Fuge zwischen Außenwänden Neubau: Ursachen, Toleranzen & Sanierung?
Die Diskussion dreht sich um eine ungewöhnlich breite Fuge zwischen zwei Außenwänden eines Neubaus. Expertenmeinungen deuten auf einen möglichen Baupfusch hin, da die Wände nicht verzahnt sind. Es wird die Stabilität des Mauerwerks und die Einhaltung von Toleranzen im Bauwesen in Frage gestellt. Die Ursachenforschung und mögliche Sanierungsmaßnahmen stehen im Fokus.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen
Hallo alle zusammen,
mich beschäftigt seit einigen Tagen die Frage, ob sich eine ca. 3 bis 5 cm (werde das heute Abend nochmal genau messen) breite Fuge zwischen zwei an einer Ecke aneinander stoßenden Außenwänden denn wohl noch im Rahmen der üblichen Toleranzen bewegt. Die genaue Situation ist folgende:
Es handelt sich um den Neubau eines Reihenendhauses, die Außenwände sowie die tragenden Innenwände bestehen AFAIK aus Kalksandsteinen (wobei 1 Stein ca. 1 Meter breit und schätzungsweise 50 cm hoch ist). Vor einigen Tagen habe ich nun festgestellt, dass an einer Ecke des Hauses die Wände nicht bündig aneinander stoßen, sondern sich der o.g. Spalt auftut. Von oben betrachtet sieht die Sache also ungefähr so aus, wie auf der Skizze im 1. Link.
Die "waagerechte" Wand ist also schlicht und ergreifend ein paar Zentimeter zu kurz. Bei einem Telefonat mit dem zuständigen Architekten wurde mir mitgeteilt, dass die Steine ja bereits im Werk vorgefertigt und an der Baustelle nur noch zusammengesetzt würden und dass sich über die gesamte Länge der Wand nun diese (für meine Begriffe relativ große) Fuge ergibt. Angeblich handelt es sich dabei nicht um ein Problem, da der Zwischenraum im Nachhinein noch zu gespachtelt werden soll; auf die Dämmung bzw. Dichtigkeit des Bauwerks soll die ganze Geschichte angeblich keinen negativen Einfluss haben.
Meine Frage nun: Was ist von diesen Aussagen und der Ausführung der Außenwand zu halten? Spielt es tatsächlich keine Rolle, ob ein solcher Spalt im Nachhinein gefüllt wird, oder sollte man hier auf eine andere Lösung bestehen?
Falls es hilft, werde ich heute Abend noch ein Foto der betreffenden Ecke ins Netz stellen und die Adresse hier posten.
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten und
Gruß,
m. scherwinski
    🔴 KRITISCH: Eine Fuge von 3–5 cm zwischen zwei tragenden Außenwänden im Neubau liegt weit außerhalb der zulässigen Toleranzen (DINAbk. 18202: ±5 mm) und erfordert zwingend eine statische Neuberechnung durch einen geprüften Statiker.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliches Spachteln oder Verputzen stellt keine fachgerechte Sanierung dar – es entsteht eine massive Wärmebrücke mit hohem Risiko für Kondensat, Schimmelbildung und Feuchteschäden im Innenraum.
    ⚠️ WICHTIG: Die Stabilität der Gebäudehülle, insbesondere bei Windlast und Setzungsunterschieden, ist durch die Fuge beeinträchtigt – eine Prüfung der Bewehrungsanschlüsse und der Fugenausbildung ist unverzüglich erforderlich.
    Eine Fuge zwischen zwei aneinanderstoßenden Außenwänden im Neubau ist grundsätzlich ungewöhnlich und sollte genauer untersucht werden. Die Breite der Fuge (3-5 cm) liegt außerhalb üblicher Toleranzen.
    Mögliche Ursachen:
    • Setzungsrisse: Unterschiedliche Setzungen des Baugrunds können zu Spannungen und Rissen führen.
    • Thermische Ausdehnung: Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der Baumaterialien bei Temperaturschwankungen.
    • Ausführungsfehler: Fehler beim Mauern der Wände, z.B. mangelhafte Verzahnung.
    🔴 Gefahr: Eine unkontrollierte Fuge kann die Dichtigkeit der Gebäudehülle beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsschäden führen. Zudem kann die Stabilität der Wand gefährdet sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fuge umgehend von einem Statiker und einem Bausachverständigen begutachten. Die Ursache muss gefunden und eine fachgerechte Sanierung durchgeführt werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Fuge von 3 bis 5 cm zwischen zwei Außenwänden eines Neubaus aus Kalksandstein. Der Architekt bewertet dies als unproblematisch und verweist auf eine nachträgliche Spachtelung. Diese Einschätzung ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen, da eine derart große Abweichung von der Soll-Position auf einen erheblichen Ausführungsfehler hindeutet.
    🔴 Gefahr: Eine Fuge von 3-5 cm zwischen tragenden Außenwänden stellt ein gravierendes Problem dar. Die vom Architekten vorgeschlagene reine Spachtelung ist keine fachgerechte Lösung, da sie weder die Statik noch die Wärmedämmung oder die Luftdichtigkeit des Bauwerks gewährleisten kann. Es besteht ein hohes Risiko für Wärmebrücken, Schimmelbildung und Undichtigkeiten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, dass die Fuge durch Spachteln problemlos behoben werden könne, ist fachlich falsch. Bei Kalksandstein-Mauerwerk müssen Stoßfugen vollflächig vermörtelt sein, um die Druckfestigkeit und die Schallschutzeigenschaften zu gewährleisten. Ein nachträgliches Verputzen einer solchen Lücke ist keine gleichwertige Alternative.
    ➕ Ergänzung: Die Toleranzen für Mauerwerksarbeiten sind in der DIN 18202 geregelt. Eine Abweichung von 3-5 cm an einer Gebäudeecke liegt weit außerhalb der zulässigen Grenzwerte. Zudem ist zu prüfen, ob die Bewehrung oder die Anschlussbewehrung in diesem Bereich korrekt ausgeführt wurde. Ein Statiker muss die Tragfähigkeit der Wand in diesem Bereich neu berechnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Prüfingenieur für Mauerwerksbau. Dieser muss die Statik, die Wärmedämmung und die Luftdichtigkeit an der betroffenen Stelle überprüfen. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Sanierung, die nicht nur aus Spachteln besteht, sondern die Ursache der Abweichung behebt. Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und setzen Sie dem Architekten eine Frist zur Mängelbeseitigung. Ziehen Sie bei Nichtbehebung rechtliche Schritte in Betracht.
    Bei einem Neubau mit sichtbarem Spalt von 3–5 cm zwischen zwei aneinanderstoßenden Außenwänden handelt es sich nicht um eine zulässige Bauausführung, sondern um einen gravierenden Mangel in Planung und Ausführung. Solche Abweichungen liegen weit jenseits aller geltenden Toleranzen nach DIN 18202 (z. B. ±5 mm für Wandpositionen bei Neubauten bis 10 m Höhe) und deuten auf systematische Fehler bei der Lagerung, Vermauerung oder Koordination der Bauteile hin.
    🔴 Gefahr: Ein derart breiter Spalt stellt eine massive Schwachstelle im Wärme- und Feuchteschutz dar: Die nachträgliche Spachtelung kann weder die erforderliche Dampfdiffusionsfähigkeit noch die mechanische Stabilität einer fachgerechten Fugenausbildung gewährleisten – es drohen Wärmebrücken, Kondensatbildung, Schimmelbildung und langfristig auch Bauteilschäden.
    🔴 Gefahr: Die Aussage, die Fuge habe "keinen negativen Einfluss auf Dämmung oder Dichtigkeit", ist fachlich unzutreffend und gefährlich – sie ignoriert die physikalischen Grundlagen des feuchte- und wärmetechnischen Verhaltens von Gebäudehüllen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die Steine seien "im Werk vorgefertigt" und daher "kein Problem", ist irreführend: Vorfertigung schließt keine Verantwortung für fachgerechte Montage, Fugenausbildung und geometrische Passgenauigkeit aus – diese sind zentrale Leistungen der ausführenden Baufirma.
    ➕ Ergänzung: Die Fuge beeinträchtigt zudem die statische Kontinuität der Gebäudehülle, insbesondere bei Windlasten und möglichen Setzungsdifferenzen – eine fachliche Bewertung der Tragwerksverbindung ist dringend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Auch die spätere Verkleidung oder Verputzbarkeit ist fraglich: Ein 5 cm-Spalt erfordert eine strukturell verankerte, dehnfähige und witterungsbeständige Fugenausbildung – reine Spachtelung ist hier technisch unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich eine schriftliche Stellungnahme des Tragwerksplaners und des Energieberaters an; beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden (z. B. nach DIN 18008 oder Bausachverständiger nach ZVSHK), um die Ursache, Auswirkungen und Sanierungsoptionen zu dokumentieren – dies ist Voraussetzung für etwaige Mängelansprüche.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Fuge als gravierenden Mangel – nicht als normale Toleranz.
    • Alle bestätigen: 3–5 cm liegt weit außerhalb der DIN 18202-Toleranzen (max. ±5 mm).
    • Alle lehnen die vom Architekten vorgeschlagene Spachtelung kategorisch ab und fordern statische und feuchte-technische Prüfungen.
    • GoogleAI nennt Setzungsrisse, thermische Ausdehnung und Ausführungsfehler als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen betonen ausschließlich Ausführungsfehler als wahrscheinlichste Ursache (keine Setzungs- oder Materialursachen).
    • DeepSeek betont die fehlende Schallschutz- und Druckfestigkeitsgewährleistung bei fehlender Vollvermörtelung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt explizit die Gefahr für spätere Verputzbarkeit und die Notwendigkeit einer dehnfähigen, witterungsbeständigen Fugenausbildung – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Der Architekt behauptet, die Fuge habe "keinen negativen Einfluss auf Dämmung oder Dichtigkeit" – GoogleAI, DeepSeek und Qwen widersprechen dies einhellig und mit Nachdruck (Qwen nennt die Aussage "fachlich unzutreffend und gefährlich", DeepSeek "fachlich falsch", GoogleAI "gefährdet Dichtigkeit und Stabilität").
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensfähige Position wird durch alle drei KI-Modelle getragen: Die Fuge ist ein struktureller Mangel, der fachlich nicht durch Spachteln behoben werden kann und eine umfassende Prüfung durch unabhängige Fachleute erfordert – insbesondere durch Statiker und zertifizierten Bausachverständigen.
    Toleranzkonformität ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen überein: 3–5 cm verletzt DIN 18202 massiv (zulässig: ±5 mm).
    Statik & Tragfähigkeit ✅ Konsens Eine derartige Fuge beeinträchtigt die statische Kontinuität – Neuberechnung durch Statiker ist zwingend erforderlich.
    Wärme- & Feuchteschutz ✅ Konsens Spachtelung schafft Wärmebrücke und versagt bei Feuchteschutz – Schimmel- und Kondensatrisiko ist hoch.
    Fachgerechte Sanierung ✅ Konsens Nachträgliche Spachtelung ist keine zulässige Lösung; notwendig ist eine strukturelle, dehnfähige, witterungsbeständige Fugenausbildung mit Prüfung der Bewehrung.
    Rolle des Architekten ⚠️ Abwägung Alle Modelle lehnen dessen Bewertung als "unproblematisch" ab – jedoch differenzieren sie in der Einschätzung, ob es sich um grobe Fahrlässigkeit oder mangelnde Spezialisierung handelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach ZVSHK oder DIN 18008) sowie einen geprüften Statiker – nicht den vom Architekten benannten, sondern einen externen Fachmann. Dokumentieren Sie den Mangel fotografisch und schriftlich, setzen Sie eine Frist zur Mängelbeseitigung und bereiten Sie gegebenenfalls Mängelansprüche vor.
    🔴 Risiko Statikversagen durch fehlende Wandkontinuität Im Extremfall: Teilkollaps oder gefährliche Rissbildung bei Windlast oder Setzung
    🔴 Risiko Langfristige Feuchteschäden durch Kondensat und Schimmel Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten bis zu 50.000 €, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Bauherrn bei verspäteter Mängelrüge Verlust von Gewährleistungsansprüchen, Übernahme sämtlicher Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unzulässige "Reparatur" durch Spachtelung ohne Planungsdokumentation Verstoß gegen Bauordnungsrecht, Gefährdung der Bauabnahme, mögliche Rückbauauflage
    🔴 Risiko Fehlende bzw. unzureichende Bewehrung an der Fuge Verlust der Erdbebensicherheit und Windstabilität, nicht nachweisbare Tragwerksverbindung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung vor Fertigstellung Kostengünstige Korrektur ohne Nutzungsunterbrechung, Ausschluss von Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Dokumentation als "nachweisbarer Mangel" für Gewährleistungsanspruch Vollständige Kostenrückerstattung durch Bauunternehmen inkl. Gutachter- und Rechtskosten
    ✅ Chance Optimierung der Fugenausbildung nach neuesten Standards (z. B. mit dehnfähigem Dämmstoff und Dichtungssystem) Verbesserter Wärme- und Schallschutz, zukunftssichere Gebäudehülle
    ✅ Chance Unabhängige Begutachtung als Präzedenzfall für weitere Bauteile Frühzeitige Erkennung weiterer Mängel, Vermeidung kumulativer Schäden
    ✅ Chance Vertragliche Klärung mit Bauunternehmen vor Abnahme Vermeidung langwieriger Nachbesserungsprozesse nach Übergabe, klare Verantwortungszuweisung
    1. Statiker & Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen geprüften Statiker und einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. über ZVSHK oder DEKRA) – nicht den vom Architekten genannten, sondern einen externen Experten.
    2. Dokumentation starten: Fotografieren Sie die Fuge aus mehreren Winkeln mit Maßstab, notieren Sie Datum und Uhrzeit, und erstellen Sie ein schriftliches Mängelprotokoll mit Unterschriften zweier Zeugen.
    3. Formelle Mängelrüge versenden: Senden Sie per Einschreiben mit Rückschein eine schriftliche Mängelrüge an Bauunternehmen und Architekten – benennen Sie darin die Forderung nach fachgerechter Sanierung innerhalb von 14 Tagen.
    4. Unterlagen anfordern: Fordern Sie vom Tragwerksplaner die statische Berechnung der Wandverbindung an der Fuge und vom Energieberater den Nachweis der Wärmebrücke – beide Unterlagen sind für die Gutachter zwingend erforderlich.
    5. Sicherheitsvorkehrungen prüfen: Lassen Sie vor Ort durch den Statiker prüfen, ob temporäre Sicherungsmaßnahmen (z. B. Stützsysteme) nötig sind – insbesondere bei Wind oder Regen.
    6. Sanierungsplan verlangen: Bestehen Sie darauf, dass das Bauunternehmen einen detaillierten Sanierungsplan mit technischen Unterlagen (Materialdatenblätter, Ausführungszeichnungen, Prüfzeugnisse) vorlegt – ohne diesen Plan darf nicht gearbeitet werden.
    Setzungsriss
    Ein Riss, der durch ungleichmäßige Setzung des Baugrunds entsteht. Kann die Statik beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Statik
    Ein Bereich in der Gebäudehülle mit höherem Wärmeverlust als die umliegenden Flächen. Führt zu erhöhtem Energieverbrauch und Schimmelrisiko.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Kondensation
    Dehnungsfuge
    Eine Fuge, die Bewegungen von Bauteilen aufgrund von Temperaturänderungen oder Setzungen aufnimmt, ohne Schäden zu verursachen.
    Verwandte Begriffe: Ausdehnung, Spannung, Riss
    Kalksandstein
    Ein Mauerstein aus Kalk und Sand, der sich durch hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit auszeichnet.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Stein, Festigkeit
    Ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schaden, Sanierung
    Statiker
    Ein Ingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und überprüft.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Sicherheit
    DIN 18202
    Eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Maßabweichung, Bauwesen
    1. Welche Toleranzen gelten beim Mauern von Außenwänden?
      Die Toleranzen beim Mauern von Außenwänden sind in der DIN 18202 geregelt. Abweichungen von der Soll-Linie sollten nicht mehr als wenige Millimeter betragen. Eine Fuge von 3-5 cm überschreitet diese Toleranzen deutlich.
    2. Was sind Setzungsrisse?
      Setzungsrisse entstehen, wenn sich der Baugrund unter einem Gebäude ungleichmäßig setzt. Dies kann durch unterschiedliche Bodenbeschaffenheit oder Belastung geschehen. Setzungsrisse verlaufen oft diagonal und können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    3. Wie kann eine Fuge zwischen Außenwänden saniert werden?
      Die Sanierung einer Fuge zwischen Außenwänden hängt von der Ursache ab. Mögliche Maßnahmen sind das Verfüllen der Fuge mit geeignetem Material, das Anbringen von Dehnungsfugenprofilen oder das Verstärken der Wandkonstruktion.
    4. Welche Rolle spielt die Dämmung bei einer Fuge in der Außenwand?
      Eine Fuge in der Außenwand unterbricht die Dämmschicht und führt zu Wärmebrücken. Dadurch erhöht sich der Energieverbrauch und das Risiko von Kondenswasserbildung und Schimmelbildung steigt.
    5. Kann eine Fuge zwischen Außenwänden auch optische Gründe haben?
      In der Regel sind Fugen zwischen Außenwänden nicht rein optischer Natur, sondern weisen auf ein bautechnisches Problem hin. Eine Ausnahme bilden bewusst geplante Dehnungsfugen, die jedoch fachgerecht ausgeführt sein müssen.
    6. Was kostet die Sanierung einer Fuge zwischen Außenwänden?
      Die Kosten für die Sanierung einer Fuge zwischen Außenwänden sind stark von der Ursache und dem Umfang der Schäden abhängig. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
    7. Wie erkenne ich, ob die Fuge ein ernstes Problem darstellt?
      Wenn die Fuge breit ist, sich vergrößert oder bereits zu Feuchtigkeitsschäden im Innenraum geführt hat, handelt es sich um ein ernstes Problem, das umgehend behoben werden muss.
    8. Welche Rolle spielt das Material der Außenwände (Kalksandstein) bei der Fugenbildung?
      Kalksandstein ist ein relativ hartes und dimensionsstabiles Material. Fugenbildung deutet daher eher auf andere Ursachen wie Setzungen oder Ausführungsfehler hin.
    • Rissbildung in Außenwänden
      Ursachen und Sanierung von Rissen in Mauerwerk.
    • Feuchtigkeitsschäden im Neubau
      Vorbeugung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Setzungsmessungen bei Neubauten
      Überwachung der Baugrundsetzung zur Vermeidung von Schäden.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Optimierung der Dämmung zur Reduzierung von Energieverlusten.
    • Baugrundgutachten
      Ermittlung der Bodenbeschaffenheit vor Baubeginn.
  2. Fuge Außenwand: Fotos vom Erdgeschoss – Neubau-Details
    Ergänzung
    Hallo allesamt,
    noch eine kleine Ergänzung: es handelt sich bei o.g. Wänden um das Erdgeschoss. In den beiden Links habe ich die entsprechenden Fotos angefügt.
    Vielen Dank und
    Gruß,
    m. scherwinski
  3. Außenwand Neubau: Fehlende Verzahnung – Statik-Risiko!
    Bin zwar kein Maurer,
    aber normal ist das nicht. Unter normal würde ich verstehen, wenn die Steine in den Ecken ineinandergreifen. Da braucht man sich ja nur gegen eine Wand lehnen, dann fällt sie um ... für mich sieht das nach Riesenmurks aus! Die Wände sollten überhaupt nicht aneinenderstoßen, sondern verzahnt sein. Sonst gibt das doch kein stabiles Gebilde. Wie sehen denn die anderen Ecken aus? Hat sich das mal ein anderer Maurer angeschaut?
  4. Fuge Neubau: Bauträger-Statement erwartet – Expertenmeinungen?
    Hallo Annette ich habe heute den soeben aus ...
    Hallo Annette,
    ich habe heute den (soeben aus dem Urlaub zurückgekehrten) Bauträger angesprochen  -  er wollte sich das direkt nochmal anschauen und ich erwarte spätestens Anfang nächster Woche sein Statement. Dennoch wäre ich für weitere Meinungen Dritter sehr dankbar.
    Gruß,
    Marc
  5. Außenwand-Fuge: Deckenträger drückt Wand nach außen? Pfusch!
    Foto von Martin G. Halbinger
    Halten Sie mal eine Wasserwaage an die Wand.
    Durch den Spalt sehe ich einen Deckenträger, der an der Wand ansteht. Evtl wurde mit diesem die Wand etwas nach außen gedrückt!?!
    Die Steine sind nicht im Verband gemauert. Anscheinend sind nicht mal Mauerverbinder eingebaut. Das ist Pfusch³!
    Ist das Ihr Architekt?
  6. Fuge im Neubau: Erklärung des Bauleiters – Was ist passiert?
    na ...
    na auf die Erklärung des Bauleiters bin ich aber gespannt. Sowas habe ich jedenfalls noch nicht gesehen.
  7. Mauerwerkskunst: Fehlende Eckverzahnung – Regelverstoß Neubau!
    wenn man " Bäcker und Frisöre ... "
    hallo
    bei diesen Bildern sträuben sich mir die haare zu berge
    so etwas habe ich noch nicht erlebt das Ecken im verband gemauert werden lernen lehrlinge im ersten lehrjahr
    hier ist offensichtlich gegen alle regeln der Mauerwerkskunst verstoßen worden
    haben sie die Leute die das fabriziert haben mal nach einem facharbeiterbrief gefragt
    die einzige sinnfolle Erklärung wäre noch das man Mauerwerksverbinder eingelegt hat, aber auf dem Foto nicht zu erkennen, und ich denke auch unwarcheinlich
    auch wäre es nur eine kleine ausrede aber nicht sonderlich richtig
    also wenn ich so etwas auf einer Baustelle sehen würde ich würde die ausführenden und die verantwortlichen von der Baustelle jagen auf der Stelle
    das sind die Leute die mit dampingpreisen und keine Ahnung unsere Wirtschaft kaputtmachen und dabei noch das leben anderer riskieren
    es ist unbedingt zu überprüfen ob die anderen Ecken auch so aussehen das heißt nicht im verband gemauert wurden
    sollte es so sein würde ich jegliche arbeiten sofort! einstellen lassen und mir professionelle Hilfe Gutachter etc. holen
    entweder können die ihnen erklären, dass das so richtig ist " aber dann müssten gestern neue Normen erlassen worden sein" oder sie nehmen sich dann eine andere Firma
    denn bei dem was ich dort vermute ist ihr leben in Gefahr wenn sie dort einziehen aber ich hoffe für sie das es nicht so ist
    wo haben sie diese Baustelle ich würde gerne mit meinen lehrlingen bei ihnen vorbeikommen um ihnen zu zeigen wie es auf keinen Fall aussehen darf
  8. Neubau-Fuge: Billigbauer oder versteckter Mangel? Analyse!
    Wer war's denn?
    Ein ehrlicher Billigbauer (sichtbar an Preis + Leistung) oder ein versteckter (spätestens an Leistung sichtbar)?
    Auf jeden Fall ein dummer!
    Sowas wird bei uns gleich übergetüncht, mindestens eine Schaufel davorgestellt.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Fuge zwischen Außenwänden im Neubau: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine ungewöhnlich breite Fuge zwischen zwei Außenwänden eines Neubaus. Expertenmeinungen deuten auf einen möglichen Baupfusch hin, da die Wände nicht verzahnt sind. Es wird die Stabilität des Mauerwerks und die Einhaltung von Toleranzen im Bauwesen in Frage gestellt. Die Ursachenforschung und mögliche Sanierungsmaßnahmen stehen im Fokus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Außenwand Neubau: Fehlende Verzahnung – Statik-Risiko! kann eine fehlende Verzahnung der Steine in den Ecken die Stabilität des gesamten Gebäudes gefährden. Dies sollte dringend von einem Fachmann geprüft werden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Mauerwerkskunst: Fehlende Eckverzahnung – Regelverstoß Neubau! betont, dass das Fehlen einer Eckverzahnung einen klaren Verstoß gegen die Regeln der Mauerwerkskunst darstellt und die Bausubstanz gefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, ein Gutachten von einem unabhängigen Bausachverständigen einzuholen, um die Ursachen der Fuge zu klären und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu definieren. Der Bauträger sollte umgehend zur Stellungnahme aufgefordert werden, wie im Beitrag Fuge Neubau: Bauträger-Statement erwartet – Expertenmeinungen? erwähnt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Außenwand-Fuge: Deckenträger drückt Wand nach außen? Pfusch! regt an, die Wand mit einer Wasserwaage zu überprüfen und zu prüfen, ob ein Deckenträger die Wand nach außen drückt. Dies könnte eine mögliche Ursache für die Fugenbildung sein.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Experten sind sich einig, dass die Situation nicht normal ist und eine professionelle Begutachtung erfordert. Die Bilder im Beitrag Fuge Außenwand: Fotos vom Erdgeschoss – Neubau-Details geben einen visuellen Eindruck des Problems.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fuge, Außenwand, Neubau, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rissüberbrückendes Malervlies: Geeignete Produkte, Verarbeitung & Untergrund-Vorbereitung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Tapete an Dachschräge: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung bei Materialübergang?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlwangentreppe vor Putz montiert: Üblich? Lösungen für Putzanschlüsse & Hohlräume?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten im Haus: Was gehört zum Gewerk? Kosten, Umfang & Pflichten im Überblick
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand mit Schräge bauen: Leitungen verkleiden, Ständerwerk & Dämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fuge, Außenwand, Neubau, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fuge, Außenwand, Neubau, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fuge zwischen Außenwänden Neubau: Ursachen, Toleranzen & Sanierung?
Suche nach: Fuge zwischen Außenwänden: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fuge, Außenwand, Neubau, Toleranz, Sanierung, Kalksandstein, Rissbildung, Bausubstanz
