Ringbalken als Fenstersturz: Bewehrungsprobleme, Statik & Risiken im Neubau?
Der Thread behandelt Probleme mit der Bewehrung eines Ringbalkens, der gleichzeitig als Fenstersturz in einem Neubau dient. Diskutiert werden fehlende Längseisen, die korrekte Ausführung der Bügelbewehrung und die statischen Auswirkungen. Da der zuständige Statiker im Urlaub ist, werden alternative Lösungen und die Notwendigkeit eines Nachweises durch einen anderen Statiker oder eine Vertretungsregelung erörtert. Abschließend wird die Möglichkeit der Umbemessung mit einer Holzschwelle und dem Aufhängen der Deckenbalken als Lösungsvorschlag präsentiert.
bei einem meinem Neubau eines Nebengebäudes hat der Statiker den Ringbalken auch gleichzeitig als Fenstersturz vorgesen. Es waren eine Sturzhöhe von 20 cm bwehrt mit 4x Durchmesser 12 mm und Bügeln alle 25 cm vorgesehen. Als ich auf die Baustelle kam und gerade noch den Schluss der Betonarbeiten sehen konnte, habe ich festgestellt, es wurden nur Mattenbügel aus Q221 eingebaut.
Der Bauleiter meinte er sei seit 20 Jahren Maurer und bei einer Spannweite von 2 Metern sei das vollkommen ausreichend.
Nun meine Frage, reicht die Bewehrung aus um die Lasten aus der Decke (Holzbalken ) des Dachbodens aufzunehmen?
Danke für euren Rat
Jürgen
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen unabhängigen, zertifizierten Stahlbeton-Sachverständigen oder prüfenden Statiker – bis zur schriftlichen Freigabe darf der Ringbalken als Fenstersturz keinerlei zusätzliche Last (z. B. Dachkonstruktion, Verputz, Belastung durch Bauverkehr) ausgesetzt werden.
    🔴 KRITISCH: Q221-Mattenbügel sind normwidrig und für tragende Bauteile nicht zugelassen – sie ersetzen keinerlei statisch erforderliche Biege- oder Schubbewehrung und stellen eine unzulässige Abweichung von der Ausführungsplanung dar.
    ⚠️ WICHTIG: Die Aussage des Bauleiters zur "ausreichenden" Bewehrung mit Q221 ist fachlich nicht haltbar und ersetzt keinen statischen Nachweis – Erfahrung ersetzt keine rechnerische Tragfähigkeitsprüfung nach DINAbk. EN 1992-1-1.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation der tatsächlich eingebauten Bewehrung (Art, Durchmesser, Lage, Verankerung, Betondeckung) durch ein Sachverständigenbüro ist zwingend erforderlich, bevor eine Nachrechnung erfolgen kann.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Bewehrung im Ringbalken/Fenstersturz kann die Tragfähigkeit des gesamten Gebäudes beeinträchtigen und zu Rissen, Verformungen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
    Ich empfehle, die Situation umgehend von einem unabhängigen Statiker überprüfen zu lassen. Dieser kann die vorhandene Bewehrung beurteilen, die tatsächlichen Lasten berechnen und gegebenenfalls Sanierungsmaßnahmen vorschlagen.
    Wichtige Punkte, die der Statiker prüfen sollte:
    • Übereinstimmung der ausgeführten Bewehrung mit den statischen Berechnungen
    • Qualität des verwendeten Betons und Stahls
    • Ausführung der Bügel und deren Abstände
    • Vorhandensein von Rissen oder anderen Schäden
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Statiker mit der Überprüfung der Bewehrung und der Tragfähigkeit des Ringbalkens/Fenstersturzes.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung von der statischen Planung bei der Ausführung eines Ringbalkens, der gleichzeitig als Fenstersturz dient. Statt der geplanten 4x Durchmesser 12 mm Längsbewehrung mit Bügeln alle 25 cm wurden Mattenbügel aus Q221 eingebaut. Dies stellt eine gravierende Änderung der Bewehrungsführung dar, die nicht ohne weiteres als gleichwertig angesehen werden kann.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Mattenbügeln anstelle der geplanten Einzelstab-Bewehrung mit Bügeln kann die Tragfähigkeit des Ringbalkens als Sturz erheblich beeinträchtigen. Die statisch erforderliche Biegezugbewehrung (4x Durchmesser 12 mm) wird durch die Mattenbewehrung in ihrer Anordnung und Querschnittsfläche möglicherweise nicht erreicht. Zudem ist die Verankerung der Bewehrung in den Auflagern bei Mattenbügeln oft unzureichend, was zu einem vorzeitigen Versagen des Bauteils führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, dass die Ausführung bei einer Spannweite von 2 Metern "vollkommen ausreichend" sei, ist fachlich nicht haltbar. Die statische Berechnung ist verbindlich, und jede Abweichung bedarf der Freigabe durch den Statiker. Die Erfahrung des Bauleiters ersetzt keine rechnerische Überprüfung der Tragfähigkeit.
    ➕ Ergänzung: Neben der Biegezugbewehrung ist auch die Querkraftbewehrung (Bügel) kritisch zu prüfen. Die geplanten Bügel alle 25 cm haben eine spezifische Funktion zur Aufnahme von Querkräften. Die Mattenbügel aus Q221 haben eine andere Geometrie und einen anderen Querschnitt, der diese Funktion möglicherweise nicht erfüllt. Zudem ist die Betondeckung und die Lage der Bewehrung im Querschnitt zu überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend den prüfenden Statiker mit einer Nachrechnung der ausgeführten Bewehrung. Lassen Sie die tatsächlich eingebaute Bewehrung durch ein Sachverständigenbüro für Stahlbetonbau dokumentieren und bewerten. Führen Sie keine weiteren Belastungen des Ringbalkens durch, bis eine schriftliche Freigabe des Statikers vorliegt. Bei fehlender Tragfähigkeit ist eine Ertüchtigung (z.B. durch nachträgliche Verstärkung) erforderlich.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Ringbalken, der statisch gleichzeitig als Fenstersturz fungieren soll, jedoch mit einer abweichenden, nicht statisch nachgewiesenen Bewehrung ausgeführt wurde: statt der vorgesehenen 4xØ12 mm Hauptbewehrung und Bügeln alle 25 cm wurden lediglich Mattenbügel aus Q221 eingebaut – ein Material, das für tragende Stahlbetonbauteile nicht zugelassen ist und keinerlei Nachweisfähigkeit für Biege- und Schubtragfähigkeit bietet.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Q221-Mattenbügeln anstelle einer statisch erforderlichen, nach DIN 1045-1 bzw. DIN EN 1992-1-1 dimensionierten Bewehrung stellt eine gravierende statische Mängelstelle dar – insbesondere bei einer Spannweite von 2 m und der Aufnahme von Deckenlasten aus Holzbalken. Ein Versagen des Sturzes unter Last ist nicht auszuschließen und könnte zu Rissbildung, Durchbiegung oder plötzlichem Bruch führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, dass 20 Jahre Berufserfahrung die statische Eignung ersetzen könne, ist fachlich unzulässig: Erfahrung kann keinen statischen Nachweis ersetzen, und Q221 ist kein Ersatz für B-Stahl (z. B. B500B) gemäß gültiger Normen.
    ➕ Ergänzung: Ein Ringbalken als Sturz ist grundsätzlich zulässig, erfordert aber einen gesonderten statischen Nachweis für die Sturzfunktion – insbesondere für Biegemoment, Schubkraft und Verankerungslängen. Die vorgesehene Bewehrung (4xØ12 mm) deutet auf eine berechnete Traglast hin, die durch Mattenbügel nicht abgedeckt wird.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass Mattenbügel aus Q221 bei 2 m Spannweite "vollkommen ausreichend" seien, widerspricht grundlegend den Anforderungen der DIN EN 1992-1-1 und der allgemein anerkannten Regeln der Technik – Q221 ist ausschließlich für nichttragende Anwendungen (z. B. Putzträger) zugelassen.
    ✅ Zustimmung: Die kritische Wahrnehmung durch den Bauherrn Jürgen ist vollkommen angemessen und entspricht der Sorgfaltspflicht gemäß BGBAbk. § 642: Die Abweichung von der statischen Ausführungsplanung ist unverzüglich zu beanstanden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Stahlbeton-Sachverständigen (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DIN 18115 oder Mitglied im VDB e. V.), um eine statische Begutachtung, Lastannahmenprüfung und ggf. Nachweisführung vorzunehmen – bis zum Abschluss dieser Prüfung ist jede weitere Belastung des Sturzes (z. B. durch Aufbringen der Dachkonstruktion) strikt zu unterlassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Abweichung als statistisch gravierend und fordern eine sofortige Überprüfung durch einen unabhängigen Statiker/Sachverständigen.
    • Alle bestätigen, dass die Verwendung von Q221-Mattenbügeln anstelle der geplanten 4xØ12 mm Längsbewehrung mit Bügeln keine gleichwertige Ersatzlösung darstellt und normwidrig ist.
    • Alle verweisen auf die fehlende Biegezug- und Querkrafttragfähigkeit der ausgeführten Bewehrung – insbesondere bei 2-m-Spannweite mit Deckenlasten.
    • GoogleAI betont allgemein die Gefahr für die "Tragfähigkeit des gesamten Gebäudes", ohne die normative Unzulässigkeit von Q221 explizit zu benennen.
    • DeepSeek fokussiert auf die Verankerungsschwäche und Geometrieunterschiede der Mattenbügel, nennt aber nicht explizit die Zulassungsnormen.
    • Qwen benennt präzise die Normwidrigkeit (DIN EN 1992-1-1) und die ausschließliche Nichttragfähigkeit von Q221 – und hebt hervor, dass Q221 nur für nichttragende Anwendungen (z. B. Putzträger) zugelassen ist.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die konkrete Fehlanerkennung der Verankerungslänge und die fehlende Querkraftbewehrungsfunktion der Matten.
    • Qwen ergänzt um die Rechtsgrundlage (BGB § 642) und die Zertifizierungsanforderung an den Sachverständigen (DIN 18115 / VDB), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen widerspricht klar der Aussage des Bauleiters mit dem Verweis auf normative Unzulässigkeit – GoogleAI und DeepSeek kritisieren die Aussage ebenfalls, aber nur fachlich, nicht explizit normrechtlich.
    • Qwen stellt den kompletten Tragfähigkeitsnachweis als unmöglich ein ("keinerlei Nachweisfähigkeit"), während DeepSeek und GoogleAI eher auf "mögliche Untererfüllung" oder "nicht ohne weiteres gleichwertig" abstellen – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Der KI-Konsens bestätigt: Es handelt sich um einen normwidrigen, statisch nicht nachgewiesenen Eingriff mit unmittelbarem Sicherheitsrisiko. Die sicherste Handlungsempfehlung ist die von Qwen – Beauftragung eines zertifizierten Stahlbeton-Sachverständigen mit schriftlichem Prüfbericht vor jeglicher weiterer Belastung.
    Statistische Gefährdung durch Abweichung Alle drei Modelle stimmen überein: Gravierende Gefährdung der Tragfähigkeit, insbesondere bei 2-m-Spannweite mit Deckenlasten.
    Zulässigkeit von Q221 für tragende Bauteile Einhellige Ablehnung: Q221 ist normwidrig, nicht tragfähig und ausschließlich für nichttragende Zwecke (z. B. Putzträger) zugelassen.
    Ersatzfunktion der Mattenbügel für 4xØ12 mm + Bügel Grundlegender Widerspruch gegen die Beurteilung des Bauleiters – Qwen formuliert dies am schärfsten ("keinerlei Nachweisfähigkeit"), DeepSeek und GoogleAI bestätigen die Tragfähigkeitslücke.
    Erfordernis einer unabhängigen statischen Prüfung Vollständiger Konsens: Sofortige Prüfung durch prüfenden Statiker oder zertifizierten Stahlbeton-Sachverständigen ist zwingend.
    Belastung des Bauteils bis zur Freigabe ⚠️ Alle warnen vor weiteren Belastungen, Qwen und DeepSeek konkretisieren: Dachkonstruktion, Verputz, Bauverkehr – GoogleAI formuliert allgemeiner ("keine zusätzlichen Lasten").
    👉 Handlungsempfehlung: Bis zum Abschluss einer schriftlichen statischen Freigabe durch einen zertifizierten Stahlbeton-Sachverständigen darf der Ringbalken als Fenstersturz keinerlei Last aufnehmen – jede weitere Ausführung am Bauteil oder darüber ist untersagt.
    🔴 Risiko Plötzliches Versagen des Sturzes unter Last Lebensgefährdung, Einsturzgefahr, Verletzungsrisiko für Bauarbeiter und spätere Nutzer
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Bauherrn (BGB § 642, § 633) Strafrechtliche Konsequenzen, Schadensersatzansprüche, Baustopp durch Bauaufsichtsbehörde
    🔴 Risiko Unerlaubte Abweichung ohne Zustimmung des Statikers Keine Bauabnahme, fehlende Versicherungsschutz, Ablehnung der Haftpflichtversicherung bei Schaden
    🔴 Risiko Spätere Ertüchtigungskosten (z. B. Aufsägen, Nachbewehrung, Spritzbeton) Erhebliche Mehrkosten (min. 3–5× höher als ursprüngliche Ausführung), erhebliche Bauzeitverzögerung
    🔴 Risiko Abnahmeverweigerung durch den Statiker nachträglich Aufschiebung der Bauabnahme, fehlende Übergabe, rechtliche Blockade bei Kauf/Verkauf
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung und Korrektur vor weiteren Ausbauarbeiten Minimierung von Folgekosten, Vermeidung von Sicherheitsrisiken, rechtlich saubere Dokumentation
    ✅ Chance Nachweisführung zur Absicherung des Bauherrn Rechtssichere Position gegenüber Bauunternehmer, Nachweis der Sorgfaltspflicht
    ✅ Chance Fachliche Qualifizierung des Bauvorhabens durch externe Expertise Langfristige Wertsteigerung, erhöhte Lebensdauer, Vertrauensbildung bei Finanzierungspartnern
    ✅ Chance Verbesserung der Bauqualität durch systematische Prüfung Erkennung weiterer versteckter Abweichungen, proaktive Qualitätssteuerung
    ✅ Chance Rechtzeitige Klärung der Verantwortung (Bauunternehmer/Statiker) Möglichkeit der Mängelbeseitigung durch Verursacher, klare Auftragszuordnung
    1. Sofortige Belastungsunterlassung: Verzichten Sie bis zur schriftlichen Freigabe durch einen Sachverständigen vollständig auf jegliche Belastung des Ringbalkens – auch keine Zwischenablage von Baustoffen, kein Verputzen, keine Montage der Dachkonstruktion darüber.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Stahlbeton-Sachverständigen (mit DIN 18115-Zertifikat oder Mitglied im VDB e. V.) zur Dokumentation und statischen Bewertung der ausgeführten Bewehrung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: statische Berechnung, Ausführungsplanung, Baubegleitprotokolle, Lieferpapiere für die Bewehrung (insb. Nachweis zur Q221-Verwendung) und Fotos der eingebauten Bewehrung.
    4. Rechtliche Absicherung einleiten: Setzen Sie den Bauunternehmer schriftlich in Verzug (per Einschreiben) und verlangen Sie binnen 3 Werktagen eine schriftliche Stellungnahme zur Abweichung sowie Nennung des verantwortlichen Statikers.
    5. Korrekturen planen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine konkrete Ertüchtigungsvariante (z. B. nachträgliche Verstärkung mit Spritzbeton und Ergänzungsbewehrung) mit Kostenschätzung und Zeitplan – zur frühzeitigen Kalkulation möglicher Mehrkosten.
    6. Baugenehmigung prüfen: Klären Sie mit der Bauaufsichtsbehörde, ob die Abweichung einer nachträglichen Genehmigung bedarf – insbesondere wenn die Baugenehmigung auf der ursprünglichen statischen Berechnung beruht.
    Ringbalken
    Ein Ringbalken ist ein umlaufendes, horizontales Bauelement aus Stahlbeton, das die Wände eines Gebäudes miteinander verbindet und stabilisiert. Er dient zur Aufnahme von horizontalen Lasten und zur Verteilung von Lasten aus dem Dach. Verwandte Begriffe: Deckenbalken, Stütze, Fundament.
    Fenstersturz
    Ein Fenstersturz ist ein Bauelement, das oberhalb einer Fensteröffnung eingebaut wird, um die Lasten der darüberliegenden Wand abzufangen und auf die seitlichen Wände abzuleiten. Verwandte Begriffe: Türsturz, Träger, Überlager.
    Bewehrung
    Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in Betonbauteile eingelegt werden, um deren Zugfestigkeit und Tragfähigkeit zu erhöhen. Sie nimmt Zugkräfte auf, die der Beton allein nicht aufnehmen kann. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Betonstahl.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik, das sich mit der Berechnung und dem Nachweis der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berücksichtigt die auftretenden Lasten und die Festigkeit der verwendeten Materialien. Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre.
    Bauleiter
    Der Bauleiter ist für die Überwachung und Koordination der Bauarbeiten auf einer Baustelle verantwortlich. Er stellt sicher, dass die Arbeiten gemäß den Plänen und Vorschriften ausgeführt werden. Verwandte Begriffe: Architekt, Polier, Bauingenieur.
    Lasten
    Lasten sind Einwirkungen auf ein Bauwerk, die durch Eigengewicht, Nutzlasten, Wind, Schnee oder andere Faktoren entstehen. Sie müssen bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden. Verwandte Begriffe: Verkehrslast, Windlast, Schneelast.
    Deckentragfähigkeit
    Die Deckentragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit einer Decke, Lasten sicher aufzunehmen und abzutragen, ohne zu versagen. Sie hängt von der Konstruktion, den verwendeten Materialien und der Bewehrung ab. Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Belastbarkeit, Deckenkonstruktion.
    1. Was ist ein Ringbalken?
      Ein Ringbalken ist ein umlaufendes Bauelement aus Stahlbeton, das die Wände eines Gebäudes miteinander verbindet und stabilisiert. Er dient zur Aufnahme von horizontalen Lasten und zur Verteilung von Lasten aus dem Dach.
    2. Was ist ein Fenstersturz?
    3. Warum ist die Bewehrung im Ringbalken/Fenstersturz so wichtig?
      Die Bewehrung, also die Stahlstäbe im Beton, nimmt Zugkräfte auf und sorgt dafür, dass der Beton den Lasten standhalten kann. Eine korrekte Bewehrung ist entscheidend für die Tragfähigkeit und Stabilität des Bauelements.
    4. Welche Risiken bestehen bei einer fehlerhaften Bewehrung?
      Eine fehlerhafte Bewehrung kann zu Rissen, Verformungen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz des Bauelements oder des gesamten Gebäudes führen.
    5. Wie kann man eine fehlerhafte Bewehrung erkennen?
      Eine fehlerhafte Bewehrung ist oft schwer zu erkennen. Anzeichen können Risse im Beton, Verformungen oder Durchbiegungen sein. Eine genaue Beurteilung kann nur ein Statiker vornehmen.
    6. Was kostet die Überprüfung durch einen Statiker?
      Die Kosten für die Überprüfung durch einen Statiker hängen vom Umfang der Arbeiten und dem Honorar des Statikers ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    7. Wer ist für die korrekte Ausführung der Bewehrung verantwortlich?
      In erster Linie ist der Bauleiter für die korrekte Ausführung der Bewehrung verantwortlich. Er muss sicherstellen, dass die Bewehrung gemäß den statischen Berechnungen eingebaut wird.
    8. Was ist ein Mattenbügel?
      Mattenbügel sind vorgefertigte Stahlbiegeteile, die zur Bewehrung von Betonbauteilen verwendet werden. Sie dienen dazu, die Längsbewehrung zusammenzuhalten und Schubkräfte aufzunehmen.
    • Statische Berechnung von Ringbalken
      Grundlagen und Methoden zur Berechnung der erforderlichen Bewehrung.
    • Schäden an Stahlbetonbauteilen
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Schäden durch Korrosion oder Überlastung.
    • Bewehrungstechnik im Betonbau
      Verschiedene Arten der Bewehrung und ihre Anwendung.
    • Bauaufsicht und Qualitätskontrolle
      Sicherstellung der Einhaltung von Normen und Vorschriften auf der Baustelle.
    • Tragwerksplanung für Neubauten
      Der Prozess der Planung und Berechnung von tragenden Bauelementen.
  2. besser
    is noch besser!
  3. Ringbalken Bewehrung: Fehlende Längseisen – Ist das OK?
    die Längseisen in den Ecken haben die einfach ...
    die Längseisen in den Ecken haben die einfach die Längseisen in den Ecken haben die einfach weggelassen ... und nur den Mattenbügel verwendet, nicht den Mattenbügel anstatt der "normalen Bügel" ist das trotzdem i.O.
    Jürgen W
  4. Bauvertrag prüfen: Wer bestimmt die Ausführung am Neubau?
    Was haben Sie denn bestellt und was zahlen Sie dafür
    Ein Stück Hause oder mit einer genauen Ausführung.
    Mit Architekt oder "Bauträger".
    Je nach Vertrag selber prüfen. Und den Statiker fragen.
    Es geht sicherlich nicht darum ob das hält oder nicht und um ein paar € hin oder her, sondern, wer bestimmt auf ihrer Baustelle was gemacht wird? Bauen Sie oder werden Sie gebaut?
    sprich, ab welchem Zeitpunkt gehört es Ihnen. Nach der Abnahme oder schon vorher. Daher die Frage, welche Konstellation.
    Daher auch keine Rechtsberatung, nur eigene Meinung.
  5. Statiker-Aussage: Wie lange hält der Ringbalken wirklich?
    genau!
    "den Statiker fragen".
    wenn der sagt "das hält"  -  dann fragen sie "wie lange und mit welchen Verformungen
    und wie lange sind ihre werke nachversichert"..
  6. Ringbalken-Statik: Erfahrungswerte bei Deckenbalken-Auflage?
    leider ist der Statiker! 6 Wochen! in Urlaub
    leider ist der Statiker 6 Wochen in Urlaub, daher meine Frage hier im Forum an die Spezialisten. Kann mir einer da was aus Erfahrung sagen?
    Auf diesem Sturz / Ringanker liegen Deckenbalken 10/20
    darüber Holzfachwerkwand und ein Pultdach mit Betondachsteinen.
    Danke
  7. Bügelbewehrung: Durchmesser & Schubkraft im Standsicherheitsnachweis
    Durchmesser?
    moin,
    bestimmt steht in ihrem Standsicherheitsnachweis nicht nur was " ... und Bügeln alle 25 cm ... " sondern bestimmt auch noch die Angabe eines Durchmesser der bügel. und irgendwo hat er bestimmt berechnet wieviel Schubbewehrung (dafür sind die bügel nämlich da) mindestens hinein muss (heißt dann wahrscheinlich "erf. a s, bü" oder so ähnlich) ... und dann kann ihnen der Bauleiter nachweisen, dass die bügelmatte Q221 mit dem vorhandenen Querschnitt (i.d.f. wohl 4.42 cm²/m) den Wert erfüllt oder halt nicht. das mit "den längseisen in den Ecken" check ich gerade nicht so richtig; meinen sie die oben liegenden montageeisen?
  8. Ringbalken Bewehrungskorb: Bügel & Längseisen – Was ist das?
    die Bügel sollten sein Durchmesser 6 mm alle ...
    die Bügel sollten sein Durchmesser 6 mm alle die Bügel sollten sein Durchmesser 6 mm alle 25 cm und die "Längseisen", damit habe ich die eigentlichen Stabstähle gemeint, welche dann zusammen mit den Bügeln den " Korb" bilden
  9. Bügelmatte statt Einzelbügel: Alternative im Stahlbetonbau?
    Bügelmatte
    Sie sollten das Problem mit Ihrem Statiker besprechen.
    Man kann Bügel auch durch eine Bügelmatte erstzen ohne Prob.
    Die Oberen Bewehrungsstäbe sollten schon drin sein, damit sich das Fachwerk im Querschnitt ausbilden kann.
    Jupp
  10. Ringbalken ohne Bewehrungsstäbe: Was tun bei Fehlender Bewehrung?
    leider sind überhaupt keine Bewehrungsstäbe drin was nun ...
    leider sind überhaupt keine Bewehrungsstäbe drin was nun leider sind überhaupt keine Bewehrungsstäbe drin!
    was nun
  11. Ringbalken Neubau: Baustopp ohne Statik – Nachweis fordern!
    ohne Statik
    kann man dazu leider gar nichts sagen. Eine Q221 hat auch einen bestimmten Längsbewehrungsanteil, aber wo die Längsstäbe genau liegen kann keiner sagen. Also Baustopp und Nachweis durch die Firma fordern, ggf. anderen Statiker hinzuziehen, falls das mit den 6 Wochen Urlaub wahr ist. Gibt es da keine Vertretung?
    Freundliche Grüße
  12. Statiker im Urlaub: Ringbalken-Probleme & Alternativlösungen
    das mit den 6 Wochen ist wahr ich ...
    das mit den 6 Wochen ist wahr ich das mit den 6 Wochen ist wahr, ich weiß gar nicht was sie dazu veranlasst, das anzuzweifeln, der Statiker ist mein Cousin und ist leider wie alle 4 Jahre (für mich nun das verflixte 4 Jahr) auf einer Trekkingtour durch Tibet. Bekomme ihn leider nicht per Handy sonst hätte ich mich nicht ans Forum gewandt. Na da muss ich wohl warten. Ich habe mir schon Überlegt die untere Schwelle der Fachwerkwände einfach stabiler auszuführen. Dann kann ich zwar die Dachlasten von dem Sturz wegbekommen, aber was macge ich mit den Auflagerkräften aus den Deckenbalken?
  13. Alternative Statik: Holzschwelle & Deckenbalken umbemessen!
    Ganz ruhig,
    ich habe tatsächlich an ein Büro mit Vertretungsregelung gedacht 😉. Wenn es noch so lange Zeit hat, bis Ihr Cousin zurückkommt, kann er die Holzschwelle umbemessen. Auch die Deckenbalken lassen sich dann daran aufhängen.
    Freundliche Grüße
  14. Lösung gefunden: Deckenbalken aufhängen & Holzschwelle berechnen
    genau das ist die Lösung auf das " ...
    genau das ist die Lösung auf das " genau das ist die Lösung,
    auf das " aufhängen" der Deckenbalken hätte ich auch selbst kommen können und die Holzschwelle kann ich auch selbst auf Biegung rechnen, das lernen wir Maschinenbauer im Studium auch, nur mit dem Beton hatte ich ein bisschen Panik, von dieser Materie habe ich keinen Schimmer.
    Danke für den Tipp!
    Kennen sie vielleicht noch die maximal zulässige Biegespannung für Holz (BS14)?
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Ringbalken als Fenstersturz: Bewehrungsprobleme im Neubau lösen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt Probleme mit der Bewehrung eines Ringbalkens, der gleichzeitig als Fenstersturz in einem Neubau dient. Diskutiert werden fehlende Längseisen, die korrekte Ausführung der Bügelbewehrung und die statischen Auswirkungen. Da der zuständige Statiker im Urlaub ist, werden alternative Lösungen und die Notwendigkeit eines Nachweises durch einen anderen Statiker oder eine Vertretungsregelung erörtert. Abschließend wird die Möglichkeit der Umbemessung mit einer Holzschwelle und dem Aufhängen der Deckenbalken als Lösungsvorschlag präsentiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Ringbalken ohne Bewehrungsstäbe: Was tun bei Fehlender Bewehrung? wird die Problematik fehlender Bewehrungsstäbe im Ringbalken thematisiert. Dies stellt ein erhebliches Risiko für die Tragfähigkeit dar und erfordert sofortige Maßnahmen.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Ringbalken Neubau: Baustopp ohne Statik – Nachweis fordern! rät dringend zu einem Baustopp und zur Forderung eines Nachweises durch die Baufirma. Alternativ sollte ein anderer Statiker hinzugezogen werden, um die Situation zu beurteilen und die notwendigen Maßnahmen festzulegen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Verlauf der Diskussion wird im Beitrag Alternative Statik: Holzschwelle & Deckenbalken umbemessen! eine alternative Lösung vorgeschlagen, bei der die Holzschwelle umbemessen und die Deckenbalken daran aufgehängt werden können. Dies erfordert jedoch eine entsprechende statische Berechnung und die Berücksichtigung der Dachlasten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, umgehend einen Statiker oder eine Vertretungsregelung zu kontaktieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die notwendigen Maßnahmen zur Sicherstellung der Statik und Tragfähigkeit des Ringbalkens/Fenstersturzes festzulegen. Die Einhaltung der im Standsicherheitsnachweis geforderten Bewehrung ist essenziell. Siehe auch Bügelbewehrung: Durchmesser & Schubkraft im Standsicherheitsnachweis.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ringbalken, Fenstersturz, Bewehrung, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KS-Mauerwerk Fenstersturz: korrekte Auflagefläche? Länge, Berechnung & Montage
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstersturz mit Hartschaum: Baumangel, Risiken & Pflichten des Bauunternehmers?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bodentiefe Fenster im DG: Unterschreitung der lichten Höhe – Welche Minderungsansprüche bestehen?
  4. BAU-Forum - Neubau - Ringbalken Belastung Neubau: Aushärtezeit, Statik & Sicherheit beim Bungalow?
  5. BAU-Forum - Neubau - 13470: Ringbalken als Fenstersturz: Bewehrungsprobleme, Statik & Risiken im Neubau?
  6. BAU-Forum - Neubau - Baustatik heute: Übertreibung oder Notwendigkeit? Vergleich zu früheren Bauweisen
  7. BAU-Forum - Neubau - Ringanker & Dachstuhlanschluss: Ausführung, Verbindung von Giebel & Traufe + Details
  8. BAU-Forum - Neubau - Fundament auf Mutterboden bauen: Ist das zulässig? Risiken & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ringbalken, Fenstersturz, Bewehrung, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ringbalken, Fenstersturz, Bewehrung, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ringbalken als Fenstersturz: Bewehrungsprobleme, Statik & Risiken im Neubau?
Suche nach: Ringbalken/Fenstersturz: Bewehrung mangelhaft?
Suche nach: Ringbalken, Fenstersturz, Bewehrung, Statik, Neubau, Beton, Stahlbeton, Bauleiter, Lasten, Deckentragfähigkeit
