Werkvertrag erfüllt bei Malerarbeiten & Heiztherme? Rechte, Pflichten, Mängel
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Der Thread diskutiert die Frage, ob ein Werkvertrag als erfüllt anzusehen ist, wenn Mängel bei Malerarbeiten und der installierten Heiztherme (Brötje statt Vaillant) vorliegen. Es werden Rechte und Pflichten des Bauherrn im Kontext von Werkverträgen, Baubeschreibungen und Gewährleistungspflichten erörtert. Die Diskussion berührt auch die Frage der Gleichwertigkeit von Produkten und die Bedeutung von Testsieger-Auszeichnungen.
wir haben unser Haus schlüsselfertig (bis auf ein paar Ausnahmen) von einem Baudienstleister errichten lassen und stehen jetzt kurz vor der Endabnahme. Dazu zwei Fragen:
1. Die Baubeschreibung sieht vor: eine Gaskessel-Brennwerttherme Fabrikat Vaillant ECO-TEC oder gleichwertig. Eingebaut wurde das Fabrikat Brötje ECOTHERM Plus. Ist diese Therme tatsächlich technisch und preislich gleichwertig?
2. Alle sichtbaren Holzarbeiten außen (Dachüberstände, Traufenverschalung, Giebelverschalung) sind einmal gestrichen worden und erfordern mindestens noch 1-2 Anstriche. Unser Bauleiter erläuterte, dass diese unter dem Vertragspunkt "Malerarbeiten" fallen, die in Eigenleistung erstellt werden, aber meiner Meinung nach nur Tapezier- bzw. Innenmalerarbeiten (Tapezierarbeiten, Innenmalerarbeiten) betreffen. Folgender Wortlaut des Vertrags:
Paragraph 12. Zimmerarbeiten
" ... Nach Errichtung des Dachstuhles werden die sichtbaren Dachüberstände mit einer Traufenverschalung/Giebelverschalung 90 ° zu den Sparren verlaufend aus Holzschalung in weiß auf den Sparren befestigt. Die Pfettenköpfe sind aus Leimbindern, sichtbar und profiliert, deckend weiß gestrichten. Die Giebeldreiecke des Hauses erhalten eine Holzstülpschalung aus Lärchenholz im RAL Ton 5011 (Stahlblau) (siehe Zeichnung) ... "
Paragraph 28. Malerarbeiten (Eigenleistung)
"Als Wandbekleidung bietet die ... GmbH serienmäßig zahlreiche Tapeten zur Auswahl. Abhängig vom Empfinden des Bauherrn und der jeweiligen Hauseinrichtung stehen Tapeten bis zu einem Rollenpreis von 10,23 € inkl. MwSt. zur Verfügung. Decken werden mit Raufaser tapeziert und anschließend mit einer weißen oder leicht getönten Dispersionsfarbe versehen. Die nicht gefliesten Wandteile im WC, Abstell- oder Hauswirtschaftsraum (Abstellraum, Hauswirtschaftsraum) erhalten einen Anstrich mit Bindefarbe. Vertäfelungen (Eigenleistung). "
Wer ist denn jetzt für den Deckanstrich verantwortlich?
Danke im Voraus.
TK
🔴 KRITISCH: Die Brötje ECOTHERM Plus darf nicht ohne schriftliche Vereinbarung oder sachverständige, herstellerzertifizierte Gleichwertigkeitsbestätigung (technisch, energetisch, bauphysikalisch) anstelle der vertraglich vereinbarten Vaillant ECO-TEC eingebaut werden.
🔴 KRITISCH: Alle wetterexponierten Holzbauteile (Dachüberstände, Traufen-, Giebelverschalung) müssen nach DINAbk. 68800-3 und Herstellerangaben fachgerecht beschichtet sein – fehlender oder unvollständiger Außenanstrich führt binnen kurzer Zeit zu Fäulnis, statischen Schwächen und Schimmelpilzbildung.
⚠️ WICHTIG: Keine Endabnahme vor schriftlicher Dokumentation aller Mängel und vor Ablauf der gesetzten Nachbesserungsfrist – bei Vorliegen kritischer Mängel ist die Abnahme zu verweigern.
⚠️ WICHTIG: Die vertragliche Eigenleistung "Malerarbeiten" umfasst ausschließlich Innenarbeiten – eine Ausdehnung auf Außenanstriche ist rechtlich unzulässig; diese bleiben zwingend Aufgabe des Baudienstleisters im Rahmen der schlüsselfertigen Leistung.
Um zu beurteilen, ob der Werkvertrag erfüllt wurde, sind folgende Punkte zu prüfen:
- Heiztherme: Entspricht die eingebaute Brötje Plus Therme der in der Baubeschreibung genannten Vaillant ECO-TEC oder einer "gleichwertigen" Alternative? Kriterien für Gleichwertigkeit sind z.B. Leistung, Energieeffizienz, Abgaswerte und Lebensdauer. Ein Fachmann sollte die technische Gleichwertigkeit bestätigen.
- Malerarbeiten: Wurden die vereinbarten Malerarbeiten (Anstriche, Tapezierarbeiten) fachgerecht und gemäß den vertraglichen Vereinbarungen (z.B. verwendete Materialien, Farbtöne) ausgeführt? Hier ist entscheidend, was genau im Vertrag unter "Malerarbeiten" vereinbart wurde.
- Holzarbeiten: Sind die Holzarbeiten (Dachüberstände, Verschalungen, Giebel) gemäß den Plänen und der Baubeschreibung ausgeführt? Wurde das vereinbarte Lärchenholz verwendet und die Anstriche in den gewünschten Farbtönen (z.B. Ton Stahlblau) aufgebracht?
🔴 Gefahr: Werden Mängel bei der Abnahme übersehen, können diese später schwerer geltend gemacht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heiztherme und die Maler-/Holzarbeiten von unabhängigen Fachleuten (Heizungsinstallateur, Maler) prüfen, bevor Sie die Endabnahme durchführen. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und setzen Sie dem Baudienstleister eine Frist zur Nachbesserung.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft zwei zentrale Streitpunkte bei der Endabnahme eines schlüsselfertigen Hauses: die Gleichwertigkeit der eingebauten Heiztherme und die Verantwortlichkeit für den Deckanstrich der Außenholzverkleidungen. Die Analyse erfordert eine genaue Auslegung der vertraglichen Vereinbarungen und der technischen Spezifikationen.
🔴 Gefahr: Die Abweichung vom vertraglich vereinbarten Fabrikat Vaillant ECO-TEC hin zu einer Brötje ECOTHERM Plus stellt ein potenzielles Mängelrisiko dar. Eine bloße Behauptung der Gleichwertigkeit durch den Bauleiter reicht nicht aus. Der Bauherr hat ein Recht auf die vertraglich zugesicherte Qualität, es sei denn, die Gleichwertigkeit wird durch technische Datenblätter und Preisvergleiche objektiv nachgewiesen.
➕ Ergänzung: Die vertragliche Regelung in Paragraph 12 (Zimmerarbeiten) beschreibt die Montage der Holzverkleidungen, nicht deren Oberflächenbehandlung. Paragraph 28 (Malerarbeiten) definiert die Eigenleistung des Bauherrn, beschränkt sich aber explizit auf Innenarbeiten wie Tapezieren und Innenmalerarbeiten. Die Außenbeschichtung von Holzverkleidungen ist ein spezifischer Gewerk, das weder den Zimmer- noch den Innenmalerarbeiten zugeordnet werden kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, dass der Deckanstrich der Außenhölzer unter die Eigenleistung fällt, ist rechtlich angreifbar. Die vertragliche Aufzählung der Malerarbeiten (Eigenleistung) listet ausschließlich Innenarbeiten auf. Eine stillschweigende Erweiterung auf Außenarbeiten ist nicht gegeben. Der Bauherr sollte hier auf einer vertragskonformen Leistung bestehen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Endabnahme einen unabhängigen Bausachverständigen oder Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Dieser soll die Gleichwertigkeit der Heiztherme prüfen und die vertragliche Verantwortung für den Außenanstrich klären. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und setzen Sie dem Baudienstleister eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Nehmen Sie die Endabnahme erst nach vollständiger Mängelbeseitigung vor.
Der Sachverhalt betrifft zwei zentrale baurechtliche Fragen im Rahmen der Endabnahme eines schlüsselfertigen Hauses: die zulässige Substitution einer vertraglich vereinbarten Heiztherme und die vertragliche Zuordnung von Außenanstricharbeiten bei Holzbauteilen. Beide Punkte sind nicht rein technisch, sondern vertragsrechtlich und bauphysikalisch zu bewerten.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer Brötje ECOTHERM Plus anstelle der vertraglich festgelegten Vaillant ECO-TEC stellt ohne ausdrückliche schriftliche Vereinbarung oder technisch-gutachterliche Gleichwertigkeitsbestätigung einen Vertragsverstoß dar – insbesondere weil beide Geräte unterschiedliche Brennwerttechnologien, Regelungslogiken und Wartungskonzepte aufweisen, was langfristig zu Effizienzverlusten, erhöhtem Energieverbrauch und Kompatibilitätsproblemen mit dem Heizungsnetz führen kann.
🔴 Gefahr: Der fehlende Außenanstrich der sichtbaren Holzbauteile (Dachüberstände, Traufen- und Giebelverschalung) birgt ein erhebliches bauphysikalisches Risiko: unbehandeltes oder unzureichend geschütztes Holz ist anfällig für Feuchteeintrag, biologischen Befall (Pilze, Insekten) und UV-bedingten Abbau – dies kann bereits nach wenigen Jahren zu irreversiblen Schäden, Fäulnis und statischen Schwächen führen.
⚠️ Korrektur: Der Vertragsabschnitt "Malerarbeiten (Eigenleistung)" bezieht sich ausschließlich auf Innenflächen (Tapeten, Raufaser, Bindefarbe, Vertäfelungen) und enthält keinerlei Hinweis auf Außenanstriche oder wetterexponierte Holzoberflächen – daher kann die Behauptung des Bauleiters, diese Arbeiten fielen unter "Malerarbeiten", rechtlich nicht gehalten werden.
➕ Ergänzung: Die vertragliche Verpflichtung zum Anstrich der Holzbauteile ergibt sich eindeutig aus Paragraph 12 ("Zimmerarbeiten"), der ausdrücklich "deckend weiß gestrichen" bzw. "im RAL Ton 5011" vorschreibt – dies ist eine verbindliche Leistungsbeschreibung, die dem Baudienstleister obliegt, da es sich um Bestandteil der schlüsselfertigen Erstellung handelt.
✅ Zustimmung: Die Argumentation des Bauherrn, dass "Malerarbeiten (Eigenleistung)" nur Innenarbeiten umfasst, ist juristisch und vertraglich korrekt – die Auslegung erfolgt nach dem Wortlaut, der Systematik und dem erkennbaren Vertragszweck (schlüsselfertige Übergabe).
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung der Heiztherme oder eine umfassende, vom Hersteller zertifizierte Gleichwertigkeitsbestätigung sowie die vollständige, fachgerechte Beschichtung aller wetterexponierten Holzbauteile nach DIN 68800-3 und den Herstellerangaben – bis zur ordnungsgemäßen Erfüllung ist die Endabnahme zu verweigern und ggf. ein Sachverständiger für Heizungstechnik und Holzschutz einzuschalten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Gleichwertigkeit der Heiztherme nicht allein durch Aussage des Bauleiters, sondern nur durch technische, objektive Nachweise (Datenblätter, Sachverständigengutachten, Herstellerzertifikate) belegbar ist.
- Alle drei Modelle bestätigen einhellig, dass der Außenanstrich von Holzbauteilen nicht unter die vertraglich definierte "Malerarbeiten (Eigenleistung)" fällt, da diese ausdrücklich auf Innenarbeiten beschränkt ist.
- GoogleAI bewertet die Heizthermen-Abweichung als "Prüfbedarf" mit Fachmannempfehlung, während DeepSeek und Qwen sie klar als potenziellen Vertragsverstoß (Qwen explizit aufgrund unterschiedlicher Brennwerttechnologie und Regelungslogik) einstufen – hier wird die sicherere Einschätzung priorisiert.
- GoogleAI erwähnt den bauphysikalischen Schadensmechanismus (Feuchteeintrag, UV-Abbau) nicht explizit, während Qwen diesen ausdrücklich als kurzfristig irreversibel beschreibt – Qwens Einschätzung wird als vorsichtiger und sachgerechter übernommen.
- Qwen ergänzt entscheidend: Der Anstrichauftrag für Holzbauteile steht explizit in Paragraph 12 (Zimmerarbeiten) – damit ist die Leistungsverpflichtung klar dem Baudienstleister zugeordnet, nicht kollateral zu Malerarbeiten.
- DeepSeek und Qwen ergänzen die Rechtsgrundlage durch Verweis auf die vertragliche Systematik und Auslegung nach Wortlaut und Vertragszweck (schlüsselfertige Übergabe); GoogleAI bleibt hier rein technisch-prozessual.
- GoogleAI erwähnt keine konkrete Norm (z. B. DIN 68800-3) für Holzschutz – DeepSeek und Qwen nennen diese explizit; Qwen nennt zudem bauphysikalische Folgeschäden (Fäulnis, statische Schwäche), was GoogleAI nicht tut. Die sicherere, normbasierte Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
- Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen (mit Zertifizierung nach DIN 18115 bzw. RAL-RG 430) zur vertraglichen und technischen Prüfung beider Mängelpunkte – bevorzugt mit Schwerpunkt Heizungstechnik und Holzschutz.
Thema Status KI-Konsens Heiztherme: Gleichwertigkeit ohne Nachweis ❌ Widerspruch Vertragsverstoß – kein Ersatz ohne schriftliche Vereinbarung oder technisch-gutachterliche Gleichwertigkeitsbestätigung (nach DIN EN 15316-2, Herstellerdaten, Kompatibilitätsprüfung) Außenanstrich Holzbauteile ✅ Konsens Verpflichtung des Baudienstleisters gemäß Paragraph 12 (Zimmerarbeiten); nicht Teil der Eigenleistung "Malerarbeiten" (Paragraph 28) – fehlender Anstrich ist Mangel mit bauphysikalischer Hochrisikopotenz Vertragsauslegung "Malerarbeiten" ✅ Konsens Wortlaut, Systematik und Vertragszweck belegen: ausschließlich Innenarbeiten – keine stille Erweiterung auf Außenflächen Abnahmevorbehalt bei Mängeln ✅ Konsens Endabnahme ist zu verweigern, solange kritische Mängel vorliegen; schriftliche Rüge mit Nachbesserungsfrist ist zwingend Normative Anforderung an Holzschutz ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek benennen DIN 68800-3; GoogleAI nicht – Konsens: fachgerechte Beschichtung nach anerkannten Regeln der Technik ist vertraglich geboten 👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung beider Punkte (Heiztherme oder zertifizierte Gleichwertigkeitsbestätigung + vollständiger Außenanstrich aller Holzteile nach DIN 68800-3) und verweigern Sie die Endabnahme bis zur ordnungsgemäßen Erfüllung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlender Außenanstrich an Holzbauteilen UV- und feuchtebedingter Holzabbau innerhalb von 2–5 Jahren, Fäulnis, statische Schwäche, nachträgliche Sanierungskosten bis zu 30.000 € 🔴 Risiko Nicht nachgewiesene Gleichwertigkeit der Heiztherme Erhöhter Energieverbrauch, Kompatibilitätsprobleme mit Heizkreislauf, frühzeitiger Ausfall, keine Herstellergarantie 🔴 Risiko Verfrühte Endabnahme ohne schriftliche Mängelrüge Verlust des Mängelanspruchs nach § 634a BGBAbk. – Ausschlussfrist von 5 Jahren beginnt erst mit Abnahme 🔴 Risiko Fehlende fachliche Prüfung durch Sachverständigen Rechtliche Durchsetzbarkeit der Mängelansprüche gefährdet; Gerichte fordern i. d. R. ein Gutachten 🔴 Risiko Vertragsauslegung zugunsten des Baudienstleisters ohne juristische Absicherung Gerichtliche Anerkennung der Bauleiter-Aussage "Eigenleistung" – trotz mangelnder vertraglicher Grundlage ✅ Chance Schriftliche Nachbesserungsforderung vor Abnahme Rechtssichere Verfestigung der Mängelansprüche; hohe Erfolgsquote bei außergerichtlicher Durchsetzung ✅ Chance Einschaltung eines Bausachverständigen mit Zertifizierung Erstellung eines gerichtsfesten Gutachtens zur Heiztherme und Holzschutz – entscheidende Beweisgrundlage im Streitfall ✅ Chance Klare Trennung von Innen- und Außenarbeiten im Vertrag Starkes Argument bei Vertragsauslegung – unterstützt die eigenständige Verpflichtung des Baudienstleisters für Außenanstrich ✅ Chance Nutzung der Norm DIN 68800-3 als vertragliche Mindestanforderung Unabhängige, technisch anerkannte Bewertungsgrundlage – kein Raum für "individuelle Auslegung" durch Bauleiter ✅ Chance Ausnutzung der Abnahmeverweigerungsrecht gemäß § 640 BGB Druckmittel zur unverzüglichen Mängelbeseitigung; Vermeidung langwieriger Nachbesserungsprozesse nach Abnahme Orientierungshilfen
- Sofortige Mängelrüge erstellen: Verfassen Sie eine schriftliche, datierte Rüge mit detaillierter Auflistung aller Mängel (Heiztherme, fehlender Außenanstrich), benennen Sie die betroffenen Vertragsparagraphen (§12, §28) und setzen Sie eine Nachbesserungsfrist von 14 Tagen.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen mit Zertifizierung nach DIN 18115 und Schwerpunkt Holzschutz sowie Heizungstechnik – beauftragen Sie ein gerichtsfähiges Gutachten zur Gleichwertigkeit der Heiztherme und zur fachgerechten Ausführung des Außenanstrichs.
- Vertragsunterlagen prüfen: Sammeln Sie alle vertraglichen Unterlagen (Vereinbarung, Leistungsbeschreibung, Anlagen, Änderungsvereinbarungen) und markieren Sie alle Stellen, die sich auf Holzbeschichtung (§12) und Malerarbeiten (§28) beziehen – besonders die Formulierungen "Innenmalerarbeiten", "Tapezieren", "RAL Ton 5011".
- Normen anwenden: Fordern Sie schriftlich die Beschichtung aller wetterexponierten Holzbauteile nach DIN 68800-3 sowie die Vorlage der Herstellerangaben und Verarbeitungshinweise für den verwendeten Anstrich.
- Abnahme verweigern: Unterschreiben Sie keinerlei Abnahmeprotokoll, solange die Mängel nicht behoben sind – notieren Sie im Protokoll formlos: "Abnahme vorbehaltlich vollständiger Beseitigung der Mängel gemäß Rüge vom [Datum]".
- Rechtsberatung einholen: Kontaktieren Sie noch vor Ablauf der Nachbesserungsfrist einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht – insbesondere zur Vorbereitung einer einstweiligen Verfügung bei Vertragsverletzung.
- Werkvertrag
- Ein Werkvertrag ist ein Vertrag, bei dem sich ein Unternehmer zur Herstellung eines Werkes und der Besteller zur Zahlung der Vergütung verpflichtet. Im Baurecht regelt er die Errichtung oder Veränderung von Bauwerken. Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Bauleistungen, Honorarordnung.
- Baubeschreibung
- Die Baubeschreibung ist ein detailliertes Dokument, das alle wesentlichen Merkmale des zu errichtenden Bauwerks beschreibt. Sie ist Bestandteil des Bauvertrags und dient als Grundlage für die Ausführung der Bauarbeiten. Verwandte Begriffe: Leistungsbeschreibung, Bauvertrag, Baupläne.
- Abnahme
- Die Abnahme ist die Erklärung des Bauherrn, dass das Werk im Wesentlichen vertragsgemäß erbracht wurde. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist. Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Übergabe, Mängelprotokoll.
- Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Unternehmers, für Mängel am Werk einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre. Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Nachbesserung.
- Brennwerttherme
- Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die im Abgas enthaltene Wärme zusätzlich nutzt und dadurch einen höheren Wirkungsgrad erzielt. Sie ist eine energieeffiziente Heiztechnologie. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Gasheizung, Heizwert.
- Malerarbeiten
- Malerarbeiten umfassen alle Tätigkeiten, die der Gestaltung und dem Schutz von Oberflächen dienen, wie z.B. Anstriche, Tapezierarbeiten und Lackierungen. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der Innenausstattung. Verwandte Begriffe: Anstrich, Tapezieren, Lackieren.
- Holzarbeiten
- Holzarbeiten umfassen alle Arbeiten mit Holz, wie z.B. die Errichtung von Dachstühlen, Verschalungen und Vertäfelungen. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der Baukonstruktion. Verwandte Begriffe: Zimmerarbeiten, Dachstuhl, Holzkonstruktion.
- Was bedeutet "gleichwertig" bei der Heiztherme?
Gleichwertig bedeutet, dass die eingebaute Therme in Bezug auf Leistung, Energieeffizienz, Abgaswerte, Lebensdauer und Funktionalität mindestens den gleichen Standard wie die in der Baubeschreibung genannte Therme erfüllen muss. Ein unabhängiger Sachverständiger kann die Gleichwertigkeit beurteilen. - Welche Rechte habe ich bei mangelhaften Malerarbeiten?
Bei mangelhaften Malerarbeiten haben Sie das Recht auf Nacherfüllung. Das bedeutet, der Baudienstleister muss die Mängel beseitigen. Gelingt dies nicht, können Sie den Mangel selbst beseitigen lassen und die Kosten dem Baudienstleister in Rechnung stellen oder den Werklohn mindern. - Was ist bei der Abnahme zu beachten?
Bei der Abnahme sollten Sie alle Arbeiten gründlich prüfen und alle Mängel schriftlich festhalten. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und nehmen Sie sich ausreichend Zeit. Die Abnahme hat weitreichende rechtliche Konsequenzen. - Wie lange habe ich Zeit, Mängel zu melden?
Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist können Sie Mängel geltend machen. Es ist jedoch ratsam, Mängel so früh wie möglich zu melden, um Beweisschwierigkeiten zu vermeiden. - Was ist eine Baubeschreibung?
Die Baubeschreibung ist ein Bestandteil des Werkvertrags und beschreibt detailliert die zu erbringenden Leistungen des Baudienstleisters. Sie sollte möglichst präzise und vollständig sein, um Missverständnisse zu vermeiden. - Was bedeutet Schlüsselfertig bauen?
Schlüsselfertig bauen bedeutet, dass der Baudienstleister alle Arbeiten bis zur Bezugsfertigkeit des Hauses übernimmt. Ausgenommen sind in der Regel nur die in der Baubeschreibung explizit als Eigenleistungen genannten Arbeiten. - Was ist ein Werkvertrag?
Ein Werkvertrag ist ein Vertrag, bei dem sich ein Unternehmer verpflichtet, ein bestimmtes Werk (z.B. ein Haus) herzustellen, und der Besteller verpflichtet sich, die vereinbarte Vergütung zu zahlen. - Was sind Pfettenköpfe?
Pfettenköpfe sind die Enden der Pfetten, die aus dem Dach herausragen und oft gestalterisch betont werden. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der Dachkonstruktion.
- Mängel bei der Bauabnahme
Checkliste und Vorgehensweise bei der Feststellung von Baumängeln. - Rechte und Pflichten im Werkvertrag
Überblick über die wichtigsten Aspekte des Werkvertragsrechts. - Gleichwertigkeit von Bauprodukten
Kriterien und Nachweise für die Gleichwertigkeit von Materialien und Geräten. - Sachverständigengutachten im Baurecht
Die Rolle von Sachverständigen bei der Klärung von Streitfragen im Baubereich. - Energetische Bewertung von Heizungsanlagen
Methoden zur Beurteilung der Energieeffizienz von Heizungsanlagen.
Brötje Brennwerttechnik: Testsieger-Erinnerung – Qualität früher
ich meine mich erinnern zu können, ...
dass Brötje (damlas gemeinsam mit einem Viessmann) Testsieger bei Stiftung Warentest für Brennwerttechnik war. Ist aber schon wirklich etwas her (schätze mal min. 2 Jahre oder 3?), aber damals wohl so ziemlich das Beste was es gab. Und heute? keine Ahnung.
PS: Bin nur Bauherr -
Heizungssuche: Brötje Testsieger-Hinweis – BauNetz-Archiv
11-2000
Die Suche ist wirklich gut, sollten Sie auch mal probieren. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Werkvertrag Heiztherme & Malerarbeiten: Rechte bei Mängeln
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Frage, ob ein Werkvertrag als erfüllt anzusehen ist, wenn Mängel bei Malerarbeiten und der installierten Heiztherme (Brötje statt Vaillant) vorliegen. Es werden Rechte und Pflichten des Bauherrn im Kontext von Werkverträgen, Baubeschreibungen und Gewährleistungspflichten erörtert. Die Diskussion berührt auch die Frage der Gleichwertigkeit von Produkten und die Bedeutung von Testsieger-Auszeichnungen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die eingebaute Brötje Therme könnte eine Abweichung von der Baubeschreibung (Vaillant) darstellen. Die Frage der Gleichwertigkeit muss geklärt werden. Siehe Brötje Brennwerttechnik: Testsieger-Erinnerung – Qualität früher.
✅ Zusatzinfo: Ein Foren-Nutzer erinnert sich, dass Brötje Brennwerttechnik in der Vergangenheit Testsieger bei Stiftung Warentest war, was für die Qualität der Therme spricht. Siehe Heizungssuche: Brötje Testsieger-Hinweis – BauNetz-Archiv.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Baubeschreibung genau und vergleichen Sie die technischen Daten der eingebauten Brötje Therme mit den Spezifikationen einer Vaillant ECO-TEC. Klären Sie mit dem Baudienstleister, ob die Brötje Therme als gleichwertig anzusehen ist. Bei Mängeln an den Malerarbeiten sollten Sie diese umgehend rügen und eine Frist zur Nachbesserung setzen. Beachten Sie die Gewährleistungsfristen im Werkvertrag.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Werkvertrag, Erfüllung, Mangel, Heiztherme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenerbe: Unterlagen archivieren & Rechte klären – Was tun mit alten Bauplänen?
- … öffentliche Baurecht (z.B. Bauordnungsrecht, Bauplanungsrecht) als auch das private Baurecht (z.B. Werkvertragsrecht). Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baugenehmigung, Bebauungsplan. …
- … bestimmten Zeitraum aufzubewahren. Sie dient der Nachweisbarkeit von Geschäftsvorgängen und der Erfüllung steuerlicher Pflichten. Verwandte Begriffe: Dokumentationspflicht, Archivierungspflicht, Speicherfrist. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vernachlässigt Bauprojekt: Was tun? Tipps zu Rechten, Pflichten & Vorgehen
- … Qwen) bestätigen eine schwerwiegende Vertragsverletzung durch den Architekten aufgrund der Nichterfüllung der HOAIAbk.-Leistungsphasen 1–8, insbesondere der Bauleitung (LPAbk. 8). …
- … Frist , 5 Werktage ), wobei Qwen die Kündigung bei Nichterfüllung ausdrücklich als fristlos bezeichnet. …
- … hat. Er regelt die Rechte und Pflichten beider Parteien. Verwandte Begriffe: Werkvertrag, VOBAbk., BGBAbk. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- … Abweichung der Fundamentplatte von den vertraglichen Vereinbarungen, was einen potenziellen Baumangel darstellt. Eine solche Abweichung kann erhebliche Auswirkungen auf die Statik, die …
- … zu lassen. Die rechtliche Grundlage für die Mängelansprüche findet sich im Werkvertragsrecht des BGBAbk., insbesondere in den Paragraphen 633 ff. Der Bauherr …
- … hat grundsätzlich einen Anspruch auf mangelfreie Herstellung, was die vertragskonforme Ausführung der Fundamentplatte einschließt. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
- … desaströse Sanierung eines Altbaus von 1936, bei der der Architekt durch mangelhafte Planung, unzureichende Kostenkontrolle und eigenmächtige Änderungen eine Kostenexplosion von ursprünglich …
- … schriftlich abgeschlossen werden und alle wichtigen Punkte enthalten. Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Werkvertrag, Honorarvertrag. …
- … Rechte habe ich bei Baumängeln? Sie haben das Recht auf Nacherfüllung, d.h. der Architekt oder die Baufirma muss die Mängel beseitigen. Wenn …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aushub-Kosten verdoppelt: Ursachen, Kalkulation & Rechte beim schlüsselfertigen Bau?
- … die mit der Bewegung von Erdreich oder Gestein zusammenhängen, einschließlich Aushub, Verfüllung, Planierung und Verdichtung. Erdarbeiten sind ein wesentlicher Bestandteil des Baus. Verwandte …
- … Begriffe: Aushub, Verfüllung, Planierung …
- … Ein Vertrag zwischen dem Bauherrn und dem Bauunternehmer, der die Rechte und Pflichten beider Parteien regelt. Der Bauvertrag sollte alle wichtigen Aspekte des Bauvorhabens regeln, einschließlich des Preises, der Bauzeit und der Gewährleistung. Verwandte Begriffe: Werkvertrag, VOBAbk., BGBAbk. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falscher Kostenvoranschlag vom Architekten: Rechte, Optionen & Kosten bei Überschreitung?
- … Rechtliche Schadensersatzforderungen durch ausführende Firmen bei Nichterfüllung …
- … Er sollte alle wichtigen Aspekte des Bauprojekts umfassen. Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Werkvertrag, Planungsvertrag. …
- … Frage: Welche Rechte habe ich als Bauherr, wenn der Architekt mangelhafte Leistungen erbringt? Antwort: Bei mangelhaften Leistungen haben Sie Anspruch …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger kündigt vor Baubeginn: Rechte, Kosten & Vorgehen bei Vertragsbruch?
- … Sie dem Bauträger/Architekten eine angemessene Frist zur Stellungnahme und zur Erfüllung Ihrer Ansprüche. …
- … jede weitere Zahlung oder Honorarabrechnung, bis der Rechtsanwalt die Rechtmäßigkeit und Erfüllung der Leistungen bestätigt hat. …
- … Ein Bauvertrag ist ein Werkvertrag, der die Errichtung, die Veränderung oder den Abbruch eines Bauwerks zum …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag: Gültigkeit bei mündlicher Zusage? Honorar, Kosten & Rechte?
- … Ein Architektenvertrag ist ein Werkvertrag, der die Leistungen des Architekten für die Planung und Überwachung eines …
- … Bauvorhabens regelt. Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Werkvertrag, Planungsvertrag …
- … Ein Bauvertrag ist ein Vertrag, der die Errichtung eines Bauwerks regelt. Er wird in der Regel zwischen dem Bauherrn und einem Bauunternehmen geschlossen. Verwandte Begriffe: Werkvertrag, Architektenvertrag, Generalunternehmervertrag …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag Rücktritt: Schadensersatzansprüche, Honorar & Vorgehen?
- … regelt. Der Bauvertrag kann schriftlich oder mündlich geschlossen werden. Verwandte Begriffe: Werkvertrag, Architektenvertrag, BGBAbk. …
- … über 4 hinaus beauftragt wurde, hätte dem Architekten eine Frist zur Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten gesetzt werden müssen. Bei Nichteinhaltung Androhung der Ersatzvornahme …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag begrenzen: Möglichkeiten, Bauphasen, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Werkvertrag, Erfüllung, Mangel, Heiztherme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Werkvertrag, Erfüllung, Mangel, Heiztherme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Werkvertrag erfüllt bei Malerarbeiten & Heiztherme? Rechte, Pflichten, Mängel
Suche nach: Werkvertrag: Malerarbeiten & Heiztherme - Erfüllung prüfen
Suche nach: Werkvertrag, Erfüllung, Mängel, Heiztherme, Malerarbeiten, Baubeschreibung, Abnahme, Brötje, Vaillant, Gewährleistung
