgängigen Horizontalsperre in die Pfeilerkonstruktion Langfristiger Feuchteschutz, Erhalt der Bausubstanz, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Nutzung von nachträglichen Dichtungstechnologien (z. B. Injektion, Manschetten) Möglichkeit der Sanierung ohne Abriss, hohe Lebensdauer bei korrekter Ausführung
    ✅ Chance Optimierte Anschlussdetails mit Fachplanung (z. B. eingegossene Dichtungsschiene) Nahtlose Abdichtungsebene, Reduzierung von Planungs- und Ausführungsfehlern
    ✅ Chance Interdisziplinäre Planung (Statik + Abdichtung) Abstimmung von Tragverhalten und Bauphysik, zukunftssichere Konstruktion
    ✅ Chance Langfristige Einsparung durch Vermeidung von Folgeschäden Keine Kosten für Schadenssanierung, Schimmelbeseitigung oder statische Nachbesserung
    1. Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und einen statisch geprüften Bauingenieur – beauftragen Sie beide gemeinsam mit einer schriftlichen, detaillierten Planung aller Horizontalsperren, Anschlussdetails und statischen Nachweise.
    2. Horizontalsperre nicht selbst herstellen: Verzichten Sie vollständig auf Eigenlösungen mit Dichtungsschlämmen oder Kunststofffolien als Horizontalsperre – nutzen Sie ausschließlich werkstofflich geprüfte, fachgerecht verlegte Sperren (z. B. bituminös oder kunststoffmodifiziert mit Anschlussmanschette).
    3. Statikverbindung dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Bauingenieur eine schriftliche Bestätigung, dass die Verbindung zwischen Bodenplatte und Pfeiler aufgrund ausreichender Verankerungslänge, Betonqualität und Haftung kraftschlüssig ist – inkl. Prüfung der Anschlusseisen und Ringankerintegration.
    4. Vertikale Pfeilerabdichtung prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen zusätzlich mit der Prüfung, ob eine vertikale Abdichtung der Pfeileroberfläche gegen Erdreich notwendig und technisch sinnvoll ist – ggf. mit Einbindung in die Außenwandabdichtung.
    5. Alle Anschlussstellen vor Ort begutachten: Lassen Sie sämtliche Übergänge (Pfeiler–Bodenplatte, Pfeiler–Ringanker, Pfeiler–Außenwand) vor der Betonierung durch den Sachverständigen persönlich abnehmen – keine Abnahme per Foto oder Beschreibung.
    6. Vertragsunterlagen sichern: Dokumentieren Sie alle Planungs- und Abnahmeprotokolle, Materialzertifikate (z. B. für Dichtungsbahnen, Injektionsharze) und Prüfzeugnisse – für spätere Gewährleistungs- oder Schadensfälle unverzichtbar.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die horizontal in ein Bauteil eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird oft in Kellerwänden oder unterhalb von Betonpfeilern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre.
    Dichtungsschlämme
    Dichtungsschlämme ist ein wasserundurchlässiges Material, das zum Abdichten von Bauteilen verwendet wird. Sie wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine wasserdichte Barriere. Verwandte Begriffe: Bitumenanstrich, Abdichtungsbahn, Bauwerksabdichtung.
    Ringanker
    Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauteil, das zur Stabilisierung von Mauerwerk oder Betonkonstruktionen dient. Er wird oft in Kellerwänden oder als oberer Abschluss von Mauern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Maueranker, Zugband, Stahlbeton.
    Anschlusseisen
    Anschlusseisen sind Stahlstäbe, die zur Verbindung von Bauteilen verwendet werden, beispielsweise zwischen Bodenplatte und Betonpfeilern. Sie dienen dazu, Kräfte zu übertragen und die Stabilität der Konstruktion zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Bewehrung, Stahlbeton, Dübel.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund. Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Gründungssohle.
    Betonpfeiler
    Betonpfeiler sind vertikale Bauteile aus Beton, die zur Abtragung von Lasten dienen. Sie werden oft in Kellern oder als Stützen für Decken und Wände eingesetzt. Verwandte Begriffe: Stütze, Säule, Stahlbeton.
    Bauwerksabdichtung
    Die Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Gebäude vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dazu gehören beispielsweise die Abdichtung von Kellerwänden, Dächern und Balkonen. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Drainage.
    1. Warum ist die Abdichtung von Betonpfeilern im Keller so wichtig?
      Die Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller, was zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einem schlechten Raumklima führen kann. Besonders im Bereich von Betonpfeilern, die eine Verbindung zum Erdreich haben, ist eine sorgfältige Abdichtung wichtig.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung von Betonpfeilern?
      Für die Abdichtung eignen sich Dichtungsschlämmen, Bitumenanstriche oder spezielle Folien. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort und den Anforderungen an die Abdichtung ab. Es ist wichtig, dass die Materialien für den Einsatz im Erdreich geeignet sind und eine hohe Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit aufweisen.
    3. Was ist eine Horizontalsperre und warum ist sie notwendig?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtungsebene, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigt. Sie ist notwendig, um die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten. Bei Betonpfeilern wird die Horizontalsperre in der Regel unterhalb des Pfeilers angeordnet.
    4. Wie wird die Dichtungsschlämme richtig aufgetragen?
      Die Dichtungsschlämme wird in mehreren Schichten auf den vorbereiteten Untergrund aufgetragen. Es ist wichtig, dass der Untergrund sauber, trocken und tragfähig ist. Die Schlämme sollte gemäß den Herstellerangaben angerührt und mit einem Pinsel oder einer Bürste aufgetragen werden. Die einzelnen Schichten müssen ausreichend trocknen, bevor die nächste Schicht aufgetragen wird.
    5. Was ist bei der Anbindung der Abdichtung an die Bodenplatte zu beachten?
      Die Abdichtung muss fachgerecht an die Bodenplatte angeschlossen werden, um eine durchgängige Abdichtungsebene zu gewährleisten. Dies kann beispielsweise durch eine Überlappung der Abdichtungsmaterialien oder durch den Einsatz von speziellen Dichtbändern erfolgen. Es ist wichtig, dass die Anbindung dicht und dauerhaft ist.
    6. Welche Rolle spielen die Anschlusseisen bei der Abdichtung?
      Die Anschlusseisen verbinden den Betonpfeiler mit der Bodenplatte und müssen ebenfalls abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Dies kann beispielsweise durch das Umhüllen der Eisen mit Dichtungsschlämme oder durch den Einsatz von speziellen Dichtmanschetten erfolgen.
    7. Kann ich die Abdichtung der Betonpfeiler selbst durchführen?
      Die Abdichtung von Betonpfeilern erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Bei unsachgemäßer Ausführung können schwerwiegende Schäden entstehen. Ich empfehle daher, die Abdichtung von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Abdichtung von Betonpfeilern zu beachten?
      Bei der Abdichtung von Betonpfeilern sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie beispielsweise die DINAbk. 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen). Es ist wichtig, dass die Abdichtung gemäß diesen Normen und Richtlinien ausgeführt wird, um eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zu Methoden und Materialien für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller und zur Beseitigung der Ursachen.
    • Bodenplatte abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Bodenplatte gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen
      Informationen zu verschiedenen Verfahren, um eine Horizontalsperre nachträglich in ein Mauerwerk einzubringen.
    • Schimmel im Keller vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller durch Feuchtigkeit.
  2. ⚠️ Kellerabdichtung: Ganzheitliches Konzept statt 'Gleitlager'!
    Moment mal ...
    Da rechnet Ihr Statiker  -  wohl nicht ohne Grund  -  aussteifende Säulen und Balken ins Mauerwerk und der Maurer legt eine Pappe unter das Mauerwerk  -  als "Gleitlager"?
    Da sollte jemand mal ganz schnell ein ganzheitliches Standsicherheits- und Abdichtungskonzept entwickeln, sonst geht das böse in die Hose.
  3. Horizontalsperre: Bitumenbahn besser bei seitlichem Erddruck?
    zu Herrn Dühlmeyer
    Hallo Herr Dühlmeyer, danke für Ihren Einwand. Ich denke, dass ein Standsicherheitskonzept schon gegeben ist. Ich habe viele Forumsbeiträge gewälzt und dabei immer wieder gelesen, dass als Horizontalsperre die besandete Bitumenbahn einer glatten Schweiß- oder Klebebahn vorzuziehen ist, wenn  -  wie in meinem Fall- seitlicher Erddruck beim Befüllen der Baugrube zu erwarten ist. Die eingelassenen Betonpfeiler sollen zusätzlichen Halt geben.
    Das Gebäude ist ordentlich drainagiert und erhält gegen die anstehende Bodenfeuchtigkeit ohne zu erwartendes aufsteigendes Sickerwasser eine Abdichtung mit KMB.
    Können Sie mir also hinsichtlich meiner Ursprungsfrage einen Tipp geben?
  4. ✅ Horizontalsperre: Bitumenbahn kein Gleitlager (DIN 1053-1)!
    Nein Ralf da verläufst Du Dich aber.
    Ließ doch noch mal. Das haut schon hin.
    Siehe DINAbk. 1053-1 und 18195-4 usw. Auch haben Impirische Untersuchungen bewiesen, dass dieses kein Gleitlager darstellt.
    Wohl aber die Schlämme wäre fehl am Platz.
    Was Möglich wäre ist kurz vorm betonieren diesen Bereich einschlämmen und dann Ruck-Zuck Beton drauf. Aber ein vernünftiger Beton, erledigt diesen Punkt auch so.
  5. Alternative: Kellerwände in WU-Beton statt Mauerwerk + Stützen?
    "mmmh"
    ich komm ned ganz mit ... 2 Seiten komplett im Erdreich dann steht was von einem Ringanker ... kommt da keine Decke drauf? ... "naja" abdichtungstechnisch hätt ich mir die beiden Wände komplett in Beton gegönnt und in die Decke eingespannt ... "aber" jetzt sollen ja Betonstützen im Mauerwerk integriert werden ... persönlich hasse ich es wenn zuerst das Mauerwerk erstellt wird und dann mittels ein paar Schaldeckel die Stützen nachbetoniert werden ... "weil" a.) beim Mauern Mörtel und Dreck im Anschlussbereich der Stützen liegt und b.) weil die Ziegelsteine dem Beton sofort nach dem Einfüllen das Wasser entziehen ... darum betoniere ich "zuerst" die Stützen in 4-seitiger Schalung und zwar mit XC4 C25/30 = wasserundurchlässiger Beton "aber" ned weil ich evtl. Wasserundurchlässigen Beton brauche (ich ihrem Fall aber dann doch wieder) sondern weil ich dazu die Sonderrezeptmischung Hälfte 0-8 mm Körnung und die andere Hälfte 0-16 mm (im Werk bereits zusammen gemischt) für den Anschlussbereich und wegen der abgeminderten Körnung zum Druckfestigkeitsausgleich brauche (!) ... und für den Anschluss der Außenwände gibt's im Beton bereits eingelegt 2 reihige Maueranschlussschienen mit den entsprechenden Mauerankern (!)
  6. Dichtungsschlämme/Spezialbeton: Abdichtung Bodenplatte/Pfeiler?
    Zu Herrn Carden und Herrn Thalhammer
    Ich verstehe den Satz von Ihnen, Herr Carden, "kurz vorm betonieren diesen Bereich einschlämmen und dann Ruck-Zuck Beton drauf" so, dass mit dem Einschlämmen die Dichtschlämme gemeint ist. Wobei Ihnen die Verwendung von Dichtschlämme schon noch etwas suspekt erscheint. Liege ich damit richtig?
    Und Herr Thalhammer löst das Problem mittels eines Spezialbetons, der den Anschlussbereich wasserdicht macht.
    Beide Lösungen sind relativ leicht ausführbar, vielleicht sogar kombinierbar.
    Oder ist die Dichtschlämme eher schädlich, weil sie eine Trennschicht zwischen der Bodenplatte und den Mauerpfeilern darstellt? Nach meiner Laienmeinung besteht sie ja auch aus Großteilen Zement und hinterlässt eine raue Oberfläche, was gut für einen Anschlussverbund ist.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Betonpfeiler im Keller abdichten: Horizontalsperre & Bodenplatte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Abdichtung von Betonpfeilern im Keller, insbesondere im Übergang zur Bodenplatte. Es werden verschiedene Ansätze diskutiert, darunter die Verwendung von Horizontalsperren, Dichtungsschlämmen und Spezialbeton. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung des seitlichen Erddrucks und die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Abdichtungskonzepts.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kellerabdichtung: Ganzheitliches Konzept statt 'Gleitlager'! wird davor gewarnt, dass eine unsachgemäße Ausführung der Abdichtung zu schwerwiegenden Problemen führen kann. Es wird empfohlen, ein umfassendes Standsicherheits- und Abdichtungskonzept zu erstellen.
    ✅ Zusatzinfo: Bezüglich der Horizontalsperre wird im Beitrag Horizontalsperre: Bitumenbahn besser bei seitlichem Erddruck? die Frage aufgeworfen, ob eine besandete Bitumenbahn einer glatten Schweiß- oder Klebebahn vorzuziehen ist, wenn seitlicher Erddruck zu erwarten ist. Der Beitrag Horizontalsperre: Bitumenbahn kein Gleitlager (DIN 1053-1)! stellt klar, dass eine Bitumenbahn gemäß DINAbk. 1053-1 kein Gleitlager darstellt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Alternativ zur Abdichtung mit Dichtungsschlämme wird im Beitrag Dichtungsschlämme/Spezialbeton: Abdichtung Bodenplatte/Pfeiler? die Verwendung von Spezialbeton vorgeschlagen, um den Anschlussbereich wasserdicht zu machen. Im Beitrag Alternative: Kellerwände in WU-Beton statt Mauerwerk + Stützen? wird die Möglichkeit diskutiert, die Kellerwände komplett in wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) auszuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die verschiedenen Abdichtungsmethoden sorgfältig abzuwägen und die Vor- und Nachteile der einzelnen Optionen zu berücksichtigen. Bei der Planung und Ausführung der Kellerabdichtung sollte unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, um sicherzustellen, dass alle relevanten Aspekte berücksichtigt werden und die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird. Die korrekte Ausführung des Anschlusses an die Bodenplatte ist entscheidend für eine dauerhafte und zuverlässige Kellerabdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonpfeiler, Kellerabdichtung, Horizontalsperre, Dichtungsschlämme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenanschluss undicht: Ursachen, Abdichtung & Kosten für Sanierung?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Statik-Abweichungen bei Bauausführung: Risse, Knacken – Was tun? Prüfung, Rechte, Kosten
  3. BAU-Forum - Neubau - 14043: Betonpfeiler im Keller abdichten: Horizontalsperre, Dichtungsschlämme & korrekter Anschluss an Bodenplatte?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonpfeiler, Kellerabdichtung, Horizontalsperre, Dichtungsschlämme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonpfeiler, Kellerabdichtung, Horizontalsperre, Dichtungsschlämme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonpfeiler im Keller abdichten: Horizontalsperre, Dichtungsschlämme & korrekter Anschluss an Bodenplatte?
Suche nach: Betonpfeiler Keller abdichten: So geht's!
Suche nach: Betonpfeiler abdichten, Kellerabdichtung, Horizontalsperre, Dichtungsschlämme, Bodenplatte Anschluss, Ringanker, Anschlusseisen
