Risse im Neubau: Ursachen, Arten & Gewährleistung bei Porenbetonwänden?
❓ Fragestellung: Risse im Neubau: Ursachen, Arten & Gewährleistung bei Porenbetonwänden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verneinen eindeutig die Aussage "Risse seien normal" – insbesondere bei systematischer Rissbildung an Anschlussstellen und vertikalen, zackigen Rissen innerhalb der ersten 6 Monate; Alle drei fordern eine unabhängige fachliche Begutachtung durch Bausachverständigen – mit Schwerpunkt auf Ursachenanalyse (nicht nur Oberflächenbehandlung); Alle drei betonen die Gewährleistungsrelevanz und die Notwendigkeit einer schriftlichen Mängelanzeige an den Generalunternehmer.
👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie alle Risse als möglichen Sachmangel mit potenziellem Sicherheitsbezug – handeln Sie sofort, dokumentiert und normkonform. Die Gewährleistung endet nicht mit der Schlüsselübergabe, sondern erst nach Mängelbeseitigung im vereinbarten Umfang.
Der Thread behandelt Risse in Porenbeton-Innenwänden eines Neubaus, diskutiert mögliche Baumängel als Ursache und beleuchtet Gewährleistungsansprüche gegenüber der Baufirma. Es wird betont, dass kleinere Haarrisse tolerierbar sein könnten, während Risse in der Konstruktion auf schwerwiegendere Probleme hindeuten. Eine Ferndiagnose ist schwierig, daher wird eine Vor-Ort-Besichtigung empfohlen. Die Diskussion dreht sich um die Abgrenzung zwischen akzeptablen Setzungsrissen und Mängeln, die Gewährleistungsansprüche auslösen.
wir wohnen seit 6 Monaten in unserem Neubau (Porenbeton 30er Außenwände sowie KS- (tragend) und Porenbeton (nichttragend) -Innenwände).
Seit einiger Zeit beobachten wir verstärkte Rissbildung.
An fast allen Stellen im DGAbk., wo die Fermacell-Platten an die Porenbetonwände und den Kniestock stoßen sind lange schmale Risse entstanden.
Nun sind auch Risse in 2 nichttragenden Porenbeton-Innenwänden (11,5 cm) im OGAbk. entstanden und zwar auf beiden Seiten der Wand ein vertikal von der Decke beginndender ca. 1 m langer und 1 mm breiter, zackiger Riss
Heute kommt der Bauleiter zur Besichtigung, an der ich leider nicht teilnehmen kann. Wie sollen wir uns verhalten?
Ich möchte gerne wissen, ob dies normal ist oder ob ein Mangel vorliegt? Und was man bei einem Mauerriss machen kann. Muss die Baufirma (Generalunternehmer) sich darum kümmern, d.h. Gewährleistung, und was wird in einem solchen Fall gemacht? Schließlich wohnen wir schon im Haus.
Vielen Dank,
T. Luh
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Beurteilung durch unabhängigen Bausachverständigen erforderlich – vertikale, zackige Risse von der Decke ausgehend in Porenbetonwänden weisen potenziell auf strukturelle Zwängungen oder Setzungsprobleme hin und dürfen nicht als "normal" abgetan werden.
    🔴 KRITISCH: Schriftliche Mängelanzeige an Generalunternehmer unverzüglich einreichen – ohne dokumentierte Mängelanzeige verfallen Gewährleistungsansprüche nach § 437 BGBAbk..
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeitseintritt durch Risse kann Schimmelbildung begünstigen – alle Risse vor Sanierung mit Feuchtigkeitsmessung prüfen und ggf. Ursache (z. B. Kondensat, Dachstuhlfeuchte) abklären.
    ⚠️ WICHTIG: Fermacell-Anschlüsse an Porenbeton erfordern fachgerechte Entkopplung – fehlende Dehnungs- oder Bewegungsfugen sind häufig Ursache für wiederkehrende Rissbildung.
    Ich verstehe, dass Sie Risse in Ihrem Neubau festgestellt haben. Da Sie Fermacell-Platten an Porenbetonwänden und am Kniestock betroffen sind, ist eine genaue Analyse wichtig.
    🔴 Gefahr: Risse können auf strukturelle Probleme hindeuten, insbesondere wenn sie verstärkt auftreten. Es ist wichtig, die Ursache der Risse zu identifizieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen für Risse in Neubauten sind:
    • Setzungsrisse: Diese entstehen, wenn sich das Gebäude setzt und der Baugrund sich verdichtet.
    • Schwindrisse: Diese treten auf, wenn Baumaterialien wie Beton oder Putz während des Trocknens schrumpfen.
    • Temperaturspannungen: Unterschiedliche Ausdehnung und Zusammenziehung von Materialien aufgrund von Temperaturschwankungen.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Rissen führen, insbesondere bei Porenbeton.
    Da Sie bereits Ihren Bauleiter informiert haben, ist das ein guter erster Schritt. Dokumentieren Sie alle Risse mit Fotos und Datum, um den Zustand festzuhalten. Im Rahmen der Gewährleistung sollten Sie die Baufirma bzw. den Generalunternehmer auffordern, die Ursache der Risse zu untersuchen und zu beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine fachgerechte Untersuchung der Risse durch einen unabhängigen Bausachverständigen, um die Ursache zu klären und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Klären Sie Ihre Gewährleistungsansprüche.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Rissbildungen in einem sechs Monate alten Neubau mit Porenbeton- und Kalksandsteinwänden. Die Risse treten sowohl an Anschlussfugen von Fermacell-Platten als auch direkt in nichttragenden Porenbeton-Innenwänden auf. Die Beschreibung eines vertikalen, zackigen Risses von der Decke ausgehend mit etwa 1 mm Breite ist ein klassisches Indiz für Setzungs- oder Spannungsrisse, die über das normale Maß der Bauwerksberuhigung hinausgehen können.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass dies ein potenzieller Mangel sein könnte, ist fachlich korrekt. Risse in dieser Größenordnung und an mehreren Stellen innerhalb der ersten sechs Monate sind nicht als normale "Setzungsrisse" abzutun, sondern bedürfen einer genauen Ursachenanalyse.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Risse in Porenbetonwänden generell harmlos seien, ist falsch. Porenbeton ist ein sprödes Material, das Spannungen nicht durch plastische Verformung abbauen kann. Ein durchgehender Riss von 1 mm Breite in einer 11,5 cm dicken Wand kann die Standsicherheit beeinträchtigen, insbesondere wenn er von der Decke ausgeht und auf beiden Seiten sichtbar ist.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen oberflächlichen Putzrissen und strukturellen Rissen im Mauerwerk. Der beschriebene zackige Verlauf und die beidseitige Sichtbarkeit deuten auf einen durchgehenden Riss im Mauerwerk hin. Zudem müssen die Anschlussfugen zwischen Fermacell und Porenbeton auf fachgerechte Ausführung (z.B. Entkopplungsstreifen) geprüft werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Bauleiter die Risse als "normal" einstuft und der Eigentümer auf eine fachliche Dokumentation und Mängelanzeige verzichtet. Ohne eine genaue Untersuchung der Ursache (z.B. Setzung des Fundaments, unzureichende Bewehrung, Spannungen aus dem Dachstuhl) können sich die Risse weiter öffnen und zu Folgeschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen die Mängel unverzüglich und schriftlich gegenüber dem Generalunternehmer anzeigen. Lassen Sie sich vom Bauleiter ein detailliertes Protokoll mit Fotos und einer ersten Ursacheneinschätzung aushändigen. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begutachtung, um eine neutrale Bewertung zu erhalten. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Sanierung im Rahmen der Gewährleistung, die nicht nur das Verputzen der Risse, sondern die Beseitigung der Ursache umfasst. Zögern Sie nicht, bei Uneinigkeit einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzuzuziehen.
    Bei einem Neubau mit Porenbetonwänden nach nur sechs Monaten Wohnzeit treten systematisch wiederkehrende Risse auf: an Fermacell-Anschlüssen im Dachgeschoss sowie vertikale, zackige Risse in nichttragenden Innenwänden – ein klarer Hinweis auf unzureichende Ausführungsqualität oder fehlende Dehnungsfugen.
    🔴 Gefahr: Vertikale, zackige Risse in Porenbetonwänden können auf unzureichende Bewehrung, fehlende oder falsch positionierte Dehnungsfugen, ungenügende Verankerung an Decken oder unzulässige Trocknungsspannungen hindeuten – bei nichttragenden Wänden ist zwar die Tragfähigkeit nicht unmittelbar gefährdet, doch die Rissbildung signalisiert eine strukturelle Unverträglichkeit der Baustoffe oder eine Verletzung der Ausführungsregeln nach DINAbk. 1053-1 und DIN EN 1996-1-1.
    🔴 Gefahr: Die Risse an Fermacell-Anschlüssen deuten auf fehlende oder unzureichende Bewegungsfugen zwischen unterschiedlichen Baustoffen hin – Porenbeton und Fermacell weisen unterschiedliche Feuchte- und Temperaturdehnungskoeffizienten auf; ohne geeignete Trennlagen oder elastische Fugenausführungen entstehen Zwängungen und Rissbildung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "das sei normal" ist fachlich unzulässig – nach DIN 18195-3 und DIN 18516-1 dürfen bei fertiggestellten Innenräumen keine sichtbaren, strukturell bedingten Risse auftreten; geringfügige Trocknungsrisse sind nur in Ausnahmefällen zulässig, aber nicht systematisch an Anschlussstellen oder in vertikaler Ausrichtung über mehrere Wände.
    ➕ Ergänzung: Die Baufirma ist nach § 433 BGB zur Gewährleistung verpflichtet; Risse in nichttragenden Wänden stellen einen Sachmangel dar, wenn sie die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigen – hier ist die optische Integrität, die Dichtigkeit gegenüber Luft- und Schallübertragung sowie die spätere Verputz- und Anstrichtauglichkeit betroffen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert zunächst die Ursachenanalyse: Prüfung der Fugenausführung, Verankerungstiefe, Bewehrung, Feuchtegehalt der Wände sowie mögliche statische Zwängungen durch unzureichende Deckenanschlüsse oder ungenügende Lagerung der Porenbetonsteine.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Dokumentation und Ursachenanalyse – verzichten Sie auf Eigenreparaturen oder mündliche Absprachen mit dem Bauleiter, da dies Ihre Gewährleistungsansprüche beeinträchtigen kann.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verneinen eindeutig die Aussage "Risse seien normal" – insbesondere bei systematischer Rissbildung an Anschlussstellen und vertikalen, zackigen Rissen innerhalb der ersten 6 Monate.
    • Alle drei fordern eine unabhängige fachliche Begutachtung durch Bausachverständigen – mit Schwerpunkt auf Ursachenanalyse (nicht nur Oberflächenbehandlung).
    • Alle drei betonen die Gewährleistungsrelevanz und die Notwendigkeit einer schriftlichen Mängelanzeige an den Generalunternehmer.
    • GoogleAI betont Setzungsrisse als mögliche Ursache, aber ohne kritische Einordnung der Rissgröße oder -lage; DeepSeek und Qwen bewerten Risse ab 1 mm Breite und Deckenbezug als *außerhalb des zulässigen Normbereichs* (DIN 18195-3, DIN EN 1996-1-1).
    • GoogleAI erwähnt Feuchtigkeit als mögliche Ursache, Qwen und DeepSeek konkretisieren: Feuchtigkeit ist hier sekundär – Primärursache sind Materialzwängung (Fermacell/Porenbeton) oder statische Ungleichgewichte.
    • Qwen ergänzt konkrete Normbezüge (DIN 1053-1, DIN EN 1996-1-1, DIN 18516-1) und definiert Risse als Sachmangel gemäß § 433 BGB – GoogleAI und DeepSeek nennen das Recht nur allgemein.
    • DeepSeek ergänzt das hohe Risiko von Folgeschäden bei Verzögerung (z. B. Rissweiterung → Standsicherheitsbeeinträchtigung in sprödem Porenbeton) – GoogleAI und Qwen betonen mehr die Gewährleistungsseite.
    • Qwen nennt explizit fehlende Dehnungsfugen und falsche Verankerung als technische Ausführungsfehler – DeepSeek fokussiert stärker auf Fundament- oder Dachstuhlzwängung.
    • GoogleAI beschreibt Risse in "nichttragenden" Porenbetonwänden tendenziell als weniger kritisch; DeepSeek widerspricht klar: Ein 1-mm-durchgehender Riss von der Decke her kann die Standsicherheit beeinträchtigen – da diese Einschätzung sicherheitsorientierter ist, wird sie nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und rechtlich abgesicherte Vorgehensweise folgt DeepSeek und Qwen: Keine Bagatellisierung von Rissen, sofortige Dokumentation, schriftliche Mängelanzeige, unabhängige Sachverständigenbegutachtung mit Fokus auf statische Ursachen und Ausführungsmängel – nicht nur auf Trocknung.
    Risssystematik (Anschluss Fermacell/Porenbeton + vertikale Risse) Kein Normalzustand – deutet auf fachlich relevante Ausführungs- oder Konstruktionsmängel hin (fehlende Dehnungsfugen, Materialzwängung, unzureichende Verankerung).
    Rissbreite & -verlauf (1 mm, zackig, von Decke ausgehend) Überschreitet den zulässigen Rahmen nach DIN 18195-3; weist auf mögliche statische Zwängung hin – keine Bagatelle.
    Tragfähigkeit von Porenbetonwänden ⚠️ Bei beidseitiger Sichtbarkeit und Durchgängigkeit besteht potenzielle Standsicherheitsbeeinträchtigung – sprödes Material reagiert nicht tolerant auf Risse (DeepSeek), Qwen & GoogleAI fokussieren mehr auf Gebrauchstauglichkeit.
    Gewährleistungsanspruch Eindeutiger Sachmangel gemäß § 433 BGB; Mängelanzeige ist zwingend und muss schriftlich erfolgen, um Ansprüche zu sichern.
    Sachverständigenbeauftragung Unbedingt notwendig – ausschließlich unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), keine Eigenreparaturen oder Bauleiter-"Einschätzungen".
    Ursachenpriorisierung ⚠️ Primärursachen: Feuchte- & Temperaturdehnungskonflikte (Fermacell/Porenbeton), unzureichende Dehnungs- oder Bewegungsfugen, statische Zwängung (Dachstuhl, Fundament); Trocknungsrisse sind sekundär oder auszuschließen.
    🔴 Risiko Fehlende Entkopplung zwischen Fermacell und Porenbeton Risse wiederholen sich nach Reparatur; erhöhte Schall- und Luftübertragung; Verputzabbruch
    🔴 Risiko Unerkannte Fundamentsetzung oder Bodenverdichtung Weitere Rissbildung, strukturelle Schäden, erhebliche Sanierungskosten nach Ablauf der Gewährleistung
    🔴 Risiko Nicht schriftliche Mängelanzeige Verlust sämtlicher Gewährleistungsansprüche – Baufirma kann Kosten für Begutachtung und Sanierung ablehnen
    🔴 Risiko Unzureichende Feuchtekontrolle (z. B. Kondensat im Dachstuhl) Schimmelbildung hinter Verkleidungen; Gesundheitsrisiko; langfristige Materialschädigung
    🔴 Risiko Unabhängige Begutachtung unterlassen Keine objektive Grundlage für Mängelbehebung; Baufirma kann "Fehleinschätzung" behaupten; rechtliche Durchsetzung erschwert
    ✅ Chance Frühzeitige, sachgerechte Mängelanzeige Vollständige, kostenfreie Sanierung im Rahmen der Gewährleistung – inkl. Ursachenbeseitigung, nicht nur Oberflächenbehandlung
    ✅ Chance Unabhängiger Sachverständiger mit Norm- und Rechtskenntnis Verhandlungsstärke gegenüber Bauunternehmen; Grundlage für gerichtliche Durchsetzung bei Streit
    ✅ Chance Systematische Dokumentation (Fotos, Datum, Lagepläne) Eindeutiger Nachweis des Mangels zum Zeitpunkt der Übergabe; Schutz vor späteren "Verschleiß"-Argumenten
    ✅ Chance Ausführungsfehler nach DIN-Normen identifiziert Rechtlicher Anspruch auf fachgerechte Nachbesserung (nicht nur "Kosmetik"); Einfluss auf zukünftige Bauqualität anderer Eigentümer
    ✅ Chance Einheitliche Ursachenanalyse für alle Rissstellen Effiziente, ganzheitliche Sanierung – vermeidet Teillösungen und Folgekosten
    1. Sofortige Mängelanzeige: Verfassen Sie noch heute eine schriftliche Mängelanzeige an den Generalunternehmer mit detaillierter Liste aller Rissstellen, Fotos mit Datum und Forderung nach fachgerechter Ursachenanalyse – auf dem Postweg mit Einschreiben/Rückantwort.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN EN ISO/IEC 17024) – bitten Sie um einen Termin innerhalb von 5 Werktagen und klären Sie vorab, ob er auch die Begutachtung nach DIN 18195-3 und DIN EN 1996-1-1 durchführt.
    3. Dokumentation sichern: Erstellen Sie eine digitale Risskarte mit Lageplan, Rissbreiten-Messung (1 mm-Schieblehre), Fotos vor/und nach Feuchtigkeitsmessung – speichern Sie alle Dateien mit Zeitstempel und exportieren Sie ein PDF mit Inhaltsverzeichnis.
    4. Ausführungsunterlagen anfordern: Fordern Sie von der Baufirma schriftlich die Bauplanunterlagen, Verlegeanweisungen für Fermacell, Nachweise zur Dehnungsfugenausführung und Feuchtemessprotokolle der Porenbetonwände an – gemäß § 635 BGB steht Ihnen dies zu.
    5. Sanierungskonzept prüfen: Akzeptieren Sie keine "Schnellreparatur" mit Spachtel und Tapete – verlangen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept, das Ursachenbeseitigung (z. B. Einbau von Entkopplungsstreifen, Korrektur von Verankerungen) und nicht nur Symptombehandlung enthält.
    6. Rechtlichen Beistand prüfen: Vereinbaren Sie bei Verzögerung oder Weigerung der Baufirma ein Erstgespräch mit einem auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt – viele bieten günstige Erstberatungen an.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichter, porosierter Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch gute Wärmedämmung und einfache Verarbeitung aus, ist aber anfälliger für Risse als andere Mauerwerksmaterialien.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Bimsstein.
    Kalksandstein (KS-Stein)
    Kalksandstein ist ein massiver, druckfester Baustoff, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch hohe Tragfähigkeit und guten Schallschutz aus.
    Verwandte Begriffe: KS-Mauerwerk, Kalksandsteinmauerwerk, Schwerbeton.
    Setzungsrisse
    Setzungsrisse sind Risse, die durch die natürliche Setzung des Baugrunds unter dem Gewicht des Gebäudes entstehen. Sie treten häufig in den ersten Jahren nach dem Bau auf.
    Verwandte Begriffe: Baugrundsetzung, Fundamentrisse, Gebäudesetzung.
    Schwindrisse
    Schwindrisse sind Risse, die durch das Austrocknen von Baumaterialien wie Beton oder Putz entstehen. Sie sind oft oberflächlich und unbedenklich.
    Verwandte Begriffe: Trocknungsrisse, Oberflächenrisse, Materialschrumpfung.
    Mauerriss
    Ein Mauerriss ist ein Riss, der durch das Mauerwerk geht und auf strukturelle Probleme hinweisen kann. Mauerrisse sollten von einem Fachmann untersucht werden.
    Verwandte Begriffe: Fassadenriss, Gebäuderiss, Strukturriss.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauunternehmers, Mängel am Bauwerk innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Bauvertrag, Nachbesserung.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden und Mängel an Gebäuden zu beurteilen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Schadensgutachter.
    1. Welche Arten von Rissen gibt es im Neubau?
      Es gibt verschiedene Arten von Rissen, darunter Setzungsrisse, Schwindrisse, Putzrisse und Mauerrisse. Setzungsrisse entstehen durch die natürliche Setzung des Baugrunds, während Schwindrisse durch das Austrocknen von Baumaterialien wie Beton oder Putz verursacht werden. Putzrisse sind oberflächliche Risse im Putz, während Mauerrisse tiefer in das Mauerwerk eindringen können und auf strukturelle Probleme hinweisen können.
    2. Was sind typische Ursachen für Risse in Porenbetonwänden?
      Porenbeton ist ein relativ weiches Material, das anfällig für Risse sein kann. Typische Ursachen sind Schwindung, thermische Ausdehnung und Belastungen durch Bewegungen des Gebäudes. Auch eine unsachgemäße Verarbeitung oder mangelhafte Austrocknung des Porenbetons kann zu Rissen führen.
    3. Wie dokumentiere ich Risse richtig für die Gewährleistung?
      Dokumentieren Sie alle Risse mit Fotos, auf denen die Größe, der Verlauf und die Position der Risse deutlich erkennbar sind. Notieren Sie das Datum, an dem die Risse entdeckt wurden, und beschreiben Sie, ob sich die Risse im Laufe der Zeit verändert haben. Führen Sie ein Protokoll über alle Gespräche und Korrespondenzen mit der Baufirma oder dem Bauleiter.
    4. Wann muss ich einen Bausachverständigen hinzuziehen?
      Es ist ratsam, einen Bausachverständigen hinzuziehen, wenn die Risse tief oder breit sind, sich schnell ausbreiten oder auf strukturelle Probleme hindeuten. Ein Bausachverständiger kann die Ursache der Risse ermitteln, die notwendigen Sanierungsmaßnahmen empfehlen und Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Gewährleistungsansprüche helfen.
    5. Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei Rissen im Neubau?
      In der Regel haben Sie als Bauherr einen Gewährleistungsanspruch von fünf Jahren auf Mängel am Bauwerk. Wenn die Risse auf einen Baumangel zurückzuführen sind, haben Sie das Recht auf Nachbesserung durch die Baufirma. Die Baufirma muss die Risse fachgerecht beseitigen und eventuelle Folgeschäden beheben.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Putzriss und einem Mauerriss?
      Ein Putzriss ist ein oberflächlicher Riss, der nur den Putz betrifft, während ein Mauerriss tiefer in das Mauerwerk eindringt. Putzrisse sind oft harmlos und können durch das Austrocknen des Putzes entstehen. Mauerrisse können jedoch auf strukturelle Probleme hinweisen und sollten von einem Fachmann untersucht werden.
    7. Wie beeinflusst die Bauart (Porenbeton, KS-Stein) die Rissbildung?
      Porenbeton ist leichter und weniger massiv als Kalksandstein (KS-Stein). Porenbeton neigt eher zu Schwindrissen, während KS-Stein aufgrund seiner höheren Dichte weniger anfällig für diese Art von Rissen ist. Die Kombination beider Materialien im Bauwerk kann zu Spannungen führen, die Risse verursachen können.
    8. Was bedeutet "Setzung" im Zusammenhang mit Neubauten?
      Setzung bezieht sich auf die natürliche Verdichtung des Baugrunds unter dem Gewicht des Gebäudes. Während der Setzungsphase kann es zu Bewegungen im Gebäude kommen, die Risse verursachen können. Die Setzung ist ein normaler Prozess, der jedoch durch eine sorgfältige Planung und Ausführung des Baus minimiert werden kann.
    • Rissarten im Mauerwerk
      Unterscheidung verschiedener Rissarten und ihre Bedeutung.
    • Ursachenforschung bei Bauschäden
      Methoden zur Ermittlung der Schadensursache.
    • Gewährleistungsansprüche im Baurecht
      Rechte und Pflichten bei Baumängeln.
    • Sanierung von Rissen im Mauerwerk
      Techniken zur fachgerechten Rissbeseitigung.
    • Baugrunduntersuchung vor Baubeginn
      Bedeutung der Baugrunduntersuchung für die Vermeidung von Setzungsschäden.
  2. Baumängel: Rissproblematik bei Porenbeton – Ursachenanalyse
    Natürlich Mangel
    Hallo Thomas Luh,
    natürlich liegen der von Ihnen beschriebenen Rissproblematik Baumängel zu Grunde. Allenfalls kleinere Haarrisse im Putz sind eventuell tolerierbar. Aber hier scheint es sich ja um Risse in der Konstruktion zu handeln. Leider kann man ferndiagnostisch dazu praktisch nichts sagen. Deshalb haben Sie sicher auch noch keine weiteren Beiträge erhalten.
    Risse im Neubau: Ursachen, Gewährleistung & Porenbeton
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt Risse in Porenbeton-Innenwänden eines Neubaus, diskutiert mögliche Baumängel als Ursache und beleuchtet Gewährleistungsansprüche gegenüber der Baufirma. Es wird betont, dass kleinere Haarrisse tolerierbar sein könnten, während Risse in der Konstruktion auf schwerwiegendere Probleme hindeuten. Eine Ferndiagnose ist schwierig, daher wird eine Vor-Ort-Besichtigung empfohlen. Die Diskussion dreht sich um die Abgrenzung zwischen akzeptablen Setzungsrissen und Mängeln, die Gewährleistungsansprüche auslösen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur Rissproblematik und möglichen Baumängeln liefert der Beitrag Baumängel: Rissproblematik bei Porenbeton – Ursachenanalyse. Hier wird die Notwendigkeit einer genauen Ursachenforschung betont, um Gewährleistungsansprüche geltend zu machen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Gewährleistung bei Neubauten deckt in der Regel Mängel ab, die innerhalb einer bestimmten Frist nach Bauabnahme auftreten. Risse in Porenbetonwänden können als Baumangel gelten, wenn sie über das übliche Maß hinausgehen und die Funktionalität oder Optik des Gebäudes beeinträchtigen. Es ist ratsam, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Ursache der Risse zu ermitteln und die Ansprüche gegenüber der Baufirma zu untermauern.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Risse im Neubau sorgfältig mit Fotos und Datum. Kontaktieren Sie umgehend die Baufirma und fordern Sie eine Stellungnahme zu den Rissen in den Porenbeton-Innenwänden an. Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Ursache der Risse zu ermitteln und ein Gutachten zu erstellen. Prüfen Sie Ihre Gewährleistungsansprüche und setzen Sie diese gegebenenfalls mit Unterstützung eines Anwalts für Baurecht durch.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Neubau, Porenbeton, Innenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Wärmerückgewinnung: Welches Heizsystem ist besser für mein EFH? Kosten & Leistung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitolig 300 Pelletanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Ölheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel mit Vacuumat-Erdtank: Fehleranfällig? Kosten, Wartung & Alternativen für Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Neubau, Porenbeton, Innenwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Neubau, Porenbeton, Innenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Neubau: Ursachen, Arten & Gewährleistung bei Porenbetonwänden?
Suche nach: Risse im Neubau: Ursachen & Gewährleistung
Suche nach: Risse Neubau, Porenbeton, Innenwände, Gewährleistung, Mauerriss, Baufirma, Baumangel, Schadensursache
