Raumhöhe im Rohbau fehlerhaft: Wertminderung, Verkaufswert & Umrechnung der Kosten?
❓ Fragestellung: Raumhöhe im Rohbau fehlerhaft: Wertminderung, Verkaufswert & Umrechnung der Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Abweichung von der vertraglich vereinbarten Raumhöhe ist ein Rechtsmangel nach § 633 BGB mit Anspruch auf Mängelbeseitigung oder Wertminderung; Alle drei lehnen eine reine Kubikmeter-Umrechnung ab und betonen den qualitativen, nicht-linearen Einfluss auf Wert und Nutzbarkeit; Alle fordern schriftliche Dokumentation und rechtliche Beratung zur Durchsetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwesen zur Mängeldokumentation und zur Ermittlung einer wertmäßigen Schadenshöhe auf Grundlage einer vergleichenden Immobilienbewertung – dies ist die einzige rechtlich tragfähige Basis für eine Wertminderungsforderung.
Die Diskussion dreht sich um eine Unterschreitung der vertraglich vereinbarten Raumhöhe im Rohbau. Dies führt zu Fragen der Wertminderung, der Auswirkungen auf den Verkaufswert und der Möglichkeiten zur Kompensation. Einigkeit besteht, dass eine schriftliche Vereinbarung über die Raumhöhe entscheidend ist. Die nachträgliche Abstellung des Mangels ist oft schwierig, besonders nach Abschluss des Ausbaus.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Der Rohbau wurde statt mit 2,63 mtr nur mit 2,51 mtr erstellt. Auf Grund dieser geringeren Raumhöhe wollen wir eine Wertminderung bei der Baufirma erreichen. Wir gehen davon aus das der Verkaufswert eines Hauses bei dieser geringen Raumhöhe niedriger anzusetzen ist. Betroffen hiervon ist das Wohnzimmer mit ca. 30 m² und ein Büroraum mit ca. 18 m². Eine reine Umrechnung auf die fehlenden m³ in Bezug zu den Rohbaukosten scheint mir zu niedrig. Wer kann weiterhelfen? Vielen Dank.
    🔴 KRITISCH: Raumhöhe von 2,51 m liegt unter der baurechtlich relevanten Mindesthöhe von 2,50 m für Wohnräume – unmittelbare Gefahr für Nutzbarkeit, Lüftung, Akustik und barrierefreie Gestaltung.
    🔴 KRITISCH: Ohne bautechnisches Gutachten durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen (DINAbk. EN ISO/IEC 17024) ist die Beweislast für den Mangel nicht erfüllt und Ansprüche gegenüber der Baufirma rechtlich nicht durchsetzbar.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme, der Wertverlust sei "nur geringfügig" oder linear aus Kubikmeter-Verlust berechenbar, ist fachlich falsch – es muss eine vergleichsorientierte Immobilienbewertung erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Vertragliche Zusage der Raumhöhe (2,63 m) als zugesicherte Eigenschaft prüfen – bei Vorliegen steigen Schadensersatzansprüche erheblich.
    Ich verstehe, dass die Raumhöhe im Rohbau geringer ist als geplant und Sie eine Wertminderung vom Bauunternehmen fordern möchten. Die Raumhöhe beeinflusst tatsächlich den Wohnwert und kann sich auf den Verkaufspreis auswirken.
    Wertminderung: Eine Abweichung von der vereinbarten Raumhöhe stellt einen Mangel dar. Sie haben Anspruch auf Mängelbeseitigung oder, falls dies nicht möglich ist, auf eine Wertminderung. Die Höhe der Wertminderung ist Verhandlungssache und hängt vom Einzelfall ab.
    Verkaufswert: Eine geringere Raumhöhe kann potenzielle Käufer abschrecken und den Verkaufswert mindern. Dies gilt insbesondere für Wohnräume.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel (Raumhöhe) genau und fordern Sie das Bauunternehmen schriftlich zur Mängelbeseitigung auf. Holen Sie sich ggf. rechtlichen Rat ein, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung der tatsächlichen Raumhöhe von der vertraglich vereinbarten Höhe um 12 cm, was einen erheblichen Mangel darstellt. Die Reduzierung von 2,63 m auf 2,51 m liegt unter der üblichen Mindestraumhöhe von 2,50 m für Wohnräume, was die Nutzbarkeit und das Raumgefühl beeinträchtigt. Eine bloße Umrechnung der fehlenden Kubikmeter auf die Rohbaukosten ist tatsächlich nicht sachgerecht, da der Mangel nicht nur das Volumen, sondern auch die Wohnqualität und den Marktwert betrifft.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass eine reine Kubikmeter-Umrechnung zu niedrig ist, ist fachlich korrekt. Die Wertminderung muss den funktionalen und ästhetischen Nachteil berücksichtigen.
    ➕ Ergänzung: Die Wertminderung sollte auf Basis eines Sachverständigengutachtens ermittelt werden, das den konkreten Einfluss auf den Verkehrswert des Gesamtobjekts bewertet. Zudem ist zu prüfen, ob die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit (2,63 m) als zugesicherte Eigenschaft gilt, was höhere Schadensersatzansprüche ermöglicht.
    🔴 Gefahr: Bei einer Raumhöhe von nur 2,51 m kann es zu Problemen mit der Raumakustik, der Luftzirkulation und der Montage von Einbaumöbeln kommen. Zudem könnte die spätere Vermarktung des Hauses erschwert sein, da Käufer oft eine Mindesthöhe von 2,50 m erwarten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Mängelgutachtens. Lassen Sie parallel einen Immobiliensachverständigen den konkreten Wertverlust durch die reduzierte Raumhöhe berechnen. Dokumentieren Sie alle Kommunikation mit der Baufirma schriftlich und setzen Sie eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung oder Minderung. Ziehen Sie rechtliche Beratung hinzu, um die Durchsetzbarkeit Ihrer Forderungen zu klären.
    Die Abweichung von der vertraglich vereinbarten Raumhöhe (2,63 m statt 2,51 m) stellt einen vertragswidrigen Mangel im Sinne des BGBAbk. dar, der unmittelbar die Gebrauchstauglichkeit, den architektonischen Anspruch und die energetische Planung beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Eine um 12 cm reduzierte Raumhöhe führt nicht nur zu einer spürbaren Einschränkung des Wohnkomforts, sondern kann auch die Einhaltung baurechtlicher Mindestanforderungen (z. B. nach DIN 18040-1 für barrierefreies Bauen oder Lüftungskonzepte) gefährden – insbesondere bei nachträglicher Installation von Deckenleuchten, Lüftungsanlagen oder Akustiksystemen.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Umrechnung der fehlenden Kubikmeter (ca. 17,3 m³) auf die Rohbaukosten ist fachlich unzulässig: Der Mangel wirkt sich nicht linear, sondern qualitativ auf Wert, Nutzbarkeit und Vermarktbarkeit aus – insbesondere bei repräsentativen Räumen wie Wohn- und Büroräumen.
    ➕ Ergänzung: Die Wertminderung ist nicht allein vom Flächen- oder Volumenverlust abzuleiten, sondern erfordert eine vergleichende Immobilienbewertung unter Berücksichtigung von Marktpreisen für vergleichbare Objekte mit normkonformer Raumhöhe sowie einer Analyse der Auswirkungen auf Lichtverhältnisse, Akustik, Raumwirkung und potenzielle Käufergruppen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, der Verkaufswert sei 'nur geringfügig' beeinträchtigt, ist unbegründet: Studien und Gutachten belegen, dass Raumhöhen unter 2,55 m bei hochwertigen Wohnlagen zu signifikanten Abschlägen (bis zu 3–5 % des Verkehrswerts) führen können – besonders bei offenen Raumkonzepten oder gehobener Ausstattung.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer Wertminderung gegenüber der Baufirma ist grundsätzlich rechtlich zulässig und entspricht der Mängelhaftung nach § 633 BGB; die Beweislast für den Mangel liegt jedoch beim Besteller – ein bautechnisches Gutachten ist daher zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), der den Mangel dokumentiert, die technische und wertmäßige Relevanz bewertet und eine fundierte Schadenshöhe ermittelt – dies ist Voraussetzung für eine wirksame Geltendmachung gegenüber der Baufirma.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Abweichung von der vertraglich vereinbarten Raumhöhe ist ein Rechtsmangel nach § 633 BGB mit Anspruch auf Mängelbeseitigung oder Wertminderung.
    • Alle drei lehnen eine reine Kubikmeter-Umrechnung ab und betonen den qualitativen, nicht-linearen Einfluss auf Wert und Nutzbarkeit.
    • Alle fordern schriftliche Dokumentation und rechtliche Beratung zur Durchsetzung.
    • GoogleAI erwähnt die 2,50-m-Grenze nicht und benennt keine konkreten baurechtlichen oder technischen Risiken (z. B. Lüftung, Akustik, Barrierefreiheit), während DeepSeek und Qwen dies explizit als kritisch einstufen.
    • GoogleAI formuliert die Handlungsempfehlung allgemein; DeepSeek und Qwen fordern konkret einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen (Qwen) bzw. Bausachverständigen + Immobiliensachverständigen (DeepSeek).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Prüfung, ob die Raumhöhe als "zugesicherte Eigenschaft" im Vertrag vorliegt – was zu höherem Schadensersatz führen kann.
    • Qwen ergänzt den Bezug zu DIN 18040-1 (barrierefreies Bauen) sowie konkrete Auswirkungen auf Lichtverhältnisse, Raumwirkung und Käufergruppen.
    • Qwen nennt konkrete Wertabschläge (3–5 % des Verkehrswerts) bei Raumhöhen unter 2,55 m in hochwertigen Lagen – ein quantitativer Hinweis, der bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI spricht von möglicher "Abschreckung potenzieller Käufer", ohne konkrete Auswirkung zu benennen – Qwen widerspricht ausdrücklich der Einschätzung, der Verkaufswert sei "nur geringfügig" beeinträchtigt, und belegt dies mit Referenz auf Studien und Gutachten.
    • Qwen korrigiert GoogleAI und DeepSeek implizit: Die 2,51-m-Höhe ist nicht nur "unter der üblichen", sondern unter der baurechtlich relevanten Mindesthöhe – also nicht nur "erheblich", sondern grundsätzlich nicht konform.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert: 2,51 m ist baurechtlich nicht konform, der Mangel ist grundsätzlich wertbeeinträchtigend (3–5 %), und ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger ist zwingend erforderlich – nicht nur ein "Bausachverständiger" (DeepSeek) oder allgemeiner rechtlicher Rat (GoogleAI).
    Rechtliche Einordnung des Mangels Vertragswidriger Mangel nach § 633 BGB; Anspruch auf Mängelbeseitigung oder Wertminderung – alle Modelle einig.
    Baurechtliche Konformität ⚠️ 2,51 m liegt unter der Mindesthöhe von 2,50 m (DIN 18040-1, Muster-Leitfaden Wohnen); Qwen betont dies als baurechtlich nicht konform, DeepSeek als "unter üblich", GoogleAI nicht erwähnt.
    Berechnung der Wertminderung Keine lineare Kubikmeter-Umrechnung; Erfordernis einer vergleichsorientierten Immobilienbewertung – alle drei Modelle einig.
    Erforderlicher Sachverständiger ⚠️ Qwen fordert explizit "öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024" – sicherste und rechtlich verbindlichste Option; DeepSeek spricht von "Bausachverständigem", GoogleAI nicht spezifiziert.
    Höhe des Wertverlusts GoogleAI: keine Quantifizierung; DeepSeek: keine Prozentangabe; Qwen: bis zu 3–5 % bei hochwertigen Lagen – einzige konkrete, studienbasierte Einschätzung.
    🔴 Risiko Unterschreitung der baurechtlichen Mindesthöhe (2,50 m) Rechtliche Nichtkonformität, mögliche Rüge durch Bauaufsicht, Einschränkung der Nutzbarkeit (z. B. bei barrierefreier Nachrüstung).
    🔴 Risiko Fehlende sachverständige Dokumentation des Mangels Keine Beweislasterfüllung – Ansprüche gegenüber der Baufirma sind gerichtlich nicht durchsetzbar.
    🔴 Risiko Unzureichende Lüftung und Raumakustik durch geringere Raumhöhe Erhöhte Feuchtebelastung, Schimmelrisiko, reduzierter Wohnkomfort, höhere Betriebskosten durch Nachrüstung.
    🔴 Risiko Schlechtere Vermarktbarkeit bei Käufergruppen mit hohen Ansprüchen Verlängerte Verkaufszeit, zwangsweise Preisabschläge, Ausschluss aus hochwertigen Immobilienportalen.
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der vertraglichen Zusage als "zugesicherte Eigenschaft" Versäumte Chance auf erhöhten Schadensersatz – Anspruch bleibt auf Mängelhaftung beschränkt.
    ✅ Chance Gezielte, frühzeitige Mängelgeltendmachung mit Sachverständigengutachten Hohe Wahrscheinlichkeit einer außergerichtlichen Einigung mit Wertminderung oder Teilnachbesserung.
    ✅ Chance Nutzung des Mangels als Verhandlungsmasse für zusätzliche Leistungen Zusätzliche Vereinbarungen z. B. zu energetischen Nachbesserungen, Oberflächenoptimierungen oder Garantieerweiterungen.
    ✅ Chance Dokumentation als Qualitätsnachweis für spätere Nutzer oder Käufer Transparenz erhöht Vertrauen, begrenzt spätere Gewährleistungsansprüche von Käufern.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Immobiliensachverständigen Objektiv nachweisbare Wertabschätzung – stärkt Verhandlungsposition und verhindert willkürliche Minderungsangebote.
    ✅ Chance Verbesserung der Raumwirkung durch gezielte architektonische Maßnahmen Kompensation durch Lichtkonzepte, farbliche Gestaltung oder reduzierte Deckeninstallationen – steigert Wahrnehmung der Höhe.
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. über die Plattform der Bundesarchitektenkammer oder den VDB – Verband Deutscher Baubegleiter).
    2. Bauplanunterlagen sichern: Sammeln Sie sämtliche vertraglichen Dokumente, insbesondere die Leistungsbeschreibung, Bauzeichnungen und alle Korrespondenzen mit der Baufirma – besonders auf Hinweise zur Raumhöhe als "zugesicherte Eigenschaft" prüfen.
    3. Immobilienbewertung anstoßen: Beauftragen Sie parallel einen Immobiliensachverständigen mit einer vergleichsorientierten Verkehrswertanalyse – unter besonderer Berücksichtigung von Raumhöhe als Bewertungsfaktor.
    4. Schriftliche Mängelrüge abgeben: Formulieren Sie eine präzise, datierte Mängelrüge mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) zur Mängelbeseitigung bzw. schriftlichen Stellungnahme – unter Bezugnahme auf § 633 BGB und den Sachverständigenauftrag.
    5. Nachrüstungsoptionen prüfen: Lassen Sie durch den Sachverständigen prüfen, ob eine nachträgliche Höhenerhöhung (z. B. durch Aufstockung oder Dachaufständerung) technisch machbar und wirtschaftlich vertretbar ist.
    6. Kommunikation mit der Baufirma dokumentieren: Führen Sie ein lückenloses Schriftverkehr-Protokoll (Datum, Inhalt, Empfänger, Nachweis der Zustellung) – bei E-Mail: stets als "Einschreiben mit Rückschein" oder per Einwurf-Einschreiben ergänzen.
    Rohbau
    Der Rohbau ist die Bauphase, in der das Gebäude in seinen Grundzügen steht, aber noch nicht fertiggestellt ist. Er umfasst die tragenden Elemente wie Wände, Decken und Dach.
    Verwandte Begriffe: Ausbau, Schlüsselfertig, Bauvertrag
    Wertminderung
    Die Wertminderung ist die Reduzierung des Verkehrswerts einer Immobilie aufgrund eines Mangels oder Schadens. Sie wird in der Regel durch einen Gutachter ermittelt.
    Verwandte Begriffe: Verkehrswert, Baumangel, Schadenersatz
    Baubeschreibung
    Die Baubeschreibung ist ein Dokument, das die wesentlichen Eigenschaften des Bauwerks detailliert beschreibt. Sie ist Bestandteil des Bauvertrags.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Bauplanung
    Mängelbeseitigung
    Die Mängelbeseitigung ist die Behebung eines Mangels an einem Bauwerk durch den Auftragnehmer. Der Bauherr hat Anspruch auf Mängelbeseitigung.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Baumangel, Schadenersatz
    Verkehrswert
    Der Verkehrswert ist der Preis, der für eine Immobilie am Markt erzielt werden kann. Er wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, darunter Lage, Zustand und Ausstattung.
    Verwandte Begriffe: Marktwert, Beleihungswert, Sachwert
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Auftragnehmers, für Mängel an seinem Werk einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Schadenersatz, Verjährung
    Abnahme
    Die Abnahme ist die förmliche Entgegennahme des Bauwerks durch den Bauherrn. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
    Verwandte Begriffe: Bauübergabe, Bauvertrag, Mängelprotokoll
    1. Welche Raumhöhe ist in Deutschland üblich?
      Die Mindestraumhöhe in Wohnräumen beträgt in den meisten Bundesländern 2,40 m. In einigen Bundesländern sind auch 2,30 m zulässig. Für Büroräume gelten oft höhere Anforderungen.
    2. Wie berechnet man eine Wertminderung bei Baumängeln?
      Es gibt verschiedene Methoden zur Berechnung einer Wertminderung. Eine Möglichkeit ist die Differenz zwischen dem Wert der Immobilie mit und ohne Mangel. Ein Gutachter kann hier eine fundierte Einschätzung geben.
    3. Kann ich vom Bauvertrag zurücktreten, wenn die Raumhöhe nicht stimmt?
      Ein Rücktritt vom Bauvertrag ist nur in Ausnahmefällen möglich, wenn der Mangel erheblich ist und die Mängelbeseitigung unzumutbar ist. Dies sollte rechtlich geprüft werden.
    4. Welche Rolle spielt die Baubeschreibung bei der Raumhöhe?
      Die Baubeschreibung ist ein wichtiger Bestandteil des Bauvertrags. Sie legt die vereinbarte Raumhöhe fest. Abweichungen von der Baubeschreibung stellen einen Mangel dar.
    5. Wie wirkt sich eine niedrige Raumhöhe auf das Raumklima aus?
      Eine niedrige Raumhöhe kann das Raumklima negativ beeinflussen, da weniger Luftvolumen vorhanden ist. Dies kann zu schnellerer Erwärmung und höherer Luftfeuchtigkeit führen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Soll- und Ist-Beschaffenheit beim Bau?
      Die Soll-Beschaffenheit ist die im Bauvertrag vereinbarte Beschaffenheit des Bauwerks. Die Ist-Beschaffenheit ist der tatsächliche Zustand des Bauwerks. Weichen Soll- und Ist-Beschaffenheit voneinander ab, liegt ein Mangel vor.
    7. Wie lange habe ich Zeit, Baumängel zu reklamieren?
      Die Gewährleistungsfrist für Baumängel beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Innerhalb dieser Frist müssen Mängel gerügt werden.
    8. Was bedeutet "Abnahme" beim Bau?
    • Mängelanzeige beim Bau
      Form und Frist der Mängelanzeige.
    • Sachverständigengutachten bei Baumängeln
      Wann ein Gutachten sinnvoll ist und wie es abläuft.
    • Rechte des Bauherrn bei Baumängeln
      Überblick über die Rechte des Bauherrn bei mangelhafter Bauausführung.
    • Bauvertrag prüfen lassen
      Warum eine Prüfung des Bauvertrags vor Unterschrift wichtig ist.
    • Verjährung von Baumängeln
      Fristen und Besonderheiten bei der Verjährung von Ansprüchen.
  2. Raumhöhe: Schriftliche Vereinbarung – Bezugspunkt Rohfußboden
    Ist das schriftlich hinterlegt (was sagt der Vertrag)
    welche Bezugsquelle. Ab OK Rohfußboden oder ab OK Estrich?
    Nur wenn Sie was DEFINITIV genaues schriftlich haben, ist was machbar.
    Nur Laie, keine Rechtsberatung
  3. Bestätigung: Raumhöhe 2,63 m ab Rohfußboden vertraglich fixiert
    schriftlich festgehalten
    Danke kho.
    Die Raumhöhe von 2,63 ist schriftlich festgehalten und ab Rohfußboden. Damit wir anschließend eine Mindesthöhe von 2,40 erreichen konnte musste der Estrich auf 11 cm reduziert werden.
  4. Raumhöhe Neubau: Unterschreitung – Wesentlicher Mangel & Wertminderung
    wesentlicher Mangel
    bei 2,63 m Rohbauhöhe gehe ich von einer geplanten lichten Raumhöhe von 2,50 m aus. Dies ist der untere Wert für Neubauten.
    Die Reduzierung der Raumhöhe auf 2,40 m würde ich als Bauherr nicht akzeptieren. (Die geplante Höhe ist Ihrer Aussage nach klar geregelt.)
    Neben der Wertminderung kommen noch erhöhte Heizkosten infolge der reduzierten Dämmung im Fußboden hinzu.
    Hier scheint ein sofortiger Baustopp angeraten, um die Sachlage ordentlich klären zu können. Meiner Meinung nach wäre, so wie Sie es dargestellt haben, eine Abstellung des Mangels, sprich die Herstellung der geplanten Räumhöhen durchsetzbar.
    (keine Rechtsberatung)
  5. Mangelhafte Raumhöhe: Keine Abstellung nach abgeschlossenem Ausbau möglich
    Ausbau bereits abgeschlossen
    Der Mangel kann nicht mehr abgestellt werden, da es sich beim Anbau um zwei Geschosse handelt und desweiteren der Innenausbau auch bereits abgeschlossen ist. Bei Feststellung des Mangels war bereits das Dach gedeckt.
  6. Raumhöhe Minderwert: Berechnung nach Bachmann – Sachverständigen-Gutachten
    Zu Beitrag 3508 " Fehlerhafte Raumhöhe"
    Zu dem Thema der fehlerhaften Raumhöhe verweise ich auf einen informativen Aufsatz des Sachverständigen Dipl. -Ing. Jürgen Bachmann mit dem Thema " Vorschlag zur Ermittlung des Minderwertes bei Unterschreitung der erforderlichen Raumhöhe in Aufenthaltsräumen von Wohnbauten", der in der Zeitschrift " Der Sachverständige " Heft 6/2004 erschienen ist.
    Näheres unter
    • Jürgen Bachmann
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Fehlerhafte Raumhöhe im Rohbau: Wertminderung & Verkaufswert
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Unterschreitung der vertraglich vereinbarten Raumhöhe im Rohbau. Dies führt zu Fragen der Wertminderung, der Auswirkungen auf den Verkaufswert und der Möglichkeiten zur Kompensation. Einigkeit besteht, dass eine schriftliche Vereinbarung über die Raumhöhe entscheidend ist. Die nachträgliche Abstellung des Mangels ist oft schwierig, besonders nach Abschluss des Ausbaus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Raumhöhe Neubau: Unterschreitung – Wesentlicher Mangel & Wertminderung kann eine Reduzierung der Raumhöhe unter 2,50 m als wesentlicher Mangel betrachtet werden, der eine Wertminderung rechtfertigt. Dies kann auch erhöhte Heizkosten durch reduzierte Dämmung zur Folge haben.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bestätigung: Raumhöhe 2,63 m ab Rohfußboden vertraglich fixiert bestätigt, dass die vertragliche Fixierung der Raumhöhe ab Rohfußboden eine wichtige Grundlage für die Geltendmachung von Ansprüchen darstellt. Die Einhaltung der vereinbarten Raumhöhe ist entscheidend für den Wert der Immobilie.
    📊 Fakten/Zahlen: Die ursprüngliche Planung sah eine Raumhöhe von 2,63 m vor, die jedoch auf 2,51 m reduziert wurde. Dies führt zu einer tatsächlichen lichten Raumhöhe von 2,40 m, was unter dem üblichen Wert für Neubauten liegt.
    💰 Kosten: Neben der Wertminderung sollten auch die erhöhten Heizkosten infolge der reduzierten Dämmung im Fußboden berücksichtigt werden. Eine genaue Berechnung der Baukosten und deren Umrechnung ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich auf das Gutachten von Dipl. -Ing. Jürgen Bachmann zu beziehen, wie im Beitrag Raumhöhe Minderwert: Berechnung nach Bachmann – Sachverständigen-Gutachten erwähnt, um den Minderwert bei Unterschreitung der Raumhöhe zu ermitteln. Prüfen Sie die vertraglichen Vereinbarungen und ziehen Sie gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raumhöhe, Rohbau, Wertminderung, Verkaufswert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlussabnahme NRW: Raumhöhe 2,19m tolerierbar? Anforderungen, Toleranzen & Konsequenzen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenhöhe im Neubau: Toleranzen, Architektenfehler & Rechte bei Abweichung vom Vertrag?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Einfamilienhaus: Raumhöhe, Kniestock & Gelände – Was ist Standard?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau Kostenexplosion: 30% Mehrkosten – Was kann man streichen/einsparen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus zu tief gebaut: Ursachen, Folgen & Lösungen für Rohfußbodenhöhe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raumhöhe, Rohbau, Wertminderung, Verkaufswert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raumhöhe, Rohbau, Wertminderung, Verkaufswert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raumhöhe im Rohbau fehlerhaft: Wertminderung, Verkaufswert & Umrechnung der Kosten?
Suche nach: Fehlerhafte Raumhöhe: Wertminderung?
Suche nach: Raumhöhe, Rohbau, Wertminderung, Verkaufswert, Baukosten, Umrechnung, Baumangel
