Genehmigter Stellplatz vs. Garagengenehmigung im Freistellungsverfahren: Was gilt in NRW?
❓ Fragestellung: Genehmigter Stellplatz vs. Garagengenehmigung im Freistellungsverfahren: Was gilt in NRW?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die mündliche Aussage des Bauamtes rechtlich nicht bindend ist; Alle betonen die Dringlichkeit einer juristischen und fachlichen Klärung vor Baubeginn oder Fortsetzung; Alle fordern die Einsichtnahme in die schriftlichen Verfahrensakten.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor die Garage errichtet, umgebaut oder gar genutzt wird, muss die schriftliche Freistellungsentscheidung im Hinblick auf § 61 BauO NRW, Bebauungsplan, Abstandsflächen und Nebenbestimmungen durch einen Fachanwalt für Baurecht und einen zertifizierten Baugutachter geprüft werden – ohne diese Absicherung besteht unmittelbares Abrisssrisiko.
Im Freistellungsverfahren in NRW erfolgt keine formelle Genehmigung durch die Baubehörde, sondern lediglich eine Kenntnisgabe des Bauvorhabens. Die Verantwortung für die Einhaltung der Bauvorschriften liegt primär beim Entwurfsverfasser. Stichprobenartige Kontrollen durch die Behörde sind möglich, aber nicht die Regel. Das Verfahren ermöglicht eine schnellere Realisierung von Bauvorhaben wie Garagen, birgt aber auch Risiken bei Nichteinhaltung der Vorschriften.
Was gilt denn nun? Es handelt sich um ein Bauvorhaben in NRW.
Eilt sehr.
Danke!
Gruß,
W. Schmitz
[email protected]
🔴 KRITISCH: Keine Baumaßnahme an der Garage vornehmen, bevor die Rechtslage durch einen Fachanwalt für Baurecht und einen unabhängigen Baugutachter abschließend geprüft wurde.
🔴 KRITISCH: Die "Freistellungsentscheidung" ist keine Genehmigung – sie stellt lediglich fest, dass das Vorhaben unter bestimmten Voraussetzungen zulässig ist; eine fehlerhafte Einordnung führt unmittelbar zu Baueinstellungsverfügungen.
⚠️ WICHTIG: Sofort Akteneinsicht zu beiden Verfahren (Stellplatzgenehmigung und Freistellungsbescheid) beim zuständigen Bauamt beantragen – insbesondere zur Prüfung von Nebenbestimmungen, Grundlagendokumenten und Prüfumfang.
⚠️ WICHTIG: Keine Annahme der Rechtsgültigkeit aufgrund mündlicher Aussagen – ausschlaggebend ist stets die schriftliche, formell ordnungsgemäße Behördenentscheidung.
Die Situation ist widersprüchlich. Zuerst wurde ein Stellplatz im Baugenehmigungsverfahren genehmigt, und später eine Garage im Freistellungsverfahren, obwohl zuvor eine Garagengenehmigung abgelehnt wurde.
Rechtliche Gültigkeit: Grundsätzlich gilt die später erteilte Genehmigung, sofern sie rechtmäßig zustande gekommen ist. Das Freistellungsverfahren setzt jedoch voraus, dass bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind (z.B. Einhaltung von Abstandsflächen, Bebauungsplan).
Empfehlung: Ich empfehle, Akteneinsicht in beide Baugenehmigungsakten (Stellplatz und Garage) beim Bauamt zu beantragen. Dadurch können Sie die Begründung für die jeweilige Entscheidung nachvollziehen und feststellen, ob die Garagengenehmigung im Freistellungsverfahren rechtmäßig erteilt wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Sachlage von einem Anwalt für Baurecht prüfen. Dieser kann die Rechtmäßigkeit der Garagengenehmigung beurteilen und ggf. Rechtsmittel einlegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine widersprüchliche Situation zwischen einer mündlichen Auskunft des Bauamtes und einer späteren Genehmigung im Freistellungsverfahren. In Nordrhein-Westfalen unterliegen Garagen grundsätzlich dem vereinfachten Baugenehmigungsverfahren oder dem Freistellungsverfahren, sofern sie die Voraussetzungen des § 65 BauO NRW (Garagenverordnung) erfüllen. Eine mündliche Aussage eines Bauamtsmitarbeiters ist rechtlich nicht bindend und kann durch eine spätere schriftliche Genehmigung überholt werden.
✅ Zustimmung: Die Verwirrung des Bauherrn ist nachvollziehbar, da mündliche Auskünfte oft als verbindlich wahrgenommen werden. Tatsächlich ist jedoch die schriftliche Genehmigung im Freistellungsverfahren maßgeblich, sofern sie formell korrekt erteilt wurde.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine mündliche Ablehnung eine spätere Genehmigung ausschließt, ist rechtlich nicht haltbar. Das Freistellungsverfahren prüft nur die Übereinstimmung mit öffentlich-rechtlichen Vorschriften, nicht aber frühere mündliche Aussagen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist, ob die Garage die bauplanungsrechtlichen Vorschriften (z.B. Bebauungsplan, Abstandsflächen) und die Garagenverordnung NRW einhält. Zudem muss geprüft werden, ob der genehmigte Stellplatz durch die Garage ersetzt oder zusätzlich geschaffen wird.
🔴 Gefahr: Sollte die Garage nicht den tatsächlichen Bauvorschriften entsprechen (z.B. zu nah an der Grundstücksgrenze), droht eine nachträgliche Baueinstellung oder Abrissverfügung. Die mündliche Auskunft bietet hier keinen Rechtsschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte die schriftliche Genehmigung genau auf Nebenbestimmungen prüfen und bei Zweifeln einen Fachanwalt für Baurecht konsultieren. Zudem ist eine schriftliche Bestätigung der mündlichen Auskunft beim Bauamt anzufordern, um die Rechtslage abschließend zu klären.
Der Sachverhalt beschreibt eine widersprüchliche Aussage des Bauamtes in Nordrhein-Westfalen: Zunächst wurde eine Garagenerstellung abgelehnt, später jedoch im Freistellungsverfahren genehmigt — obwohl beide Entscheidungen denselben Sachverhalt betreffen könnten.
🔴 Gefahr: Ein Widerspruch zwischen behördlichen Aussagen kann auf fehlende Rechts- oder Fachkenntnis, unvollständige Unterlagen oder mangelnde Prüfung der baurechtlichen Voraussetzungen hinweisen — insbesondere bei der Abgrenzung zwischen Stellplatz und Garage, die unterschiedliche Anforderungen an Baugenehmigung, Brandschutz, Stellplatzsatzung und Erschließung stellt.
⚠️ Korrektur: Im Freistellungsverfahren wird keine Genehmigung erteilt, sondern eine Rechtsauskunft über die Freistellung von der Genehmigungspflicht gegeben — dies ist kein Ersatz für eine Baugenehmigung, sondern eine Feststellung, dass das Vorhaben unter bestimmten Voraussetzungen zulässig ist.
➕ Ergänzung: In NRW ist die Errichtung einer Garage grundsätzlich genehmigungspflichtig, es sei denn, sie erfüllt alle Voraussetzungen der § 61 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauO NRW (z. B. max. 20 m² Grundfläche, max. 3 m Firsthöhe, keine Wohn- oder Aufenthaltsräume, keine bauliche Anbindung an das Hauptgebäude).
✅ Zustimmung: Die Dringlichkeit ist fachlich nachvollziehbar, da baurechtliche Unklarheiten bei laufenden Bauvorhaben zu Rückbauanordnungen, Bußgeldern oder Baustopp führen können — insbesondere wenn die Garage bereits errichtet oder in Bau ist.
❌ Widerspruch: Die Aussage "eine Garage wurde genehmigt" ist irreführend: Im Freistellungsverfahren wird keine Genehmigung erteilt, sondern lediglich festgestellt, ob das Vorhaben freigestellt ist — eine falsche Einordnung kann zu schwerwiegenden Rechtsfolgen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die vollständige Begründung der Freistellungsentscheidung an, prüfen Sie diese unverzüglich mit einem zertifizierten Baugutachter oder Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht — und lassen Sie die konkrete Bauausführung erst nach abschließender, schriftlicher Rechtssicherheit durch einen unabhängigen Sachverständigen freigeben.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die mündliche Aussage des Bauamtes rechtlich nicht bindend ist.
- Alle betonen die Dringlichkeit einer juristischen und fachlichen Klärung vor Baubeginn oder Fortsetzung.
- Alle fordern die Einsichtnahme in die schriftlichen Verfahrensakten.
- GoogleAI spricht von einer "Garagengenehmigung im Freistellungsverfahren", DeepSeek präzisiert korrekt, dass eine Freistellung keine Genehmigung ist, sondern eine Rechtsauskunft — Qwen geht noch weiter und korrigiert die Formulierung explizit als irreführend.
- Qwen betont die fehlende bauliche Anbindung als Voraussetzung (§ 61 BauO NRW), während GoogleAI und DeepSeek sich primär auf § 65 (Garagenverordnung) beziehen.
- Qwen klärt entscheidend die Rechtsnatur der Freistellungsentscheidung auf (keine Genehmigung, sondern Feststellung der Zulässigkeit) — diese Differenzierung fehlt bei GoogleAI und ist nur implizit bei DeepSeek enthalten.
- DeepSeek ergänzt die Bedeutung der konkreten Bauvorschriften (Abstandsflächen, Bebauungsplan) und thematisiert die Frage der Stellplatzersetzung vs. -ergänzung.
- GoogleAI hebt als einziger die Möglichkeit von Rechtsmitteln (z. B. Widerspruch) explizit hervor.
- Qwen vs. GoogleAI & DeepSeek: Qwen identifiziert einen klaren Widerspruch in der Begrifflichkeit: "Garagengenehmigung im Freistellungsverfahren" ist laut Qwen rechtlich falsch und gefährlich — GoogleAI und DeepSeek verwenden diese Formulierung zumindest teilweise, ohne die terminologische Gefahr deutlich herauszustellen. Qwen stellt hier das Vorsichtsprinzip an die erste Stelle.
👉 Empfehlung: Die sicherere, präzisere und juristisch sauberste Einschätzung stammt von Qwen: Die Freistellung ist keine Genehmigung, sondern eine Rechtsauskunft, deren Gültigkeit vollständig von der konkreten Einhaltung aller Voraussetzungen (z. B. § 61 Abs. 1 BauO NRW) abhängt. Diese Sichtweise ist maßgeblich für die Risikobewertung und Handlungsempfehlung.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Bindung mündlicher Aussagen ✅ Mündliche Bauamtsauskünfte sind grundsätzlich nicht bindend; maßgeblich ist immer die schriftliche Entscheidung. Natur der Freistellungsentscheidung ⚠️ Es handelt sich nicht um eine Genehmigung, sondern um eine Rechtsauskunft — ihre Wirksamkeit hängt vollständig von der korrekten Erfüllung aller Voraussetzungen ab (§ 61 BauO NRW). Dringlichkeit der Klärung ✅ Unverzügliche fachliche und juristische Prüfung ist erforderlich, um Rückbau, Bußgelder oder Baustopp zu vermeiden. Akteinsicht ✅ Akteneinsicht zu beiden Verfahren (Stellplatzgenehmigung und Freistellungsbescheid) ist essenziell, um die Begründung und Prüfumfänge zu vergleichen. Verhältnis Stellplatz zu Garage ⚠️ Offen: Muss geklärt werden, ob die Garage den genehmigten Stellplatz ersetzt oder zusätzlich geschaffen wird — dies beeinflusst Stellplatzsatzung, Erschließung und Bebauungsplan. Rechtsschutz bei Widerspruch ❌ GoogleAI erwähnt Rechtsmittel, DeepSeek und Qwen nicht — der KI-Konsens ist uneinheitlich; Vorsichtsprinzip: Rechtsmittel nur nach fachlicher Prüfung durch Anwalt. 👉 Handlungsempfehlung: Bevor die Garage errichtet, umgebaut oder gar genutzt wird, muss die schriftliche Freistellungsentscheidung im Hinblick auf § 61 BauO NRW, Bebauungsplan, Abstandsflächen und Nebenbestimmungen durch einen Fachanwalt für Baurecht und einen zertifizierten Baugutachter geprüft werden – ohne diese Absicherung besteht unmittelbares Abrisssrisiko.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Nichterfüllung der § 61 BauO NRW-Voraussetzungen (z. B. zu große Grundfläche oder Firsthöhe) Unmittelbare Baueinstellungs- oder Abrissverfügung durch das Bauamt 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Abstandsflächen oder des Bebauungsplans in der Freistellungsentscheidung Rechtswidrigkeit der Entscheidung, Nachbarklage oder öffentlich-rechtliche Verfolgung 🔴 Risiko Unklare Zuordnung: Ersatz oder Ergänzung des genehmigten Stellplatzes Verstoß gegen Stellplatzsatzung, Bußgeld oder Nutzungsverbot 🔴 Risiko Ungeprüfte bauliche Anbindung an das Wohngebäude Verlust der Freistellung, da § 61 Abs. 1 Nr. 2 BauO NRW nicht erfüllt 🔴 Risiko Vertrauen auf mündliche Aussage statt schriftlicher Absicherung Kein Rechtsschutz bei späterer Rüge – volle eigene Haftung für Kosten und Folgen ✅ Chance Klare, formell korrekte Freistellungsentscheidung nach § 61 BauO NRW Einsparung von Genehmigungszeit und -kosten, rechtsichere Baumaßnahme ✅ Chance Professionelle Klärung führt zu verbindlicher Rechtssicherheit Langfristige Planungssicherheit für Grundstücksentwicklung und Wertsteigerung ✅ Chance Vergleich beider Verfahren offenbart mögliche Optimierungen für zukünftige Bauvorhaben Effizientere Zusammenarbeit mit dem Bauamt und kürzere Bearbeitungszeiten ✅ Chance Frühzeitige Prüfung vermeidet teure Nachbesserungen oder Rückbauten Kosteneinsparung und Vermeidung von Planungsverzögerungen ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Bauakten-Dossiers als Nachweis für spätere Verkäufe oder Nutzungsänderungen Erhöhte Transparenz und Vertrauen bei Immobilienverkäufen oder Finanzierungen Orientierungshilfen
- Keine weitere Bauaktivität an der Garage durchführen: Unterbrechen Sie jede weitere Errichtung oder Nutzung, bis die Rechtslage durch einen Fachanwalt für Baurecht und einen Baugutachter schriftlich bestätigt wurde.
- Akten anfordern und vergleichen: Beantragen Sie unverzüglich schriftlich Akteneinsicht zu beiden Verfahren (Stellplatzgenehmigung und Freistellungsbescheid) beim zuständigen Bauamt – notieren Sie Datum und Aktenzeichen.
- Rechtliche Prüfung durch Fachanwalt beauftragen: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Baurecht mit Schwerpunkt NRW, der die korrekte Anwendung von § 61 BauO NRW, Abstandsflächen und Bebauungsplan in der Freistellungsentscheidung überprüft.
- Baugutachter hinzuziehen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter, um die bauliche Einhaltung der Freistellungs-Voraussetzungen vor Ort zu dokumentieren (Grundfläche, Firsthöhe, bauliche Trennung, Abstände).
- Schriftliche Nachfrage zum Sachverhalt stellen: Fordern Sie vom Bauamt eine schriftliche Stellungnahme zur inhaltlichen Differenz zwischen der vorherigen Ablehnung und der späteren Freistellung – inkl. Begründung und zugrundeliegenden Unterlagen.
- Stellplatz-Verhältnis klären: Lassen Sie durch den Anwalt prüfen, ob die Garage als Ersatz für den genehmigten Stellplatz gilt – dies ist entscheidend für die Einhaltung der Stellplatzsatzung.
- Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bebauungsplan, Bauantrag. - Freistellungsverfahren
- Das Freistellungsverfahren ist ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren, bei dem bestimmte Bauvorhaben keiner umfassenden Prüfung unterliegen. Es ist in der Regel schneller und weniger aufwendig als das reguläre Baugenehmigungsverfahren.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Genehmigungsfreiheit. - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er legt beispielsweise fest, welche Art von Gebäuden errichtet werden dürfen, wie hoch sie sein dürfen und welche Abstandsflächen einzuhalten sind.
Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung. - Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind Bereiche um ein Gebäude, die freigehalten werden müssen, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsflächen ist in der Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes geregelt.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Nachbarrecht, Grenzabstand. - Bauordnung
- Die Bauordnung ist ein Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften für die Errichtung, Änderung und Nutzung von baulichen Anlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen über Abstandsflächen, Brandschutz, Standsicherheit und andere Aspekte des Bauens.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bebauungsplan, Baunutzungsverordnung. - Widerspruch
- Ein Widerspruch ist ein Rechtsbehelf, mit dem eine behördliche Entscheidung angefochten werden kann. Er muss innerhalb einer bestimmten Frist (in der Regel einem Monat) bei der Behörde eingelegt werden, die die Entscheidung getroffen hat.
Verwandte Begriffe: Rechtsbehelf, Klage, Verwaltungsakt. - Akteneinsicht
- Akteneinsicht ist das Recht, die vollständigen Unterlagen zu einem Verwaltungsverfahren einzusehen. Sie ermöglicht es, die Entscheidungen der Behörde nachzuvollziehen und zu prüfen, ob Fehler gemacht wurden.
Verwandte Begriffe: Verwaltungsverfahren, Akte, Informationsfreiheit.
- Was bedeutet Freistellungsverfahren?
Das Freistellungsverfahren ist ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren, bei dem bestimmte Bauvorhaben keiner umfassenden Prüfung durch die Baubehörde unterliegen. Es setzt voraus, dass die Bauvorhaben bestimmte Kriterien erfüllen, z.B. hinsichtlich Größe, Lage und Übereinstimmung mit dem Bebauungsplan. - Was ist der Unterschied zwischen Baugenehmigung und Freistellungsverfahren?
Eine Baugenehmigung ist ein umfassenderer Prozess, der eine detaillierte Prüfung des Bauvorhabens durch die Baubehörde beinhaltet. Das Freistellungsverfahren ist schneller und weniger aufwendig, setzt aber voraus, dass das Bauvorhaben bestimmte Voraussetzungen erfüllt. - Kann eine frühere Aussage des Bauamtes eine spätere Genehmigung verhindern?
Eine mündliche Aussage des Bauamtes ist in der Regel nicht bindend. Entscheidend ist die formelle Genehmigung oder Ablehnung im jeweiligen Verfahren. Allerdings kann eine solche Aussage relevant sein, wenn sie eine Zusicherung darstellt und der Bauherr darauf vertraut hat. - Was kann ich tun, wenn ich mit der Garagengenehmigung nicht einverstanden bin?
Sie können Widerspruch gegen die Garagengenehmigung einlegen. Die Frist für den Widerspruch beträgt in der Regel einen Monat ab Bekanntgabe der Genehmigung. Es ist ratsam, sich dabei von einem Anwalt für Baurecht beraten zu lassen. - Welche Rolle spielt der Bebauungsplan?
Der Bebauungsplan legt fest, welche Art von Bebauung auf einem Grundstück zulässig ist. Sowohl bei der Baugenehmigung als auch beim Freistellungsverfahren muss das Bauvorhaben mit dem Bebauungsplan übereinstimmen. - Was bedeutet Akteneinsicht?
Akteneinsicht bedeutet, dass Sie das Recht haben, die vollständigen Unterlagen zu einem Baugenehmigungsverfahren beim Bauamt einzusehen. Dies ermöglicht es Ihnen, die Entscheidungen der Behörde nachzuvollziehen und zu prüfen, ob Fehler gemacht wurden. - Was sind Abstandsflächen?
Abstandsflächen sind Bereiche um ein Gebäude, die freigehalten werden müssen, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsflächen ist in der Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes geregelt. - Was passiert, wenn die Garage nicht den Vorschriften entspricht?
Wenn die Garage nicht den Vorschriften entspricht (z.B. Abstandsflächen, Bebauungsplan), kann die Baubehörde die Beseitigung der Garage anordnen.
- Baugenehmigung für Garagen in NRW
Informationen zu den spezifischen Anforderungen und Verfahren für die Baugenehmigung von Garagen in Nordrhein-Westfalen. - Freistellungsverfahren im Baurecht
Eine Erläuterung des Freistellungsverfahrens und seiner Voraussetzungen im deutschen Baurecht. - Rechte und Pflichten von Bauherren
Ein Überblick über die Rechte und Pflichten, die Bauherren bei der Planung und Durchführung von Bauvorhaben haben. - Nachbarrechtliche Aspekte beim Garagenbau
Informationen zu den nachbarrechtlichen Belangen, die beim Bau einer Garage zu berücksichtigen sind, wie z.B. Abstandsflächen und Lärmschutz. - Widerspruch gegen Baugenehmigungen
Eine Anleitung, wie man Widerspruch gegen eine Baugenehmigung einlegt und welche Fristen und Formvorschriften dabei zu beachten sind.
Freistellungsverfahren NRW: Keine Genehmigung, nur Kenntnisgabe
Freistellung
Im Freistellungsverfahren wird nichts genehmigt!
Wer das Freistellungsverfahren beantragt, gibt der Baubehörde seinen Bebauungsvorschlag nur zur Kenntnis. Er muss von der Behörde nicht geprüft werden.
Im Freistellungsverfahren ist der Entwurfsverfasser für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlich. Wenn überhaupt, prüft die Behörde nur noch stichprobenartig bzw. auf Verdacht ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Genehmigter Stellplatz vs. Garagengenehmigung im Freistellungsverfahren in NRW
💡 Kernaussagen: Im Freistellungsverfahren in NRW erfolgt keine formelle Genehmigung durch die Baubehörde, sondern lediglich eine Kenntnisgabe des Bauvorhabens. Die Verantwortung für die Einhaltung der Bauvorschriften liegt primär beim Entwurfsverfasser. Stichprobenartige Kontrollen durch die Behörde sind möglich, aber nicht die Regel. Das Verfahren ermöglicht eine schnellere Realisierung von Bauvorhaben wie Garagen, birgt aber auch Risiken bei Nichteinhaltung der Vorschriften.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Freistellungsverfahren NRW: Keine Genehmigung, nur Kenntnisgabe erläutert, bedeutet die Freistellung nicht automatisch Rechtssicherheit. Eine sorgfältige Prüfung der relevanten Baubestimmungen ist unerlässlich, um spätere Probleme mit der Baubehörde zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Das Freistellungsverfahren ist in der Bauordnung NRW geregelt und soll Bauherren die Möglichkeit geben, bestimmte Bauvorhaben ohne langwierige Genehmigungsprozesse zu realisieren. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass auch im Freistellungsverfahren alle relevanten Vorschriften, wie z.B. Abstandsflächen, einzuhalten sind.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Einreichung eines Bauvorhabens im Freistellungsverfahren sollte eine umfassende Beratung durch einen Architekten oder Baurechtsexperten erfolgen. Dies hilft, potenzielle Fehler zu vermeiden und die Einhaltung aller relevanten Vorschriften sicherzustellen. Prüfen Sie auch, ob ein Widerspruch gegen die ursprüngliche Ablehnung der Garage möglich ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stellplatz, Garage, Baugenehmigung, Freistellungsverfahren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … Gastherme & Kombispeicher in Garage: Was ist zu beachten? …
- … Gastherme mit Kombispeicher in Garage installieren? Welche Vorschriften gelten? Sicherheitsaspekte, Kosten & Alternativen. Jetzt informieren …
- … Gastherme, Kombispeicher, Garage, Installation, Vorschriften, Sicherheit, Heizung, Heizungsanlage, Abgasleitung, Brandschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Brauchwasser & Heizung: Lohnt sich ein größerer Speicher & mehr Kollektoren?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Auffahrt 90 Grad Schleppkurve: Mindestbreite & Abstand zur Grundstücksgrenze berechnen?
- … Auffahrt, Schleppkurve, 90 Grad Kurve, Grundstücksgrenze, Zufahrt, Bauplanung, Stellplatz, Wendekreis …
- … Länge des geraden Anfahrstücks (mind. 6–8 m) und berücksichtigt Auswirkungen der Stellplatzpositionierung (z. B. Verschiebung nach Süden ). …
- … Fehlende Baugenehmigung durch fehlende fahrtechnische Nachweise …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegbreite Tiefgarage: GaVo BW, Erschließung, Fußwege & Fluchttreppe?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Mehrfamilienhaus in Düsseldorf finden: Empfehlungen, Kosten & Planung?
- … Architekt für Mehrfamilienhaus (3 Etagen, Tiefgarage) in Düsseldorf gesucht? ➤ Empfehlungen und worauf Sie bei der Planung achten …
- … Architekt, Mehrfamilienhaus, Düsseldorf, Empfehlung, Bauplanung, Tiefgarage, Wohnviertel, Architektensuche …
- … Ich bin auf der Suche nach einem guten Architekten in Düsseldorf. Gebaut werden soll ein 3 Etagen-Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage in einem Wohnviertel im Düsseldorfer Süden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach vs. Carport: Definition, Unterschiede & Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz Luke Doppelgarage: Anforderungen, Vorschriften & Kosten im Überblick
- … Brandschutz Luke in Doppelgarage: Vorschriften …
- … Brandschutz Luke in Doppelgarage: Welche Vorschriften gelten? Was kostet eine Brandschutzluke? Jetzt informieren …
- … Brandschutz Luke, Doppelgarage, Brandschutzvorschriften, Feuerschutz, Lukendeckel, Brandschutz Garage, Baden-Württemberg, Lagerraum …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundriss Bezeichnung "Anlage": Was bedeutet das? Bedeutung & Interpretation
- … unbedingt Teil der Hauptstruktur ist. Dies kann beispielsweise eine Gartenanlage, ein Stellplatz, eine Terrasse, ein Geräteschuppen oder eine ähnliche Einrichtung sein. …
- … aber nicht unbedingt Teil des Hauptgebäudes ist, wie z.B. ein Garten, Stellplatz oder eine Terrasse. Verwandte Begriffe: Außenbereich, Freifläche, Nebengebäude …
- … Stellplatz …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenzufahrt Steigungswinkel >30%: Zulässig? Architekt haftbar? Kosten & Verordnungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stellplatz, Garage, Baugenehmigung, Freistellungsverfahren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stellplatz, Garage, Baugenehmigung, Freistellungsverfahren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Genehmigter Stellplatz vs. Garagengenehmigung im Freistellungsverfahren: Was gilt in NRW?
Suche nach: Stellplatz vs. Garage: Widerspruch in NRW?
Suche nach: Stellplatz, Garage, Baugenehmigung, Freistellungsverfahren, NRW, Baurecht, Widerspruch, Baubehörde
