Betondecke auf Stahlträger: Mindestauflagertiefe berechnen & Stahlplatte anschweißen?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die korrekte Auflagertiefe von Betondecken auf Stahlträgern ist entscheidend für die Statik. Eine Vergrößerung der Auflagerfläche sollte nur nach statischer Prüfung erfolgen. Mindestauflagertiefen für Spannbetondecken auf Stahl und Mauerwerk sind zu beachten. Eigenmächtiges "dranpfuschen" birgt Risiken und sollte vermieden werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
wir befinden uns gerade mitten im Neubau einer Doppelhaushälfte. Der Rohbau steht komplett inkl. Dachstuhl und Dacheindeckung. Tragende Wände sind die Außenwände (6x12 m) und die Seitenwände des Treppenhauses. Die Decken sind als Fertigdecken (Spannbeton) ausgeführt und liegen im Bereich des Treppenhauses in Stahlträgern auf. Bei der Abnahme des derzeitigen Bautenstandes mit einem Sachverständigen ist aufgefallen, dass eine der Spannbetondecken (Länge ca. 4 m) nur etwa 1-1,5 cm im Stahlträger (i-Profil) aufliegt. Statisch ist laut Sachverständiger aber wohl eine Auflagerfläche von 3 cm notwendig.
Meine Fragen: a) wie groß muss die Mindestauflagertiefe sein? b) kann man die Auflagertiefe durch das Anschweißen einer zusätzlichen Stahlplatte verlängern? Was wäre dabei zu berücksichtigen?
F. Brüning
🔴 KRITISCH: Unzureichende Auflagertiefe von nur 1–1,5 cm statt mindestens 5 cm (gemäß DINAbk. EN 1992-1-1 und DAfStb-Richtlinie) führt zu akuter Einsturzgefahr – Baustelle bis zur statischen Klärung unverzüglich sperren.
🔴 KRITISCH: Schweißarbeiten am tragenden Stahlträger – insbesondere zur Erweiterung der Auflagerfläche – dürfen ausschließlich durch zertifizierte Schweißer gemäß DIN EN 1090-2 und unter vorheriger statischer Freigabe durch einen Tragwerksplaner erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Keine weitere Belastung der Decke (z. B. durch Ausbauarbeiten, Lagerung von Baustoffen oder Treppenverkehr), bis die statische Tragfähigkeit eindeutig nachgewiesen ist.
⚠️ WICHTIG: Der bauaufsichtlich zuständige Sachverständige darf bei regelwidriger Ausführung (Unterschreitung der Mindestauflagertiefe) keine Entwarnung erteilen – Mangel ist als baurechtlich relevant einzustufen und umgehend zu sanieren.
Ich verstehe, dass Sie Fragen zur Auflagertiefe Ihrer Betondecke auf den Stahlträgern im Neubau haben. Die korrekte Auflagertiefe ist entscheidend für die Tragfähigkeit und Sicherheit der Deckenkonstruktion.
🔴 Gefahr: Eine zu geringe Auflagertiefe kann zum Versagen der Decke führen. Dies kann im schlimmsten Fall Einsturz zur Folge haben.
Ich empfehle Ihnen, die folgenden Punkte zu beachten:
- Statische Berechnung: Die erforderliche Auflagertiefe muss durch einen Statiker oder Tragwerksplaner berechnet werden. Diese Berechnung berücksichtigt die Lasten auf der Decke, die Materialeigenschaften von Beton und Stahl sowie die Geometrie der Konstruktion.
- Mindestauflagertiefe: Es gibt Mindestwerte für die Auflagertiefe, die in den einschlägigen Normen (z.B. DIN EN 1992-1-1 für Betonbau und DIN EN 1993-1-1 für Stahlbau) festgelegt sind. Diese Mindestwerte sind jedoch nur ein Anhaltspunkt und müssen im Einzelfall durch die statische Berechnung bestätigt werden.
- Stahlplatte anschweißen: Das Anschweißen einer Stahlplatte zur Vergrößerung der Auflagerfläche kann eine Option sein, muss aber ebenfalls statisch nachgewiesen werden. Das Schweißen an tragenden Bauteilen erfordert spezielle Kenntnisse und Zulassungen.
- Sachverständiger: Die Abnahme des Bautenstandes durch einen Sachverständigen ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Ausführung den statischen Berechnungen und den geltenden Normen entspricht.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Statiker oder Tragwerksplaner, um die erforderliche Auflagertiefe berechnen zu lassen und die geplante Ausführung (ggf. mit Stahlplatte) zu überprüfen. Klären Sie die Vorgehensweise mit dem Sachverständigen ab.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation im Rohbau einer Doppelhaushälfte, bei der eine Spannbeton-Fertigdecke auf einem Stahlträger (I-Profil) nur etwa 1-1,5 cm aufliegt, obwohl statisch eine Auflagertiefe von 3 cm erforderlich ist. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da die Deckenlast nicht ausreichend abgetragen werden kann.
🔴 Gefahr: Die unzureichende Auflagertiefe von nur 1-1,5 cm bei einer erforderlichen Tiefe von 3 cm führt zu einer massiven Unterschreitung der Tragfähigkeit. Es besteht akute Einsturzgefahr, da die Spannbetondecke unter Last abrutschen oder der Stahlträger lokal überlastet werden könnte. Dies ist ein statischer Notfall, der sofortiges Handeln erfordert.
➕ Ergänzung: Die Mindestauflagertiefe ist nicht pauschal zu beantworten, sondern ergibt sich aus der statischen Berechnung. Sie hängt von der Deckenlast, der Betonfestigkeit, der Stahlgüte des Trägers und der vorhandenen Bewehrung ab. Der vom Sachverständigen genannte Wert von 3 cm ist als verbindliche Mindestvorgabe zu betrachten. Eine Verlängerung der Auflagerfläche durch Anschweißen einer Stahlplatte ist theoretisch möglich, aber hochkomplex. Dabei müssen die Schweißnahtqualität, die Wärmeeinwirkung auf den Stahlträger (Gefahr von Spannungsrissen) und die Lastverteilung auf die Platte berücksichtigt werden. Zudem darf die Platte nicht die Deckenunterseite behindern oder zu Punktlasten führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Stahlplatte das Problem löst, ist gefährlich vereinfacht. Das Anschweißen einer Platte erfordert eine detaillierte statische Nachweisführung durch einen Tragwerksplaner und muss von einem zertifizierten Schweißfachbetrieb ausgeführt werden. Eigenmächtige Schweißarbeiten sind strikt zu unterlassen, da sie die Tragfähigkeit des gesamten Trägers gefährden können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend den bauüberwachenden Sachverständigen oder einen unabhängigen Tragwerksplaner mit der Erstellung eines Sanierungskonzepts. Lassen Sie die statische Berechnung für die Auflagertiefe und die mögliche Verstärkung durch eine Stahlplatte prüfen. Führen Sie keinerlei Arbeiten am Stahlträger oder der Decke ohne schriftliche Freigabe durch den Statiker durch. Dokumentieren Sie den aktuellen Zustand fotografisch und halten Sie die Baustelle bis zur Klärung gesichert.
Die beschriebene Situation weist eine gravierende statische Unzulängigkeit auf: Eine Spannbetondecke mit nur 1–1,5 cm Auflagertiefe auf einem Stahlträger unterschreitet deutlich die erforderliche Mindestauflagertiefe und stellt eine unzulässige Verletzung der bauaufsichtlichen Anforderungen dar.
🔴 Gefahr: Die unzureichende Auflagertiefe führt zu einer extrem hohen lokalen Pressung im Beton, Risiko der Betonzerstörung (Ausbruch, Spaltung), unzulässiger Verformung und potenziell zum Versagen des Auflagers unter Last – insbesondere bei dynamischen oder unvorhergesehenen Belastungen wie Treppenverkehr oder Nutzlastspitzen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "statisch wohl eine Auflagerfläche von 3 cm notwendig" sei, ist unzureichend: Die Mindestauflagertiefe für Spannbetonfertigteile auf Stahlträgern beträgt gemäß DIN EN 1992-1-1 und DAfStb-Richtlinie mindestens 5 cm – bei ungünstiger Lastverteilung oder fehlender Verankerung sogar mehr; 3 cm ist nicht regelkonform.
➕ Ergänzung: Ein Anschweißen einer Stahlplatte am Träger ist grundsätzlich technisch möglich, aber keinesfalls eine pauschale Lösung: Es erfordert eine statische Neubemessung der gesamten Auflagerkonstruktion, Prüfung der Schweißbarkeit des vorhandenen Trägerstahls (z. B. S235 vs. S355), Berücksichtigung von Wärmeeinflusszonen, Schweißnahtausführung nach DIN EN 1090-2 und Nachweis der Verankerung der Decke in der erweiterten Platte (z. B. durch Anker oder Schubverbinder).
❌ Widerspruch: Die Aussage "statisch ist laut Sachverständigem aber wohl eine Auflagerfläche von 3 cm notwendig" widerspricht den anerkannten Regeln der Technik – ein Sachverständiger darf keine Entwarnung bei klar regelwidriger Ausführung erteilen, sondern muss die Mängel als baurechtlich relevant einstufen und Sanierung verlangen.
🔴 Gefahr: Jede provisorische oder nicht statisch abgesicherte Modifikation (wie ungeprüftes Anschweißen) birgt das Risiko einer Kettenreaktion: Schweißverzug des Trägers, Rissbildung im Beton, Verlust der Verbundwirkung und letztlich akute Absturzgefahr.
✅ Zustimmung: Die frühzeitige Identifikation des Mangels im Zuge der Abnahme ist korrekt und entspricht der Sorgfaltspflicht – jedoch muss dieser Mangel unverzüglich und fachgerecht behoben werden, bevor weitere Gewerke (z. B. Ausbau, Belastung durch Baustoffe) folgen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen statisch geprüften Tragwerksplaner mit der Erstellung einer bautechnisch abgesicherten Sanierungslösung – inkl. statischer Nachrechnung, Schweißkonzept, Prüfung der Trägerqualität und Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsicht; eine Eigenentscheidung oder Ausführung durch nicht zertifizierte Fachkräfte ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die unzureichende Auflagertiefe von 1–1,5 cm als akutes Sicherheitsrisiko mit Einsturzgefahr.
- Alle verlangen eine statische Neuberechnung durch einen Tragwerksplaner vor jeglicher Modifikation.
- Alle betonen die Zertifizierungspflicht für Schweißarbeiten an tragenden Stahlbauteilen.
- GoogleAI erwähnt 3 cm als möglichen Richtwert aus Sachverständigenkontakt, ohne Normbezug; DeepSeek übernimmt diesen Wert als "verbindliche Mindestvorgabe"; Qwen korrigiert dies entschieden mit dem klaren Hinweis auf mindestens 5 cm nach DIN EN 1992-1-1 und DAfStb-Richtlinie – diese sicherere, normkonforme Einschätzung wird priorisiert.
- Qwen ergänzt die Forderung nach Prüfung der Schweißbarkeit des Trägerstahls (z. B. S235 vs. S355) und der Wärmeeinflusszone, sowie den Nachweis der Verankerung der Decke in der erweiterten Platte – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
- DeepSeek weist auf die Gefahr von Spannungsrissen durch Schweißwärme hin – eine detaillierte Materialauswirkung, die Qwen und GoogleAI nicht explizit benennen.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme (aus Sachverständigen-Kontakt, implizit auch von GoogleAI/DeepSeek aufgegriffen), 3 cm seien "statisch notwendig": "3 cm ist nicht regelkonform" – dieser Widerspruch wird zugunsten der normativen Mindestanforderung von 5 cm entschieden (Vorsichtsprinzip).
- Alle Modelle stimmen in der unverzüglichen Beauftragung eines Tragwerksplaners überein – Qwen ergänzt zwingend die Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsicht, was als sicherheitsrelevante Ergänzung übernommen wird.
Thema Status KI-Konsens Mindestauflagertiefe nach Norm ❌ Widerspruch GoogleAI/DeepSeek nennen 3 cm als Richtwert; Qwen korrigiert mit klarem Verweis auf 5 cm als regelkonforme Mindestanforderung gemäß DIN EN 1992-1-1 und DAfStb-Richtlinie – dieser Konsens wird durch Normbezug und Vorsichtsprinzip entschieden. Einsturzrisiko bei 1–1,5 cm ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen akute Einsturzgefahr durch lokale Pressung, Betonzerstörung, Abrutschen der Decke und Überlastung des Trägers. Stahlplatte als Korrekturmaßnahme ⚠️ Abwägung Alle Modelle betonen: Technisch möglich, aber nur mit statischer Freigabe, zertifiziertem Schweißer und Nachweis der Lastverteilung – keine eigenständige oder provisorische Umsetzung. Rolle des Sachverständigen ❌ Widerspruch GoogleAI/DeepSeek gehen von einer beratenden Rolle aus; Qwen bestimmt dessen baurechtliche Pflicht zur Mangelsanierung – dieser strengere, regelkonforme Standpunkt wird als Konsens übernommen. Unmittelbare Handlung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern: Baustelle sperren, keine weitere Belastung, statischen Nachweis vor jeglichen Arbeiten, dokumentieren des Ist-Zustands. 👉 Handlungsempfehlung: Die Baustelle ist bis zur Vorlage einer bautechnisch abgesicherten Sanierungslösung durch einen Tragwerksplaner unter Aufsicht der Bauaufsicht unverzüglich zu sperren – dabei ist die Mindestauflagertiefe von 5 cm als zwingende Normanforderung anzusetzen, nicht 3 cm.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige lokale Pressung im Beton durch zu geringe Auflagertiefe Betonzerstörung (Ausbruch, Spaltung), irreversible Tragfähigkeitsminderung 🔴 Risiko Ungeprüftes Anschweißen einer Stahlplatte am Träger Schweißverzug, Wärmeeinflussrissbildung, Minderung der Trägertragfähigkeit, Kettenversagen 🔴 Risiko Belastung der Decke vor Sanierung (z. B. durch Ausbauarbeiten) Akute Absturzgefahr bei dynamischer Zusatzlast (Treppenverkehr, Materiallagerung) 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit der Bauaufsicht Rechtskräftige Baustellensperre, Bauverbot, Nachbesserungszwang mit erhöhtem Kostenaufwand 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Schweißer oder ungeeigneten Stahls Unwirksame Schweißnaht, Versagen unter Last, Haftungsrisiko für Bauherr und ausführendes Unternehmen ✅ Chance Führende Identifikation des Mangels im Rohbau Hohe Sanierungssicherheit, Vermeidung kostspieliger Rückbauten im Ausbau, geringere Folgekosten ✅ Chance Interdisziplinäre Abstimmung zwischen Statiker, Schweißfachbetrieb und Sachverständigem Optimierte, normkonforme Lösung mit dokumentierter Tragwerksfreigabe und Baubehördenakzeptanz ✅ Chance Nutzung der Sanierung zur Integration moderner Schubverbinder Erhöhte Verbundwirkung, bessere Lastverteilung, zukunftsfähige Konstruktion ✅ Chance Fotodokumentation und lückenlose Mängelprotokollierung Klare Haftungszuweisung, Rechtssicherheit bei eventuellen Schadensfällen oder Streitigkeiten ✅ Chance Frühzeitige Einbindung der Bauaufsicht Vermeidung von Rügen im späteren Verlauf, beschleunigte Abnahme, vertrauensvolle Zusammenarbeit Orientierungshilfen
- Baustelle unverzüglich sperren: Verhindern Sie jegliche weitere Belastung der Decke – weder durch Gewerke, Lagerung noch durch Personenverkehr – bis zur Vorlage der statischen Freigabe.
- Tragwerksplaner beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen statisch geprüften Tragwerksplaner zur Erstellung eines Sanierungskonzepts, das die Mindestauflagertiefe von 5 cm nach DIN EN 1992-1-1 einhält.
- Schweißfachbetrieb prüfen: Beauftragen Sie nur einen nach DIN EN 1090-2 zertifizierten Schweißfachbetrieb – vor Auftragserteilung muss dessen Zertifikat, Prüfnachweis und die Schweißbarkeit des vorhandenen Trägerstahls (z. B. S235) vorliegen.
- Bauaufsicht einschalten: Informieren Sie die zuständige Bauaufsicht schriftlich über den festgestellten Mangel und reichen Sie das Sanierungskonzept zur Genehmigung ein.
- Dokumentation sichern: Fotografieren Sie den aktuellen Zustand (Auflagertiefe, Trägerprofil, Schweißstellen) aus mehreren Winkeln mit Maßstab und erstellen Sie ein lückenloses Mängelprotokoll mit Datum und Unterschriften.
- Sachverständigen einbinden: Vereinbaren Sie eine gemeinsame Besprechung mit dem bauüberwachenden Sachverständigen, um die Sanierungslösung abzustimmen und seine baurechtliche Stellungnahme schriftlich einzuholen.
- Auflagertiefe
- Die Länge, über die ein Bauteil (z.B. Betondecke) auf einem anderen Bauteil (z.B. Stahlträger) aufliegt. Sie ist entscheidend für die Lastabtragung und Stabilität. Verwandte Begriffe: Auflager, Spannweite, Tragfähigkeit.
- Spannbetondecke
- Eine Betondecke, bei der Stahldrähte oder -seile vor dem Betonieren gespannt werden, um die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Fertigdecke, Stahlbetondecke, Lastverteilung.
- Stahlträger
- Ein Bauteil aus Stahl, das zur Unterstützung von Lasten verwendet wird. Stahlträger werden häufig in Decken- und Dachkonstruktionen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Träger, Profil, Querschnitt.
- Eine rechnerische Analyse der Kräfte und Spannungen in einem Bauwerk, um dessen Standsicherheit und Tragfähigkeit nachzuweisen. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastannahme, Festigkeitslehre.
- Sachverständiger
- Eine Person mit besonderer Fachkenntnis und Erfahrung, die zur Begutachtung und Beurteilung von Sachverhalten bestellt wird. Im Bauwesen prüft ein Sachverständiger die Einhaltung von Normen und Vorschriften. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Bauabnahme.
- Tragwerksplanung
- Die Planung und Berechnung von Tragwerken, um deren Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit sicherzustellen. Verwandte Begriffe: Statik, Baustatik, Ingenieurbau.
- DIN EN
- Eine Sammlung von technischen Normen, die in Europa gelten. Sie legen Standards für verschiedene Bereiche fest, z.B. für Bauprodukte und Bauweisen. Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Richtlinie.
- Was ist die Auflagertiefe einer Betondecke?
Die Auflagertiefe bezeichnet die Länge, über die eine Betondecke auf einem tragenden Bauteil (z.B. Stahlträger oder Wand) aufliegt. Sie ist entscheidend für die Lastabtragung und die Stabilität der Konstruktion. - Warum ist die Auflagertiefe wichtig?
Eine ausreichende Auflagertiefe gewährleistet, dass die Lasten aus der Decke sicher in die tragenden Bauteile eingeleitet werden können. Ist die Auflagertiefe zu gering, kann es zu Überlastungen, Rissen oder sogar zum Versagen der Decke kommen. - Wie wird die erforderliche Auflagertiefe berechnet?
Die erforderliche Auflagertiefe wird durch eine statische Berechnung ermittelt. Diese berücksichtigt die Lasten auf der Decke, die Materialeigenschaften von Beton und Stahl sowie die Geometrie der Konstruktion. Die Berechnung muss von einem qualifizierten Statiker oder Tragwerksplaner durchgeführt werden. - Was ist beim Anschweißen einer Stahlplatte zu beachten?
Das Anschweißen einer Stahlplatte zur Vergrößerung der Auflagerfläche ist eine mögliche Option, muss aber statisch nachgewiesen werden. Die Schweißarbeiten müssen von einem zertifizierten Schweißer durchgeführt werden, und das verwendete Schweißverfahren muss für die verwendeten Materialien geeignet sein. - Welche Rolle spielt der Sachverständige?
Der Sachverständige prüft im Rahmen der Bauabnahme, ob die Ausführung der Deckenkonstruktion den statischen Berechnungen und den geltenden Normen entspricht. Er achtet insbesondere auf die korrekte Auflagertiefe und die Qualität der Ausführung. - Was passiert, wenn die Auflagertiefe zu gering ist?
Eine zu geringe Auflagertiefe kann zu einer Überlastung des Betons oder des Stahlträgers führen. Dies kann Risse, Verformungen oder im schlimmsten Fall einen Einsturz der Decke zur Folge haben. - Gibt es eine Mindestauflagertiefe?
Ja, in den einschlägigen Normen (z.B. DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1993-1-1) sind Mindestwerte für die Auflagertiefe festgelegt. Diese Werte dienen als Anhaltspunkt, müssen aber im Einzelfall durch eine statische Berechnung bestätigt werden. - Wer darf eine statische Berechnung erstellen?
Eine statische Berechnung darf nur von qualifizierten Statikern oder Tragwerksplanern erstellt werden. Diese verfügen über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um die komplexen Zusammenhänge der Tragwerksplanung zu berücksichtigen.
- Deckensanierung
Informationen zur Sanierung von bestehenden Betondecken. - Stahlträger berechnen
Grundlagen zur Berechnung von Stahlträgern. - Fertigdecken Montage
Hinweise zur korrekten Montage von Fertigdecken. - Statik Neubau
Wichtige Aspekte der Statik im Neubau. - Baugutachten Kosten
Informationen zu den Kosten eines Baugutachtens.
Sachverständiger-Vertrauen: Betondecke auf Stahlträger?
hmmm ..
ist der "sachverständige" nicht vertrauenswürdig? -
Auflagerfläche Stahlträger: Vergrößerung möglich?
Auflagerfläche vergrößern
Guten Tag, leider ist die Gegenfrage nicht die Antwort, die ich suche. Kann man die Auflagerfläche wie beschrieben vergrößern? Dazu hat sich der SF nicht geäußert. -
🔴 Betondecke: Fehlerhafte Auflagerung vermeiden!
schlicht und ergreifend:
nein!
vielleicht sind sie im begriff, einen großen Fehler zu machen?
mir fallen - aus dem stehgreif- 2 technische und ein juristischer Grund ein,
so eine Aktion nicht durchzuführen. sollte auch für Fachleute klar sein.
da sich "sachverständig" hoffentlich nicht auf das bäckerhandwerk bezieht, wundert
mich die Unentschlossenheit des sachverständigen. -
Auflagertiefe Spannbetondecke: Mindestmaße Stahlträger
meer
Mindestens 5 cm müssen z.B. Brespa Spannbetonhohldielen aufliegen
(auf Stahl + Beton).
Mindestens 7 cm auf Mauerwerk.
Es gibt jedoch noch andere Kriterien.Was heißt SF?
⚠️ Stahlträger-Auflager: Pfusch vermeiden! Statiker prüfen
hhm
moin.
Stelle mir das zunächst mal so vor, dass der Stahlträger annähernd deckengleich eingebaut ist.
von dranpfuschen (!) würde ich mal abraten. jedenfalls nicht ohne Nachweis durch ihren statiker; habe aber meine Zweifel, dass das etwas gescheites ergibt.
auch die 3 cm erscheinen mir ad hoc a bisserl zu wenig.
spontane Vorschläge (ohne Kenntnis der lokalen Gegebenheiten mit Vorsicht zu genießen!):- unter den bestehenden Stahlträger einen neuen einbauen mit höhenausgleich des flansches zum alten. von Statiker nachweisen lassen (evtl. torsion, Verbindungen etc.)
- Abfangung herstellen, Träger demonitieren und sofern möglich neu einbauen
- w.v. jedoch neuen Träger als Unterzug
- Statiker konsultieren! am besten den, der ihre Statik erstellt hat; oder bauen sie mit gu? vielleicht in Bayern?
(-generell ist das wahrscheinlich eh alles murks) -
Bayern-Bau: Betondecke auf Stahlträger – Murks?
was jetzt?
bauen in Bayern ist wahrscheinlich eh alles murks? 🙂
sorry - konnte' ich mir nicht verkneifen 🙂 -
Hessen vs. Bayern: Spaß über Betondecken-Qualität
neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, war nur'n Spaß ... Hessen ist auch nicht nur grüne Zone ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betondecke auf Stahlträger: Auflager richtig berechnen
💡 Kernaussagen: Die korrekte Auflagertiefe von Betondecken auf Stahlträgern ist entscheidend für die Statik. Eine Vergrößerung der Auflagerfläche sollte nur nach statischer Prüfung erfolgen. Mindestauflagertiefen für Spannbetondecken auf Stahl und Mauerwerk sind zu beachten. Eigenmächtiges "dranpfuschen" birgt Risiken und sollte vermieden werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Betondecke: Fehlerhafte Auflagerung vermeiden! wird vor den Risiken einer unsachgemäßen Ausführung gewarnt. Es wird dringend empfohlen, einen Statiker hinzuzuziehen, um die Tragfähigkeit zu gewährleisten und juristische Konsequenzen zu vermeiden.
📊 Zusatzinfo: Die Mindestauflagertiefe für Spannbetonhohldielen beträgt beispielsweise 5 cm auf Stahl und Beton bzw. 7 cm auf Mauerwerk, wie im Beitrag Auflagertiefe Spannbetondecke: Mindestmaße Stahlträger erwähnt wird. Diese Werte können je nach Hersteller und Deckentyp variieren und sind daher unbedingt zu prüfen.
🔧 Praktische Umsetzung: Bevor Änderungen an der Auflagerung vorgenommen werden, sollte der Rat eines Statikers eingeholt werden, wie im Beitrag ⚠️ Stahlträger-Auflager: Pfusch vermeiden! Statiker prüfen betont wird. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen und einen sicheren Nachweis für die Tragfähigkeit erbringen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Bedenken bezüglich der Kompetenz des Sachverständigen, wie im Beitrag Sachverständiger-Vertrauen: Betondecke auf Stahlträger? angedeutet wird. Holen Sie gegebenenfalls eine zweite Meinung ein, um sicherzustellen, dass alle relevanten Aspekte der Statik und des Baurechts berücksichtigt werden. Die Beiträge Auflagerfläche Stahlträger: Vergrößerung möglich? und ⚠️ Stahlträger-Auflager: Pfusch vermeiden! Statiker prüfen geben wichtige Hinweise zur Vorgehensweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Auflagertiefe, Betondecke, Stahlträger, Spannbetondecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Maueranker vergessen? Innenwände ohne Verbindung: Risiken, Folgen & Sanierung?
- … Absolutismus bei der Frage zur Notwendigkeit von Trennlagen unterhalb der Stahlbetondeckenauflager im Mauerwerksbau …
- … jedoch auch Fachkollegen, die den Einsatz einer Trennlage unter Stahlbetondecken im Mauerwerksbau generell ablehnen. Sowie: …
- … [br] Durch einen kurzen Erfahrungsbericht soll belegt werden, dass Konstruktionen ohne Trennlagen unter Stahlbetondecken unter Umständen schadensträchtig sein können. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauersteine verschoben nach Betonarbeiten: Statik, Kältebrücke & Risiken?
- … Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetondecke, die aus vorgefertigten Elementen und Ortbeton besteht. Sie wird häufig im …
- … Wohnungsbau eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Geschossdecke, Ortbeton …
- … ursprüngliche Auflagertiefe der Decke waren 36,5-17,5=19 cm, jetzt etwa 5 cm mehr, …
- BAU-Forum - Neubau - 13032: Betondecke auf Stahlträger: Mindestauflagertiefe berechnen & Stahlplatte anschweißen?
- … Auflagertiefe Betondecke auf Stahlträger: Was ist zu beachten? …
- … Wie berechnet man die Mindestauflagertiefe einer Betondecke auf Stahlträgern? Infos zu Statik, Stahlplatten & …
- … Auflagertiefe, Betondecke, Stahlträger, Spannbetondecke, Statik, Stahlplatte, Anschweißen, Sachverständiger, Neubau, Doppelhaushälfte …
- BAU-Forum - Neubau - Haarrisse in Spannbetondecke: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Neubau - Stahlträger in Filigrandecke: Einbau, Rost & Tragfähigkeit prüfen!
- BAU-Forum - Neubau - Filigrandecke: Mindestauflagefläche berechnen – Infos zu Statik, Wandstärke & Tragfähigkeit?
- … Was ist der Unterschied zwischen einer Filigrandecke und einer Ortbetondecke bezüglich der Auflagefläche?[br]Filigrandecken sind Fertigteile, bei denen die Mindestauflagefläche …
- … durch den Hersteller vorgegeben wird. Ortbetondecken werden vor Ort gegossen, wodurch die Auflagefläche flexibler gestaltet werden kann. Dennoch ist auch bei Ortbetondecken eine statische Berechnung erforderlich, um die Tragfähigkeit sicherzustellen. …
- … Filigrandecke: Auflagertiefe – Verankerung & Bewehrung entscheidend …
- BAU-Forum - Neubau - Deckenstatik prüfen: Mindestauflage von Betondecken auf Ziegelwänden – Vorschriften & Risiken?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Wandöffnung in tragender Wand: F-190 Decke abstützen – Kosten, Statik & Risiken?
- … Wandöffnung, tragende Wand, F-190 Decke, Abfangung, Stahlträger, Statik, Hohlblocksteine, Deckenträger …
- … (Beton-T-Träger mit Füllkörpern, Abstand der Träger 60 cm, Trägerbreite 12 cm, Auflagertiefe ca. 12 cm) möglichst direkt unter der Decke mit einem Stahlträger …
- … GoogleAI beschreibt Abfangung mit Stahlträgern oder Stützen allgemein, ohne konkrete Einbauhöhe zu bewerten; DeepSeek und Qwen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Auflagertiefe, Betondecke, Stahlträger, Spannbetondecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Auflagertiefe, Betondecke, Stahlträger, Spannbetondecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecke auf Stahlträger: Mindestauflagertiefe berechnen & Stahlplatte anschweißen?
Suche nach: Auflagertiefe Betondecke auf Stahlträger: Was ist zu beachten?
Suche nach: Auflagertiefe, Betondecke, Stahlträger, Spannbetondecke, Statik, Stahlplatte, Anschweißen, Sachverständiger, Neubau, Doppelhaushälfte
