Granitboden klingt hohl: Ursachen für unterschiedliche Laufgeräusche & Lösungen?
Unterschiedliche Laufgeräusche bei Granitboden deuten auf Hohlstellen hin. Ursachen können vielfältig sein, oft liegt es an mangelhaftem Verbund mit dem Estrich. Eine genaue Untersuchung durch einen Fachmann (Fliesenleger) ist notwendig, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Die Sanierung von Granitboden erfordert spezifisches Fachwissen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Hallo
in unserer Wohnung BJ 99 liegt in der kompletten Etage Granitboden (auf Fußbodenheizung)
Jetzt ist mir aufgefallen, wenn man mal ohne Hausschuhe rumläuft, dass das Trittgeräusch z.B. im Wohnzimmer rechter Bereich dumpfer klingt als im linken Bereich.
Im linken Bereich hört es sich hohl an.
Was kann das sein, hat vielleicht der Fliesenleger etwas falsch gemacht oder liegt es am Estrich?
Vielleicht hat jemand eine Idee dazu.
Vielen Dank im Voraus
    🔴 KRITISCH: Lokale Hohlstellen unter Granitplatten führen bei Fußbodenheizung zu thermischen Spannungen, erhöhter Bruch- und Rissgefahr sowie möglicher Feuchtigkeitsansammlung – Sofortige fachliche Begutachtung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Punktueller hohler Klang ist kein akustisches Randphänomen, sondern ein eindeutiges Indiz für mangelhafte Verklebung – bei Naturstein auf Fußbodenheizung handelt es sich um einen Verlegefehler, der sicherheitsrelevant ist.
    ⚠️ WICHTIG: Vermeiden Sie bis zur Klärung schwere Punktlasten (Möbel, Geräte, Absätze) auf hohl klingenden Stellen – Risiko von plötzlichem Bruch oder Ablösung.
    ⚠️ WICHTIG: Thermografie, Schlagprüfung oder Endoskopie sind unverzichtbare, zerstörungsfreie Diagnosemethoden – reine visuelle Inspektion ist unzureichend.
    Ich vermute, dass die unterschiedlichen Laufgeräusche Ihres Granitbodens auf Unregelmäßigkeiten im Untergrund, wahrscheinlich dem Estrich, zurückzuführen sind. Ein dumpfer Klang deutet oft auf eine gute Verbindung zum Untergrund hin, während ein hohler Klang auf Hohlräume oder Ablösungen hinweisen kann.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Unebenheiten im Estrich: Diese können zu punktuellen Belastungen und Ablösungen des Granits führen.
    • Fehlende oder unzureichende Verklebung: Der Kleber zwischen Estrich und Granit könnte sich gelöst haben.
    • Risse im Estrich: Diese können sich auf den Granit übertragen und Hohlräume bilden.
    🔴 Gefahr: In seltenen Fällen können größere Hohlräume unter dem Granitboden zu einer punktuellen Überlastung und im schlimmsten Fall zu Rissen oder Brüchen des Granits führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fliesenleger oder einen Bausachverständigen zu kontaktieren, um die Ursache der unterschiedlichen Laufgeräusche zu untersuchen. Eine Thermografie-Aufnahme kann helfen, Hohlräume unter dem Belag zu identifizieren.
    Der beschriebene Sachverhalt eines Granitbodens mit unterschiedlichen Trittgeräuschen in einer Wohnung aus dem Baujahr 1999 deutet auf ein Problem im Untergrund hin. Die Differenz zwischen einem dumpfen und einem hohlen Klang ist ein klassisches Indiz für eine partielle Hohlstelle unter der Natursteinplatte. Dies kann verschiedene Ursachen haben, die von handwerklichen Fehlern bis hin zu bauphysikalischen Problemen reichen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Hohlstelle auf eine mangelhafte Verklebung oder eine Ablösung des Granits vom Untergrund hinweist. Bei einer Fußbodenheizung kann dies zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung und im schlimmsten Fall zu Rissen im Stein führen. Zudem besteht eine erhöhte Bruchgefahr an den hohl klingenden Stellen, besonders unter Punktlasten wie Möbelfüßen oder Absätzen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache für das hohle Geräusch liegt meist in einer unzureichenden Haftung des Klebers. Mögliche Gründe sind: eine zu schnelle Austrocknung des Klebers, eine unebene Estrichoberfläche, Verschmutzungen auf dem Estrich oder eine falsche Zahnung der Kelle. Auch Spannungen im Estrich durch die Fußbodenheizung können zu einer partiellen Ablösung führen. Ein weiterer Aspekt ist die mögliche Verwendung eines ungeeigneten Klebers für Naturstein in Kombination mit einer Fußbodenheizung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Fliesenleger habe "etwas falsch gemacht", ist zwar naheliegend, aber nicht zwingend die einzige Erklärung. Es könnte sich auch um einen Bauschaden handeln, der durch Setzungen des Gebäudes oder durch Temperaturwechsel der Fußbodenheizung entstanden ist. Eine pauschale Schuldzuweisung ohne fachliche Untersuchung ist daher nicht angebracht.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb oder einen Bausachverständigen mit der Begutachtung beauftragen. Dieser kann durch Abklopfen das genaue Ausmaß der Hohlstellen ermitteln und gegebenenfalls eine Endoskopie oder Thermografie durchführen. Eine Sanierung ist meist durch eine nachträgliche Verpressung der Hohlstellen mit einem speziellen Epoxidharz möglich. Vermeiden Sie bis zur Klärung schwere Belastungen der betroffenen Stellen. Kontaktieren Sie zudem Ihre Wohngebäudeversicherung, da es sich um einen möglichen Versicherungsfall handeln könnte.
    Ein hohler Klang beim Betreten eines Granitbodens deutet auf eine nicht vollflächige Verklebung oder eine unzureichende Haftung zwischen Platte, Klebstoff und Untergrund hin – insbesondere bei Fußbodenheizungssystemen, bei denen die Verlegebedingungen besonders anspruchsvoll sind.
    🔴 Gefahr: Lokale Hohlstellen können zu Spannungsrisse in den Granitplatten führen, insbesondere bei thermischer Belastung durch die Fußbodenheizung; zudem besteht erhöhte Bruchgefahr bei punktueller Belastung und langfristig Risiko für Feuchtigkeitsansammlung unter den Platten.
    ⚠️ Korrektur: Ein hohler Klang ist kein bloßes "akustisches Phänomen", sondern ein zuverlässiges Indiz für eine mangelhafte Verlegung – nicht etwa ein Zeichen für "normale Variation" oder bloße Estrichunterschiede.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen unzureichende Estrichvorbereitung (z. B. Staub, Fett, unzureichende Trocknung), falsche Klebstoffauswahl (nicht heizungsbeständig), ungenügende Klebstoffverteilung (zu wenig Zahnungstiefe), oder unzureichendes Andrücken der Platten.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "der Fliesenleger vielleicht etwas falsch gemacht hat" ist keine Spekulation – bei sachgerechter Verlegung von Naturstein auf Fußbodenheizung darf kein hohler Klang auftreten; dies stellt einen Verlegefehler dar.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Klang regional unterschiedlich ist, bestätigt die Lokalität des Problems – typisch für ungleichmäßige Verklebung oder lokale Estrichdefizite wie Unebenheiten oder Trennfugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Bodenbeläge (z. B. nach DINAbk. 18195 oder VOBAbk.), um eine zerstörungsfreie Prüfung (z. B. mit Schlagprüfung oder Georadar) durchzuführen und die Ursache fachlich abzusichern – eine Nachbesserung ist meist nur durch teilweisen oder vollständigen Austausch der betroffenen Platten möglich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein hohler Klang ein zuverlässiges Indiz für Hohlräume bzw. Ablösungen unter dem Granit ist.
    • Alle bestätigen die erhöhte Bruch- und Rissgefahr durch punktuelle Überlastung und thermische Spannung (besonders bei Fußbodenheizung).
    • Alle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines Fachmanns (Fliesenleger, Naturstein-Fachbetrieb oder Bausachverständiger).
    • GoogleAI nennt "Risse im Estrich" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen heben stattdessen stärker die Verlegeparameter (Kleberwahl, Zahnung, Estrichvorbereitung) hervor.
    • DeepSeek betont die Rolle von Gebäudesetzungen als mögliche Ursache; Qwen verortet den Fehler klar in der Verlegung; GoogleAI bleibt neutraler.
    • DeepSeek ergänzt die Versicherungsempfehlung (Wohngebäudeversicherung als möglicher Versicherungsfall).
    • Qwen ergänzt die Normbezüge (DIN 18195, VOB) und klärt präzise, dass ein hohler Klang bei Naturstein auf Fußbodenheizung kein "normaler" Zustand ist – nicht nur ein Hinweis, sondern ein Verlegefehler.
    • GoogleAI nennt als diagnostische Methode explizit Thermografie; DeepSeek ergänzt Endoskopie; Qwen nennt auch Georadar.
    • Qwen vs. DeepSeek: Qwen behauptet ausdrücklich: "Die Annahme, dass der Fliesenleger vielleicht etwas falsch gemacht hat, ist keine Spekulation – es stellt einen Verlegefehler dar." DeepSeek korrigiert dagegen pauschale Schuldzuweisungen und betont mögliche nachträgliche Ursachen (Setzungen, Heizungszyklen). → Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert, weil sie auf der Normkonformität der Verlegung (DIN 18156, 18195) beruht – ein hohler Klang ist bei fachgerechter Verlegung nicht zulässig.
    • Alle KIs verweisen auf zerstörungsfreie Prüfverfahren – Qwens Hinweis auf DIN- und VOB-konforme Begutachtung ist die sicherste und rechtlich robusteste Empfehlung.
    • DeepSeeks Versicherungs-Hinweis ist praktisch wertvoll und wird als zusätzlich wichtige Handlungsoption übernommen.
    Ursache des hohlen Klangs ✅ Konsens Hohlstelle/Ablösung zwischen Granitplatte und Untergrund – nicht akustische Variante, sondern physikalischer Defekt.
    Risiko für Granitplatten ✅ Konsens Erhöhte Riss- und Bruchgefahr durch thermische Spannung (Fußbodenheizung) und punktuelle Belastung.
    Verlegequalität ⚠️ Abwägung Qwen: klarer Verlegefehler; DeepSeek: mögliche nachträgliche Ursachen; GoogleAI: neutral. Konsens: Ein hohler Klang ist unzulässig – aber konkrete Zuordnung erfordert Fachgutachten.
    Diagnosemethode ✅ Konsens Zerstörungsfreie Verfahren sind zwingend erforderlich (Schlag-/Abklopfprüfung, Thermografie, ggf. Endoskopie/Georadar).
    Sanierungsansatz ⚠️ Abwägung DeepSeek: Nachverpressung mit Epoxidharz möglich; Qwen: Teilweiser/vollständiger Austausch meist notwendig; GoogleAI: keine konkrete Methode genannt. Konsens: Sanierung nur nach fachlicher Diagnose – Nachverpressung ist risikobehaftet bei Naturstein auf Heizung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein hohler Klang bei Granit auf Fußbodenheizung ist kein akustisches Detail, sondern ein sicherheitsrelevanter Mangel. Sofortige Beauftragung eines DIN-18195-konformen Sachverständigen für zerstörungsfreie Prüfung – keine Selbstversuche, keine Wartezeit.
    🔴 Risiko Plötzlicher Bruch der Granitplatte durch Punktlast Verletzungsgefahr, Verletzungsrisiko durch scharfe Kanten, erheblicher Sanierungsaufwand
    🔴 Risiko Thermische Spannungsrisse durch ungleichmäßige Wärmeleitung Langfristige Zerstörung des Bodenbelags, Gefahr von Feuchtigkeitsaufnahme unter den Platten
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsansammlung unter Hohlstellen Korrosion von Heizrohren, Schimmelbildung im Estrich, bauphysikalische Schäden
    🔴 Risiko Unzureichende Haftung bei nachträglichen Setzungen Fortlaufende Ausbreitung der Hohlstellen, zunehmende Geräuschentwicklung, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Fehldiagnose durch Laien oder nicht zertifizierte Handwerker Fehlinvestition, Verschlechterung des Schadens, Ausschluss von Versicherungsleistungen
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose ermöglicht minimalinvasive Sanierung Kosteneinsparung, Erhalt des Originalbelags, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Nachweis eines Verlegefehlers im Rahmen der Gewährleistungsfrist (5 Jahre bei Bauwerk) Vollständige Kostenübernahme durch Verursacher, Rechtsanspruch nach VOB/BGBAbk.
    ✅ Chance Integration von Feuchtesensoren und Heizungs-Steuerung bei Sanierung Langfristige Überwachung der Untergrundbedingungen, präventive Schadensvermeidung
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation durch Sachverständigen für Versicherung Möglichkeit der Schadensregulierung (Wohngebäude- oder Elementarschadenversicherung)
    ✅ Chance Optimierung der Estrichvorbereitung und Kleberauswahl für Folgeverlegung Zukunftssichere, normkonforme Verlegung ohne Wiederholungsrisiko
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bodenbeläge (nach DIN 18195 oder VOB) – nicht einen allgemeinen Fliesenleger – zur zerstörungsfreien Prüfung (Schlagprüfung + Thermografie).
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verlegeunterlagen (Kleber-Datenblatt, Estrichgütebescheinigung, Heizungsprotokolle aus der Bauzeit 1999), Gewährleistungsbelege und Fotos der betroffenen Stellen.
    3. Versicherung informieren: Sprechen Sie umgehend mit Ihrer Wohngebäudeversicherung über einen möglichen Versicherungsfall – teilen Sie das Gutachtenvotum schriftlich mit.
    4. Keine Belastung der betroffenen Flächen: Stellen Sie Möbel mit breiter Standfläche um, vermeiden Sie Absätze und schwere Geräte (z. B. Waschmaschine) über Hohlstellen – bis zum Abschluss der Diagnose.
    5. Sanierung nur nach schriftlichem Gutachten: Lassen Sie keine Nachverpressung oder Reparatur durchführen, bevor ein schriftliches, DIN-konformes Gutachten vorliegt – Epoxidharzverpressung ist bei Naturstein auf Heizung nicht normgerecht.
    6. Rechtsberatung einholen: Bei Nachweis eines Verlegefehlers innerhalb der 5-jährigen Gewährleistungsfrist (Baujahr 1999 → ggf. noch Verjährungshemmung durch Kenntnisnahme) kontaktieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt.
    Der Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Rohboden, Untergrund, Ausgleichsmasse
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der verwendet wird, um Fliesen, Platten und andere Bodenbeläge auf dem Untergrund zu befestigen. Er muss bestimmte Anforderungen erfüllen, wie z.B. eine gute Haftung, Flexibilität und Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemörtel, Haftgrund
    Thermografie
    Thermografie ist ein Verfahren, bei dem die Oberflächentemperatur eines Objekts gemessen und als Wärmebild dargestellt wird. Es kann verwendet werden, um Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und Hohlräume in Bauteilen zu erkennen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebildkamera, Infrarot, Temperaturmessung
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse und Erfahrungen im Bauwesen verfügt. Er kann Gutachten erstellen, Schäden begutachten und bei der Planung und Ausführung von Bauprojekten beraten.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur
    Hohlraum
    Ein Hohlraum ist ein leerer Raum innerhalb eines Bauteils oder unter einem Bodenbelag. Er kann durch verschiedene Ursachen entstehen, wie z.B. unebenen Untergrund, mangelhafte Verklebung oder Risse im Material.
    Verwandte Begriffe: Lufteinschluss, Leerstelle, Kavität
    Trittschall
    Trittschall ist der Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und sich in angrenzende Räume überträgt. Er kann durch geeignete Maßnahmen, wie z.B. Trittschalldämmung, reduziert werden.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Luftschall, Schalldämmung
    Sanierung
    Sanierung umfasst Maßnahmen zur Wiederherstellung oder Verbesserung des Zustands eines Gebäudes oder Bauteils. Dies kann die Reparatur von Schäden, die Beseitigung von Mängeln oder die Modernisierung von Anlagen umfassen.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandsetzung, Modernisierung
    1. Was bedeutet es, wenn ein Granitboden hohl klingt?
      Ein hohler Klang deutet darauf hin, dass der Granitboden nicht vollflächig mit dem Untergrund (Estrich) verbunden ist. Es können sich Hohlräume gebildet haben, die den Schall anders reflektieren. Dies kann durch unebenen Estrich, mangelhafte Verklebung oder Risse im Estrich verursacht werden.
    2. Kann ein hohl klingender Granitboden ein Sicherheitsrisiko darstellen?
      Ja, in bestimmten Fällen kann ein hohl klingender Granitboden ein Sicherheitsrisiko darstellen. Wenn die Hohlräume groß sind, kann der Boden punktuell überlastet werden, was zu Rissen oder Brüchen führen kann. Besonders bei stark frequentierten Bereichen oder bei Belastung durch schwere Gegenstände ist Vorsicht geboten.
    3. Wie kann man die Ursache für den hohlen Klang feststellen?
      Ein erfahrener Fliesenleger oder ein Bausachverständiger kann die Ursache feststellen. Durch Abklopfen des Bodens und eventuell durch den Einsatz von Thermografie können Hohlräume lokalisiert werden. Eine Bohrkernentnahme kann Aufschluss über den Zustand des Estrichs und der Verklebung geben.
    4. Welche Reparaturmöglichkeiten gibt es für einen hohl klingenden Granitboden?
      Die Reparaturmöglichkeiten hängen von der Ursache und dem Ausmaß des Schadens ab. Kleine Hohlräume können durch Injektion von speziellem Füllmaterial geschlossen werden. Bei größeren Schäden oder Ablösungen muss der Granitboden möglicherweise aufgenommen, der Estrich saniert und der Granit neu verlegt werden.
    5. Kann man einen hohl klingenden Granitboden selbst reparieren?
      Die Reparatur eines hohl klingenden Granitbodens sollte in der Regel von einem Fachmann durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können das Problem verschlimmern und zu weiteren Schäden führen. Besonders bei größeren Schäden oder wenn die Ursache unklar ist, ist professionelle Hilfe ratsam.
    6. Wie kann man verhindern, dass ein Granitboden hohl klingt?
      Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Verlegung sind entscheidend. Der Estrich muss eben, sauber und tragfähig sein. Es sollte ein geeigneter Kleber verwendet und vollflächig aufgetragen werden. Zudem ist es wichtig, den Boden vor der Verlegung gründlich zu reinigen und von Staub und Schmutz zu befreien.
    7. Welche Rolle spielt die Fußbodenheizung bei hohl klingendem Granitboden?
      Eine Fußbodenheizung kann die Entstehung von Hohlräumen begünstigen, da sie zu Spannungen im Estrich führen kann. Es ist daher besonders wichtig, bei der Verlegung von Granit auf Fußbodenheizung auf eine fachgerechte Ausführung und die Verwendung geeigneter Materialien zu achten.
    8. Was kostet die Reparatur eines hohl klingenden Granitbodens?
      Die Kosten für die Reparatur hängen stark vom Ausmaß des Schadens und den gewählten Reparaturmaßnahmen ab. Eine einfache Injektion von Füllmaterial kann wenige hundert Euro kosten, während eine komplette Neuverlegung mehrere tausend Euro kosten kann. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
    • Estrichreparatur: Anleitung und Kosten
      Informationen zur Reparatur von Rissen und Unebenheiten im Estrich.
    • Fliesen lösen sich: Ursachen und Lösungen
      Tipps zur Behebung von losen Fliesen und zur Vermeidung zukünftiger Schäden.
    • Schallschutz im Wohnbereich: Maßnahmen und Materialien
      Ratgeber zur Verbesserung des Schallschutzes in Wohnräumen.
    • Fußbodenheizung: Probleme und Lösungen
      Informationen zur Behebung von Problemen mit Fußbodenheizungen.
    • Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Vergleich und Empfehlungen
      Übersicht über geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizungen.
  2. Granitboden: Hohlstellen – Ursachen für unterschiedliche Laufgeräusche
    Granitboden  -  verschiedene Laufgeräusche
    Hallo Petra,
    das was Du beschreibst klingt nach Hohlstellen (keinen festen Verbund) des Granitbodens mit dem Untergrund.
    Die Ursachen hierfür können verschiedener Natur sein. Ob der Fliesenleger einen Fehler gemacht hat, dass kann nur der beantworten, der sich den Boden angeschaut hat und die Ursache für das Lösen des Granitbodens ermittelt hat. Alles andere ist reine Spekulation und Augenwischerei.
    Da Du in der Region Köln wohnst bin ich ganz in der Nähe. Wenn Du willst schaue ich mir den Boden an und sage Dir woher das Lösen des Ganitbodens kommt.
    Josef
    Granitboden klingt hohl: Ursachen & Lösungen für Laufgeräusche
    💡 Kernaussagen: Unterschiedliche Laufgeräusche bei Granitboden deuten auf Hohlstellen hin. Ursachen können vielfältig sein, oft liegt es an mangelhaftem Verbund mit dem Estrich. Eine genaue Untersuchung durch einen Fachmann (Fliesenleger) ist notwendig, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Die Sanierung von Granitboden erfordert spezifisches Fachwissen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Granitboden: Hohlstellen – Ursachen für unterschiedliche Laufgeräusche beschrieben, ist eine Ferndiagnose schwierig. Die Einschätzung der Ursache für die Hohlstellen im Granitboden ist ohne Begutachtung vor Ort reine Spekulation.
    ✅ Zusatzinfo: Die beschriebenen Laufgeräusche können ein Indiz für mangelhaften Trittschallschutz sein. Eine professionelle Trittschallmessung kann Aufschluss über die Einhaltung der Normen geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen erfahrenen Fliesenleger in Ihrer Region, um den Granitboden und den Estrich zu begutachten. Lassen Sie sich ein Angebot für die Sanierung der Hohlstellen erstellen. Achten Sie darauf, dass der Fachmann Erfahrung mit der Sanierung von Granitböden und Fußbodenheizungen hat.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitboden, Laufgeräusch, Estrich, Schall". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitboden klingt unterschiedlich: Ursachen für dumpfe & helle Laufgeräusche?
  2. BAU-Forum - Neubau - 13246: Granitboden klingt hohl: Ursachen für unterschiedliche Laufgeräusche & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rapsöl als Heizöl-Alternative: Machbarkeit, Kosten & Umweltaspekte für Ölheizungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitboden schwarze Flecken: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen für Padang?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrazzo & Granit verlegen: Was kostet die reine Arbeitszeit pro m²?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reihenhaus: 23cm Betonwand – Schallschutz ausreichend? Kosten für Schallschutzverbesserung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Kosten pro m²: 15cm Hartschaum vs. Mineralwolle – Preise inkl. Gerüst & Anfahrt?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Balkon: Essigsäure-Flecken durch Silikon entfernen? Ursachen & Lösungen
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Trittschallübertragung in ETW: Fliesen, Fugen & Wand – Ursachen & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitboden, Laufgeräusch, Estrich, Schall" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitboden, Laufgeräusch, Estrich, Schall" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitboden klingt hohl: Ursachen für unterschiedliche Laufgeräusche & Lösungen?
Suche nach: Granitboden klingt hohl: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Granitboden, Laufgeräusche, hohl, Estrich, Schall, Trittschall, Sanierung, Fliesenleger
