Thermische Trennung Terrasse/EG-Platte vergessen: Dämmen, Wärmeverluste & Lösungen?
❓ Fragestellung: Thermische Trennung Terrasse/EG-Platte vergessen: Dämmen, Wärmeverluste & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende thermische Trennung als schwere Wärmebrücke mit klar definierten Folgen: erhöhte Heizkosten, Kondenswasser, Schimmelrisiko im EG und an der Garage-Unterseite; Alle drei lehnen die vom Architekten vorgeschlagene "nachträgliche Plattendämmung" als unzureichende Lösung ab – sie beseitigt nicht die linienförmige Wärmebrücke an der Nahtstelle; Alle drei fordern die unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Fachexperten (Bausachverständiger, Bauphysiker oder Energieberater).
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie unverzüglich den Baustopp durch, dokumentieren Sie den Mangel schriftlich, fordern Sie den Rückbau und die fachgerechte Sanierung – begleitet durch einen unabhängigen Bauphysiker und überwacht durch einen zertifizierten Sachverständigen.
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Dämmung einer vergessenen thermischen Trennung zwischen Terrasse und Erdgeschossplatte. Experten raten zu einer beidseitigen Dämmung der Garagendecke, um eine thermische Gleichwertigkeit zu erreichen. Ein Architekten-Konzept mit Tauwassernachweis nach DIN 4108-2 wird empfohlen. Die Berücksichtigung des Dehnverhaltens der Stahlbetondecke bei vollflächiger Dämmung ist wichtig. Die Dämmung des Sockelbereichs und ein Wandstreifen in der Garage können zusätzlich erforderlich sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
Hallo Forumsmitglieder,
nachdem ich in der Planungsphase hier schon einige Fragen klären konnte, komme ich jetzt während der Bauphase wieder ...
Vertragsverhältnis: Architekt = Bauträger
Der Bau: (auch hier zu sehen:
Wir bauen ein vollunterkellertes Haus am Hang, unterhalb steht auf Straßenniveau unsere Garage. DieKellerplatte ist circa 1 Meter höher als die garegenplatte und beide sind an der Nahtstelle verbunden. (auf Mauer aufgelegte Platte)
Die Garage hat eine lichte Höhe von ca. 3.6 Meter bekommen, da die Decke der Garage gleichzeitig auch die Terrasse wird. (Keller bekommt Wohnraumhöhe) Wir haben Denner Fertigdecken eingebaut.
Jetzt das Problem:
Beim Vergießen der Fertigdeckenspalte haben die Rohbauer die Thermische Entkopplung zwischen der Erdgeschossdecke und der Terrassenplatte (Überschneidung circa 6 cm, da Terrassenplatte tiefer) vergessen und bereits die erste Reihe Steine gemauert.
Jetzt erst hat der Rohbauer (eigentlich ein Excellenter Mann) diesen Fehler eingestanden und gesagt, dass er die Platte komplett Dämmen will (knapp35 m²!)
Frage 1) macht das Sinn? kann man eine so große Platte Dämmen und so die Wärmeverluste in den Griff bekommen (Nahtlänge circa 9 Meter)
Frage 2) ist es besser zu verlangen hier die begonnene Mauer abzureißen, die Betonierte Verbindung zu trennen?
Frage 3) Was hau ich dem Architekt (der auch die Aufsicht hat) zwischen die Hörner, wenn er mir erstens sagt "Ich hätte es ihnen nicht erzählt" sowie dann einerseits mir zustimmt, "dass das wohl Mist ist", andererseits mir erzählen will, "dass es so das Beste sei, wie man so etwas dämmen kann, und so die Garage (unbeheizt!) ein bessres Klima bekommt" (worauf ich ihn fragte, ob alles klar sei ;o) )
Danke für rasche Antworten, ich will bis zum 19.4. (so lange ist Pause) entscheiden, ob ich den Abriss der Mauer und Einbau der Trennung verlange, oder mich auf die Dämmung einlasse. (ggf. Stopp und Ärger!)
Claus Gehne
    🔴 KRITISCH: Unmittelbarer Baustopp erforderlich – die fehlende thermische Trennung an der 9-m-Übergangsnaht zwischen Terrasse und Erdgeschossplatte bildet eine massive, linienförmige Wärmebrücke mit hohem Risiko für Tauwasserausfall, Schimmelbildung im EGAbk. und an der Deckenunterseite der Garage.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Flächendämmung der Terrasse (z. B. Aufdachdämmung) ist technisch ungeeignet zur Beseitigung der Wärmebrücke – sie verlagert, aber beseitigt nicht die Kondensationsgefahr an der Stoßstelle.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Sanierung erfordert einen fachgerechten Rückbau der bereits ausgeführten Wand und den Einbau einer durchgehenden, lastabtragenden thermischen Trennschicht (z. B. XPS/PIR ≥ 6 cm) im Überschneidungsbereich – dies muss durch einen unabhängigen Bauphysiker oder zertifizierten Sachverständigen für Wärmebrücken geplant und begleitet werden.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen einer thermischen Trennung zwischen der Erdgeschossplatte und der Terrasse stellt eine erhebliche Wärmebrücke dar. Dies kann zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung im Innenbereich führen.
    Ich empfehle, die Situation schnellstmöglich von einem Bausachverständigen oder Energieberater begutachten zu lassen. Dieser kann die genauen Wärmeverluste berechnen und geeignete Sanierungsmaßnahmen vorschlagen.
    Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind:
    • Nachträgliche Dämmung der Terrassenplatte: An den Außenkanten und unterhalb der Terrassenplatte kann nachträglich Dämmmaterial angebracht werden.
    • Thermische Trennelemente: Spezielle Elemente können nachträglich eingebaut werden, um die Wärmebrücke zu reduzieren.
    • Innenliegende Dämmung: Eine Innendämmung der angrenzenden Wandbereiche kann helfen, die Oberflächentemperatur zu erhöhen und Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    Ich rate dringend davon ab, die Situation zu ignorieren, da die Folgeschäden erheblich sein können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Sanierungskonzepts.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden Planungs- und Ausführungsfehler beim Bau einer Terrassenplatte über einer Garage. Die thermische Trennung zwischen der beheizten Erdgeschossplatte und der unbeheizten Terrassenplatte wurde vergessen, was zu erheblichen Wärmebrücken und potenziellen Bauschäden führen kann. Die vorgeschlagene Lösung des Rohbauers, die gesamte Platte nachträglich zu dämmen, ist aus fachlicher Sicht unzureichend und behebt das Kernproblem der fehlenden konstruktiven Trennung nicht.
    🔴 Gefahr: Die fehlende thermische Trennung führt zu einer massiven Wärmebrücke entlang der gesamten Nahtlänge von ca. 9 Metern. Dies verursacht nicht nur hohe Energieverluste, sondern birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Bereich der Deckenuntersicht der Garage. Die Behauptung des Architekten, die Garage bekomme dadurch ein besseres Klima, ist fachlich falsch und verharmlost die Gefahr von Bauschäden.
    ❌ Widerspruch: Der Aussage des Architekten, die nachträgliche Dämmung der Platte sei die beste Lösung, muss entschieden widersprochen werden. Eine reine Aufdachdämmung kann die Wärmebrücke an der Stoßstelle nicht wirksam unterbrechen. Die einzig fachgerechte Sanierung ist der Rückbau der bereits gemauerten Wand und das nachträgliche Einbringen einer durchgehenden, lastabtragenden thermischen Trennung (z.B. aus speziellen Dämmelementen mit hoher Druckfestigkeit) im Bereich der Plattenüberschneidung.
    ➕ Ergänzung: Es ist zwingend erforderlich, einen unabhängigen Bauphysiker oder Tragwerksplaner hinzuzuziehen, der die Situation vor Ort begutachtet und eine detaillierte Sanierungsanordnung erstellt. Die Haftung für den Fehler liegt eindeutig beim Architekten (Bauträger) und der ausführenden Firma. Der Bauherr sollte unverzüglich schriftlich Mängel rügen, eine Frist zur fachgerechten Nachbesserung setzen und ggf. den Baustopp androhen, um weitere Folgeschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf den sofortigen Rückbau der bereits gemauerten Wand und die fachgerechte Herstellung der thermischen Trennung durch einen Fachbetrieb. Beauftragen Sie parallel einen Bausachverständigen, der die Mängel dokumentiert und die Sanierung überwacht. Zögern Sie nicht, rechtliche Schritte gegen den Architekten einzuleiten, falls dieser die Verantwortung weiterhin verharmlost oder die Kosten für die aufwändige Sanierung nicht übernimmt.
    Bei der beschriebenen Konstruktion handelt es sich um eine gravierende thermische Brücke: Die Terrassenplatte (außen) ist direkt mit der EG-Decke (innen) verbunden, ohne thermische Trennung – was zu massiven Wärmeverlusten, Oberflächentemperaturen unter dem Taupunkt und hohem Schimmelrisiko im angrenzenden Wohnraum führt.
    🔴 Gefahr: Die fehlende thermische Trennung an der 9 m langen Nahtstelle erzeugt eine permanente, ungedämmte Wärmeabgabe aus dem beheizten Wohnbereich in die unbeheizte Garage – dies begünstigt Kondensatbildung an der Deckenunterseite, insbesondere im Winter, und birgt langfristig erhebliches Schimmelpotenzial im EG.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Dämmung der gesamten Terrassenplatte (35 m²) ist technisch nicht geeignet, die thermische Brücke an der Überschneidungsstelle zu eliminieren – sie verlagert lediglich den Wärmestrom, reduziert aber weder die Oberflächentemperatur an der kritischen Naht noch die Kondensationsgefahr im Innenraum.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, dass die Plattendämmung "das Beste sei", ist fachlich unzutreffend und widerspricht den Anforderungen der DINAbk. 4108-2 sowie den Prinzipien der Wärmebrückenminimierung – eine nachträgliche Flächendämmung kann eine punktuelle oder linienförmige Wärmebrücke nicht kompensieren.
    ➕ Ergänzung: Gemäß EnEVAbk./DIN 4108-2 ist bei solchen Übergängen eine durchgängige, mindestens 6 cm dicke, hochwirksame Dämmung (z. B. XPS oder PIR) im Bereich der Überschneidung erforderlich – idealerweise mit einer thermisch entkoppelten Konstruktion (z. B. Trennschicht + Dämmung + Anschlussdetail).
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, die Dämmung der Terrassenplatte verbessere das "bessere Klima" in der unbeheizten Garage, ist irreführend: Eine solche Maßnahme erhöht nicht die Raumtemperatur, sondern verschlechtert bei fehlender Luftdichtheit und unzureichender Entfeuchtung sogar die Kondensationsbedingungen an kühlen Bauteiloberflächen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich die fachgerechte Nachbesserung: Abriss der bereits gemauerten Mauer, Trennung der Betonverbindung an der Nahtstelle und Einbau einer durchgängigen, mindestens 6 cm dicken, hochwirksamen Dämmung mit detaillierter Anschlussplanung – beauftragen Sie dazu einen unabhängigen Energieberater oder zertifizierten Sachverständigen für Wärmebrücken, um die korrekte Ausführung zu begleiten und zu dokumentieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende thermische Trennung als schwere Wärmebrücke mit klar definierten Folgen: erhöhte Heizkosten, Kondenswasser, Schimmelrisiko im EG und an der Garage-Unterseite.
    • Alle drei lehnen die vom Architekten vorgeschlagene "nachträgliche Plattendämmung" als unzureichende Lösung ab – sie beseitigt nicht die linienförmige Wärmebrücke an der Nahtstelle.
    • Alle drei fordern die unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Fachexperten (Bausachverständiger, Bauphysiker oder Energieberater).
    • GoogleAI nennt "Innenliegende Dämmung" als mögliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen bewerten diese als nicht wirksam gegen die linienförmige Wärmebrücke und führen sie nicht als sinnvolle Sanierungsoption auf.
    • DeepSeek betont die Haftungsfrage (Architekt/Bauträger) und empfiehlt den schriftlichen Mängelvermerk mit Fristsetzung – diese juristische Dimension fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen konkretisiert die Normenbindung (DIN 4108-2, EnEV), verlangt mindestens 6 cm hochwirksame Dämmung (XPS/PIR) und nennt das Erfordernis einer thermisch entkoppelten Konstruktion mit detailliertem Anschlussdetail – diese technischen Spezifikationen gehen über GoogleAI hinaus.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden der Aussage des Architekten, dass die Plattendämmung "das Beste sei" – GoogleAI erwähnt sie zwar als Option, stellt aber nicht klar, dass sie fachlich unzulässig ist. Gemäß dem Vorsichtsprinzip wird die sicherere, eindeutig ablehnende Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Qwen widerlegt die Behauptung, die Dämmung verbessere das "Klima" in der Garage – DeepSeek nennt dies "fachlich falsch", GoogleAI erwähnt diesen Punkt nicht. Die widerlegende Einschätzung gilt als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die fachlich strengste und am besten begründete Bewertung (DeepSeek & Qwen) bildet die Grundlage – Sanierung erfolgt nur durch Rückbau und fachgerechte Neuausführung der thermischen Trennung, begleitet von Bauphysiker und dokumentiert durch Sachverständigen.
    Folgen der fehlenden Trennung ✅ Massive linienförmige Wärmebrücke → hohe Heizkosten, Tauwasser & Schimmel im EG sowie an Garage-Deckenunterseite.
    Eignung der Nachträglichen Plattendämmung ❌ Ungeeignet: verlagert Wärmestrom, beseitigt nicht die Wärmebrücke an der 9-m-Naht – wird von DeepSeek & Qwen als "fachlich falsch" / "irreführend" eingestuft; GoogleAI überbewertet sie.
    Sanierungslösung ✅ Einzig fachgerecht: Rückbau der Wand, Trennung der Betonverbindung, Einbau einer durchgehenden, lastabtragenden, hochwirksamen Dämmung (≥ 6 cm XPS/PIR) mit detailliertem Anschlussdetail.
    Experten-Einschaltung ✅ Zwingend erforderlich: unabhängiger Bauphysiker, zertifizierter Sachverständiger für Wärmebrücken oder Bausachverständiger zur Planung, Dokumentation und Baubegleitung.
    Rechtliche & normative Einordnung ⚠️ Qwen & DeepSeek benennen explizit DIN 4108-2 und Haftung – GoogleAI unterlässt diese Dimension. KI-Konsens: Verstoß gegen energetische Anforderungen; Haftung liegt beim Architekten/Bauträger.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im EG-Wohnraum Gesundheitsgefährdung der Bewohner, langfristige Sanierungskosten, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Tauwasserausfall an Garage-Deckenunterseite Korrosion von Bewehrung, Feuchteschäden am Putz und an elektrischen Installationen, Folgeschäden durch Feuchtigkeitseintrag
    🔴 Risiko Permanente Wärmeverluste (ca. 9 m Wärmebrücke) Erhebliche Energiekostensteigerung über die gesamte Nutzungszeit, Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEV)
    🔴 Risiko Fehlende Haftungsklärung/Verzögerung Unklare Kostentragung, Rechtsstreitigkeiten, Sanierungsverzögerung mit steigendem Schadensausmaß
    🔴 Risiko Unzureichende oder falsche "Sanierung" durch Aufdachdämmung Investitionsverlust, Scheinsicherheit, Verschleppung des eigentlichen Problems, erhöhtes spätes Risiko
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung vor Fertigstellung Vermeidung aller Folgeschäden, dauerhafte Erfüllung energetischer Standards, Werterhalt / -steigerung
    ✅ Chance Unabhängige fachliche Begleitung (Bauphysiker) Klare Dokumentation, stichhaltige Haftungsbeweise, rechtsfeste Grundlage für Mängelrüge und Ansprüche
    ✅ Chance Normkonforme Ausführung nach DIN 4108-2 Zukunftssichere Energieeffizienz, ggf. Förderfähigkeit bei Sanierungen, positive Nachweisführung bei Verkauf
    ✅ Chance Frühzeitige Mängelrüge mit Fristsetzung Vermeidung von Verjährungs- oder Verwirkungsproblemen, stärkere Verhandlungsposition gegenüber Architekt/Bauträger
    ✅ Chance Überprüfung weiterer Anschlussdetails im Projekt Identifikation weiterer potenzieller Wärmebrücken, ganzheitliche Qualitätssicherung der Bauausführung
    1. Unverzüglichen Baustopp veranlassen: Setzen Sie schriftlich einen sofortigen Baustopp für den betroffenen Bereich an, bis die Wärmebrücke fachgerecht behoben ist.
    2. Mängel schriftlich rügen: Formulieren Sie eine detaillierte, datierte Mängelrüge an Architekt und Bauträger mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) zur fachgerechten Nachbesserung – beziehen Sie DIN 4108-2 und die Gefahren für Gesundheit und Bausubstanz ein.
    3. Fachexperten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen unabhängigen Bauphysiker oder einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmebrücken (z. B. durch die Deutsche Gesellschaft für Bauphysik oder die Ingenieurkammer), um Planung, Sanierungsüberwachung und Dokumentation sicherzustellen.
    4. Rückbau und Neuausführung vorbereiten: Fordern Sie den kompletten Rückbau der bereits gemauerten Wand sowie die konstruktive Trennung der Betonplatten mit Einbau einer mindestens 6 cm dicken, lastabtragenden Dämmung (z. B. XPS oder PIR) im Überschneidungsbereich.
    5. Haftung klären lassen: Beauftragen Sie einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt, um die Haftung des Architekten und der ausführenden Firma zu prüfen und die Übernahme aller Sanierungskosten durchzusetzen.
    6. Alle Unterlagen sammeln: Sichern Sie sämtliche Planungsunterlagen, Baubeschreibungen, Kommunikationsnachweise (E-Mails, Protokolle) sowie Fotos der aktuellen Baustelle – diese bilden die Beweisgrundlage.
    Thermische Trennung
    Eine thermische Trennung ist eine bauliche Maßnahme, die dazu dient, den Wärmefluss zwischen zwei Bauteilen zu reduzieren. Sie wird eingesetzt, um Wärmebrücken zu vermeiden und Energieverluste zu minimieren. Eine effektive thermische Trennung trägt dazu bei, Heizkosten zu senken und das Wohnklima zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Dämmung, EnEV/GEG.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken entstehen häufig an Stellen, an denen unterschiedliche Materialien zusammentreffen oder an denen die Dämmung unterbrochen ist. Sie können zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelwachstum führen.
    Verwandte Begriffe: Thermische Trennung, Dämmung, Taupunkt.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen. Eine gute Dämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und das Wohnklima zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Verordnungen, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen unter anderem fest, wie viel Energie ein Gebäude maximal verbrauchen darf und welche Dämmstandards eingehalten werden müssen. Die EnEV/GEG dienen dem Klimaschutz und der Reduzierung des Energieverbrauchs.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Primärenergiebedarf.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondenswasser ausfällt. Wenn die Oberflächentemperatur eines Bauteils unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Kondenswasser, was zu Schimmelwachstum führen kann. Die Vermeidung von Taupunktunterschreitungen ist ein wichtiger Aspekt bei der Planung und Ausführung von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Schimmel.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse im Bereich Bauwesen verfügt. Er kann Gutachten erstellen, Schäden begutachten und Sanierungskonzepte entwickeln. Ein Bausachverständiger kann bei Baumängeln, Bauschäden und anderen Problemen im Zusammenhang mit Bauwerken hinzugezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Baumängel.
    Architekt
    Ein Architekt ist ein Fachmann, der Gebäude entwirft, plant und deren Bau überwacht. Er ist verantwortlich für die Gestaltung, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit von Bauwerken. Architekten arbeiten eng mit Bauherren, Ingenieuren und Handwerkern zusammen, um die bestmöglichen Lösungen für ein Bauprojekt zu finden.
    Verwandte Begriffe: Bauplanung, Bauleitung, Entwurf.
    1. Was ist eine thermische Trennung?
      Eine thermische Trennung dient dazu, den Wärmefluss zwischen Bauteilen mit unterschiedlichen Temperaturen zu reduzieren. Sie wird eingesetzt, um Wärmebrücken zu vermeiden und Energieverluste zu minimieren. Im konkreten Fall soll sie verhindern, dass Wärme aus dem beheizten Innenraum über die Erdgeschossplatte in die unbeheizte Terrasse abgeleitet wird.
    2. Welche Folgen hat eine fehlende thermische Trennung?
      Eine fehlende thermische Trennung führt zu einer Wärmebrücke, die erhöhte Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelwachstum zur Folge haben kann. Zudem kann es zu einer Beeinträchtigung des Wohnklimas kommen. Die Oberflächentemperatur der Innenwände sinkt, was zu einem unangenehmen Gefühl führen kann.
    3. Kann man eine thermische Trennung nachträglich einbauen?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine thermische Trennung nachträglich einzubauen. Dazu gehören die Anbringung von Dämmmaterial an der Terrassenplatte, der Einbau von thermischen Trennelementen oder die Innendämmung der angrenzenden Wandbereiche. Die Wahl der geeigneten Maßnahme hängt von den baulichen Gegebenheiten und dem Grad der Wärmebrücke ab.
    4. Wer ist für den Fehler verantwortlich?
      Im vorliegenden Fall liegt die Verantwortung wahrscheinlich beim Architekten, da dieser für die Planung und die Einhaltung der energetischen Anforderungen zuständig ist. Es sollte geprüft werden, ob der Architekt seine Aufsichtspflicht verletzt hat. Auch der Rohbauer könnte eine Mitschuld tragen, wenn er die Ausführung nicht gemäß den Plänen vorgenommen hat.
    5. Welche Normen sind relevant?
      Relevante Normen sind die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG), die DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) und die DIN EN ISO 10211 (Wärmebrücken). Diese Normen legen die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden fest und geben Hinweise zur Vermeidung von Wärmebrücken.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Einen geeigneten Bausachverständigen finden Sie über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über einschlägige Suchportale im Internet. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung im Bereich Bauphysik und Bausanierung verfügt.
    7. Welche Kosten entstehen durch die Sanierung?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der gewählten Maßnahme und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Bausachverständigen erfolgen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    8. Wie kann ich Schimmelbildung vermeiden?
      Um Schimmelbildung zu vermeiden, ist es wichtig, die Luftfeuchtigkeit im Innenraum niedrig zu halten und regelmäßig zu lüften. Zudem sollten Wärmebrücken beseitigt und die Oberflächentemperatur der Innenwände erhöht werden. Bei bereits vorhandenem Schimmelbefall sollte dieser fachgerecht entfernt werden.
    • Wärmebrückenberechnung
      Methoden zur Berechnung von Wärmeverlusten durch Wärmebrücken.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Überblick über staatliche Förderprogramme für die Sanierung von Wärmebrücken.
    • Schimmelpilzsanierung
      Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelpilzbefall in Wohnräumen.
    • Rechtliche Aspekte bei Baumängeln
      Informationen zu Gewährleistungsansprüchen und Schadensersatzforderungen bei Baumängeln.
    • Innendämmung von Außenwänden
      Techniken und Materialien für die Innendämmung von Außenwänden zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
  2. Garagendecke dämmen: Thermische Trennung optimieren
    keine komplette Dämmung
    Durch die Dämmung der Garagendecke kann man eine thermisch gleichwertige Lösung erzielen. Wie dick und wie weit man dämmen muss, lässt sich berechnen. Auf keinen Fall muss man die gesamte Platte dämmen. Aber man muss oben und unten dämmen. 50-100 cm weit könnte schon reichen, wenn ein Absatz optisch (unten) und konstruktiv (oben) vertretbar ist.
    Besseres Raumklima in der Garage ist Unsinn. 90 % der Wärme geht durchs Garagentor verloren. Bei einer unbeheizten Garage ist dies aber völlig uninteressant. Lassen Sie sich keinen "Mehrwert" aufdrängen, den Sie womöglich bezahlen sollen.
    Ob der Vertrag den Teilabriss nebst thermischer Trennung überhaupt hergibt oder ob auch "gleichwertig" geht (wahrscheinlicher) müsste man prüfen.
  3. Thermische Trennung: Beidseitige Dämmung als Lösung?
    Vertrag gibt es nicht her ... und wie weit?
    Hallo Herr Stubenrauch,
    vielen Dank für ihre schnelle Antwort.
    Der Vertrag gibt es natürlich nicht her, aber das ist auch nicht tragisch.
    Ich habe ihre Musterberechnungen bereits gefunden und wenn Sie mir sagen, dass man durch beidseitige Dämmung (wie dick? und womit würden Sie dämmen) das Korrigieren kann, dann werde ich das einfordern und auf Sicherheit mal 2 Meter einfordern.
    In der Garage ist es mir eigentlich Wurscht, wie gesagt das gute Stück ist Licht 3,6 Meter hoch und ein Absatz von vielleicht 5 cm (?) mach mir hier nichts aus ... Wichtiger ist die Rettung meiner Wohnzimmertemperatur ;o)
    Ich bedanke mich nochmals und wünsche Ihnen und allen Experten schöne Ostern!
    Claus Gehne
  4. Thermische Gleichwertigkeit: Dämmkonzept für Terrasse/Garage
    nicht trivial
    Um ernsthaft was rechnen zu können, müssten alle Maße und Materialien bekannt sein. Dann könnte man sich der thermischen Gleichwertigkeit iterativ nähern. Alles was weiter als 1 m rausgeht bringt nichts mehr. Ggf. muss aber der Sockel gedämmt werden und es muss in der Garage ein Wandstreifen unter der Decke gedämmt werden. Die Deckendämmung wird nämlich umströmt, ein Teil der Wärme verschwindet im Sockelbereich und unmittelbar unter der Decke durch die Wand. Die obere Dämmung muss zumindest druckfest sein und ins Abdichtungskonzept aufgenommen werden. Ob die Höhendifferenz vom Wohnzimmer zur Terrasse sich ändert und Abdichtungstechnisch noch ausreicht ist zu prüfen. Ein u.U. im Niveau höherer Terrassenbelag führt zu größeren Auflasten auf der Garagendecke. Vielleicht passen diverse Geländeranschlüsse oder Geländerhöhen nicht mehr. Die Attika der Garage dürfte auch anders aussehen. Die zusammenhängenden Platten führen vielleicht zu statisch unerwünschten Zwängungen. Sie sehen, eine Änderung zieht zehn nach sich. Eine einfache Empfehlung "legen Sie 6 cm XPS auf die Abdichtung drauf, 1 m breit und gut ist und unten das Gleiche an die Decke kleben" kann ich deshalb nicht geben.
    Lassen Sie doch Ihren Architekten ein Konzept entwickeln und die Gleichwertigkeit nachweisen. Das im Forum zu diskutieren ist einfacher.
  5. Baupraktische Dämmlösungen: Tauwassernachweis beachten!
    Die Gleichwertigkeit könnte mir zunächst gestohlen bleiben,
    Den 1 m-Streifen würde ich nicht haben wollen.
    Ich würde von meinem AN 2-3 Vorschläge erarbeiten (!) lassen, die "baupraktisch" sind und einem Tauwassernachweis nach DINAbk. 4108-2 standhalten.
    Danach kann man dann doch noch über die Gleichwertigkeit nachdenken.
  6. Garagendeckendämmung: Einfluss auf Dehnverhalten der Stb.-Decke
    Reduziert eine vollflächige Dämmung der Garagendecke
    große Temperaturunterschiede (Tag/Nacht, Sommer/Winter) an der Oberfläche der Stb. -Decke und beeinflusst somit ihr Dehnverhalten?
    Sicher ein weiterer Punkt, abhängig von der geplanten Konstruktion, über den man nachdenken sollte. (Stichwort Gleitlager, Sollrissfuge, etc. ...)
    Vielleicht ist das doch erstrebenswerter als man denkt, wenn auch nicht aus Energiespargründen.
  7. Architekten-Konzept: Thermische Trennung nachweisen lassen
    Danke erst einmal
    Hallo Experten,
    ich sehe, das ganze ist wirklich krasser als ich annahm ...
    Ich werde den Tipp von Stubenrauch wahrnehmen und den Architekten auffordern hier ein Konzept zu entwickeln und mir die Gleichwertigkeit nachzuweisen.
    Ich befürchte allerdings, dass die Antwort lauten wird:
    Wir bauen sieht 100 Jahren, da legen wir 6 cm XPS auf die Abdichtung drauf, 1 m breit und gut is. Das ham wir immer so gemacht und das ist eh besser so ...
    mal sehen, vielleicht tu ich ihm ja auch unrecht.
    Ich schließe diesen Beitrag und werde dann (sollte es Ergebnisse geben) einen neuen eröffnen.
    Claus Gehne
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Thermische Trennung Terrasse/EGAbk.-Platte: Dämmung und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Dämmung einer vergessenen thermischen Trennung zwischen Terrasse und Erdgeschossplatte. Experten raten zu einer beidseitigen Dämmung der Garagendecke, um eine thermische Gleichwertigkeit zu erreichen. Ein Architekten-Konzept mit Tauwassernachweis nach DINAbk. 4108-2 wird empfohlen. Die Berücksichtigung des Dehnverhaltens der Stahlbetondecke bei vollflächiger Dämmung ist wichtig. Die Dämmung des Sockelbereichs und ein Wandstreifen in der Garage können zusätzlich erforderlich sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Thermische Gleichwertigkeit: Dämmkonzept für Terrasse/Garage ist eine genaue Berechnung unter Berücksichtigung aller Maße und Materialien notwendig, um die thermische Gleichwertigkeit iterativ zu erreichen. Alles, was über einen Meter hinausgeht, bringt keine wesentliche Verbesserung.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Garagendecke dämmen: Thermische Trennung optimieren schlägt vor, dass eine Dämmung der Garagendecke eine thermisch gleichwertige Lösung darstellen kann, ohne die gesamte Platte dämmen zu müssen. Es wird empfohlen, sowohl oben als auch unten zu dämmen.
    🔧 Handlungsempfehlung: Fordern Sie von Ihrem Architekten ein detailliertes Konzept zur thermischen Trennung an und lassen Sie sich die Gleichwertigkeit nachweisen, wie im Beitrag Architekten-Konzept: Thermische Trennung nachweisen lassen empfohlen. Achten Sie darauf, dass der Tauwassernachweis nach DIN 4108-2 erbracht wird, wie in Baupraktische Dämmlösungen: Tauwassernachweis beachten! betont wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trennung, Erdgeschossplatte, Terrasse, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - 13408: Thermische Trennung Terrasse/EG-Platte vergessen: Dämmen, Wärmeverluste & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasanschluss abtrennen: Kosten, Ablauf & Kündigung beim Versorger – Lohnt sich das?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischluftheizung im Passivhaus: Funktion, Effizienz & Kosten im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung parallel zur Gasheizung: Pelletöfen, Wärmepumpen – Was ist möglich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Reicht Luftwärmepumpe für 200m² Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Sondenbohrung: Waterkotte vs. Hautec – Kosten, Effizienz & Lebensdauer?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - High Flow Kollektor an Low Flow Schichtenspeicher: Kombination, Probleme & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Material: Edelstahl vs. Stahl St37 – Lohnt der Aufpreis? Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert & Scheitholz kombinieren: Optimierung, Kosten & Effizienzvergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trennung, Erdgeschossplatte, Terrasse, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trennung, Erdgeschossplatte, Terrasse, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Thermische Trennung Terrasse/EG-Platte vergessen: Dämmen, Wärmeverluste & Lösungen?
Suche nach: Thermische Trennung vergessen? Lösungen & Risiken
Suche nach: thermische Trennung, Erdgeschossplatte, Terrasse, Dämmung, Wärmebrücke, Wärmeverlust, Bausanierung, Architekt, Baufehler, EnEV
