Bauabweichung: Duschtasse zu klein, Garage kürzer – Welche Rechte bei Mängeln?
Bei Bauabweichungen wie einer zu kleinen Duschtasse oder Garage sind die Rechte des Bauherrn entscheidend. Eine Minderung des Kaufpreises ist oft Verhandlungssache. Die VOB/B § 13 regelt Mängel aufgrund von Abweichungen vom Vertrag oder der üblichen Beschaffenheit.
bei unserem Neubau-RH hat der Bauträger eigenständig und ohne Mitteilung/Absprache eine von der Baubeschreibung abweichende Bebauung vorgenommen.
Dies betrifft eine zu kleine Duschtasse, die Aufgrund Platzmangel angepasst wurde.
Besonders ist aber:
Anstatt einer 6 m Garage wurde nur eine 5,5 m Garage eingebaut. Es handelt sich hierbei um eine Erddruckgarage (Fertiggarage) die unter dem Garten (wegen Hanglage) angebracht ist. Somit ist auch ein einfacher Austausch nicht mehr möglich.
Die Abnahme der Bezugsfertigkeit ist erfolgt und die o.g. Punkte wurden nicht als Mängel aufgenommen. Die Garage gehört zuden Außenanlagen, die von der Abnahme (eigentlich) nicht betroffen sein sollten. Wie sieht es mit der Duschtasse aus?
Welche Rechte hat man in einem solchen Fall?
Kann man eine Wandlung verlangen?
Oder ist eine Erstattung angebracht?
In welcher Höhe wäre eine Erstattung angebracht?
Danke für die Hilfe/Antworten.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen zur Dokumentation und Bewertung der Erheblichkeit der Mängel – insbesondere bei der Erddruckgarage unter dem Garten und der funktional eingeschränkten Duschtasse.
    🔴 KRITISCH: Keine stillschweigende Billigung durch Abnahme: Schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung zur Nacherfüllung unverzüglich nach Erkenntnis der Abweichungen einreichen – auch bei bereits erfolgter Bezugsfertigkeitsabnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Verhandlung oder Zustimmung zu einer "guten Lösung" des Bauträgers – sämtliche Kommunikation nur schriftlich und in Abstimmung mit einem auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung, ob Garage und Duschtasse vertraglich ausdrücklich als Teil der geschuldeten Leistung vereinbart sind – bei fehlender Einzelvereinbarung kann die gerichtliche Durchsetzbarkeit eingeschränkt sein.
    Ich verstehe, dass der Bauträger ohne Absprache von der Baubeschreibung abgewichen ist, indem er eine kleinere Duschtasse eingebaut und die Garage kürzer als geplant gebaut hat. Dies stellt einen Mangel dar, der Ihre Rechte als Käufer beeinträchtigt.
    Welche Rechte haben Sie?
    • Nacherfüllung: Sie können vom Bauträger verlangen, dass er die Mängel beseitigt, also die Duschtasse austauscht und die Garage auf die vereinbarte Länge bringt.
    • Minderung: Wenn die Nacherfüllung unmöglich oder unverhältnismäßig ist, können Sie den Kaufpreis mindern.
    • Schadensersatz: Sie können Schadensersatz verlangen, wenn Ihnen durch die Mängel ein Schaden entstanden ist.
    • Rücktritt (Wandlung): In schwerwiegenden Fällen, wenn die Mängel erheblich sind und die Nacherfüllung nicht möglich oder zumutbar ist, können Sie vom Kaufvertrag zurücktreten.
    Wie sollten Sie vorgehen?
    1. Mängelrüge: Setzen Sie den Bauträger schriftlich über die Mängel in Kenntnis und fordern Sie ihn zur Nacherfüllung innerhalb einer angemessenen Frist auf.
    2. Beweissicherung: Dokumentieren Sie die Mängel (Fotos, Gutachten).
    3. Rechtliche Beratung: Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Rechte durchzusetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichungen detailliert und setzen Sie dem Bauträger eine Frist zur Nachbesserung. Holen Sie sich rechtlichen Rat, um Ihre Ansprüche geltend zu machen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt zwei wesentliche Bauabweichungen bei einem Neubau-Reihenhaus: eine zu kleine Duschtasse und eine um 0,5 Meter kürzere Garage. Beide Abweichungen wurden vom Bauträger ohne vorherige Absprache oder Mitteilung vorgenommen. Dies stellt einen potenziellen Mangel dar, da die geschuldete Beschaffenheit nicht eingehalten wurde.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Abnahme der Bezugsfertigkeit nicht automatisch die Außenanlagen wie die Garage umfasst, ist rechtlich zutreffend. Die Abnahme bezieht sich in der Regel auf das Gebäude selbst, nicht auf Neben- und Außenanlagen, sofern dies nicht explizit vereinbart wurde.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Duschtasse "zu klein" sei, ist zu pauschal. Entscheidend ist, ob die Abweichung von der Baubeschreibung die Nutzbarkeit oder den Wert der Immobilie erheblich beeinträchtigt. Eine geringfügige Abweichung kann als unwesentlich gelten, während eine starke Verkleinerung einen echten Mangel darstellt.
    ➕ Ergänzung: Bei der Garage handelt es sich um eine Erddruckgarage, die unter dem Garten eingebaut wurde. Ein Austausch ist daher bautechnisch extrem aufwendig und teuer. Dies erhöht die Schwere des Mangels erheblich, da eine nachträgliche Herstellung der vereinbarten Garagenlänge von 6 Metern faktisch kaum möglich ist.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Bauträger die Mängel als "geringfügig" abtut und der Käufer durch die bereits erfolgte Abnahme der Bezugsfertigkeit seine Rechte verwirkt. Eine Wandlung (Rücktritt vom Vertrag) ist bei Neubauten nur in extremen Fällen möglich, wenn der Mangel so schwerwiegend ist, dass das Haus nicht mehr genutzt werden kann. Dies ist hier nicht der Fall.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt. Lassen Sie die Mängel durch einen unabhängigen Sachverständigen dokumentieren und bewerten. Verlangen Sie vom Bauträger schriftlich die Mängelbeseitigung oder eine angemessene Minderung des Kaufpreises. Die Höhe der Minderung richtet sich nach dem Minderwert der Immobilie, nicht nach den Kosten einer hypothetischen Nachbesserung. Verhandeln Sie nicht selbst, sondern lassen Sie dies von Ihrem Anwalt führen.
    Bei der geschilderten Bauabweichung handelt es sich um vertraglich nicht vereinbarte, objektiv nachweisbare Mängel, die sowohl die Beschaffenheitsvereinbarung als auch die vertragliche Leistungspflicht des Bauträgers verletzen – insbesondere bei einer Erddruckgarage mit nur 5,5 m statt vereinbarter 6 m Länge und einer funktional eingeschränkten Duschtasse.
    🔴 Gefahr: Die zu kurze Garage birgt erhebliche Nutzungs- und Wertminderungsrisiken: Einige Fahrzeuge passen nicht mehr hinein, die Sicherheitsabstände zu Wänden/Toren sind möglicherweise unterschritten, und die statische Integration in die Hanglage könnte bei Nachbesserungsversuchen gefährdet sein.
    🔴 Gefahr: Die verkleinerte Duschtasse kann zu Barrierefreiheitsverstößen führen, insbesondere bei älteren oder mobilitätseingeschränkten Nutzern, und stellt bei fehlender rutschhemmender Oberfläche ein erhöhtes Sturzrisiko dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Außenanlagen seien von der Abnahme grundsätzlich ausgenommen, ist falsch: Gemäß § 640 BGBAbk. umfasst die Abnahme sämtliche vertraglich geschuldete Leistungen – auch Außenanlagen, sofern sie vertraglich vereinbart und Bestandteil des Bauvertrags sind.
    ➕ Ergänzung: Die Abnahme ohne Mängelrügen stellt keine Verzichtserklärung dar, solange die Mängel bei ordnungsgemäßer Prüfung nicht erkennbar waren – insbesondere bei einer Erddruckgarage unter dem Garten, deren Dimensionierung nicht ohne technische Unterlagen nachvollziehbar ist.
    ➕ Ergänzung: Eine Wandlung ist grundsätzlich möglich, wenn die Mängel als erheblich einzustufen sind – was bei einer 50-cm-Garagenverkürzung und einer funktional beeinträchtigten Duschtasse regelmäßig der Fall ist; jedoch ist die konkrete Prüfung durch einen Bausachverständigen erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für Wohngebäude (z. B. mit Zertifizierung nach DINAbk. EN ISO/IEC 17024), um die Mängel dokumentieren, ihre Erheblichkeit bewerten und die technisch möglichen Sanierungsoptionen zu prüfen – insbesondere vor einer gerichtlichen Geltendmachung.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Abweichungen (50 cm kürzere Garage, kleinere Duschtasse) grundsätzlich als Mängel im Sinne des § 633 BGB einzustufen sind.
    • Alle drei empfehlen eine schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung zur Nacherfüllung als ersten Schritt.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit fachkundiger Unterstützung – entweder durch Rechtsanwalt (GoogleAI, DeepSeek) oder Bausachverständigen (Qwen, DeepSeek).
    • DeepSeek und Qwen widersprechen sich zur Reichweite der Abnahme: DeepSeek vertritt die Auffassung, Außenanlagen wie die Garage seien grundsätzlich nicht von der Bezugsfertigkeitsabnahme erfasst; Qwen korrigiert dies mit Hinweis auf § 640 BGB und betont, dass vereinbarte Außenanlagen ausdrücklich abgenommen werden müssen.
    • GoogleAI stellt Rücktritt (Wandlung) als grundsätzlich mögliche Option dar; DeepSeek relativiert dies stark ("nur in extremen Fällen"), während Qwen die Erheblichkeit der Abweichungen als regelmäßig wandlungsbegründend einstuft – unter Vorbehalt der sachverständigen Prüfung.
    • Qwen ergänzt kritisch den Aspekt der Barrierefreiheit und des Sturzrisikos bei der Duschtasse – ein Punkt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
    • DeepSeek und Qwen weisen beide auf die besondere bautechnische Schwierigkeit einer Nachbesserung der Erddruckgarage hin ("extrem aufwendig", "statische Integration könnte gefährdet sein"), was GoogleAI nicht adressiert.
    • Qwen betont ausdrücklich, dass Abnahme ohne Mängelrüge keinen Verzicht bedeutet, "sofern die Mängel nicht ohne technische Unterlagen erkennbar waren" – ein wichtiger Hinweis für die Erddruckgarage, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • Zur Abnahme: Qwen (§ 640 BGB) vs. DeepSeek ("Garage nicht automatisch erfasst") – hier gilt das sicherere Rechtsverständnis: Wenn Garage vertraglich vereinbart ist, gehört sie zur geschuldeten Leistung und unterliegt grundsätzlich der Abnahmeverpflichtung. Qwens Position ist im Sinne des Vorsichtsprinzips maßgeblich.
    • Zur Wandlung: GoogleAI nennt sie als Option ohne Einschränkung; DeepSeek stellt sie faktisch in Frage; Qwen bestätigt sie – bei Vorliegen erheblicher Mängel ist Qwens Position (unter Vorbehalt sachverständiger Bewertung) die sicherere.
    • Vertrauen Sie bei Abnahme- und Wandlungsfragen primär Qwens rechtlicher Einordnung – sie entspricht der höchstrichterlichen Rechtsprechung und dem Vorsichtsprinzip.
    • Beziehen Sie bei technischer Machbarkeit (Garage, Duschtasse) stets beide Perspektiven ein: DeepSeek (bautechnische Realität) und Qwen (rechtliche Konsequenzen), um fundierte Entscheidungen zu treffen.
    Thema Status SSI-KI-Konsens
    Rechtliche Einordnung der Abweichungen Alle drei KIs stimmen darin überein, dass die Abweichungen (50 cm Garage, kleinere Duschtasse) als vertragliche Mängel gemäß § 633 BGB einzustufen sind.
    Abnahme und Außenanlagen DeepSeek: Garage nicht automatisch abgenommen. Qwen: Ja, wenn vertraglich vereinbart (§ 640 BGB). GoogleAI: nicht thematisiert. → Konsens: Vereinbarte Außenanlagen fallen unter Abnahmepflicht.
    Möglichkeit der Wandlung (Rücktritt) ⚠️ GoogleAI: Ja. DeepSeek: Nur bei extremen Fällen. Qwen: Ja, wenn Mängel erheblich – dies ist bei 50 cm Garage und Duschtasse plausibel. → Konsens: Wandlung grundsätzlich möglich, aber nur nach sachverständiger Bewertung der Erheblichkeit.
    Notwendigkeit eines Sachverständigen Alle drei KIs betonen dringend die Notwendigkeit einer unabhängigen, fachkundigen Bewertung – insbesondere für die Erddruckgarage und Nutzbarkeit der Duschtasse.
    Handlungsdringlichkeit Alle drei KIs fordern unverzügliche, schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung – auch nach erfolgter Abnahme der Bezugsfertigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen, um die Erheblichkeit der Mängel dokumentieren und bewerten zu lassen; verfassen Sie auf dieser Grundlage gemeinsam mit einem Baurechtsanwalt eine formelle Mängelrüge mit Fristsetzung – unter ausdrücklichem Vorbehalt aller Rechte.
    🔴 Risiko Verwirkung von Ansprüchen durch verspätete oder formell fehlerhafte Mängelrüge Rechte könnten gerichtlich nicht mehr durchsetzbar sein.
    🔴 Risiko Ausbleiben einer wirksamen Nachbesserung aufgrund bautechnischer Unmöglichkeit (Erddruckgarage) Fortbestand des Mangels mit langfristiger Wertminderung und Nutzungsbehinderung.
    🔴 Risiko Barrierefreiheitsverstoß und Sturzrisiko durch verkleinerte Duschtasse Haftungsrisiko für den Eigentümer, Versicherungsausschluss, gesundheitliche Folgen.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der ursprünglichen Baubeschreibung oder Vertragsunterlagen Erschwerung oder Verhinderung der Nachweisführung im Rechtsstreit.
    🔴 Risiko Unterschätzung der statischen Risiken bei Nachbesserungsversuchen an der Erddruckgarage Gefahr von Hangrutschungen, Beschädigung des Gartenbereichs oder des Gebäudes.
    ✅ Chance Geltendmachung einer substantiellen Kaufpreisminderung als schnelle und praktikable Lösung Finanzielle Entschädigung ohne zeitaufwändige Nachbesserung.
    ✅ Chance Nutzung der Mängel als Verhandlungsmasse für zusätzliche Leistungen (z. B. Aufwertung Bad/Dusche, Pflasterarbeiten) Verbesserung der Gesamtausstattung ohne zusätzliche Kosten.
    ✅ Chance Frühzeitige sachverständige Bewertung schafft klare Faktenlage für eine außergerichtliche Einigung Vermeidung langwieriger und kostspieliger Gerichtsverfahren.
    ✅ Chance Erhöhung der Vertrags- und Dokumentationskompetenz für zukünftige Bauvorhaben Nachhaltige Stärkung der Verbraucherposition in der Bauwelt.
    ✅ Chance Möglichkeit der gerichtlichen Feststellung eines Mangels als Präzedenzfall für evtl. weitere Abweichungen im Baugebiet Stärkung der Rechte für alle betroffenen Käufer.
    1. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN EN ISO/IEC 17024) für Wohngebäude, um die Abweichungen an Garage und Duschtasse technisch zu dokumentieren, ihre Erheblichkeit zu bewerten und Nachbesserungsmöglichkeiten zu prüfen.
    2. Mängelrüge versenden: Erstellen Sie mit Unterstützung Ihres Baurechtsanwalts eine formelle, schriftliche Mängelrüge mit genauer Beschreibung der Abweichungen, Verweis auf die vertragliche Baubeschreibung und einer angemessenen Frist (mind. 14 Tage) zur Nacherfüllung – unter ausdrücklichem Vorbehalt aller Rechte.
    3. Vertragsunterlagen sichern: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente: Vertrag, Baubeschreibung, Planunterlagen, Abnahmeprotokoll, Fotos der Mängel (mit Zeitstempel und Maßangaben), Korrespondenz mit dem Bauträger.
    4. Rechtsberatung einholen: Beauftragen Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt noch vor Abschluss der Mängelrüge – zur Sicherstellung korrekter Formulierung und strategischer Vorbereitung auf mögliche Gerichtsverfahren.
    5. Keine eigenständigen Vereinbarungen: Unterzeichnen Sie keinerlei schriftliche Einigungen, Anerkennungen oder "Einigungsvorschläge" des Bauträgers ohne vorherige Prüfung durch Ihren Anwalt.
    6. Barrierefreiheitsprüfung anfordern: Lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob die Duschtasse den Anforderungen der DIN 18040-2 (Barrierefreiheit) entspricht – insbesondere hinsichtlich Mindestabmessungen, Neigung, Rutschhemmung und Zugänglichkeit.
    Abnahme
    Die Abnahme ist die Entgegennahme des Bauwerks durch den Bauherrn, wodurch die Gewährleistungsfrist beginnt und die Beweislast für Mängel auf den Bauherrn übergeht.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Gewährleistung, Mängelrüge
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und durchführt, um sie anschließend zu verkaufen.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Bauvertrag, Werkvertrag
    Erddruckgarage
    Eine Erddruckgarage ist eine Garage, die teilweise oder vollständig in den Erdboden eingelassen ist und dem Erddruck des umliegenden Erdreichs standhalten muss.
    Verwandte Begriffe: Fertiggarage, Hanglage, Statik
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauträgers, für Mängel am Bauwerk einzustehen.
    Verwandte Begriffe: Mängelrüge, Nacherfüllung, Verjährung
    Mängelrüge
    Die Mängelrüge ist die schriftliche Mitteilung des Bauherrn an den Bauträger über vorhandene Mängel am Bauwerk.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nacherfüllung, Fristsetzung
    Nacherfüllung
    Die Nacherfüllung ist das Recht des Bauherrn, vom Bauträger die Beseitigung von Mängeln am Bauwerk zu verlangen.
    Verwandte Begriffe: Mängelrüge, Gewährleistung, Fristsetzung
    Wandlung
    Die Wandlung (Rücktritt) ist das Recht des Käufers, den Kaufvertrag rückgängig zu machen, wenn wesentliche Mängel vorliegen und die Nacherfüllung nicht möglich oder zumutbar ist.
    Verwandte Begriffe: Kaufvertrag, Minderung, Schadensersatz
    1. Welche Fristen gelten für die Geltendmachung von Mängeln?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Es ist wichtig, Mängel innerhalb dieser Frist zu rügen, um Ihre Ansprüche nicht zu verlieren.
    2. Was bedeutet "Abnahme"?
      Die Abnahme ist die förmliche Entgegennahme des Bauwerks durch den Bauherrn. Sie ist ein wichtiger Zeitpunkt, da mit der Abnahme die Gewährleistungsfrist beginnt und die Beweislast für Mängel auf den Bauherrn übergeht.
    3. Kann ich die Abnahme verweigern, wenn Mängel vorhanden sind?
      Ja, Sie können die Abnahme verweigern, wenn wesentliche Mängel vorhanden sind. Es ist ratsam, die Mängel im Abnahmeprotokoll festzuhalten und dem Bauträger eine Frist zur Beseitigung zu setzen.
    4. Was ist eine Erddruckgarage?
    5. Was passiert, wenn der Bauträger die Mängel nicht beseitigt?
      Wenn der Bauträger die Mängel nicht innerhalb der gesetzten Frist beseitigt, können Sie Ihre weiteren Rechte geltend machen, wie z.B. Minderung, Schadensersatz oder Rücktritt vom Vertrag.
    6. Welche Rolle spielt die Baubeschreibung?
      Die Baubeschreibung ist ein wichtiger Bestandteil des Bauvertrags und legt die vereinbarte Beschaffenheit des Bauwerks fest. Abweichungen von der Baubeschreibung stellen in der Regel Mängel dar.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Minderung und Schadensersatz?
      Die Minderung reduziert den Kaufpreis aufgrund der Mängel, während der Schadensersatz den Schaden ausgleicht, der Ihnen durch die Mängel entstanden ist (z.B. Gutachterkosten, Mietausfall).
    8. Wie wirkt sich eine Hanglage auf die Garage aus?
      Bei einer Hanglage muss die Garage besonders stabil gebaut sein, um dem Erddruck standzuhalten. Eine fehlerhafte Ausführung kann zu statischen Problemen führen.
    • Bauvertrag prüfen lassen
      Vor Vertragsunterzeichnung sollte ein Anwalt den Bauvertrag prüfen, um Risiken zu minimieren.
    • Mängelprotokoll erstellen
      Bei der Abnahme sollten alle Mängel detailliert in einem Protokoll festgehalten werden.
    • Fristsetzung bei Mängelbeseitigung
      Dem Bauträger sollte eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung gesetzt werden.
    • Beweissicherung durch Gutachter
      Ein Gutachter kann die Mängel fachkundig feststellen und dokumentieren.
    • Rechtliche Schritte bei Baumängeln
      Ein Anwalt kann die Rechte des Bauherrn durchsetzen, wenn der Bauträger die Mängel nicht beseitigt.
  2. Baurecht: Minderung bei Bauabweichungen – Verhandlungssache
    mmmh
    sowas beantwortet Ihnen eigentlich jeder gute Baurechtsanwalt und wenn es um Minderung geht, so ist eine solche stets Verhandlungssache.
  3. VOB/B §13: Mängel durch Abweichungen – Vertragliche Beschaffenheit
    Mängel auf Grund von Abweichungen vom Vertrag oder ...
    Mängel auf Grund von Abweichungen vom Vertrag oder dvon der üblichen Beschaffenheit von Werken der gleichen Art, die der AG nach der der Art der Leistung erwarten kann, erläutert VOBAbk./B § 13 Nr. 1 und § 633.
    Es handelt sich um keine Rechtsberatung
    Bauabweichung: Rechte bei Mängeln an Duschtasse und Garage
    💡 Kernaussagen: Bei Bauabweichungen wie einer zu kleinen Duschtasse oder Garage sind die Rechte des Bauherrn entscheidend. Eine Minderung des Kaufpreises ist oft Verhandlungssache. Die VOBAbk./B § 13 regelt Mängel aufgrund von Abweichungen vom Vertrag oder der üblichen Beschaffenheit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur Verhandlung einer Minderung bei Bauabweichungen finden Sie im Beitrag Baurecht: Minderung bei Bauabweichungen – Verhandlungssache. Es ist ratsam, einen Baurechtsanwalt zu konsultieren.
    ✅ Zusatzinfo: Die VOB/B § 13 Nr. 1 und § 633 erläutern die Mängelansprüche bei Abweichungen vom Vertrag oder der üblichen Beschaffenheit, wie im Beitrag VOB/B §13: Mängel durch Abweichungen – Vertragliche Beschaffenheit beschrieben. Dies betrifft insbesondere die Erwartungen des Auftraggebers an die Leistung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Bauvertrag und die Baubeschreibung genau auf Abweichungen. Dokumentieren Sie alle Mängel und ziehen Sie einen Baurechtsanwalt für eine rechtliche Beratung hinzu. Verhandeln Sie mit dem Bauträger über eine angemessene Minderung oder Wandlung des Vertrages.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauabweichung, Mangel, Baurecht, Duschtasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollmacht Architekt: Entscheidungsbefugnis, Umfang & Widerruf bei Bauabweichungen?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Neubau kleiner als im Kaufvertrag: Rechte, Minderung & Vorgehen bei Flächenabweichung?
  3. BAU-Forum - Neubau - Haus zu tief gebaut: Was tun? Rechte, Risiken & Vorgehen bei Bauabweichung
  4. BAU-Forum - Neubau - Bauabweichung: Oberkante Tür niedriger als Fenster – Was tun bei Planungsfehlern?
  5. BAU-Forum - Neubau - 13404: Bauabweichung: Duschtasse zu klein, Garage kürzer – Welche Rechte bei Mängeln?
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baubeschreibung vs. Zeichnung: Was gilt bei Abweichungen? Rechte & Pflichten
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Bauschaden & Nachbarschaftsstreit: Was tun bei Baumängeln, Baustopp & Setzrissen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Wärmepumpenmodule (WPM) finden? Kosten, Risiken & Alternativen für ältere Modelle
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauabweichung, Mangel, Baurecht, Duschtasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauabweichung, Mangel, Baurecht, Duschtasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauabweichung: Duschtasse zu klein, Garage kürzer – Welche Rechte bei Mängeln?
Suche nach: Bauabweichung: Rechte bei Mängeln
Suche nach: Bauabweichung, Mängel, Baurecht, Duschtasse, Garage, Wandlung, Erstattung, Bauträger
