Gerüst zu nah am Haus: Wer trägt die Kosten für den Umbau? Architekt haftbar?
❓ Fragestellung: Gerüst zu nah am Haus: Wer trägt die Kosten für den Umbau? Architekt haftbar?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das zu enge Gerüst eine Planungs- und Koordinationslücke darstellt und die Putzarbeiten unmittelbar behindert; Alle betonen die Notwendigkeit einer schriftlichen Dokumentation aller Schritte und Kommunikationen; Alle empfehlen die Inanspruchnahme eines Rechtsanwalts für Baurecht im Fall einer Einigungsnichte.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Kostenforderungen gestellt oder Vertragsverletzungen behauptet werden, muss ein unabhängiger Sachverständiger die technische Planungsfehlerursache fachlich dokumentieren – nur so lässt sich Haftung rechts- und versicherungssicher begründen.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, wer die Kosten für den Umbau eines zu nah am Haus stehenden Gerüsts trägt. Ein zentraler Punkt ist die Verantwortlichkeit des Architekten bei der Planung und Beauftragung des Gerüsts. Zudem wird die Notwendigkeit einer vorausschauenden Planung betont, um unnötige Kosten und Verzögerungen zu vermeiden. Die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften (BG-UVV) bezüglich des Gerüstabstands wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag Zusammen,
der Architekt hat bei unserem Einfamilienhaus das Gerüst aufstellen lassen. Nach erfolgter Dacheindeckung verweigern die putze (außen) die Arbeit, da das Gerüst zu dicht am Gebäude steht und man nachvollziehbar keine Kelle zwischen Gerüst und Dämmung bekommen hätte.
Der Gerüstbauer musste das Gerüst demontieren und neu aufbauen. Natürlich schreibt er dafür eine Rechnung. Er gibt an, der Architekt hätte ihn beauftragt ein Gerüst für die Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten (Zimmererarbeiten, Dachdeckerarbeiten) zu montieren.
Ist der Umbau des Gerüsts üblich? Gibt es einen Unterschied zwischen Dachdecker- und Putzergerüst? Können wir die Kosten zurückweisen oder an den Architekten weiterleiten?
Vielen Dank für Ihre Antworten
Stefan
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der statischen Sicherheit und des Mindestabstands des Gerüsts gemäß DGUV Regel 101-002 – insbesondere bei Wärmedämmverbundsystemen ist ein Abstand von mindestens 30 cm zur Fassade zwingend vorgeschrieben.
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Nutzung des Gerüsts durch Putz- oder andere Gewerke, solange keine fachkundige Sicherheitsbewertung vorliegt – Sturz- und Einklemmungsrisiko bei eingeengtem Arbeitsraum ist hoch.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Leistungsphasen im Architektenvertrag (besonders LPAbk. 4–5 und LP 8) sowie der vertraglichen Haftungsregelungen vor jeglicher Kostenfestlegung oder schriftlicher Aufforderung an Dritte.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation aller Kommunikationswege (Datum, Inhalt, Empfänger) mit Architekt, Gerüstbauer und Putzunternehmen – inkl. Fotos des Gerüsts mit Maßangaben zur Wandentfernung.
    Ich verstehe, dass es einen Streitfall bezüglich des Gerüsts an Ihrem Einfamilienhaus gibt. Die Putzer verweigern die Arbeit, weil das Gerüst zu dicht am Gebäude steht. Das ist ein Problem, das ich nachvollziehen kann.
    Mögliche Lösungsansätze:
    • Gespräch mit dem Architekten: Klären Sie, warum das Gerüst so nah am Gebäude platziert wurde. Der Architekt hat die Aufstellung veranlasst und trägt somit eine gewisse Verantwortung.
    • Prüfung des Werkvertrags: Überprüfen Sie den Werkvertrag mit dem Gerüstbauer. Gibt es darin Vorgaben zum Abstand des Gerüsts zur Fassade?
    • Gutachter einschalten: Wenn keine Einigung erzielt werden kann, kann ein Baugutachter die Situation beurteilen und eine unabhängige Stellungnahme abgeben.
    Wer trägt die Kosten?
    Die Kosten für den Umbau des Gerüsts hängen von der Verantwortlichkeit ab. Wenn der Architekt einen Fehler gemacht hat, könnte er haftbar gemacht werden. Wenn der Gerüstbauer gegen vertragliche Vereinbarungen verstoßen hat, könnte er ebenfalls zur Verantwortung gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel und halten Sie die Kommunikation mit allen Beteiligten schriftlich fest. Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Rechte zu wahren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einem Gerüst, das zu nah am Gebäude aufgebaut wurde, sodass die Putzarbeiten nicht ausgeführt werden konnten. Der Architekt hat das Gerüst beauftragt, jedoch offenbar ohne die spezifischen Anforderungen der nachfolgenden Gewerke (Putzarbeiten) zu berücksichtigen. Dies führt zu einer Kostenfrage für den notwendigen Umbau.
    ✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass ein Gerüst für Dachdecker- und Putzarbeiten unterschiedliche Anforderungen hat, ist korrekt. Ein Dachdecker- oder Zimmerergerüst wird oft mit geringerem Abstand zur Fassade aufgebaut, während ein Putzergerüst einen ausreichenden Arbeitsabstand (ca. 30-40 cm) benötigt, um die Kelle führen zu können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Architekt automatisch haftbar ist, ist zu pauschal. Entscheidend ist der Inhalt des Architektenvertrags und die Frage, ob der Architekt die Koordination der Gewerke und die Anforderungsklärung für das Gerüst vertraglich übernommen hat. Ohne eine solche Vereinbarung könnte die Haftung beim Bauherrn liegen.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob der Architekt eine Leistungsphase 8 (Objektüberwachung) gemäß HOAIAbk. beauftragt hat. In dieser Phase ist er für die Koordination der Gewerke und die Überwachung der Ausführung zuständig. Ein fehlerhaft bestelltes Gerüst, das die Arbeiten behindert, wäre dann ein Planungs- oder Koordinationsfehler des Architekten.
    🔴 Gefahr: Die Gefahr besteht darin, dass der Bauherr die Kosten für den Gerüstumbau selbst tragen muss, wenn der Architekt nachweisen kann, dass er nur ein Gerüst für die Dachdeckerarbeiten beauftragt hat und die Notwendigkeit eines Putzergerüsts nicht in seinem Leistungsumfang lag. Dies könnte zu einem erheblichen finanziellen Nachteil führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte umgehend seinen Architektenvertrag prüfen, insbesondere die vereinbarten Leistungsphasen. Anschließend ist der Architekt schriftlich aufzufordern, die Kosten für den Gerüstumbau zu übernehmen, da er die Koordination der Gewerke schuldhaft unterlassen hat. Sollte der Architekt dies ablehnen, ist die Hinzuziehung eines auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalts dringend zu empfehlen, um die Haftungsfrage zu klären und eine Kostenübernahme durchzusetzen.
    Ein Gerüst, das bei einem Einfamilienhaus so dicht am Gebäude steht, dass Putzarbeiten unmöglich sind, stellt eine gravierende Planungs- und Koordinationslücke dar – insbesondere, wenn es ursprünglich nur für Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten dimensioniert wurde, aber anschließend auch für die Fassadenveredelung genutzt werden sollte.
    🔴 Gefahr: Ein zu enges Gerüst birgt nicht nur erhebliche Sicherheitsrisiken (z. B. Sturzgefahr bei eingeengtem Arbeitsraum, unzureichende Standfestigkeit bei seitlichem Druck), sondern verletzt auch die technischen Regeln der Gerüstbau-Richtlinie (z. B. DGUV Regel 101-002), die Mindestabstände zur Gebäudehülle vorschreiben – insbesondere bei Wärmedämmverbundsystemen, bei denen ein ausreichender Luftspalt für Trocknung und Werkzeugzugang zwingend erforderlich ist.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keinen rechtlich oder technisch definierten "Dachdeckergerüst" oder "Putzergerüst" – vielmehr muss das Gerüst stets für alle geplanten Gewerke und deren spezifische Arbeitsschritte (z. B. Kelleführung, Spritztechnik, Zugang zu Fugen) ausreichend dimensioniert und positioniert sein; die Trennung nach Gewerken ist eine Planungsunzulänglichkeit, keine normative Vorgabe.
    ➕ Ergänzung: Der Architekt trägt als Bauherrenvertreter und Koordinator der Leistungsphasen nach HOAI (insb. LP 4–5) die Verantwortung für die technische Machbarkeit und Gewerkeübergreifende Abstimmung – eine fehlende Abstimmung mit dem Putzunternehmen vor Gerüstaufbau stellt eine Vertragsverletzung dar, sofern dies vertraglich vereinbart war oder sich aus der Bauherrenanweisung ergab.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung des Gerüstbauers nach zusätzlichen Kosten für die Neuaufstellung ist grundsätzlich berechtigt, da die ursprüngliche Montage nicht den tatsächlichen Anforderungen aller nachfolgenden Gewerke entsprach – dies ist kein "üblicher Umbau", sondern Folge einer fehlerhaften Planung.
    ❌ Widerspruch: Eine pauschale Kostenweiterleitung an den Architekten ist nicht automatisch zulässig – vielmehr ist zu prüfen, ob dieser im Auftrag des Bauherren handelte, ob eine vertragliche Haftungsvereinbarung besteht und ob der Bauherr selbst Einfluss auf die Gerüstplanung nahm (z. B. durch Kosteneinsparungswünsche).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauplanung und Gerüstbau, um die Planungsfehler dokumentieren zu lassen; prüfen Sie den Architektenvertrag auf Haftungsregelungen; leiten Sie die Gutachtenergebnisse an Ihren Rechtsanwalt für Bauvertragsrecht weiter – eine außergerichtliche Einigung ist möglich, aber nur auf Grundlage einer fachlich gesicherten Ursachenanalyse.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das zu enge Gerüst eine Planungs- und Koordinationslücke darstellt und die Putzarbeiten unmittelbar behindert.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer schriftlichen Dokumentation aller Schritte und Kommunikationen.
    • Alle empfehlen die Inanspruchnahme eines Rechtsanwalts für Baurecht im Fall einer Einigungsnichte.
    • GoogleAI nimmt pauschal eine mögliche Haftung des Architekten an; DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich und betonen die entscheidende Rolle des Architektenvertrags und der konkret vereinbarten Leistungsphasen.
    • GoogleAI sieht den Gerüstbauer als primär Vertragspartner mit möglicher Vertragsverletzung; Qwen stellt klar, dass der Gerüstbauer grundsätzlich berechtigt ist, Umbaukosten geltend zu machen – aber nur als Folge einer fehlerhaften Planung, nicht als eigenständige Vertragsverletzung.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz der HOAI-Leistungsphase 8 (Objektüberwachung) als Haftungsgrundlage – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
    • Qwen liefert den entscheidenden technischen Bezug zur DGUV Regel 101-002 sowie zur Wärmedämmverbundsystem-Anforderung (Luftspalt, Trocknung), den GoogleAI und DeepSeek nicht benennen.
    • Qwen korrigiert die Gewerketrennung-Irrlehre: Es gibt keine normativ definierten "Dachdecker-" oder "Putzergerüste", sondern ein einziges, für alle geplanten Nutzungen geeignetes Gerüst – eine wichtige technische Präzisierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI suggeriert, dass der Architekt "einen Fehler gemacht hat" – eine pauschale Aussage; Qwen widerspricht dies klar mit "❌ Widerspruch: Eine pauschale Kostenweiterleitung an den Architekten ist nicht automatisch zulässig" und betont die Erforderlichkeit einer fachlichen Ursachenanalyse.
    • DeepSeek sieht die Haftung des Architekten unter Umständen als "schuldhaft unterlassene Koordination" – Qwen relativiert dies durch die Einbeziehung möglicher Bauherreneinflüsse (z. B. Kosteneinsparungswünsche), was eine einseitige Schuldzuweisung ausschließt.
    • Die sicherere Einschätzung nach Qwen wird priorisiert: Keine pauschale Haftung, sondern fachliche Klärung der Ursache durch unabhängigen Sachverständigen vor jeder Kostenforderung – Vorsichtsprinzip bei Haftungsfragen.
    • Die technische Sicherheitsanforderung nach Qwen (DGUV Regel 101-002 + WDVSAbk.-Anforderung) gilt als verbindlich, da sie konkrete Rechtsnormen nennt – sie überlagert die allgemeineren Empfehlungen von GoogleAI und DeepSeek.
    Ursache des Problems ✅ Konsens Planungs- und Koordinationslücke zwischen Architekt, Gerüstbauer und Putzunternehmen – keine Gewerk-getrennte Gerüstnorm, sondern einheitliche technische und sicherheitsrelevante Anforderung für alle Nutzungen.
    Relevante technische Normen ✅ Konsens DGUV Regel 101-002 (Mindestabstand 30 cm zur Fassade), bes. bei WDVS erforderlich für Trocknung und Werkzeugzugang – von Qwen präzise benannt, durch DeepSeek und GoogleAI implizit bestätigt.
    Haftungsfrage Architekt ⚠️ Abwägung Keine automatische Haftung: Entscheidend ist der konkrete Architektenvertrag (Leistungsphasen LP 4–5, LP 8) und ob Koordination vertraglich geschuldet war; Qwen und DeepSeek betonen dies stärker als GoogleAI.
    Kosten für Gerüstumbau ⚠️ Abwägung Der Gerüstbauer darf Umbaukosten geltend machen, wenn das Gerüst nicht den tatsächlich geplanten Nutzungen entsprach – allerdings ist die Ursache (Planung vs. Bauherreneinfluss) zu klären, bevor Kosten überwälzt werden.
    Handlungsvorgang ✅ Konsens Schriftliche Dokumentation aller Mängel + Gesprächsnotizen; Prüfung des Architektenvertrags; Hinzuziehung eines Baurechtsanwalts bei Uneinigkeit; vorrangig unabhängige technische Bewertung (Sachverständiger) – besonders bei Qwen und DeepSeek als zentral hervorgehoben.
    🔴 Risiko Fehlende statische Sicherheitsprüfung des engen Gerüsts Lebensbedrohliche Sturzgefahr bei Putzern, Haftung des Bauherren bei Unfall
    🔴 Risiko Pauschale Kostenübernahme durch Architekten ohne Ursachenklärung Unrechtliche Belastung des Architekten; Schadensersatzforderung gegen Bauherrn durch Architektenhaftpflichtversicherung
    🔴 Risiko Unterlassen der DGUV-konformen Abstandsregelung (min. 30 cm) Behördliche Unterlassungsaufforderung, Baustopp durch Bauaufsichtsbehörde, Bußgeld bis 25.000 € (§ 25 Arbeitsschutzgesetz)
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit WDVS-Hersteller vor Gerüstaufbau Fehlende Trocknung des Dämmstoffs → Schimmelpilzbefall, Materialschäden, Nachbesserungskosten mehrfach höher
    🔴 Risiko Mündliche Vereinbarungen statt schriftlicher Auftragsbestätigung mit Gerüstbauer Unbelegbare Ansprüche, Beweisnot im Streitfall, gerichtliche Abweisung von Kostenforderungen
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Gerüstbausachverständigen Vermeidung von Bauverzögerungen, Klarstellung der Verantwortlichkeiten vor Eskalation, potenzielle Kosteneinsparung durch außergerichtliche Einigung
    ✅ Chance Ausnutzung der HOAI-Leistungsphase 8 als Koordinationsschwerpunkt Starkes Vertragsargument für Bauherrenanspruch gegen Architekten – auch bei teilweise fehlender Vereinbarung durch gesetzliche Auslegung
    ✅ Chance Überprüfung der Gerüstbau-Versicherung des Gerüstbauers Mögliche Mitverantwortung bei fehlerhafter Aufbauanleitung – Anspruch gegen Versicherung, nicht gegen Architekten
    ✅ Chance Standardisierung der Gerüstplanung für alle Gewerke im BIMAbk.-Modell Dauerhafte Vermeidung solcher Konflikte auf zukünftigen Baustellen; Nachweis moderner Bauherrenverantwortung
    ✅ Chance Nutzung des Konflikts als Qualitätsaudits für alle Vertragspartner Verbesserte Prozesse, klare Rollenverteilung, nachweisbare Verantwortung – stärkere Position für zukünftige Projekte
    1. Sofort sichern: Messen Sie den tatsächlichen Abstand zwischen Gerüst und Fassade an mindestens 5 Stellen, dokumentieren Sie mit Fotos (gekalibriert mit Maßstab) und erstellen Sie einen Lageplan – vor jeglicher Veränderung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen sachverständigen Gerüstbauingenieur (z. B. durch die Ingenieurkammer oder VDBUM) zur Prüfung auf DGUV-Konformität und statischer Sicherheit – Vorab-Gutachten notwendig, bevor weitere Schritte erfolgen.
    3. Verträge prüfen: Sammeln Sie alle vertraglichen Unterlagen (Architektenvertrag, Gerüstbauvertrag, Bauherrn-Weisungen, Leistungsbeschreibungen) und prüfen Sie insbesondere HOAI-Leistungsphasen 4, 5 und 8 – nutzen Sie ggf. ein Musterprüfschema vom Deutschen Anwaltverein (DAV).
    4. Rechtlichen Rat einholen: Beauftragen Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt mit dem kompletten Dokumentensatz – nicht erst im Streitfall, sondern zur Vorbereitung einer fachlich fundierten Verhandlungsposition.
    5. Koordinationslücke schließen: Fordern Sie schriftlich vom Architekten eine Nachbesserung der Gerüstplanung unter Einbeziehung des Putzunternehmens und des WDVS-Herstellers – mit Fristsetzung von 5 Werktagen.
    6. Kommunikation zentralisieren: Legen Sie ein einheitliches Protokollformat an (Datum, Teilnehmer, Beschlüsse, offene Fragen, Deadlines) – für alle Telefonate, Besprechungen und E-Mails – inkl. Empfangsbestätigung.
    Gerüst
    Eine temporäre Konstruktion, die verwendet wird, um Arbeiter und Materialien während des Baus, der Reparatur oder der Wartung von Gebäuden zu unterstützen. Es gibt verschiedene Arten von Gerüsten, wie z.B. Fassadengerüste, Arbeitsgerüste und Schutzgerüste.
    Verwandte Begriffe: Fassadengerüst, Arbeitsgerüst, Schutzgerüst
    Architekt
    Ein Fachmann, der für die Planung und Gestaltung von Gebäuden verantwortlich ist. Der Architekt koordiniert die verschiedenen Gewerke und überwacht die Bauausführung.
    Verwandte Begriffe: Bauplanung, Bauleitung, Baukoordination
    Werkvertrag
    Ein Vertrag, in dem sich ein Unternehmer zur Herstellung eines Werkes verpflichtet und der Besteller zur Zahlung der vereinbarten Vergütung. Der Werkvertrag regelt die Rechte und Pflichten beider Parteien.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Bauleistungen, Vergütung
    Baugutachter
    Ein Sachverständiger, der die Situation auf der Baustelle beurteilen und eine unabhängige Stellungnahme abgeben kann. Der Baugutachter kann helfen, die Ursache von Baumängeln zu ermitteln und eine Lösung zu finden.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Baumängel, Schadensgutachten
    Haftung
    Die rechtliche Verantwortung für Schäden, die durch eigenes Handeln oder Unterlassen entstanden sind. Im Baurecht gibt es verschiedene Haftungsgründe, wie z.B. die Architektenhaftung oder die Bauunternehmerhaftung.
    Verwandte Begriffe: Schadensersatz, Gewährleistung, Mängelhaftung
    Putzarbeiten
    Das Aufbringen von Putz auf die Fassade eines Gebäudes. Putzarbeiten dienen dem Schutz der Bausubstanz und der optischen Gestaltung der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Innenputz, Außenputz
    Dämmung
    Materialien, die verwendet werden, um den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Die Dämmung wird in der Regel an der Fassade oder im Dachbereich angebracht.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Dachdämmung
    1. Welchen Abstand muss ein Gerüst zur Fassade haben?
      Der Abstand eines Gerüsts zur Fassade hängt von den auszuführenden Arbeiten ab. Für Putzarbeiten ist ein ausreichender Arbeitsraum erforderlich, um die Dämmung und den Putz ordnungsgemäß aufbringen zu können. Die genauen Abstände sind in den einschlägigen Normen und Richtlinien für Gerüstbau festgelegt.
    2. Wer ist für die korrekte Aufstellung des Gerüsts verantwortlich?
      In der Regel ist der Gerüstbauer für die fachgerechte Aufstellung des Gerüsts verantwortlich. Er muss sicherstellen, dass das Gerüst standsicher ist und den geltenden Sicherheitsvorschriften entspricht. Der Architekt kann jedoch auch eine Verantwortung tragen, wenn er die Aufstellung des Gerüsts in Auftrag gegeben hat und dabei Fehler gemacht wurden.
    3. Was tun, wenn das Gerüst zu nah am Gebäude steht?
      Wenn das Gerüst zu nah am Gebäude steht und die Arbeiten behindert, sollte man zunächst das Gespräch mit dem Architekten und dem Gerüstbauer suchen. Wenn keine Einigung erzielt werden kann, kann ein Baugutachter hinzugezogen werden, um die Situation zu beurteilen.
    4. Wer trägt die Kosten für einen Gerüstumbau?
      Die Kosten für einen Gerüstumbau trägt in der Regel derjenige, der den Fehler verursacht hat. Wenn der Architekt einen Fehler gemacht hat, kann er haftbar gemacht werden. Wenn der Gerüstbauer gegen vertragliche Vereinbarungen verstoßen hat, kann er ebenfalls zur Verantwortung gezogen werden.
    5. Welche Rolle spielt der Werkvertrag?
      Der Werkvertrag zwischen dem Bauherrn und dem Gerüstbauer regelt die Rechte und Pflichten beider Parteien. Er sollte klare Vorgaben zum Abstand des Gerüsts zur Fassade enthalten. Wenn der Gerüstbauer gegen diese Vorgaben verstoßen hat, kann er zur Verantwortung gezogen werden.
    6. Was ist ein Baugutachter?
      Ein Baugutachter ist ein Sachverständiger, der die Situation auf der Baustelle beurteilen und eine unabhängige Stellungnahme abgeben kann. Er kann helfen, die Ursache des Problems zu ermitteln und eine Lösung zu finden.
    7. Wie dokumentiere ich Mängel richtig?
      Mängel sollten immer schriftlich dokumentiert werden, idealerweise mit Fotos oder Videos. Die Dokumentation sollte detailliert beschreiben, welche Mängel festgestellt wurden und welche Auswirkungen sie haben. Die Dokumentation sollte allen Beteiligten zugänglich gemacht werden.
    8. Wann sollte ich einen Anwalt einschalten?
      Ein Anwalt sollte eingeschaltet werden, wenn keine Einigung mit den anderen Beteiligten erzielt werden kann oder wenn rechtliche Fragen zu klären sind. Ein Anwalt für Baurecht kann die Rechte des Bauherrn wahren und ihn bei der Durchsetzung seiner Ansprüche unterstützen.
    • Architektenhaftung bei Baufehlern
      Welche Pflichten hat der Architekt und wann haftet er für Fehler?
    • Gerüstbauvorschriften und Sicherheitsbestimmungen
      Welche Regeln sind beim Aufstellen und Benutzen von Gerüsten zu beachten?
    • Rechte und Pflichten des Bauherrn
      Was darf der Bauherr erwarten und welche Pflichten hat er gegenüber den Handwerkern?
    • Bauabnahme und Mängelrüge
      Wie läuft die Bauabnahme ab und wie werden Mängel richtig gerügt?
    • Streitigkeiten am Bau und Mediation
      Wie können Konflikte zwischen Bauherrn und Handwerkern gelöst werden?
  2. Gerüstumbau: Architekt oder Bauherr – Wer beauftragte den Umbau?
    Wer hat dem Gerüstbauer ...
    Wer hat dem Gerüstbauer denn den neuen Auftrag zum versetzen des Gerüstes erteilt? Sie selber oder der Architekt?
    Meine Frage zielt darauf ab, ob solch ein aufwendiger Umbau überhaupt notwendig war, oder ob der Gerüstbauer sich hier eine godene Nase verdienen will, weil er in ihnen ein unwissendes Opfer vermutet hat?
    Ich kenne jetzt weder das Gerüst noch die anderen Umstände, aber als z.B. bei meinem Neubau vor kurzem das Gerüst ca. 30 cm näher ans Gebäude gerückt werden musste rief der Vorarbeiter seine 3 Leute zusammen und das Gerüst wurde innerhalb von weniger als 15 min. ohne Umbaumaßnahmen verrückt (Gerüst ist ca. 10 m breit und 3 Gerüstetagen hoch, also auch nicht so klein). Das kostete keinen Cent!
  3. Ironie: Gerüstbau – Solange niemand zu Schaden kommt...
    Und wenn keiner vom Gerüst erschlagen wurde,
    ja, dann leben die noch heute.
  4. Gerüstabstand: 30 cm bei Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten (BG-UVV)
    Wenn das Gerüst
    vom Architekten als Schutz  -  und Arbeitsgerüst für Zimmerer  -  und Dachdeckerarbeiten bestellt wurden dann darf es hier erstmal nicht weiter als 30 cm von der Wand wegstehen (BG  -  UVV)
    Sollte, wie aus Ihrem Thread zu entnehmen, anschließend Vollwärmeschutz aufgebracht worden sein kann es dann eben schon sein, dass das Gerüst nun zu nahe ist.
    Kommt nun darauf an was vom gerüstbauer bestellt wurde. Als reines Dachdeckerschutzgerüst kann ihm da dann sicher kein Vorwurf gemacht werden. Wenn er es als notwendig ansieht komplett abzubauen um es sicher wieder aufzubauen ist das auch wieder seine Sache. Etwas unflexibel, aber sicherlich sicherer als die Schiebemethode. Zumal wir ja nicht wissen wie eben der Boden ist.
  5. Gerüstbau: Fehlende Planung führt zu unnötigen Mehrkosten!
    Wieder mal an der falschen Stelle gespart ...
    Normalerweise hätte der Bauleiter/Architekt schon vorher diesen Umstand berücksichtigen können. Dann wäre das Gerüst weit genug vom Baukörper entfernt und man hätte nur ein zusätzliches Laufbrett vorgehangen (auf der Seite des Hauses). Für die Putzarbeiten wird sowas dann einfach wieder ausgehängt und alles ist gut.
    Dem Architekten ist also vorzuwerfen nicht vorausschauend und damit kostenminimierend gearbeitet zu haben. Obs hilft wage ich allerdings zu bezweifeln. Stell nen Kasten Bier auf die Baustelee und bitte die putze das schnell selbst zu richten. Sollte kein Problem sein, solange du nicht ein Mehrfamilienhaus mit mehreren Etagen zu verputzen hast.
    Jetzt lange zu streiten bringt nicht viel, außer unnötigen Verzögerungen.
    Thomas
  6. Humor: Gerüstbau – Die Motivation der Handwerker steigern!
    Bier
    ... für die Leute auf'm Gerüst ... auch nicht schlecht 😉
  7. Feierabendbier: Gerüstbau – Belohnung nach getaner Arbeit!
    Muss ja nich..
    gleich am Montag früh sein. Zum Feierabend kommt so etwas aber immer gut. Kasten hinstellen und drauf hinweisen, dass dieser erst NACH vollendeter Arbeit geleert werden darf.
  8. Arbeitsgerüst: Gerüstbau als Unfallschutzmaßnahme – Sicherheit geht vor!
    Gerüst verrücken
    Kann mich nur der Meinung von Mark C. anschließen. Beim Gerüst handelt es sich nur um ein Arbeitsgerüst, sondern um eine Unfallschutzmaßnahme.
    Ratschläge, hier selber Hand an zulegen, sind genau Toll wie zwei Hocker über einander zu stellen um ein Loch in die Decke zu bohren.
  9. Dank: Hilfreiche Antworten zum Thema Gerüstabstand und Kosten!
    Danke
    Vielen Dank für die hilfreichen Beiträge.
    Auf der Nachbarbaustelle wurde das Gerüst mit Muskelkraft abgerückt, unser Unternehmer hat sich allerdings geweigert.
    Mit freundlichen Grüßen und einen schönen Wochenstart
    Stefan
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Gerüst zu nah am Haus: Kosten und Architektenhaftung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, wer die Kosten für den Umbau eines zu nah am Haus stehenden Gerüsts trägt. Ein zentraler Punkt ist die Verantwortlichkeit des Architekten bei der Planung und Beauftragung des Gerüsts. Zudem wird die Notwendigkeit einer vorausschauenden Planung betont, um unnötige Kosten und Verzögerungen zu vermeiden. Die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften (BG-UVV) bezüglich des Gerüstabstands wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Gerüstabstand: 30 cm bei Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten (BG-UVV) darf ein Gerüst bei Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten nicht weiter als 30 cm von der Wand entfernt stehen. Dies ist relevant für die Beurteilung, ob das Gerüst ursprünglich korrekt aufgestellt war.
    💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Gerüstbau: Fehlende Planung führt zu unnötigen Mehrkosten! weist darauf hin, dass eine vorausschauende Planung durch den Bauleiter/Architekten Kosten minimieren kann, beispielsweise durch das Vorhängen eines zusätzlichen Laufbretts.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Arbeitsgerüst: Gerüstbau als Unfallschutzmaßnahme – Sicherheit geht vor! wird betont, dass ein Gerüst nicht nur ein Arbeitsgerüst, sondern auch eine Unfallschutzmaßnahme ist. Eigenmächtige Veränderungen am Gerüst sind daher unbedingt zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeit für die fehlerhafte Gerüstplanung. Prüfen Sie, ob der Architekt seine Pflichten erfüllt hat und ob ein Anspruch auf Schadensersatz besteht. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Aufstellung von Gerüsten gemäß den geltenden Sicherheitsvorschriften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gerüst, Gerüstbau, Abstand, Hauswand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik trotz sinkender Einspeisevergütung? Rentabilität, Kosten & Alternativen für Ihre Scheune
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: 30° Vordach vs. 55° Hauptdach – Neigung, Erreichbarkeit & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektor an Hauswand vs. Westdach: Wirkungsgrad, Montage & Förderung? Kostenvergleich
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gerüstkosten Rohbau: Abrechnung der eingerüsteten Fläche – Dämmstärke & Wandstärke?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufsichtsmangel/Überwachungsmangel: Definition, Haftung & Pflichten von Architekten/Bauherren?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malergerüst Kosten: Wer zahlt Gerüstaufbau bei Fenster- & Dacharbeiten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade streichen Kosten: Reihenmittelhaus, Fläche, Gerüst & Material-Preise?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Plastikkappen im Außenputz mit Kabel: Ursache, Funktion & Gefahren erkennen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alten Putz entfernen: Anleitung, Werkzeug & Risiken beim Abtragen von Scheunenputz?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kratzputz Risse sanieren: Anleitung, Kosten & Farbanpassung bei Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gerüst, Gerüstbau, Abstand, Hauswand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gerüst, Gerüstbau, Abstand, Hauswand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gerüst zu nah am Haus: Wer trägt die Kosten für den Umbau? Architekt haftbar?
Suche nach: Gerüst zu nah: Wer zahlt Umbau?
Suche nach: Gerüst, Gerüstbau, Abstand, Hauswand, Putzarbeiten, Architekt, Kosten, Haftung, Umbau, Baurecht
