Trittschall Reihenhaus Neubau tieffrequentes Dröhnen Abhilfe
BAU-Forum: Neubau
Hallo, auch wir hören in unserem 2003 gebauten Reihenhaus (zweischalige Bauweise, 4 cm Trennfuge, je 11,5 cm Ziegelstärke der Dichte 2,0) mit zunehmender Tendenz  -  abends z.T. stundenlang!  -  massiv Trittschallgeräusche (feste, schnelle Erwachsenentritte, Kindertrampeln von 3 Kindern die  -  im Gegensatz zu unseren  -  alles dürfen, schlagende Küchentüren der an der Trennwand befestigten Schränke) unserer Nachbarn, sodass z.T. der Boden deutlich fibriert. Luftschall hören wir aber nicht.
Wir wollen eine Trittschallmessung vornehmen lassen, versprechen uns davon aber keinen Nachweis eiens Baumangels. Das störene tieffrequente Dröhnen dürfte unterhalb des bauakustischen Messbereichs sein.
Im Zuge der Erkundigungen wurde uns mitgeteilt, in jüngster Zeit trete vermehrt bei guten schwimmenden Estrichen das Phänomen des tieffrequenten Dröhnenes auf. Das Problem könne aber "mit relativ geringen Mitteln" behoben werden.
Ist diese Aussage korrekt? Wer kennt Abhilfemöglichkeiten bzw. hat solche mit Erfolg durchführen lassen? Zu welchem Preis?
Herzlichen Dank für Ihre Antwort
  • Ludwig
  1. "mmmh"
    das müssen Sie mir erst mal näher erklären:
    =>" (zweischalige Bauweise, 4 cm Trennfuge, je 11,5 cm Ziegelstärke der Dichte 2,0) mit zunehmender Tendenz  -  abends z.T. <="
    • was wurde bzgl. Schallschutz vereinbart?
    • sie schreiben Ziegelstärke waren das wirklich Ziegel wie sahen die Steine aus ... Größe 240*115*113 mm?
    • Bauträger geschädigt? sonst kommt ja keiner auf die Idee Haustrennwände in 11,5 zu erstellen :-(
  2. Haustrennwand
    Wirklich nur 2x ein halber Stein?
    Dann dürfte Ihre Wand vermutlich auch brandschutzmäßig und nicht nur schalltechnisch nicht in Ordnung sein.
    Steinmaterial (KSV?), Keller? , Wenn nein, Fundamenttrennung? , Estrichranddämmstreifen sauber ausgeführt?
    Von wem haben Sie die Aussage, "Das Problem könnte mit relativ geringen Mitteln behoben werden? "
    Wie lautet diese Aussage?
  3. Nachtrag
    1) Die verwendete Ziegelstärke (jeweils Klimaton-Ziegel) der Haustrennwände des Reihenmittelhauses  -  je 11,5 cm mit 4 cm Trennfuge dazwischen (mit irgendwelchen gelben Platten gefüllt)  -  habe ich dem "Genehmigungsplan zur Vorlage im Freistellungsverfahren" entnommen. In Augenschein konnte ich nur die fertigen Ziegeltrennwände (Keller (EGAbk./OGAbk.) nehmen. Die Ziegel hatten jeweils den Aufdruck "2,0 03-07-02 III ZWR" bzw. "2,0 20-11-01 II ZWR".
    2) Laut Plan wurde das Fundament getrennt.
    3) Vereinbart wurde leider nur DINAbk. 4109 ohne Beiblätter.
    4) Bei der Erkundigung nach den Preisen einer Trittschallmessung teilte ein Sachverständiger mir mit: "Für den Trittschallschutz ist neben der Ausführung der Trennfuge (die Qualität der Wandschalen ist für den Trittschallschutz von untergeordneter Bedeutung) die schallbrückenfreie Herstellung des schwimmenden Estrichs mit den Bodenbelägen maßgeblich. Dabei tritt in jüngster Zeit vermehrt bei guten schwimmenden Estrichen das Phänomen des tieffrequenten Dröhnens auf. Dies ist kein Mangel, da es außerhalb des bauakustischen Messbereichs auftritt. Dieses Phänomen kann jedoch mit relativ geringen Mitteln behoben werden". Auf dieser Äußerung beruht meine Anfrage.
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Reihenhaus, Dröhnen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sind Außenwände in Wärmeziegel 36,5 cm nach EnEV up to date oder veraltet?
  2. BAU-Forum - Neubau - 14000: Trittschall Reihenhaus Neubau tieffrequentes Dröhnen Abhilfe
  3. BAU-Forum - Neubau - Mal wieder: Haustrennwände/Schallschutz im RMH
  4. BAU-Forum - Neubau - Trittschall-Messung/ Kann der Nachbar mir den erforderlichen Zutritt verweigern?
  5. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Maurerwerksarbeiten
  6. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Grundstückssuche / Standortoptimierung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Speicher vom Dach in den Keller
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kollektor + Durchlauferhitzer im DG
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Leistung Erdsonden Wärmepumpe
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf, -Lagerung und -Beschickung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Reihenhaus, Dröhnen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Reihenhaus, Dröhnen" oder verwandten Themen zu finden.
ZUSTIMMEN
