Ringbalken vergessen: Dachstuhl ohne – Statik, Risiken & nachträglicher Einbau?
Ein Einfamilienhaus wurde ohne Ringbalken errichtet, was statische Probleme verursachen kann. Die nachträgliche Sanierung ist notwendig, um die Stabilität des Dachstuhls zu gewährleisten. Eine Beurteilung durch einen Tragwerksplaner (Statiker) ist unerlässlich, um die spezifischen Risiken und geeigneten Maßnahmen zu bestimmen. Familie Haase bedankt sich für die schnelle Antwort und wird die Empfehlung befolgen.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Sehr geehrte Damen und Herren! Wir bauen ein Einfamilienhaus und haben uns dazu eine Architektin und einen Bauleiter angagiert. Beim Obergeschoss vergaß der Bauleiter den Ringbalken. Der Dachstuhl wurde ohne Ringbalken aufgesetzt. Die Architektin bemerkte den Fehler später. Wie kann man den Fehler am einfachsten und rationellsten beheben? Vielen Dank im Voraus, Familie Haase.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische Überprüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner erforderlich – bis dahin ist jeder weitere Bau am Dachstuhl oder an der Obergeschossdecke einzustellen.
    🔴 KRITISCH: Keine nachträglichen Eigenreparaturen oder improvisierten Verstärkungsmaßnahmen durchführen – diese können die Tragfähigkeit zusätzlich gefährden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor einer Sanierung umfassende Schadensdokumentation (Fotos, Rissverläufe, Messungen) anfertigen – auch scheinbar minimale Risse können auf kritische Überlastung hindeuten.
    ⚠️ WICHTIG: Haftungsrechtliche Klärung mit Architektin und Bauleiter unverzüglich einleiten – schriftliche Mängelrügen mit Fristsetzung abgeben und Rechtsschutzversicherung informieren.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen eines Ringbalkens kann die Stabilität des gesamten Gebäudes gefährden, da er die Lasten des Dachstuhls auf das Mauerwerk verteilt und horizontale Kräfte aufnimmt.
    Ich empfehle, umgehend einen Statiker hinzuzuziehen. Dieser kann die aktuelle Situation beurteilen und Maßnahmen zur Behebung des Problems vorschlagen. Mögliche Lösungen sind:
    • Nachträglicher Einbau eines Ringbalkens: Dies ist aufwendig, aber oft die sicherste Lösung.
    • Verstärkung des Mauerwerks: Wenn ein vollständiger Ringbalken nicht möglich ist, kann das Mauerwerk verstärkt werden, um die Lasten aufzunehmen.
    • Anpassung des Dachstuhls: Eine Veränderung der Dachkonstruktion kann die Lasten reduzieren und die fehlende Funktion des Ringbalkens kompensieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Gebäudes umgehend von einem Fachmann überprüfen und beauftragen Sie die notwendigen Sanierungsmaßnahmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden Planungs- und Ausführungsfehler im Rohbau eines Einfamilienhauses. Ein Ringbalken ist ein essenzielles statisches Bauteil, das die Lasten des Dachstuhls gleichmäßig auf die darunterliegenden Wände überträgt und das Gebäude horizontal aussteift. Das Fehlen dieses Bauteils stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da die Standsicherheit des Dachstuhls und die Gesamtstabilität des Gebäudes nicht mehr gewährleistet sind.
    🔴 Gefahr: Es besteht ein akutes Risiko für die Tragfähigkeit des Daches. Ohne Ringbalken können horizontale Kräfte (z.B. Wind- oder Schneelasten) nicht sicher abgeleitet werden, was zu Verformungen, Rissen im Mauerwerk oder im Extremfall zum Einsturz des Dachstuhls führen kann. Dies ist ein klassischer Fall von mangelhafter Bauausführung mit potenziell katastrophalen Folgen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Fehler einfach und rationell behoben werden kann, ist fachlich falsch. Ein nachträglicher Einbau eines Ringbalkens ist ein komplexer und kostenintensiver Eingriff in die Bausubstanz. Es handelt sich nicht um eine kosmetische Korrektur, sondern um eine statische Ertüchtigung, die von einem Tragwerksplaner berechnet und von einer spezialisierten Baufirma ausgeführt werden muss.
    ➕ Ergänzung: Die Haftungsfrage ist hier zentral. Da der Bauleiter den Fehler verursacht hat und die Architektin ihn nicht rechtzeitig erkannt hat, liegt ein Planungs- und Überwachungsverschulden vor. Die Bauherren sollten umgehend ihre Rechtsschutzversicherung einschalten und die Verantwortlichen schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern. Eine mögliche Lösung ist das Einbringen eines nachträglichen Ringbalkens durch Ausstemmen des Mauerwerks, Einlegen von Bewehrung und Verguss mit Spezialbeton, was jedoch die Statik der Wände beeinträchtigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie sofort einen unabhängigen, zertifizierten Tragwerksplaner (Statiker) mit der Begutachtung der Situation. Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das die statische Sicherheit nachweist. Parallel dazu sollten Sie die Architektin und den Bauleiter schriftlich zur sofortigen Mängelbeseitigung auffordern und eine Frist setzen. Ziehen Sie rechtlichen Beistand hinzu, um Ihre Ansprüche auf kostenfreie Nachbesserung und Schadensersatz durchzusetzen. Führen Sie unter keinen Umständen Eigenleistungen durch oder lassen Sie das Dach ohne statische Freigabe weiterbauen.
    Der Auslass des Ringbalkens im Obergeschoss eines Einfamilienhauses stellt eine gravierende statische Fehlkonstruktion dar, da der Ringbalken als wesentlicher Aussteifungs- und Lastabtragungselement fungiert – insbesondere zur Aufnahme horizontaler Kräfte (Wind, Erdbeben) und zur Verhinderung von Verformungen im Dachstuhl und der darunterliegenden Geschossdecke.
    🔴 Gefahr: Ohne Ringbalken besteht erhebliches Risiko einer unzulässigen Verformung, Rissbildung in der Geschossdecke und im Mauerwerk, möglicherweise sogar einer partiellen oder globalen Instabilität des Dachstuhls unter Windlast oder Schneelast – besonders bei geneigten Dächern oder hohen Firsthöhen.
    🔴 Gefahr: Die nachträgliche Montage ohne statische Neubewertung birgt die Gefahr einer unzureichenden Verankerung, ungleichmäßiger Lastaufnahme oder unerkannter Schädigung der bestehenden Konstruktion (z. B. durch Bohrungen in tragenden Bauteilen).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Fehler sei "einfach und rationell" zu beheben, ist fachlich unzulässig – ein nachträglicher Einbau ist kein Routineeingriff, sondern erfordert eine vollständige statische Neuberechnung inkl. Tragfähigkeitsnachweis für alle betroffenen Bauteile (Decke, Wände, Fundament).
    ➕ Ergänzung: Es muss geprüft werden, ob bereits Schäden (Risse, Durchbiegungen, Verformungen) eingetreten sind – diese sind nicht nur optisch relevant, sondern Hinweise auf überlastete Bauteile.
    ➕ Ergänzung: Die Verantwortung für die fehlende statische Sicherstellung liegt bei der ausführenden Bauleitung und der planenden Architektin – eine haftungsrechtliche Klärung ist ggf. erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik und Baukonstruktion zur umfassenden Bestandsaufnahme, statischen Neubewertung und Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts – bis zur Vorlage und Genehmigung dieses Gutachtens ist jede weitere Bauaktivität am Dachstuhl oder an der Decke einzustellen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das Fehlen des Ringbalkens einhellig als krasses statisches Risiko mit potenziell gravierenden Folgen (Verformung, Rissbildung, Dachstuhlinstabilität, Einsturzgefahr). Alle fordern sofortige Beteiligung eines unabhängigen Statikers.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert Lösungsansätze (z. B. "Verstärkung des Mauerwerks") als vergleichsweise pragmatisch, während DeepSeek und Qwen betonen, dass jede Korrektur ohne vorherige statische Neuberechnung rechtswidrig und gefährlich ist – hier gilt das Vorsichtsprinzip: DeepSeek/Qwen haben Recht.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um zentrale Aspekte: Haftungsfragen (Architektin/Bauleiter), Rechtsschutzversicherung, schon eingetretene Schäden als Indikator (Qwen) und konkrete Bauausführungsrisiken beim Nachrüsten (z. B. Ausstemmen, Bohrschäden).
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "möglichen Lösungen", darunter auch "Anpassung des Dachstuhls", ohne die massive statische Umplanung zu thematisieren. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: "kein Routineeingriff" (Qwen), "komplexer und kostenintensiver Eingriff" (DeepSeek). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Bewertung von DeepSeek und Qwen ist vorrangig – sie betonen die gesetzliche Verpflichtung zur statischen Neuberechnung, die Haftungsrelevanz und die absolute Notwendigkeit einer fachlich unabhängigen Begutachtung vor jeder Sanierungsmaßnahme.
    Statische Gefährdung Alle Modelle stimmen überein: Fehlender Ringbalken führt zu unzulässiger Lastverteilung, Instabilität und akutem Einsturzrisiko – besonders unter Wind- oder Schneelast.
    Handlungspflicht Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Tragwerksplaners oder Sachverständigen – keine Verzögerung, keine Eigeninitiative.
    Sanierungsmöglichkeiten ⚠️ Nachträglicher Einbau ist technisch möglich, aber hochkomplex; erfordert Ausstemmen, Bewehrung, Spezialbeton, statischen Nachweis für alle betroffenen Bauteile – keine "einfache Lösung".
    Haftung & Recht Architektin und Bauleiter tragen Verantwortung – schriftliche Mängelrüge mit Frist und Einschaltung der Rechtsschutzversicherung ist zwingend.
    Weiterbau GoogleAI erwähnt keine Aussetzung – DeepSeek/Qwen fordern ausdrücklich den sofortigen Baustopp am Dachstuhl und an der Decke bis zur statischen Freigabe. Konsens: So ist es korrekt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik mit einer vollständigen Bestandsaufnahme, einer statischen Neubewertung und der Erstellung eines detaillierten, genehmigungsfähigen Sanierungskonzepts – bis zur schriftlichen Freigabe darf keine weitere Bauaktivität am betroffenen Bauteil erfolgen.
    🔴 Risiko Unzureichende horizontale Aussteifung des Gebäudes Verformung des Dachstuhls, Rissbildung im Mauerwerk und in der Geschossdecke, mögliche globale Instabilität
    🔴 Risiko Nachträglicher Ringbalken-Einbau ohne statische Berechnung Unzureichende Verankerung, Bohrschäden an tragenden Bauteilen, zusätzliche Schwächung der Wände
    🔴 Risiko Weiterbau am Dachstuhl ohne Freigabe Überlastung bereits geschädigter Bauteile, akute Einsturzgefahr während der Bauphase
    🔴 Risiko Unterlassen der schriftlichen Mängelrüge Verjährung von Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüchen, Verlust der Haftungsdurchsetzung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation bestehender Schäden Unmöglichkeit, Ursache-Wirkung-Zusammenhang nachzuweisen – schwere Beeinträchtigung der Schadensregulierung
    ✅ Chance Fachliche Klärung vor Fertigstellung Vollständige, normkonforme Sanierung möglich – kein Abriss, keine Folgeschäden an Ausbau oder Einrichtung
    ✅ Chance Haftungsrechtliche Durchsetzung Kostenfreie Nachbesserung durch Verursacher (Architektin/Bauleiter), Übernahme aller Gutachter- und Sanierungskosten
    ✅ Chance Interdisziplinäre Begutachtung Entdeckung weiterer versteckter Mängel (z. B. Fundament, Anschlussdetails) – "Kontrollmoment" für gesamte Bauqualität
    ✅ Chance Verstärkte Dokumentation & Planungstiefe Aufbau einer lückenlosen Bauakte – rechtssicherer Nachweis für spätere Versicherungs-/Schadensfälle
    ✅ Chance Qualifizierte Ausführung durch Spezialfirma Langfristig dauerhafte statische Sicherheit mit zertifizierter Nachweisführung – Wertsteigerung des Objekts
    1. Sofortigen Baustopp veranlassen: Sämtliche Arbeiten am Dachstuhl, an der Obergeschossdecke und an angrenzenden Wänden bis zur schriftlichen Freigabe durch den Statiker einstellen.
    2. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik und Baukonstruktion – nicht den ursprünglichen Planer oder Bauleiter.
    3. Mängelrügen versenden: Erstellen Sie mit rechtlicher Beratung eine schriftliche, empfangsbestätigte Mängelrüge an Architektin und Bauleiter mit konkreter Frist zur Sanierung und Hinweis auf Haftung.
    4. Rechtsschutzversicherung informieren: Melden Sie den Sachverhalt umgehend bei Ihrer Bauherren-Rechtsschutzversicherung – oft übernimmt sie die Kosten für Gutachten und Rechtsberatung.
    5. Schadensdokumentation anlegen: Fotografieren Sie sämtliche Risse, Verformungen und Bauteilanschlüsse systematisch – mit Datum, Maßstab und Lagebezug.
    6. Sanierungskonzept prüfen lassen: Lassen Sie jedes vorgeschlagene Sanierungsverfahren (auch "Verstärkung" oder "Dachstuhlanpassung") durch einen unabhängigen zweiten Statiker überprüfen – bevor Bauauftrag erteilt wird.
    Ringbalken
    Ein Ringbalken ist ein horizontaler Bauteil, der auf dem Mauerwerk eines Gebäudes aufliegt und den Dachstuhl trägt. Er verteilt die Lasten des Dachstuhls gleichmäßig auf das Mauerwerk und nimmt horizontale Kräfte auf. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Dachstuhl, Statik, Lastverteilung.
    Dachstuhl
    Der Dachstuhl ist die tragende Konstruktion eines Daches. Er besteht in der Regel aus Holzbalken, die miteinander verbunden sind. Verwandte Begriffe: Sparren, Pfetten, Kehlbalken, Dachdeckung.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Sicherheit von Bauwerken zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Lasten, Spannungen, Tragfähigkeit, Standsicherheit.
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist ein Bauteil, das aus einzelnen Steinen oder Ziegeln zusammengesetzt ist. Es dient dazu, Wände und Gebäude zu errichten. Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Wand, Fassade.
    Bauleitung
    Die Bauleitung ist für die Überwachung der Bauausführung und die Einhaltung der Planung verantwortlich. Sie koordiniert die verschiedenen Gewerke und sorgt dafür, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden. Verwandte Begriffe: Architekt, Handwerker, Bauherr, Bauvertrag.
    Architekt
    Ein Architekt entwirft und plant Gebäude und überwacht die Bauausführung. Er ist für die Gestaltung, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit von Bauwerken verantwortlich. Verwandte Begriffe: Bauplan, Entwurf, Bauantrag, Bauleitung.
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Instandsetzung und Modernisierung von Gebäuden. Sie kann notwendig sein, um Schäden zu beheben, den Wohnkomfort zu verbessern oder den Wert des Gebäudes zu erhalten. Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Instandhaltung, Reparatur.
    1. Was ist ein Ringbalken und welche Funktion hat er?
      Ein Ringbalken ist ein horizontaler Bauteil, der auf dem Mauerwerk eines Gebäudes aufliegt und den Dachstuhl trägt. Er verteilt die Lasten des Dachstuhls gleichmäßig auf das Mauerwerk und nimmt horizontale Kräfte auf, die durch Wind oder Schneelast entstehen.
    2. Welche Risiken entstehen, wenn ein Ringbalken fehlt?
      Das Fehlen eines Ringbalkens kann zu einer ungleichmäßigen Lastverteilung auf das Mauerwerk führen, was Risse und Verformungen verursachen kann. Im schlimmsten Fall kann die Stabilität des gesamten Gebäudes gefährdet sein.
    3. Kann ein Ringbalken nachträglich eingebaut werden?
      Ja, ein Ringbalken kann in der Regel nachträglich eingebaut werden. Dies ist jedoch ein aufwendiger Prozess, der sorgfältige Planung und Ausführung erfordert. Ein Statiker muss die Machbarkeit prüfen und die notwendigen Maßnahmen festlegen.
    4. Welche Alternativen gibt es zum nachträglichen Einbau eines Ringbalkens?
      Alternativ zum nachträglichen Einbau eines Ringbalkens kann das Mauerwerk verstärkt oder der Dachstuhl angepasst werden, um die Lasten zu reduzieren. Auch hier ist die Expertise eines Statikers unerlässlich.
    5. Wer ist für den Fehler verantwortlich?
      In erster Linie ist der Bauleiter für die Überwachung der Bauausführung und die Einhaltung der Planung verantwortlich. Auch die Architektin hat eine Überwachungspflicht. Die genaue Verantwortlichkeit sollte jedoch im Einzelfall geprüft werden.
    6. Welche rechtlichen Schritte können unternommen werden?
      Es empfiehlt sich, einen Anwalt für Baurecht zu konsultieren, um die rechtlichen Möglichkeiten zu prüfen. In der Regel können Schadensersatzansprüche gegen den Bauleiter und/oder die Architektin geltend gemacht werden.
    7. Wie lange dauert die Sanierung?
      Die Dauer der Sanierung hängt von der gewählten Lösung und dem Umfang der Arbeiten ab. Ein nachträglicher Einbau eines Ringbalkens kann mehrere Wochen dauern, während eine Verstärkung des Mauerwerks möglicherweise schneller durchgeführt werden kann.
    8. Mit welchen Kosten muss gerechnet werden?
      Die Kosten für die Sanierung können stark variieren. Ein Statiker muss die Situation beurteilen und ein Angebot erstellen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Kosten sorgfältig zu vergleichen.
    • Statische Berechnung von Dachkonstruktionen
      Die korrekte Berechnung der Statik ist entscheidend für die Sicherheit eines Gebäudes.
    • Nachträglicher Einbau von Bauteilen
      Welche Aspekte sind beim nachträglichen Einbau von tragenden Bauteilen zu beachten?
    • Haftung bei Baufehlern
      Wer haftet für Fehler, die während der Bauausführung entstehen?
    • Versicherungen für Bauherren
      Welche Versicherungen sind für Bauherren wichtig?
    • Baugutachten
      Wann ist ein Baugutachten sinnvoll?
  2. Ringbalken vergessen: Statiker-Empfehlung zur Beurteilung
    Herr Haase,
    das besprechen Sie am besten mit Ihrem Tragwerksplaner (Statiker.)
    Der kennt sich mit Ihrem Bauwerk am besten aus.
    Von hier keine Beurteilung möglich.
    Jupp
  3. Dachstuhl ohne Ringbalken: Dank für die Statiker-Empfehlung
    Sehr geehrter Hr Welschbillig vielen Dank für Ihre ...
    Sehr geehrter Hr. Welschbillig!
    vielen Dank für Ihre Antwort! Fam. Haase.
    Ringbalken vergessen: Risiken & nachträglicher Einbau beim Dachstuhl
    💡 Kernaussagen: Ein Einfamilienhaus wurde ohne Ringbalken errichtet, was statische Probleme verursachen kann. Die nachträgliche Sanierung ist notwendig, um die Stabilität des Dachstuhls zu gewährleisten. Eine Beurteilung durch einen Tragwerksplaner (Statiker) ist unerlässlich, um die spezifischen Risiken und geeigneten Maßnahmen zu bestimmen. Familie Haase bedankt sich für die schnelle Antwort und wird die Empfehlung befolgen.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Ohne Ringbalken besteht das Risiko von strukturellen Schäden am Dachstuhl, insbesondere bei Belastung durch Wind und Schnee. Details dazu im Beitrag Ringbalken vergessen: Statiker-Empfehlung zur Beurteilung.
    ✅ Zusatzinfo: Der nachträgliche Einbau eines Ringbalkens ist möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Ausführung, um die Statik des Gebäudes nicht zu gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen qualifizierten Statiker, um die Situation zu beurteilen und einen Sanierungsplan zu erstellen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Ringbalken vergessen: Statiker-Empfehlung zur Beurteilung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ringbalken, Dachstuhl, Statik, Baufehler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauüberwachung mangelhaft: Haftung für Rohbau, Zimmermannsarbeiten & Statik?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetür Dachschräge: Platzsparende Lösungen, Einbau & Kosten im Dachgeschoss?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Maueranker vergessen? Innenwände ohne Verbindung: Risiken, Folgen & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelmauer-Krone dämmen: Anforderungen, Dämmstoffe & Risiken bei 30cm Breite?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelanker Neubau: Aktuelle Ausführung, Funktion & Alternativen für Giebelwände?
  7. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Ytong-Wände mit offenen Deckenbalken: Statik, Dämmung & Aufbau?
  8. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Geschoss bauen (12x12m) in Eigenleistung: Dauer, Porenbeton vs. Bimsstein?
  9. BAU-Forum - Dach - Gaubenanschluss abdichten: Seitliche Lücken normal? Dämmung & Abdichtung prüfen!
  10. BAU-Forum - Dach - Gartenhaus Dach selber bauen: Konstruktion, Dämmung, Reihenfolge & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ringbalken, Dachstuhl, Statik, Baufehler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ringbalken, Dachstuhl, Statik, Baufehler" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Ringbalken vergessen: Dachstuhl ohne – Statik, Risiken & nachträglicher Einbau?
Suche nach: Ringbalken vergessen? Risiken & Lösungen
Suche nach: Ringbalken, Dachstuhl, Statik, Baufehler, Sanierung, nachträglicher Einbau, Einfamilienhaus, Bauleitung
