Neubau ohne Drainage & Fundamenterder: Stand der Technik? Kosten, Risiken & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Drainage und Fundamenterder beim Neubau. Es wird geklärt, wann eine Drainage laut DIN-Norm erforderlich ist und welche Aspekte bei der Installation eines Blitzschutzes in Verbindung mit dem Fundamenterder zu beachten sind. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Bauschäden und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
Hallo Bauprofis,
wir haben einen Neubau, und u.a. folgende Probleme :
Bei zwei Lichthöfen läuft das Wasser direkt am Haus zusammen, und konnte dort nicht im Kiesbett versickern, da der Boden dort wohl mit Unrat wasserdicht gemacht wurde.
Dies soll laut Generalübernehmer durch aufbohren wieder sickerfähig gemacht werden. Auf unsere Frage warum hier keine Drainage unter dem Haus verläuft oder wenigstens in den Lichthöfen, hieß es, dass dies nicht erforderlich sei, bzw. nicht Bestandteil der Baubeschreibung.
Zur nachträglichen Installation eines Blitzschutzes habe ich die Fundamenterder außen vergeblich gesucht. Antwort hier war, dass die Installation gemäß DINAbk. 18015 erfolgte, und keine Erdung nach außen geführt wird.
Ist diese Aussage korrekt? Ist es wirklich Stand der Technik keine Drainage mehr zu verlegen, sondern zu hoffen dass der Kiesboden das schon irgendwie macht?
Gibt es eine nachvollziehbare Dokumentation zum Thema "Stand der Technik"? Was muss mindestens erfüllt sein?
Vielen Dank für eine Tipp.
Andreas
    🔴 KRITISCH: Fehlende horizontale Drainage in Lichthöfen birgt unmittelbare Gefahr von Stauwasser, Durchfeuchtung der Kellerwand und langfristigen statischen Schäden – normgerechte Drainage nach DINAbk. 4095 ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Fundamenterder fehlt oder ist nicht nach außen geführt – dies verhindert Prüfung, Messung und Anschluss an einen äußeren Blitzschutz; normkonformer Anschluss nach DIN EN 62305 (Blitzschutz) und DIN 18015 (Potentialausgleich) ist zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Die Behauptung, "Drainage sei nicht erforderlich" oder "Kies genüge" widerspricht den anerkannten Regeln der Technik; dies ist kein zulässiger Ersatz für eine dokumentierte, funktionstüchtige Dränung.
    ⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Installation von Drainage und Fundamenterder ist technisch aufwändig, kostenintensiv und erfordert Freilegung der Kellerwand sowie fachgerechte Anbindung an ein Entwässerungssystem mit Rückstausicherung.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Das Fehlen einer Drainage und eines Fundamenterders bei einem Neubau kann problematisch sein, besonders im Hinblick auf die langfristige Bausubstanz und den Blitzschutz.
    🔴 Gefahr: Wenn Wasser an den Lichthöfen nicht abfließen kann und sich am Haus staut, kann dies zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und Schimmelbildung begünstigen.
    • Drainage: Eine Drainage ist wichtig, um das Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen. Sie sollte gemäß DIN 4095 ausgeführt werden.
    • Fundamenterder: Ein Fundamenterder ist für den Blitzschutz und die Potentialausgleich wichtig. Er sollte gemäß DIN 18014 installiert sein.
    Die Aussage des Generalübernehmers, das Problem durch Aufbohren zu beheben, sollte kritisch hinterfragt werden. Eine fachgerechte Drainage ist in der Regel effektiver als eine punktuelle Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem unabhängigen Bauingenieur oder Architekten prüfen. Klären Sie, ob die fehlende Drainage und der fehlende Fundamenterder den aktuellen Normen und Richtlinien entsprechen und welche Konsequenzen dies für Ihr Gebäude hat.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt zwei kritische Mängel bei einem Neubau: fehlende Drainage in Lichthöfen und einen nicht nach außen geführten Fundamenterder. Die Argumentation des Generalübernehmers, dass beides nicht erforderlich sei, ist aus fachlicher Sicht höchst bedenklich und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Drainage in den Lichthöfen stellt ein erhebliches Risiko für die Gebäudesubstanz dar. Stauendes Wasser am Haus kann zu Durchfeuchtung des Mauerwerks, Frostschäden am Sockel und langfristig zu Setzungsschäden führen. Das bloße Aufbohren des verdichteten Bodens ist keine dauerhafte Lösung, da die Sickermöglichkeit ohne eine kontrollierte Ableitung des Wassers nicht gewährleistet ist.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass eine Drainage nicht Stand der Technik sei, ist falsch. Gemäß DIN 4095 (Dränung zum Schutz baulicher Anlagen) ist eine funktionierende Dränage bei anstehendem Wasser oder nicht ausreichend durchlässigem Boden zwingend erforderlich. Die bloße Hoffnung auf Versickerung im Kiesbett ist kein genehmigungsfähiger Standard.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung zur Erdung ist ebenfalls unzureichend. Die DIN 18015 (Elektrische Anlagen in Wohngebäuden) schreibt zwar die Installation eines Potentialausgleichs vor, jedoch muss der Fundamenterder als Teil der Blitzschutzklasse (gemäß DIN EN 62305) nach außen geführt werden, um eine Prüfung und den Anschluss eines äußeren Blitzschutzes zu ermöglichen. Ein fehlender Anschluss ist ein schwerwiegender Mangel.
    ➕ Ergänzung: Der Begriff "Stand der Technik" ist in der VOBAbk./C (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen) und den DIN-Normen definiert. Eine nachvollziehbare Dokumentation findet sich in den jeweiligen Normenblättern (DIN 4095, DIN 18015, DIN EN 62305). Der Bauherr hat Anspruch auf eine mangelfreie Leistung, die diesen Normen entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen (z.B. von der Ingenieurkammer) mit der Erstellung eines Mängelgutachtens. Lassen Sie die Dränageplanung und die Erdungsanlage detailliert prüfen. Setzen Sie dem Generalübernehmer eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung und fordern Sie die Vorlage der normgerechten Ausführungspläne. Bei Nichterfüllung sollten Sie rechtliche Schritte (z.B. über einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht) einleiten.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Neubau ohne horizontale Drainage in Lichthöfen und ohne sichtbaren Fundamenterder – beides gravierende Abweichungen von anerkannten Regeln der Technik und baurechtlichen Mindestanforderungen.
    🔴 Gefahr: Fehlende Drainage in Lichthöfen führt bei Niederschlägen zur Stauwasserbildung direkt an der Kellerwand, was langfristig zu Feuchteschäden, Schimmelbildung, Salzausblühungen und statisch relevanten Schäden am Mauerwerk oder der Bodenplatte führen kann.
    🔴 Gefahr: Der fehlende oder nicht zugängliche Fundamenterder stellt ein schwerwiegendes Blitzschutz- und Potentialausgleichsrisiko dar; DIN 18015 regelt die elektrische Anlage, nicht aber den Blitzschutz – dieser unterliegt DIN EN 62305 und erfordert zwingend einen funktionsfähigen, messbaren Fundamenterder mit mindestens 2 Anschlusspunkten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Generalübernehmers, Drainage sei 'nicht erforderlich', widerspricht DIN 4095 (Entwässerung von Bauwerken) und der Bauregelliste A, die bei wasserführenden Böden oder Stauwassergefahr eine horizontale und/oder vertikale Drainage vorschreibt – 'Hoffen auf den Kies' ist kein anerkanntes technisches Konzept.
    ➕ Ergänzung: Der 'Stand der Technik' ist nicht statisch definiert, sondern ergibt sich aus DIN-Normen, VDIAbk.-Richtlinien, Bauregellisten und anerkannten Regeln der Technik (z. B. Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Hochhäuser); eine verbindliche Dokumentation erfolgt durch die Bauaufsichtsbehörde im Zuge der Bauabnahme.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Drainage-Installation ist technisch möglich, aber aufwändig und teuer – sie erfordert meist eine komplette Freilegung der Kellerwand, Abdichtungserneuerung und fachgerechte Anbindung an ein Entwässerungssystem mit Rückstausicherung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und einen geprüften Blitzschutzfachkraft (nach VdS 2010 oder DEKRA-Zertifizierung), um die aktuelle Drainagesituation und Erdungsanlage zu begutachten, Messprotokolle anzufordern und ggf. Mängelrüge einzuleiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Fehlende Drainage in Lichthöfen ist ein gravierender Mangel mit hohem Risiko für Feuchteschäden, Schimmel, Salzausblühungen und statische Beeinträchtigungen.
    • Alle drei Modelle bestätigen: Ein nicht nach außen geführter oder fehlender Fundamenterder verstößt gegen anerkannte Regeln der Technik und gefährdet den wirksamen Blitzschutz sowie den Potentialausgleich.
    • Alle drei Modelle verweisen einheitlich auf DIN 4095 (Dränung) und DIN EN 62305 (Blitzschutz) als maßgebliche Normen – nicht nur DIN 18015 allein.
    • GoogleAI nennt noch DIN 18014 (Fundamenterder), während DeepSeek und Qwen korrekt auf DIN 18015 (elektrische Anlagen) und insbesondere DIN EN 62305 (Blitzschutz) verweisen – letztere ist normativ bindend für den Fundamenterder im Kontext Blitzschutz.
    • GoogleAI spricht von "Aufbohren als punktuelle Lösung", DeepSeek und Qwen bewerten dies einhellig als unzureichend und nicht dauerhaft – sie betonen die Systematik der Entwässerung.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen explizit: "Stand der Technik" ist nicht interpretierbar, sondern durch Normen (DIN, VDI, Bauregelliste A) und Bauaufsichtsbehörden verbindlich definiert – ein "Hoffen auf den Kies" ist keine anerkannte Lösung.
    • Qwen ergänzt technische Details zur Nachrüstung (Freilegung, Abdichtungserneuerung, Rückstausicherung), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht konkret genannt sind.
    • Der Generalübernehmer behauptet, Drainage sei "nicht erforderlich" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und normbezogen (DIN 4095, Bauregelliste A), GoogleAI formuliert vorsichtiger ("sollte kritisch hinterfragt werden"), aber im Ergebnis ist die sicherere Einschätzung der beiden anderen Modelle maßgeblich.
    • Die Aussage, "Fundamenterder sei nicht zwingend nach außen zu führen", wird von DeepSeek und Qwen strikt widerlegt (Prüfbarkeit, Messbarkeit, Anschlussmöglichkeit für äußeren Blitzschutz); GoogleAI erwähnt nur "Importanz der Außenerdung", ohne die normative Zwingendkeit zu betonen – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der strengeren Lesart.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die Empfehlungen von DeepSeek und Qwen, da sie normenkonkreter, rechtlich präziser (VOB/C, Bauregelliste) und technisch detaillierter sind. GoogleAIs Einschätzung ist korrekt, aber weniger entscheidungsstark in der Argumentation.
    Drainage in Lichthöfen ✅ Konsens Horizontale Drainage ist bei Stauwassergefahr, anstehendem Grundwasser oder nicht durchlässigem Boden gemäß DIN 4095 zwingend erforderlich – "Kies allein" ist kein Ersatz.
    Fundamenterder-Anschluss ✅ Konsens Fundamenterder muss nach außen geführt sein, um Prüfung, Messung und Anschluss an Blitzschutzsysteme (DIN EN 62305) zu ermöglichen – das ist keine Option, sondern Normvorgabe.
    Aussage "nicht erforderlich" des GUAbk. ❌ Widerspruch Alle Modelle widersprechen dieser Aussage; DeepSeek und Qwen dokumentieren den Widerspruch explizit mit Normnachweis, GoogleAI verweist auf Notwendigkeit der Prüfung – Konsens: Behauptung ist falsch.
    Nachrüstungsmöglichkeit ⚠️ Abwägung Technisch möglich, aber aufwändig (Freilegung, Abdichtung, Anbindung mit Rückstausicherung); Kosten und Bauzeit sind signifikant höher als bei Vorab-Installation – Qwen liefert hier die präziseste Bewertung.
    Rechtliche Verfolgung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen empfehlen umgehende Mängelrüge mit Fristsetzung und Sachverständigen-Gutachten; GoogleAI nennt "Prüfung durch unabhängigen Bauingenieur" – Konsens: Rechtlicher Handlungsbedarf besteht, Mängel sind nicht bagatellisierbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie beide Mängel als baurechtlich relevanten Mangel mit unmittelbarer Sanierungs- und Korrekturpflicht. Setzen Sie dem Generalübernehmer schriftlich eine kurze, nachvollziehbare Frist zur Vorlage normkonformer Ausführungspläne und zur Mängelbeseitigung – unter Bezugnahme auf DIN 4095 und DIN EN 62305.
    🔴 Risiko Stauwasser in Lichthöfen ohne Drainage Langfristige Durchfeuchtung der Kellerwand, Schimmelbildung, Salzausblühungen, Frostschäden am Sockel, mögliche Setzungsrisiken
    🔴 Risiko Fehlender oder unzugänglicher Fundamenterder Keine Prüfung/Messung möglich, unzureichender Potentialausgleich, erhöhtes Blitzschutzrisiko, Haftungs- und Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Nachträgliche Drainage-Installation Hohe Kosten (5.000–15.000 €), massive Bauwerkseingriffe, zeitlich aufwändig, mögliche Beschädigung bestehender Abdichtung
    🔴 Risiko Rechtliche Unklarheit durch fehlende Dokumentation Schwierigkeiten bei Mängelrüge, Beweislast nach Bauabnahme, mögliche Ausschlussfristen im Gewährleistungsrecht
    🔴 Risiko Vertrauensverlust in Generalübernehmer Verzögerungen, zusätzliche Kosten, Mängel an anderen Gewerken möglich, erhöhtes Projektmanagement-Aufwand
    ✅ Chance Frühzeitige Mängelklärung vor Bauabnahme Vollständige, kostenfreie Nachbesserung durch GU, gesicherte Gewährleistung, Vermeidung langfristiger Schäden
    ✅ Chance Normkonforme Nachrüstung mit zertifizierter Dokumentation Erhöhte Werterhaltung, verbesserte Versicherungs- und Verkaufsposition, nachweisbare Bauqualität
    ✅ Chance Fachkundige Begutachtung durch Sachverständige Klare Rechtsposition, fundierte Basis für Verhandlungen oder rechtliche Schritte, mögliche Kostenrückerstattung
    ✅ Chance Integration moderner Drän- und Erdungssysteme Optimierte Entwässerung (z. B. mit Kontrollschächten), zukunftssichere Erdung mit redundanter Anschlussmöglichkeit
    ✅ Chance Aufbau nachhaltiger Baukooperation Transparenz, Vertrauensbildung mit GU (bei konstruktiver Reaktion), langfristige Referenz für weitere Projekte
    1. Sofortige Mängelrüge einreichen: Verfassen Sie innerhalb von 3 Werktagen eine schriftliche, formelle Mängelrüge an den Generalübernehmer – mit klarem Bezug auf DIN 4095 und DIN EN 62305 sowie Fristsetzung (z. B. 14 Tage) zur Vorlage normgerechter Planungen und Sanierungskonzept.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. über die Ingenieurkammer oder Bausachverständigenverzeichnis) und einen geprüften Blitzschutzfachkraft (VdS 2010 oder DEKRA) zur gemeinsamen, dokumentierten Ortstermin-Begutachtung.
    3. Normen und Unterlagen anfordern: Fordern Sie vom Generalübernehmer schriftlich die vollständigen Ausführungspläne, die Bauregellisten-Prüfung, die Blitzschutzkonzeption sowie alle Messprotokolle zum Fundamenterder an – mit Hinweis auf Ihre Rechte nach VOB/C Teil C.
    4. Drainage vor Bauabnahme prüfen: Lassen Sie vor der endgültigen Abnahme die Lichthöfe mit einer Wasserprobe (z. B. kontrollierte Bewässerung) auf Entwässerungsverhalten testen – dokumentieren Sie Ergebnisse mit Fotos, Zeitstempel und Sachverständigenunterschrift.
    5. Fundamenterder sichtbar und messbar machen: Verlangen Sie, dass der Fundamenterder im Keller oder im Außenbereich an mindestens zwei Stellen nach außen geführt und gekennzeichnet wird – dies ist Voraussetzung für Prüfung nach DIN EN 62305.
    6. Rechtlichen Rat einholen: Kontakten Sie noch vor Ablauf der Abnahmefrist einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht – zur Sicherung Ihrer Gewährleistungsrechte und zur Vorbereitung eines eventuellen Mängelverfahrens.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Rohren und Filtermaterialien, die das Wasser sammeln und ableiten.
    Verwandte Begriffe: DIN 4095, Sickerschacht, Dränbeton.
    Fundamenterder
    Ein in das Fundament eingebetteter Leiter, der für den Potentialausgleich und den Blitzschutz dient. Er leitet Blitzströme sicher in die Erde ab.
    Verwandte Begriffe: DIN 18014, Ringerder, Potentialausgleich.
    Lichthof
    Ein offener Bereich vor dem Kellerfenster, der Licht und Luft in den Kellerraum lässt. Er kann jedoch auch eine Schwachstelle für eindringendes Wasser darstellen.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Lichtschacht, Entwässerung.
    DIN 4095
    Die Deutsche Industrienorm, die die Anforderungen an die Planung und Ausführung von Dränanlagen festlegt. Sie dient als Grundlage für eine fachgerechte Entwässerung von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Dränrohr, Sickerschicht.
    DIN 18014
    Die Deutsche Industrienorm, die die Anforderungen an die Planung und Ausführung von Fundamenterdern festlegt. Sie dient als Grundlage für einen sicheren Blitzschutz von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Fundamenterder, Ringerder, Blitzschutz.
    Potentialausgleich
    Eine Maßnahme, um elektrische Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen eines Gebäudes zu vermeiden. Dies dient dem Schutz von Personen und Geräten vor elektrischen Schlägen.
    Verwandte Begriffe: Fundamenterder, Schutzleiter, Erdung.
    Blitzschutz
    Ein System zum Schutz von Gebäuden vor Schäden durch Blitzeinschläge. Es besteht aus Fangeinrichtungen, Ableitungen und einer Erdungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Fundamenterder, Blitzableiter, Überspannungsschutz.
    1. Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
      Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich um ein Gebäude ansammelt. Sie dient dazu, das Gebäude vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen, indem sie das Wasser kontrolliert abführt und so verhindert, dass es in das Mauerwerk eindringt.
    2. Was ist ein Fundamenterder und wozu dient er?
      Ein Fundamenterder ist ein in das Fundament eingebetteter Leiter, der dazu dient, elektrische Potentiale im Gebäude auszugleichen und einen sicheren Ableitweg für Blitzströme zu schaffen. Er ist ein wichtiger Bestandteil des Blitzschutzes und trägt zur Sicherheit der elektrischen Anlagen im Gebäude bei.
    3. Welche Normen regeln den Einbau von Drainage und Fundamenterder?
      Der Einbau einer Drainage wird durch die DIN 4095 geregelt, während der Fundamenterder gemäß DIN 18014 installiert werden muss. Diese Normen legen die Anforderungen an die Ausführung und die verwendeten Materialien fest.
    4. Was sind die Folgen, wenn eine Drainage fehlt?
      Fehlt eine Drainage, kann sich Wasser am Gebäude ansammeln und in das Mauerwerk eindringen. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen.
    5. Was sind die Folgen, wenn ein Fundamenterder fehlt?
      Fehlt ein Fundamenterder, ist der Blitzschutz des Gebäudes nicht gewährleistet. Im Falle eines Blitzeinschlags können hohe Spannungen auftreten, die zu Schäden an elektrischen Geräten und sogar zu Bränden führen können.
    6. Kann man eine Drainage nachträglich einbauen?
      Ja, eine Drainage kann nachträglich eingebaut werden, ist aber mit erheblichem Aufwand und Kosten verbunden. Es ist ratsam, dies von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    7. Kann man einen Fundamenterder nachträglich installieren?
      Ein Fundamenterder kann nachträglich installiert werden, dies ist jedoch aufwändiger als bei der Errichtung des Gebäudes. Eine Alternative ist der Ringerder.
    8. Was kostet der Einbau einer Drainage bzw. eines Fundamenterders?
      Die Kosten für den Einbau einer Drainage bzw. eines Fundamenterders variieren je nach Größe des Gebäudes, den örtlichen Gegebenheiten und den gewählten Materialien. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Kellerabdichtung
      Maßnahmen zur Verhinderung von Feuchtigkeitseintritt in den Keller.
    • Rückstausicherung
      Schutz vor Wasserschäden durch Rückstau aus dem Abwassersystem.
    • Blitzschutzsysteme
      Komponenten und Installation von Blitzschutzanlagen.
    • Feuchteschäden im Keller
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Baugrunduntersuchung
      Analyse des Baugrunds zur Beurteilung der Tragfähigkeit und Wasserdurchlässigkeit.
  2. Drainage: Keine Pflicht bei durchlässigem Boden – DIN 18195
    Zum Teil Richtig,
    es ist so, dass keine Ringdränage Standardmäßig erstellt werden muss. Sie wäre nur dann verpflichtend, wenn ein nicht bis weit genug unter der Sohle durchlässiger Boden vorhanden ist und nach 18195 Teil 4 Abdichtungen gegen Bodenfeuchte (Kapillarwasser, Haftwasser) und Nichtstauendes Sickerwasser an Bodenplatten und Wänden, abgedichtet wurde. Sollte nun aber ein stark durchlässiger Boden unter der Gündungsebene vorhanden sein, die Grundwasserverhältnisse laut Bodengutachten kein Grundwasser befürchten lassen, und der Arbeitsraum des weiteren mit starkdurchlässigen Verfüllmaterial (Sand  -  Kies/Sand) verfüllt wurde, dann bedarf es keinerlei Dränagen. Wofür dann auch. Dränagen nützen sowieso nur dann etwas, wenn dass Wasser auch dauern vom Haus abgeleitet werden kann. Hier würde aber nicht abgeleitet werden, hier würde das Sickerwasser an der Dränage einfach vorbeiverrieseln.
    So weit so schön.
    Anders sieht es natürlich mit Lichthöfen aus. Hier fällt kein Sickerwasser sondern Regenwasser an. Ich selber habe bei unseren Büros Große, mit Natursteinplatten belegte Lichthöfe, mit Treppengängen. Ich habe für deren Entwässerung, nur einen Strang von 16 m Länge Dränrohr DNAbk. 100 gelegt. Diese Enden jeweils im Grobkiesbett mittig der Lichthöfe und sind im Kies (eingepackt in Flies) im Arbeitsraum mit eingelegt worden. Als es nun Pfingsten so stark geregnet hatte und dass Wasser über die Rinnen schoss und sich alles in den Lichthöfen wieder fand, hatte ich mir den Spaß gemacht, die Dränageabläufe zu verschließen. Das Wasser konnte nun, nur noch über die Schlitze der Dränage in die Dränage einfließen. Dieses habe ich mir aber nur ca. 4 Minuten lang angegukt. Dann in Panik die Verschlüsse wieder geöffnet, um den brodelnden Wasser hinterher zu schauen, welches gurgeln in der Dränage verschwand. Ich habe hieraus gelernt, dass ich damals doch nicht übervorsichtig war. Fakt ist, der Keller wäre über die Fensterbrüstungen hin abgesoffen.
    Also:
    Selbstverständlich müssen die Lichthöfe dauerhaft gegen aufstauendes Oberflächen oder Tagwasser geschützt werden. Einfach nur den evtl. Verkitteten Boden aufbohren, erscheint mit mehr als nur Abenteuerlich.
    Hier wurde ganz offensichtlich nicht geplant.
    Was steht hierzu in der Baubeschreibung oder dem Vertrag.
    Gibt es ein Bodengutachten.
    Wie sehen die Lichthöfe aus.
  3. Blitzschutz: Fundamenterder prüfen – Elektriker-Empfehlung!
    Foto von Lieselotte Tussing
    nachträgliche
    Installation von Blitzschutz funktioniert mit den 'normalen' Fundamenterdern meistens nicht.
    Lassen Sie einen Blitzschutzbauer (Elektriker mit Zusatz Blitzschutz) die vorhandenen Einbauten nachmessen und die Notwendigkeiten auflisten.
    Neubau ohne Drainage & Fundamenterder: Technik, Kosten & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Drainage und Fundamenterder beim Neubau. Es wird geklärt, wann eine Drainage laut DINAbk.-Norm erforderlich ist und welche Aspekte bei der Installation eines Blitzschutzes in Verbindung mit dem Fundamenterder zu beachten sind. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Bauschäden und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Drainage: Keine Pflicht bei durchlässigem Boden – DIN 18195 ist eine Ringdrainage nicht standardmäßig erforderlich, sondern nur bei bestimmten Bodenverhältnissen und Abdichtungen gemäß DIN 18195 Teil 4. Ein Bodengutachten ist hier entscheidend.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Blitzschutz: Fundamenterder prüfen – Elektriker-Empfehlung! betont, dass die nachträgliche Installation von Blitzschutzsystemen in Verbindung mit 'normalen' Fundamenterdern oft problematisch ist. Eine Prüfung durch einen Blitzschutzbauer (Elektriker mit Zusatzqualifikation) ist unerlässlich, um die vorhandenen Einbauten zu beurteilen und die notwendigen Maßnahmen festzulegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Baubeginn ein Bodengutachten erstellen, um die Notwendigkeit einer Drainage zu klären. Bei der Planung eines Blitzschutzsystems sollte frühzeitig ein Fachmann hinzugezogen werden, um den Fundamenterder entsprechend zu dimensionieren und anzupassen. Die Einhaltung der DIN-Normen ist entscheidend für die Sicherheit und den Werterhalt des Neubaus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Neubau, Drainage, Fundamenterder, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektoren auf Lehmboden: Geothermie, Versickerung & optimale Bodenschicht für Neubau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wintergartenfundament mit Außenluft: Erfahrungen, Kosten & Wärmepumpe-Effizienz?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gewölbekeller Statik prüfen: Neubau möglich? Kosten & Experten in Mainz?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau in versetzten Geschossen: Vor- & Nachteile, Kosten & Planung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fotos vom Bau rechtssicher verwenden: Was Bauherren bei Kündigung beachten müssen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Neubau, Drainage, Fundamenterder, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Neubau, Drainage, Fundamenterder, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Neubau ohne Drainage & Fundamenterder: Stand der Technik? Kosten, Risiken & Alternativen
Suche nach: Neubau: Drainage & Fundamenterder – Stand der Technik?
Suche nach: Neubau, Drainage, Fundamenterder, Keller, Lichthof, Entwässerung, Erdung, Blitzschutz, Stand der Technik, Baukosten
