Bodenplatte ohne Keller gründen: Millcell, Folie & Grundwasser – Aufbau, Dämmung & Risiken?
Hallo an die Experten,
habe eine Frage: kann ich bei einem Grundwasserstand von etwa einem halben Meter meine Bodenplatte folgendermaßen gründen: Planum, Millcell-Schicht (Schaumglas), PE-Folie, Bodenplatte. Auf die Bodenplatte kommt ganzflächiig eine Horizontalsperre ebenso wird die 1. Lage Steine mit einer Horizontalsperre abgedichtet und neben der Bodenplatte auf die PE-Folie unter die Bodenplatte geführt (Abschluss auf Millcell-Schicht, verschweißt).
Würde halt gerne von unten etwas Dämmen, da ich Fußbodenheizung im EGAbk. vorgesehen habe. Jetzt habe ich haltdas Problem mit dem GW. Habe gelesen, dass in meinem Fall eine Perimeterdämmung unterhalb der Platte durch Bakterien zerfressen werden könnte.
Der maximaler GW-Stand ist etwa 20 cm unter dem Planum. Danke für eure Hilfe.
    🔴 KRITISCH: Bei Grundwasserstand nur 20 cm unter Planum ist eine PE-Folie als alleinige Abdichtung unzulässig – erforderlich ist eine druckwasserdichte Abdichtung (z. B. weiße oder schwarze Wanne) nach DINAbk. 18195-4.
    🔴 KRITISCH: Millcell (Schaumglas) unter der Bodenplatte ist bei dauerhafter Grundwassereinwirkung nicht zugelassen – es verliert Druckfestigkeit und Dämmwirkung und birgt Auftriebsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Eine statisch nachgewiesene Auftriebssicherung (z. B. Verankerung, Gewichtszuschlag oder aktive Dränage mit Pumpensystem) ist zwingend erforderlich und muss vor Baubeginn dokumentiert sein.
    ⚠️ WICHTIG: Horizontalsperre und Perimeterdämmung müssen fachgerecht überlappend, fugendicht und gegen mechanische Beschädigung geschützt verlegt werden – eine bloße "Folie" erfüllt keine Horizontalsperrenfunktion.
    ⚠️ WICHTIG: Ein aktuelles, geotechnisches Bodengutachten mit detaillierten Grundwasserständen, Durchlässigkeitsbeiwerten und saisonalen Schwankungen ist Voraussetzung für jede Planung.
    Ich beurteile den geplanten Aufbau der Bodenplatte ohne Keller unter Berücksichtigung des hohen Grundwasserstands. Der Aufbau mit Planum, Millcell-Schicht (Schaumglas), PE-Folie und Bodenplatte ist grundsätzlich ein möglicher Ansatz.
    🔴 Gefahr: Ein hoher Grundwasserstand erfordert eine sorgfältige Abdichtung, um Feuchtigkeitsschäden und das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Die Wirksamkeit der PE-Folie als alleinige Abdichtung ist bei dauerhaft hohem Grundwasserstand fraglich.
    Ich empfehle, zusätzlich zur PE-Folie eine hochwertige Horizontalsperre unter der Bodenplatte und eine Perimeterdämmung anzubringen, um die Bodenplatte vor aufsteigender Feuchtigkeit und Wärmeverlusten zu schützen. Die Horizontalsperre sollte vollflächig und fachgerecht verlegt werden.
    Die Millcell-Schicht (Schaumglas) dient als Dämmung und kapillarbrechende Schicht. Es ist wichtig, dass diese Schicht ausreichend dimensioniert ist, um den Wärmeschutzanforderungen zu entsprechen und das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den geplanten Aufbau von einem erfahrenen Bauingenieur oder einem Fachbetrieb für Abdichtungen überprüfen und gegebenenfalls anpassen zu lassen. Eine detaillierte Planung und fachgerechte Ausführung sind entscheidend für die dauerhafte Funktionalität und Sicherheit der Bodenplatte.
    Der vorliegende Fall beschreibt die Gründung einer Bodenplatte ohne Keller bei einem Grundwasserstand von nur 20 cm unter dem Planum. Der Bauherr plant einen Aufbau aus Millcell (Schaumglas), PE-Folie und Bodenplatte mit integrierter Fußbodenheizung. Dies ist ein hochkritischer Bereich des Grundbaus, der eine fachlich fundierte und risikoarme Lösung erfordert.
    🔴 Gefahr: Der maximale Grundwasserstand von 20 cm unter Planum bedeutet, dass die Bodenplatte dauerhaft im Grundwasser liegt oder zumindest starkem Kapillarwasser und Druckwasser ausgesetzt ist. Eine einfache PE-Folie unter der Bodenplatte ist in dieser Situation als alleinige Abdichtung völlig unzureichend und birgt ein enormes Risiko für Wassereintritt und Folgeschäden wie Schimmel oder Frostschäden.
    ➕ Ergänzung: Bei einem derart hohen Grundwasserstand ist eine weiße Wanne (wasserundurchlässige Betonkonstruktion) oder eine schwarze Wanne (Bitumen-Kunststoffabdichtung) mit fachgerechter Fugenabdichtung zwingend erforderlich. Die geplante PE-Folie kann nur als kapillarbrechende Schicht, nicht aber als druckwasserdichte Abdichtung wirken. Zudem muss die Dämmung (Millcell) druckwassersicher und auftriebssicher verlegt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Perimeterdämmung durch Bakterien zerstört wird, ist für Millcell (Schaumglas) unzutreffend. Schaumglas ist mineralisch, druckfest und resistent gegen Mikroorganismen. Allerdings muss die Dämmung korrekt dimensioniert und gegen Auftrieb gesichert werden, da der Grundwasserdruck erheblich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen erfahrenen Bauingenieur oder Grundbauspezialisten mit der Planung einer druckwasserdichten Bodenplatte (weiße Wanne) inklusive Auftriebssicherung. Lassen Sie ein Bodengutachten mit genauen Grundwasserständen und Durchlässigkeitsbeiwerten erstellen. Verzichten Sie auf die Eigenplanung, da bei diesem Grundwasserstand bereits geringe Planungsfehler zu massiven Bauschäden führen können.
    Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten Aufbau einer Bodenplatte ohne Keller bei einem hohen Grundwasserstand (max. 20 cm unter Planum), wobei Schaumglas (Millcell) als Untergrunddämmung unter der Platte vorgesehen ist – kombiniert mit einer PE-Folie und einer komplexen Horizontalsperrenführung.
    🔴 Gefahr: Die geplante Anordnung von Millcell unter der Bodenplatte bei einem Grundwasserstand nahe der Oberkante des Planums birgt ein erhebliches Risiko der Auftriebskraft – insbesondere bei langanhaltender Nässe oder Sättigung der Schichtfolge. Schaumglas ist wasseraufnahmefähig und verliert bei dauerhafter Wassereinwirkung signifikant an Druckfestigkeit und Dämmwirkung; zudem ist es nicht für dauerhafte Unterwassereinwirkung zugelassen.
    🔴 Gefahr: Die PE-Folie unter der Bodenplatte ist keine wirksame Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchte oder Grundwasserdruck – sie kann bei unvollständiger Verlegung, mechanischer Beschädigung oder unzureichender Überlappung versagen und führt bei Versagen zu kapillarem Aufstieg, Frostschäden oder Korrosion der Bewehrung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Perimeterdämmung ‚von Bakterien zerfressen‘ wird, ist irreführend: Biologischer Abbau betrifft vor allem organische Dämmstoffe (z. B. Holzfaser, Hanf), nicht aber Schaumglas oder EPS/XPS – hier ist die eigentliche Gefahr die physikalische Zerstörung durch Wasserdruck, Frostwechsel oder mechanische Belastung.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Grundwasserstand von nur 20 cm unter Planum ist eine klassische Bodenplatte ohne Keller grundsätzlich nicht zulässig ohne umfassende hydrogeologische Bewertung und statisch nachgewiesene Auftriebssicherung (z. B. Verankerung, Gewichtszuschlag, Dränage mit Pumpensystem).
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Feuchtesperre erfordert eine geschlossene, fugenlose, druckwasserdichte Schicht – typischerweise eine bituminöse oder kunststoffmodifizierte Abdichtung (z. B. nach DIN 18195-4), nicht eine PE-Folie, die lediglich als Trennlage dient.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur mit Schwerpunkt Bauphysik und einen geotechnischen Sachverständigen, um eine statisch gesicherte, wasserdichte und dauerhafte Gründungslösung zu entwickeln – insbesondere unter Berücksichtigung von Auftrieb, Dauerfeuchtebelastung und bauphysikalischer Kompatibilität aller Schichten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine PE-Folie unter der Bodenplatte bei einem Grundwasserstand von nur 20 cm unter Planum keine ausreichende, druckwasserdichte Abdichtung darstellt und ein erhebliches Risiko für Wassereintritt, Schäden und Versagen birgt.
    • Alle drei Modelle fordern eine umgehende Einbindung eines Fachingenieurs (Bauingenieur, Grundbauspezialist oder geotechnischer Sachverständiger) vor Planung und Ausführung.
    • Alle drei Modelle weisen darauf hin, dass die geplante Konstruktion ohne statischen Nachweis der Auftriebssicherung nicht zulässig ist.
    • GoogleAI sieht den grundsätzlichen Aufbau als "möglich", vorausgesetzt es erfolgt eine fachgerechte Ergänzung (Horizontalsperre + Perimeterdämmung). DeepSeek und Qwen bewerten den Ansatz prinzipiell als ungeeignet und fordern eine komplette Neuplanung mit weiße/schwarze Wanne.
    • GoogleAI erwähnt Bakterien als Risiko für Horizontalsperren – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Bakterienangriff betrifft nicht Schaumglas (Millcell), sondern nur organische Dämmstoffe.
    • DeepSeek konkretisiert die erforderliche Abdichtung als "weiße Wanne" (wasserundurchlässiger Beton) oder "schwarze Wanne" (Bitumen-Kunststoff), inkl. Fugenabdichtung – eine Forderung, die bei GoogleAI nur allgemein als "hochwertige Horizontalsperre" formuliert ist.
    • Qwen ergänzt die Risiken zu Millcell mit den Aspekten Wasseraufnahme, Verlust der Druckfestigkeit und fehlender Zulassung für Dauerfeuchte – Details, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt werden.
    • Qwen und DeepSeek fordern ein geotechnisches Bodengutachten mit Durchlässigkeitsbeiwerten – GoogleAI erwähnt lediglich "detaillierte Planung", ohne konkrete Anforderung an die Unterlagen.
    • GoogleAI suggeriert mit "grundsätzlich möglich" und "fachgerechte Anpassung" eine Planungsoption unter der bestehenden Konstruktionsidee. DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Bei 20 cm Grundwasser unter Planum ist eine klassische Bodenplatte ohne Keller grundsätzlich nicht zulässig, ohne umfassende hydrogeologische und statische Neukonstruktion. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen.
    • Vertrauen Sie der sichereren, konservativen Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Keine Eigenplanung, keine vereinfachten Lösungen – nur eine fachlich abgesicherte, druckwasserdichte, auftriebssichere Konstruktion mit nachgewiesener Zulassung und Dokumentation.
    PE-Folie als Abdichtung ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen sie als alleinige Abdichtung ab – GoogleAI fordert Ergänzungen, DeepSeek und Qwen erklären sie als vollkommen unzureichend bei 20 cm Grundwasser.
    Millcell (Schaumglas) unter Bodenplatte ❌ Widerspruch GoogleAI sieht es als "Dämmung und kapillarbrechende Schicht", DeepSeek und Qwen warnen vor Wasseraufnahme, Druckfestigkeitsverlust und fehlender Zulassung – Konsens: Nicht geeignet für diese Einsatzbedingung.
    Auftriebssicherung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine statisch nachgewiesene und dokumentierte Auftriebssicherung – zwingende Voraussetzung vor Baubeginn.
    Erforderliche Fachplanung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen die Einbindung eines Bauingenieurs mit Grundbau- oder Bauphysik-Kompetenz – Eigenplanung ist ausgeschlossen.
    Geotechnisches Gutachten ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine konkrete Anforderung, DeepSeek und Qwen fordern es explizit – Konsens: Unverzichtbar, da Grundwassersituation entscheidend für die gesamte Planung ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Der geplante Aufbau ist bei einem Grundwasserstand von nur 20 cm unter Planum nicht realisierbar – es ist eine komplette Neuplanung einer druckwasserdichten, auftriebssicheren Gründungslösung (weiße oder schwarze Wanne) durch einen Fachplaner mit begleitendem geotechnischem Gutachten erforderlich.
    🔴 Risiko Dauerhafte Grundwassereinwirkung auf Millcell führt zu Druckfestigkeitsverlust und Auftrieb Plattenhebung, Rissbildung, Versagen der Bodenplatte, erhebliche Reparaturkosten
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende druckwasserdichte Abdichtung Wassereintritt, Schimmelbildung, Korrosion der Bewehrung, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten > 100.000 €
    🔴 Risiko Fehlende statische Auftriebssicherung Plattenverschiebung während oder nach dem Bau, Totalausfall der Gründung, Baustopp durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Verzicht auf geotechnisches Gutachten Falsche Annahmen zur Wasserdurchlässigkeit und Grundwasserverhalten → falsche Planung → unvorhersehbare Folgeschäden
    🔴 Risiko Unfachmännische Verlegung von Folie/Sperre mit Fugenbrüchen Kapillarer Wassertransport entlang der Schichtgrenzen, versteckte Feuchteschäden, nachträgliche Sanierung nahezu unmöglich
    ✅ Chance Einsatz einer geprüften weißen Wanne mit integrierter Bewehrung und wasserdichtem Beton Langlebige, wartungsfreie, dauerhafte Gründung mit hoher Werterhaltung und Zertifizierungsmöglichkeit
    ✅ Chance Professionelle Planung mit 3D-Auftriebsmodellierung und Dränkonzept Präzise Sicherstellung der statischen Stabilität, Vermeidung von Übervorsicht, optimierte Kosten
    ✅ Chance Integration einer aktiven, überwachten Pumpendrängung mit Rückstauklappe Zuverlässige Absenkung des lokalen Grundwasserspiegels, auch bei Starkregen oder langanhaltender Nässe
    ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit für eine hochwertige, bauphysikalisch integrierte Dämmung (z. B. XPS im Randbereich, Schaumglas im Dränbereich) Optimale Energieeffizienz, geringer Wärmebrückenanteil, komfortable Raumtemperatur, Erfüllung künftiger EnEVAbk./BEGAbk.-Anforderungen
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines geprüften Grundbau-Spezialisten mit Dokumentation aller Nachweise Vermeidung von Genehmigungsproblemen, reibungsloser Bauablauf, Sicherheit für Bauherr und Unternehmer, Vertragsklarheit
    1. Unverzügliche Beauftragung eines geotechnischen Sachverständigen: Beauftragen Sie einen anerkannten geotechnischen Sachverständigen nach DIN 4020 mit der Erstellung eines umfassenden Bodengutachtens – inkl. saisonaler Grundwasserspiegel, Durchlässigkeitsbeiwerten und Druckwasserpotenzial.
    2. Statik- und Grundbau-Experte mit Zulassung für weiße Wannen: Kontaktieren Sie einen Bauingenieur mit Schwerpunkt Grundbau und Nachweis über Erfahrung mit druckwasserdichten Systemen (weiße Wanne, z. B. nach DIN 18533), der auch den Auftriebsnachweis führen darf.
    3. Keine Verlegung von Millcell unter der Bodenplatte: Stellen Sie sicher, dass keine Schaumglasplatte direkt unter der Bodenplatte verlegt wird – stattdessen wird ein druckfestes, wasserdichtes System geplant (z. B. druckwasserdichter Beton mit Zusatzmitteln und vollflächiger Abdichtung).
    4. Verzicht auf PE-Folie als Sperre: Vereinbaren Sie mit Ihrem Planer explizit, dass die PE-Folie nur als Trennlage zwischen Planum und Drän- oder Dämmschicht dient – niemals als Horizontalsperre oder Abdichtung.
    5. Einbindung einer aktiven Drängung mit Pumpensystem: Lassen Sie vom Fachplaner ein Dränkonzept mit automatischer, überwachter Pumpendrängung inkl. Rückstauklappe und Notstromversorgung erarbeiten.
    6. Sammeln aller Nachweise vor Baubeginn: Fordern Sie vom Planer die schriftlichen Nachweise für Auftriebssicherung, Abdichtung nach DIN 18195-4, wasserundurchlässigen Beton nach DIN EN 206-1 und die Zulassung aller verwendeten Materialien an.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist ein tragendes Bauteil, das die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Sie bildet den Abschluss des Gebäudes nach unten und schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit und Wärmeverlusten.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung.
    Grundwasser
    Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das Hohlräume im Boden vollständig ausfüllt. Ein hoher Grundwasserstand kann die Gründung von Gebäuden erschweren und erfordert besondere Maßnahmen zur Abdichtung und Entwässerung.
    Verwandte Begriffe: Schichtwasser, Quellwasser, Wasserspiegel.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die horizontal in die Bausubstanz eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird häufig bei Gebäuden ohne Keller oder bei hohem Grundwasserstand eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die an den erdberührten Bauteilen eines Gebäudes angebracht wird, um Wärmeverluste zu reduzieren und die Oberflächentemperatur der Bauteile zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Innendämmung, Wärmedämmung.
    Millcell
    Millcell ist ein Schaumglasgranulat, das als Dämmstoff und kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatten eingesetzt wird. Es zeichnet sich durch seine hohe Druckfestigkeit, Wasserundurchlässigkeit und Wärmedämmwirkung aus.
    Verwandte Begriffe: Schaumglas, Dämmstoff, kapillarbrechende Schicht.
    Planum
    Das Planum ist die vorbereitete, ebene Fläche, auf der die Bodenplatte errichtet wird. Es muss ausreichend verdichtet und tragfähig sein, um die Lasten des Gebäudes aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Untergrund, Tragschicht.
    PE-Folie
    PE-Folie (Polyethylen-Folie) ist eine Kunststofffolie, die als Abdichtung gegen Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie ist relativ kostengünstig, aber nicht so widerstandsfähig wie andere Abdichtungssysteme.
    Verwandte Begriffe: Baufolie, Dampfsperre, Abdichtungsbahn.
    1. Welche Alternativen gibt es zur PE-Folie bei hohem Grundwasserstand?
      Alternativ zur PE-Folie können Bitumenbahnen, Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) oder eine Weiße Wanne verwendet werden. Diese Systeme bieten eine höhere Sicherheit gegen eindringendes Wasser, insbesondere bei drückendem Grundwasser. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Baugrunds und den Anforderungen an die Abdichtung ab.
    2. Wie dick sollte die Millcell-Schicht (Schaumglas) sein?
      Die Dicke der Millcell-Schicht richtet sich nach den Anforderungen an den Wärmeschutz und die kapillarbrechende Wirkung. Ich empfehle, die Dicke von einem Fachmann unter Berücksichtigung der regionalen Bauvorschriften und der spezifischen Eigenschaften des Schaumglases berechnen zu lassen. Eine zu dünne Schicht kann die Dämmwirkung beeinträchtigen, während eine zu dicke Schicht unnötige Kosten verursacht.
    3. Was ist eine Horizontalsperre und warum ist sie wichtig?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die horizontal in die Bausubstanz eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei Gebäuden ohne Keller oder bei hohem Grundwasserstand. Eine funktionierende Horizontalsperre schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Korrosion.
    4. Was ist Perimeterdämmung und wozu dient sie?
      Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die an den erdberührten Bauteilen eines Gebäudes angebracht wird, um Wärmeverluste zu reduzieren und die Oberflächentemperatur der Bauteile zu erhöhen. Sie schützt die Bausubstanz vor Frostschäden und Kondenswasserbildung und trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei.
    5. Wie wird die Bodenplatte richtig entwässert?
      Eine fachgerechte Entwässerung der Bodenplatte ist wichtig, um das Anstauen von Wasser zu verhindern. Dies kann durch eine Drainageleitung erfolgen, die das Wasser ableitet. Die Drainageleitung sollte unterhalb der Bodenplatte verlegt und mit einem Filtervlies umgeben sein, um das Eindringen von Erdreich zu verhindern.
    6. Welche Rolle spielt das Planum beim Aufbau der Bodenplatte?
      Das Planum ist die vorbereitete, ebene Fläche, auf der die Bodenplatte errichtet wird. Es muss ausreichend verdichtet und tragfähig sein, um die Lasten des Gebäudes aufzunehmen. Ein sorgfältig erstelltes Planum ist die Grundlage für eine stabile und dauerhafte Bodenplatte.
    7. Was sind die Risiken bei einer fehlerhaften Ausführung der Bodenplatte?
      Eine fehlerhafte Ausführung der Bodenplatte kann zu einer Vielzahl von Problemen führen, wie z.B. Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Risse in der Bodenplatte, Setzungen und Beeinträchtigung der Statik des Gebäudes. Diese Probleme können teure Sanierungsmaßnahmen erforderlich machen.
    8. Wie oft sollte die Bodenplatte gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung der Bodenplatte ist wichtig, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Ich empfehle, die Bodenplatte mindestens einmal jährlich auf Risse, Feuchtigkeitsschäden und andere Auffälligkeiten zu überprüfen. Bei Bedarf sollten Fachleute hinzugezogen werden, um die Ursache der Schäden zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    • Bodenplatte dämmen: Materialien, Aufbau & Kosten
      Informationen zur Auswahl der richtigen Dämmstoffe und zum Aufbau einer gedämmten Bodenplatte.
    • Grundwasserabdichtung: Methoden & Materialien im Vergleich
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden und -materialien zum Schutz vor Grundwasser.
    • Perimeterdämmung: Richtlinien, Ausführung & Fehler vermeiden
      Anleitung zur fachgerechten Ausführung der Perimeterdämmung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung
      Informationen zu Ursachen, Sanierung und Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    • Bodenplatte sanieren: Risse, Feuchtigkeit & Tragfähigkeit
      Informationen zur Sanierung von beschädigten Bodenplatten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Grundwasser, Millcell, Perimeterdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 50% Solarwärme für Neubau: Heizsysteme, Kosten & Förderung im Niedrigenergiehaus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserbereitung: Legionellen, Speicher, Durchlauferhitzer im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück aufschütten vs. Keller bauen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Hanglage?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Grundwasser, Millcell, Perimeterdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Grundwasser, Millcell, Perimeterdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte ohne Keller gründen: Millcell, Folie & Grundwasser – Aufbau, Dämmung & Risiken?
Suche nach: Bodenplatte ohne Keller: Aufbau & Grundwasser
Suche nach: Bodenplatte, Grundwasser, Millcell, Perimeterdämmung, Horizontalsperre, Fundament, Aufbau, Dämmung, Folie
