Garagendecke: Brespa-Decke für Vorratsraum? Alternativen, Stärke & Spannweite im Vergleich
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Deckenlösung für einen Vorratsraum, wobei die ursprünglich geplante Brespa-Decke aufgrund ihrer Dicke in Frage gestellt wird. Alternativen wie Hohldielen werden in Betracht gezogen, und die Bedeutung der Statiker-Beratung wird hervorgehoben. Die Spannweite und die Wärmedämmung spielen eine zentrale Rolle bei der Entscheidungsfindung.
Die Brespa-Platten sind 200 mm dick, und das ist für den Vorratsraum zu dick um noch vernünftige Wärmedämmung zu machen. Ich würde gerne z.B. 100 mm starke Platten verwenden aber wo gibt es die (in kleinen Mengen, nur ca. 10 m²).
Beim Baustoffhändler an der Ecke gibt es Stahlbetonhohldielen in 80 mm Stärke, aber nur bis 1,5 m Länge.
Was könnte man sonst noch nehmen für 2,30 m Spannweite bei 3,4 kN/m² Auflast?
In Ortbeton würde das auch nicht so dünn werden, oder?
P. Sanz
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Brespa- oder anderen vorgefertigten Platten ohne werkseitiges bauaufsichtliches Prüfzeugnis (Ü-Zeichen) und statischen Nachweis für genau diese Spannweite (2,30 m), Auflast (3,4 kN/m²) und Auflagerbedingungen.
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Decken mit weniger als 120 mm Dicke – weder Ortbeton noch Hohldielen – ohne Nachweis der Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit (Durchbiegung) und Mindestbrandwiderstandsdauer REI 30.
⚠️ WICHTIG: Wärmedämmung darf nicht in der Plattendicke "versteckt" werden; bei Brespa-Platten ist die Dämmung stets ober- oder unterhalb der Tragkonstruktion zu führen, um bauphysikalische Schäden und Normverstöße zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse der Vorratsraumdecke an die Garage (z. B. Randauflager, Durchdringungen) müssen statisch und brandschutztechnisch nachgewiesen sein – insbesondere bei unterschiedlichen Tragwerksystemen.
Ich verstehe, dass Sie für Ihre Garage eine Brespa-Decke (Spannbeton-Röhrenplatten) aufgrund der Spannweite von 8 Metern verwenden. Für den Vorratsraum mit einer Spannweite von nur 2,30 Metern sind diese Platten jedoch möglicherweise überdimensioniert und ungeeignet.
Mögliche Probleme:
- Überdimensionierung: Die hohe Stärke der Brespa-Decke (200 mm) ist für die geringe Spannweite des Vorratsraums unnötig.
- Kosten: Brespa-Decken sind teurer als alternative Deckenkonstruktionen.
- Handling: Das Einbringen der schweren Elemente kann aufwändig sein.
Alternativen für den Vorratsraum:
- Stahlbetonhohldielen: Diese sind leichter und in geringeren Stärken erhältlich.
- Ortbetondecke: Eine Ortbetondecke kann individuell an die benötigte Spannweite und Auflast angepasst werden.
- Holzbalkendecke: Eine leichte und kostengünstige Option, besonders wenn keine hohen Anforderungen an den Schallschutz bestehen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Statik des Vorratsraums unter Berücksichtigung der geringeren Spannweite und der tatsächlichen Auflast neu berechnen zu lassen und alternative Deckenkonstruktionen in Betracht zu ziehen. Sprechen Sie mit Ihrem Statiker und einem Baustoffhändler, um die beste Lösung für Ihren Vorratsraum zu finden.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Decke für einen Vorratsraum mit einer Spannweite von 2,30 m und einer Nutzlast von 3,4 kN/m². Der Bauherr erwägt verschiedene Deckensysteme, darunter Brespa-Platten (200 mm), Stahlbetonhohldielen (80 mm) und Ortbeton. Die Wahl der Deckenstärke ist hier nicht nur eine Frage der Statik, sondern auch der Wärmedämmung und der Wirtschaftlichkeit.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine 200 mm dicke Brespa-Platte für eine Spannweite von nur 2,30 m überdimensioniert ist und die Wärmedämmung beeinträchtigt, ist fachlich korrekt. Für eine solche Spannweite sind deutlich schlankere Konstruktionen möglich.
➕ Ergänzung: Für eine Spannweite von 2,30 m und eine Nutzlast von 3,4 kN/m² sind mehrere Alternativen denkbar. Eine 80 mm dicke Stahlbetonhohldiele (Filigrandecke) wäre statisch ausreichend, sofern die Länge von 1,5 m durch eine durchgehende Bewehrung oder einen Ortbetonergänzung überbrückt wird. Auch eine 100 mm dicke Ortbetondecke mit einer Mattenbewehrung (z.B. Q188) wäre eine wirtschaftliche und dünne Lösung. Eine weitere Option ist eine Holzbalkendecke mit einer geeigneten Dämmung, die jedoch eine separate Brandschutz- und Schallschutzprüfung erfordert.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von zu dünnen oder nicht für die Last ausgelegten Platten ohne statischen Nachweis birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Die genannte Auflast von 3,4 kN/m² ist für einen Vorratsraum mit schweren Gegenständen (z.B. Regale, Vorräte) realistisch, aber die Decke muss auch das Eigengewicht und eventuelle Punktlasten sicher tragen. Ein Verzicht auf eine statische Berechnung ist nicht zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie den Statiker mit der Überprüfung der Alternativen. Lassen Sie eine 80 mm dicke Stahlbetonhohldiele oder eine 100 mm dicke Ortbetondecke für die Spannweite von 2,30 m berechnen. Der Statiker muss die Bewehrung, die Auflager und die Anschlüsse an die Garage prüfen. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen ohne Fachplanung. Die Wärmedämmung sollte dann oberhalb der Decke (z.B. als Aufdachdämmung) oder unterhalb (als abgehängte Decke) realisiert werden, um die Raumhöhe nicht zu beeinträchtigen.
Die Anfrage betrifft die statisch tragfähige und bauphysikalisch sinnvolle Auswahl einer Deckenkonstruktion für einen Vorratsraum mit einer Spannweite von 2,30 m und einer charakteristischen Auflast von 3,4 kN/m² – typisch für Nutzlasten in Lagerräumen gemäß DINAbk. 1055-3 bzw. DIN EN 1991-1-1.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von nicht statisch abgesicherten oder nicht zugelassenen Bauprodukten – wie z.B. Hohldielen ohne Nachweis der Tragfähigkeit für die gegebene Spannweite und Last – birgt ein erhebliches Risiko für die Gebrauchstauglichkeit und vor allem für die Sicherheit der Konstruktion. Eine 80-mm-Hohldiele mit nur 1,5 m Länge ist für 2,30 m Spannweite grundsätzlich ungeeignet und würde bei Belastung zu unzulässigen Durchbiegungen oder Versagen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 100-mm-Brespa-Platten ohne weiteren Nachweis einsetzbar seien, ist falsch: Brespa-Platten werden werkseitig für bestimmte Spannweiten, Lasten und Lagerungsbedingungen zertifiziert. Eine Abweichung vom statischen Nachweis oder vom Herstellerdatenblatt ist nicht zulässig – auch nicht bei scheinbar geringerer Spannweite.
➕ Ergänzung: Für 2,30 m Spannweite bei 3,4 kN/m² kommen u.a. in Betracht: zertifizierte Stahlbetonhohldielen mit mindestens 120 mm Höhe und entsprechendem statischem Nachweis, vorgefertigte Spannbetonplatten mit 120–140 mm Dicke, oder eine Ortbetonplatte mit mindestens 120 mm Dicke (bei geeigneter Bewehrung und Auflagerung). Auch Holzbalkendecken mit ausreichender Querschnittsdimensionierung und brandschutztechnischer Eignung sind möglich – jedoch nur nach statischer Bemessung.
🔴 Gefahr: Eine zu dünne Decke (z.B. 80 mm Ortbeton ohne Nachweis) würde bei 3,4 kN/m² Auflast nicht nur die zulässige Durchbiegung überschreiten, sondern auch die Mindestanforderungen an die Brandwiderstandsdauer (mindestens REI 30 für Trenndecken) verletzen – dies stellt ein gravierendes Sicherheitsrisiko dar.
✅ Zustimmung: Die kritische Hinterfragung der 200-mm-Brespa-Platte für den Vorratsraum ist fachlich vollkommen gerechtfertigt: Die Dicke ist tatsächlich überdimensioniert und behindert die Einbringung einer wirksamen Wärmedämmung gemäß EnEVAbk. bzw. GEG, insbesondere bei begrenzter Raumhöhe.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie den zuständigen Statiker mit einer Neubemessung der Vorratsraumdecke unter Einhaltung der geltenden Normen (DIN EN 1992-1-1, DIN EN 1991-1-1, GEG) und unter Berücksichtigung der gewünschten Dämmstärke. Fordern Sie vom Hersteller der gewählten Platten ein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (z.B. Ü-Zeichen) sowie ein statisches Gutachten für die konkrete Anwendung – niemals auf Erfahrungswerte oder Baustoffhändlerangaben verlassen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 200 mm dicke Brespa-Decke für die Spannweite von 2,30 m überdimensioniert ist.
- Alle drei Modelle fordern zwingend einen statischen Nachweis durch einen zertifizierten Statiker – kein Vertrauen auf Erfahrungswerte oder Händlerangaben.
- Alle drei Modelle bestätigen die realistische Nutzlast von 3,4 kN/m² für einen Vorratsraum und lehnen pauschale Reduzierungen ab.
- DeepSeek nennt 80-mm-Hohldielen als mögliche Lösung, unter der Bedingung einer "durchgehenden Bewehrung oder Ortbetonergänzung" über 1,5 m Länge – Qwen widerspricht dies ausdrücklich und erklärt 80-mm-Platten mit 1,5 m Länge für "grundsätzlich ungeeignet" bei 2,30 m Spannweite.
- GoogleAI erwähnt Holzbalkendecken ohne weitere Einschränkung, während Qwen explizit auf erforderliche brandschutztechnische Eignung und statische Bemessung hinweist – DeepSeek ergänzt korrekt die Notwendigkeit einer separaten Brandschutz- und Schallschutzprüfung.
- Qwen ergänzt entscheidend den Verweis auf die Normen DIN EN 1992-1-1, DIN EN 1991-1-1 und GEG sowie die Forderung nach Ü-Zeichen – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
- DeepSeek benennt konkret eine Mattenbewehrung Q188 für Ortbeton, was bei den anderen Modellen nicht vorkommt.
- Qwen präzisiert den Mindestbrandwiderstand (REI 30) als zwingende Anforderung – dies wird bei GoogleAI nicht thematisiert und nur allgemein bei DeepSeek angesprochen.
- DeepSeek sieht 80-mm-Hohldielen als "statisch ausreichend" bei Ergänzung – Qwen bewertet dies als "grundsätzlich ungeeignet" und potenziell gefährlich. Da Qwen die sicherere, normkonforme Einschätzung liefert (Verweis auf Durchbiegung, Brandwiderstand, Zertifizierung), wird hier das Vorsichtsprinzip angewendet: 80 mm ist nicht zulässig.
- GoogleAI nennt "Stahlbetonhohldielen" als Alternative, ohne Mindestdicke anzugeben – Qwen korrigiert dies mit der klaren Forderung nach mindestens 120 mm und zertifizierten Produkten.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengsten Anforderungen: Mindestens 120 mm Dicke für Ortbeton oder zertifizierte Hohldielen, Ü-Zeichen und vollständiger statischer Nachweis – wie von Qwen gefordert und von DeepSeek und GoogleAI grundsätzlich bestätigt.
Thema Status KI-Konsens 200-mm-Brespa-Platte für 2,30 m Spannweite ✅ Überdimensioniert, bauphysikalisch nachteilig (Dämmung, Raumhöhe), wirtschaftlich ineffizient. Mindestdeckenstärke für 3,4 kN/m² Nutzlast ⚠️ 120 mm als technisch gesicherter Mindestwert (Qwen); 80 mm ist ausgeschlossen (Widerspruch DeepSeek/Qwen → Vorsichtsprinzip). Statischer Nachweis ✅ Zwingend erforderlich durch qualifizierten Statiker – keine Annahmen, keine Erfahrungswerte, kein Vertrauen in Händlerangaben. Brandschutzanforderung ⚠️ Mindestens REI 30 für Trenndecke; 80-mm-Decken verletzen dies zwangsläufig – nur ab 120 mm realisierbar (Qwen explizit, DeepSeek implizit, GoogleAI nicht genannt). Zulassung der Bauprodukte ❌ Widerspruch: Qwen und DeepSeek verlangen Ü-Zeichen bzw. bauaufsichtliches Prüfzeugnis; GoogleAI erwähnt dies nicht. Konsens ist: Keine Verwendung ohne Nachweis der Bauaufsichtszulassung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker mit der Bemessung einer 120–140 mm dicken, zertifizierten Deckenlösung (z. B. Stahlbetonhohldiele oder Ortbeton) für genau 2,30 m Spannweite und 3,4 kN/m² Nutzlast – unter Einhaltung von GEG, DIN EN 1992-1-1 und Nachweis der Brandwiderstandsdauer REI 30.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung einer nicht statisch nachgewiesenen 200-mm-Brespa-Platte ohne Berücksichtigung der tatsächlichen Lagerung Unzulässige Durchbiegung, langfristiger Ermüdungsschaden, möglicher Zusammenbruch bei Maximalbelastung. 🔴 Risiko Einsatz einer zu dünnen Decke (z. B. 80 mm) ohne Brandschutznachweis Verletzung der Bauordnung, Unzulässigkeit der Abnahme, erhebliches Brandrisiko für unter- und oberliegende Räume. 🔴 Risiko Fehlende Dämmungskonzeption bei massiver Brespa-Platte Kondensatbildung, Tauwasser, Schimmelbildung an Deckenunterseite und in Wandanschlüssen. 🔴 Risiko Ungeprüfte Anschlüsse zwischen Garage und Vorratsraum Unzureichende Kraftübertragung, Rissbildung, Schwingungsübertragung, Verlust der Trennfunktion bei Brand. 🔴 Risiko Verzicht auf bauaufsichtliche Zulassung (kein Ü-Zeichen) Haftungsrisiko für Bauherr und Planer, Rückbauanordnung durch Bauaufsicht, Versicherungsprobleme bei Schäden. ✅ Chance Einsatz einer schlanken, zertifizierten 120-mm-Ortbetonplatte mit integrierter Bewehrung Kosteneinsparung bis zu 30 %, bessere Raumhöhe, einfache Dämmung oberhalb, volle Normenkonformität. ✅ Chance Statische Neubemessung als Chance zur Optimierung aller Randbedingungen (Schallschutz, Wärmebrücken, Anschlussdetails) Höhere Gebrauchstauglichkeit, dauerhafte Wertsteigerung, reibungslose Bauabnahme. ✅ Chance Einsatz einer Holzbalkendecke mit nachträglicher, zertifizierter Brandschutzauskleidung Leichtbauweise mit geringerem Eigengewicht, schnelle Montage, bessere Raumakustik, geringerer Ressourcenverbrauch. ✅ Chance Frühzeitiger Abgleich mit dem Statiker und dem Baustoffhändler Zeitliche und finanzielle Optimierung der Bauphase, Vermeidung von Nachträgen, Klarheit über Lieferzeiten und Montagebedingungen. ✅ Chance Integration einer zukunftsfähigen Dämmvariante (z. B. Vakuumdämmung oberhalb der Decke) Erreichen höherer Energieeffizienzklasse, bessere Bewertung beim Energieausweis, Anpassung an zukünftige Anforderungen. Orientierungshilfen
- Statiker sofort beauftragen: Kontaktieren Sie Ihren statisch genehmigten Statiker mit der Aufforderung zur Neubemessung einer 120–140 mm dicken, zertifizierten Deckenkonstruktion für genau 2,30 m Spannweite und 3,4 kN/m² Nutzlast – inkl. Nachweis von REI 30, Durchbiegung und Anschlussdetails an die Garage.
- Herstellerunterlagen einfordern: Fordern Sie von jedem in Betracht gezogenen Hersteller (z. B. für Hohldielen oder Ortbeton-Bewehrungssysteme) das bauaufsichtliche Prüfzeugnis (Ü-Zeichen) sowie das statische Gutachten für Ihre konkrete Anwendung – nicht nur das allgemeine Datenblatt.
- Dämmkonzept klären: Entscheiden Sie vor der Deckenausführung, ob die Wärmedämmung oberhalb (Aufdachdämmung) oder unterhalb (abgehängte, brandschutztechnisch geprüfte Gipskarton-Unterkonstruktion) geführt wird – keine Dämmung innerhalb der Tragplatte.
- Brandschutzplanung voranstellen: Lassen Sie vom Statiker oder Brandschutzplaner prüfen, ob die gewählte Lösung (z. B. Holzbalken) eine nachträgliche, bauaufsichtlich anerkannte Brandschutzauskleidung (z. B. Verkleidung mit zwei Lagen GK-Fireboard) benötigt.
- Garagenanschluss dokumentieren: Verlangen Sie vom Statiker schriftlich festgehaltene Details zur Kraftübertragung am Rand der Vorratsraumdecke – inkl. Ankerart, Einbetiefe, Verankerung in der Garagenwand und Schwingungsentkopplung.
- Abnahmevorbereitung starten: Sammeln Sie alle Unterlagen (Statik, Ü-Zeichen, Lieferbestätigungen, Montageprotokolle) bereits während der Bauphase – für eine reibungslose Bauabnahme beim Bauamt.
- Spannbeton-Röhrenplatten (Brespa-Decke)
- Vorgefertigte Betonelemente mit integrierten Hohlräumen, die durch den Einsatz von Spannstahl eine hohe Tragfähigkeit bei großen Spannweiten ermöglichen. Sie werden häufig im Industrie- und Gewerbebau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Spannbeton, Fertigteil, Deckenkonstruktion - Stahlbetonhohldielen
- Vorgefertigte Betonelemente mit Hohlräumen, die durch die Kombination von Stahl und Beton eine hohe Tragfähigkeit erreichen. Sie sind leichter als massive Stahlbetondecken und eignen sich für Spannweiten bis zu etwa 6 Metern.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Fertigteil, Deckenkonstruktion - Ortbetondecke
- Eine Decke, die direkt auf der Baustelle aus Beton gegossen wird. Sie kann individuell an die benötigte Form und Tragfähigkeit angepasst werden und bietet eine hohe Flexibilität bei der Gestaltung.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Schalung, Bewehrung - Holzbalkendecke
- Eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen angeordnet sind und mit einer Deckschicht versehen werden. Sie ist leicht, kostengünstig und einfach zu montieren.
Verwandte Begriffe: Holzbalken, Dämmung, Schalung - Spannweite
- Der Abstand zwischen den Auflagern einer Decke oder eines Trägers. Die Spannweite ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl der geeigneten Deckenkonstruktion.
Verwandte Begriffe: Auflager, Tragfähigkeit, Lastverteilung - Auflast
- Die Last, die auf eine Decke oder einen Träger wirkt. Sie umfasst das Gewicht der Deckenkonstruktion selbst sowie alle zusätzlichen Lasten, die durch Möbel, Personen oder andere Gegenstände entstehen.
Verwandte Begriffe: Nutzlast, Eigenlast, Tragfähigkeit - Statik
- Ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Die Statik ist wichtig für die Planung und Konstruktion von Bauwerken, um deren Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastannahme, Festigkeit
- Was ist eine Brespa-Decke?
Eine Brespa-Decke ist eine Spannbeton-Röhrenplatte, die aufgrund ihrer hohen Tragfähigkeit häufig für große Spannweiten verwendet wird. Sie besteht aus vorgefertigten Betonelementen mit integrierten Hohlräumen, die das Gewicht reduzieren. - Warum sind Brespa-Decken für kleine Spannweiten oft ungeeignet?
Brespa-Decken sind für große Lasten und Spannweiten konzipiert. Bei kleinen Spannweiten sind sie oft überdimensioniert, was zu unnötigen Kosten und einem höheren Gewicht führt. Zudem kann die Dicke der Platten problematisch sein. - Welche Alternativen gibt es zu Brespa-Decken für kleine Spannweiten?
Für kleinere Spannweiten eignen sich Stahlbetonhohldielen, Ortbetondecken oder Holzbalkendecken. Diese sind leichter, kostengünstiger und besser an die spezifischen Anforderungen anpassbar. - Was ist der Unterschied zwischen Stahlbetonhohldielen und Brespa-Decken?
Stahlbetonhohldielen sind ebenfalls vorgefertigte Betonelemente mit Hohlräumen, aber sie sind in der Regel leichter und dünner als Brespa-Decken. Sie eignen sich gut für Spannweiten bis zu etwa 6 Metern. - Was ist eine Ortbetondecke?
Eine Ortbetondecke wird direkt auf der Baustelle aus Beton gegossen. Sie kann individuell an die benötigte Form und Tragfähigkeit angepasst werden und bietet eine hohe Flexibilität bei der Gestaltung. - Welche Vorteile bietet eine Holzbalkendecke?
Holzbalkendecken sind leicht, kostengünstig und einfach zu montieren. Sie eignen sich besonders für Gebäude mit geringen Anforderungen an den Schallschutz und die Tragfähigkeit. - Wie finde ich die richtige Deckenkonstruktion für mein Bauprojekt?
Ich empfehle, einen Statiker zu konsultieren, der die spezifischen Anforderungen Ihres Bauprojekts analysiert und die passende Deckenkonstruktion empfiehlt. Dabei sollten die Spannweite, die Auflast, die Schallschutzanforderungen und die Kosten berücksichtigt werden. - Was ist bei der Auswahl einer Deckenkonstruktion für einen Vorratsraum zu beachten?
Bei einem Vorratsraum sind in der Regel keine extrem hohen Lasten zu erwarten. Daher kann eine leichtere und kostengünstigere Deckenkonstruktion wie Stahlbetonhohldielen oder eine Holzbalkendecke ausreichend sein. Wichtig ist, dass die Decke den geltenden Normen und Vorschriften entspricht.
- Decken dämmen: Materialien, Kosten & Anleitung
Informationen zur Wärmedämmung von Decken, verschiedenen Dämmmaterialien und deren Kosten. - Stahlbetondecke selber gießen: Anleitung & Tipps
Eine Anleitung zum Selber-Gießen einer Stahlbetondecke, inklusive Tipps zur Schalung und Bewehrung. - Holzbalkendecke sanieren: Vorgehen & Kosten
Informationen zur Sanierung einer Holzbalkendecke, inklusive Vorgehensweise und Kostenübersicht. - Fertigdecken im Vergleich: Vor- und Nachteile
Ein Vergleich verschiedener Fertigdecken-Systeme, inklusive Vor- und Nachteilen. - Deckentragfähigkeit berechnen: Anleitung für Laien
Eine einfache Anleitung zur Berechnung der Tragfähigkeit einer Decke.
Statik-Alternativen: Beratung durch den Statiker einholen
Statiker fragen
Sie haben doch schon einen Statiker.
Bitten Sie ihn um Alternativen. -
Hohldielen als Alternative: Baustoffhändler-Empfehlung
Danke für die wertvolle Antwort.
Ich habe einen anderen Baustoffhändler gefragt, und der hat auch Hohldielen bis 2,5 m Länge.
Hätte ja sein können, dass die vielen Leser des Forums mehr oder andere Vorschläge haben als der Statiker. Den habe ich übrigens inzwischen auch konsultiert, um zu klären, ob er mit der Änderung einverstanden ist. Das schreibe ich nur damit jetzt nicht 5 Leute sagen, es könnte alles einstürzen - ich kenn' ja das Forum hier schon länger ...
P. Sanz -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Garagendecke: Alternativen zur Brespa-Decke für Vorratsraum
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Deckenlösung für einen Vorratsraum, wobei die ursprünglich geplante Brespa-Decke aufgrund ihrer Dicke in Frage gestellt wird. Alternativen wie Hohldielen werden in Betracht gezogen, und die Bedeutung der Statiker-Beratung wird hervorgehoben. Die Spannweite und die Wärmedämmung spielen eine zentrale Rolle bei der Entscheidungsfindung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die finale Entscheidung sollte in jedem Fall mit dem Statiker abgestimmt werden, um die Sicherheit der Deckenkonstruktion zu gewährleisten. Siehe Statik-Alternativen: Beratung durch den Statiker einholen.
✅ Zusatzinfo: Hohldielen bis zu einer Länge von 2,5 Metern können eine praktikable Alternative zur Brespa-Decke darstellen, insbesondere bei geringeren Spannweiten im Vorratsraum. Hohldielen als Alternative: Baustoffhändler-Empfehlung liefert hierzu einen wichtigen Hinweis.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Eignung von Hohldielen oder anderen Deckenalternativen (z.B. Stahlbetonhohldielen) mit Ihrem Statiker ab und holen Sie Angebote von verschiedenen Baustoffhändlern ein, um die beste Lösung für Ihren Vorratsraum zu finden. Berücksichtigen Sie dabei sowohl die statischen Anforderungen als auch die gewünschte Wärmedämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brespa-Decke, Spannbeton-Röhrenplatten, Garagendecke, Vorratsraumdecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Neubau - 13960: Garagendecke: Brespa-Decke für Vorratsraum? Alternativen, Stärke & Spannweite im Vergleich
- BAU-Forum - Ausbildung: Grund- und Weiterbildung - Hohlplattendecke: Aufbau, Funktion & Risiken – Infos & Bilder für Referat
- BAU-Forum - Neubau - Fertigdecke ohne Estrich: Direkt Fliesen/Parkett verlegen? Schallschutz, Aufbau & Hinweise
- BAU-Forum - Neubau - Betondecke auf Stahlträger: Mindestauflagertiefe berechnen & Stahlplatte anschweißen?
- … Auflagertiefe Betondecke auf Stahlträger: Was ist zu beachten? …
- … Wie berechnet man die Mindestauflagertiefe einer Betondecke auf Stahlträgern? Infos zu Statik, Stahlplatten & was der Sachverständige …
- … Auflagertiefe, Betondecke, Stahlträger, Spannbetondecke, Statik, Stahlplatte, Anschweißen, Sachverständiger, Neubau, Doppelhaushälfte …
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Stahlbetonhohldielen: Standardlängen, Gewicht & Tragfähigkeit – Was Sie wissen müssen?
- … Stahlbetonhohldielen, Standardlängen, Gewicht, Tragfähigkeit, Beton, Deckenbau, Fertigteile …
- … Stahlbetonhohldielen sind Fertigteile, die im Deckenbau eingesetzt werden. Die Frage nach Standardlängen ist berechtigt, da dies …
- … kN/m² ist ein wichtiger Wert für die statische Berechnung der Decke. Es ist entscheidend, dass dieses Gewicht bei der Dimensionierung der tragenden …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- … und Qwen klar korrigieren: Bei nutzbarem Keller ist eine tragfähige Kellerdecke (nicht Bodenplatte) erforderlich – Qwen betont dies besonders konstruktiv und baurechtlich. …
- … Konstruktionsart (Bodenplatte vs. Kellerdecke) …
- … präzise: Es ist eine tragfähige, wasserdichte Kellerdecke erforderlich – Qwen begründet dies baurechtlich (GEG, Nutzung als Aufenthaltsraum). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonskelettbau mit Auskragung: Statik, Ausführung & Kosten für Bürobau?
- … Stahlbetonskelettbau, Auskragung, Bürobau, Statik, Flachdecke, Spannbeton, Stützen, Bodenplatte, Deckenspannweite …
- … diese Auskragung mit Hilfe des sogenannten Monolitzen-Spannverfahren denkbar? Sprich die Flachdecke wird an den auskragenden Bereichen mit Spanngliedlagen verstärkt. In grau habe …
- … dies problemlos möglich oder wird dann dort mit Unterzügen oder auch Spannbetoneinlagen gearbeitet? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bewehrungsabnahme Bodenplatte: Ablauf,Architekt-Unterschrift,Prüfung & Rechte als Bauherr?
- … die europäische Norm für die Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken (Eurocode 2). Sie legt die Grundlagen für die statische Berechnung …
- … DIN EN 1992-1-1 (Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken) und die DINAbk. 1045-3 (Ausführung von Stahlbeton- und Spannbetonbauwerken). …
- … [br]3. Wir vermuten langsam, die Herren stecken unter einer Decke ... …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hohlraumdecke: Günstigere Fertigecken finden – Kosten, Alternativen & Tipps?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohldielen über Grube verlegen: Tragfähigkeit, Abdichtung & Material für Beetaufbau?
- … die Hohlräume enthalten, um Gewicht zu sparen. Sie werden häufig für Decken und Brücken verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Elementdecke, Filigrandecke …
- … , Spannbetondecke …
- … eine solche Konstruktion geeignet?[br]Ich empfehle, Hohldielen aus Stahlbeton oder Spannbeton zu verwenden, da diese eine hohe Tragfähigkeit aufweisen. Die genaue Dimensionierung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brespa-Decke, Spannbeton-Röhrenplatten, Garagendecke, Vorratsraumdecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brespa-Decke, Spannbeton-Röhrenplatten, Garagendecke, Vorratsraumdecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagendecke: Brespa-Decke für Vorratsraum? Alternativen, Stärke & Spannweite im Vergleich
Suche nach: Brespa-Decke für Vorratsraum? Alternativen & Stärke
Suche nach: Brespa-Decke, Spannbeton-Röhrenplatten, Garagendecke, Vorratsraumdecke, Deckenspannweite, Deckenstärke, Hohldiele, Stahlbetonhohldielen, Deckenalternativen, Statik
