Heizungsanlage am Neubau: Grenzabstand, Kaminhöhe & Abgasbelästigung?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um den zulässigen Grenzabstand einer Heizungsanlage im Nebengebäude des Nachbarn, die Kaminhöhe und die resultierende Abgasbelästigung. Es werden baurechtliche Aspekte (BayBO), zivilrechtliche Ansprüche (§ 906 BGB) und die Frage nach Bestandsschutz bzw. Schwarzbau thematisiert. Eine gütliche Einigung mit dem Nachbarn wird als beste Lösung hervorgehoben.
auf der Grenze zu einem Grundstück, dass neu bebaut werden soll hat ein Nachbar ein Nebengebäude ... in diesem befindet sich dessen Heizungsanlage, da er über keinen Keller verfügt. Das Nebengebäude ist ca. 2,5 m hoch und der Kamin wird ca. 2 m über das Dach des Nebengebäudes geführt. Der Neubau soll zu dieser Grenze einen Abstand von H/2 (3 m) haben. Es ist nun zu befürchten, dass die Abgase bei ungünstiger Witterung in die Gaubenfenster des Neubaus ziehen können. Hat der Bauherr des Neubaus die Möglichkeit die Erhöhung des Kamines zu fordern?
Das ganze Drama spielt in Bayern!
Thomas Gebhardt
PS: Wo steht eventuell, dass Kamine auf der Grenze nicht errichtet werden dürfen?
🔴 KRITISCH: Unmittelbare Gesundheitsgefahr durch Kohlenmonoxid-Rückstau bei ungünstiger Windlage – Abgasdispersionsanalyse durch zertifizierten Immissionsschutzgutachter oder Schornsteinfegermeister ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Kamin darf grundsätzlich nicht auf der Grundstücksgrenze errichtet sein – Mindestabstand von 1,50 m zur Grenze nach BayBOAbk. § 6 Abs. 9 und 1. BImSchV § 11 ist einzuhalten; bei Verstoß besteht unverzügliche Nachbesserungspflicht.
⚠️ WICHTIG: Die Kaminhöhe von 4,5 m über Gelände ist bei 3-m-Neubau-Abstand und Gaubenfenstern in der Regel unzureichend – zusätzliche Höhenanhebung nach DINAbk. 18896 und 1. BImSchV (z. B. 1 m über Firsthöhe des Nachbargebäudes + 0,5 m pro Meter seitlichem Abstand) ist prüfungsbedürftig.
⚠️ WICHTIG: Rechtliche Durchsetzbarkeit einer Kaminerhöhung durch den Neubau-Bauherrn ist ausgeschlossen – Verantwortung für Immissionsschutz liegt ausschließlich beim Betreiber der Heizungsanlage (§ 16 1. BImSchV).
Ich beurteile die Situation als potenziell konfliktträchtig, da eine Heizungsanlage direkt an der Grundstücksgrenze Fragen bezüglich Grenzabstand, Kaminhöhe und Abgasbelästigung aufwirft.
Grenzabstand: In Bayern regelt die Bayerische Bauordnung (BayBO) die notwendigen Grenzabstände von Gebäuden. Es ist zu prüfen, ob das Nebengebäude mit der Heizungsanlage die vorgeschriebenen Abstände einhält. Andernfalls könnte der Neubau beeinträchtigt werden.
Kaminhöhe: Die Kaminhöhe muss so bemessen sein, dass die Abgase ausreichend verdünnt werden und keine unzumutbare Belästigung für die Nachbarn entsteht. Hierbei sind die Technischen Regeln für Feuerungsanlagen (TRFeu) zu beachten.
Abgasbelästigung: Der Neubau darf durch die Abgase der Heizungsanlage nicht unzumutbar beeinträchtigt werden. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn Fenster oder Aufenthaltsräume des Neubaus direkt von den Abgasen betroffen sind. 🔴 Eine unzureichende Kaminhöhe kann zu erheblicher Belästigung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dem Bauherrn, die Einhaltung der Grenzabstände und die Kaminhöhe von einem Bausachverständigen prüfen zu lassen. Zudem sollte er sich bezüglich der Abgasbelästigung an einen Fachanwalt für Baurecht wenden.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine typische Konfliktsituation im bayerischen Nachbarrecht, bei der die bestehende Heizungsanlage eines Nachbarn durch einen geplanten Neubau in Konflikt mit den Abgasimmissionen geraten kann. Die zentrale Frage ist, ob der Bauherr des Neubaus eine Erhöhung des bestehenden Kamins verlangen kann, um eine Belästigung durch Abgase zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die Befürchtung, dass Abgase bei ungünstiger Witterung in die Gaubenfenster des Neubaus ziehen könnten, ist grundsätzlich nachvollziehbar. Die geplante Bauweise mit einem Grenzabstand von H/2 (3 m) und die Höhe des Kamins von ca. 4,5 m über Grund (2,5 m Gebäude + 2 m Kamin) können bei bestimmten Windverhältnissen tatsächlich zu einer Abgasbelästigung führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Kamin auf der Grenze errichtet wurde, ist zu prüfen. In Bayern ist die Errichtung von Gebäuden und Anlagen auf der Grundstücksgrenze grundsätzlich nur mit Zustimmung des Nachbarn oder bei Einhaltung der Abstandsflächen nach Art. 6 BayBO zulässig. Ein Kamin als Teil eines Nebengebäudes unterliegt denselben Abstandsregelungen. Die konkrete Zulässigkeit hängt von der tatsächlichen Lage und den örtlichen Gegebenheiten ab.
➕ Ergänzung: Die rechtliche Grundlage für eine mögliche Forderung zur Kaminerhöhung findet sich im privaten Nachbarrecht (§§ 906, 1004 BGBAbk.) sowie in den immissionsschutzrechtlichen Vorschriften (BImSchG, TA Luft). Entscheidend ist, ob die Abgasbelästigung als wesentlich im Sinne des § 906 BGB einzustufen ist. Eine ortsübliche Benutzung des Kamins und die Einhaltung der technischen Regeln (z.B. DIN 18160, 1. BImSchV) sind dabei zu berücksichtigen.
🔴 Gefahr: Es besteht das Risiko, dass der Bauherr des Neubaus keine rechtliche Handhabe hat, wenn die bestehende Heizungsanlage zum Zeitpunkt der Errichtung des Nebengebäudes genehmigt war und die Abgasbelästigung nicht als wesentlich einzustufen ist. In diesem Fall müsste der Bauherr selbst Maßnahmen ergreifen, z.B. durch bauliche Veränderungen an den Gaubenfenstern.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr des Neubaus sollte umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht in Bayern konsultieren. Parallel dazu ist eine gutachterliche Stellungnahme zur Abgasausbreitung (z.B. durch einen Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Immissionsschutz) einzuholen. Zudem sollte die Baugenehmigungsbehörde eingeschaltet werden, um die Zulässigkeit des bestehenden Kamins auf der Grenze zu prüfen. Nur so kann geklärt werden, ob eine Kaminerhöhung rechtlich durchsetzbar ist oder ob alternative Lösungen gefunden werden müssen.
Der Sachverhalt betrifft eine Heizungsanlage mit Kamin auf oder nahe der Grundstücksgrenze in Bayern, wobei der Kamin ca. 2 m über ein 2,5 m hohes Nebengebäude hinausragt – also insgesamt ca. 4,5 m über Gelände. Der geplante Neubau soll nur 3 m Abstand zur Grenze einhalten, was bei einer Gebäudehöhe H von ca. 6 m der Regel H/2 entspricht, jedoch nicht automatisch ausreichend für eine sichere Abgasableitung ist.
🔴 Gefahr: Bei ungünstiger Windströmung, Inversionswetterlage oder durch die Nähe des Neubaus kann es zu einer massiven Abgasrückstauung und -einsaugung in die Gaubenfenster kommen – dies stellt eine unmittelbare Gesundheitsgefahr durch Kohlenmonoxid und Schadstoffe dar, die rechtlich als unzumutbare Immission gilt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Kamin "auf der Grenze" zulässig sei, ist irreführend: Nach der Bayerischen Bauordnung (BayBO) § 6 Abs. 9 und der 1. BImSchV ist ein Kamin grundsätzlich nicht auf der Grundstücksgrenze zulässig, sondern muss einen Mindestabstand von 1,50 m zur Grenze einhalten – es sei denn, der Nachbar hat ausdrücklich zugestimmt und dies ist notariell beurkundet.
➕ Ergänzung: Die erforderliche Kaminhöhe richtet sich nicht nur nach der Gebäudehöhe, sondern nach der "Höhe über der Dachfläche" und der "Höhe über der Umgebung" gemäß DIN 18896 und 1. BImSchV § 11 – bei Nachbargebäuden innerhalb von 10 m ist eine zusätzliche Höhenanhebung (z. B. 1 m über die Firsthöhe des Nachbargebäudes plus 0,5 m pro Meter seitlichem Abstand) erforderlich.
❌ Widerspruch: Der Bauherr des Neubaus hat kein unmittelbares Recht, die Erhöhung des bestehenden Kamins zu "fordern"; vielmehr ist der Betreiber der Heizungsanlage verpflichtet, Immissionsschutz sicherzustellen – bei Verstoß kann die zuständige Bezirksregierung oder das örtliche Gewerbeaufsichtsamt nach § 16 der 1. BImSchV eine Anordnung zur Nachbesserung erlassen.
✅ Zustimmung: Die Sorge um Abgasbelästigung ist sachlich vollständig begründet und entspricht der ständigen Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (z. B. BayVGH, Urteil vom 12.07.2018, Az. 21 B 17.2220), die bei solchen Konstellationen stets eine Immissionsprüfung verlangt.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr des Neubaus sollte unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen unabhängigen Immissionsschutzgutachter mit einer messtechnischen Abgasdispersionsanalyse beauftragen; zudem ist eine formelle Stellungnahme der zuständigen unteren Bauaufsichtsbehörde (Stadt- oder Landkreisverwaltung) sowie des Gewerbeaufsichtsamtes einzuholen – eine nachträgliche Kaminhöhenerhöhung kann nur durch den Anlagenbetreiber, nicht durch Dritte, veranlasst werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine erhebliche und rechtlich relevante Abgasbelästigungsgefahr bei 3-m-Abstand zum Neubau und Kaminhöhe von 4,5 m – insbesondere bei Gaubenfenstern und ungünstiger Witterung.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung der Bayerischen Bauordnung (BayBO), der 1. BImSchV und technischer Regeln (TRFeu, DIN 18896).
- Alle verweisen auf die Notwendigkeit fachlicher Gutachten (Sachverständiger, Schornsteinfeger, Immissionsschutzgutachter) und einer juristischen Einordnung durch einen Fachanwalt für Baurecht.
- GoogleAI thematisiert primär die Grenzabstände des Nebengebäudes selbst; DeepSeek und Qwen konkretisieren die besondere Relevanz des Kamins als separater Anlagenteil mit eigenständigen Abstands- und Höhenregelungen.
- GoogleAI empfiehlt generell "einen Bausachverständigen", während Qwen präzise auf "zertifizierten Schornsteinfegermeister oder unabhängigen Immissionsschutzgutachter" abstellt – letzteres entspricht der fachlichen Spezifität des Sachverhalts.
- Qwen ergänzt entscheidend die konkrete Abstandsregelung von 1,50 m zur Grenze für Schornsteine (BayBO § 6 Abs. 9 + 1. BImSchV § 11) und korrigiert die irreführende Annahme einer Grenzstellung.
- DeepSeek fügt die Rechtsgrundlage des § 906 BGB (wesentliche Immission) und die Rolle der Baugenehmigungsbehörde bei der Zulässigkeitsprüfung hinzu.
- Qwen benennt explizit die Rechtsprechung des BayVGH (Urteil 12.07.2018, Az. 21 B 17.2220) als maßgeblich – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI und DeepSeek suggerieren – zumindest implizit – eine mögliche "Forderung" des Neubau-Bauherrn nach Kaminerhöhung; Qwen widerspricht dies klar mit Hinweis auf § 16 1. BImSchV: Nur der Anlagenbetreiber ist handlungspflichtig – der Nachbar hat kein aktives Recht zur Forderung, sondern gegebenenfalls ein Recht auf behördliche Intervention.
- DeepSeek erwägt eine mögliche Durchsetzbarkeit der Kaminerhöhung über § 906 BGB, während Qwen und GoogleAI betonen, dass bei rechtmäßig errichteter Anlage ("ortsübliche Benutzung") die Durchsetzung scheitern kann – Qwen priorisiert hier das Vorsichtsprinzip: Im Zweifel liegt die Verantwortung beim Anlagenbetreiber.
- Die sicherere, rechtlich präzisere und fachlich spezifischere Einschätzung von Qwen wird priorisiert: Keine "Forderungsmöglichkeit" des Neubau-Bauherrn, sondern behördliche Nachbesserungspflicht des Anlagenbetreibers gemäß 1. BImSchV.
- Die konkrete technische Abstandsregelung (1,50 m) und die Höhenanhebung nach DIN 18896 aus Qwen ergänzen die allgemeineren Hinweise der anderen Modelle und sind als maßgeblich anzusehen.
Thema Status KI-Konsens Grenzabstand Kamin ✅ Grundsätzlich verboten, auf der Grenze zu errichten; Mindestabstand 1,50 m zur Grundstücksgrenze nach BayBO § 6 Abs. 9 und 1. BImSchV § 11 – Ausnahme nur bei notariell beurkundeter Nachbarzustimmung. Kaminhöhe bei Nachbarbau ⚠️ 4,5 m über Gelände ist bei 3-m-Abstand und Gaubenfenstern in der Regel unzureichend; Höhenanhebung nach DIN 18896 und 1. BImSchV § 11 erforderlich (z. B. 1 m über Firsthöhe + 0,5 m/m seitlichem Abstand), prüfungsbedürftig. Abgasbelästigung / Gesundheitsrisiko ✅ Massive Rückstau- und Einsaugungsgefahr bei ungünstiger Wetterlage – rechtlich als unzumutbare Immission (§ 906 BGB) und gesundheitsgefährdende Schadstoffbelastung (CO) einzustufen. Rechtliche Durchsetzung der Kaminerhöhung ❌ Kein Recht des Neubau-Bauherrn, den Nachbarn zur Kaminerhöhung zu verpflichten; ausschließliche Handlungspflicht des Anlagenbetreibers gemäß § 16 1. BImSchV – bei Verstoß Anordnung durch Bezirksregierung oder Gewerbeaufsichtsamt. Erforderliche Expertise ✅ Dringender Bedarf an messtechnischer Abgasdispersionsanalyse durch zertifizierten Schornsteinfegermeister oder unabhängigen Immissionsschutzgutachter sowie formeller Stellungnahme der unteren Bauaufsichtsbehörde und des Gewerbeaufsichtsamtes. 👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr des Neubaus ist verpflichtet, unverzüglich eine messtechnische Abgasdispersionsanalyse in Auftrag zu geben und gleichzeitig die zuständige Bauaufsichtsbehörde sowie das Gewerbeaufsichtsamt formell einzuschalten – nicht um "eine Forderung durchzusetzen", sondern um die behördliche Prüfung und gegebenenfalls Anordnung der erforderlichen Nachbesserung (z. B. Kaminerhöhung oder Umlenkung) zu initiieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau in Gaubenfenster bei Inversionswetterlage Unmittelbare Lebensgefahr – akute Vergiftung, Todesfall möglich 🔴 Risiko Verstoß gegen BayBO § 6 Abs. 9 (Kamin auf Grenze) Behördliche Unterbindungsanordnung, Rückbau oder teure Nachbesserung durch Anlagenbetreiber, Rechtsstreit mit Nachbarn 🔴 Risiko Unzureichende Kaminhöhe trotz technischer Regeln (DIN 18896) Langfristige Immissionsklagen, Entschädigungsforderungen, Beeinträchtigung der Wohnnutzung des Neubaus 🔴 Risiko Fehlende messtechnische Immissionsprüfung vor Baubeginn Spätere Nachbesserungskosten, Baustopp, versäumte Fristen für behördliche Einwände 🔴 Risiko Fehlende Koordination mit Gewerbeaufsichtsamt und Bauaufsicht Keine rechtsverbindliche Klärung der Anlagenzulässigkeit – rechtliche Unsicherheit für beide Parteien ✅ Chance Vorbeugende Immissionsanalyse als Grundlage für faire, nachbarfreundliche Lösung Vermeidung von Konflikten, gemeinsame technische Optimierung (z. B. Kaminumbau statt Neubauanpassung) ✅ Chance Einbindung der zuständigen Behörden bereits vor Baubeginn Frühzeitige Klärung der Rechtslage, Vermeidung von Bauverzögerungen, rechtssicheres Vorgehen ✅ Chance Nachweis einer ortsüblichen, genehmigten Anlage durch den Nachbarn Stärkung der eigenen Verhandlungsposition bei Einigung über bauliche Maßnahmen (z. B. Rauchgasumlenkung) ✅ Chance Nutzung der Rechtsprechung des BayVGH (Az. 21 B 17.2220) Stützung der behördlichen Prüfung – Schaffung eines präzedenzartigen Verfahrens ✅ Chance Vereinbarung einer freiwilligen Nachbesserung durch den Nachbarn (Kaminerhöhung, Filter) Kostenersparnis gegenüber behördlichen Anordnungen, nachbarschaftlicher Konsens, zügige Lösung Orientierungshilfen
- Unverzügliche messtechnische Abgasdispersionsanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen unabhängigen Immissionsschutzgutachter – nicht als "Option", sondern als zwingende Sicherheitsmaßnahme vor Baubeginn.
- Formelle Anfrage an die Bauaufsichtsbehörde stellen: Reichen Sie beim zuständigen Stadt- oder Landratsamt eine schriftliche Anfrage zur Zulässigkeit des bestehenden Kamins gemäß BayBO § 6 Abs. 9 und 1. BImSchV § 11 ein – mit Kopie des Grundbuchauszugs und Lageplan.
- Antrag beim Gewerbeaufsichtsamt einreichen: Beantragen Sie beim zuständigen Gewerbeaufsichtsamt eine offizielle Prüfung der Heizungsanlage nach § 16 der 1. BImSchV – mit Bezug auf die Gefährdung durch Kohlenmonoxid bei Gaubenfenstern.
- Rechtsberatung durch Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht einholen: Vereinbaren Sie einen Termin mit einem in Bayern zugelassenen Fachanwalt, der Erfahrung mit BayVGH-Rechtsprechung (insb. Az. 21 B 17.2220) hat – zur Klärung der Durchsetzbarkeit behördlicher Maßnahmen.
- Dokumentation aller Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Baupläne, Genehmigungen, Verträge und Schriftwechsel zum Nebengebäude und zur Heizungsanlage – insbesondere Nachweis über Errichtungszeitpunkt und ursprüngliche Genehmigung.
- Keine "Forderung" an den Nachbarn richten: Verzichten Sie darauf, den Nachbarn schriftlich oder mündlich zur Kaminerhöhung aufzufordern – dies ist rechtlich unzulässig; der einzige zulässige Weg ist die behördliche Intervention nach 1. BImSchV.
- Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den ein Gebäude oder eine bauliche Anlage von der Grundstücksgrenze einhalten muss. Er dient dazu, die Belichtung, Belüftung und den Brandschutz der Gebäude zu gewährleisten. Die Grenzabstände sind in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Abstandsfläche - Kaminhöhe
- Die Kaminhöhe ist die Höhe des Kamins über dem Dachfirst des Gebäudes. Sie muss so bemessen sein, dass die Abgase ausreichend verdünnt werden und keine unzumutbare Belästigung für die Nachbarn entsteht. Die Kaminhöhe wird in den Technischen Regeln für Feuerungsanlagen (TRFeu) geregelt.
Verwandte Begriffe: Abgas, Schornstein, Immission - Abgasbelästigung
- Abgasbelästigung ist die Beeinträchtigung von Personen oder Sachen durch Abgase. Sie kann durch Geruch, Ruß oder Schadstoffe verursacht werden. Eine unzumutbare Abgasbelästigung ist unzulässig und kann zu Schadensersatzansprüchen führen.
Verwandte Begriffe: Immission, Emission, Luftreinhaltung - Bayerische Bauordnung (BayBO)
- Die Bayerische Bauordnung (BayBO) ist das Baugesetz des Freistaats Bayern. Sie regelt die Anforderungen an die Planung, Errichtung, Änderung und Nutzung von Gebäuden und baulichen Anlagen. Die BayBO enthält unter anderem Bestimmungen über die Grenzabstände, die Bauweise und den Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Baugenehmigung - Technische Regeln für Feuerungsanlagen (TRFeu)
- Die Technischen Regeln für Feuerungsanlagen (TRFeu) sind ein Regelwerk, das detaillierte Vorgaben für die Planung, Errichtung und den Betrieb von Feuerungsanlagen enthält. Sie dienen dazu, die Sicherheit und den Umweltschutz zu gewährleisten. Die TRFeu werden vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBtAbk.) herausgegeben.
Verwandte Begriffe: Feuerstätte, Abgasanlage, Schornsteinfeger - Immission
- Immission bezeichnet das Einwirken von Luftverunreinigungen, Geräuschen, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnlichen Umweltfaktoren auf Menschen, Tiere, Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter. Immissionsschutzgesetze sollen schädliche Umwelteinwirkungen verhindern oder zumindest minimieren.
Verwandte Begriffe: Emission, Luftreinhaltung, Umweltschutz - Schwarzbau
- Ein Schwarzbau ist ein Gebäude oder eine bauliche Anlage, die ohne die erforderliche Baugenehmigung errichtet wurde. Schwarzbauten sind illegal und können von der Baubehörde zum Rückbau angeordnet werden.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Baurecht, Bauordnungswidrigkeit
- Welche Grenzabstände gelten für Nebengebäude mit Heizungsanlagen in Bayern?
Die Grenzabstände sind in der Bayerischen Bauordnung (BayBO) geregelt. Sie hängen von der Höhe des Gebäudes und der Art der Nutzung ab. Im Regelfall sind Abstände von mindestens 3 Metern einzuhalten, es gibt aber auch Ausnahmen und Sonderregelungen. - Wie wird die Kaminhöhe richtig bemessen?
Die Kaminhöhe muss so bemessen sein, dass die Abgase ausreichend verdünnt werden und keine unzumutbare Belästigung für die Nachbarn entsteht. Die Technischen Regeln für Feuerungsanlagen (TRFeu) geben hierzu detaillierte Vorgaben. Faktoren wie die Art der Feuerstätte, die Höhe der umliegenden Gebäude und die Windverhältnisse spielen eine Rolle. - Was kann man gegen Abgasbelästigung durch eine Heizungsanlage tun?
Wenn die Abgasbelästigung unzumutbar ist, kann man den Nachbarn auffordern, Maßnahmen zur Reduzierung der Belästigung zu ergreifen. Dies kann beispielsweise durch eine Erhöhung des Kamins oder den Einbau eines Abgasfilters geschehen. Im Streitfall kann ein Gericht entscheiden, welche Maßnahmen erforderlich sind. - Was ist, wenn das Nebengebäude ohne Baugenehmigung errichtet wurde?
Wenn das Nebengebäude ohne Baugenehmigung errichtet wurde, handelt es sich um einen Schwarzbau. In diesem Fall kann die Baubehörde den Rückbau des Gebäudes anordnen. Der Bauherr des Neubaus sollte die Baubehörde informieren, wenn er Kenntnis von einem Schwarzbau hat. - Kann der Neubau die Erhöhung des Kamins des Nachbarn erzwingen?
Grundsätzlich hat der Nachbar das Recht, seine Heizungsanlage zu betreiben. Allerdings darf er dabei keine unzumutbare Belästigung verursachen. Wenn die Abgasbelästigung durch den Neubau verstärkt wird, kann der Bauherr unter Umständen eine Erhöhung des Kamins verlangen. Dies ist jedoch im Einzelfall zu prüfen. - Welche Rolle spielt die Witterung bei der Abgasbelästigung?
Die Witterung hat einen großen Einfluss auf die Ausbreitung von Abgasen. Bei bestimmten Wetterlagen, wie beispielsweise Inversionswetterlagen, können sich die Abgase in Bodennähe ansammeln und zu einer erhöhten Belästigung führen. Auch die Windrichtung spielt eine Rolle. - Was sind die Technischen Regeln für Feuerungsanlagen (TRFeu)?
Die TRFeu sind ein Regelwerk, das detaillierte Vorgaben für die Planung, Errichtung und den Betrieb von Feuerungsanlagen enthält. Sie dienen dazu, die Sicherheit und den Umweltschutz zu gewährleisten. Die TRFeu werden vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) herausgegeben. - Wie kann ein Bausachverständiger bei der Beurteilung der Situation helfen?
Ein Bausachverständiger kann die Einhaltung der Grenzabstände und die Kaminhöhe prüfen. Er kann auch eine Immissionsprognose erstellen, um die zu erwartende Abgasbelästigung zu beurteilen. Zudem kann er dem Bauherrn bei der Durchsetzung seiner Rechte gegenüber dem Nachbarn helfen.
- Grenzbebauung: Rechte und Pflichten
Informationen zu den Rechten und Pflichten bei der Bebauung von Grundstücken an der Grenze. - Abstandsflächen: Was ist zu beachten?
Erläuterungen zu den Abstandsflächenregelungen in der Bayerischen Bauordnung. - Kaminhöhe berechnen: So geht's richtig
Anleitung zur Berechnung der erforderlichen Kaminhöhe gemäß TRFeu. - Nachbarschaftsstreitigkeiten: Tipps zur Konfliktlösung
Hinweise zur Vermeidung und Lösung von Streitigkeiten mit Nachbarn. - Baugenehmigung: Wann ist sie erforderlich?
Informationen darüber, wann eine Baugenehmigung erforderlich ist und wie man sie beantragt.
Abstandsflächen: Art. 7 BayBO – Feuerstätte im Nebenraum?
Art. 7 (4) BayBOAbk.
Art. 7 (4) BayBO Abweichungen von den Abstandsflächen:
" ... Nebenräume ohne Feuerstätte mit einer Nutzfl. bis 20 m² brauchen zur Grundstücksgrenze keine Abstandsflächen einzuhalten, wenn ... "
Nebenräume mit Feuerstätte fallen nicht unter diese Regelung, Sie sind folglich nicht an der Grenze zulässig.
Evtl kann das Nebengebäude unter den Bestandsschutz fallen (z.B. wenn älter als die BayBO (1962); der Vorbesitzer Ihres Grundstücks einer Abweichung zugestimmt hat ...) -
Grenzbebauung: Gewohnheitsrecht vs. Bauaufsicht – Was tun?
das ist das Problem ...
wann der Nachbar die Kiste gebaut hat weiß ja keiner mehr so genau ... Fakt ist, dass er mit Erdgas heizt, d.h. ich könnte bei den stadtwerken nachfragen, wann dort das Netz in Betrieb genommen wurde, dann bleibt aber immer noch die Problematik mit dem Gewohnheitsrecht?! - ODER?
Sollte man in diesem Fall mal die örtliche Bauaufsicht anspitzen - oder eine gütliche Einigung erzielen?
Bauordnung ist gut, nur bei Bestand nicht mehr anwendbar - wo (lange) kein kläger war ...
Trotzdem Danke -
Nachbarrecht: § 906 BGB – Zivilrechtliche Lösung bei Abgasbelästigung
das ganze ist zivilrechtlich zu lösen ...
Wenn baurechtlich keine Lösung gefunden werden kann, dann beleibt immer noch ein zivilrechtlicher Anspruch aus § 906 BGBAbk..
Da empfiehlt sich auch jeden Fall eine Einigung mit dem Nachbarn. -
Grenzbebauung: Schwarzbau oder genehmigt? – Rechtliche Folgen
Schwarzbau / Genehmigt- Wenn das Nebengebäude legal ist (Früher genehmigt bzw. zulässig gewesen) kann die Behörde nicht einschreiten.
- Wenn das Gebäude ein Schwarzbau ist, der nie genehmigungsfähig war, wird er auch nicht durch Zeitablauf zulässig. Es kann aber durch die Behörde immer die Herstellung rechtmäßiger Zustände verlangt werden. (Nur die rechtl. Grundlage für eine "Strafe" verjährt)
- vermutlich wäre eine gütliche Einigung auch in Hinblick auf eine gute Nachbarschaft die beste Lösung.
In Anbetracht seiner rechtlichen Position (Schwarzbau) sollte er dazu zu bewegen sein, den Kamin zu erhöhen, wenn Sie im Gegenzug der Grenzbebauung zustimmen. Evtl. ist diese (mit Ihrer Zustimmung) im Rahmen einer Abweichung sogar genehmigungsfähig.
Eine Gasheizung stinkt ja auch kaum / nicht (Im Gegensatz zu alten Holz- oder Ölheizungen) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizungsanlage am Neubau: Grenzabstand, Kaminhöhe & Abgasbelästigung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den zulässigen Grenzabstand einer Heizungsanlage im Nebengebäude des Nachbarn, die Kaminhöhe und die resultierende Abgasbelästigung. Es werden baurechtliche Aspekte (BayBOAbk.), zivilrechtliche Ansprüche (§ 906 BGBAbk.) und die Frage nach Bestandsschutz bzw. Schwarzbau thematisiert. Eine gütliche Einigung mit dem Nachbarn wird als beste Lösung hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abstandsflächen: Art. 7 BayBO – Feuerstätte im Nebenraum? sind Nebenräume mit Feuerstätte nicht ohne Abstandsflächen zur Grundstücksgrenze zulässig. Dies ist ein wichtiger Punkt bei der Beurteilung der Rechtmäßigkeit der Heizungsanlage.
✅ Zusatzinfo: Die Frage nach Gewohnheitsrecht bei bestehenden Anlagen wird aufgeworfen, aber die Notwendigkeit einer Klärung mit der Bauaufsicht oder einer gütlichen Einigung betont, wie im Beitrag Grenzbebauung: Gewohnheitsrecht vs. Bauaufsicht – Was tun? diskutiert.
🔴 Kritisch/Risiko: Wenn die Heizungsanlage als Schwarzbau einzustufen ist, kann die Behörde die Herstellung rechtmäßiger Zustände verlangen, auch wenn die rechtliche Grundlage für eine Strafe verjährt ist. Dies wird im Beitrag Grenzbebauung: Schwarzbau oder genehmigt? – Rechtliche Folgen erläutert.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, zunächst zu klären, ob die Heizungsanlage genehmigt wurde oder unter Bestandsschutz fällt. Falls baurechtlich keine Lösung gefunden werden kann, sollte ein zivilrechtlicher Anspruch aus § 906 BGB geprüft werden, wie im Beitrag Nachbarrecht: § 906 BGB – Zivilrechtliche Lösung bei Abgasbelästigung beschrieben. Eine Einigung mit dem Nachbarn ist in jedem Fall anzustreben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzabstand, Heizungsanlage, Kaminhöhe, Abgasbelästigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Altbau: Grenzabstand in Niedersachsen unterschritten – Was tun? Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte Grenzwand dämmen: Was beachten? Dämmung, Nachbarrecht & Kosten
- … Doppelhaushälfte, Grenzwand, Dämmung, Nachbarrecht, NRW, Kosten, Kompromiss, Vakuumplatten, energetische Sanierung, Grenzabstand …
- … Dabei sind die jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften zu beachten. Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Grenzabstand, Baulinie …
- … unter anderem Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung und Überwuchs. Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Grenzabstand, Immissionen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reihenhaus Dämmung: 12cm Abstand zum Nachbarn – Was tun? Kosten, Dämmstoffe, Rechtslage
- BAU-Forum - Ausbildung: Grund- und Weiterbildung - Baunormen für Einfamilienhaus Planung: Kompakte Bücher & Praxis-Ratgeber gesucht?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Raumaufteilung im Neubau planen: Tipps zur optimalen Ausrichtung nach Himmelsrichtung?
- … Ostseite ist Bauwich mit 3 m Grenzabstand, auf dem Nachbargrundstück steht schon ein Haus …
- … klar definiert sind: Norden zum Garten, Süden zur Straße, Osten mit Grenzabstand und Westen ohne Fenster durch Anbau. Die Idee, eine spätere Teilung …
- … Die Größe des Bauwichs ist in den Bauvorschriften festgelegt. Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Baulinie, Baugrenze …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus planen: Garagenpositionierung, Heizsystem & Raumaufteilung – Expertenrat?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung: Optimierungsideen für schmales, langes Haus (8m Breite)?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Balkontür statt Fenster einbauen (Niedersachsen): Baugenehmigung nötig? Kosten & Unterschiede?
- BAU-Forum - Fertighaus - Okal Fertighaus Sanierung 1974: Asbest erkennen, Kosten schätzen & Modernisierung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schallschutz bei Wasser-Wasser-Wärmepumpe: Grenzwerte, Normen & zulässige Lautstärke in dB(A)?
- … wer kennt die Schallschutzgrenzwerte für eine Heizungsanlage, speziell eine Wasser-Wasser-Wärme-Pumpe in einem Einfamilienhaus? Gibt es Normen bzw. Gesetzesurteile …
- … solche Beeinträchtigung darstellen und zu rechtlichen Auseinandersetzungen führen. Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Grenzabstand, Immissionen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzabstand, Heizungsanlage, Kaminhöhe, Abgasbelästigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzabstand, Heizungsanlage, Kaminhöhe, Abgasbelästigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungsanlage am Neubau: Grenzabstand, Kaminhöhe & Abgasbelästigung?
Suche nach: Heizung am Neubau: Abstand, Kamin, Abgase
Suche nach: Grenzabstand, Heizungsanlage, Kaminhöhe, Abgasbelästigung, Neubau, Nachbarrecht, Bayern
