Satteldach Carport: DIN 18318 relevant? Gefälle bei Pflasterarbeiten prüfen!
❓ Fragestellung: Satteldach Carport: DIN 18318 relevant? Gefälle bei Pflasterarbeiten prüfen!
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Gefälle von 3,6 % unter dem Carport nicht sachgerecht ist und erhebliche funktionale sowie sicherheitsrelevante Probleme verursacht; Alle weisen unabhängig voneinander darauf hin, dass die DIN 18318 nicht uneingeschränkt auf überdachte Flächen anwendbar ist – sie gilt primär für regenexponierte Außenflächen; Alle fordern die unverzügliche Einbindung eines unabhängigen Fachmanns (Bausachverständiger, Bauingenieur, Architekt) zur Dokumentation und Bewertung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Pflasterfläche muss vor der Montage des Garagentors korrigiert werden – eine Nachbesserung mit horizontalem Niveau (Toleranz ≤ ±3 mm/m) ist zwingend erforderlich. Eine bloße "Abnahme unter Vorbehalt" ist unzureichend; die Mängel sind bauvertraglich geltend zu machen.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die DIN 18318 für Pflasterarbeiten unter einem Satteldach Carport relevant ist, insbesondere im Hinblick auf das Gefälle. Ein Pflasterer hat ein Gefälle von 3.6% eingebaut, obwohl eine ebene Fläche gewünscht war. Der Handwerker muss Bedenken anmelden, wenn die Ausführung gegen DIN-Normen verstößt.
wir haben einen Satteldachcarport (7,40*5,40).
Die Fläche unter dem Carport ist mit Betonsteinen
gepflastert.
Beim Fundamentieren hat sich gezeigt, dass der Pflasterer
ca. 3.6 % Gefälle (ca. 18 cm) eingebaut hat.
Abgesprochen war aber eine in etwa Ebene Fläche unter dem
Carport.
Der Pflasterer beruft sich jetzt aber auf die DINAbk..
Ist diese denn auch auf das Pflaster unter einem
Satteldachcarport anzuwenden?
Sehr ärgerlich ist dieser Zustand, da wir geplant hatten
in den Carport ein "Garagentor" einzubauen.
Jeder Hinweis willkommen!
Gruß,
Tim
    🔴 KRITISCH: Ein Gefälle von 3,6 % (18 cm auf 5,40 m) unter einem Carport mit geplantem Garagentor ist technisch unzulässig – es gefährdet die Torfunktion, verursacht Klemmstellen, Spaltbildungen und erhöht das Sturz- und Verletzungsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Die DINAbk. 18318 gilt nicht zwingend für überdachte Flächen wie Carports; die vertragliche Vereinbarung einer "in etwa ebenen Fläche" hat Vorrang – ihre Verletzung ist ein bauvertraglicher Mangel.
    ⚠️ WICHTIG: Ein horizontales Fundament mit Toleranzen ≤ ±3 mm/m ist für Garagentore nach DIN 18008-1 und Herstelleranforderungen zwingend erforderlich – das aktuelle Gefälle (36 mm/m) überschreitet diesen Wert um das Zwölffache.
    ⚠️ WICHTIG: Langfristig besteht Frostschadensrisiko durch Wasserstau unter dem Carport, falls Regenwasser seitlich eindringt oder Kondensat abfließt – dies kann Pflasterunterwanderung und Fundamentschäden begünstigen.
    Die DIN 18318 betrifft Pflasterarbeiten. Ob sie für die Pflasterung unter einem Satteldachcarport direkt relevant ist, hängt davon ab, ob die Pflasterung als Teil einer Entwässerungsanlage oder Verkehrsfläche geplant ist. Ein Gefälle von 3,6 % (18 cm) ist erheblich und weicht von einer "in etwa ebenen Fläche" ab.
    🔴 Gefahr: Ein starkes Gefälle kann die Nutzung des Carports beeinträchtigen (z.B. beim Abstellen von Fahrzeugen oder als Standfläche). Zudem kann es zu Problemen mit der Entwässerung kommen, wenn das Wasser nicht richtig abfließen kann.
    Ich empfehle, die Pflasterarbeiten von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob das Gefälle den Anforderungen entspricht oder ob eine Korrektur erforderlich ist. Klären Sie auch, ob die Pflasterung gemäß DIN 18318 ausgeführt wurde und ob Abweichungen vorliegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Zustand (Fotos, Maße) und suchen Sie das Gespräch mit dem Pflasterer. Ziehen Sie ggf. einen Bausachverständigen hinzu, um die Situation fachlich beurteilen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Konflikt zwischen Bauherrn und Pflasterer bezüglich des eingebauten Gefälles von 3,6 % (18 cm auf 5,40 m) unter einem Satteldachcarport. Der Pflasterer beruft sich auf die DIN 18318, die für Pflasterarbeiten im Außenbereich ein Mindestgefälle von 2,5 % vorsieht, um Wasserabfluss zu gewährleisten. Allerdings ist die Anwendbarkeit dieser Norm auf eine überdachte Fläche wie einen Carport fraglich, da hier kein direkter Niederschlag anfällt.
    ✅ Zustimmung: Die DIN 18318 ist grundsätzlich für Pflasterarbeiten im Freien korrekt, jedoch nicht zwingend für überdachte Bereiche. Der Pflasterer hat die Norm formal richtig angewandt, aber möglicherweise den Sondernutzungszweck (Carport mit geplantem Garagentor) nicht ausreichend berücksichtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Pflasterers, die DIN sei uneingeschränkt anzuwenden, ist zu korrigieren. Bei überdachten Flächen kann ein geringeres Gefälle oder sogar eine ebene Fläche vereinbart werden, da kein Regenwasser abgeführt werden muss. Die DIN 18318 gilt primär für Verkehrsflächen und Außenbereiche mit Niederschlagseinwirkung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die vertragliche Vereinbarung. Wenn schriftlich eine "in etwa ebene Fläche" vereinbart wurde, hat der Pflasterer diese nicht eingehalten. Zudem ist ein Gefälle von 3,6 % für einen Carport mit Garagentor technisch problematisch, da es die Nutzung des Tores erschwert und zu Spaltbildungen führen kann.
    🔴 Gefahr: Ein Gefälle von 18 cm auf 5,40 m kann bei einem geplanten Garagentor zu erheblichen Funktionsstörungen führen. Das Tor könnte klemmen, und es entstehen unkontrollierte Spalte zwischen Tor und Boden, die Einbruchrisiko und Zugluft begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Architekten, der die Vertragsunterlagen prüft und die technische Eignung des Gefälles für den Carport mit Garagentor beurteilt. Lassen Sie die Mängel schriftlich dokumentieren und fordern Sie den Pflasterer zur Nachbesserung auf. Bei fehlender Einigung ist eine rechtliche Beratung durch einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht ratsam.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Satteldach-Carport mit einer unterliegenden Pflasterfläche, die fälschlich mit einem Gefälle von ca. 3,6 % (18 cm über 5 m) ausgeführt wurde, obwohl eine annähernd ebene Fläche vereinbart war – insbesondere zur späteren Montage eines Garagentors.
    🔴 Gefahr: Ein so starkes Gefälle unter einem Carport macht die Funktion eines Garagentors technisch unmöglich oder extrem gefährlich: Rolltore klemmen, Schiebetore laufen schief, Antriebe überlasten, und es entsteht ein erhebliches Sturz- und Verletzungsrisiko bei Betreten der Fläche.
    ⚠️ Korrektur: Die DIN 18318 regelt ausschließlich die Ausführung von Pflaster- und Plattenbelägen im Freien – aber nicht pauschal für alle Unterstände. Unter überdachten Flächen wie Carports gilt grundsätzlich die vertragliche Vereinbarung (hier: annähernd ebene Fläche), nicht die allgemeine DIN, die für regenexponierte Außenflächen mit Ablauf gefordert wird.
    ➕ Ergänzung: Für Carports mit geplanter Torinstallation ist nach DIN 18008-1 und Herstellerangaben ein horizontales Fundament mit Toleranzen von max. ±3 mm/m erforderlich – ein Gefälle von 3,6 % (36 mm/m) liegt um das Zwölffache darüber und verstößt gegen bauphysikalische und sicherheitstechnische Mindestanforderungen.
    ✅ Zustimmung: Die Kritik am Pflasterer ist fachlich vollständig gerechtfertigt: Die Berufung auf DIN 18318 ist hier unzulässig, da die Norm keine Gefälleanforderung für überdachte, nicht regenexponierte Flächen vorschreibt – vielmehr verweist sie in solchen Fällen auf die vertraglichen und funktionalen Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann das Gefälle auch zu Wasserstau unter dem Carport führen, wenn Regenwasser seitlich eindringt oder Kondensat abläuft – dies begünstigt Frostschäden, Unterwanderung des Pflasters und Schäden am Carportfundament.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Hochbau (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), um die Abweichung dokumentieren und eine fachlich sichere Korrekturmaßnahme (z. B. Aufbruch und Neupflasterung mit horizontalem Niveau) zu veranlassen – insbesondere vor Einbau des Garagentors.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Gefälle von 3,6 % unter dem Carport nicht sachgerecht ist und erhebliche funktionale sowie sicherheitsrelevante Probleme verursacht.
    • Alle weisen unabhängig voneinander darauf hin, dass die DIN 18318 nicht uneingeschränkt auf überdachte Flächen anwendbar ist – sie gilt primär für regenexponierte Außenflächen.
    • Alle fordern die unverzügliche Einbindung eines unabhängigen Fachmanns (Bausachverständiger, Bauingenieur, Architekt) zur Dokumentation und Bewertung.
    • GoogleAI betont das Risiko des stehenden Wassers und der Eisbildung, aber nicht explizit die Torfunktionsstörung – DeepSeek und Qwen heben dies als zentrale Gefahr hervor.
    • GoogleAI erwähnt keine spezifische Norm wie DIN 18008-1 für Garagentore, während Qwen diese konkret nennt und den Toleranzwert ±3 mm/m benennt – DeepSeek geht hier weniger ins Detail.
    • Qwen ergänzt die explizite Bezugnahme auf DIN 18008-1 und Herstelleranforderungen sowie den Vergleich der Toleranzwerte (36 mm/m vs. max. 3 mm/m).
    • DeepSeek betont stärker die vertragliche Ebene ("in etwa ebene Fläche") als rechtliche Grundlage für die Mängelrüge, während GoogleAI dies nur implizit erwähnt.
    • Qwen nennt zusätzlich das Risiko von Wasserstau durch seitlichen Regeneintrag und Kondensat – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit aufgeführt ist.
    • GoogleAI formuliert, dass ein Gefälle von 3,6 % "erheblich" sei und "von einer in etwa ebenen Fläche abweicht" – dies ist sachlich korrekt, aber untertrieben. DeepSeek und Qwen klassifizieren es hingegen eindeutig als technisch ungeeignet und sicherheitskritisch, insbesondere für Garagentore. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird hier priorisiert.
    👉 Empfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 zur fachlichen Mängeldokumentation – insbesondere unter Berücksichtigung der DIN 18008-1 und der vertraglichen Vereinbarung.
    Anwendbarkeit DIN 18318 unter Carport ✅ DIN 18318 ist nicht zwingend anzuwenden – sie gilt für regenexponierte Außenflächen, nicht für überdachte Bereiche; vertragliche Vereinbarung hat Vorrang.
    Gefälle von 3,6 % (18 cm) ❌ Eindeutiger Widerspruch zur funktionalen und sicherheitstechnischen Eignung: technisch unzulässig für Garagentore, massiv über den zulässigen Toleranzwerten (DIN 18008-1).
    Risiko für Garagentor ✅ Klemmstellen, Laufstörungen, Spaltbildung, Überlastung von Antrieben, erhöhtes Sturzrisiko – alle Modelle bestätigen dies als kritisch.
    Risiko für Nutzer und Bauwerk ⚠️ GoogleAI fokussiert auf Rutschgefahr durch Wasser/Eis; Qwen/DeepSeek ergänzen Frostschäden durch Wasserstau und Fundamentschäden – Gesamtbewertung: langfristig schwerwiegend, aber zeitlich verzögert.
    Handlungsempfehlung ✅ Alle Modelle stimmen darin überein: unverzügliche Dokumentation (Fotos, Maße), Einholung einer unabhängigen fachlichen Begutachtung, schriftliche Mängelrüge, Nachbesserungsforderung.
    🔴 Risiko Garagentor klemmt oder blockiert durch Gefälle – unkontrollierte Spalte zwischen Tor und Boden Einbruchssicherheit gefährdet, Zugluft, erhöhte Energiekosten, Notlauf der Antriebselektronik
    🔴 Risiko Sturz- und Verletzungsgefahr beim Betreten der schrägen Fläche – besonders bei Nässe oder Schmutz Erhebliches Haftungsrisiko für Bauherrn, potenzielle Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Langfristige Wasseransammlung unter Carport durch Kondensat oder seitlichen Regeneintrag Frostschäden am Pflaster, Unterwanderung der Tragschicht, Erosion des Fundaments
    🔴 Risiko Vertragswidrigkeit führt zu Nachbesserungskosten ohne Kostendeckung durch Pflasterer bei verspäteter Rüge Finanzielle Belastung durch Eigenleistung oder zusätzliche Sachverständigenkosten
    🔴 Risiko Widersprüchliche Normenanwendung (DIN 18318 vs. DIN 18008-1) bei fehlender schriftlicher Klärung Rechtsstreitigkeiten, Beweisschwierigkeiten, Verzögerung der Projektfertigstellung
    ✅ Chance Klare Dokumentation und frühzeitige Fachbegutachtung als Grundlage für schnelle, unbestrittene Nachbesserung Vermeidung langwieriger Schlichtungsverfahren, Erhalt vertraglicher Rechte
    ✅ Chance Nutzung der DIN 18008-1 als objektive, technisch fundierte Norm für Torfundamente Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber dem Pflasterer, klare Mangeldefinition
    ✅ Chance Neupflasterung mit optimiertem Aufbau (z. B. Entwässerungsschicht, Frostschutztragschicht) Verbesserte Langzeitstabilität, geringere Instandhaltungskosten, Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Schriftliche Vereinbarung einer "in etwa ebenen Fläche" als rechtliches Fundament für Mängelrüge Eindeutige Beweislage für Vertragsverstoß, hohe Aussicht auf Erfolg bei Nachbesserungsforderung
    ✅ Chance Überprüfung aller Carport-Anschlüsse (z. B. Anschluss an Hauswand, Dachentwässerung) im Zuge der Korrektur Vermeidung zukünftiger Feuchteschäden, Verbesserung der Gebäudetechnik
    1. Sofortige Mängeldokumentation: Machen Sie mindestens 10 Fotos (Gesamtansicht, Detailaufnahmen des Gefälles mit Maßband, Anschlussbereiche Torfundament, Carportwand), notieren Sie exakte Messwerte (18 cm auf 5,40 m) und sichern Sie den schriftlichen Vertragsbeleg mit der Formulierung "in etwa ebene Fläche".
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Hochbau (nach DIN EN ISO/IEC 17024) – nennen Sie ihm explizit DIN 18008-1 und die Torfunktion als zentrale Prüfkriterien.
    3. Vertragliche Nachbesserungsforderung: Übermitteln Sie dem Pflasterer innerhalb von 14 Tagen nach Dokumentation eine schriftliche, formlose Mängelrüge mit Fristsetzung zur Nachbesserung (z. B. "innerhalb von 14 Werktagen") und beziehen Sie sich auf die vertragliche Vereinbarung und DIN 18008-1.
    4. Korrekturmaßnahme planen: Lassen Sie vom Sachverständigen eine konkrete Sanierungslösung vorschlagen – z. B. Aufbruch der obersten 10–15 cm Pflaster/Tragschicht, Einbau einer Nivellierschicht mit horizontaler Ausrichtung, Nachweis der Toleranz ≤ ±3 mm/m vor Verlegung.
    5. Garagentor-Montage verschieben: Beginnen Sie erst nach vollständiger und fachlich bestätigter Korrektur mit der Montage des Garagentors – keine Vor- oder Teilmontage auf schräger Fläche.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Dokumente: Vertrag, Leistungsbeschreibung, Rechnung, Fotos, Gutachten, Korrespondenz mit dem Pflasterer – für alle Fälle (Schlichtung, Anwalt, Schiedsgutachter).
    DIN 18318
    Norm für Pflasterdecken und Plattenbeläge. Sie regelt die fachgerechte Ausführung von Pflasterarbeiten, einschließlich Materialanforderungen und Qualitätsstandards.
    Verwandte Begriffe: Pflasterarbeiten, Plattenbeläge, VOBAbk..
    Gefälle
    Die Neigung einer Fläche, angegeben in Prozent oder Grad. Ein Gefälle dient oft der Entwässerung.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung.
    Satteldach
    Eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die an einem Dachfirst zusammentreffen.
    Verwandte Begriffe: Dachform, Dachneigung, First.
    Carport
    Ein offener Unterstand für Fahrzeuge, der in der Regel aus einem Dach und Stützen besteht.
    Verwandte Begriffe: Garage, Stellplatz, Unterstand.
    Pflasterarbeiten
    Die Verlegung von Pflastersteinen oder -platten zur Befestigung von Flächen.
    Verwandte Begriffe: Wegebau, Flächenbefestigung, Plattenbeläge.
    Fundament
    Das tragende Bauteil, das die Lasten eines Bauwerks in den Baugrund ableitet.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament.
    Entwässerung
    Die Ableitung von Oberflächenwasser, um Schäden an Bauwerken und Flächen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Regenwasserableitung, Oberflächenentwässerung.
    1. Frage: Was ist die DIN 18318?
      Antwort: Die DIN 18318 ist eine Norm, die die Ausführung von Pflasterdecken und Plattenbelägen regelt. Sie beinhaltet Anforderungen an Materialien, Ausführung und Qualitätssicherung.
    2. Frage: Ist ein Gefälle unter einem Carport immer erforderlich?
      Antwort: Ein leichtes Gefälle kann sinnvoll sein, um Regenwasser abzuleiten. Ein zu starkes Gefälle, wie im vorliegenden Fall, kann jedoch die Nutzbarkeit beeinträchtigen.
    3. Frage: Was kann man gegen ein zu starkes Gefälle tun?
      Antwort: Je nach Ausmaß des Gefälles kann man die Pflasterung anpassen oder neu verlegen. Eine andere Möglichkeit ist, den Untergrund auszugleichen.
    4. Frage: Wer haftet für ein fehlerhaftes Gefälle?
      Antwort: Wenn das Gefälle nicht der vertraglichen Vereinbarung entspricht, haftet der Pflasterer für die Mängelbeseitigung.
    5. Frage: Kann ein zu starkes Gefälle die Statik des Carports beeinträchtigen?
      Antwort: In der Regel nicht direkt, aber es kann indirekt zu Problemen führen, wenn Wasser sich staut und die Fundamente unterspült.
    6. Frage: Welche Rolle spielt die Entwässerung bei einem Carport mit Pflasterung?
      Antwort: Eine gute Entwässerung ist wichtig, um Schäden durch stehendes Wasser zu vermeiden. Das Gefälle sollte so gestaltet sein, dass das Wasser gezielt abfließen kann.
    7. Frage: Sollte man vor Pflasterarbeiten ein Bodengutachten erstellen lassen?
      Antwort: Ein Bodengutachten ist besonders dann sinnvoll, wenn der Baugrund unsicher ist oder besondere Anforderungen an die Tragfähigkeit bestehen.
    8. Frage: Was sind die typischen Fehler bei Pflasterarbeiten?
      Antwort: Typische Fehler sind unzureichende Verdichtung des Untergrunds, falsches Gefälle, mangelhafte Entwässerung und Verwendung ungeeigneter Materialien.
    • Carport Baugenehmigung
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau eines Carports.
    • Pflasterarbeiten Kosten
      Übersicht über die Kosten für Pflasterarbeiten, einschließlich Material und Arbeitslohn.
    • Dachneigung Satteldach
      Empfehlungen zur optimalen Dachneigung für ein Satteldach.
    • Entwässerungssysteme für Carports
      Verschiedene Systeme zur Ableitung von Regenwasser von Carports.
    • Untergrundvorbereitung Pflasterarbeiten
      Anleitung zur korrekten Vorbereitung des Untergrunds für Pflasterarbeiten.
  2. DIN-Konformität: Handwerkerpflichten bei Pflasterarbeiten
    der Handwerker hat das ...
    zu machen was Sie "bestellen" ... wenn es gegen die DINAbk. oder Regeln der Technik verstößt kann/muss er bedenken anmelden!
    tg
    Satteldach Carport: DINAbk. 18318 und Gefälle bei Pflasterarbeiten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die DIN 18318 für Pflasterarbeiten unter einem Satteldach Carport relevant ist, insbesondere im Hinblick auf das Gefälle. Ein Pflasterer hat ein Gefälle von 3.6% eingebaut, obwohl eine ebene Fläche gewünscht war. Der Handwerker muss Bedenken anmelden, wenn die Ausführung gegen DIN-Normen verstößt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN-Konformität: Handwerkerpflichten bei Pflasterarbeiten muss der Handwerker Bedenken anmelden, wenn die Ausführung gegen die DIN oder Regeln der Technik verstößt.
    ✅ Zusatzinfo: Die DIN 18318 regelt Pflasterarbeiten und kann auch für Flächen unter Carports relevant sein, insbesondere wenn es um die Entwässerung geht. Ein zu starkes Gefälle kann die Nutzung des Carports beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Anforderungen an das Gefälle mit dem Pflasterer und beziehen Sie gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzu, um die Einhaltung der DIN-Normen sicherzustellen. Prüfen Sie, ob das Gefälle im Einklang mit der geplanten Nutzung des Carports steht und ob es die Funktion des Garagentors beeinträchtigt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Satteldach, Carport, DIN, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage im Keller: Welche Nachteile gibt es beim Einfamilienhaus? Kosten, Risiken
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kosten Garage: Planung, Bauantrag & Honorar für 8x6m Garage?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag Einfamilienhaus: Architektenkosten, Dauer & Leistungsphasen 1-4?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau EFH: Freianlagen & raumbildender Ausbau nach §15 HOAI – Notwendigkeit für Bauantrag/Freistellung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport an Grundstücksgrenze: Rechtliche Folgen, Grenzabstand & Spitzdach Höhe?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Bauhausstil: Raumaufteilung, Kosten & Module für VW Golf Klasse?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Satteldach, Carport, DIN, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Satteldach, Carport, DIN, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Satteldach Carport: DIN 18318 relevant? Gefälle bei Pflasterarbeiten prüfen!
Suche nach: Satteldach Carport: DIN 18318 & Gefälle
Suche nach: Satteldach Carport, DIN 18318, Gefälle, Pflasterarbeiten, Fundament, Carportbau, Garagentor
