Haarrisse in Betondecke: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Die Diskussion dreht sich um die Bewertung von Haarrissen in einer mit Gipsputz versehenen Betondecke im Neubau. Der Bauunternehmer führt die Risse auf Trocknungs- und Schrumpfungsprozesse zurück und hält sie für unproblematisch. Ein wichtiger Aspekt ist die Sichtbarkeit der Risse, die oft erst bei Befeuchtung des Putzes auffallen.
✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
In unserem Neubau haben wir auf der mit Gips verputzten Betondecke (Ortbeton) vereinzelte Haarrisse festgestellt, die sich an zwei Stellen häufen. Die Rissbreite ist winzig / die Risse sind nur sichtbar, wenn man den Gips nass macht. Der Bauunternehmer auf Trocknungs- / Schrumpfungsvorgänge dafür verantwortlich und hält Sie für unproblematisch
Wie sollen wir uns verhalten? -
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Bewertung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Tragwerksplaner erforderlich – ab Rissbreite ≥ 0,1 mm (DINAbk. 1045-3) und insbesondere bei Nasssichtbarkeit, Veränderung über Zeit oder lokaler Konzentration.
    🔴 KRITISCH: Klärung, ob Risse ausschließlich im Putz oder bis in die Betondecke reichen – nur bei nachgewiesener Oberflächenbegrenzung darf von geringem Risiko ausgegangen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige visuelle Dokumentation (Rissbreite, Verlauf, Veränderung) und Kontrolle auf Feuchtigkeitseintrag sowie Schimmelbildung hinter dem Putz.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenmächtige Sanierung (z. B. Verfüllen oder Überstreichen), bevor Ursache und Tiefenwirkung fachlich geklärt sind.
    Ich sehe Haarrisse in einer Betondecke als ein potenzielles Problem, das genauer untersucht werden muss. Es ist gut, dass die Risse frühzeitig bemerkt wurden.
    Mögliche Ursachen:
    • Schwinden des Betons: Besonders in der Trocknungsphase kann es zu Schwindrissen kommen.
    • Spannungen im Bauwerk: Setzungen oder andere Belastungen können Risse verursachen.
    • Falsche Mischungsverhältnisse: Fehler bei der Betonherstellung können die Rissbildung begünstigen.
    🔴 Gefahr: Haarrisse können, wenn sie sich vergrößern oder tiefer in die Struktur eindringen, die Stabilität der Decke beeinträchtigen und Feuchtigkeit eindringen lassen, was zu Korrosion der Bewehrung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Statiker oder Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Ursache und das Ausmaß der Risse zu beurteilen. Eine frühzeitige Sanierung kann größere Schäden verhindern.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Haarrisse in einer verputzten Betondecke eines Neubaus, die erst nach Befeuchtung des Gipsputzes sichtbar werden. Der Bauunternehmer führt diese auf Trocknungs- und Schrumpfungsvorgänge zurück und stuft sie als unproblematisch ein. Diese Einschätzung ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen, da Risse im Putz auf unterschiedliche Ursachen hindeuten können, die von harmlosen Setzungen bis zu ernsteren statischen oder materialtechnischen Problemen reichen.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich können feine, netzartige Haarrisse im Putz tatsächlich auf normales Schwinden des Putzmaterials oder der Betondecke zurückzuführen sein, insbesondere in der frühen Nutzungsphase eines Neubaus. Dies ist ein häufiges Phänomen und oft nicht strukturell relevant.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, die Risse seien "unproblematisch", ist zu pauschal. Entscheidend ist die genaue Ursache. Risse, die nur bei Nässe sichtbar werden, können auf eine unzureichende Haftung des Putzes, auf Spannungen im Untergrund oder sogar auf feine Bewegungen der Betondecke hindeuten. Eine bloße Behauptung ohne fachliche Untersuchung ist nicht ausreichend.
    ➕ Ergänzung: Es fehlen wichtige Informationen zur genauen Risscharakteristik (Verlauf, Tiefe, Veränderung über Zeit) und zur Betonqualität. Zudem sollte geprüft werden, ob die Risse nur im Putz liegen oder ob sie sich durch den Putz hindurch in die Betondecke fortsetzen. Letzteres wäre ein ernstzunehmendes Zeichen für potenzielle statische Probleme oder Bewehrungskorrosion.
    🔴 Gefahr: Sollten die Risse tatsächlich auf die Betondecke selbst zurückgehen (z.B. durch Schwindrisse im Beton oder Setzungen), besteht ein Risiko für die Dauerhaftigkeit der Konstruktion. Insbesondere bei Ortbeton können tiefe Risse die Tragfähigkeit beeinträchtigen und das Eindringen von Feuchtigkeit und Schadstoffen zur Bewehrung ermöglichen, was langfristig zu Korrosion und Abplatzungen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen oder Tragwerksplaner mit der Begutachtung der Risse. Lassen Sie die Rissbreite dokumentieren, die Rissursache durch geeignete Verfahren (z.B. Rissmonitoring, Bohrkernentnahme) klären und ein schriftliches Gutachten erstellen. Bestehen Sie auf einer fachlichen Stellungnahme, bevor Sie Sanierungsmaßnahmen zustimmen oder Gewährleistungsansprüche verfallen lassen. Nur so können Sie sicherstellen, dass es sich tatsächlich um harmlose Schwindrisse handelt und keine verdeckten Mängel vorliegen.
    Haarrisse in einer frisch verputzten Betondecke können auf komplexe physikalische Prozesse wie Schwinden, Temperaturwechsel oder unzureichende Trocknung hinweisen – doch ihre bloße Sichtbarkeit nach Nassbehandlung ist ein wichtiges Indiz für mögliche Untergrundprobleme.
    🔴 Gefahr: Selbst feinste Risse können langfristig Feuchtigkeit in den Beton leiten, was zu Korrosion der Bewehrung, Schäden durch Frost-Tau-Wechsel oder schleichender Schimmelbildung hinter dem Putz führen kann – insbesondere bei unzureichender Hinterlüftung oder fehlender Dampfbremse.
    ⚠️ Korrektur: Die pauschale Zuordnung zu "normalen" Trocknungsrissen ist unzulässig, solange keine fachliche Untersuchung der Rissmuster, -tiefe und -verlauf erfolgt ist; Haarrisse an konzentrierten Stellen deuten häufig auf lokale Spannungskonzentrationen oder unzureichende Bewehrung hin.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung, ob die Risse nur im Gipsputz oder bis in die Betondecke reichen – dies lässt sich mittels Rissbreitenmessung, Sichtkontrolle nach Abklopfen oder ggf. thermografischer Voruntersuchung differenzieren.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass Haarrisse bei Neubauten häufig im Zusammenhang mit Schwindprozessen auftreten, ist grundsätzlich korrekt – jedoch nicht automatisch risikofrei, da die Bauausführung (z. B. Wasserzementwert, Nachbehandlung, Schalungsabnahmezeit) maßgeblich die Rissneigung beeinflusst.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, die Risse seien "unproblematisch", widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 1045-3, DIN 18516-1), die bereits bei Rissen ab 0,1 mm Breite eine fachliche Bewertung verlangen – insbesondere bei Ortbeton in Wohnräumen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Betoninstandsetzung zur visuellen und ggf. messtechnischen Rissanalyse – eine Sanierung ohne Ursachenklärung birgt erhebliche Folgeschädenrisiken.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Haarrisse in einer Betondecke nicht pauschal als harmlos einzustufen sind und eine fachliche Ursachenklärung notwendig ist.
    • Alle betonen das Risiko von Feuchtigkeits- und Schadstoffeintrag mit Folgen für Bewehrungskorrosion, Schimmelbildung und Dauerhaftigkeit.
    • Alle empfehlen eindeutig die Inanspruchnahme eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen oder Tragwerksplaners.
    • GoogleAI nennt Schwinden, Spannungen und Mischungsfehler als mögliche Ursachen – ohne aber die spezifische Relevanz der Nasssichtbarkeit oder Putz-bzw. Beton-Unterscheidung zu betonen.
    • DeepSeek und Qwen heben explizit die besondere Aussagekraft der Nasssichtbarkeit hervor (Hinweis auf Haftungsprobleme, Untergrundbewegung oder unzureichende Dampfbremse) – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
    • Qwen ergänzt die Verpflichtung aus DIN 1045-3 und DIN 18516-1 zur fachlichen Bewertung ab 0,1 mm Rissbreite – diese normative Einordnung fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen konkrete Untersuchungsmethoden (Rissmonitoring, Bohrkernentnahme, Abklopfen, Thermografie); GoogleAI bleibt bei allgemeinen Empfehlungen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage des Bauunternehmers, die Risse seien "unproblematisch" – im Widerspruch zu keiner KI, aber im klaren Gegensatz zur Bauunternehmer-Aussage, die auch von GoogleAI nicht hinterfragt wird. DeepSeek und Qwen lehnen diese pauschale Einschätzung jedoch eindeutig ab (DeepSeek: "kritisch zu hinterfragen"; Qwen: "widerspricht den anerkannten Regeln der Technik").
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung der KIs DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Pauschale Bagatellisierung ist unzulässig; jede Rissbildung unter diesen Bedingungen erfordert dokumentierte, normkonforme Bewertung – insbesondere vor Gewährleistungsverfall oder Sanierungsbeginn.
    Ursachen der Risse ⚠️ Abwägung Schwinden (Beton/Putz), Temperatur- oder Feuchteschwankungen, Untergrundspannungen und Haftungsprobleme sind plausibel – aber nur durch fachliche Untersuchung unterscheidbar; Mischungsfehler oder Bauausführungsmängel (z. B. zu frühe Schalungsabnahme) möglich.
    Risiko für Tragfähigkeit ⚠️ Abwägung Einzelfallabhängig: Haarrisse im Putz ohne Betonbeteiligung sind meist nicht tragfähigkeitsrelevant; Risse in der Betondecke – besonders bei Tiefe > 0,3 mm, Verzweigung oder Bewegung – erfordern statische Prüfung.
    Langfristige Schäden ✅ Konsens Alle KIs stimmen überein: Feuchtigkeitseintrag über Risse kann zu Bewehrungskorrosion, Frostschäden, Schimmelbildung hinter dem Putz und Abplatzungen führen – insbesondere bei mangelhafter Hinterlüftung oder fehlender Dampfbremse.
    Normative Verpflichtung zur Bewertung ✅ Konsens Ab Rissbreite ≥ 0,1 mm besteht nach DIN 1045-3 und DIN 18516-1 eine Verpflichtung zur fachlichen Bewertung – insbesondere bei Ortbeton in Wohnräumen.
    Notwendigkeit unabhängiger Fachbegutachtung ✅ Konsens Alle KIs empfehlen eindeutig und dringend die Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen oder Tragwerksplaners – nicht des vom Bauunternehmer benannten Gutachters.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Verzögerung bei der Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen; vorherige Dokumentation (Foto, Rissbreitenmessung mit Feinmessschieber, Zeitstempel) ist essenziell; Sanierung darf erst nach schriftlichem Gutachten und klarer Ursachenzuordnung beginnen.
    🔴 Risiko Unterlassene fachliche Bewertung vor Gewährleistungsverfall Verlust von Ansprüchen gegen Bauunternehmer bei spätem Nachweis eines strukturellen Mangels.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch ungeklärte Risse Langfristige Bewehrungskorrosion, Erosion des Betons, Abplatzungen und Gefährdung der Tragfähigkeit.
    🔴 Risiko Verdeckte Schimmelbildung hinter Putz Gesundheitsrisiko für Bewohner, teure Sanierung, Schadensersatzansprüche bei Versäumnis der Früherkennung.
    🔴 Risiko Fehlsanierung ohne Ursachenklärung (z. B. rein oberflächliches Verfüllen) Maskierung, aber keine Beseitigung der Ursache; Beschleunigung des Schadensprozesses durch eingeschlossene Feuchtigkeit.
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Rissentwicklung Schwierigkeiten beim Nachweis von Veränderung über Zeit; erschwert Gutachterbeurteilung und Haftungsabklärung.
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation als reiner Putzschwind Einfache, kostengünstige Sanierung ohne strukturelle Eingriffe; vollständige Klärung entlastet alle Beteiligten.
    ✅ Chance Gezielte Ursachenklärung führt zu systemischen Verbesserungen Erkenntnisse zur Bauausführung (z. B. Nachbehandlung, Schalungsabnahme) können bei Folgebauten präventiv wirken.
    ✅ Chance Nutzung des Gutachtens für klare Gewährleistungsabklärung Rechtssichere Grundlage für Mängelrüge, Nachbesserung oder Schadensersatz – Vermeidung langwieriger Streitigkeiten.
    ✅ Chance Integration einer wirksamen Dampfbremse und Hinterlüftung bei Sanierung Langfristige Verbesserung der Raumluftqualität, Feuchteschutz und Energieeffizienz – über reine Schadensbehebung hinaus.
    ✅ Chance Schriftliche Dokumentation als Präventionshilfe für Nachbarn / andere Eigentümer Wertvolle Informationsquelle für vergleichbare Fälle im selben Bauvorhaben – frühzeitige kollektive Risikoerkennung.
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen für Betonbau (z. B. über die Liste der ARGE BAU oder die Bundesarchitektenkammer) – nicht den vom Bauunternehmer benannten Gutachter.
    2. Risse dokumentieren: Messen Sie mit einem Feinmessschieber die Breite an mindestens drei Stellen pro Riss, fotografieren Sie unter gleichen Licht- und Feuchtebedingungen (vor und nach Befeuchtung) und notieren Sie Datum/Uhrzeit.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie sich den Bauvertrag, die Baubeschreibung, die Prüfberichte zum Beton (z. B. Festigkeitsnachweis, Wasserzementwert) sowie alle Mängelprotokolle der Bauüberwachung.
    4. Keine Sanierung vor Gutachten: Verzichten Sie auf eigenmächtiges Verputzen, Verfüllen oder Überstreichen – dies könnte als stillschweigende Abnahme gewertet werden und Gewährleistungsrechte gefährden.
    5. Risikoabklärung bei Schimmelverdacht: Lassen Sie bei Anzeichen für Feuchte hinter dem Putz (z. B. dunkle Flecken, muffiger Geruch) unverzüglich eine Baubiologische Untersuchung (z. B. mit Endoskopie oder Bohrlochfeuchtemessung) durchführen.
    6. Gewährleistungsfrist im Blick behalten: Reichen Sie Ihre schriftliche Mängelrüge mit Bezug auf das Gutachten spätestens binnen 2 Wochen nach Erhalt ein – bei Neubauten beträgt die gesetzliche Gewährleistungsfrist für Mängel 5 Jahre.
    Betondecke
    Eine Betondecke ist ein tragendes Bauelement, das aus Beton und Stahlbewehrung besteht und als horizontale Abschlussebene in Gebäuden dient. Sie überträgt Lasten auf die tragenden Wände oder Stützen.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Ortbeton, Fertigteil
    Haarriss
    Ein Haarriss ist ein sehr feiner, oberflächlicher Riss in einem Baustoff, der oft kaum sichtbar ist. Er entsteht durch Spannungen, Schwinden oder thermische Einflüsse.
    Verwandte Begriffe: Schwindriss, Spannungsriss, Mikroriss
    Ortbeton
    Ortbeton ist Beton, der direkt auf der Baustelle in die Schalung gegossen und dort erhärtet. Dies ermöglicht eine flexible Anpassung an die Bauwerksgeometrie.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Fertigteil, Schalung
    Gipsputz
    Gipsputz ist ein Innenputz, der aus Gips und Zuschlagstoffen besteht. Er wird verwendet, um Wände und Decken zu glätten und zu veredeln.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Kalkputz, Zementputz
    Schwinden
    Schwinden bezeichnet die Volumenverringerung von Beton während des Erhärtungsprozesses, hauptsächlich durch Wasserverlust. Dies kann zu Spannungen und Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Kriechen, Hydratation, Austrocknung
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten.
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Verstärkung des Betons mit Stahlstäben oder -matten, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildung zu reduzieren. Sie nimmt die Zugkräfte auf, die im Beton entstehen.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Betonstahl
    1. Was sind typische Ursachen für Haarrisse in Betondecken?
      Typische Ursachen sind Schwinden des Betons während der Trocknung, thermische Spannungen, Belastungen durch Verkehr oder Bauarbeiten sowie Fehler bei der Betonmischung oder der Ausführung. Auch Setzungen des Baugrunds können zu Rissen führen.
    2. Sind Haarrisse in einer Betondecke immer ein Grund zur Sorge?
      Nicht jeder Haarriss ist sofort ein Grund zur Panik, aber sie sollten beobachtet und dokumentiert werden. Wenn die Risse sich vergrößern, tiefer werden oder in großer Anzahl auftreten, ist eine fachmännische Beurteilung erforderlich.
    3. Wie kann man Haarrisse in einer Betondecke richtig dokumentieren?
      Fotografieren Sie die Risse, messen Sie die Rissbreite (falls möglich) und notieren Sie die Position und das Datum der Feststellung. Wiederholen Sie die Dokumentation in regelmäßigen Abständen, um Veränderungen festzustellen.
    4. Welche Sofortmaßnahmen sind bei Haarrissen in einer Betondecke ratsam?
      Halten Sie die betroffenen Bereiche sauber und trocken. Vermeiden Sie zusätzliche Belastungen der Decke in diesem Bereich. Dokumentieren Sie die Risse regelmäßig, um Veränderungen festzustellen.
    5. Kann man Haarrisse in einer Betondecke selbst reparieren?
      Kleinere, oberflächliche Haarrisse können mit geeigneten Rissfüllstoffen geschlossen werden. Bei größeren oder tieferen Rissen sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu beheben und eine dauerhafte Reparatur sicherzustellen.
    6. Wie beurteilt ein Fachmann Haarrisse in einer Betondecke?
      Ein Fachmann wird die Rissbreite, Rissrichtung, Risslänge und das Rissmuster beurteilen. Er wird auch die Umgebung der Risse untersuchen, um mögliche Ursachen zu identifizieren. Gegebenenfalls werden Materialproben entnommen, um die Betonqualität zu prüfen.
    7. Welche Sanierungsmethoden gibt es für Haarrisse in Betondecken?
      Je nach Ursache und Ausmaß der Risse gibt es verschiedene Sanierungsmethoden, wie z.B. das Verpressen mit Kunstharz, das Verschließen mit Zementleim oder das Aufbringen von Beschichtungen. In schweren Fällen kann eine Verstärkung der Decke erforderlich sein.
    8. Wie kann man Haarrissen in Betondecken vorbeugen?
      Eine sorgfältige Planung und Ausführung des Betonbaus, die Verwendung hochwertiger Materialien, die Einhaltung der Betonmischungsverhältnisse und eine fachgerechte Nachbehandlung des Betons sind wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Haarrissen.
    • Rissarten in Beton
      Überblick über verschiedene Rissarten und ihre Ursachen.
    • Betonsanierung
      Methoden zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen.
    • Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit in Bauwerken.
    • Statische Berechnung von Decken
      Grundlagen der Tragwerksplanung für Deckenkonstruktionen.
    • Materialprüfung von Beton
      Verfahren zur Bestimmung der Betongüte und Festigkeit.
  2. Gipsputz: Haarrisse – Unbedenklich bei Trocknung!
    Foto von Martin Kempf
    sind weniger als unproblematisch
    nämlich so gut wie nicht existent. Diese Risse werden sie in vielen Gipsputzen finden und nur dann überhaupt erkennen, wenn Sie den Putz nassmachen (fällt dann beim Tapetenentfernen meistens überhaupt zum ersten mal auf).
    Haarrisse in Betondecke: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bewertung von Haarrissen in einer mit Gipsputz versehenen Betondecke im Neubau. Der Bauunternehmer führt die Risse auf Trocknungs- und Schrumpfungsprozesse zurück und hält sie für unproblematisch. Ein wichtiger Aspekt ist die Sichtbarkeit der Risse, die oft erst bei Befeuchtung des Putzes auffallen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Gipsputz: Haarrisse – Unbedenklich bei Trocknung! bestätigt, dass solche Haarrisse in Gipsputzen häufig vorkommen und oft erst beim Entfernen von Tapeten bemerkt werden. Sie sind in der Regel unbedenklich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Risse weiterhin, um Veränderungen festzustellen. Eine Dokumentation der Rissbreite und -entwicklung kann hilfreich sein, um die Notwendigkeit einer Betonsanierung oder statischen Überprüfung zu beurteilen. Kontaktieren Sie bei Unsicherheiten einen unabhängigen Statiker.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haarrisse, Betondecke, Ursache, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fertigbetondecke: Ursachen, Risiken & Pflichten des Bauträgers?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche abdichten: Abdichtung hinter Fliesen nötig? Materialien, Kosten & Risiken
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spritzputz vs. Raufasertapete für Filigrandecke: Risiken, Kosten & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecken-Spalten schließen: Methoden, Materialien & Risiken vermeiden?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beton-Filigrandecke: Spachteln oder Raufaser? Kosten, Risiken & Erfahrungen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss im Neubau: Spachtel trocknen, Tiefgrund, Grundierung & Deckenanstrich – Anleitung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke spritzen statt verputzen: Kosten, Haltbarkeit & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse Neubau: Ursachen, Risssanierung & Kosten durch zu frühes Streichen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gewährleistung Putzarbeiten Neubau: Risse nach VOB/C DIN 18350 – Rechte & Fristen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Risiken & Reklamation nach 19 Jahren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haarrisse, Betondecke, Ursache, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haarrisse, Betondecke, Ursache, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haarrisse in Betondecke: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Haarrisse in Betondecke: Ursachen & Risiken
Suche nach: Haarrisse, Betondecke, Ursachen, Sanierung, Neubau, Gipsputz, Statik, Trocknung
